Risse im Innenputz: Ursachen an Mauerwerk/Decke? Kosten für Sanierung?
Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Neubaus, insbesondere an Übergängen von Mauerwerk zu Gipskartondecken. Als Ursachen werden Baufehler, Materialwechsel und mangelhafte Ausführung vermutet. Betont wird die Wichtigkeit einer Mängelrüge und die Einhaltung von Gewährleistungsansprüchen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · ✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 🔴 Risiko · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forumler, unser Neubau ist nun fertiggestellt *uff*. Auch Dank eurer tollen Tipps. Nochmals vielen Dank dafür. Nun bemerke ich immer öfter, dass im DG an den Übergängen Mauerwerk zu GK-Decke Risse entstehen. Dass ist so ja nichts Ungewöhnliches, jedoch bilde ich mir ein, dass wenn ein Riss entsteht, dann auch an einer ganz bestimmte Stelle und zwar an der Sollbruchstelle (Kante Mauerwerk zu Decke). Unsere Risse liegen ca. 5 bis 10 cm unterhalb der Decke und verlaufen undefiniert (annähernd parallel) zur Decke. Selbst eingeleitete Ausbesserungen mit Rissband bringen nur mageren Erfolg und sehen zudem nicht so schön aus (wir malern die Wände). Kantenrisse sind da viel besser hinzukriegen (Acryl und so..). Meine Frage ist nun: Gibt es eine DINAbk., die so etwas vorschreibt und liegt hier ein Mangel vor? Dank im Voraus.
  • Torsten Lengner
    🔴 KRITISCH: Sofortige fachliche Begutachtung durch einen zertifizierten Bausachverständigen (DINAbk. EN ISO/IEC 17024) oder Statiker erforderlich – insbesondere bei Rissen 5–10 cm unterhalb der Decke, die sich verändern oder nach Sanierung wiederkehren.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Sanierung (z. B. mit Rissband oder Acryl) vor Klärung der Ursache – fortlaufende Bewegung macht oberflächliche Maßnahmen wirkungslos und birgt Risiko für Folgeschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Schriftliche Mängelanzeige an Bauunternehmer/Architekten gemäß Gewährleistungsrecht (§ 634 BGBAbk.), inkl. dokumentierter Fotos, Maße und Verlauf der Risse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Dehnungsfugen und Entkopplungsmaßnahmen zwischen Mauerwerk und GK-Decke – fehlende oder unzureichende Ausführung ist ein häufiger, bauphysikalisch relevanter Mangel.
    Ich sehe, dass Sie Risse im Innenputz Ihres Neubaus an den Übergängen von Mauerwerk zur Gipskartondecke (GK-Decke) bemerken. Solche Risse sind leider nicht ungewöhnlich, da es sich um konstruktionsbedingte Bewegungen handeln kann.
    Mögliche Ursachen für diese Risse sind:
    • Setzungsrisse: Leichte Bewegungen des Baukörpers in der Anfangszeit.
    • Materialspannungen: Unterschiedliche Ausdehnung von Mauerwerk und GK-Decke bei Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen.
    • Unsachgemäße Ausführung: Fehler beim Anbringen des Putzes oder der GK-Decke.
    🔴 Gefahr: Große oder sich verändernde Risse können auf strukturelle Probleme hindeuten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie die Risse genau. Dokumentieren Sie Veränderungen (Größe, Verlauf). Bei Unsicherheit sollten Sie einen Bausachverständigen hinzuziehen, um die Ursache abzuklären und Folgeschäden auszuschließen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt Risse im Innenputz eines Neubaus, die im Dachgeschoss an den Übergängen zwischen Mauerwerk und Gipskartondecke auftreten. Die Risse verlaufen 5 bis 10 cm unterhalb der Decke und annähernd parallel zu dieser, was auf eine spezifische Problematik hindeutet. Es handelt sich hierbei nicht um typische Kantenrisse an der Sollbruchstelle, sondern um Risse im Putz unterhalb der Decke, was auf eine andere Ursache schließen lässt.
    🔴 Gefahr: Die beschriebenen Risse deuten auf eine unzureichende Entkopplung zwischen dem Mauerwerk und der Gipskartondecke hin. Bei Neubauten kommt es zu Setzungen und Austrocknungsprozessen, die zu Spannungen führen. Wenn diese Spannungen nicht durch geeignete Maßnahmen wie Dehnungsfugen oder Putzträger aufgenommen werden, entstehen Risse. Die Tatsache, dass die Risse nicht an der Sollbruchstelle (Kante Mauerwerk/Decke) liegen, sondern darunter, ist ein Indiz für eine fehlerhafte Ausführung oder Planung.
    ➕ Ergänzung: Es gibt keine spezifische DIN, die das Auftreten von Rissen im Innenputz vorschreibt. Allerdings regeln Normen wie die DIN 18550 (Putz) oder die DIN 18181 (Gipskartonplatten) die fachgerechte Ausführung. Ein Mangel liegt vor, wenn die Risse die Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigen oder die vertraglich vereinbarte Beschaffenheit nicht erreicht wird. Die wiederholte Rissbildung trotz Ausbesserung mit Rissband spricht für eine dynamische Ursache, die nicht behoben wurde.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass Risse im Neubau "nichts Ungewöhnliches" seien, ist irreführend. Während Setzungsrisse in gewissem Umfang toleriert werden können, sind Risse, die nach kurzer Zeit wieder auftreten und sich nicht dauerhaft schließen lassen, ein klares Zeichen für einen Mangel. Die Verwendung von Acryl für Kantenrisse ist nicht gleichzusetzen mit der hier vorliegenden Problematik, da die Risse nicht an der konstruktiven Fuge entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie die Risse mit Fotos und Maßangaben. Beauftragen Sie einen unabhängigen Bausachverständigen oder einen Fachmann für Putzarbeiten mit der Begutachtung. Dieser kann die Ursache (z.B. fehlende Dehnungsfugen, unzureichende Armierung, Setzungen) ermitteln und eine fachgerechte Sanierung empfehlen. Setzen Sie den Bauunternehmer oder den Architekten schriftlich über den Mangel in Kenntnis und fordern Sie eine Nachbesserung gemäß der Gewährleistung. Eine eigenständige Sanierung ohne Klärung der Ursache wird nicht empfohlen.
    Risse im Innenputz an Übergängen zwischen Mauerwerk und GK-Decke sind häufig, aber ihre Lage und Verlaufsform sind entscheidend für die fachliche Einschätzung. Risse 5–10 cm unterhalb der Decke – also nicht direkt an der Sollbruchstelle – weisen nicht auf normale Schwind- oder Bewegungsrissbildung hin, sondern auf eine ungleichmäßige Spannungsverteilung oder unzureichende Konstruktionseinbindung.
    🔴 Gefahr: Solche Risse können auf strukturelle Ursachen hinweisen, etwa ungenügende Verankerung der GK-Decke, fehlende Dehnfugen im Putzsystem, unzureichende Bewehrung im Mauerwerk oder ungleichmäßige Setzung im Bereich der Dachgeschossdecke – insbesondere bei Neubauten mit noch nicht abgeschlossener Trocknung.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass alle Risse an Übergängen 'normal' seien, ist irreführend: DIN 18550 regelt Putzsysteme und verlangt eine risssichere Ausführung; DIN 18195 (Bauwerksabdichtung) und DIN 1052 (Holzbau) bzw. DIN EN 1996 (Mauerwerk) fordern auch konstruktive Maßnahmen zur Vermeidung von Rissbildung an kritischen Übergängen.
    ➕ Ergänzung: Die mangelhafte Haltbarkeit von Rissband-Sanierungen deutet auf fortlaufende Bewegung hin – ein Hinweis darauf, dass die Ursache nicht nur oberflächlich, sondern tiefenwirksam ist. Auch die Wahl des Putzsystems (z. B. fehlende Elastizität oder unpassende Haftgrundierung) kann zur Rissbildung beitragen.
    ❌ Widerspruch: Es liegt kein 'typischer' Sollbruch vor – die Rissposition unterhalb der Decke widerspricht der physikalisch erwarteten Spannungslinie und spricht gegen eine harmlose Ursache wie normales Trocknungsverhalten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass Kantenrisse besser zu sanieren sind, ist fachlich korrekt: Sie liegen an definierten geometrischen Schwachstellen und sind meist statisch unproblematisch, während flächige, parallel zur Decke verlaufende Risse eine systematische Ursache nahelegen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen für Bauwesen (z. B. nach DIN EN ISO/IEC 17024) zur bauphysikalischen und statischen Begutachtung – insbesondere zur Prüfung der GK-Deckenverankerung, der Mauerwerksausführung und der Putzsystemkompatibilität. Eine Sanierung vor Klärung der Ursache birgt erhebliches Risiko für Wiederholung und Folgeschäden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Risse 5–10 cm unterhalb der Decke – also nicht an der Sollbruchstelle – nicht als "normal" oder "typisch" einzustufen sind und auf eine systemische Ursache hindeuten.
    • Alle betonen die Dringlichkeit einer fachlichen Begutachtung bei sich verändernden oder wiederkehrenden Rissen.
    • GoogleAI beschreibt Risse als "leider nicht ungewöhnlich" und erwähnt Setzungsrisse im Neubau als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen korrigieren dies deutlich: beide lehnen die Bagatellisierung ab und führen die wiederholte Rissbildung als klares Indiz für einen vertraglichen Mangel an.
    • DeepSeek betont die Relevanz von DIN 18550 (Putz) und DIN 18181 (Gipskarton) sowie die fehlende Entkopplung als zentrale Ursache.
    • Qwen ergänzt die bautechnischen Normen um DIN 1052 / DIN EN 1996 (Mauerwerk) und DIN 18195 (Abdichtung) und verweist auf die Putzsystemkompatibilität (Haftgrund, Elastizität) als mögliche Ursache.
    • GoogleAI suggeriert eine gewisse Toleranz für Risse im Neubau; Qwen und DeepSeek widersprechen dies entschieden – Qwen erklärt ausdrücklich, dass die Rissposition "physikalisch nicht erwartet" ist und daher "kein typischer Sollbruch" vorliegt. DeepSeek nennt die Annahme "irreführend".
    • GoogleAI schlägt eine Beobachtung mit Dokumentation als ausreichende Maßnahme vor – DeepSeek und Qwen fordern unverzüglich eine unabhängige Fachbegutachtung und rechtliche Schritte (Mängelanzeige).
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Risse an dieser Position sind nicht "normal", sondern weisen auf Mängel in Planung, Ausführung oder Konstruktion hin – Handlungsbedarf ist unverzüglich und rechtlich fundiert.
    Rissposition (5–10 cm unter Decke) ❌ Widerspruch GoogleAI: "nicht ungewöhnlich" / DeepSeek & Qwen: "klarer Mangel – kein Sollbruch, systemisch bedingt" → Konsens: ✅ Nicht harmlos, keine Norm-Toleranz
    Ursachen ✅ Konsens Ungleichmäßige Setzung, fehlende Entkopplung, unzureichende Dehnfugen, mangelhafte Verankerung der GK-Decke, Putzsystemfehler (Haftung/Elastizität)
    Sofortmaßnahme ✅ Konsens Dokumentation (Foto, Maß, Verlauf) + unverzügliche Fachbegutachtung durch unabhängigen Sachverständigen/Statiker
    Eigenständige Sanierung ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht keine grundsätzliche Ablehnung vor; DeepSeek & Qwen warnen explizit vor sinnloser Wiederholung → Konsens: ❌ Nur nach Ursachenklärung zulässig
    Rechtlicher Rahmen ➕ Ergänzung DeepSeek: Gewährleistung & Mängelanzeige; Qwen: DIN-Normenverstöße (18550, 18181, EN 1996); Konsens: Vertragsmangel liegt vor, wenn Gebrauchstauglichkeit beeinträchtigt
    👉 Handlungsempfehlung: Behandeln Sie die Risse nicht als Bagatelle – sie sind ein klarer Indikator für einen fachlichen oder planerischen Mangel. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Sachverständigen, dokumentieren Sie alles schriftlich und setzen Sie den Vertragspartner umgehend in Kenntnis.
    🔴 Risiko Fortlaufende Bewegung ohne Ursachenbehebung Wiederholte Rissbildung, Putzabplatzung, Schäden an Anstrichen und elektrischen Leitungen, mögliche Gefährdung der Gebrauchstauglichkeit
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Begutachtung Verpasste Gewährleistungsfrist (2 Jahre bei Bauleistungen), eigene Sanierungskosten ohne Ersatz, Verschleppung struktureller Klärung
    🔴 Risiko Fehlende Entkopplung oder Dehnfugen Langfristige Schädigung des Putzsystems, Feuchteeintrag an Übergängen, Schimmelrisiko im Dachgeschoss
    🔴 Risiko Unzureichende GK-Deckenverankerung Statistische Unsicherheit bei Belastung (z. B. Einbauten, Schneelast), Abhängigkeit von Nachträgen, mögliche Deckenverformung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Putzsysteme (z. B. nicht elastisch) Verminderte Lebensdauer der Oberfläche, erhöhter Instandhaltungsaufwand, Anfälligkeit für Klimaschwankungen (Heizperiode, Sommerhitze)
    ✅ Chance Fachliche Ursachenklärung noch im Gewährleistungszeitraum Kostenfreie Nachbesserung durch Bauunternehmer, rechtlich abgesichert, vermeidet Folgeschäden
    ✅ Chance Standardisierte Sanierung nach Norm (DIN 18550, DIN 18181) Langfristig risssichere Oberfläche, hohe Wiederverkaufswertigkeit, dokumentierbare Baustandards
    ✅ Chance Früherkennung von Setzungs- oder Trocknungsproblemen Prophylaktische Maßnahmen (z. B. Feuchtemonitoring, gezielte Lüftung), Vermeidung von Langzeitschäden
    ✅ Chance Verbessertes Verständnis für bauphysikalische Zusammenhänge Informedes Eigenmanagement bei zukünftigen Reparaturen, bessere Beurteilung von Angeboten, fundiertere Kommunikation mit Fachleuten
    ✅ Chance Qualifizierte Dokumentation als Nachweis für Wertsteigerung Eindeutige Bauakten für spätere Verkaufsgespräche, Versicherungsleistungen oder Sanierungsanträge (z. B. KfW)
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Bausachverständigen (nach DIN EN ISO/IEC 17024) für eine bauphysikalische und statische Begutachtung – besonders zur Prüfung der GK-Deckenverankerung und der Putzsystemausführung.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie sämtliche Bauunterlagen (Ausführungspläne, Putz- und GK-Decken-Datenblätter, Gewährleistungsverträge) sowie aktuelle Fotos mit Maßangaben der Risse (mindestens 3 Zeitpunkte im Abstand von 2 Wochen).
    3. Mängelanzeige schriftlich stellen: Verfassen Sie innerhalb von 7 Tagen eine formelle, schriftliche Mängelanzeige an Bauunternehmer und Architekten mit genauer Beschreibung, Dokumentation und Aufforderung zur Nachbesserung gemäß § 634 BGB.
    4. Keine Sanierung vor Klärung: Unterlassen Sie jegliche Versuche zur Rissüberdeckung (Rissband, Acryl, Spachtelmasse) – dies verschleiert die Ursache und gefährdet die Gewährleistungsansprüche.
    5. Normen prüfen lassen: Fordern Sie in der Gutachtungsanfrage explizit den Vergleich mit DIN 18550 (Putz), DIN 18181 (GK-Platten) und DIN EN 1996 (Mauerwerk) – insbesondere auf Einhaltung von Dehnfugen, Entkopplung und Schichtaufbau.
    6. Feuchte- und Temperaturdaten erfassen: Stellen Sie für die nächsten 4 Wochen ein digitales Hygrothermometer im betroffenen Raum auf und dokumentieren Sie die Werte – dies unterstützt die Bewertung von Austrocknungs- oder Klimaeinflüssen.
    Setzungsrisse
    Risse, die durch die natürliche Setzung eines Gebäudes entstehen, insbesondere in der Anfangszeit nach dem Bau. Sie sind oft harmlos, sollten aber beobachtet werden.
    Verwandte Begriffe: Baugrund, Bodenverdichtung, Neubau.
    Materialspannungen
    Spannungen, die durch unterschiedliche Ausdehnungskoeffizienten von Baumaterialien bei Temperatur- oder Feuchtigkeitsschwankungen entstehen. Diese Spannungen können zu Rissen führen.
    Verwandte Begriffe: Ausdehnungskoeffizient, Temperaturdehnung, Feuchtigkeitsdehnung.
    Eine Deckenkonstruktion aus Gipskartonplatten, die auf einer Unterkonstruktion befestigt werden. GK-Decken sind leicht und einfach zu montieren, aber anfälliger für Risse an den Übergängen zu anderen Bauteilen.
    Verwandte Begriffe: Trockenbau, Unterkonstruktion, Gipskartonplatte.
    Dehnungsfuge
    Eine Fuge, die in Bauteile eingebracht wird, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu verhindern. Dehnungsfugen ermöglichen es den Bauteilen, sich auszudehnen und zusammenzuziehen, ohne Spannungen aufzubauen.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Spannungsabbau.
    Ein Experte, der Schäden an Gebäuden beurteilen und Sanierungsempfehlungen geben kann. Ein Bausachverständiger kann die Ursache von Rissen im Putz ermitteln und die notwendigen Maßnahmen zur Behebung empfehlen.
    Verwandte Begriffe: Gutachter, Schadensanalyse, Bauwesen.
    Haarrisse
    Sehr feine Risse im Putz, die oft unbedenklich sind und keine strukturellen Probleme anzeigen. Sie entstehen meist durch oberflächliche Spannungen im Putz.
    Verwandte Begriffe: Putzrisse, Oberflächenrisse, Spannungsrisse.
    Statiker
    Ein Ingenieur, der die Standsicherheit von Gebäuden berechnet und beurteilt. Bei größeren oder sich verändernden Rissen ist es ratsam, einen Statiker hinzuzuziehen, um die strukturelle Integrität des Gebäudes zu überprüfen.
    Verwandte Begriffe: Tragwerksplanung, Standsicherheit, Baustatik.
    1. Was sind typische Ursachen für Risse im Innenputz?
      Typische Ursachen sind Setzungen des Gebäudes, unterschiedliche Ausdehnung von Materialien bei Temperaturänderungen, Feuchtigkeitsschwankungen oder auch Fehler bei der Ausführung der Putzarbeiten. Diese Faktoren können Spannungen im Putz verursachen, die sich dann in Form von Rissen entladen.
    2. Sind alle Risse im Innenputz ein Grund zur Sorge?
      Nein, nicht alle Risse sind besorgniserregend. Haarrisse, die sehr fein sind und sich nicht verändern, sind oft unbedenklich. Größere Risse, die sich verändern oder an statisch relevanten Bauteilen auftreten, sollten jedoch von einem Fachmann begutachtet werden.
    3. Kann ich Risse im Innenputz selbst reparieren?
      Kleinere, unbedenkliche Risse können Sie selbst mit Spachtelmasse und Farbe ausbessern. Wichtig ist, die Ursache des Risses zu kennen und gegebenenfalls zu beheben, bevor Sie ihn reparieren. Bei größeren oder unklaren Rissen sollten Sie einen Fachmann hinzuziehen.
    4. Wie erkenne ich, ob ein Riss im Innenputz ein strukturelles Problem anzeigt?
      Achten Sie auf Risse, die breiter als 1 mm sind, sich verändern, durch das Mauerwerk gehen oder an statisch wichtigen Bauteilen auftreten. Auch Risse, die in der Nähe von Fenstern oder Türen verlaufen, können auf strukturelle Probleme hindeuten. In solchen Fällen ist eine fachmännische Beurteilung unerlässlich.
    5. Welche Rolle spielt die Bauzeit bei der Entstehung von Rissen?
      In Neubauten sind Setzungsrisse in den ersten Jahren normal, da sich der Baugrund setzt und das Gebäude sich anpasst. Diese Risse sind meist harmlos, sollten aber beobachtet werden. Bei Altbauten können Risse auf langfristige strukturelle Probleme hindeuten.
    6. Wie kann ich Rissen im Innenputz vorbeugen?
      Eine sorgfältige Planung und Ausführung der Bauarbeiten ist entscheidend. Achten Sie auf die richtige Materialauswahl, eine fachgerechte Verarbeitung und eine ausreichende Austrocknungszeit des Baukörpers. Dehnungsfugen können Spannungen aufnehmen und Risse verhindern.
    7. Welche Kosten entstehen für die Sanierung von Putzrissen?
      Die Kosten für die Sanierung von Putzrissen hängen von der Ursache, dem Umfang und der Art der Risse ab. Einfache Ausbesserungen können Sie selbst durchführen. Für größere Sanierungen, die eine fachmännische Beurteilung und Ausführung erfordern, sollten Sie Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einholen.
    8. Was ist ein Rissband und wann wird es eingesetzt?
      Ein Rissband ist ein Gewebeband, das in den Putz eingebettet wird, um die Zugfestigkeit zu erhöhen und Risse zu verhindern. Es wird häufig an Übergängen zwischen verschiedenen Materialien oder bei zu erwartenden Spannungen eingesetzt.
    • Ursachenforschung bei Putzrissen
      Detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen von Rissen im Innen- und Außenputz.
    • Sanierung von Fassadenrissen
      Methoden und Materialien zur fachgerechten Sanierung von Rissen in der Fassade.
    • Vorbeugende Maßnahmen gegen Rissbildung
      Tipps und Tricks zur Vermeidung von Rissen durch richtige Materialauswahl und Verarbeitung.
    • Risse in Betonbauteilen
      Untersuchung und Bewertung von Rissen in Betonwänden und -decken.
    • Versicherungsfragen bei Bauschäden
      Informationen zur Abdeckung von Schäden durch Risse im Gebäude durch Versicherungen.
  2. Risse unter GK-Decke – Ursachenforschung: Details zur Decke
    nachfrage
    also Risse ca. 5-10 cm unterhalb einer gk-Decke im dg.
    • das ist eine waagrechte decke?
    • die Decke ist massiv?
    • tragende Wand (innen-außen-deckenmittel oder randfeld)?
    • rissbreite und rissbild? (z.B. längs/geradlinig ohne Unterbrechungen)
    wenn sie das mit ja beantworten können, wurde mit großer Wahrscheinlichkeit eine Betondecke nicht sorgfältig geplant, oder ausgeführt.
    ein bisschen mehr Infos bitte!
    kein bau ohne Risse, auf die Größe kommt es an ...
    • rn
  3. Risse im Neubau – Außenwand: Porotonziegel & Kalkgipsputz
    Infos
    Also bei der Decke handelt es sich um eine Gipskartondecke (verspachtelt und gestrichen). Die Wände mit den Rissen sind vorwiegend Außenwände aus 36,5 Porotonziegeln mit Kalkgipsputz. Die Risse verlaufen annähernd parallel zur Decke und sind tlw. Unterbrochen. An den Dachschrägen (ebenfalls mit GK-Platten) sieht es ähnlich aus. Bei Interesse kann ich auch ein paar Bilder zumailen. Gruß aus Sachsen
    • TL
  4. Risse im Innenputz – Kehlbalkendecke: Ursachenanalyse
    weitere Infos
    In meiner Schusseligkeit
    habe ich die Frage nicht ganz durchgelesen: Decke: Kehlbalken mit Dämmung dann Lattung und GK. Risse über ganze Wand mind. 25 cm lang tlw. länger. An Dachschrägen gibt es auch Risse parallel zur Kante Giebel.
    • TL
  5. Putzrisse – Betongurt: Riss öffnen & Putzbewehrung prüfen!
    Bilder sind gut
    gibt es unter den rissen einen betongurt? die Risse entlang der Dachschräge deuten darauf hin  -  müsste man sehen! hast du mal einen riss geöffnet? was siehst du? ist eine Putzbewehrung bei materialwechsel eingebaut?
    Gruß aus franken --
    • rn
  6. Bilder sind unterwegs
    • TL
  7. Untergrundwechsel – Satter Mangel: Riss öffnen & prüfen!
    satter Mangel!
    schaut nach untergrundwechsel aus. haben sie mal aufgemacht, was da drunter ist?
    der eine riss könnte ein sackriss sein, die anderen konstruktionsbedingt! bitte aufmachen und Foto schicken.
    • rn
  8. Mangelrüge Risse – DIN-Normen: Gewährleistung beachten!
    Sehr aufschlussreich, aber..
    welches Bild meinen Sie. Muss ich wirklich alles aufmachen? Wir sind gerade eingezogen und der Dreck ☹. Der Mangel wird per Mangelrüge angezeigt. Gibt es irgendwelche DINAbk.'s oder Vorschriften auf die ich mich berufen muss. Nochmals danke. Mit den aufmachen überlege ich mir noch, kann je dann auch die betreffende Fa. machen auch wegen Gewährleistung und so.
    Gruß TL
  9. Neubau Mangel – Risse: Mängelrüge & Rechtsberatung!
    ach so --
    sie schrieben ja Neubau etc. ich dachte das sei eine Eigenleistung, uff! gehen sie zu einen ra oder schreiben sie ein Mängelrüge!
    das ist unzweifelhaft ein Mangel den sie anzeigen sollten  -  folgende Inhalte:
    • die Mängel beschreiben, (riss hier und da etc.)
    • Besprechungstermin
    • einen angemessenen Termin für die Beseitigung setzen (14 Tage)
    • die Abnahme verweigern (ich hoffe sie haben noch nicht abgenommen  -  förmlich oder automatisch  -  bitte nachfragen wenn unklar!)
    das betrifft den Architekt, putze/ Trockenbauer, Rohbauer, Statiker ---
    vorsicht! nichts selbst machen, das führt zu Problemen und evtl. zum Verlust der Gewährleistung. ihre versuche, die Risse zu "kaschieren" sollten sie rückstandslos entfernen!
    .--- keine Rechtsberatung! ---
    • rn
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 12.01.2026
    Risse im Innenputz: Ursachen, Sanierung & Gewährleistung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Risse im Innenputz eines Neubaus, insbesondere an Übergängen von Mauerwerk zu Gipskartondecken. Als Ursachen werden Baufehler, Materialwechsel und mangelhafte Ausführung vermutet. Betont wird die Wichtigkeit einer Mängelrüge und die Einhaltung von Gewährleistungsansprüchen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Untergrundwechsel – Satter Mangel: Riss öffnen & prüfen! ist es ratsam, die Risse zu öffnen, um die Ursache zu identifizieren und den Untergrund zu prüfen. Dies kann helfen, die Art des Mangels besser zu beurteilen.
    ✅ Empfehlung: Bei Rissen im Neubau sollte umgehend eine Mängelrüge eingereicht werden, wie im Beitrag Neubau Mangel – Risse: Mängelrüge & Rechtsberatung! beschrieben. Dies sichert die Gewährleistungsansprüche gegenüber dem Bauunternehmen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Um die Ursache der Risse zu ermitteln, ist es hilfreich, die Deckenkonstruktion und den Wandaufbau zu dokumentieren. Der Beitrag Risse im Neubau – Außenwand: Porotonziegel & Kalkgipsputz liefert hierzu wichtige Details über die verwendeten Materialien (Porotonziegel, Kalkgipsputz).
    🔴 Risiko: Werden Risse im Innenputz ignoriert, können Folgeschäden entstehen. Es ist daher wichtig, die Ursachen zu klären und die Sanierung fachgerecht durchzuführen. Die Beiträge Risse unter GK-Decke – Ursachenforschung: Details zur Decke und Risse im Innenputz – Kehlbalkendecke: Ursachenanalyse liefern wichtige Anhaltspunkte für die Ursachenforschung.
    👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Bausachverständigen oder Architekten, um die Ursachen der Risse im Innenputz zu analysieren und ein Sanierungskonzept zu erstellen. Die Einhaltung von DIN-Normen und Vorschriften ist dabei entscheidend, wie im Beitrag Mangelrüge Risse – DIN-Normen: Gewährleistung beachten! betont wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Riss, Innenputz, Mauerwerk, Decke". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Mauerdruck durch Einblasen – Statik prüfen? Kosten für Verstärkung?
  2. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Außenputz auf morschem Mauerwerk: Sanierung, Verfestigung & Risiken bei Altbau-Garage?
  3. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenfehler beim Hausbau: Honorar zurückfordern? Verantwortung & Folgen für KfW60 Haus?
  4. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauangebote richtig einholen: Gewerke, Architekt, Eigenleistung & Kosten sparen?
  5. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architekt verweigert Restarbeiten: Was tun bei Leistungsverweigerung & Gewährleistung?
  6. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Bauträger weist Mängelanzeige zurück: Was tun bei Hohlstellen, Dämmung & Fliesen im Bad?
  7. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Einfamilienhaus selber bauen: Kosten, Planung, Architekt & Risiken im Überblick
  8. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Neubauabnahme ohne Außenputz: Ist das in BW möglich? Voraussetzungen, Risiken & Alternativen
  9. BAU-Forum - Architekt / Architektur - MaBV Ratenplan bei Architekt als Bauträger: Rechte, Pflichten & Vorgehen bei Mängeln?
  10. BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaus vs. Bauträgerhaus: Vor- & Nachteile, Kosten & Risiken im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Riss, Innenputz, Mauerwerk, Decke" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Riss, Innenputz, Mauerwerk, Decke" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Risse im Innenputz: Ursachen an Mauerwerk/Decke? Kosten für Sanierung?
Suche nach: Risse im Putz: Ursachen & Sanierung
Suche nach: Risse Innenputz, Mauerwerk, Decke, Sanierung, Neubau, Kantenrisse, Putzrisse, Sollbruchstelle
