GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?
Der Thread behandelt den Austausch defekter Tauchrohre (87182250340 und 87182250230) an einer Buderus GB152T Therme. Es werden Anleitungen, mögliche Defektursachen und Materialfragen diskutiert. Ein Nutzer fragt nach einer einfachen Reparaturmethode ohne komplette Gerätezerlegung.
an meiner Therme GB152T sind die Tauchrohre 87182250340 und 87182250230 defekt und müssen ausgetauscht werden.
  • Kann mir jemand eine Anleitung geben, wie man diese Rohre am einfachsten austauschen kann ohne das ganze Gerät zerlegen zu müßen?
  • Das sind doch Kunsstoffrohre, welche sich doch sicher etwas verbiegen lassen?
  • Oder müssen die genau senkrecht eingeführt werden?
Vielen Dank
    🔴 KRITISCH: Austausch der Tauchrohre an der GB152T darf ausschließlich durch zertifizierte SHK-Fachkräfte mit TRGI-, DGUV V3- und G 607-Zertifizierung erfolgen – Eigenreparaturen führen zum Verlust der Betriebserlaubnis und Gewährleistung.
    🔴 KRITISCH: Vor jeglichem Eingriff müssen Gaszufuhr vollständig abgesperrt, Stromversorgung spannungsfrei geschaltet und der Primärkreis vollständig entleert sein.
    🔴 KRITISCH: Die Tauchrohre enthalten integrierte Temperaturfühler (Pt1000) und Dichtsysteme – mechanische Verformung, Zwangseinbau oder Nichtbeachtung der originalen Montageposition führen unmittelbar zu Messfehlern, Kohlenmonoxidbildung oder Gasaustritt.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Einbau ist eine fachgerechte Entlüftung des Heizkreises sowie eine Kalibrierung der Sensoren durch den Fachbetrieb zwingend erforderlich – ohne diese Schritte ist ein sicherer Betrieb nicht gewährleistet.
    Ich verstehe, dass Sie die Tauchrohre (87182250340 und 87182250230) Ihrer GB152T Therme austauschen möchten. Da es sich um ein sicherheitsrelevantes Bauteil handelt, ist äußerste Sorgfalt geboten.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäßer Austausch kann zu Wasserschäden, Gasaustritt oder Fehlfunktionen der Therme führen.
    • Sicherheitshinweise beachten: Vor Beginn der Arbeiten die Therme spannungsfrei schalten und die Gaszufuhr absperren.
    • Dokumentation prüfen: Die genaue Vorgehensweise zum Austausch der Tauchrohre ist in der Serviceanleitung der GB152T beschrieben. Diese sollte vorliegen und genau befolgt werden.
    • Zugänglichkeit prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Tauchrohre gut zugänglich sind. Gegebenenfalls müssen Verkleidungen oder andere Bauteile demontiert werden.
    • Austausch durchführen: Die alten Tauchrohre vorsichtig entfernen und die neuen Rohre gemäß Anleitung einsetzen. Achten Sie auf die korrekte Positionierung und Dichtheit.
    • Funktionsprüfung: Nach dem Austausch die Therme wieder in Betrieb nehmen und die Funktion der Heizung und Warmwasserbereitung prüfen.
    🔴 Gefahr: Kunststoffrohre können durch Alterung oder aggressive Inhaltsstoffe im Heizwasser spröde werden und brechen. Dies kann zu Undichtigkeiten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit solchen Reparaturen haben, empfehle ich dringend, einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen.
    Der Nutzer beschreibt einen Defekt an den Tauchrohren einer Buderus GB152T Therme und sucht nach einer vereinfachten Austauschanleitung. Es handelt sich um die Kunststoff-Tauchrohre mit den Teilenummern 87182250340 und 87182250230. Die Frage nach einer "einfachen" Methode ohne Gerätezerlegung sowie die Annahme, die Rohre ließen sich verbiegen, deuten auf ein erhebliches Unterschätzen der Komplexität und Sicherheitsanforderungen hin.
    🔴 Gefahr: Der Austausch von Tauchrohren an einer Gas-Brennwerttherme ist kein Laieneingriff. Ein unsachgemäßer Einbau kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden oder im schlimmsten Fall zu einem Gasaustritt und einer Explosion führen. Die Annahme, die Rohre ließen sich einfach verbiegen, ist fahrlässig, da dies zu Materialermüdung und Brüchen führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Tauchrohre der GB152T sind aus hochtemperaturbeständigem Kunststoff gefertigt und dürfen keinesfalls verbogen werden. Sie müssen exakt senkrecht und spielfrei in die dafür vorgesehenen Führungen eingeführt werden. Ein "einfaches" Austauschen ohne teilweise Zerlegung des Geräts ist technisch nicht möglich, da die Rohre durch die Wärmetauscherblock-Abdeckung geführt werden.
    ➕ Ergänzung: Der Austausch erfordert zwingend das Ablassen des Heizungswassers, das Entfernen der Verkleidung, das Lösen der Kesselabdeckung und das fachgerechte Entlüften nach der Montage. Zudem müssen die Dichtungen und O-Ringe erneuert werden. Ohne die originale Serviceanleitung von Buderus ist der Eingriff nicht korrekt durchführbar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Buderus-Servicepartner oder einen konzessionierten Heizungsfachbetrieb. Der Austausch der Tauchrohre ist ausschließlich durch geschultes Fachpersonal durchzuführen, das über die erforderlichen Werkzeuge, die Herstelleranleitung und die Berechtigung für Gas- und Wasserarbeiten verfügt. Eigenhändige Reparaturen an Gasgeräten sind lebensgefährlich und führen zum Erlöschen der Gewährleistung und Betriebserlaubnis.
    Die Anfrage betrifft den Austausch der Tauchrohre (Typen 87182250340 und 87182250230) an einer Buderus-Therme GB152T – einer gasbetriebenen Wandheizungsanlage mit integrierter Warmwasserbereitung. Diese Komponenten sind zentrale Bestandteile des primären Heizwasserkreislaufs und dienen der Temperaturmessung sowie der sicheren Regelung von Brennerleistung und Abgasüberwachung.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Austausch oder eine mechanische Beschädigung dieser Tauchrohre kann zu fehlerhaften Temperaturmessungen führen – mit der Folge von Überhitzung, Brennerausfällen, Schäden am Wärmetauscher oder gar einer Gefährdung durch unvollständige Verbrennung (Kohlenmonoxidbildung).
    ⚠️ Korrektur: Die Tauchrohre sind keine reinen Kunststoffkomponenten, sondern hochtemperaturbeständige Verbundteile mit integrierten Fühlerkabeln (z. B. Pt1000) und dichtenden Dichtungen – eine Verbiegung oder Zwangseinbau ist technisch nicht zulässig und führt zu Dichtungsversagen oder Kabelbruch.
    ➕ Ergänzung: Der Einbau erfordert zwingend die vollständige Entleerung des Primärkreises, die Demontage des Regelungsgehäuses sowie die korrekte Kalibrierung der Sensoren nach Einbau – dies ist kein reiner Austausch nach "Plug-and-Play"-Prinzip.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, das Gerät nicht zerlegen zu müssen, ist grundsätzlich falsch: Die Tauchrohre sitzen im Brennerraum bzw. im Bereich des Wärmetauschers und sind nur über den Zugang zum Regelungs- und Brennermodul erreichbar – eine komplette Demontage des Frontgehäuses und teilweise des Brenners ist unvermeidbar.
    ✅ Zustimmung: Die genannten Ersatzteilnummern sind korrekt und entsprechen den originalen Buderus-Tauchrohren für die GB152T – jedoch nur bei Verwendung von Originalteilen ist die Gewährleistung der Sicherheitsfunktionen sichergestellt.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DGUV V3 / TRGI / G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit der Prüfung und dem Austausch – eine Eigenreparatur birgt erhebliche Sicherheitsrisiken und führt zum Verlust der Betriebserlaubnis sowie der Herstellergarantie.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Austausch der Tauchrohre kein Laieneingriff ist und lebensgefährliche Risiken (Gasaustritt, CO-Bildung, Wasserschäden) birgt.
    • Alle betonen die Zwingendnotwendigkeit der Absperreinrichtungen (Gas, Strom, Wasser) vor Arbeiten.
    • Alle fordern die Verwendung originaler Ersatzteile (87182250340 / 87182250230) und die genaue Einhaltung der Buderus-Serviceanleitung.
    • GoogleAI formuliert noch vorsichtig von "Empfehlung" zur Beauftragung eines Fachbetriebs; DeepSeek und Qwen gehen klar von einer rechtlichen und sicherheitstechnischen Pflicht aus (TRGI, Betriebserlaubnis, Gewährleistung).
    • GoogleAI erwähnt "Funktionsprüfung" allgemein; Qwen spezifiziert die Kalibrierung der Pt1000-Sensoren als zwingend, DeepSeek betont stattdessen den Austausch aller Dichtungen/O-Ringe.
    • Qwen ergänzt entscheidend den Aspekt der integrierten Fühlerkabel (Pt1000) und der Kohlenmonoxid-Gefahr durch Messfehler, den GoogleAI und DeepSeek nicht explizit nennen.
    • DeepSeek ergänzt ausdrücklich, dass die Tauchrohre nicht verbogen werden dürfen – eine Risikoklärung, die bei GoogleAI fehlt.
    • Qwen nennt die konkreten Zertifizierungen (DGUV V3 / TRGI / G 607), die ein Fachbetrieb benötigt – eine präzise rechtliche Einordnung, die bei den anderen Modellen fehlt.
    • GoogleAI suggeriert unter "Zugänglichkeit prüfen" eine mögliche Teilzerlegung; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage, dass eine komplette Demontage des Frontgehäuses und teilweise des Brenners unvermeidbar ist – diese sicherere Einschätzung wird priorisiert.
    • GoogleAI beschreibt den Austausch als "vorsichtig entfernen und gemäß Anleitung einsetzen" – DeepSeek und Qwen widerlegen dies: "Ein einfaches Austauschen ohne teilweise Zerlegung ist technisch nicht möglich" (DeepSeek) und "kein Plug-and-Play" (Qwen).
    👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtlich verbindliche Linie folgt Qwen und DeepSeek: Kein eigenhändiger Austausch – nur zertifizierter Fachbetrieb mit dokumentierter Kompetenz für Gas-, Wasser- und elektrische Heizungsanlagen.
    Sicherheitseinstufung des Eingriffs Lebensgefährlich – kein Laieneingriff; ausschließlich durch zertifizierte SHK-Fachkräfte erlaubt.
    Zugänglichkeit / Zerlegung Widerspruch: GoogleAI suggeriert teilweise Zugänglichkeit; DeepSeek & Qwen bestätigen: Vollständige Demontage des Frontgehäuses und teilweise des Brenners ist zwingend erforderlich.
    Material und Handhabung Tauchrohre sind hochtemperaturbeständige Verbundteile mit integrierten Pt1000-Fühlern – keinesfalls verbiegen, zwängen oder ohne Dichtungswechsel einbauen.
    Rechtliche Konsequenzen Eigenreparatur führt zum sofortigen Verlust der Betriebserlaubnis, Gewährleistung und Herstellergarantie.
    Prüf- und Nacharbeiten ⚠️ Alle Modelle fordern Funktionsprüfung; Qwen & DeepSeek ergänzen: Entlüftung, Dichtungswechsel und Kalibrierung sind zwingend – GoogleAI bleibt hier unpräzise.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Austausch der Tauchrohre an der GB152T ist ein sicherheitstechnisch hochkritischer Eingriff, der ausschließlich durch einen nach TRGI, DGUV V3 und G 607 zertifizierten Fachbetrieb unter vollständiger Demontage des Gerätes, Entleerung des Primärkreises, Austausch aller Dichtungen und Kalibrierung der Sensoren durchzuführen ist.
    🔴 Risiko Gasaustritt durch unsachgemäßen Einbau oder Beschädigung der Dichtung Lebensbedrohlich – Explosionsgefahr, Vergiftung, Brand
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch fehlerhafte Temperaturmessung (beschädigter Pt1000-Fühler) Lebensbedrohlich – unsichtbare, geruchlose Vergiftung im Wohnbereich
    🔴 Risiko Wasserschäden durch Undichtigkeit im Primärkreis nach unzureichender Entlüftung oder Dichtungswechsel Erheblicher Sachschaden, Bauschäden, Schimmelpilzbildung
    🔴 Risiko Verlust der Betriebserlaubnis und Gewährleistung bei Eigenreparatur Rechtliche Haftung, keine Versicherungsleistung bei Schäden, Betriebsverbot nach Kontrolle
    🔴 Risiko Überhitzung des Wärmetauschers durch ungenaue Sensorik Irreversibler Schaden am Gerät, Gefahr von Rissen im Wärmetauscher, Gefahr von Wasser-/Gasgemischen
    ✅ Chance Fachgerechte Reparatur durch zertifizierten Partner erhält volle Funktionsfähigkeit und Lebensdauer der Therme Langfristige Betriebssicherheit, Kosteneinsparung durch Vermeidung von Folgeschäden
    ✅ Chance Originaltausch mit kalibrierten Sensoren gewährleistet präzise Regelung und höchste Energieeffizienz Senkung der Heizkosten, Reduktion von CO₂-Emissionen
    ✅ Chance Professionelle Dokumentation des Austauschs (z. B. im Wartungsheft) sichert spätere Verkaufswert und Versicherungsansprüche Rechtssicherheit, Nachweis von Sorgfaltspflicht bei Schadensfällen
    ✅ Chance Einbindung eines Fachbetriebs ermöglicht gleichzeitige Funktionsprüfung aller Sicherheitssysteme (Abgasüberwachung, Brennerregelung, Druckhaltung) Frühzeitige Erkennung verborgener Mängel, Vermeidung von Notfällen
    ✅ Chance Verwendung originaler Ersatzteile sichert Kompatibilität und Herstellerkonformität Keine Beeinträchtigung der Typengenehmigung, vollständige Einhaltung der Bauordnung
    1. Sofort Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweislicher TRGI-, DGUV V3- und G 607-Qualifikation – geben Sie ihm die genauen Teilenummern (87182250340 / 87182250230) und den Modellnamen GB152T bekannt.
    2. Gaszufuhr und Strom absperren: Drehen Sie den Gas-Hauptschieber vollständig zu und schalten Sie die Sicherung für die Therme im Verteilerkasten aus – dokumentieren Sie dies mit einem Foto.
    3. Heizungswasser ablassen: Lassen Sie den Primärkreis über den Entleerungshahn am Kessel vollständig entleeren – achten Sie auf Frostschutzmittel-Entsorgung gemäß lokalen Vorgaben.
    4. Original-Serviceanleitung bereithalten: Fordern Sie beim Fachbetrieb die offizielle Buderus-Serviceanleitung für die GB152T an – prüfen Sie, ob diese beim Einbau verwendet wurde.
    5. Kalibrierung und Dokumentation einfordern: Verlangen Sie nach Abschluss schriftlich bestätigte Kalibrierung der Pt1000-Fühler sowie eine Eintragung des Austauschs ins Wartungsheft mit Datum, Unterschrift und Firmenstempel.
    6. Dichtungen und O-Ringe ersetzen lassen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb bei der Montage alle Dichtungen, Simmerringe und Dichtpasten nach Herstellerangabe erneuert – nicht nur die Tauchrohre.
    Tauchrohr
    Ein Tauchrohr ist ein Bauteil, das Sensoren oder Fühler vor direktem Kontakt mit einem Medium schützt, während es Messungen ermöglicht. Es wird häufig in Heizungsanlagen verwendet, um Temperatursensoren in das Heizwasser einzutauchen. Verwandte Begriffe: Fühlerhülse, Schutzrohr, Sensoraufnahme.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, insbesondere zur Warmwasserbereitung und Heizung. Sie nutzt verschiedene Energiequellen wie Gas, Öl oder Strom, um Wasser zu erwärmen. Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Heiztherme.
    Heizwasser
    Heizwasser ist das Wasser, das in Heizungsanlagen zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern zu transportieren. Es muss bestimmte Eigenschaften aufweisen, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizkreislaufwasser, Umlaufwasser, Wärmeträger.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion durch aggressive Inhaltsstoffe im Heizwasser verursacht werden. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Materialermüdung.
    Serviceanleitung
    Die Serviceanleitung ist ein Dokument, das detaillierte Informationen zur Installation, Wartung und Reparatur eines Geräts enthält. Sie enthält wichtige Hinweise zur sicheren und fachgerechten Durchführung von Arbeiten. Verwandte Begriffe: Bedienungsanleitung, Installationsanleitung, Reparaturanleitung.
    Dichtheit
    Dichtheit bezeichnet die Eigenschaft eines Systems, keine Flüssigkeiten oder Gase durchtreten zu lassen. In Heizungsanlagen ist Dichtheit wichtig, um Wasserschäden und Gasaustritt zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Leckage, Undichtigkeit, Wasserdichtigkeit.
    Spannungsfreiheit
    Spannungsfreiheit bedeutet, dass ein elektrisches Gerät oder eine Anlage von der Stromversorgung getrennt wurde und keine elektrische Spannung mehr führt. Dies ist eine wichtige Sicherheitsmaßnahme bei Arbeiten an elektrischen Geräten. Verwandte Begriffe: Stromlosigkeit, Potentialfreiheit, Erdung.
    1. Was sind Tauchrohre in einer Therme?
      Tauchrohre sind Bauteile in Heizthermen, die dazu dienen, Sensoren oder Fühler in das Heizwasser einzutauchen. Sie ermöglichen die Messung der Temperatur oder anderer Parameter des Wassers, ohne dass die Sensoren direkt mit dem Wasser in Berührung kommen.
    2. Warum gehen Tauchrohre kaputt?
      Tauchrohre können aus verschiedenen Gründen defekt werden. Häufige Ursachen sind Materialermüdung durch Alterung, Korrosion durch aggressive Inhaltsstoffe im Heizwasser oder mechanische Beschädigung beim Ein- oder Ausbau.
    3. Kann ich Tauchrohre selbst austauschen?
      Der Austausch von Tauchrohren erfordert Fachkenntnisse und Erfahrung im Umgang mit Heizungsanlagen. Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung haben, sollten Sie die Arbeiten von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb durchführen lassen.
    4. Welches Material haben Tauchrohre?
      Tauchrohre bestehen häufig aus Kunststoff oder Metall. Die Wahl des Materials hängt von den spezifischen Anforderungen der Therme und den Eigenschaften des Heizwassers ab.
    5. Wo finde ich die Serviceanleitung für meine Therme?
      Die Serviceanleitung für Ihre Therme sollte im Lieferumfang enthalten sein. Alternativ können Sie die Anleitung häufig auf der Webseite des Herstellers herunterladen oder beim Hersteller anfordern.
    6. Was passiert, wenn ich defekte Tauchrohre nicht austausche?
      Defekte Tauchrohre können zu Fehlfunktionen der Therme führen. Beispielsweise kann die Temperaturregelung beeinträchtigt sein oder es können falsche Messwerte angezeigt werden. In schlimmeren Fällen kann es zu Schäden an anderen Bauteilen der Therme kommen.
    7. Muss ich das Heizwasser ablassen, um die Tauchrohre zu wechseln?
      In der Regel muss das Heizwasser zumindest teilweise abgelassen werden, um die Tauchrohre zu wechseln. Die genaue Vorgehensweise ist in der Serviceanleitung der Therme beschrieben.
    8. Gibt es unterschiedliche Arten von Tauchrohren?
      Ja, es gibt unterschiedliche Arten von Tauchrohren, die sich in Größe, Form und Material unterscheiden. Die Wahl des richtigen Tauchrohrs hängt von den spezifischen Anforderungen der Therme ab.
    • Thermenwartung
      Regelmäßige Wartung der Therme zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz.
    • Heizungswasserqualität
      Bedeutung der Heizungswasserqualität für die Lebensdauer der Heizungsanlage.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Maßnahmen zum Schutz von Heizungsanlagen vor Korrosion.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich.
  2. GB152T: Tauchrohre vs. Tauchhülsen – Erklärung & Funktion
    "Tauchrohre" ?
    Ich muß zu meiner Schande gestehen, daß ich mit dem Begriff Tauchrohre nichts anfangen kann.
    Mir sind Tauchhülsen ein Begriff.
    Sie können am Gewinde undicht werden und müssen dann neu eingedichtet werden.
    Daß sie selbst undicht werden, ist mir noch nicht passiert.
    • Pauline Neugebauer
    GB152T Tauchrohre wechseln: Defektursachen & Reparatur
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den Austausch defekter Tauchrohre (87182250340 und 87182250230) an einer Buderus GB152T Therme. Es werden Anleitungen, mögliche Defektursachen und Materialfragen diskutiert. Ein Nutzer fragt nach einer einfachen Reparaturmethode ohne komplette Gerätezerlegung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag GB152T: Tauchrohre vs. Tauchhülsen – Erklärung & Funktion wird der Unterschied zwischen Tauchrohren und Tauchhülsen erläutert, was für das Verständnis der Thematik wichtig ist.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Diskussion dreht sich um die praktische Vorgehensweise beim Wechsel der Kunststoffrohre, wobei die Frage aufkommt, ob diese verbogen werden können oder senkrecht eingeführt werden müssen. Eine detaillierte Anleitung wird gesucht, um die Reparatur selbst durchführen zu können.
    👉 Handlungsempfehlung: Vor dem Austausch der Tauchrohre sollte man sich über die genaue Funktion und den Unterschied zu Tauchhülsen informieren (siehe GB152T: Tauchrohre vs. Tauchhülsen – Erklärung & Funktion). Eine detaillierte Anleitung oder ein Video-Tutorial könnte hilfreich sein, um den Wechsel korrekt und ohne Beschädigung der Therme durchzuführen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "GB T, Tauchrohre, Buderus, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus GB152T SR170 Warmwasserbereitung: Speicher wird nicht heiß - Ursachen & Lösungen?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15309: GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Warmwasserspeicher SR120: Druckverlust & Zirkulationsprobleme – Ursachen & Lösungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser reicht nicht beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Optimierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "GB T, Tauchrohre, Buderus, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "GB T, Tauchrohre, Buderus, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: GB152T Tauchrohre wechseln: Anleitung, Defektursachen & Material von Buderus?
Suche nach: GB152T Tauchrohre tauschen
Suche nach: GB152T, Tauchrohre, Buderus, Therme, wechseln, Anleitung, Reparatur, Heizung
