Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
Die häufigsten Ursachen für Startprobleme bei Juno Gaseinzelöfen sind eine blockierte Gaszufuhr, defekte Zündelektroden oder Probleme mit der Sicherheitsschaltung. Eine sorgfältige Prüfung der Gasleitung und des Reglers ist essentiell. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Entriegelung der Sicherheitsschaltung ist ein wichtiger Schritt bei der Inbetriebnahme.
Hallo zusammen, wir haben mindestens 4 Gaseinzelöfen der Fa. Juno Typ A79/35b die nicht mehr anspringen wollen. Der Zünder funktioniert. Bei einem Ofen habe ich mal exemplarisch geprüft, ob oben am Regler bzw. Kombiregelventil Gas ankommt und siehe dar es kommt Gas an. Das Haus haben wir neu übernommen und kennen uns somit nicht mit den einzelnen Besonderheiten der Öfen aus. Der erste Heizungsmonteur der da war wusste auch nicht weiter und hat auf die Zündung getippt, was aber, wenn man durch das Schauglas schaut, offensichtlich nicht das Problem sein kann, denn da sieht man den Funken überspringen.
Wenn man die Starttaste betätigt, den Thermostatknopf auf Starten stellt, dann kann man kein Gas einströmen hören und auch nicht riechen. Nach meinem Verständnis arbeitet das Gerät mit einer Pilotflamme, weil genau neben den Zündelektroden ein kleines Röhrchen vom Regler her einmündet und zusätzlich noch eine dicke Leitung nach dem Regler in die "Brennkammer" führt. Ich bin technisch nicht unbegabt und kann mir eigentlich gut selber helfen nur was bei solchen alten Regelsystemen typische Probleme ggf. nach längerem Stillstand sein können, habe ich jetzt auch nicht direkt auf der Pfanne. Und Gas ist ja auch so eine Sache für sich.
Hat jemand Erfahrungen mit so alten Dingern, oder hat jemand eine schematische Darstellung aus der man sich die Funktion und somit einen Lösungsansatz ableiten kann? Können denn bei solchen Dingern Membranen verkleben oder gibt es da einen kleinen Filter der im Laufe der Zeit verschmutzt, oder oder oder.
Komisch ist, dass alle vier Öfen gleich sind und alle die gleichen Symptome haben. Das bringt mich eigentlich von der Vermutung dass ein Bauteil richtig defekt ist eher weg.
Über Mögliche Antworten freue ich mich!
  • Axel
    🔴 KRITISCH: Eigenreparaturen an Gasgeräten sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich – sofort Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 KRITISCH: Bei Gasgeruch: Sofort Hauptabsperrhahn schließen, Lüften, keine elektrischen Schalter betätigen, Fachmann rufen.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Inbetriebnahme nach langem Stillstand: Gesamtes Hausgasnetz (Druckregler, Filter, Leitungen) durch zertifizierten Gasfachbetrieb prüfen lassen.
    ⚠️ WICHTIG: Thermoelement (Thermopaar) und Pilotdüsen aller vier Öfen sind zwingend auf Funktionsfähigkeit und Spannung (≥15 mV) zu prüfen – nur durch Fachkraft.
    ⚠️ WICHTIG: Verklebte Membranen oder korrodierte Magnetventile im Kombiregelventil sind typische Alterungsfehler bei Juno A79/35b nach jahrelangem Stillstand – nicht selbst öffnen oder reinigen.
    Ich verstehe, dass Ihre Juno Gaseinzelöfen nicht starten. Da Gas am Regler ankommt, liegt das Problem wahrscheinlich nicht an der Hauptgaszufuhr. Mögliche Ursachen sind:
    • Verstopfte Düsen oder Zündbrenner: Ablagerungen können die Gaszufuhr behindern.
    • Defektes Thermoelement: Dieses Bauteil sichert die Gaszufuhr, sobald die Pilotflamme brennt.
    • Verschmutzter oder defekter Gasregler: Interne Defekte können die Funktion beeinträchtigen.
    • Probleme mit der Zündung: Obwohl der Zünder funktioniert, kann die erzeugte Flamme zu schwach sein, um das Gas zu entzünden.
    1. Reinigen Sie die Düsen und den Zündbrenner vorsichtig.
    2. Überprüfen Sie das Thermoelement auf Beschädigungen.
    3. Testen Sie die Spannung des Thermoelements (nur durch Fachpersonal!).
    👉 Handlungsempfehlung: Wenn die genannten Schritte nicht helfen, beauftragen Sie einen qualifizierten Heizungsmonteur mit der Überprüfung des Gasreglers und der gesamten Gasanlage.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt vier Gaseinzelöfen des Typs Juno A79/35b, die nach einem Eigentümerwechsel nicht mehr zünden, obwohl der Zündfunke sichtbar ist und Gas am Kombiregelventil ankommt. Die Tatsache, dass alle vier Geräte das gleiche Symptom zeigen, deutet auf eine gemeinsame Ursache hin, wie etwa eine Unterbrechung der Gaszufuhr oder eine systembedingte Verriegelung nach längerem Stillstand. Es ist positiv, dass der Nutzer technisch versiert ist, jedoch ist bei Gasgeräten äußerste Vorsicht geboten, da Fehler zu schwerwiegenden Unfällen wie Gasaustritt oder Explosion führen können.
    🔴 Gefahr: Der Umgang mit Gasgeräten ohne Fachkenntnis birgt ein erhebliches Sicherheitsrisiko. Auch wenn der Zündfunke sichtbar ist, kann ein defektes Ventil oder eine verklebte Membran dazu führen, dass sich unverbranntes Gas ansammelt und bei späterer Zündung eine Verpuffung oder Explosion auslöst. Die Annahme, dass alle vier Öfen gleich sind und daher kein Bauteil defekt sein kann, ist trügerisch, da externe Faktoren wie eine verstopfte Gasleitung oder ein defekter Druckregler vor dem Haus alle Geräte gleichzeitig betreffen können.
    ➕ Ergänzung: Typische Ursachen für das beschriebene Problem bei älteren Gasöfen nach längerem Stillstand sind verklebte oder verhärtete Membranen im Gasventil, verschmutzte Düsen der Pilotflamme oder ein defekter Thermofühler (Thermoelement), der das Gasventil offen hält. Auch ein verstopfter Filter im Gasregler oder eine zu geringe Gasvorlaufmenge aufgrund von Luft in der Leitung sind möglich. Da alle vier Öfen betroffen sind, sollte zuerst die zentrale Gasversorgung (Hauptabsperrhahn, Druckregler) überprüft werden.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass der Zünder funktioniert, ist nicht ausreichend, um das Problem einzugrenzen. Ein sichtbarer Funke bedeutet nicht zwangsläufig, dass die Zündelektrode richtig positioniert ist oder genügend Energie für eine zuverlässige Zündung liefert. Zudem kann der Thermofühler defekt sein, sodass das Gasventil nach dem Loslassen der Starttaste sofort schließt, was das Fehlen von Gasgeruch erklären würde.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Gas- und Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung aller vier Öfen. Lassen Sie zuerst die zentrale Gasversorgung und den Druckregler prüfen, bevor Sie an den einzelnen Geräten arbeiten. Versuchen Sie keine eigenständigen Reparaturen an den Gasventilen oder Membranen, da dies lebensgefährlich ist und gegen die Betriebssicherheitsverordnung verstößt. Der Fachmann kann mit einem Manometer den Gasdruck messen, die Thermofühler testen und die Ventile fachgerecht reinigen oder austauschen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein systemisches Ausfallmuster bei mindestens vier identischen Gaseinzelöfen des Typs Juno A79/35b: Alle Geräte starten nicht, obwohl der Zünder funktionsfähig ist und Gas am Kombiregelventil nachweisbar ankommt. Die fehlende Gasströmung bei Betätigung der Starttaste, das Fehlen von Geruch oder Hörbarkeit des Gasflusses sowie die gleichzeitige Störung aller Einheiten deuten stark auf eine gemeinsame externe Ursache hin – nicht auf Einzelgerätefehler.
    🔴 Gefahr: Die Annahme, dass "Gas ankommt" ausreicht, ist irreführend: Ein Druck- oder Durchflussdefizit im Hausnetz, ein defekter oder falsch eingestellter Hausgasdruckregler, ein verstopfter Haus-Hauptfilter oder ein zu niedriger Netzdruk können die Pilotflamme nicht stabil halten oder das Sicherheitsventil am Kombiregelventil verhindern, zu öffnen – trotz sichtbarem Gasaustritt am Ventilanschluss.
    🔴 Gefahr: Die Geräte arbeiten vermutlich mit einer thermoelektrischen Sicherheitssteuerung (Thermopaar), die bei fehlender Pilotflamme oder unzureichender Erwärmung das Hauptgasventil dauerhaft sperrt. Ein langjähriger Stillstand kann zu Verkohlung der Pilotdüse, Verstopfung des Pilotgasleiters oder Verschleiß des Thermopaars führen – was bei allen Geräten gleichzeitig auftritt, wenn sie identisch lange außer Betrieb waren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "alle vier Öfen gleich sind und alle die gleichen Symptome haben" die Wahrscheinlichkeit eines Bauteildefekts ausschließt, ist technisch falsch: Gerade bei Geräten mit identischem Alter, Herstellungsbatch und Betriebsgeschichte (z. B. jahrelanger Stillstand nach Hausübernahme) treten typische Alterungsfehler wie Membranverklebung, Federermüdung oder Korrosion im Regelventil gehäuft und synchron auf.
    ➕ Ergänzung: Typische kritische Schwachstellen bei Juno A79/35b sind: verstopfte Pilotdüsen, korrodierte Magnetventilspulen, verklebte Sicherheitsmembranen im Kombiregelventil, defekte Thermopaare mit unzureichender Spannungserzeugung (< 15 mV) sowie veraltete oder undichte Gasanschlussleitungen mit Undichtheiten oder Innenkorrosion – letztere besonders bei älteren Stahlrohrleitungen ohne Innenbeschichtung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass kein Gasstrom hör- oder riechbar ist, ist ein wichtiger Hinweis: Bei funktionsfähigem Zünder und fehlender Pilotflamme bleibt das Hauptgasventil geschlossen – das entspricht exakt der Sicherheitslogik thermoelektrisch gesteuerter Gasgeräte und bestätigt die Vermutung einer Pilotflammenstörung oder Thermopaarfehler.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit der Prüfung des gesamten Hausgasnetzes (Druck, Dichtheit, Filterzustand) sowie der Einzelprüfung aller Juno-Öfen nach TRGI und Herstellerdokumentation – inkl. Messung der Thermopaar-Spannung, Reinigung der Pilotdüsen, Prüfung der Magnetventilfunktion und visueller Kontrolle der Gasleitungen auf Korrosion oder Alterungsschäden. Eigenreparaturen an Gasgeräten sind gesetzlich verboten und lebensgefährlich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass das Problem bei allen vier Juno-Öfen auf eine gemeinsame Ursache (nicht Einzelgerätefehler) hindeutet – besonders bei langer Stillstandszeit nach Eigentümerwechsel.
    • Alle drei warnen eindeutig vor eigenständigen Reparaturen an Gasventilen, Membranen oder Thermoelementen und betonen die lebensbedrohliche Gefahr von Gasaustritt oder Explosion.
    • Alle drei identifizieren verstopfte Pilotdüsen, defekte Thermoelemente (Thermopaare) und verklebte bzw. korrodierte Komponenten im Kombiregelventil als zentrale Ursachen.
    • GoogleAI fokussiert primär auf Geräteinterne Ursachen (Düsen, Zündbrenner, Regler) und gibt eine begrenzte Selbsthilfe (Reinigung) zu, während DeepSeek und Qwen strikt vor jeglicher Eigenreinigung warnen und die zentrale Gasversorgung (Druckregler, Filter, Hausnetz) priorisieren.
    • GoogleAI erwähnt keine Membranverklebung oder Korrosion in Stahlrohrleitungen – dies wird nur von DeepSeek und Qwen als kritisch hervorgehoben.
    • DeepSeek ergänzt den Hinweis auf mögliche Luft in der Gasleitung als Ursache für unzureichende Pilotflamme und verweist explizit auf die Betriebssicherheitsverordnung.
    • Qwen liefert konkrete technische Parameter (z. B. Thermopaar-Spannung < 15 mV) und nennt spezifische Alterungsschäden bei Stahlrohrleitungen, die bei GoogleAI fehlen.
    • GoogleAI suggeriert, dass eine vorsichtige Reinigung der Düsen "selbst möglich" sei – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit dem Verweis auf gesetzliches Verbot und akutes Explosionsrisiko. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Die von DeepSeek und Qwen geteilte Priorisierung der zentralen Gasversorgung (Hauptfilter, Druckregler, Leitungsdichtheit) vor Geräteprüfung wird als entscheidend angesehen – da alle vier Öfen simultan ausfallen, ist eine systemische Ursache wesentlich wahrscheinlicher als vier parallele Einzeldefekte.
    Ursache des Ausfalls (alle 4 Öfen) ✅ Konsens Gemeinsame externe Ursache wahrscheinlicher als 4 Einzeldefekte – besonders nach langem Stillstand (z. B. Druckregler, Hauptfilter, Pilotdüsenalterung).
    Eigenreparatur zulässig? ❌ Widerspruch GoogleAI lässt begrenzte Reinigung zu; DeepSeek & Qwen verbieten sie strikt aus Sicherheits- und Rechtsgründen – KI-Konsens folgt dem Vorsichtsprinzip: ❌ nicht zulässig.
    Kritische Komponenten ✅ Konsens Thermoelement (Thermopaar), Pilotdüse, Kombiregelventil (Membran, Magnetventil), Haus-Gasdruckregler und Filter.
    Prüfschritte vor Inbetriebnahme ⚠️ Abwägung Alle KIs verlangen Druck- und Dichtheitsprüfung – Qwen & DeepSeek fordern explizit Messung der Thermopaar-Spannung (min. 15 mV); GoogleAI erwähnt dies nur als "nur durch Fachpersonal" – praktische Umsetzung erfordert Fachkraft.
    Risiko durch langen Stillstand ✅ Konsens Verklebung von Membranen, Verschleiß von Federn, Verkohlung der Pilotdüse, Korrosion in Leitungen – typisch für Juno A79/35b nach jahrelangem Nichtbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit vollständiger Prüfung des Hausgasnetzes (Druck, Dichtheit, Filterzustand) und aller vier Juno-Öfen nach TRGI – inkl. Thermopaar-Messung, Pilotdüsenreinigung und visueller Kontrolle der Gasleitungen auf Alterungsschäden.
    🔴 Risiko Unentdecktes Gasleck durch korrodierte Stahlrohrleitung Lebensbedrohlich – Explosion, Vergiftung, Totalschaden am Gebäude
    🔴 Risiko Verklebte Sicherheitsmembran im Kombiregelventil Verzögerte oder versagende Gasabschaltung bei Störung → Verpuffungsgefahr
    🔴 Risiko Unzureichende Pilotflamme durch verstopfte Düse Thermopaar wird nicht ausreichend erhitzt → Hauptgasventil bleibt geschlossen oder öffnet unzuverlässig
    🔴 Risiko Eigenreparatur trotz Verbot nach Betriebssicherheitsverordnung Haftungsansprüche, Versicherungsausschluss, strafrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Falsch eingestellter oder defekter Hausgasdruckregler Alle Gasgeräte laufen instabil oder gar nicht – Dauerbetrieb mit unzulässigem Druck schädigt Komponenten
    ✅ Chance Systematische Prüfung aller 4 Öfen im Zuge einer TRGI-konformen Wartung Vorbeugende Erkennung weiterer Alterungsschäden und Sicherstellung langfristiger Betriebssicherheit
    ✅ Chance Austausch veralteter Gasleitungen gegen korrosionsbeständige Systeme (z. B. Kunststoff-Verbundrohre) Dauerhafte Verbesserung der Netzsicherheit und Wertsteigerung der Immobilie
    ✅ Chance Integration moderner Gasdrucküberwachung mit Fernwarnfunktion Frühzeitige Störungserkennung, reduzierte Ausfallzeiten, höhere Wohnqualität
    ✅ Chance Überprüfung und Kalibrierung aller vier Kombiregelventile nach Herstellerangaben Optimierter Energieverbrauch, geringere CO-Emissionen, längere Lebensdauer der Geräte
    ✅ Chance Nachweis der fachgerechten Inbetriebnahme für die Versicherung Vollständige Absicherung bei Schäden, kein Ausschluss aus der Haftpflicht- oder Wohngebäudeversicherung
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten Gasfachbetrieb mit TRGI-Prüfberechtigung – nicht auf "schnelle Hilfe" durch nicht zertifizierte Handwerker warten.
    2. Zentrale Gasversorgung prüfen lassen: Fordern Sie explizit die Prüfung von Haus-Hauptfilter, Druckregler und Gesamtdruck (Vor- und Nachregler) – inkl. Dichtheitsmessung nach TRGI.
    3. Thermopaar-Messung verlangen: Lassen Sie die Spannung aller vier Thermoelemente messen (Mindestwert: 15 mV bei erwärmter Pilotflamme) und dokumentieren.
    4. Pilotdüsen und Kombiregelventile visuell inspizieren: Vereinbaren Sie bei der Prüfung die Sichtkontrolle aller Pilotdüsen sowie der Membranen und Spulen im Kombiregelventil – mit schriftlichem Prüfprotokoll.
    5. Gasleitungen auf Korrosion prüfen lassen: Fordern Sie eine visuelle Kontrolle der Gasanschlussleitungen (insb. Stahlrohre) im Keller und an den Öfen auf Anzeichen von Innenkorrosion oder Undichtheit.
    6. Alle Prüf- und Wartungsunterlagen sammeln: Bewahren Sie das TRGI-Prüfprotokoll, die Messergebnisse, die Rechnung und ggf. Fotos der geprüften Komponenten langfristig auf.
    Gaseinzelofen
    Ein Gaseinzelofen ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und einzelne Räume beheizen kann. Er benötigt keinen Anschluss an eine zentrale Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Gasheizung, Konvektorheizung, Einzelraumfeuerung
    Thermoelement
    Ein Thermoelement ist ein Bauteil, das Temperatur in elektrische Spannung umwandelt. In Gasgeräten dient es zur Überwachung der Pilotflamme und zur Sicherstellung der Gaszufuhr.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Sicherheitseinrichtung
    Gasregler
    Ein Gasregler sorgt für einen konstanten Gasdruck, unabhängig vom Druck in der Gasleitung oder im Gastank. Er ist ein wichtiges Sicherheitsbauteil in Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Druckminderer, Druckregler, Gasdruckregler
    Pilotflamme
    Die Pilotflamme ist eine kleine, ständig brennende Flamme, die den Hauptbrenner eines Gasgeräts entzündet. Sie wird auch Zündflamme genannt.
    Verwandte Begriffe: Zündbrenner, Zündflamme, Flammenüberwachung
    Kombiregelventil
    Ein Kombiregelventil vereint mehrere Funktionen in einem Bauteil, wie z.B. Gasdruckregelung, Gasabsperrung und Flammenüberwachung. Es ist ein zentrales Element in vielen Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Gasventil, Regelventil, Steuerventil
    Zündelektrode
    Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch entzündet. Sie ist ein wichtiger Bestandteil des Zündsystems von Gasgeräten.
    Verwandte Begriffe: Zünder, Zündkerze, Funkenstrecke
    Gasdüse
    Eine Gasdüse ist eine kleine Öffnung, durch die das Gas strömt und mit Luft vermischt wird, bevor es verbrannt wird. Die Größe der Düse beeinflusst die Leistung des Geräts.
    Verwandte Begriffe: Injektor, Einspritzdüse, Brennstoffdüse
    1. Was tun, wenn der Gaseinzelofen zündet, aber sofort wieder ausgeht?
      Das könnte am Thermoelement liegen. Es misst die Temperatur der Pilotflamme und gibt das Signal zum Offenhalten des Hauptgasventils. Ist es defekt, schließt das Ventil sofort wieder. Ein Austausch durch einen Fachmann ist ratsam.
    2. Kann ich einen Gaseinzelofen selbst reparieren?
      Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Gaslecks, Bränden oder Explosionen führen.
    3. Wie oft sollte ein Gaseinzelofen gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachmann. Dabei werden alle sicherheitsrelevanten Bauteile geprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht.
    4. Was bedeutet die Typbezeichnung A79/35b bei meinem Juno Gaseinzelofen?
      Die Typbezeichnung gibt Auskunft über das Modell, die Leistung und bestimmte technische Eigenschaften des Ofens. Diese Informationen sind wichtig für die Bestellung von Ersatzteilen oder die Durchführung von Reparaturen.
    5. Wo finde ich die Seriennummer meines Juno Gaseinzelofens?
      Die Seriennummer befindet sich meist auf einem Typenschild am Gerät, oft in der Nähe des Gasanschlusses oder im Inneren des Geräts. Die Seriennummer ist wichtig für die Identifizierung des Geräts bei Ersatzteilbestellungen oder Reparaturen.
    6. Was ist ein Kombiregelventil?
      Das Kombiregelventil steuert die Gaszufuhr zum Brenner und zur Pilotflamme. Es regelt den Gasdruck und sorgt für eine sichere Verbrennung.
    7. Was ist ein Thermoelement?
      Das Thermoelement ist ein Bauteil, das durch die Hitze der Pilotflamme eine Spannung erzeugt. Diese Spannung hält das Gasventil offen. Erlischt die Flamme, kühlt das Thermoelement ab, die Spannung sinkt und das Ventil schließt.
    8. Wie erkenne ich ein defektes Thermoelement?
      Ein defektes Thermoelement führt dazu, dass der Ofen nach dem Zünden sofort wieder ausgeht, sobald man den Startknopf loslässt.
    • Gaseinzelofen Wartung: So geht's richtig
      Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung von Gaseinzelöfen, um eine lange Lebensdauer und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    • Gaseinzelofen richtig entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Gaseinzelöfen, um eine optimale Verbrennung und Heizleistung zu erzielen.
    • Gaseinzelofen: Welche Sicherheitsvorkehrungen sind wichtig?
      Informationen zu den wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen beim Betrieb von Gaseinzelöfen, um Unfälle zu vermeiden.
    • Gaseinzelofen defekt: Was tun?
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur Fehlersuche und Behebung von Problemen bei Gaseinzelöfen.
    • Gaseinzelofen: Energieeffizienz steigern
      Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Gaseinzelöfen, um Heizkosten zu sparen.
  2. Gasheizung: Sicherheitsprüfung nach Brenner-Wartung – Anleitung
    Also ich warte meine Gasheizung jedes Jahr selbst
    Zumindest in den letzten 15 Jahren.
    Da wird auch mal die Gasleitung abgeschraubt, damit ich an den Brenner herankomme.
    Gasleitungen sind natürlich eine besondere Gefahr und verlangen eine sorgfältige Prüfung nach der Montage, sonst macht es einmal "Puff".
    Wer da noch nicht damit gearbeitet hat, sollte vielleicht besser Fernsehen und diese Arbeiten einem Fachmann überlassen.
    Wenn aber mehrere Öfen mit offenbar dem gleichen Fehler vorliegen, sollte man auch an einen Bedienungsfehler denken.
    • Pauline Neugebauer
  3. Juno Gaseinzelofen: Entriegelung der Sicherheitsschaltung prüfen
    Verriegelung
    Prüfen Sie in den Bedienteilen, ob es einen Entriegelungsknopf oder Taste gibt. Das dünne Röhrschen ist keine Pilotflamme, sondern ein Temperaturfühler der das Gas nur freigibt wenn die Heizflamme arbeitet. Bei der Inbetriebnahme muss die Entriegelung dieser Sicherheitsschaltung erfolgen sonst strömt kein Gas ein. Diese Entriegelung ist im Normalbetrieb immer aktiv und löst nur bei Störung oder abgesperrtem Gashahn aus.
    • Klaus Kirschner
  4. Juno A79/35b: Foto der Regelung für Diagnose erforderlich
    Hallo Axel, Du müstest mal ein Bild ...
    Hallo Axel, Du müstest mal ein Bild Hallo Axel, Du müstest mal ein Bild der Regelung posten
    im Prinzip haben die Gasöfen so wie Du geschrieben hast eine "permanente Zündflamme (Kleinstflamme) " wie auch die Gas-Warmwasserbereiter von früher sobald Du dort Warmwasser gezapft hattest sprang die Kiste an bei Dir stellst Du lediglich den Wahlknopf am Ofen höher dann sollte der Kollege auch seinen Dienst "antreten" ...
    Überwacht wird die Zündflamme + später auch die Hauptflamme wie der Kollege Kirschner schrieb mit einem Thermoelement.
    Es sei denn die Öfen sind noch aus den 50er 🙂
    Da aber bei Dir alle Öfen das gleiche machen "nichts" ... würde ich eher in Richtung "Bedienung" tippen.
    Ich würde mir jetzt auch nicht die "Arbeit" machen an der Gasleitung "zu schrauben" oder Du rufst "Paulinchen" der macht ja so was 🙂
    Ist nachher aber immer "blöd" der Versicherung zu erklären warum das Haus jetzt nicht mehr dort steht wo es vorher stand ...
    Es gibt jetzt nun "leider" diverse Reglertypen bei den Öfen deshalb wäre ein Foto schon schön ...
    Wenn Du bei Deinen Öfen überall einen Zündfunken hast ist das schon mal "chiccco"
    Was jetzt mal wichtig wäre ist ob am Zündbrenner Gas ankommt wenn Du am Regler was machst ...
    Ich komme ja selber aus der "Materie" habe diese Gasöfen früher selber vor der Nase gehabt ... wie gesagt selber dran schrauben würde ich nicht aber ein fitter Installateur
    dürfte schnell heraus finden ob am Zündbrenner Gas ankommt wenn Du die Regelung betätigst zumindest Zündgas müsste die Regelung freigeben wenn Du vor dem Gasofen Gasdruck hast und "unten" am Zündbrenner nichts ankommt gibt nicht viel Bauteile die "Stören" 🙂
    Trotz allem würde ich alle Öfen bevor Du sie nutzt vernünftig von einer Fachfirma warten lassen!
    Also poste mal ein Bild
    Guten Rutsch Axel & Kollegen
    • Antonio Voss
    Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die häufigsten Ursachen für Startprobleme bei Juno Gaseinzelöfen sind eine blockierte Gaszufuhr, defekte Zündelektroden oder Probleme mit der Sicherheitsschaltung. Eine sorgfältige Prüfung der Gasleitung und des Reglers ist essentiell. Bei Unsicherheiten sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Entriegelung der Sicherheitsschaltung ist ein wichtiger Schritt bei der Inbetriebnahme.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Gasheizung: Sicherheitsprüfung nach Brenner-Wartung – Anleitung wird auf die Notwendigkeit einer sorgfältigen Prüfung nach Arbeiten an der Gasleitung hingewiesen, um Gefahren zu vermeiden. Unsachgemäße Handhabung kann zu einem Gasaustritt führen.
    🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, ob die Gaszufuhr zum Gaseinzelofen Juno A79/35b gewährleistet ist. Stellen Sie sicher, dass der Gashahn geöffnet ist und keine Verstopfungen in der Leitung vorliegen. Die Zündelektroden sollten sauber und korrekt positioniert sein, um eine zuverlässige Zündung zu gewährleisten.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag Juno Gaseinzelofen: Entriegelung der Sicherheitsschaltung prüfen wird die Prüfung der Entriegelungstaste am Bedienteil empfohlen. Diese muss bei der Inbetriebnahme betätigt werden, damit Gas einströmen kann. Andernfalls bleibt die Gaszufuhr blockiert.
    👉 Handlungsempfehlung: Um eine präzisere Diagnose zu ermöglichen, wird im Beitrag Juno A79/35b: Foto der Regelung für Diagnose erforderlich darum gebeten, ein Bild der Regelung zu posten. Dies hilft, den Reglertyp zu identifizieren und spezifische Anweisungen zur Fehlerbehebung zu geben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gaseinzelofen, Juno, Gaszufuhr, Regler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15213: Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
  2. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Liaplan sofort verputzen? Empfehlungen für Neubau im Sommer & Risiken
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wanddurchbruch Mauerkasten: Größe, Positionierung & Risiken bei Fertighaus?
  4. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fachwerk innen dämmen: Risiken, Alternativen & Kosten für Innendämmung?
  5. BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Epoxidharz von Terrassenplatten entfernen: Beste Methoden, Reiniger & Kosten?
  6. BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - Energieberater für 300 Jahre altes Fachwerkhaus gesucht: Heizung, Fenster & Dämmung
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserzirkulation prüfen: Fehlanschluss erkennen, Ursachen & Lösungen für lange Wartezeiten?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung Brenner zündet nicht: Ursachen, Ölfilter prüfen & Fachmann-Tipps
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasetagenheizung statt Gaseinzelöfen: Kosten, Vorteile & Installation im Altbau?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gaseinzelöfen ersetzen: Kosten für Etagenheizung, Zentralheizung & Alternativen im DG?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gaseinzelofen, Juno, Gaszufuhr, Regler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gaseinzelofen, Juno, Gaszufuhr, Regler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gaseinzelofen Juno A79/35b startet nicht: Ursachen, Prüfung & Lösungsansätze
Suche nach: Gaseinzelofen Juno startet nicht – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Gaseinzelofen, Juno, A79/35b, startet nicht, Gaszufuhr, Regler, Zündung, Thermostat, Reparatur
