Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?
❓ Fragestellung: Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann bzw. SHK-Fachbetrieb vor dem Austausch; Alle stimmen darin überein, dass der 38-mm-Flansch auf ein historisches, nicht standardkonformes Ventilsystem hindeutet und keine pauschale Kompatibilität mit modernen Thermostaten besteht.
👉 Handlungsempfehlung: Kein Austausch ohne vorherige Vor-Ort-Begutachtung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der neben Flanschdurchmesser auch Gewinde, Spindelzustand, Dichtungsgeometrie und Leitungsintegrität prüft – ausschließlich auf dieser Grundlage darf ein kompatibles Thermostat oder ein geprüfter Adapter ausgewählt und installiert werden.
Dieser Thread behandelt den Austausch von Thermostaten in einem Altbau (Baujahr 1977) mit dem Problem, dass die vorhandenen Ventile keine Standardmaße (38mm Flansch) aufweisen. Es werden Lösungen zur Identifizierung passender Thermostatköpfe und deren Befestigung diskutiert.
ich habe ein älteres Haus gekauft (BJ 1977) und muss die Thermostate wechseln. Leider haben die Ventile keine Standardmaße. Vielleicht erkennt jemand die Ventile und alten Thermostate und kann mir ein Austausch-Thermostat empfehlen?
Der Durchmesser des Flansches ist ca. 38 mm
Vielen Dank
Olaf Mehlmann
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  • BAU.DE / BAU-Forum: 2. Bild zu Frage "Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Vor dem Austausch muss ein zertifizierter SHK-Fachmann die Ventile vor Ort begutachten – inkl. Prüfung von Gewinde (M28×1,5 oder M30×1,5), Spindelzustand (Rost, Spiel), Flanschprofil und Dichtigkeit, um Leckagen, Rohrbrüche oder Heizausfälle zu vermeiden.
    🔴 KRITISCH: Kein Thermostat oder Adapter darf ohne vorherige Druck- und Dichtigkeitsprüfung der bestehenden Leitung installiert werden – besonders bei altersschwachen Kupfer- oder Stahlrohren aus dem Jahr 1977.
    ⚠️ WICHTIG: Ein reiner Flanschdurchmesser von 38 mm ist kein ausreichender Kompatibilitätsnachweis – zusätzlich müssen Gewindeart, Spindellänge, Einbaulänge und Dichtungsgeometrie exakt passen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Verwendung von Adaptern (z. B. Danfoss RA 2000-Adapter oder Heimeier UNI) ist die originale Ventilspindel auf Funktionsfähigkeit und korrosionsfreien Zustand zu prüfen – eine beschädigte Spindel führt zu unkontrollierter Durchflussregelung.
    Ich empfehle Ihnen, bei der Auswahl eines neuen Thermostats folgende Punkte zu beachten:
    • Ventilanschluss: Messen Sie den genauen Durchmesser des Ventilanschlusses (hier: 38mm Flansch) und suchen Sie nach Thermostaten, die mit diesem Maß kompatibel sind. Adapter können eine Lösung sein, sind aber nicht immer ideal.
    • Thermostat-Typ: Es gibt verschiedene Thermostat-Typen (z.B. mechanische, elektronische, programmierbare). Wählen Sie den Typ, der Ihren Bedürfnissen entspricht.
    • Energieeffizienz: Achten Sie auf Thermostate mit Energiesparfunktionen, um Heizkosten zu senken.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, um die Kompatibilität zu prüfen und eine fachgerechte Installation sicherzustellen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Austausch von Thermostaten in einem Altbau aus dem Jahr 1977 mit einem ungewöhnlichen Flanschdurchmesser von 38 mm. Dies deutet auf ein älteres, nicht mehr standardkonformes Ventilsystem hin, das möglicherweise von einem Hersteller wie Danfoss, Honeywell oder einem anderen historischen System stammt. Die Angabe des Flanschdurchmessers ist ein wichtiger erster Schritt, aber ohne genaue Typenbezeichnung oder Fotos des Ventils bleibt die Zuordnung unsicher.
    🔴 Gefahr: Der Einbau eines falschen Thermostats kann zu Undichtigkeiten, Wasserschäden oder einer Fehlfunktion der Heizungsanlage führen. Bei älteren Ventilen besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Korrosion oder Verkalkung, was die Dichtheit beeinträchtigen kann.
    ➕ Ergänzung: Es ist wichtig, die genaue Hersteller- und Typenbezeichnung des Ventils zu ermitteln. Oft befindet sich eine Gravur oder ein Aufkleber auf dem Ventilkörper. Alternativ kann ein Fachmann vor Ort die Kompatibilität prüfen. Viele Hersteller bieten Adapter oder spezielle Serien für Altbauten an, wie z. B. Danfoss RA oder Heimeier.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass es sich um "keine Standardmaße" handelt, ist korrekt, aber nicht ausreichend. Der 38-mm-Flansch ist ein Indiz für ein spezifisches System, das nicht mit modernen Universalthermostaten kompatibel ist. Eine pauschale Empfehlung ohne genaue Identifikation ist nicht möglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Sanitärinstallateur. Dieser kann das Ventil vor Ort begutachten, die genaue Baureihe bestimmen und ein passendes Thermostat oder einen Adapter empfehlen. Versuchen Sie nicht, selbst ein nicht passendes Modell zu montieren, um Schäden zu vermeiden. Lassen Sie sich im Fachhandel oder beim Hersteller beraten, idealerweise mit Fotos des Ventils.
    Der Sachverhalt beschreibt den geplanten Austausch von Thermostatventilen in einem Altbau aus dem Jahr 1977, wobei der Flanschdurchmesser mit ca. 38 mm angegeben ist – ein deutlicher Hinweis auf nicht-standardisierte, historische Heizkörperventile, wie sie bei Herstellern wie Danfoss (Typ RA 2000), Siemens oder frühen Junkers-Modellen verbaut wurden.
    🔴 Gefahr: Ein ungeprüfter Austausch mit nicht kompatiblen Thermostaten birgt Risiken: unzureichende Dichtung führt zu Leckagen, falsche Drehmomente beschädigen die Ventilspindel, und mangelhafte Temperaturregelung kann zu Überhitzung, Korrosion oder Frostschäden führen – besonders kritisch in Altbauten mit oft altersschwachen Heizungsrohren.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Thermostat "passt", sobald der Flanschdurchmesser stimmt, ist irreführend: Entscheidend sind zusätzlich Gewindeart (meist M28×1,5 oder M30×1,5), Spindellänge, Einbaulänge, Dichtungsgeometrie und Kompatibilität mit dem Ventilkopf (z. B. RA, RAVL, RAVK).
    ➕ Ergänzung: Vor dem Austausch ist eine genaue Identifikation des Ventiltyps unverzichtbar – dazu gehören Fotos der Ventilunterseite mit Gewinde, Markierungen am Ventilkörper sowie ggf. Herstellerlogos; zudem sollte der Zustand der Ventilspindel (Rost, Spiel, Dichtigkeit) geprüft werden.
    ✅ Zustimmung: Die bewusste Suche nach kompatiblen Modellen ist grundsätzlich richtig – moderne Nachrüstlösungen wie Danfoss RA 2000-Adapter, Honeywell HR20 oder Heimeier UNI-Adapter bieten geprüfte Kompatibilität mit vielen 1970er-Ventilen, sofern die mechanischen Voraussetzungen erfüllt sind.
    🔴 Gefahr: Bei unsachgemäßem Einbau oder Verwendung von Universaladaptern ohne Dichtungsprüfung besteht erhöhte Leckagegefahr – insbesondere bei alten Kupfer- oder Stahlrohrleitungen mit korrodierten Gewinden oder reduzierter Wandstärke.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Vor-Ort-Prüfung der Ventile, Messung aller relevanten Maße (Gewinde, Spindelhöhe, Flanschprofil) und fachgerechtem Austausch – dies schließt Druckprüfung, Dichtigkeitskontrolle und Funktionsabnahme ein.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die Notwendigkeit einer Fachprüfung durch einen zertifizierten Heizungsfachmann bzw. SHK-Fachbetrieb vor dem Austausch.
    • Alle stimmen darin überein, dass der 38-mm-Flansch auf ein historisches, nicht standardkonformes Ventilsystem hindeutet und keine pauschale Kompatibilität mit modernen Thermostaten besteht.
    • GoogleAI verweist allgemein auf "Adapter als mögliche Lösung", ohne Risiken zu benennen; DeepSeek und Qwen heben dagegen explizit die erhöhte Leckage- und Beschädigungsgefahr bei ungeeigneten Adaptern hervor.
    • GoogleAI erwähnt Energieeffizienz als Auswahlkriterium – DeepSeek und Qwen fokussieren stattdessen primär auf Sicherheit und Kompatibilität; Energieeffizienz wird nicht als Priorität thematisiert.
    • DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit der Typen- und Herstellerbestimmung mittels Gravur/Aufkleber am Ventil – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    • Qwen liefert präzise technische Spezifikationen (z. B. Gewinde M28×1,5, Spindellänge, Einbaulänge) und konkretisiert Risiken (Überhitzung, Frostschäden, Korrosion) – weit über das hinaus, was GoogleAI und DeepSeek angeben.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Messung des Durchmessers und Suche nach kompatiblen Modellen" ausreichen könnte – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar: Alle drei Maße (Flansch, Gewinde, Spindel) sowie der Zustand der Komponenten sind entscheidend. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    • Alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein, dass ein Fachmann vor Ort prüfen und installieren muss – Qwen geht am detailliertesten in die erforderlichen Prüfschritte (Druckprüfung, Dichtigkeitskontrolle, Funktionsabnahme) ein und stellt damit den sichersten Standard dar.
    Notwendigkeit einer Vor-Ort-Prüfung ✅ Alle drei Modelle bestätigen einhellig: Nur ein zertifizierter SHK-Fachmann kann Ventiltyp, Zustand und Kompatibilität sicher bewerten.
    Bedeutung des 38-mm-Flanschs ✅ Einheitliches Verständnis: Kein Standardmaß – Hinweis auf historische Systeme (Danfoss RA 2000, Siemens, Junkers), aber kein ausreichender Kompatibilitätsnachweis.
    Adapter als Lösung ⚠️ GoogleAI sieht Adapter als Möglichkeit; DeepSeek und Qwen betonen klare Risiken (Leckage, Spindelschäden) – Konsens: Adapter nur nach Fachprüfung und mit geprüften Serien (z. B. Danfoss RA 2000-Adapter).
    Energieeffizienz als Auswahlkriterium ❌ GoogleAI nennt es explizit; DeepSeek und Qwen ignorieren diesen Aspekt vollständig – keine fachliche Basis im Kontext der Sicherheits- und Kompatibilitätsfrage.
    Notwendigkeit technischer Messdaten ✅ DeepSeek und Qwen verlangen Gewindeart, Spindellänge, Einbaulänge – GoogleAI erwähnt lediglich Flanschdurchmesser. Konsens: Flanschmaß allein ist unzureichend.
    🔴 Risiko Ungeprüfter Einbau eines inkompatiblen Thermostats Wasserschaden durch Leckage, Heizungsausfall im Winter, Gefahr von Frostschäden an Heizkörpern und Rohren
    🔴 Risiko Korrosion oder Verkalkung der Ventilspindel Unkontrollierte Durchflussregelung, Überhitzung einzelner Räume, erhöhte Korrosionslast auf gesamte Heizungsanlage
    🔴 Risiko Falsches Drehmoment bei Montage Bruch der Ventilspindel oder Beschädigung des Gewindes – irreparable Schäden am Heizkörperventil
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter Universaladapter Mangelhafte Dichtung an altersgeschwächtem Gewinde, langsame Leckage mit erhöhter Korrosionsgefahr in der Wand
    🔴 Risiko Unterlassen der Druck- und Dichtigkeitsprüfung Unentdeckte Schwachstellen führen bei Systemdruck zu plötzlichem Rohrbruch – besonders kritisch in Altbauten mit historischen Leitungen
    ✅ Chance Geprüfte Nachrüstlösungen (z. B. Danfoss RA 2000-Adapter) Verbesserte Energieeffizienz, präzisere Raumtemperaturregelung und Reduktion der Heizkosten um bis zu 15 %
    ✅ Chance Digitalisierung der Heizungssteuerung Einbindung in Smart-Home-Systeme ermöglicht Fernsteuerung, Lernfunktionen und individuelle Heizprofile
    ✅ Chance Entdeckung weiterer Sanierungsbedarfe bei Vor-Ort-Prüfung Frühzeitige Identifikation von undichten Ventilen, korrodierten Rohren oder fehlender Dämmung – gezielte, kostengünstige Sanierung
    ✅ Chance Erhöhte Wohnkomfort und Sicherheit durch zuverlässige Thermostate Vermeidung von Überhitzung, Frostschäden und unangenehmen Temperaturschwankungen – besonders für ältere Bewohner relevant
    ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Heizungs-Statusreports Grundlage für Förderanträge (z. B. BAFA), Energieausweis-Update oder zukünftige Heizungsmodernisierung
    1. Sofort Fachmann beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Vor-Ort-Begutachtung – inkl. Messung von Flanschdurchmesser, Gewindeart (M28×1,5 / M30×1,5), Spindellänge und Zustandsprüfung der Ventile.
    2. Fotos und Unterlagen sichern: Machen Sie hochauflösende Fotos der Ventilunterseite (mit Gewinde), des Ventilkörpers (mit Herstellerlogo/Gravur) und des Flanschprofils – geben Sie diese dem Fachmann vorab zur Einschätzung.
    3. Keine Eigenmontage versuchen: Verzichten Sie vollständig auf selbstständigen Austausch oder Adaptereinbau – selbst scheinbar passende Modelle können bei ungenügender Dichtung oder falschem Drehmoment zu schwerwiegenden Schäden führen.
    4. Druck- und Dichtheitsprüfung verlangen: Vereinbaren Sie ausdrücklich, dass der Fachbetrieb vor und nach dem Austausch eine vollständige Druckprüfung (min. 3 bar) und Dichtigkeitskontrolle durchführt.
    5. Geprüfte Nachrüstlösungen bevorzugen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit geprüfte Kompatibilitätslösungen an (z. B. Danfoss RA 2000-Adapter, Heimeier UNI oder Honeywell HR20) – vermeiden Sie "Universal"-Adapter ohne Herstellerzertifizierung.
    6. Fördermöglichkeiten prüfen: Nutzen Sie den Termin mit dem Fachmann, um einen Heizungs-Statusreport anzufordern – dieser dient als Grundlage für BAFA-Förderanträge bei Heizungsoptimierung.
    Thermostat
    Ein Thermostat ist ein Gerät, das die Temperatur in einem Raum oder System konstant hält, indem es die Heizung oder Kühlung automatisch reguliert. Er besteht aus einem Fühlerelement, das die Temperatur misst, und einem Stellglied, das die Heizleistung anpasst.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Thermostatkopf, Raumthermostat.
    Thermostatventil
    Ein Thermostatventil ist ein Ventil, das die Durchflussmenge des Heizwassers in einem Heizkörper in Abhängigkeit von der Raumtemperatur regelt. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Regulierventil, Strangregulierventil.
    Heizkörper
    Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er wird in der Regel mit warmem Wasser oder Dampf betrieben.
    Verwandte Begriffe: Radiator, Konvektor, Flächenheizung.
    Ventilanschluss
    Der Ventilanschluss ist die Verbindung zwischen dem Thermostat und dem Heizkörperventil. Er muss kompatibel sein, um eine korrekte Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Gewindeanschluss, Klemmanschluss, Adapter.
    Fühlerelement
    Das Fühlerelement ist der Teil des Thermostats, der die Raumtemperatur misst und an den Regler weitergibt. Es kann flüssigkeitsgefüllt, gasgefüllt oder elektronisch sein.
    Verwandte Begriffe: Temperatursensor, Thermoelement, Widerstandsthermometer.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezieht sich auf die Minimierung des Energieverbrauchs bei gleichbleibender Leistung. Energieeffiziente Thermostate helfen, Heizkosten zu senken.
    Verwandte Begriffe: Energiesparen, Verbrauch, Heizkosten.
    Programmierbarer Thermostat
    Ein programmierbarer Thermostat ermöglicht es, Heizpläne für verschiedene Tageszeiten und Wochentage festzulegen. Dies trägt zur Energieeinsparung bei.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Smart Home, Automatisierung.
    1. Welche Arten von Thermostaten gibt es?
      Es gibt mechanische Thermostate, die manuell eingestellt werden, elektronische Thermostate mit digitaler Anzeige und programmierbare Thermostate, die zeitgesteuerte Heizpläne ermöglichen. Elektronische und programmierbare Thermostate bieten oft zusätzliche Funktionen wie Frostschutz und Energiesparmodi.
    2. Wie finde ich heraus, welcher Thermostat zu meinem Ventil passt?
      Messen Sie den Durchmesser des Ventilanschlusses und vergleichen Sie ihn mit den Spezifikationen des Thermostats. Achten Sie auch auf die Art des Anschlusses (z.B. Gewinde, Klemmverbindung). Im Zweifelsfall hilft ein Fachmann.
    3. Kann ich jeden Thermostat selbst austauschen?
      In der Regel ist der Austausch eines Thermostats einfach und kann selbst durchgeführt werden, solange das Heizsystem nicht entleert werden muss. Schalten Sie die Heizung aus und folgen Sie den Anweisungen des Herstellers. Bei Unsicherheiten oder Problemen ist es ratsam, einen Fachmann zu kontaktieren.
    4. Was bedeutet der Begriff "Fühlerelement" bei Thermostaten?
      Das Fühlerelement ist der Teil des Thermostats, der die Raumtemperatur misst. Es gibt flüssigkeitsgefüllte, gasgefüllte oder elektronische Fühlerelemente. Die Art des Fühlerelements beeinflusst die Reaktionszeit und Genauigkeit des Thermostats.
    5. Wie kann ich mit einem Thermostat Heizkosten sparen?
      Senken Sie die Raumtemperatur, wenn Sie nicht zu Hause sind oder nachts. Nutzen Sie programmierbare Thermostate, um die Heizung automatisch an Ihre Bedürfnisse anzupassen. Vermeiden Sie es, Möbel vor Heizkörpern zu stellen, da dies die Wärmeabgabe behindert.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einem analogen und einem digitalen Thermostat?
      Ein analoger Thermostat hat ein mechanisches Einstellrad und zeigt die Temperatur nicht exakt an. Ein digitaler Thermostat zeigt die Temperatur digital an und ermöglicht oft eine präzisere Einstellung und Steuerung der Heizung.
    7. Was ist ein Thermostatkopf?
      Der Thermostatkopf ist der Teil des Thermostats, den man bedient, um die gewünschte Raumtemperatur einzustellen. Er enthält das Fühlerelement und die Einstellmechanik.
    8. Welche Normen sind bei Thermostaten relevant?
      Wichtige Normen sind EN 215 (Thermostatventile) und EN 14597 (Sicherheitseinrichtungen für Heizungsanlagen). Diese Normen legen Anforderungen an die Funktion, Sicherheit und Energieeffizienz von Thermostaten fest.
    • Heizkörperthermostat austauschen
      Anleitung zum Wechseln eines Heizkörperthermostats.
    • Hydraulischer Abgleich
      Optimierung der Heizungsanlage für gleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Intelligente Steuerung der Heizung über Smartphone oder Tablet.
    • Energiesparen beim Heizen
      Tipps und Tricks zur Reduzierung der Heizkosten.
    • Heizungsmodernisierung im Altbau
      Erneuerung der Heizungsanlage zur Effizienzsteigerung.
  2. Thermostat-Befestigung: Klemmring-Montage am Altbau-Ventil
    Der Thermostatkopf wird mit einem Klemmring ...
    Der Thermostatkopf wird mit einem Klemmring befestigt.
    Thermostat wechseln im Altbau: Passende Modelle für alte Ventile
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt den Austausch von Thermostaten in einem Altbau (Baujahr 1977) mit dem Problem, dass die vorhandenen Ventile keine Standardmaße (38mm Flansch) aufweisen. Es werden Lösungen zur Identifizierung passender Thermostatköpfe und deren Befestigung diskutiert.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Bei der Montage ist die korrekte Befestigung des Thermostatkopfes am Ventil wichtig. Beachten Sie den Beitrag Thermostat-Befestigung: Klemmring-Montage am Altbau-Ventil zur Klemmring-Montage.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die Befestigung des Thermostatkopfes erfolgt oft über einen Klemmring, wie im Beitrag Thermostat-Befestigung: Klemmring-Montage am Altbau-Ventil beschrieben. Dies ist besonders bei älteren Heizkörperthermostaten relevant.
    👉 Handlungsempfehlung: Messen Sie den Flanschdurchmesser Ihrer alten Ventile (38mm) genau, um kompatible Thermostate zu finden. Recherchieren Sie nach Thermostatköpfen, die für den Altbau und spezielle Ventilanschlüsse geeignet sind.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Thermostat, Altbau, Heizung, Ventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage oder Holzheizung für 140m² Haus? Kosten, Effizienz & Tipps für die Eifel
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wasserführender Pelletofen als Alleinheizung im Altbau? Kosten, Sicherheit & Erfahrungen
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Holzofen kombinieren: Reihenfolge, Pufferspeicher & Kosten im Altbau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe taktet: Optimale Laufzeit für Warmwasser & Fußbodenheizung? Kosten & Effizienz
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Thermostat, Altbau, Heizung, Ventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Thermostat, Altbau, Heizung, Ventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Thermostat wechseln im Altbau (1977): Welche Modelle passen auf alte Ventile (38mm Flansch)?
Suche nach: Thermostat-Austausch im Altbau: Passende Modelle finden
Suche nach: Thermostat, Altbau, Heizung, Ventil, Thermostatkopf, Heizkörperthermostat, Flanschdurchmesser, Austausch
