Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden
❓ Fragestellung: Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Ausgleichsbehälter (Reflex N35, ca. 20 Jahre alt) als wahrscheinliche Ursache des Druckverlusts (1,8 → 0,5 bar) ohne sichtbaren Wasseraustritt; Alle drei bestätigen die fehlende Reaktion beim Ventiltest (kein Wasser, kein Gas) als klares Indiz für schwerwiegendes Membranversagen (Riss, Umstülpen, Verblockung); Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenversuche werden ausdrücklich abgelehnt.
👉 Handlungsempfehlung: Der 20 Jahre alte Ausgleichsbehälter ist nicht mehr funktionssicher – ein Austausch durch einen zertifizierten Fachbetrieb ist zwingend erforderlich, wobei sämtliche Eigenversuche unterlassen werden müssen.
Hallo, seit der neuen Heizperiode schwankt der Druck auf dem Manometer des Heizkreislaufes um ca. 0,5 bar, je nachdem ob geheizt wird oder nicht. Auch ist nach dem letzten Befüllen der Druck von ca. 1,8 bar auf 0,5 bar gesunken. Wasseraustritt ist nirgends festzustellen. Der Ausgleichsbehälter (reflex N35 ca. 20 Jahre alt) steht unter Verdacht defekt zu sein. Nun wollte ich testen ob eventuell die Membran gerissen ist und Wasser aus dem Ventil kommt (Behälter ist horizontal montiert, d.h. Anschluss von unten, Ventil horizontal). Aber nix, weder Wasser noch Stickstoff kommt heraus beim eindrücken des Ventiles? Druckmessung vorher brachte ja auch schon 0 bar. Ich habe nun versucht Druck auf den Behälter mit einer Fahrradzylinderfußpumpe zu bringen, aber auch nicht möglich. Ich habe keine Luft in den Behälter bekommen. Reicht es nicht das System über das Überdruckventil drucklos zu machen. Ich weis, dass der Ausgleichbehälter normal mit N befüllt ist aber zum Testen kann man wohl auch erst mal mit Umgebongsluft befüllen. Und warum kommt keine Luft aus dem Ventil und kein Wasser. Wenn die Membran pörös oder gerissen ist, sollte doch Wasser aus dem Ventil kommen? Kann es sein, das die Membran sich umgestülpt hat und vor dem Ventil liegt und aus diesem Grund kein Wasser austreten kann? Fragen über Fragen, ich will halt nicht einfach mal auswechseln wenn die nicht der Defekt ist.
Stefan
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Austausch des 20 Jahre alten Ausgleichsbehälters (Reflex N35) durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenversuche mit Luft- oder Fahrradpumpen sind lebens- und anlagengefährdend.
    🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Heizung bis zum Austausch – unkontrollierter Druckanstieg bei Erwärmung birgt Risiko für Überdruckventilöffnung, Rohrbruch oder Wärmetauscherbeschädigung.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Austausch muss die gesamte Anlage fachgerecht entleert, entlüftet und auf weitere Schäden (z. B. Korrosion, Sicherheitsventilfunktion) geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Neuer Behälter muss mit Stickstoff und exakt auf den vorgeschriebenen Vordruck (abhängig von Anlagenhöhe) voreingestellt werden – kein Einsatz von Umgebungsluft.
    Ich vermute, dass der Druckverlust im Heizkreislauf auf einen defekten Ausgleichsbehälter zurückzuführen sein könnte. Ein typisches Anzeichen ist das starke Schwanken des Drucks im System.
    Mögliche Ursachen:
    • Defekte Membran: Die Membran im Ausgleichsbehälter trennt das Heizungswasser vom Stickstoffpolster. Wenn diese Membran beschädigt ist, kann Wasser in den Stickstoffraum eindringen, was zu Druckverlust führt.
    • Verlust von Stickstoff: Im Laufe der Zeit kann Stickstoff aus dem Ausgleichsbehälter entweichen, wodurch das Druckpolster reduziert wird.
    • Defektes Ventil: Das Ventil am Ausgleichsbehälter könnte undicht sein.
    Mögliche Tests (Vorsicht geboten!):
    • Drucktest: Den Ausgleichsbehälter vom System trennen und mit einer Fahrradpumpe (mit Manometer) auf den Soll-Druck (steht meist auf dem Behälter) bringen. Hält er den Druck nicht, ist er defekt.
    • Ventil prüfen: Das Ventil auf Dichtheit prüfen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um den Ausgleichsbehälter professionell prüfen und gegebenenfalls austauschen zu lassen. Ein defekter Ausgleichsbehälter kann die Effizienz der Heizungsanlage beeinträchtigen und zu weiteren Schäden führen.
    Der beschriebene Sachverhalt deutet auf einen defekten Ausgleichsbehälter (Membranausdehnungsgefäß) hin. Ein Druckabfall von 1,8 bar auf 0,5 bar bei gleichzeitig fehlendem Wasseraustritt ist ein klassisches Indiz für eine defekte Membran oder eine vollständige Füllung des Behälters mit Wasser. Der Test, bei dem weder Wasser noch Luft aus dem Ventil austritt, bestätigt diesen Verdacht: Die Membran ist höchstwahrscheinlich gerissen oder hat sich umgestülpt, sodass der Gasraum vollständig mit Wasser gefüllt ist und das Ventil blockiert wird.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Ausgleichsbehälter kann zu erheblichen Druckschwankungen im Heizsystem führen. Im schlimmsten Fall droht ein Überdruck, der das Sicherheitsventil öffnet oder sogar zu Schäden an der Heizungsanlage (z.B. am Wärmetauscher) führt. Zudem besteht die Gefahr von Wasserschäden, wenn der Behälter undicht wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Versuch, den Behälter mit einer Fahrradpumpe zu befüllen, ist fachlich falsch und gefährlich. Ein Ausgleichsbehälter wird werkseitig mit Stickstoff befüllt, um Korrosion zu vermeiden. Das Einbringen von Umgebungsluft mit Sauerstoff kann zu innerer Korrosion führen. Zudem ist der Vordruck (meist 0,5-1,5 bar) exakt auf die Anlagenhöhe abgestimmt; ein falscher Druck kann die Funktion beeinträchtigen.
    ➕ Ergänzung: Der Behälter ist mit ca. 20 Jahren altersbedingt stark verschleißanfällig. Die Membran verliert mit der Zeit an Elastizität und wird porös. Ein Austausch ist in diesem Fall unumgänglich. Vor dem Einbau eines neuen Behälters muss die Anlage vollständig entleert und der alte Behälter fachgerecht demontiert werden. Der neue Behälter muss auf den korrekten Vordruck (gemäß Anlagenhöhe) voreingestellt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Tauschen Sie den Ausgleichsbehälter (Reflex N35) umgehend durch ein baugleiches oder gleichwertiges Modell aus. Beauftragen Sie hierfür einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann auch die Anlage auf weitere Schäden prüfen, den Vordruck korrekt einstellen und die Anlage fachgerecht befüllen und entlüften. Führen Sie keine weiteren Eigenversuche durch, da dies zu Folgeschäden führen kann.
    Der Sachverhalt beschreibt einen deutlichen Druckverlust im Heizkreislauf (von 1,8 bar auf 0,5 bar) ohne sichtbaren Wasseraustritt, bei gleichzeitigem Verdacht auf einen defekten Ausgleichsbehälter (Reflex N35, ca. 20 Jahre alt). Der Nutzer hat den Behälter auf Membranschäden getestet, konnte jedoch weder Wasser noch Stickstoff beim Eindrücken des Ventils feststellen – ein klares Indiz für eine schwerwiegende Funktionsstörung.
    🔴 Gefahr: Ein defekter Ausgleichsbehälter führt zu unkontrolliertem Druckanstieg im Heizsystem bei Erwärmung, was das Überdruckventil aktivieren oder im Extremfall zu Rohrbrüchen, Heizkörperbeschädigungen oder gar Gefährdung durch Wasseraustritt unter Druck führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Reaktion beim Ventiltest (kein Wasser, kein Gas) deutet entweder auf eine komplett durchgeschlagene Membran mit Verlagerung oder auf eine Verblockung des Ventils hin – beides verhindert die notwendige Druckausgleichsfunktion und macht den Behälter sicherheitsrelevant funktionsuntüchtig.
    ⚠️ Korrektur: Es ist nicht ausreichend, das System über das Überdruckventil drucklos zu machen – der Behälter muss vor einer Neubefüllung fachgerecht entleert, geprüft und ggf. entlüftet werden; eine Befüllung mit Umgebungsluft ist nur ein Notbehelf und birgt Korrosionsrisiken im geschlossenen System.
    ➕ Ergänzung: Die Symptomatik (Druckschwankungen, kein sichtbarer Austritt, fehlende Ventilreaktion) ist typisch für Membranversagen – eine Umstülpung ist zwar theoretisch möglich, aber in der Praxis selten; häufiger ist eine Rissbildung oder Materialermüdung nach 20 Jahren Betriebsdauer.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer vorschnellen Austauschentscheidung ist grundsätzlich nachvollziehbar, doch bei einem 20 Jahre alten Behälter ist der Austausch nach aktueller Technik und Sicherheitsstandards ohnehin fachlich geboten – Lebensdauerempfehlungen liegen bei 10–15 Jahren.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur Druckprüfung des gesamten Heizsystems, zur detaillierten Prüfung des Ausgleichsbehälters (inkl. Membran- und Vorlufdruckmessung) und zum fachgerechten Austausch nach Herstellerangaben – Eigenversuche mit Fahrradpumpen oder Luftbefüllung sind nicht sicherheitskonform und gefährden die Anlage.
    • Alle drei Modelle identifizieren den Ausgleichsbehälter (Reflex N35, ca. 20 Jahre alt) als wahrscheinliche Ursache des Druckverlusts (1,8 → 0,5 bar) ohne sichtbaren Wasseraustritt.
    • Alle drei bestätigen die fehlende Reaktion beim Ventiltest (kein Wasser, kein Gas) als klares Indiz für schwerwiegendes Membranversagen (Riss, Umstülpen, Verblockung).
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – Eigenversuche werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI empfiehlt einen Drucktest mit Fahrradpumpe – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden als fachlich falsch und gefährlich (Korrosionsrisiko durch Sauerstoff, falscher Vordruck).
    • GoogleAI spricht von "Druckschwankungen" als Hauptanzeichen; DeepSeek und Qwen heben stärker den Sicherheitsaspekt unkontrollierten Druckanstiegs bei Erwärmung hervor.
    • DeepSeek betont die altersbedingte Verschleißanfälligkeit (Membran verliert Elastizität) und nennt konkrete Lebensdauerempfehlung (10–15 Jahre) – Qwen bestätigt dies und verweist auf Herstellerstandards.
    • Qwen ergänzt die Differenzierung zwischen Umstülpung (selten) und Rissbildung/Materialermüdung (häufig) als typische Versagensform nach 20 Jahren.
    • GoogleAI sieht den Drucktest mit Fahrradpumpe als "möglichen Test (Vorsicht geboten!)" – DeepSeek und Qwen bewerten denselben Vorschlag als gefährlich und nicht sicherheitskonform. Nach Vorsichtsprinzip wird hier die strengere, sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Empfehlung von DeepSeek und Qwen zur sofortigen, fachgerechten Demontage und Neubefüllung mit Stickstoff wird als einzige sicherheitskonforme Vorgehensweise akzeptiert. GoogleAIs Testvorschlag ist nicht anwendbar.
    Ursache des Druckverlusts ✅ Defekte Membran im Ausgleichsbehälter (Reflex N35), verursacht durch Alterung nach ~20 Jahren Betriebszeit.
    Auswertung des Ventiltests ✅ Kein Austritt von Wasser oder Gas bestätigt Membranversagen – entweder Riss, Umstülpen oder Verblockung.
    Sicherheitsrisiko ✅ Unkontrollierter Druckanstieg bei Erwärmung birgt Risiko für Überdruckventilöffnung, Rohrbruch, Wärmetauscherbeschädigung und Wasserschäden.
    Eignung von Eigenversuchen ❌ GoogleAI sieht Drucktest mit Fahrradpumpe als möglich an; DeepSeek und Qwen lehnen diesen einheitlich als gefährlich und korrosionsfördernd ab. Konsens: keine Eigenversuche.
    Erforderliche Maßnahme ✅ Umfassender Austausch des Ausgleichsbehälters durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb inkl. Entleerung, Vordruckeinstellung mit Stickstoff und Systemprüfung.
    🔴 Risiko Überdruck bei Erwärmung führt zu Öffnung des Sicherheitsventils Wasserverlust, Befeuchtung von Bauteilen, Schimmelrisiko, Unterbrechung Heizbetrieb
    🔴 Risiko Membranversagen mit unkontrolliertem Druckanstieg Verformung oder Rissbildung im Heizkreislauf, Rohrbruch, sofortige Wasserschädigung
    🔴 Risiko Fehlbehandlung durch Luftbefüllung (Sauerstoffeintritt) Innere Korrosion im geschlossenen Heizsystem → Leckagen, Pumpenschäden, Systemausfall
    🔴 Risiko Verzögerter Austausch bei bestehendem Defekt Steigende Schadenswahrscheinlichkeit, höhere Reparaturkosten, Gefährdung der Gebäudesubstanz
    🔴 Risiko Falscher Vordruck nach Wiederbefüllung Eingeschränkte oder fehlende Druckausgleichsfunktion → wiederholte Druckprobleme, Fehlfunktion des Sicherheitsventils
    ✅ Chance Austausch durch Fachbetrieb nach aktuellem Stand Langfristige Betriebssicherheit, optimale Energieeffizienz, Vermeidung weiterer Folgeschäden
    ✅ Chance Gesamtsystemprüfung im Zuge des Austauschs Früherkennung von Korrosion, Ventilfehlern oder Pumpenschwächen – präventive Instandhaltung
    ✅ Chance Einbau moderner, zertifizierter Ausgleichsbehälter Verbesserte Lebensdauer, höhere Sicherheitsreserven, bessere Anpassung an Systemparameter
    ✅ Chance Fachgerechte Entlüftung und Befüllung Störungsfreier Heizbetrieb, reduzierte Geräuschbildung, gleichmäßige Wärmeverteilung
    ✅ Chance Dokumentation des Austauschs & aktuelle Wartungsunterlagen Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, höhere Immobilienwertigkeit, klare Wartungshistorie
    1. Heizung sofort abschalten und nicht mehr betreiben: So lange der defekte Ausgleichsbehälter (Reflex N35) eingebaut ist, besteht akutes Überdruckrisiko – kein Heizbetrieb bis zum fachgerechten Austausch.
    2. Fachbetrieb unverzüglich beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Heizungsanlagen – teilen Sie mit: "Druckabfall von 1,8 auf 0,5 bar, 20 Jahre alter Reflex N35, kein Austritt am Ventil – Austausch dringend erforderlich."
    3. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie den Heizungspass, die Herstellerdokumentation zum Reflex N35 (ggf. Typenschild-Foto) und die aktuelle Gebäudehöhe – diese Daten benötigt der Fachbetrieb für die korrekte Vordruckeinstellung.
    4. Keine Eigenversuche unterlassen: Verzichten Sie strikt auf Pumpversuche mit Fahrradpumpe, Luftkompressor oder selbstständige Befüllung – dies gefährdet Anlage und Gebäude.
    5. Vollständige Systemprüfung vereinbaren: Fordern Sie ausdrücklich die Prüfung des Sicherheitsventils, der Entlüftungseinrichtungen und des gesamten Kreislaufs auf Korrosions- oder Leckageanzeichen.
    6. Neuen Behälter mit Stickstoff-Vorfüllung verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb Stickstoff verwendet und den Vordruck exakt auf die statische Höhe der Anlage einstellt – keine Luftbefüllung akzeptieren.
    Ausgleichsbehälter
    Ein Ausgleichsbehälter ist ein Druckbehälter in Heizungsanlagen, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufnimmt. Er hält den Druck im System konstant und verhindert Schäden. Verwandte Begriffe: Membran, Vordruck, Heizkreislauf.
    Membran
    Die Membran ist eine flexible Trennwand im Ausgleichsbehälter, die das Heizungswasser vom Gaspolster (meist Stickstoff) trennt. Sie verhindert, dass sich die beiden Medien vermischen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Stickstoff, Druckausdehnung.
    Vordruck
    Der Vordruck ist der Gasdruck im Ausgleichsbehälter, der auf die Membran wirkt. Er muss auf die statische Höhe der Heizungsanlage abgestimmt sein, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Membran, Druckausdehnung.
    Heizkreislauf
    Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Verwandte Begriffe: Heizkörper, Pumpe, Ausgleichsbehälter.
    Stickstoff
    Stickstoff ist ein inertes Gas, das im Ausgleichsbehälter als Druckpolster verwendet wird. Es ist ungiftig und reagiert nicht mit anderen Stoffen. Verwandte Begriffe: Ausgleichsbehälter, Membran, Vordruck.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie z.B. dem Heizkreislauf. Es ermöglicht die Überwachung des Betriebsdrucks. Verwandte Begriffe: Druck, Bar, Heizkreislauf.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen bestimmten Wert überschreitet. Es schützt die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck. Verwandte Begriffe: Druck, Sicherheit, Heizkreislauf.
    1. Was ist ein Ausgleichsbehälter und wozu dient er?
      Ein Ausgleichsbehälter ist ein Bauteil in Heizungsanlagen, das Druckschwankungen ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Heizungswassers beim Erwärmen entstehen. Er verhindert, dass der Druck im System zu hoch wird und Schäden verursacht.
    2. Wie erkenne ich, ob mein Ausgleichsbehälter defekt ist?
      Typische Anzeichen für einen defekten Ausgleichsbehälter sind stark schwankender Druck im Heizkreislauf, häufiges Nachfüllen von Wasser und Rostbildung am Behälter. Ein Druckverlust im System deutet ebenfalls auf einen Defekt hin.
    3. Kann ich einen defekten Ausgleichsbehälter selbst reparieren?
      Die Reparatur eines Ausgleichsbehälters ist in der Regel nicht möglich, da es sich um ein geschlossenes System handelt. Ein Austausch des Behälters durch einen Fachmann ist meist die einzige Lösung.
    4. Wie oft muss ein Ausgleichsbehälter gewartet werden?
      Ein Ausgleichsbehälter sollte regelmäßig im Rahmen der Heizungswartung überprüft werden. Dabei wird der Vordruck kontrolliert und gegebenenfalls angepasst.
    5. Was passiert, wenn ich einen defekten Ausgleichsbehälter nicht austausche?
      Ein defekter Ausgleichsbehälter kann zu Schäden an anderen Komponenten der Heizungsanlage führen, wie z.B. an Pumpen, Ventilen oder Heizkörpern. Im schlimmsten Fall kann es zu einem Rohrbruch kommen.
    6. Welchen Druck sollte der Ausgleichsbehälter haben?
      Der Vordruck des Ausgleichsbehälters sollte auf die statische Höhe der Anlage abgestimmt sein. Die genauen Werte sind in der Regel in der Bedienungsanleitung der Heizungsanlage angegeben.
    7. Kann ich den Ausgleichsbehälter selbst befüllen?
      Das Befüllen des Ausgleichsbehälters mit Stickstoff sollte von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierfür spezielle Geräte und Kenntnisse erforderlich sind.
    8. Wo finde ich den Ausgleichsbehälter in meiner Heizungsanlage?
      Der Ausgleichsbehälter befindet sich meist in der Nähe des Heizkessels oder ist in diesen integriert. Er ist in der Regel rot oder blau gefärbt.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in der Heizungsanlage.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luft im System.
    • Heizungswasser nachfüllen
      Schritte zum Nachfüllen von Heizungswasser und wichtige Hinweise.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen
      Wie man die Funktionstüchtigkeit eines Ausdehnungsgefäßes testet.
    • Heizungsanlage warten
      Regelmäßige Wartung der Heizungsanlage für optimale Effizienz.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen an Pufferspeicher anschließen: Probleme mit Vorlauf, Rücklauf & Druck im System?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  4. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Heizkörper demontieren für Rigips-Verkleidung: Systementleerung, Ablauf & Fachmann?
  5. BAU-Forum - Bauphysik - Druckverlust Heizungsanlage Neubau: Ursachen, Dichtheitsprüfung & Lösungen?
  6. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Edelstahl Ausgleichsbehälter für Warmwasserboiler: Italienische Lieferanten finden?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung Druckverlust Ursachen: Finden & Beheben? Druckprüfung, Wartung, Ausgleichsbehälter
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Umwälzpumpe für Fußbodenheizung dimensionieren: Förderhöhe, Leistung & Berechnung für 140m²?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper Ausgleichsbehälter defekt? Druckverlust, Test & Ursachen finden
Suche nach: Heizkörper: Ausgleichsbehälter defekt? Ursachen & Test
Suche nach: Heizkörper, Ausgleichsbehälter, Druckverlust, Heizung, Membran, Stickstoff, Ventil, Test
