Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den Fehlercode EA als kritisch und weisen auf Flammsicherheitsprobleme hin (Zündstörung, Flammenausfall, Ionisationsstörung); Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI moderat, DeepSeek und Qwen explizit mit Zertifizierungsanforderungen (TRGI, G 607); Alle lehnen Eigenreparaturen an gasseitigen Komponenten strikt ab.
👉 Handlungsempfehlung: Heizung sofort außer Betrieb nehmen, keine Resets durchführen, Fachbetrieb mit expliziter Nennung des EA-Fehlers und der Fußbodenheizungs-Verknüpfung beauftragen – Priorität auf Prüfung von Flammsicherung, Gasweg und Abgasanlage.
ich habe folgendes Problem mit meiner Junkers Suprapur. Wir heizen unser Haus normalerweise nur mit dem Kachelofen. Die Heizung brauchen wir nur fürs Warmwasser. Gestern wollte ich, weil es doch etwas zu kalt war die Fußbodenheizung aufdrehen und prompt läuft die Heizung auf Störung. Und das ist kein Einzelfall. Immer wenn sozusagen der Raumfühler anspringt und der Heizung sagt "bitte heizen" springt die Heizung in den Störbetrieb. Die Heizung zeigt dann den Fehlercode EA
🔴 KRITISCH: Sofortiger Heizbetrieb einzustellen – bei wiederholtem Fehlercode EA besteht akutes Risiko von Kohlenmonoxidbildung, Gasaustritt oder Flammenausfall.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Gas- oder Flammsicherheitskomponenten (Zündelektrode, Brenner, Gasventil, Ionisations-Elektrode) – ausschließlich zertifizierter SHK-Fachbetrieb nach TRGI und G 607 beauftragen.
⚠️ WICHTIG: Vor Ort prüfen: Ist die Heizungsraum-Lüftung ausreichend? Besteht Anzeichen für Rußbildung, faulige Gerüche oder ungewöhnliche Geräusche beim Zündversuch?
⚠️ WICHTIG: Wasserdruck und Luft im System sind zwar prüfbar, aber alleinige Behebung dieser Punkte ist bei EA-Fehler *nicht* ausreichend – sie können das Symptom maskieren, nicht die Ursache beseitigen.
Wenn Ihre Junkers Suprapur Heizung ständig auf Störung läuft, obwohl sie hauptsächlich für Warmwasser genutzt wird und die Fußbodenheizung nur gelegentlich zugeschaltet wird, gibt es mehrere mögliche Ursachen.
Mögliche Ursachen für die Störung:
- Niedriger Wasserdruck: Überprüfen Sie den Wasserdruck der Heizungsanlage. Ein zu geringer Druck kann zu Störungen führen.
- Luft im System: Entlüften Sie die Heizkörper und die Heizungsanlage, um sicherzustellen, dass keine Luftblasen vorhanden sind.
- Defekter Raumfühler: Ein defekter Raumfühler kann falsche Temperaturwerte liefern und die Heizung in den Störbetrieb schicken.
- Fehlerhafte Umwälzpumpe: Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers. Wenn diese defekt ist, kann es zu Störungen kommen.
- Verschmutzung oder Ablagerungen: Ablagerungen im Heizsystem können die Funktion beeinträchtigen. Eine Spülung des Systems kann helfen.
- Defektes Ausdehnungsgefäß: Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann Druckschwankungen verursachen und zu Störungen führen.
- Elektronische Probleme: Fehler in der Steuerungselektronik können ebenfalls Störungen verursachen.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Anlage. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Anlage überprüfen und reparieren zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Junkers Suprapur Heizungsanlage, die bei Anforderung der Fußbodenheizung mit dem Fehlercode EA in den Störbetrieb fällt. Dies deutet auf ein spezifisches Problem im Zusammenspiel zwischen Heizkreis und Warmwasserbereitung hin. Der Fehlercode EA steht bei Junkers Suprapur Geräten typischerweise für eine Zündstörung oder einen Flammenausfall während des Betriebs.
🔴 Gefahr: Eine wiederholte Zündstörung kann auf eine defekte Zündelektrode, einen verstopften Gasweg oder eine fehlerhafte Gas-Luft-Gemischbildung hinweisen. Dies birgt ein Sicherheitsrisiko, da unverbranntes Gas austreten könnte. Zudem kann die Heizung bei Dauerstörung komplett ausfallen, was im Winter zu Frostschäden an der Anlage führen kann.
➕ Ergänzung: Das Problem tritt offenbar nur auf, wenn die Heizung aus dem Standby-Modus heraus eine Heizanforderung erhält. Dies spricht für eine mangelhafte Vorbereitung des Brenners auf den Start, etwa durch eine defekte Zündelektrode oder eine Unterbrechung der Gaszufuhr. Auch ein verstopfter Wärmetauscher oder eine falsch eingestellte Heizkurve könnten ursächlich sein.
⚠️ Korrektur: Der Fehler liegt nicht zwangsläufig am Raumfühler, sondern vielmehr an der Reaktion der Heizung auf die plötzliche Lastanforderung. Der Raumfühler selbst ist nur ein Signalgeber; die Störung entsteht im Brenner- oder Steuerungssystem.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Junkers Suprapur. Lassen Sie die Zündelektrode, die Gasarmaturen und die Steuerplatine auf Funktion prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen an der Gasanlage durch. Bis zur Klärung der Störung sollte die Heizung nicht unbeaufsichtigt betrieben werden, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Der beschriebene Sachverhalt weist auf eine systematische Störung der Junkers Suprapur-Heizung hin, die immer dann auftritt, wenn der Raumfühler eine Heizanforderung an die Anlage sendet – insbesondere bei Aktivierung der Fußbodenheizung. Der Fehlercode EA ist bei Junkers-Gasheizungen ein standardisierter Hinweis auf ein Problem mit der Flammüberwachung oder der Gaszufuhr, häufig verursacht durch eine fehlende oder instabile Flamme nach Zündung.
🔴 Gefahr: Ein EA-Fehler kann auf kritische Mängel hinweisen: defekte Ionisations-Elektrode, verschmutzte Brennerdüsen, unzureichende Gasdruckeinstellung, defektes Gasventil oder mangelnde Verbrennungsluftzufuhr – all dies birgt Risiken wie unvollständige Verbrennung, Kohlenmonoxidbildung oder Zündausfälle.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizung 'nur für Warmwasser' genutzt wird und daher unkritisch sei, ist irreführend: Auch bei reduzierter Heizlast muss die Anlage sicher und vollständig funktionieren – insbesondere bei Wechsel zwischen Warmwasser- und Heizbetrieb.
➕ Ergänzung: Der wiederholte Auftretenszyklus (Störung bei Raumfühler-Aktivierung) deutet auf eine fehlerhafte Regelung oder eine unzureichende Anpassung der Heizkurve an die niedrige Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung hin – möglicherweise führt dies zu zu kurzen Brennerzyklen und Flammenausfällen.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Fehler nur bei Heizanforderung (nicht bei reinem Warmwasserbetrieb) auftritt, ist klinisch relevant und unterstützt die Verdachtsdiagnose einer Regelungs- oder Flammsicherheitsstörung.
🔴 Gefahr: Kohlenmonoxid ist geruchlos und lebensbedrohlich – bei wiederholtem EA-Fehler besteht dringender Verdacht auf unsichere Verbrennung, besonders in schlecht belüfteten Räumen oder bei alternder Anlagentechnik.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie sofort den Heizbetrieb und beauftragen Sie umgehend einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb zur umfassenden Prüfung der Gasanlage, der Flammsicherheit, des Abgassystems und der Regelungstechnik – eine Eigenreparatur oder Reset-Versuch ist strengstens untersagt.
- Alle drei Modelle identifizieren den Fehlercode EA als kritisch und weisen auf Flammsicherheitsprobleme hin (Zündstörung, Flammenausfall, Ionisationsstörung).
- Alle betonen die Notwendigkeit einer Fachkraft – GoogleAI moderat, DeepSeek und Qwen explizit mit Zertifizierungsanforderungen (TRGI, G 607).
- Alle lehnen Eigenreparaturen an gasseitigen Komponenten strikt ab.
- GoogleAI listet allgemeine Heizungsprobleme (Wasserdruck, Luft, Raumfühler, Pumpe) ohne fokussierte Interpretation des EA-Codes – DeepSeek und Qwen korrigieren dies und betonen, dass der Raumfühler lediglich ein Signalgeber ist, nicht die Ursache.
- GoogleAI erwähnt keine Kohlenmonoxid-Gefahr – DeepSeek und Qwen heben dies explizit und eindringlich hervor.
- DeepSeek fokussiert auf das Lastverhalten ("Störung beim Ausstieg aus Standby") und verweist auf Gasarmaturen sowie Steuerplatine.
- Qwen ergänzt die Gefahr unvollständiger Verbrennung, die Bedeutung der Vorlauftemperatur-Anpassung an Fußbodenheizung und die Notwendigkeit der Abgasprüfung.
- GoogleAI suggeriert, dass eine Selbstprüfung von Wasserdruck und Entlüften "zuerst" erfolgen kann – DeepSeek und Qwen widersprechen dem klar: Bei EA-Fehler ist vorherige Eigenaktivität nicht nur wirkungslos, sondern potenziell gefährlich, da sie den Betrieb fortsetzt.
👉 Empfehlung: Priorisierung nach dem Vorsichtsprinzip: Die sicherste Position (DeepSeek/Qwen) gilt – kein Betrieb bei wiederholtem EA, sofortige Fachbeauftragung, klare Ausschlusskriterien für Laienhandlungen.
Thema Status KI-Konsens Fehlercode EA-Bedeutung ✅ Standardisierter Hinweis auf Flammenausfall, Zündstörung oder Ionisationsmangel – kein allgemeiner Systemfehler, sondern ein Sicherheitsalarm der Flammsicherung. Sicherheitsrisiko ✅ Akute Gefahr von Kohlenmonoxidbildung, Gasaustritt oder unvollständiger Verbrennung – keine zeitliche Verzögerung bei Reaktion zulässig. Ursachenfokus ⚠️ Primär: Zündelektrode, Ionisations-Elektrode, Brennerdüsen, Gasventil, Verbrennungsluft, Abgaszug. Sekundär: Regelung/Heizkurve im Zusammenspiel mit Fußbodenheizung. Laienmaßnahmen ❌ Wasserdruckkontrolle und Entlüften sind technisch möglich, aber bei EA-Fehler *nicht zielführend und potenziell riskant*, da sie Betrieb fortsetzen. Konsens: Keine Eigenaktivität am Gas- oder Sicherheitssystem. Fachkraft-Anforderung ✅ Verpflichtend: SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und G 607-Zertifizierung – Nachweis vor Ort einfordern. 👉 Handlungsempfehlung: Heizung sofort außer Betrieb nehmen, keine Resets durchführen, Fachbetrieb mit expliziter Nennung des EA-Fehlers und der Fußbodenheizungs-Verknüpfung beauftragen – Priorität auf Prüfung von Flammsicherung, Gasweg und Abgasanlage.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch instabile Flamme oder unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – insbesondere nachts oder bei geschlossenen Räumen; keine Wahrnehmungsmöglichkeit ohne CO-Melder. 🔴 Risiko Gasaustritt bei defektem Gasventil oder undichter Zündleitung Explosionsgefahr bei Zündversuch; Geruch kann durch Gasgeruchsstoff maskiert sein. 🔴 Risiko Frostschäden durch kompletten Heizungsausfall im Winter Wasserschäden, Rohrbrüche, erhebliche Sanierungskosten – besonders bei unüberwachtem Ferienhaus oder Abwesenheit. 🔴 Risiko Langzeitschäden durch häufige Zündzyklen und Flammenausfälle Verschleiß an Brenner, Wärmetauscher und Steuerung – Reduzierung der Restlebensdauer um Jahre. 🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laienmaßnahmen (z.B. Druckanhebung ohne Ursachenklärung) Verdeckung der eigentlichen Ursache, Verschleppung der Reparatur, erhöhte Sicherheitsrisiken über längere Zeit. ✅ Chance Frühzeitige Prüfung durch Fachbetrieb verhindert Folgeschäden Kostengünstige Reparatur (z. B. Elektrodenwechsel) statt teurer Wärmetauscher- oder Steuerungsersatz. ✅ Chance Optimierung der Heizkurve für Fußbodenheizung bei Prüfung Energieeinsparung, längere Brennerlaufzeiten, erhöhte Komforttemperaturstabilität. ✅ Chance Erkennung alternder Komponenten (z. B. Ausdehnungsgefäß, Umwälzpumpe) im Rahmen der Prüfung Geplante Instandhaltung statt Notfallreparatur – bessere Terminplanung und Kostentransparenz. ✅ Chance Integration eines CO-Melders im Heizungsraum als direkte Ergänzung der Sicherheit Frühwarnung vor unsichtbaren Gefahren; einfache Nachrüstung mit Normzertifizierung (DINAbk. EN 50291). ✅ Chance Aktualisierung der Heizungsdaten bei Fachbetrieb (z. B. Gasdruck-Feineinstellung, Abgaswerte) Nachweis für Versicherung und Energieausweis; mögliche Förderung bei hydraulischem Abgleich oder digitaler Regelung. Orientierungshilfen
- Heizung sofort stilllegen: Trennen Sie die Heizung vom Stromnetz und schließen Sie das Gasventil vor der Heizung – bis zur Fachprüfung darf kein neuer Zündversuch erfolgen.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit schriftlichem Nachweis der TRGI- und G 607-Zertifizierung – teilen Sie bereits im Telefonat den Fehlercode EA und den Zusammenhang mit der Fußbodenheizung mit.
- Sicherheitsausrüstung prüfen: Stellen Sie sicher, dass im Heizungsraum ein aktueller, normgerechter CO-Melder (DIN EN 50291) installiert und funktionsfähig ist – ggf. nachrüsten.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Heizungs- und Installationspass, die letztmalige Wartungsbescheinigung sowie Fotos des Fehlercodes und der Anlagensituation (insb. Gasventil, Abgasrohr, Raumlüftung).
- Umweltbedingungen dokumentieren: Notieren Sie bei nächster Fachbegegnung: Raumtemperatur, Lüftungs- und Fensterzustand im Heizungsraum, eventuelle Gerüche oder Geräusche beim letzten Zündversuch.
- Keine Druck- oder Luftmanipulation: Verzichten Sie auf eigenständiges Nachfüllen von Wasser oder Entlüften – dies ist bei EA-Fehler nicht zielführend und verzögert die fachgerechte Diagnose.
- Störung
- Ein Zustand, in dem ein Gerät oder System nicht ordnungsgemäß funktioniert. Dies kann durch verschiedene Faktoren verursacht werden, wie z.B. defekte Komponenten, falsche Einstellungen oder äußere Einflüsse.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Ausfall - Raumfühler
- Ein Sensor, der die Raumtemperatur misst und an die Heizungssteuerung weiterleitet. Die Steuerung passt die Heizleistung entsprechend an, um die gewünschte Temperatur zu halten.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Temperaturfühler, Sensor - Umwälzpumpe
- Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie sorgt dafür, dass die Wärme gleichmäßig im Gebäude verteilt wird.
Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe - Ausdehnungsgefäß
- Ein Behälter, der Druckschwankungen im Heizsystem ausgleicht, die durch die Ausdehnung des Wassers beim Erhitzen entstehen. Es verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Schäden verursacht.
Verwandte Begriffe: Druckausgleichsbehälter, Expansionsgefäß, Behälter - Wasserdruck
- Der Druck des Wassers im Heizsystem. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig für den ordnungsgemäßen Betrieb der Anlage.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Druck - Heizkreislauf
- Das System von Rohren und Komponenten, durch das das Heizwasser zirkuliert, um Wärme zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung zu transportieren.
Verwandte Begriffe: Heizsystem, Wärmeverteilung, Kreislauf - Fehlercode
- Ein numerischer oder alphanumerischer Code, der von der Heizungssteuerung angezeigt wird, um eine spezifische Störung oder einen Fehler im System zu identifizieren. Er hilft bei der Diagnose des Problems.
Verwandte Begriffe: Diagnosecode, Störungsmeldung, Code
- Was bedeutet es, wenn meine Junkers Suprapur ständig auf Störung geht?
Eine ständige Störung deutet auf ein Problem im System hin, das den normalen Betrieb verhindert. Dies kann von niedrigem Wasserdruck bis zu defekten Komponenten reichen. - Wie kann ich den Wasserdruck meiner Heizung überprüfen?
Der Wasserdruck wird in der Regel auf einem Manometer an der Heizungsanlage angezeigt. Der ideale Druckbereich liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. - Was tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Füllen Sie Wasser nach, bis der empfohlene Druck erreicht ist. Achten Sie darauf, die Anlage danach zu entlüften. - Wie entlüfte ich meine Heizkörper richtig?
Drehen Sie die Heizung ab und öffnen Sie das Entlüftungsventil am Heizkörper mit einem Entlüftungsschlüssel, bis Wasser austritt. Schließen Sie das Ventil danach wieder. - Kann ein defekter Raumfühler eine Störung verursachen?
Ja, ein defekter Raumfühler kann falsche Temperaturwerte liefern und die Heizung in den Störbetrieb schicken. - Was ist eine Umwälzpumpe und welche Funktion hat sie?
Die Umwälzpumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im System. Wenn sie defekt ist, kann die Wärme nicht richtig verteilt werden. - Wie oft sollte ich meine Heizungsanlage warten lassen?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten. - Was kann ich tun, wenn meine Heizung verschmutzt ist?
Eine Spülung des Heizsystems kann Ablagerungen und Verschmutzungen entfernen und die Effizienz verbessern. Dies sollte von einem Fachbetrieb durchgeführt werden.
- Heizung entlüften
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern. - Wasserdruck in der Heizung erhöhen
Schritte zum Nachfüllen von Wasser in die Heizungsanlage. - Fehlercodes bei Junkers Heizungen
Übersicht häufiger Fehlercodes und deren Bedeutung. - Raumfühler kalibrieren
Anleitung zur Kalibrierung eines Raumfühlers. - Umwälzpumpe prüfen
Wie man die Funktion einer Umwälzpumpe testet.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Junkers, Suprapur, Störung, Fehlercode". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage, Kesseltherme & EIB-Steuerung: Optimierung der Heizungsregelung für Fußbodenheizung?
- … ich habe eine Junkerstherme mit EIB-Modul und Fußbodenheizung sowie eine recht große Solaranlage (30 …
- … Ich verstehe, dass Sie eine Junkerstherme mit EIB-Modul, eine Fußbodenheizung und eine Solaranlage zur Warmwasserbereitung und …
- … Der beschriebene Sachverhalt betrifft eine Heizungsanlage mit Junkers-Gastherme, EIB-Steuerung (KNX), Fußbodenheizung und einer 30 m² großen Solaranlage. Das …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11252: Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungssteuerung: Günstige & gute Regler für 2 Heizkreise finden?
- … Fußbodenheizung Steuerung, FBHAbk. Steuerung, Heizkreisverteiler Steuerung, günstige Steuerung, Heizungsregler, Stellantriebe, Raumthermostat, Junkers Heizung, Wohnung Heizung, Heizkosten sparen …
- … eine gute Steuerung für die Fußbodenheizung. Eine neue Heizung von Junkers wird eingebaut. Ich habe im Internet eine sehr gut Steuerung von …
- … Kompatibilität: Achten Sie auf Kompatibilität mit Ihrer neuen Junkers Heizung. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung
- … Welche Stellmotoren sind für eine Junkers Cerapur Fußbodenheizung geeignet? Infos zu Installation, Kosten und Schaltung. Jetzt informieren …
- … Fußbodenheizung, Stellmotor, Junkers Cerapur, Raumthermostat, Installation, Heizungsverteiler, Schaltung, Kosten …
- … Fußbodenheizung Stellmotoren: Welche Modelle passen zu Junkers Cerapur? Installation, Kosten & Schaltung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Heizleistung verbessern: Temperaturunterschied Vorlauf/Rücklauf, Durchfluss optimieren
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWBR: Solarthermie-Nachheizung optimieren – Speichergröße, Temperatur & Pumpenleistung?
- … Junkers ZWBR Solarthermie: Optimierung Nachheizung …
- … Junkers ZWBR Solarthermieanlage optimieren: Speichergröße, Temperatur, Pumpenleistung. Tipps zur Nachheizung im Brauchwasserspeicher. Jetzt informieren! …
- … Junkers ZWBR, Solarthermie, Brauchwasserspeicher, Nachheizung, Optimierung, Speichergröße, Pumpenleistung, Warmwasser …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung
- … Heizung erneuern: Junkers Therme ersetzen? Brennwertkessel oder neue Therme? Vergleich von Kosten, Verbrauch & …
- … Heizungstausch, Junkers Therme, Brennwertkessel, Gastherme, Heizung erneuern, Heizkosten, Warmwasser, Wartung, Jahresverbrauch …
- … Heizungstausch: Junkers Therme ersetzen – Brennwertkessel vs. neue Therme? Kosten, Verbrauch, Wartung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Junkers ZWR 18-4 KE23B Bedienungsanleitung: Schnell & kostenlos finden!
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Umwälzpumpe undicht: Reparaturkosten, Wasseraustritt & Heizdruckverlust?
- … aus unserer Junkerstherme tropft Wasser. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Wasseraustritt an einer Junkers-Therme, der von einem Bekannten auf eine undichte Umwälzpumpe zurückgeführt wird. …
- … die zu stetigem Druckverlust führt und langfristig zu Korrosion, Luftansammlung und Störungen der Umwälzfunktion beiträgt. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher: Bakterienbildung bei 45 Grad? Temperatur, Legionellen & Sicherheit
- … Wasserspeicher, Bakterienbildung, Legionellen, Temperatur, Warmwasser, Junkerstherme, Sicherheit, Trinkwasser …
- … für das Warmwasser habe ich im Haus eine Junkerstherme mit separatem Wasserspeicher. Die Temperatur des Wassers im Speicher kann …
- … zulässige und sichere Betriebstemperatur eines zentralen Warmwasserspeichers in einem Privathaushalt mit Junkerstherme. Die gewünschte Einstellung von 45 °C ist aus hygienischer Sicht …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Junkers, Suprapur, Störung, Fehlercode" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Junkers, Suprapur, Störung, Fehlercode" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Junkers Suprapur Störung: Ursachen, Fehlercodes & Lösungen für Heizungsprobleme?
Suche nach: Junkers Suprapur Störung - Was tun?
Suche nach: Junkers Suprapur, Störung, Fehlercode, Heizung, Warmwasser, Fußbodenheizung, Raumfühler, Störbetrieb
