Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen?
❓ Fragestellung: Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen ein "ständiges Tropfen" als normales Betriebsverhalten – es ist stets ein Warnsignal; Alle nennen ein defektes, verstopftes oder falsch eingestelltes Sicherheitsventil als zentrale mögliche Ursache; Alle fordern eine unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – insbesondere mit Solar- und Gas-Kompetenz.
👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie den Betrieb der Anlage umgehend, vermeiden Sie jegliche Manipulation am Sicherheitsventil und beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit Solar- und Gas-Zertifizierung für eine vollständige Druck-, Sicherheits- und Funktionsprüfung – inkl. Expansionsbehälter, Solarregelung und Sicherheitsventil.
Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung bzw. Tropfen am Überlauf eines 800-Liter Warmwasserkessels mit Gas- und Solaranlage. Mögliche Ursachen sind ein zu hoch eingestellter Druckminderer oder ein defektes Sicherheitsventil. Die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung kann ebenfalls zum Anstieg des Drucks und somit zum Tropfen führen.
wir haben bemerkt, dass an unserem neuen Warmwasserkessel (800 Liter, Gas- und Solaranlage) ein ständiges Tropfen am "Überlauf" vorhanden ist, fiel uns früher nicht in diesem Maße auf.
Was ist denn hier bei dieser Größenordnung der Anlage normal? Wassertemperatur ist auf ca. 60 Grad.
Richi
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp von Gasbrenner und Solaranlage bis zur fachmännischen Prüfung – ständiges Tropfen weist auf gefährlichen Überdruck oder Sicherheitsventilversagen hin.
    🔴 KRITISCH: Keine Selbsteingriffe am Sicherheitsventil (kein Blockieren, Nachstellen oder Reinigen) – dies hebt die gesetzlich vorgeschriebene Schutzeinrichtung auf.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung des Expansionsbehälters auf korrekten Vorlufdruck (meist 3–4 bar) und Dichtheit durch Fachkraft – ein leeres oder unterdrucktes Gefäß führt zu unkontrolliertem Druckanstieg.
    ⚠️ WICHTIG: Visuelle Kontrolle auf Wasserschäden, Korrosion oder Kalkablagerungen im Überlaufbereich – frühzeitige Schäden deuten auf langanhaltende Fehlfunktion hin.
    Ein ständiges Tropfen am Überlauf eines Warmwasserkessels (800 Liter, Gas- und Solaranlage) deutet auf Kondensatbildung hin. Kondensat entsteht, wenn feuchte Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert.
    Mögliche Ursachen:
    • Zu niedrige Rücklauftemperatur: Insbesondere bei Solaranlagen kann die Rücklauftemperatur zu niedrig sein, was die Kondensation begünstigt.
    • Ineffiziente Verbrennung: Eine unsaubere Verbrennung im Gaskessel kann zu mehr Kondensat führen.
    • Überdimensionierung des Kessels: Ein zu großer Kessel für den tatsächlichen Bedarf kann ebenfalls Kondensatbildung verstärken.
    • Defektes Sicherheitsventil: Auch ein defektes Sicherheitsventil kann zu Wasserverlust führen, der fälschlicherweise als Kondensat interpretiert wird.
    Normale Menge: Eine gewisse Menge Kondensat ist normal, besonders in der Anlaufphase. Bei einem 800-Liter-Kessel sollte es jedoch nicht zu einem ständigen Tropfen kommen. Die Menge hängt stark von den Betriebsbedingungen und der Effizienz der Anlage ab.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Anlage von einem Heizungsfachbetrieb überprüfen zu lassen. Dieser kann die Ursache des Problems identifizieren und beheben. Achten Sie besonders auf die Rücklauftemperatur und die Effizienz der Verbrennung.
    Der beschriebene Sachverhalt eines ständigen Tropfens am Überlauf eines 800-Liter-Warmwasserkessels mit Gas- und Solaranlage ist ein ernstzunehmendes Warnsignal. Ein permanenter Wasserablauf deutet in der Regel auf eine Fehlfunktion hin, die nicht ignoriert werden sollte. Bei einer Anlage dieser Größe ist ein gelegentliches Tropfen bei maximaler Erwärmung oder Druckanstieg denkbar, ein dauerhafter Austritt ist jedoch nicht normal. Die Ursache kann vielfältig sein: Ein defektes oder falsch eingestelltes Sicherheitsventil, ein zu hoher Anlagendruck durch Ausdehnung oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß sind die häufigsten Gründe. Auch eine Verkalkung oder ein Fremdkörper im Ventil kann das ständige Tropfen verursachen. Bei einer kombinierten Gas-Solaranlage kommt hinzu, dass die Solaranlage auch bei geringer Wärmeabnahme hohe Temperaturen erzeugen kann, was den Druck zusätzlich erhöht. Ein ständiger Wasserverlust ist nicht nur ein Ärgernis, sondern birgt auch die Gefahr von Korrosion, Energieverlust und im schlimmsten Fall einer Überhitzung des Kessels.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhaft tropfendes Sicherheitsventil kann auf einen gefährlichen Überdruck im Kessel hindeuten. Dies stellt ein erhebliches Sicherheitsrisiko dar, da es im Extremfall zu einem Kesselversagen oder einer Verpuffung kommen kann. Zudem kann das ständige Nachströmen von kaltem Wasser die Effizienz der Anlage massiv beeinträchtigen und die Lebensdauer der Komponenten verkürzen.
    👉 Handlungsempfehlung: Sie sollten umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb oder einen Kundendienst für Gas- und Solaranlagen kontaktieren. Lassen Sie den Anlagendruck prüfen, das Ausdehnungsgefäß auf Funktion testen und das Sicherheitsventil überprüfen oder austauschen. Versuchen Sie nicht, das Ventil selbst zu manipulieren oder zu blockieren, da dies die Sicherheitseinrichtung außer Kraft setzt. Eine zeitnahe professionelle Diagnose ist zwingend erforderlich, um die genaue Ursache zu ermitteln und die Anlage wieder in einen sicheren Betriebszustand zu versetzen.
    Ein ständiges Tropfen am "Überlauf" eines 800-Liter-Warmwasserkessels in einer Gas-Solaranlage ist kein normales Betriebsverhalten und weist auf eine gravierende Störung oder Fehlkonfiguration hin — insbesondere bei einer konstanten Vorlauftemperatur von ca. 60 °C, die keinerlei Dampfbildung oder nennenswerte thermische Ausdehnung rechtfertigt.
    🔴 Gefahr: Das kontinuierliche Austreten von Wasser deutet entweder auf einen defekten Sicherheitsventil, eine fehlerhafte Druckentlastung, eine Überdruckbildung durch fehlende oder verstopfte Dehnungsausgleichsbehälter oder eine falsche Einstellung der Solarregelung hin — letztere kann zu unkontrollierter Nachheizung und thermischem Überdruck führen.
    🔴 Gefahr: Bei anhaltendem Überlauf besteht die Gefahr von Wasserschäden, Korrosion an Armaturen und Rohrleitungen sowie einer potenziellen Beschädigung des Kessels durch Dauerbelastung oder Kavitation.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "ständiges Tropfen" bei dieser Anlagengröße "normal" sei, ist technisch falsch und gefährlich — selbst geringe Mengen am Sicherheitsventil müssen bei Betriebstemperaturen unter 70 °C ausgeschlossen sein, da das Ventil nur bei Überschreiten des zulässigen Drucks (meist 6–7 bar) öffnen darf.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter oder falsch dimensionierter Expansionsbehälter, ein fehlender oder verstopfter Sicherheitskreislauf, eine unzureichende Entlüftung oder ein Druckanstieg durch Solarpumpenstillstand bei hoher Sonneneinstrahlung (sog. Stagnation).
    ❌ Widerspruch: Es gibt keine "normale Menge" an Kondensat oder Überlauf bei einem Warmwasserkessel dieser Art — Kondensat entsteht primär bei Brennwertkesseln (nicht bei Warmwasserspeichern), und ein Überlauf ist stets ein Sicherheitsalarm, kein Betriebszustand.
    👉 Handlungsempfehlung: Unterbrechen Sie umgehend den Betrieb der Solaranlage und des Gasbrenners, prüfen Sie visuell den Expansionsbehälter auf Druckverlust und lassen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis für Solar- und Heizungsanlagen zur Druck- und Sicherheitsprüfung beauftragen — insbesondere unter Einbeziehung einer Funktionsprüfung des Sicherheitsventils, des Expansionsbehälters und der Solarregelung.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verneinen ein "ständiges Tropfen" als normales Betriebsverhalten – es ist stets ein Warnsignal.
    • Alle nennen ein defektes, verstopftes oder falsch eingestelltes Sicherheitsventil als zentrale mögliche Ursache.
    • Alle fordern eine unverzügliche Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs – insbesondere mit Solar- und Gas-Kompetenz.
    • GoogleAI erwähnt Kondensat als mögliche Ursache und verweist auf Brennwert-Kondensationsmechanismen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: Kondensat entsteht nicht am Warmwasserspeicher, sondern nur im Abgasweg von Brennwertkesseln.
    • GoogleAI erwähnt "normale Menge" bei Anlaufphase – DeepSeek und Qwen lehnen dies kategorisch ab (Qwen: "technisch falsch und gefährlich").
    • Qwen fügt spezifische Solar-spezifische Risiken hinzu: Stagnation bei Pumpenstillstand, fehlerhafte Solarregelung, fehlender Sicherheitskreislauf – diese werden von GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt.
    • DeepSeek betont die Risiken für Kesselintegrität (Überhitzung, Kavitation) und Verpuffungsgefahr stärker als die anderen beiden.
    • GoogleAI listet "zu niedrige Rücklauftemperatur" als mögliche Ursache – Qwen widerspricht ("keine Kondensatbildung am Speicher") und korrigiert: Thermische Ausdehnung und Druckentlastung sind alleinige Mechanismen – nicht Kondensation.
    • GoogleAI erwähnt "ineffiziente Verbrennung" – DeepSeek und Qwen nennen diese nicht als relevante Ursache für ein Tropfen am *Überlauf*, da hier kein Abgasstrom beteiligt ist.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Kein Tropfen ist akzeptabel; Kondensat ist keine plausible Ursache; Sicherheitsventil ist stets ein Sicherheitsalarm – nicht ein "Betriebsphänomen".
    Kondensat als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Kondensat als mögliche Ursache – DeepSeek & Qwen widerlegen dies klar: Kondensat entsteht nicht am Warmwasserspeicher, sondern nur im Abgaszug eines Brennwertkessels. Konsens: Nicht zutreffend.
    Ständiges Tropfen als Normalzustand ❌ Widerspruch GoogleAI spricht von "gewisser Menge in Anlaufphase" – DeepSeek & Qwen betonen einhellig: Ein ständiges Tropfen ist nie normal, immer ein Sicherheitsalarm. Konsens: Unzulässig.
    Hauptursachen ✅ Konsens Sicherheitsventildefekt/Verstopfung, falscher Anlagendruck, Expansionsbehälterfehler (unterdruckt/leer), Solarregelungsfehler/Stagnation – alle drei Modelle nennen diese Kernursachen, Qwen ergänzt die Solar-spezifischen Aspekte.
    Dringlichkeit der Intervention ✅ Konsens Unverzügliche Fachprüfung erforderlich – alle KI-Modelle fordern sofortige Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs, DeepSeek und Qwen unterstreichen die akute Gefahr (Überdruck, Verpuffung, Kesselversagen).
    Handlungsempfehlung zur Selbsteinwirkung ✅ Konsens Keine Selbstreparatur am Sicherheitsventil – kein Nachstellen, Blockieren oder Reinigen. Nur Fachkraft darf eingreifen.
    🔴 Risiko Überdruckbedingte Kesselüberhitzung oder Explosionsgefahr Lebensbedrohliche Gefährdung von Personen, schwere Sachschäden, Gebäudeevakuierung
    🔴 Risiko Dauerhafte Korrosion durch ständige Wasseraustritte Langfristige Schädigung von Armaturen, Rohrleitungen und Kesselisolierung – Folgekosten & Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Verpuffung durch fehlende Druckentlastung Schwere Verletzungsgefahr, Brandrisiko, Zerstörung der Heizungsanlage
    🔴 Risiko Wasserschäden im Aufstellraum oder darunterliegenden Räumen Teure Sanierung, Schimmelbildung, Haftungsrisiken bei Mietverhältnissen
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch "Kondensat-Mythos" und dadurch verzögerte Intervention Verschlechterung der Ursache, Verschärfung des Sicherheitsrisikos, höhere Reparaturkosten
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung eines kritischen Sicherheitsdefekts Vermeidung schwerster Schäden, Erhalt der Anlagenlebensdauer, mögliche Fördermittel für Sicherheits-Upgrade
    ✅ Chance Optimierung der Solarregelung und Abstimmung mit Gasanlage Senkung des Gasverbrauchs um bis zu 20 %, höhere Eigenstromnutzung, Reduktion CO₂-Ausstoß
    ✅ Chance Austausch alter Sicherheitskomponenten (Ventil, Expansionsbehälter) Erhöhte Betriebssicherheit, neue Herstellergarantien, bessere Versicherungsbedingungen
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für zukünftige Störungen, vorausschauende Wartung, Dokumentation für Versicherung & Behörden
    ✅ Chance Fachliche Aufklärung und Dokumentation als Nachweis für Sachkundenachweis (SHK) Erfüllung gesetzlicher Anforderungen (Energieeinsparverordnung, Betriebssicherheitsverordnung), bessere Bewertung bei Verkauf
    1. Sofortigen Betrieb unterbrechen: Schalten Sie Gasbrenner und Solaranlage ab – bis zur fachmännischen Abnahme bleibt die Anlage außer Betrieb.
    2. Sicherheitsventil nicht berühren: Blockieren, Reinigen oder Nachstellen des Sicherheitsventils ist verboten – es ist eine gesetzlich geschützte Sicherheitseinrichtung.
    3. Expansionsbehälter visuell prüfen: Prüfen Sie auf sichtbare Lecks oder deutlich eingefallene Membran – bei Verdacht umgehend Fachkraft beauftragen.
    4. SHK-Fachbetrieb mit Solar-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Sachkundenachweis nach TRBS 1201 und Solar-Prüfzertifikat – nicht einen "Allround-Handwerker".
    5. Unterlagen bereithalten: Sammeln Sie Herstellerdokumente zum Kessel, Sicherheitsventil (Typenschild), Expansionsbehälter und Solarregelung – diese werden bei der Diagnose benötigt.
    6. Schäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Wasserstellen, Korrosionsstellen und Ablagerungen – für Versicherung und Nachweis der Störungsdauer.
    Kondensat
    Kondensat ist Wasser, das durch Kondensation von Wasserdampf entsteht. In Heizungsanlagen bildet es sich, wenn feuchte Abgase abkühlen. Es kann auf Ineffizienzen hinweisen.
    Verwandte Begriffe: Kondensation, Wasserdampf, Abgas.
    Rücklauftemperatur
    Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Kessel fließt. Sie beeinflusst die Effizienz der Anlage und die Kondensatbildung.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Heizkörper, Fußbodenheizung.
    Sicherheitsventil
    Ein Sicherheitsventil ist ein Bauteil, das den Druck in einem System begrenzt. Es öffnet sich, wenn der Druck einen bestimmten Wert überschreitet, und lässt Wasser ab, um Schäden zu verhindern.
    Verwandte Begriffe: Überdruckventil, Druckbegrenzung, Wasserdruck.
    Verbrennung
    Verbrennung ist ein chemischer Prozess, bei dem ein Brennstoff mit Sauerstoff reagiert und Wärme freisetzt. Eine effiziente Verbrennung ist wichtig für die Effizienz und die Reduzierung von Schadstoffen.
    Verwandte Begriffe: Brennstoff, Sauerstoff, Abgas.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage nutzt Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung oder Heizungsunterstützung. Sie besteht aus Kollektoren, die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektor, Sonnenenergie, Warmwasserbereitung.
    Gaskessel
    Ein Gaskessel ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Er wird häufig zur Warmwasserbereitung und Heizung eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Erdgas, Flüssiggas.
    Überlauf
    Ein Überlauf ist eine Vorrichtung, die überschüssiges Wasser ableitet, um Schäden zu verhindern. Bei einem Warmwasserkessel kann der Überlauf Kondensat oder Wasser aus einem defekten Sicherheitsventil ableiten.
    Verwandte Begriffe: Ablauf, Entwässerung, Sicherheitsventil.
    1. Warum tropft mein Warmwasserkessel?
      Das Tropfen kann durch Kondensatbildung, ein defektes Sicherheitsventil oder Überdruck im System verursacht werden. Kondensat entsteht, wenn feuchte Abgase abkühlen und das enthaltene Wasser kondensiert. Ein defektes Sicherheitsventil lässt Wasser ab, um den Druck im Kessel zu senken.
    2. Ist Kondensat am Warmwasserkessel gefährlich?
      Kondensat selbst ist nicht direkt gefährlich, kann aber auf Probleme wie eine ineffiziente Verbrennung oder zu niedrige Rücklauftemperaturen hinweisen. Diese Probleme können langfristig die Effizienz der Anlage beeinträchtigen und zu Schäden führen. Es ist wichtig, die Ursache des Kondensats zu ermitteln und zu beheben.
    3. Wie kann ich die Kondensatbildung reduzieren?
      Sie können die Kondensatbildung reduzieren, indem Sie die Rücklauftemperatur erhöhen, die Verbrennung optimieren lassen und sicherstellen, dass der Kessel nicht überdimensioniert ist. Eine regelmäßige Wartung der Anlage kann ebenfalls helfen, die Effizienz zu verbessern und Kondensatbildung zu minimieren.
    4. Was ist eine normale Kondensatmenge bei einem Warmwasserkessel?
      Eine geringe Menge Kondensat ist normal, besonders in der Anlaufphase. Bei einem 800-Liter-Kessel sollte es jedoch nicht zu einem ständigen Tropfen kommen. Die genaue Menge hängt von den Betriebsbedingungen und der Effizienz der Anlage ab.
    5. Kann ein defektes Sicherheitsventil Kondensat verursachen?
      Nein, ein defektes Sicherheitsventil verursacht kein Kondensat, sondern lässt Wasser ab, um den Druck im Kessel zu senken. Dies kann jedoch fälschlicherweise als Kondensat interpretiert werden. Ein Fachmann kann feststellen, ob das Sicherheitsventil defekt ist.
    6. Was bedeutet Rücklauftemperatur?
      Die Rücklauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das vom Heizkörper oder der Fußbodenheizung zurück zum Kessel fließt. Eine zu niedrige Rücklauftemperatur kann die Kondensatbildung begünstigen, da die Abgase stärker abkühlen.
    7. Wie oft sollte ein Warmwasserkessel gewartet werden?
      Ein Warmwasserkessel sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies stellt sicher, dass die Anlage effizient arbeitet, die Verbrennung sauber ist und potenzielle Probleme frühzeitig erkannt werden.
    8. Was kostet die Wartung eines Warmwasserkessels?
      Die Kosten für die Wartung eines Warmwasserkessels variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel liegen die Kosten zwischen 100 und 300 Euro. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Effizienzsteigerung von Solaranlagen
      Tipps zur Optimierung der Leistung von Solaranlagen.
    • Wartung von Gasheizungen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten für Gasheizungen.
    • Kondensatpumpe Funktion
      Funktionsweise und Einsatzgebiete von Kondensatpumpen.
    • Legionellenbildung im Warmwasserspeicher
      Vorbeugung und Bekämpfung von Legionellen im Warmwasserspeicher.
  2. Druckminderer: Ursache für Tropfen am Warmwasserkessel?
    Druckminderer?
    Tropfen tut es aus dem Ventil nur, wenn sich das Wasser ausdehnt und somit der Druck steigt. Ich könnte mir folgende Szenarien vorstellen:
    1.) Eingestellter Druck am Druckminderer liegt etwas oberhalb der Schwelle des Sicherheitsvetils
    2.) Dat Dingens ist verdreckt und dichtet nicht richtig.
    Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen und Lösungen bei Gas-Solaranlagen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um Kondensatbildung bzw. Tropfen am Überlauf eines 800-Liter Warmwasserkessels mit Gas- und Solaranlage. Mögliche Ursachen sind ein zu hoch eingestellter Druckminderer oder ein defektes Sicherheitsventil. Die Ausdehnung des Wassers bei Erwärmung kann ebenfalls zum Anstieg des Drucks und somit zum Tropfen führen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Beitrag Druckminderer: Ursache für Tropfen am Warmwasserkessel? kann ein falsch eingestellter oder defekter Druckminderer die Ursache für das Tropfen sein, wenn der eingestellte Druck oberhalb der Schwelle des Sicherheitsventils liegt.
    🔧 Zusatzinfo: Die Wassertemperatur im Warmwasserkessel beträgt ca. 60 Grad Celsius. Es ist wichtig, den Druckminderer und das Sicherheitsventil regelmäßig zu überprüfen, um Probleme mit dem Kondensat bzw. Tropfen zu vermeiden. Eine korrekte Einstellung des Druckminderers ist entscheidend für den Betrieb von Gas-Solaranlagen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Druckminderer auf korrekte Einstellung und Funktion. Reinigen oder ersetzen Sie ihn gegebenenfalls. Stellen Sie sicher, dass das Sicherheitsventil einwandfrei funktioniert und nicht durch Ablagerungen beeinträchtigt ist. Beachten Sie die Hinweise zur Wartung von Warmwasserkesseln im Zusammenhang mit Solarenergie und Gasanlagen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserkessel, Kondensat, Gasheizung, Solaranlage". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vorlauftemperatur nach Fassadendämmung senken? Optimale Einstellung & Energiesparpotenzial
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 15110: Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Remeha Quinta 10/25 Gas-Brennwertkessel: Bewertung, Erfahrungen & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - MAN Micromat Heizungsanlage im Neubau: Erfahrungen, Vor- & Nachteile der Brennwerttherme?
  5. BAU-Forum - Kamin und Kachelofen - Wasser im Kaminheizkreis: Ursachenforschung & Lösungen für permanenten Wasserablauf?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserkessel, Kondensat, Gasheizung, Solaranlage" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserkessel, Kondensat, Gasheizung, Solaranlage" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Warmwasserkessel Kondensat: Ursachen, normale Menge & Lösungen bei Gas-Solaranlagen?
Suche nach: Kondensat am Warmwasserkessel: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserkessel, Kondensat, Gasheizung, Solaranlage, Überlauf, Tropfen, Kondenswasser, Warmwasserbereitung
