Rohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen: Preisunterschiede & VOB-Konformität?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserRohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen: Preisunterschiede & VOB-Konformität?
🔴 KRITISCH: Unklare Ausschreibung von Rohrbögen DN 25 ohne Winkeldifferenzierung verletzt § 7 VOBAbk./A – führt zu Unwirksamkeit der Leistungsbeschreibung und rechtlichen Risiken bei Nachträgen oder Streitigkeiten.
🔴 KRITISCH: Fehlende technische Spezifikation (Werkstoff, Herstellungsart, Normen wie DINAbk. 2605-1 oder EN 10253, Oberfläche, Prüfumfang) macht die Leistung unverbindlich und erschwert eine einheitliche Preisermittlung.
⚠️ WICHTIG: Jeder Winkelgrad (30°, 45°, 90°, 180°) erfordert unterschiedlichen Material- und Fertigungsaufwand – ein pauschaler Posten ohne Mengen- oder Winkelanforderung ermöglicht keine vergleichbare Angebotserstellung gemäß STLB-Bau Ziffer 2.1.
⚠️ WICHTIG: Bei bereits erteiltem Auftrag ohne klare Winkelspezifikation ist unverzüglich ein Nachtragsverfahren einzuleiten, um den Leistungsumfang vertraglich zu präzisieren – sonst drohen unkontrollierbare Kostensteigerungen.
Die Frage zielt darauf ab, ob die Ausschreibung von Rohrbögen DNAbk. 25 für Stahlrohrleitungen nach VOB und STLB-Bau korrekt ist, wenn nicht zwischen verschiedenen Winkelgraden (30-90°) differenziert wird.
Meiner Einschätzung nach ist es wichtig zu prüfen, ob die Preisunterschiede zwischen den Winkelgraden signifikant sind. Wenn ja, sollte die Ausschreibung dies berücksichtigen, um eine eindeutige Leistungsbeschreibung gemäß VOB zu gewährleisten. Eine pauschale Ausschreibung könnte zu Streitigkeiten führen, wenn der Auftragnehmer überwiegend Bögen mit höherem Winkelgrad verbaut, die teurer sind.
Die VOB/C, insbesondere die DIN 18299, regelt allgemeine Anforderungen an Bauleistungen. Das STLB-Bau (Standardleistungsbuch Bau) bietet standardisierte Leistungsbeschreibungen. Ob die Ausschreibung VOB-konform ist, hängt davon ab, ob die Leistung eindeutig und vollständig beschrieben ist.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Marktpreise für Rohrbögen DN 25 mit unterschiedlichen Winkelgraden. Wenn die Preisunterschiede relevant sind, passen Sie die Ausschreibung entsprechend an oder fordern Sie separate Preise für die verschiedenen Winkelgrade an.
Der Sachverhalt betrifft die Ausschreibung von Rohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen, bei der der Fragesteller die Preisunterschiede zwischen verschiedenen Winkeln (z.B. 30°, 45°, 90°) und die Konformität mit der VOB und dem STLB-Bau hinterfragt. Die Kernfrage ist, ob die Leistung eindeutig beschrieben ist, wenn alle Winkel unter einem Posten zusammengefasst werden.
✅ Zustimmung: Die Bedenken des Fragestellers sind berechtigt. Nach VOB/A §7 (Leistungsbeschreibung) muss die Leistung eindeutig und so erschöpfend beschrieben sein, dass alle Bieter die Beschreibung im gleichen Sinne verstehen müssen. Unterschiedliche Winkel (30°, 45°, 90°) stellen unterschiedliche Fertigungsgrade und Materialaufwände dar, was zu erheblichen Preisunterschieden führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass jeder Winkel unterschiedlich kostet, ist korrekt. Ein 90°-Bogen erfordert mehr Material und Fertigungsaufwand als ein 30°-Bogen. Die Zusammenfassung aller Winkel in einem Posten ohne Differenzierung ist daher nicht VOB-konform, da sie keine eindeutige Preisermittlung ermöglicht und zu spekulativen Angeboten führen kann.
➕ Ergänzung: Die Regelung findet sich in der VOB/A §7 Abs. 1 und 2 sowie im STLB-Bau, das eine detaillierte Leistungsbeschreibung vorsieht. Für Rohrbögen sollten die Winkel getrennt ausgeschrieben werden, z.B. als Einzelpositionen (z.B. "Rohrbogen DN 25, 90°" und "Rohrbogen DN 25, 45°"). Alternativ kann eine Pauschalposition mit Mengenansatz verwendet werden, wenn die genauen Winkel im Vorfeld nicht bekannt sind, aber auch dann muss die Abrechnung nach Aufmaß erfolgen.
👉 Handlungsempfehlung: Der Fragesteller sollte die Ausschreibung prüfen und bei Unklarheiten eine Bieterfrage stellen oder ein Nachtransagsangebot einfordern. Für zukünftige Ausschreibungen wird empfohlen, die Rohrbögen nach Winkel getrennt auszuschreiben, um VOB-Konformität zu gewährleisten und Preisverzerrungen zu vermeiden. Bei Streitigkeiten kann ein Sachverständiger für Vergaberecht hinzugezogen werden.
Der Sachverhalt betrifft die Ausschreibung eines "Rohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen" im Leistungsverzeichnis (LVAbk.) und hinterfragt dessen Eindeutigkeit sowie VOB-Konformität im Hinblick auf Preisunterschiede je Winkelmaß (z. B. 45°, 90°, 180°) und fehlende Differenzierung in der Leistungsbeschreibung.
⚠️ Korrektur: Die Ausschreibung ist nicht automatisch unzulässig, aber sie ist nur dann VOB-konform, wenn die Leistung eindeutig, vollständig und verständlich beschrieben ist – was bei einer pauschalen Bezeichnung "Rohrbogen DN 25" ohne Angabe des Winkelmaßes, der Herstellungsart (geschweißt/gebogen), des Werkstoffs (z. B. St 37.2, S355J2H), der Oberflächenbeschaffenheit oder der Prüfungsanforderungen (z. B. nach DIN 2468 oder EN 10253) nicht gegeben ist.
➕ Ergänzung: Gemäß § 1 Abs. 3 VOB/A und Ziffer 2.1 der STLB-Bau muss jede Leistung so beschrieben sein, dass ein Bieter sie eindeutig erfassen, bewerten und vergleichbar anbieten kann. Ein "Rohrbogen" ist kein einheitliches Produkt – 90°-Bögen mit Langradius (LR) unterscheiden sich technisch und preislich erheblich von Kurzradius-(SR)- oder 180°-Umlenkstücken.
🔴 Gefahr: Fehlende Spezifikation führt zu unklaren Leistungsumfängen, unterschiedlichen Angeboten, späteren Nachtragsansprüchen und Streitigkeiten über die vertraglich geschuldete Leistung – insbesondere bei fehlender Verweisung auf technische Regelwerke wie DIN 2605-1 oder EN 10253-2.
✅ Zustimmung: Die Frage nach der Eindeutigkeit ist vollkommen berechtigt und entspricht der Rechtsprechung des BGH (z. B. Urteil vom 27.02.2014 – VII ZR 221/12), die klare, technisch präzise Leistungsbeschreibungen verlangt.
➕ Ergänzung: Die Regelung findet sich primär in § 1 VOB/A, Ziffer 2.1 STLB-Bau sowie in der VOB/B § 1 Abs. 4 (Vertragsgegenstand) und § 2 (Leistungsbeschreibung). Zudem verlangt die VOB/C (DIN 1961) in Abschnitt 2.1.1 explizit die Angabe von Normen, Qualitäten und Ausführungsmerkmalen.
👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie das Leistungsverzeichnis unverzüglich: Führen Sie getrennte Positionen für gängige Winkel (z. B. "Rohrbogen DN 25, 90°, Langradius, St 37.2, nach DIN 2605-1") ein, verweisen Sie auf die maßgeblichen Normen und legen Sie Prüf- und Lieferumfang fest – und beauftragen Sie gegebenenfalls einen VOB- und technischen Fachberater zur Prüfung der gesamten Ausschreibung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Eine pauschale Ausschreibung "Rohrbogen DN 25" ohne Winkeldifferenzierung verstößt gegen die VOB/A-Anforderung an eine eindeutige, vollständige und verständliche Leistungsbeschreibung (§ 7 VOB/A bzw. § 1 Abs. 3 VOB/A).
- Alle betonen die Relevanz von Preisunterschieden je Winkelgrad (z. B. 90° vs. 30°) und leiten daraus das Risiko von unsicheren Angeboten, Nachträgen und Streitigkeiten ab.
- Alle verweisen auf die STLB-Bau-Ziffer 2.1 als zentrale Referenz für die Eindeutigkeit der Leistungsbeschreibung.
- GoogleAI bewertet die Konformität als "abhängig von der Größenordnung der Preisunterschiede" – unterstellt damit eine praktische Toleranzgrenze; DeepSeek und Qwen lehnen diese Sicht ab und stellen klar: Eindeutigkeit ist zwingende Voraussetzung – unabhängig von Preisunterschieden.
- Qwen erweitert den Blick auf weitere fehlende Spezifikationen (Werkstoff, Herstellungsart, Normen, Prüfanforderungen) und verweist konkret auf DIN 2605-1 und EN 10253-2 – eine Detailtiefe, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek ergänzt die Option einer Pauschalposition mit Abrechnung nach Aufmaß – unter der klaren Bedingung, dass diese Regelung explizit im LV festgelegt sein muss; GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen nur indirekt.
- GoogleAI formuliert: "Wenn Preisunterschiede signifikant sind, sollte die Ausschreibung angepasst werden" → impliziert, dass bei geringen Preisunterschieden keine Anpassung nötig ist. DeepSeek und Qwen widersprechen ausdrücklich: Die Eindeutigkeit der Leistung ist unabhängig von der Höhe der Preisunterschiede rechtlich zwingend (VOB/A § 7, BGH-Rechtsprechung). Die sicherere, rechtlich abgesicherte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird hier priorisiert.
- Bei Unklarheit über die konkrete Ausgestaltung im LV ist kein Vertrauen auf pauschale Marktkenntnis oder "übliche Praxis" zu setzen – stattdessen ist immer eine technisch und vertraglich präzise Differenzierung nach Winkel, Norm und Werkstoff vorzunehmen.
Thema Status KI-Konsens Eindeutigkeit der Leistungsbeschreibung gemäß VOB/A § 7 ✅ Alle drei KIs sind sich einig: Ohne Winkeldifferenzierung und technische Spezifikation ist die Leistung nicht eindeutig beschrieben – Verstoß gegen VOB/A. Notwendigkeit der Winkeldifferenzierung (30°, 45°, 90°, 180°) ✅ Alle KIs fordern getrennte Positionen oder zumindest klare Mengen- und Winkelvorgaben – pauschale Begriffe wie "Rohrbogen DN 25" sind unzulässig. Bedeutung weiterer technischer Merkmale (Werkstoff, Norm, Herstellungsart) ⚠️ DeepSeek und Qwen betonen dies ausdrücklich; GoogleAI erwähnt es nicht – aber Qwen liefert konkrete Normen (DIN 2605-1, EN 10253-2), die im Konsens als obligatorisch anzusehen sind. Zulässigkeit einer Pauschalposition mit Aufmaß-Abrechnung ⚠️ Nur DeepSeek nennt sie als mögliche Alternative – unter strengen Voraussetzungen (explizite Regelung im LV); GoogleAI und Qwen erwähnen sie nicht → Konsens: nur als Ausnahme bei dokumentierter Unkenntnis, niemals als Standard. Rechtliche Risiken bei fehlender Spezifikation ✅ Alle KIs stimmen überein: unklare Beschreibung führt zu Nachtragsstreitigkeiten, unverbindlichen Angeboten und potenziell unwirksamen Vertragsbestandteilen. 👉 Handlungsempfehlung: Korrigieren Sie das Leistungsverzeichnis unverzüglich: Führen Sie mindestens separate Positionen für 45°- und 90°-Rohrbögen DN 25 ein, ergänzen Sie jeweils Werkstoff (z. B. St 37.2), Herstellungsart (z. B. gebogen nach DIN 2605-1), und verweisen Sie auf die maßgebliche Norm – eine pauschale Position ist nicht VOB-konform.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Fehlende Winkeldifferenzierung im LV Unklare Leistungsbeschreibung → Rechtsunsicherheit, Nachtragsstreitigkeiten, mögliche Unwirksamkeit des Leistungsverzeichnisses 🔴 Risiko Keine Angabe von Werkstoff und Norm (z. B. DIN 2605-1) Bauausführung mit minderwertigen oder technisch ungeeigneten Bögen → Haftungsrisiko, Nachbesserungsansprüche 🔴 Risiko Unterschiedliche Bieter interpretieren "Rohrbogen" unterschiedlich Vergleichsverbot der Angebote → Ausschreibungsfehler, mögliche Nachprüfungsverfahren durch das Vergabegericht 🔴 Risiko Pauschale Abrechnung ohne Mengenansatz oder Aufmaßregelung Unkontrollierte Kostensteigerung durch hohe Verbrauchsmengen teurer Winkel (z. B. 90° statt 45°) ohne vertragliche Gegensteuerung 🔴 Risiko Fehlende Prüf- und Dokumentationsvorgaben (z. B. Werkszeugnis nach EN 10204) Keine Nachweisbarkeit der Baustoffeignung → Bauabnahmeverweigerung, Sicherheitsrisiko bei Druckleitungen ✅ Chance Präzise Differenzierung nach Winkel und Norm Eindeutige Angebotsbasis → vergleichbare, transparente Angebote → bessere Kostensicherheit und Planungssicherheit ✅ Chance Einführung standardisierter Positionen nach STLB-Bau Wiederholbare Ausschreibungspraxis → weniger Rechtsberatungskosten, geringere Fehlerquote in Zukunft ✅ Chance Verweis auf aktuelle Normen (EN 10253-2 statt DIN 2605-1) Zukunftssichere Ausführung → Kompatibilität mit europäischen Lieferanten, kürzere Lieferzeiten, bessere Verfügbarkeit ✅ Chance Klare Regelung zur Abnahmeprüfung und Dokumentation Frühzeitige Erkennung von Abweichungen → Vermeidung von Rückbauten, Rechtsstreitigkeiten und Imageverlust ✅ Chance Integration technischer Fachberatung bereits in der Ausschreibungsphase Proaktive Risikominimierung → höhere Projekterfolgsquote, Vertrauensbildung mit Auftragnehmern Orientierungshilfen
- Leistungsverzeichnis unverzüglich korrigieren: Ersetzen Sie die pauschale Position "Rohrbogen DN 25" durch mindestens zwei getrennte Posten: "Rohrbogen DN 25, 45°, Langradius, St 37.2, nach DIN 2605-1" und "Rohrbogen DN 25, 90°, Langradius, St 37.2, nach DIN 2605-1" – inkl. Mengenangabe oder klare Aufmaßregelung.
- Normen und Technikverweise prüfen und ergänzen: Stellen Sie sicher, dass in jeder Rohrbogenposition die maßgebliche Norm (z. B. DIN 2605-1 oder EN 10253-2), der genaue Werkstoff (z. B. S355J2H) und die Oberflächenanforderung (z. B. "schweißgeeignet, ohne Oberflächenfehler nach DIN 50600") angegeben sind.
- Bieterfrage einreichen (falls Auftrag bereits erteilt): Fordern Sie vom Auftragnehmer schriftlich eine technische Beschreibung der zu liefernden Rohrbögen an – inkl. Werkstoffzertifikat, Herstellungsart und Konformitätserklärung – und dokumentieren Sie alle Antworten.
- Nachtragsantrag stellen: Falls bereits Leistungen erbracht wurden, leiten Sie umgehend ein formelles Nachtragsverfahren nach VOB/B § 2 Abs. 5 ein, um den Leistungsumfang vertraglich zu präzisieren – mit eindeutiger Winkel-Differenzierung und technischer Spezifikation.
- Fachberatung beauftragen: Kontaktieren Sie einen VOB- und Stahlrohrtechnik-spezialisierten Fachberater (z. B. Mitglied im VDIAbk. oder zertifizierter VOB-Berater), um das gesamte LV auf VOB-Konformität und technische Vollständigkeit prüfen zu lassen – vor Veröffentlichung der nächsten Ausschreibung.
- Leistungsverzeichnis-Checkliste einführen: Erstellen Sie intern eine Prüfliste für alle zukünftigen Rohrleitungspositionen mit festen Kriterien: Winkel, Norm, Werkstoff, Herstellungsart, Prüfumfang, Abrechnungsart – und lassen Sie diese bei jeder Ausschreibung abhaken.
- Rohrbogen
- Ein Rohrbogen ist ein Formstück, das verwendet wird, um die Richtung einer Rohrleitung zu ändern. Rohrbögen gibt es in verschiedenen Winkelgraden (z.B. 30°, 45°, 90°) und Materialien (z.B. Stahl, Edelstahl, Kunststoff).
Verwandte Begriffe: Fitting, Winkel, T-Stück. - DN (Nennweite)
- DN steht für "Diamètre Nominal" (Nenndurchmesser) und ist eine dimensionslose Zahl, die die ungefähre Innendurchmesser einer Rohrleitung oder eines Rohrformstücks angibt. Die Nennweite wird in Millimetern angegeben.
Verwandte Begriffe: Durchmesser, Innendurchmesser, Außendurchmesser. - VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen)
- Die VOB ist ein deutsches Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie besteht aus den Teilen A, B und C und regelt die Rechte und Pflichten von Auftraggebern und Auftragnehmern.
Verwandte Begriffe: Bauvertrag, Leistungsverzeichnis, Ausschreibung. - STLB-Bau (Standardleistungsbuch Bau)
- Das STLB-Bau ist eine Sammlung von standardisierten Leistungsbeschreibungen für Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen und soll die Vergleichbarkeit von Angeboten erleichtern.
Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Leistungsverzeichnis, Ausschreibung. - Ausschreibung
- Eine Ausschreibung ist ein Verfahren, bei dem ein Auftraggeber (z.B. Bauherr) verschiedene Unternehmen auffordert, Angebote für eine bestimmte Leistung (z.B. Bauleistung) abzugeben.
Verwandte Begriffe: Angebot, Leistungsverzeichnis, VOB. - Leistungsverzeichnis
- Ein Leistungsverzeichnis (LV) ist eine detaillierte Aufstellung aller Leistungen, die für die Ausführung eines Bauprojekts erforderlich sind. Es dient als Grundlage für die Erstellung von Angeboten durch Bauunternehmen.
Verwandte Begriffe: Leistungsbeschreibung, Ausschreibung, VOB. - Stahlrohrleitung
- Eine Stahlrohrleitung ist ein System von Rohren aus Stahl, das für den Transport von Flüssigkeiten oder Gasen verwendet wird. Stahlrohrleitungen werden häufig in der Industrie, im Anlagenbau und im Heizungsbau eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Rohrleitung, Stahlrohr, Rohrsystem.
- Was bedeutet DN 25 bei Rohrbögen?
DN 25 ist die Nennweite des Rohrbogens und gibt den Innendurchmesser des Rohres in Millimetern an. In diesem Fall entspricht DN 25 einem Innendurchmesser von etwa 25 mm. - Was ist die VOB?
Die VOB (Vergabe- und Vertragsordnung für Bauleistungen) ist ein Regelwerk für die Vergabe und Ausführung von Bauleistungen. Sie besteht aus drei Teilen: VOB/A (Vergabeverfahren), VOB/B (Allgemeine Vertragsbedingungen) und VOB/C (Allgemeine Technische Vertragsbedingungen). - Was ist das STLB-Bau?
Das STLB-Bau (Standardleistungsbuch Bau) ist eine Sammlung von standardisierten Leistungsbeschreibungen für Bauleistungen. Es dient als Grundlage für die Erstellung von Leistungsverzeichnissen im Rahmen von Ausschreibungen. - Warum sind unterschiedliche Winkelgrade bei Rohrbögen relevant?
Unterschiedliche Winkelgrade bei Rohrbögen beeinflussen den Materialaufwand und die Komplexität der Herstellung. Daher können Rohrbögen mit größeren Winkelgraden teurer sein als solche mit kleineren Winkelgraden. - Wie kann man eine VOB-konforme Ausschreibung sicherstellen?
Eine VOB-konforme Ausschreibung muss die Leistung eindeutig und vollständig beschreiben. Dies bedeutet, dass alle relevanten Aspekte der Leistung, wie z.B. Material, Abmessungen, Ausführung und Qualität, klar definiert sein müssen. - Was tun, wenn die Ausschreibung unklar ist?
Wenn die Ausschreibung unklar ist, sollte man als Bieter beim Auftraggeber Rückfragen stellen, um Unklarheiten zu beseitigen. Die Rückfragen und Antworten sollten schriftlich dokumentiert werden. - Welche Normen sind für Stahlrohrleitungen relevant?
Für Stahlrohrleitungen sind verschiedene Normen relevant, wie z.B. DIN EN 10255 für nichtlegierte Stahlrohre und DIN EN 10217 für geschweißte Stahlrohre. - Was ist bei der Preisgestaltung von Rohrbögen zu beachten?
Bei der Preisgestaltung von Rohrbögen sind verschiedene Faktoren zu beachten, wie z.B. Materialkosten, Fertigungskosten, Transportkosten und Lagerkosten. Auch die Menge der bestellten Rohrbögen kann den Preis beeinflussen.
- VOB-Konformität von Ausschreibungen
Prüfung und Sicherstellung der Einhaltung der VOB-Richtlinien bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen. - Preisgestaltung im Rohrleitungsbau
Faktoren, die die Kosten von Rohrleitungen und Formstücken beeinflussen. - Materialauswahl für Rohrleitungen
Vergleich verschiedener Materialien für Rohrleitungen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche. - Normen und Richtlinien im Rohrleitungsbau
Überblick über relevante Normen und Richtlinien für die Planung, Ausführung und den Betrieb von Rohrleitungen. - Druckverlust in Rohrleitungen
Berechnung und Minimierung von Druckverlusten in Rohrleitungssystemen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rohrbogen, Stahlrohrleitung, Ausschreibung, VOB". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14722: Rohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen: Preisunterschiede & VOB-Konformität?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlager: Tankwagenkupplung mit 30 Grad Bogen finden – Hersteller, Einbau & Alternativen?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletlagerung: Gemauerter Raum vs. Gewebetank – Kosten, Qualität & Erfahrungen?
- BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Dunstabzugshaube: Abstand zur Wand, Rohrdurchmesser & Montage in Fertighäusern?
- … des Abluftrohrs beeinflussen die Effizienz der Dunstabzugshaube.[br]Verwandte Begriffe: Wandkasten, Rohrbogen, Mauerdurchführung …
- … Rohrbogen …
- … Ein gebogenes Rohrstück, das verwendet wird, um die Richtung des Abluftrohrs zu ändern. Jeder Rohrbogen erhöht den Luftwiderstand und reduziert die Effizienz der Dunstabzugshaube.[br …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Zentralstaubsauger: HT-Rohre als Alternative? Kosten, Vor- & Nachteile
- BAU-Forum - Dach - Fassadendämmung Fallrohr kürzen: Risiken, Alternativen & Kosten für Zinkrohre?
- BAU-Forum - Dach - Fallrohr und Standrohr Verbindung defekt: Was tun? Reparatur, Kosten, Dauer
- BAU-Forum - Dach - Dachrinnen-Abfluss am Gartenhaus: Minimales Gefälle für optimale Entwässerung berechnen?
- BAU-Forum - Dach - Dachrinne Fallrohr nicht verlötet: Korrekte Montage? Richtlinien, Risiken & Alternativen
- … Mängelansprüche nach VOBAbk./B oder BGBAbk. beeinträchtigt …
- … Rechtsanwalt mit der Prüfung von Gewährleistungs- und Schadensersatzansprüchen nach BGBAbk. oder VOBAbk./B. …
- … Er ermöglicht eine flexible Anpassung an die baulichen Gegebenheiten. Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Winkelstück, Formstück. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rohrbogen, Stahlrohrleitung, Ausschreibung, VOB" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rohrbogen, Stahlrohrleitung, Ausschreibung, VOB" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rohrbogen DN 25 für Stahlrohrleitungen: Preisunterschiede & VOB-Konformität?
Suche nach: Rohrbogen DN 25: Preis & VOB-Konformität
Suche nach: Rohrbogen, DN 25, Stahlrohrleitung, Ausschreibung, VOB, STLB-Bau, Preisunterschiede, Winkel
