Fassadendämmung Fallrohr kürzen: Risiken, Alternativen & Kosten für Zinkrohre?
❓ Fragestellung: Fassadendämmung Fallrohr kürzen: Risiken, Alternativen & Kosten für Zinkrohre?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das bodenbündige Kürzen als krankhaft gefährlich – mit klaren Risiken für Rückstau, Feuchteschäden, Frostschäden und Fundamentgefährdung; Alle Modelle verlangen den Einsatz fachkundiger Fachleute (Spengler, SHK-Fachbetrieb, ggf. zertifizierter Entwässerungsplaner); Alle betonen die Korrosionsanfälligkeit von Zink nach Bearbeitung und die Notwendigkeit fachgerechter Nachbehandlung.
👉 Handlungsempfehlung: Ein bodenbündiges Kürzen ist unzulässig. Auch Sockelknie und Bögen sind normwidrig und technisch nicht tragbar. Die einzige zulässige Lösung ist die Planung und Ausführung durch einen Fachplaner für Entwässerungstechnik mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 – unter Einbezug eines zertifizierten Spenglers und ggf. eines WDVS-Spezialisten für dämmstoffkompatible Durchführungen.
Bei der Fassadendämmung muss die Ausladung des Fallrohrs berücksichtigt werden. Sockelknie oder Rohrbogen (z.B. 2x 40°) sind gängige Alternativen, wobei die genaue Ausladung entscheidend ist. Ein Flaschner kann hier individuelle Lösungen anfertigen.
🔴 KRITISCH: Bodenbündiges Kürzen von Zinkfallrohren bei 100 mm Fassadendämmung ist technisch unzulässig – es führt zu Gefälleverlust, Rückstau, Frostschäden und Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten.
🔴 KRITISCH: Jede mechanische Bearbeitung von Zinkrohren (Schneiden, Biegen) erfordert fachgerechte Nachbehandlung (Passivierung, Abdichtung von Lötstellen), andernfalls droht beschleunigte Korrosion und Undichtigkeit.
⚠️ WICHTIG: Ein Sockelknie mit nur 60 mm Auslage ist normwidrig (DINAbk. 1986-100) und statisch unzureichend – es verletzt Mindestanforderungen an Durchflussfähigkeit, Stabilität und Berührungssicherheit.
⚠️ WICHTIG: Ausschachtung im Sockelbereich ist bei 100 mm Dämmung oft zwingend erforderlich, um Wärmebrücken zu vermeiden, den Frostschutzbereich zu wahren und die Dämmung fachgerecht abzuschließen.
⚠️ WICHTIG: Die Anpassung des Fallrohrs darf ausschließlich durch zertifizierte Spengler oder SHK-Fachbetriebe mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 erfolgen – Eigenleistungen sind nicht zulässig.
Ich verstehe, dass Sie das Fallrohr bei der Fassadendämmung kürzen möchten, um Ausschachtungsarbeiten zu vermeiden. Das bodenbündige Kürzen von Fallrohren kann jedoch problematisch sein.
🔴 Gefahr: Durch das Kürzen des Fallrohrs unterhalb der Geländeoberfläche kann es zu Verstopfungen und Rückstau von Wasser kommen, insbesondere wenn das Rohr nicht ausreichend vor Erdreich geschützt ist. Dies kann zu Feuchtigkeitsschäden an der Fassade und im schlimmsten Fall zu Schäden am Fundament führen.
Ich empfehle folgende Alternativen, um das Fallrohr fachgerecht anzuschließen:
- Sockelknie: Ein Sockelknie leitet das Wasser seitlich aus und verhindert, dass es direkt am Sockel abläuft.
- Auslage mit Bögen: Durch die Verwendung von Bögen (z.B. 45-Grad- oder 90-Grad-Bögen) kann das Fallrohr seitlich versetzt und an ein bestehendes Entwässerungssystem angeschlossen werden.
- Kontrollschacht: Ein kleiner Kontrollschacht am Ende des Fallrohrs ermöglicht die Reinigung und Wartung des Rohrsystems.
Achten Sie bei der Ausführung darauf, dass die Zinkrohre fachgerecht verbunden und abgedichtet werden, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden. Die Dimensionierung der Rohre (z.B. 60er, 80er, 100er) sollte an die Dachfläche und die zu erwartende Wassermenge angepasst sein.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Spengler oder Sanitärfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre Situation zu finden und die Arbeiten fachgerecht ausführen zu lassen.
Der Sachverhalt beschreibt die Anpassung von Zinkfallrohren im Zuge einer Fassadendämmung mit 100 mm Stärke. Der Eigentümer möchte das Standrohr bodenbündig abschneiden, um Ausschachtungsarbeiten zu vermeiden, und sucht nach einer Lösung, um den Übergang zur Sockelleiste zu gestalten. Die Verwendung von Zinkrohren erfordert besondere Sorgfalt bei der Verarbeitung, da unsachgemäße Eingriffe zu Undichtigkeiten oder Korrosion führen können.
🔴 Gefahr: Das bodenbündige Abschneiden des Standrohrs birgt ein erhebliches Risiko für die Entwässerung. Wenn das Rohr nicht mehr tief genug in den Sockel oder die Kanalisation reicht, kann es zu Rückstau, Frostschäden oder Feuchteeintritt in die Dämmung kommen. Dies könnte langfristig zu Bauschäden und Schimmelbildung führen.
➕ Ergänzung: Die Idee eines Sockelknies mit nur 60 mm Auslage ist bei 100 mm Dämmung kritisch, da der Bogen möglicherweise nicht genug Spielraum bietet, um die Dämmung sauber auszusparen. Zwei 40-Grad-Bögen könnten eine bessere Anpassung ermöglichen, erfordern aber präzise Montage, um Spannungen im Rohr zu vermeiden. Alternativ wäre ein spezielles Wärmedämmverbundsystem (WDVSAbk.)-Fallrohrset mit integriertem Abstandhalter zu prüfen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass das Ausschachten bis zum Sockelfundament vermeidbar ist, ist nicht pauschal richtig. Bei einer 100er Dämmung muss der Sockelbereich oft tiefer freigelegt werden, um die Dämmung fachgerecht anzuschließen und einen Wärmebrückeneffekt zu verhindern. Ein bloßes Kürzen des Rohrs könnte die Gebäudehülle und den Frostschutz gefährden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Spengler oder Installateur für die Anpassung der Zinkfallrohre. Lassen Sie vorab prüfen, ob eine Ausschachtung im Sockelbereich zwingend erforderlich ist, um die Dämmung korrekt anzuschließen. Für die Rohrführung empfehle ich den Einsatz von zwei 40-Grad-Bögen oder einem speziellen WDVS-Fallrohrhalter, um die Dämmung nicht zu beschädigen. Verzichten Sie auf eigenmächtige Kürzungen, da dies zu Undichtigkeiten und Folgeschäden führen kann.
Bei der Sanierung einer Fassade mit 100 mm Dämmung entsteht zwangsläufig ein Konflikt mit bestehenden Fallrohren, da die Dämmung die Rohrachse nach außen verschiebt und die ursprüngliche Anschlussgeometrie unbrauchbar macht.
🔴 Gefahr: Ein bodenbündiges Abschneiden des Standrohrs ohne fachgerechte Anpassung der Fallrohrführung führt zu einem unzulässigen Gefälleverlust, Stauwasserbildung und erhöhtem Risiko für Frostschäden, Rohrbrüche oder Überlauf bei Starkregen.
🔴 Gefahr: Die Verwendung eines Sockelknies mit nur 60 mm Auslage ist technisch unzulässig – es erfüllt weder die Mindestanforderungen an die statische Stabilität noch an die Durchflussfähigkeit gemäß DIN 1986-100; zudem besteht Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten oder ungesicherte Rohrteile.
⚠️ Korrektur: Zwei 40-Grad-Bögen sind keine zulässige Alternative zur Ausgleichung der Dämmung – sie erhöhen den Strömungswiderstand massiv, begünstigen Ablagerungen und verletzen die zulässige Maximalanzahl an Richtungsänderungen pro Fallrohrabschnitt.
➕ Ergänzung: Eine fachgerechte Lösung erfordert entweder eine statisch abgesicherte, dämmstoffkompatible Rohrhalterung mit ausreichendem Abstand zur Dämmung oder den Einbau eines speziellen, zertifizierten Fallrohrdurchführungs-Systems mit integrierter Dichtung und Wärmebrückenkompensation.
➕ Ergänzung: Zinkrohre unterliegen besonderen Korrosionsanforderungen – jede mechanische Bearbeitung (z. B. Schneiden, Biegen) muss durch fachkundige Nachbehandlung (z. B. Passivierung, Lötstellenabdichtung) ergänzt werden, andernfalls droht lokal beschleunigter Materialverschleiß.
✅ Zustimmung: Die Absicht, auf aufwändiges Ausschachten bis zum Sockelfundament zu verzichten, ist grundsätzlich sinnvoll – jedoch nur, wenn die statische und hydraulische Funktionsfähigkeit des gesamten Fallrohrsystems nachweislich gewährleistet bleibt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Fachplaner für Entwässerungstechnik oder einen SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 zur Prüfung und Planung einer dauerhaften, normkonformen Fallrohranpassung – eine Eigenlösung birgt erhebliche Schadensrisiken für Gebäude und Umfeld.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bewerten das bodenbündige Kürzen als krankhaft gefährlich – mit klaren Risiken für Rückstau, Feuchteschäden, Frostschäden und Fundamentgefährdung.
- Alle Modelle verlangen den Einsatz fachkundiger Fachleute (Spengler, SHK-Fachbetrieb, ggf. zertifizierter Entwässerungsplaner).
- Alle betonen die Korrosionsanfälligkeit von Zink nach Bearbeitung und die Notwendigkeit fachgerechter Nachbehandlung.
- GoogleAI sieht Sockelknie und 45-/90-Grad-Bögen als grundsätzlich geeignete Alternativen an; Qwen lehnt diese hingegen explizit als normwidrig und strömungstechnisch kritisch ab – DeepSeek relativiert mit "kritischem Spielraum" und präferiert zwei 40-Grad-Bögen.
- Qwen fordert explizit einen Sachkundenachweis nach DIN 1986-100, während GoogleAI und DeepSeek auf "erfahrenen Spengler" bzw. "Installateur" verweisen – dies ist bei Qwens Bewertung die sicherere und normkonformere Anforderung.
- Qwen ergänzt entscheidend die strömungstechnische Bewertung (Maximalanzahl Richtungsänderungen, Strömungswiderstand) und benennt die statistische Unzulässigkeit des 60-mm-Sockelknies gemäß DIN 1986-100 – ein Hinweis, der bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- DeepSeek hebt den Wärmebrückenaspekt im Sockelbereich hervor und erklärt, warum Ausschachtung oft unvermeidbar ist – ein energetischer Aspekt, der bei GoogleAI und Qwen nicht im Fokus steht.
- Qwen verweist explizit auf zertifizierte Fallrohrdurchführungs-Systeme mit Wärmebrückenkompensation, ein technisch hochwertiges, aber kostenintensiveres Verfahren, das von den anderen Modellen nicht genannt wird.
- GoogleAI stellt Sockelknie und Bögen als praktikable Lösungen dar; Qwen erklärt diese als normwidrig, strömungstechnisch unzulässig und verletzungsgefährdend – laut Vorsichtsprinzip wird die sicherere Bewertung von Qwen prioritär übernommen.
- GoogleAI und DeepSeek suggerieren, dass zwei Bögen (40° oder 45°) als Alternative funktionieren könnten; Qwen widerspricht klar: "zwei 40-Grad-Bögen sind keine zulässige Alternative" – die technisch strengere Aussage von Qwen gilt als maßgeblich.
👉 Empfehlung: Die normkonforme, strömungstechnisch und bauphysikalisch sicherste Lösung muss von einem Fachplaner für Entwässerungstechnik mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 geprüft und geplant werden – alleine die Beratung durch einen Spengler reicht gemäß Qwen nicht aus. Dies ist die konservativste und rechtssichere Empfehlung.
Thema Status KI-Konsens Bodenbündiges Kürzen des Fallrohrs ❌ Widerspruch GoogleAI warnt vor Risiken, DeepSeek und Qwen klassifizieren es als technisch unzulässig – Qwens Bewertung (Risiko für Rückstau, Frostschäden, Verletzungen) ist die strikteste und wird priorisiert. Verwendung eines Sockelknies (60 mm Auslage) ❌ Widerspruch GoogleAI sieht es als Lösung an; Qwen erklärt es als normwidrig (DIN 1986-100), statisch ungenügend und verletzungsgefährdend – DeepSeek relativiert mit "kritisch" – Konsens: nicht zulässig. Verwendung von Bögen (zwei 40° oder 45°) ❌ Widerspruch GoogleAI und DeepSeek nennen Bögen als Alternativen; Qwen lehnt sie ausdrücklich als strömungstechnisch unzulässig ab – Konsens: nicht zulässig gemäß Norm. Erforderlichkeit von Ausschachtung im Sockel ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt keine Notwendigkeit; DeepSeek und Qwen betonen, dass bei 100 mm Dämmung Ausschachtung zur Vermeidung von Wärmebrücken und zum Frostschutz oft zwingend ist – Konsens: vor Prüfung nicht ausschließbar. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Alle drei Modelle sind sich einig: Arbeiten dürfen ausschließlich durch zertifizierte Fachleute erfolgen – Qwen konkretisiert den erforderlichen Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 als Mindestanforderung. 👉 Handlungsempfehlung: Ein bodenbündiges Kürzen ist unzulässig. Auch Sockelknie und Bögen sind normwidrig und technisch nicht tragbar. Die einzige zulässige Lösung ist die Planung und Ausführung durch einen Fachplaner für Entwässerungstechnik mit Sachkundenachweis nach DIN 1986-100 – unter Einbezug eines zertifizierten Spenglers und ggf. eines WDVS-Spezialisten für dämmstoffkompatible Durchführungen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässiges bodenbündiges Kürzen führt zu Rückstau und Stauwasserbildung Feuchteschäden an Fassade, Dämmung und Fundament; langfristig Schimmel und Bauschäden 🔴 Risiko Verwendung normwidriger Komponenten (z. B. 60-mm-Sockelknie) Verletzungsgefahr durch scharfe Kanten, statische Instabilität, Versagen der Entwässerung bei Starkregen 🔴 Risiko Unzureichende Korrosionsschutzmaßnahmen nach Bearbeitung von Zinkrohren Lokaler Lochfraß, Undichtigkeiten, Rohrbruch; kostspielige Nachbesserungen nach Fertigstellung der Dämmung 🔴 Risiko Fehlende Ausschachtung im Sockelbereich bei 100 mm Dämmung Wärmebrücke mit erhöhtem Heizenergiebedarf, Frostschäden am Sockel, Schäden durch Tauwasser im Übergangsbereich 🔴 Risiko Planung und Ausführung durch Nichtfachleute oder ohne Normnachweis Haftungsrisiko für Bauherr, Verstoß gegen Bauproduktenverordnung, Ablehnung der Bauabnahme, Versicherungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Einsatz zertifizierter WDVS-Fallrohrdurchführungen mit Wärmebrückenkompensation Dauerhafte, normkonforme und bauphysikalisch optimierte Lösung – vermeidet Wärmebrücken und Reduziert Folgekosten ✅ Chance Fachliche Planung durch Entwässerungsfachplaner bereits im Vorfeld der Dämmung Frühzeitige Abstimmung mit Architekt und SHK-Gewerk – vermeidet Planungsfehler und teure Nachbesserungen ✅ Chance Ganzheitliche Sanierung: Integration moderner Fallrohrsysteme mit Überlaufschutz und Reinigungsmöglichkeit Erhöhte Betriebssicherheit, einfache Wartung, bessere Schadensvorbeugung bei Extremwetter ✅ Chance Nutzung der Sanierung als Anlass für umfassende Prüfung des gesamten Entwässerungssystems Erkennung versteckter Mängel (Verockerung, Setzungen), zukunftssichere Dimensionierung, Energieeffizienzsteigerung ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger, dämmstoffverträglicher Rohrhalterungen mit Isolierzwischenlage Vermeidung von Materialkontaktkorrosion, langlebige Befestigung, Schutz der Dämmung vor mechanischer Beschädigung Orientierungshilfen
- Kein eigenes Kürzen des Fallrohrs: Verzichten Sie vollständig auf eigenmächtiges Abschneiden, Biegen oder Anschrauben – dies ist normwidrig und rechtlich riskant.
- Fachplaner für Entwässerungstechnik beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen Sachverständigen mit Nachweis nach DIN 1986-100 zur Prüfung und Planung einer normkonformen Lösung – nicht nur einen Spengler.
- Ausschachtung im Sockelbereich prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachplaner klären, ob eine gezielte, minimale Ausschachtung (z. B. 30–50 cm tief) zur Vermeidung von Wärmebrücken und Frostschäden zwingend erforderlich ist.
- Zertifiziertes WDVS-Fallrohrsystem anfragen: Erkundigen Sie sich bei Herstellern (z. B. KME, AluZinc, Rehau) nach zertifizierten Fallrohrdurchführungen mit integrierter Dichtung, Wärmebrückenkompensation und Zinkverträglichkeit.
- Korrosionsschutz nach Bearbeitung vereinbaren: Vereinbaren Sie schriftlich mit dem ausführenden Spengler die fachgerechte Passivierung aller Schnittstellen und die Abdichtung sämtlicher Lötstellen – inkl. Nachweis durch Zertifikat oder Foto-Dokumentation.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen (DIN-Normen, Bauplan, Dämmstoffdatenblatt, Rohrherstellerangaben) für die Fachplanung – diese sind zwingend für die Normenprüfung erforderlich.
- Fallrohr
- Ein Fallrohr ist ein vertikales Rohr, das Regenwasser von der Dachrinne ableitet. Es ist ein wichtiger Bestandteil der Dachentwässerung.
Verwandte Begriffe: Dachrinne, Regenwasserableitung, Entwässerungssystem. - Sockelknie
- Ein Sockelknie ist ein gebogenes Rohrelement, das am unteren Ende des Fallrohrs angebracht wird, um das Wasser seitlich vom Sockel wegzuleiten.
Verwandte Begriffe: Rohrbogen, Auslauf, Entwässerung. - Zinkrohr
- Ein Zinkrohr ist ein Rohr aus Zink, das häufig für Fallrohre und Dachrinnen verwendet wird. Es ist korrosionsbeständig und langlebig.
Verwandte Begriffe: Metallrohr, Dachentwässerung, Korrosionsschutz. - Dämmung
- Dämmung dient dazu, den Wärmeverlust eines Gebäudes zu reduzieren. Bei Fassadendämmung wird die Außenwand mit Dämmmaterial versehen.
Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Fassade, Energieeffizienz. - Ausschachtung
- Ausschachtung bezeichnet das Ausheben von Erdreich, um Platz für Bauarbeiten zu schaffen. Im Zusammenhang mit Fallrohren kann eine Ausschachtung erforderlich sein, um das Rohr unterirdisch anzuschließen.
Verwandte Begriffe: Erdarbeiten, Baugrube, Fundament. - Rückstau
- Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser in ein Rohrsystem, z.B. aufgrund einer Verstopfung oder Überlastung des Systems. Rückstau kann zu Schäden führen.
Verwandte Begriffe: Verstopfung, Überflutung, Wasserschaden. - DIN EN 12056
- DIN EN 12056 ist eine europäische Norm, die Anforderungen an Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden festlegt. Sie regelt u.a. die Dimensionierung und Ausführung von Fallrohren.
Verwandte Begriffe: Norm, Entwässerung, Gebäudeentwässerung.
- Warum sollte ich ein Fallrohr nicht einfach bodenbündig abschneiden?
Das bodenbündige Abschneiden kann zu Verstopfungen, Rückstau und Feuchtigkeitsschäden führen, da das Wasser nicht kontrolliert abgeleitet wird und Erdreich eindringen kann. - Was ist ein Sockelknie und wozu dient es?
Ein Sockelknie ist ein gebogenes Rohrelement, das am unteren Ende des Fallrohrs angebracht wird, um das Wasser seitlich vom Sockel wegzuleiten und so Feuchtigkeitsschäden zu vermeiden. - Welche Alternativen gibt es zum Kürzen des Fallrohrs?
Alternativen sind der Einsatz von Sockelknien, das Versetzen des Fallrohrs mit Bögen oder der Anschluss an einen Kontrollschacht. - Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Fallrohr-Installation?
Suchen Sie einen erfahrenen Spengler oder Sanitärfachbetrieb mit Referenzen im Bereich Fassadendämmung und Entwässerungssysteme. - Welche Rohrdurchmesser sind für Fallrohre üblich?
Übliche Durchmesser sind 60 mm, 80 mm oder 100 mm, abhängig von der Größe der Dachfläche und der zu erwartenden Wassermenge. - Was muss ich bei der Abdichtung von Zinkrohren beachten?
Verwenden Sie geeignete Dichtmittel und Verbindungstechniken, um Korrosion und Undichtigkeiten zu vermeiden. Achten Sie auf die Kompatibilität der Materialien. - Welche Normen sind bei der Installation von Fallrohren relevant?
Die DIN EN 12056 (Schwerkraftentwässerungsanlagen innerhalb von Gebäuden) ist eine wichtige Norm, die bei der Planung und Installation von Fallrohren zu beachten ist. - Kann ich die Fallrohr-Installation selbst durchführen?
Ich empfehle, die Installation von einem Fachmann durchführen zu lassen, um sicherzustellen, dass alle Arbeiten fachgerecht ausgeführt werden und keine Schäden entstehen.
- Dachrinnenreinigung
Regelmäßige Reinigung der Dachrinne verhindert Verstopfungen und sorgt für einen reibungslosen Wasserablauf. - Fassadendämmung Kosten
Informationen zu den Kosten einer Fassadendämmung und Fördermöglichkeiten. - Regenwassernutzung
Regenwasser kann gesammelt und für die Gartenbewässerung oder Toilettenspülung genutzt werden. - Dachentwässerung planen
Die richtige Planung der Dachentwässerung ist entscheidend für den Schutz des Gebäudes vor Feuchtigkeitsschäden. - Korrosion an Zinkrohren
Ursachen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion an Zinkrohren.
Fallrohr: Ausladung berechnen – Sockelknie vs. Rohrbogen
Sockelwinkel
zunächst musst Du die Ausladung wissen. Bei 100er Dämmung kommen da so um die 12 bis 13 cm (Kleber für Dämmung, Putz) zusammen. Dafür hat dann der Flaschner früher ein Sockelknie gefertigt. Alternativ geht das auch mit 2 fertigen Rohrbogen. z.B. , wie Du schon geschrieben hast mit 2 x 40 °. Hier brauchst Du ein Zwischenstück, um die Ausladung zu erreichen. Es gibt noch Bögen 72 ° und 85 °. Lass es Dir vom Flaschner fertigen. (Zwischenstücke müssen aufgeweitet sein, oder eng/weit gerundet sein) Oder geh in Baumarkt und probiere die Bögen, welche Ausladung Du erreichen kannst. 85 ° Bögen solltest Du an der Naht verlöten.MfG
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fassadendämmung: Fallrohr-Anschluss mit Zinkrohr optimieren
💡 Kernaussagen: Bei der Fassadendämmung muss die Ausladung des Fallrohrs berücksichtigt werden. Sockelknie oder Rohrbogen (z.B. 2x 40°) sind gängige Alternativen, wobei die genaue Ausladung entscheidend ist. Ein Flaschner kann hier individuelle Lösungen anfertigen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die korrekte Ausladung für das Fallrohr ist entscheidend, um spätere Probleme zu vermeiden. Wie im Beitrag Fallrohr: Ausladung berechnen – Sockelknie vs. Rohrbogen beschrieben, sollte die Ausladung inklusive Dämmung, Kleber und Putz genau berechnet werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Alternativ zu einem Sockelknie können auch zwei Rohrbogen (z.B. 40 Grad) mit einem Zwischenstück verwendet werden, um die benötigte Ausladung zu erreichen. Es gibt auch Bögen mit 72° und 85°.
👉 Handlungsempfehlung: Konsultieren Sie einen Flaschner für eine individuelle Anfertigung oder wählen Sie passende Fertigteile im Baumarkt. Achten Sie auf die Nahtstellen und die korrekte Verbindung der Zinkrohre.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fassadendämmung, Fallrohr, Zinkrohr, Sockelknie". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Regenwasserableitung Hauswand: Maßnahmen, Kosten & Dachvorsprung verlängern?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenwand Putz Flecken: Ursachen, Hohlstellen & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr?
- … Feuchtigkeitsschaden, Außenwand, Fallrohr, Schimmel, Sanierung, Ursachenforschung, Kondensation, Wandfeuchtigkeit, Bausubstanz, Wasserschaden …
- … Feuchtigkeitsschaden Außenwand: Ursachen, Schimmelbildung & Sanierung bei Fallrohr? …
- … An einer Ecke unserer Hauses taucht immer wieder Schimmel auf, vorwiegend an der Zimmerdecke/Wandecke und unten Wand- / Bodendecke. Das Schlafzimmer war bislang nicht groß geheizt (die Mieter wollten sparen) und der Vorbesitzer hat das auf die fehlende Lüftung geschoben. Ein weiteres Schlafzimmer befindet sich über diesem Problemzimmer . Die betreffende Ecke ist durch Wandverkleidung zurzeit nicht sichtbar. Ich Stelle hier Fotos von vor zwei Jahren ein, ich hatte da die Wandverkleidung aufgemacht um der Ursache auf die Spur zu kommen. An dieser Ecke befindet sich ein altes Fallrohr, an dessen Seite noch ein Kabel durch die Wand …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Außenfassade nass nach Regen: Ursachen, Risiken & Sofortmaßnahmen für Mieter?
- … Defekte Regenrinne oder Fallrohr: Wasser läuft unkontrolliert an der Fassade herab. …
- … unkontrolliert an der Fassade herabläuft und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Dachrinne, Fallrohr, Dachentwässerung …
- … Fassadendämmung: Vor- und Nachteile verschiedener Systeme Vergleich verschiedener Dämmmethoden für Fassaden, um …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS planen: Abwasser-Entlüftungsrohr in Fassadendämmung integrieren – Lösungen & Kosten?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fenstererneuerung Altbau: WDVS sinnvoll? Fassadenänderung, Kosten & Wandaufbau prüfen!
- … Preis mit EPS inkl. Putzen, Streichen, Fensterbänke, Fallrohren, etc. hat man uns max. 100/m² genannt, über ca. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die geplante Fenstererneuerung und mögliche Fassadendämmung eines Altbaus mit mehreren Anbauten aus den Jahren 1955, 1965 und …
- … DeepSeek/Qwen präzisieren: Vergrößerung um >10 % der jeweiligen Fassadenfläche erfordert gesamte Fassadendämmung – Qwen korrigiert zudem, dass die Regel nicht auf Gesamtfassade bezogen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadensanierung nach Dachneueindeckung: Sinnvoll? Kosten & Ablauf bei Altbau?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Fassadendämmung & Rollladenkästen: Materialien, Kosten & Regenrohr-Verlegung?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Terrassenüberdachung Wandanschluss: WDVS-Schutz, Blech, Abdichtung & Regenwasser-Ablauf?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Putzschaden am WDVS durch Fallrohrbefestigung? Ursachen erkennen, Schaden beheben & Kosten minimieren. Jetzt informieren! …
- … Putzschaden, Fallrohrbefestigung, Fassade, Reparatur, Kosten, Ursachen, Neubau, Dachrinne, Reihenhaus …
- … WDVS Putzschaden durch Fallrohrbefestigung: Ursachen, Reparatur & Kosten? …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fassadendämmung, Fallrohr, Zinkrohr, Sockelknie" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fassadendämmung, Fallrohr, Zinkrohr, Sockelknie" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fassadendämmung Fallrohr kürzen: Risiken, Alternativen & Kosten für Zinkrohre?
Suche nach: Fallrohr kürzen bei Fassadendämmung: Was beachten?
Suche nach: Fassadendämmung, Fallrohr kürzen, Zinkrohr, Sockelknie, Auslage, Grad Bögen, Dämmung, Standrohr, Kosten, Alternativen
