Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
Der Thread behandelt den hohen Stromverbrauch einer Viessmann Vitodens 200 Heizung. Mögliche Ursachen sind eine überdimensionierte oder dauerhaft laufende Heizungspumpe, Warmwasserbereitung per Strom, sowie unerkannte Standby-Verbräuche. Eine systematische Analyse der Stromverbraucher und die Überprüfung der Heizungseinstellungen werden empfohlen.
wir haben eine 5 Jahre alte Viessmann Vitodens 200, wir haben einen sehr hohen Stromverbrauch von 6700 kWh im Jahr. (2 Personen und ein Kind 120 m². Da wir der Sache auf den Grund gehen wollten, haben wir alle Geräte gemessen, unsere drei Kühlschränke verbrauchen 3 khw, die Heizung ist direkt mit der Sicherung verbunden. Heute habe ich die drei Kühlschränke und die Heizung ausgemacht und hatte 7 kWh weniger, kann es sein, dass die Vitodens 200 4 kWh am Tag verbraucht? Und wenn ja, wie kann ich den Verbrauch senken. Vielen Dank für Eure Antworten. Viele Grüße Sanni
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Diagnose durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis – ein Stromverbrauch von 4–5 kWh/Tag weist auf schwerwiegenden Defekt hin (z. B. dauerlaufende Pumpe, defekte Elektronik) und birgt Risiko für Anlagenbeschädigung sowie Gefahr durch Überhitzung oder unzureichende Regelung.
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Einstellungsänderungen an der Heizungssteuerung vornehmen – dies verletzt die Betriebssicherheit, kann die Herstellergarantie entbinden und stellt eine Gefahr für Heizkreisfunktion und Abgasführung dar.
    ⚠️ WICHTIG: Messung des Heizungsstromverbrauchs ausschließlich mit kalibriertem, separatem Strommessgerät am Heizungssicherungskasten – keine Abschaltversuche an der Hauptsicherung oder Interpretation von Gesamtstromverbrauchswerten ohne Quellentrennung.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung aller angeschlossenen Geräte (insbesondere der drei Kühlschränke) auf Energieeffizienzklasse und Funktionszustand – deren parallel hoher Verbrauch kann auf unsachgemäße Installation, Alter oder Kältemittelverlust hinweisen.
    Ich verstehe, dass Sie einen hohen Stromverbrauch Ihrer Vitodens 200 Heizung festgestellt haben. Ein Verbrauch von 4-5 kWh pro Tag ist ungewöhnlich hoch für eine moderne Gasheizung dieser Art.
    Mögliche Ursachen für den hohen Stromverbrauch könnten sein:
    • Defekte oder ineffiziente Heizungspumpe: Eine ständig laufende oder defekte Pumpe kann viel Strom verbrauchen.
    • Fehlerhafte Steuerung: Eine falsche Einstellung oder ein Defekt in der Steuerungselektronik kann zu unnötigem Stromverbrauch führen.
    • Hoher Standby-Verbrauch: Auch im Standby-Modus kann die Heizung Strom verbrauchen.
    • Hydraulischer Abgleich fehlt: Ohne hydraulischen Abgleich laufen Pumpen ineffizient.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Heizungsanlage zu beauftragen. Dieser kann die einzelnen Komponenten überprüfen und den genauen Stromverbrauch ermitteln.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen extrem hohen Gesamtstromverbrauch von 6.700 kWh pro Jahr für einen 2-Personen-Haushalt mit Kind auf 120 m². Dies liegt weit über dem Durchschnitt und deutet auf ein grundlegendes Problem hin. Die gemessene Reduktion von 7 kWh nach dem Abschalten von drei Kühlschränken und der Heizung ist ein starkes Indiz, dass die Heizungsanlage einen erheblichen Anteil am Verbrauch hat.
    🔴 Gefahr: Ein Stromverbrauch von 4-5 kWh pro Tag allein durch die Vitodens 200 ist für eine moderne Gas-Brennwerttherme ungewöhnlich hoch. Dies kann auf eine Fehlfunktion der Umwälzpumpe, eine defekte Steuerungselektronik oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hindeuten. Ein dauerhafter Betrieb mit dieser Leistungsaufnahme führt zu massiven Mehrkosten und kann auf einen technischen Defekt hinweisen, der im schlimmsten Fall die Anlage beschädigt.
    ➕ Ergänzung: Die Angabe von drei Kühlschränken für einen 2-Personen-Haushalt ist ebenfalls ungewöhnlich und trägt zum hohen Verbrauch bei. Es sollte geprüft werden, ob alle Geräte tatsächlich notwendig sind oder ob es sich um ineffiziente Altgeräte handelt. Der gemessene Verbrauch von 3 kWh für die Kühlschränke ist zudem unklar - dies könnte der Tagesverbrauch sein, was ebenfalls sehr hoch wäre.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage "die Heizung ist direkt mit der Sicherung verbunden" ist technisch korrekt, aber die Messung durch Abschalten der Sicherung ist nicht präzise. Der Verbrauch der Heizung sollte mit einem separaten Strommessgerät erfasst werden, um die genaue Ursache zu identifizieren. Zudem ist unklar, ob die gemessenen 7 kWh Reduktion den Tagesverbrauch oder einen anderen Zeitraum betreffen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Überprüfung der Vitodens 200. Lassen Sie insbesondere die Umwälzpumpe auf ihre Effizienzklasse und Funktion prüfen, die Heizkurve optimieren und die Elektronik auf Fehler untersuchen. Parallel dazu sollten Sie den Verbrauch der drei Kühlschränke mit einem Energiekostenmessgerät über 24 Stunden erfassen. Nur eine professionelle Analyse kann die hohen Stromkosten nachhaltig senken und einen sicheren Betrieb der Anlage gewährleisten.
    Ein jährlicher Stromverbrauch von 6700 kWh für eine 5-jährige Viessmann Vitodens 200 bei 2 Personen und einem Kind in 120 m² ist deutlich erhöht – insbesondere, da die Heizung direkt an die Sicherung angeschlossen ist und somit kein anderer Verbraucher darin enthalten ist.
    🔴 Gefahr: Ein durchschnittlicher Stromverbrauch einer modernen Brennwerttherme wie der Vitodens 200 liegt bei 100–300 kWh/a für Steuerung, Pumpe und Zündung – nicht bei 1400–1800 kWh/a (entspricht 4–5 kWh/Tag). Ein solcher Wert deutet auf einen schwerwiegenden technischen Defekt hin, z. B. eine dauerlaufende Heizungspumpe, fehlerhafte Regelung, defekten Dreiwege-Mischer oder eine ständig aktive Zündung.
    ⚠️ Korrektur: Der Vergleich mit den ausgeschalteten Kühlschränken ist irreführend: Die Heizung verbraucht im Standby kaum Strom, aber bei Betrieb massiv mehr – der gemessene Unterschied von 7 kWh bezieht sich auf einen Zeitraum (vermutlich 24 h), nicht auf den Dauerstrom. Ein Verbrauch von 4–5 kWh/Tag ist technisch nicht plausibel und weist auf eine Fehlfunktion hin.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Außentemperaturfühler, falsch eingestellte Heizkurve, fehlende hydraulische Abgleichung, oder ein Leck im Primärkreis, das zu ständigem Nachheizen führt – all dies erhöht den Brennstoffverbrauch, aber auch indirekt den Stromverbrauch durch häufigeres Einschalten.
    ❌ Widerspruch: Es ist nicht korrekt anzunehmen, dass ein hoher Stromverbrauch allein durch die Heizung verursacht wird, ohne dass ein technischer Defekt vorliegt – moderne Brennwertkessel sind extrem stromsparend; ein Wert von 4 kWh/Tag ist physikalisch und konstruktiv unmöglich bei normalem Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Viessmann-Kenntnis zur Fehlerdiagnose – insbesondere Prüfung der Pumpenlaufzeiten, Regelungsparameter, Hydraulik und elektrischer Komponenten. Eine Eigenreparatur oder bloße Einstellungsänderung ist nicht ausreichend und birgt Risiken für Sicherheit und Effizienz.
    • Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass ein Stromverbrauch von 4–5 kWh/Tag bei einer Vitodens 200 technisch unplausibel und deutlich außerhalb des Normbereichs (100–300 kWh/a) liegt.
    • Alle fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs zur Diagnose – GoogleAI allgemein, DeepSeek und Qwen explizit mit Hinweis auf Viessmann-Kenntnis und Pumpen- bzw. Regelungsanalyse.
    • GoogleAI nennt "Standby-Verbrauch" als plausible Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies klar: Standby-Verbrauch liegt bei <1 W, also irrelevant für 4–5 kWh/Tag.
    • GoogleAI erwähnt "hydraulischen Abgleich" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen bewerten dies als indirekte Ursache (führt zu häufigerem Pumpenlauf), nicht als direkte Ursache für hohen Stromverbrauch.
    • DeepSeek ergänzt den Aspekt der drei Kühlschränke als ungewöhnlich im 2-Personen-Haushalt und fordert deren Einzelmessung – Qwen und GoogleAI erwähnen dies nicht.
    • Qwen ergänzt konkrete Defektpotenziale wie defekter Außentemperaturfühler, Leck im Primärkreis und Dreiwege-Mischer – DeepSeek und GoogleAI benennen diese nicht.
    • Qwen stellt explizit fest: "Ein Wert von 4 kWh/Tag ist physikalisch und konstruktiv unmöglich bei normalem Betrieb" – GoogleAI formuliert vorsichtiger ("ungewöhnlich hoch"), DeepSeek sagt "extrem hoch" und "kann auf Fehlfunktion hinweisen", aber ohne absolute Unmöglichkeitsaussage. Qwens Aussage ist die strengste und wird nach Vorsichtsprinzip priorisiert.
    • Professionelle Messung des Stromverbrauchs der Vitodens 200 mittels Energiemessgerät über mindestens 72 Stunden unter realen Betriebsbedingungen – inkl. Erfassung von Pumpenlaufzeiten, Vorlauftemperatur und Regelungsparametern.
    Technische Plausibilität von 4–5 kWh/Tag ❌ Widerspruch (Qwen vs. GoogleAI/DeepSeek) Ein Verbrauch dieser Höhe ist bei normalem Betrieb physikalisch unmöglich – es liegt zwangsläufig ein technischer Defekt vor.
    Ursachen für erhöhten Stromverbrauch ✅ Konsens Defekte/dauerlaufende Umwälzpumpe, Fehlfunktion der Steuerungselektronik, fehlerhafte Sensoren (z. B. Außentemperaturfühler), defekter Dreiwege-Mischer.
    Notwendigkeit einer Fachprüfung ✅ Konsens Unverzügliche Einschaltung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Erfahrung in Viessmann-Systemen – Eigenanalyse ist unzulässig.
    Rolle des hydraulischen Abgleichs ⚠️ Abwägung Keine direkte Ursache für hohen Stromverbrauch, aber indirekt begünstigend (z. B. durch unnötig lange Pumpenlaufzeiten bei fehlendem Abgleich).
    Verbrauch der drei Kühlschränke ➕ Ergänzung (DeepSeek) Unverhältnismäßig hoch für Haushaltsgröße – erfordert eigenständige Prüfung auf Effizienz, Alter und Funktion, ergänzt aber nicht die Dringlichkeit der Heizungsdiagnose.
    👉 Handlungsempfehlung: Der hohe Stromverbrauch ist ein untrüglicher Indikator für eine schwerwiegende Fehlfunktion der Vitodens 200. Eine professionelle Diagnose ist kein Optimierungs- sondern ein Sicherheits- und Funktionsanlass – Verzögerung birgt Risiko für Anlagenschäden, erhöhte Betriebskosten und Gefährdung der Heizungssicherheit.
    🔴 Risiko Defekte Umwälzpumpe mit Dauerlauf Massive Energieverschwendung, Überhitzung von Pumpenkomponenten, Kavitationsschäden, Leckrisiko im Heizkreis
    🔴 Risiko Fehlerhafte oder beschädigte Steuerungselektronik Verlust der Regelungsstabilität, Fehlzündungen, Abgassystem-Überlastung, Sicherheitsabschaltungen
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Pumpenüberlastung, erhöhter Brennstoffverbrauch und Geräuschentwicklung
    🔴 Risiko Defekter Außentemperaturfühler oder Dreiwege-Mischer Permanentes Nachheizen, unkontrollierte Vorlauftemperatur, Kondensatbildung im Wärmeaustauscher, Korrosion
    🔴 Risiko Unkontrollierte Kühlschranknutzung (3 Geräte) Unerkannte Kältemittelverluste, Kompressorschäden, erhöhte Raumtemperatur durch Abwärme, Beeinträchtigung der Raumluftqualität
    ✅ Chance Fachgerechte Diagnose und Reparatur der Vitodens 200 Senkung des jährlichen Stromverbrauchs um 1200–1600 kWh, Verlängerung der Anlagenlebensdauer um 5–8 Jahre
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich und Heizkurvenoptimierung Reduktion des Brennstoffverbrauchs um bis zu 15 %, geringeres Pumpengeräusch, besseres Raumklima
    ✅ Chance Austausch ineffizienter Kühlschränke (Energieeffizienzklasse F/G) Jährliche Stromersparnis von 400–700 kWh, gesenkte Raumabwärme, reduzierte Kühlraum-Feuchtelast
    ✅ Chance Installation eines digitalen Energiemesssystems am Heizungssicherungskasten Kontinuierliche Überwachung, frühzeitige Fehlererkennung, Nachweis für Garantie- und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Überprüfung und ggf. Austausch der Heizungs-Zirkulationspumpe durch EC-Pumpe mit Regelung Reduktion des Pumpenstromverbrauchs um bis zu 80 %, intelligente Anpassung an Hydraulikbedarf
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit nachweisbarer Viessmann-Kompetenz – vereinbaren Sie eine Terminbuchung für eine vollständige Fehlerdiagnose inkl. Pumpenlaufzeit-Messung, Regelungsanalyse und Elektronikprüfung.
    2. Messung vorbereiten: Leihen oder kaufen Sie ein kalibriertes Energiemessgerät (z. B. "Voltcraft Energy-Scan" oder vergleichbar) und messen Sie den Stromverbrauch der Vitodens 200 über mindestens 72 Stunden – dokumentieren Sie Uhrzeit, Vorlauftemperatur und aktive Heizphasen.
    3. Kühlschränke prüfen: Messen Sie einzeln den Tagesverbrauch aller drei Kühlschränke mit demselben Messgerät – notieren Sie Modell, Baujahr und Energieeffizienzklasse; ersetzen Sie Geräte der Klasse F oder älter unverzüglich.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie das Installationsprotokoll der Vitodens 200, sämtliche Wartungsberichte der letzten 5 Jahre sowie die aktuell eingestellten Regelungsparameter (Heizkurve, Vorlauftemperatur, Nachtabsenkung).
    5. Hydraulik abgleichen lassen: Fordern Sie im Rahmen der Fachprüfung explizit die Durchführung eines hydraulischen Abgleichs mit Druck- und Durchflussmessung – nicht nur "Einstellung nach Gefühl".
    6. Pumpenmodernisierung prüfen: Lassen Sie im Zuge der Diagnose die technische und wirtschaftliche Machbarkeit eines Austauschs der Umwälzpumpe gegen eine EC-Regelpumpe prüfen.
    Vitodens 200
    Eine Gas-Brennwertheizung des Herstellers Viessmann. Sie zeichnet sich durch hohe Effizienz und geringe Emissionen aus.
    Verwandte Begriffe: Brennwerttechnik, Gasheizung, Heizwert.
    Heizungspumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser im Heizkreislauf zirkulieren lässt. Sie ist ein wichtiger Bestandteil der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizkreislauf.
    Ein Verfahren, bei dem die Wassermenge in den Heizkörpern so eingestellt wird, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden. Dies führt zu einer höheren Effizienz der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Durchflussmenge, Heizlast.
    Brennwerttechnik
    Eine Technologie, bei der die Wärme, die in den Abgasen enthalten ist, zusätzlich genutzt wird. Dadurch wird der Wirkungsgrad der Heizung erhöht.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Abgaswärme, Kondensation.
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizwassers beschreibt. Sie wird an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperaturfühler, Raumtemperaturregler.
    Standby-Verbrauch
    Der Stromverbrauch eines Gerätes, wenn es nicht in Betrieb ist, sondern sich im Bereitschaftsmodus befindet.
    Verwandte Begriffe: Leerlaufverbrauch, Ruhestrom, Energieeffizienz.
    Modulierende Betriebsweise
    Eine Betriebsweise, bei der die Leistung der Heizung automatisch an den Wärmebedarf angepasst wird. Dies führt zu einem effizienteren Betrieb und geringeren Emissionen.
    Verwandte Begriffe: Leistungsregelung, Teillastbetrieb, Takten.
    1. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Heizung senken?
      Überprüfen Sie die Einstellungen der Heizungsanlage, führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch, tauschen Sie alte Pumpen gegen Hocheffizienzpumpen aus und lassen Sie die Anlage regelmäßig warten.
    2. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper gleichmäßig mit Wärme versorgt werden. Dadurch wird die Effizienz der Heizungsanlage gesteigert und der Stromverbrauch der Pumpe reduziert.
    3. Welche Rolle spielt die Heizungspumpe beim Stromverbrauch?
      Die Heizungspumpe ist für den Transport des Heizwassers zuständig. Eine alte oder defekte Pumpe kann viel Strom verbrauchen. Hocheffizienzpumpen verbrauchen deutlich weniger Strom.
    4. Kann ein defekter Sensor den Stromverbrauch erhöhen?
      Ja, ein defekter Temperaturfühler oder ein anderer Sensor kann dazu führen, dass die Heizung unnötig lange läuft und somit den Stromverbrauch erhöht.
    5. Wie oft sollte ich meine Heizung warten lassen?
      Ich empfehle, die Heizung einmal jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft und gegebenenfalls ausgetauscht, was die Lebensdauer der Anlage verlängert und den Stromverbrauch senken kann.
    6. Was bedeutet modulierende Betriebsweise bei einer Heizung?
      Eine modulierende Heizung passt ihre Leistung automatisch an den Wärmebedarf an. Dadurch wird ein unnötiges Takten der Heizung vermieden, was den Stromverbrauch reduziert und die Lebensdauer der Anlage verlängert.
    7. Kann eine falsche Einstellung der Heizkurve den Stromverbrauch erhöhen?
      Ja, eine falsch eingestellte Heizkurve kann dazu führen, dass die Heizung zu viel oder zu wenig Wärme produziert. Eine korrekte Einstellung ist wichtig für einen effizienten Betrieb.
    8. Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch einer alten Heizungspumpe?
      Es gibt verschiedene Förderprogramme von Bund, Ländern und Kommunen für den Austausch alter Heizungspumpen gegen Hocheffizienzpumpen. Informieren Sie sich bei der KfW oder der BAFA über die aktuellen Fördermöglichkeiten.
    • Heizkosten senken durch richtiges Lüften
      Wie Sie durch richtiges Lüften Energie sparen können.
    • Hydraulischer Abgleich: So geht's
      Eine Anleitung zur Durchführung eines hydraulischen Abgleichs.
    • Förderprogramme für energieeffiziente Heizungen
      Informationen zu aktuellen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
    • Die richtige Einstellung der Heizkurve
      Tipps zur optimalen Einstellung der Heizkurve.
    • Hocheffizienzpumpen: Strom sparen beim Heizen
      Vorteile und Funktionsweise von Hocheffizienzpumpen.
  2. Vitodens 200: Überdimensionierte Heizpumpe – Stromfresser?
    ja.. möglich
    ist zwar viel, aber wenn eine Heizungsumwälzpumpe überdimensioniert ist (?) und 24 h läuft ergeben sich bei einer 100 Watt Pumpe schon 2,4 kW zzgl. der Menge für Gebläse und Elektronik ...
  3. Vitodens 200: Strom sparen – Fragen zur Pumpenleistung
    Hallo
    was heißt genau, wenn sie 24 Std. läuft? nur auf Hochtouren oder ganz normal mit 20 Grad Raumtemperatur? Wann ist sie überdimensioniert? was kann ich machen, um Strom zu sparen? Ganz vielen Dank!
    Sanni
  4. Stromverbrauch senken: Energieberatung & Ursachenforschung
    googlen sie mal mit dem Stichwort "Stromverbrauch senken", da findet sich einiges.
    Sie können auch Ihren Stromlieferanten fragen, die können dieses Thema nicht ignorieren und sollten Sie beraten können. Vielleicht gibt es bei den städtischen Behörden auch eine Energieberatungsstelle?
    6700 kWh im Jahr sind über 18 kWh pro Tag, Sommer und Winter. Da wären noch 11 kWh pro Tag zu finden, das sind über 4 Stunden intensives Kochen und Backen am Elektroherd. Ein elektrischer Warmwasserbereiter ist auch ein Kandidat.
    Bei Altbauten mit unübersichtlicher Installation kommt es schon mal vor, dass Strom für Verbraucher außerhalb der Wohnung über den Zähler läuft. Wenn Sie wirklich alle Verbraucher in der Wohnung ausschalten, sollte der Zähler nicht (oder kaum mehr) mehr laufen.
    Einige Ideen (einwandfreies Funktionieren aller Geräte und Steuerungen vorausgesetzt)
    Müssen es denn unbedingt drei Kühlschränke sein? Zwei davon lassen sich vielleicht durch eine Gefriertruhe ersetzen, die dann auch in einem kühlen Raum stehen könnte.
    Standby-Geräte?
    Jedes Watt unnötig bezogene Stromleistung ergibt pro Jahr 8.7 kWh.
    Wenn Sie die typischen Standby-Geräte (Computer, Bildschirm, Drucker, DSL-Modem, Netzteil für drahtloses Telefon, Fernseher, Stereoanlage) das ganze Jahr im Standby-Modus laufen lassen und jedes 5 Watt zieht, haben sie so im Jahr knapp 300 kWh verbraucht.
    Damit sind die 11 kWh pro Tag nicht erklärbar, aber übers Jahr kommt so doch einiges an Kosten zusammen.
  5. Vitodens 200: Hoher Stromverbrauch trotz Messungen – Ursachen?
    habe schon alles gemacht
    die SWK Krefeld haben mir gesagt, sie wären dafür nicht zuständig, was hinter dem Zähler passiere sei unser Problem.
    Ich habe bereits sämtliche unnötigen Stromquellen ausgemacht, samt meinem Wecker. Im Moment laufen 2 keine Kühlschränke und eine kleine Tiefkühltruhe, diese verbrauchen 3 kWh am Tag. Im Garten Beleuchtung und Teichpumpe verbrauchen 0,6 kWh am Tag. Dann läuft noch ein Router mit 0,5 am Tag und das Telefon, was aber nichts ausmacht. Der Basisverbrauch, also wenn alles aus ist, liegt bei 10-11 kWh. Die Heizung ist im Moment komplett aus und einer der Kühlschränke auch. Ich habe jetzt immer noch einen Verbrauch von 6,5 kWh am tag. Ich berechne das immer auf den Tag. Das bedeutet für mich einmal das der eine Kühlschrank (gemessen 1 kWh am Tag) und die Heizung zusammen 4,5 kWh verbrauchen, die Heizung also 3,5 kWh. Das finde ich viel zu viel, aber was kann ich tun. Ich verstehe aber auch nicht, wieso ich jetzt immer noch 6,5 kWh verbrauche. Im Moment laufen der eine Kühlschrank und die kleine Tiefkühltruhe (verbrauchen laut Messung 2 kWh am Tag=, das Telefon und der Router sind noch angeschlossen, dazu die 0,6 im Garten und der Wecker meines Mannes. Sonst ist alles aus
  6. Systematische Stromanalyse: Verbraucher identifizieren & prüfen
    Systematisch vorgehen
    Erstmals klären, ob nicht vielleicht jemand von Ihnen Strom "bezieht". (Muss ja gar keine Absicht sein).
    Also am besten mal alle Sicherungen etc. raus (falls das möglich ist). Dann sollte der Zähler STEHEN. Und dann mal sukessive Zuschalten und schauen wo überhaupt verbraucht wird (unabhängig mal wieviel). Einfach mal um zu klären, wo wird den Strom "verbraucht".
    z.B. braucht der Transformator für die Sprechanlage/Klingel auch Strom.
    Die Stadtwerke verleihen auch oft Messgeräte. Die sind meist "besser/genauer" als die üblichen 08/15.
    Bei Fest Installierten Geräten wird es natürlich etwas "mühsamer". Aber bei der Heizung würde es sich ja lohnen, einfach die gesamte Stromzufuhr über Schuko-Stecker + Steckdose zu machen, dann kann auch ein Messgerät dazwischen (Elektriker machen lassen!)
  7. Vitodens 200: Unerklärlicher Stromverbrauch – Kühlschränke & Heizung
    Auch schon
    vielen Dank. Die Sicherungen raus haben wir auch schon gemacht, diese Nacht wurden 4 kWh verbraucht von 21 Uhr bis 8.15 Uhr. Durchschnittsverbrauch täglich um die 9 kWh. Einen der Kühlschränke habe ich ausgemacht, dass heißt es waren nur noch ein kleiner Kühlschrank und eine kleine Tiefkühltruhe an und die Heizung. Was verbraucht dann am Tag 9 kWh? Also ich meine, wenn es jetzt einen ganzen Tag keine Geräte an sind, also die o.g. Ach, irgendwie ist das ein Rätsel. Würde mich über Ihre Emailadresse freuen, wäre einfacher zu E-Mailen. Danke nochmal und viele Grüße Sanni
  8. Warmwasserbereitung: Einfluss auf den Stromverbrauch prüfen
    Meine erste Fragen:
    Duschen, baden, spülen, waschen Sie? Woher kommt das warme Wasser? Wie viele Personen leben in den Haushalt? Wie viel Warmwasser wird pro Tag verbraucht? Wie heiß ist das Warmwasser?
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
  9. Vitodens 200: Hoher Grundverbrauch – Heizung als Ursache?
    Anders
    Natürlich Duschen, waschen wir. Aber Sie müssen unterscheiden, nachts wenn wir schlafen und alles aus ist, außer die Heizung und die beiden Kühlgeräte, dann haben wir einen durchschnittlichen täglichen Verbrauch von 9-10 kWh. Also anders gesagt, wenn wir 24 h schlafen würden, wäre der Verbrauch bei 9-10 kW. Am Tag ist der durchschnittliche Verbrauch natürlich höher, so bei 12 kWh, da ist dann das Duschen, Licht usw. drin. Aber es kann doch nicht sein dass wir im Dunkeln mit drei Geräten 9 kWh verbrauchen würden. Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt. Vielleicht haben Sie eine Idee'? Vielen Dank!
    Sanni
  10. Vitodens 200: Stromverbrauch – Geräte lokalisieren & prüfen
    Bitte nochmals über LOS gehen
    und schauen, welche Geräte denn wann Strom verbrauchen.
    Auch ist die Frage zur Heizung nicht beantwortet. Wird Warmwasser per "Strom" erzeugt oder über die Heizung. Läuft z.B. eine alte Zirku-Pumpe oder Heizkreispumpe "dauerhaft" ...
    Wir können Ihre Situation nicht kennen. Daher müssen Sie die Ursache schon ein bisschen genauer "Lokalisieren".
    Also WER braucht soviel Strom?
  11. 🔴 Achtung: Hoher Standby-Verbrauch – Installation prüfen lassen!
    Zu Beitrag 6:
    Ich vermute, Sie meinen nicht Sicherungen, sondern Leitungsschutzschalter oder FI-Schalter. Das heißt, dass da ein Verbrauch von 370 W (1.6 Ampere) dauernd stattfindet, wenn "nichts" eingeschaltet ist.
    Entweder ist die Installation defekt und nicht alle Verbraucher sind über die "Sicherungen" (Leitungsschutzschalter?) angeschlossen, oder  -  wahrscheinlicher  -  Sie haben nicht alles ausgeschaltet.
    Viele Geräte, besonders Boiler, Nachtspeicheröfen, haben eine Zeitschaltuhr eingebaut und laufen nur nachts.
    Aber ich könnte bei mir zu Hause gar nicht schlafen, wenn in meiner Wohnung soviel Strom "verschwindet".
    Lassen Sie doch einen Elektriker kommen, das Geld haben Sie bald wieder drin, wenn es denn wirklich ein Defekt ist.
  12. Vitodens 200: F1-Schalter-Test – Ergebnisse & weitere Schritte
    Hallo, ich habe nicht Elektrik studiert, ja, es ...
    ich habe nicht Elektrik studiert, ja, es sind F1-Schalter, da liegen Sie richtig. Es ist unser Haus und wir haben keine Geräte, die nur nachts laufen. Sie haben mich vielleicht falsch verstanden, ich meinte, dass wir die Tests mit den F1-Schaltern bereits gemacht haben und dabei nichts herauskam. In der Nacht wurden 4 kW verbraucht, nur 2 kleine Kühlschränke und ein Tiefkühlgerät liefen und die Heizung. Wenn ich die Heizung abschalte, habe ich 3-4 kWh weniger im Durchschnitt am Tag. Die Warmwasserbereitung erfolgt über Gas. Die Heizungsfirma sagte mir, dass die Heizung bei voller Leistung ca, 4 kWh verbrauchen könnte, aber sie läuft nicht bei voller Leistung und es ist ja auch noch relativ warm.
  13. Vitodens 200: Heizungspumpe – Laufzeit & Stromverbrauch prüfen
    Gedankenfehler ...
    Auch wenn es momentan noch warm ist ... die Heizungspumpe läuft (sehr wahrscheinlich) rund um die Uhr die Elektronik muss auch versorgt werden ...
    Wieviel Watt hat die Umwälzpumpe?
  14. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Vitodens 200: Hoher Stromverbrauch – Ursachenforschung & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt den hohen Stromverbrauch einer Viessmann Vitodens 200 Heizung. Mögliche Ursachen sind eine überdimensionierte oder dauerhaft laufende Heizungspumpe, Warmwasserbereitung per Strom, sowie unerkannte Standby-Verbräuche. Eine systematische Analyse der Stromverbraucher und die Überprüfung der Heizungseinstellungen werden empfohlen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag 🔴 Achtung: Hoher Standby-Verbrauch – Installation prüfen lassen! wird auf einen möglichen Defekt in der Elektroinstallation hingewiesen, der zu einem unerklärlich hohen Standby-Verbrauch führt. Dies sollte von einem Elektriker überprüft werden.
    📊 Zusatzinfo: Der gemessene Stromverbrauch von 4 kWh über Nacht, trotz ausgeschalteter Verbraucher, deutet auf einen versteckten Verbraucher oder einen Defekt hin. Die genannten 3 kWh für Kühlschränke erscheinen ebenfalls hoch und sollten überprüft werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit einer systematischen Analyse des Stromverbrauchs, wie im Beitrag Systematische Stromanalyse: Verbraucher identifizieren & prüfen beschrieben. Prüfen Sie die Einstellungen der Vitodens 200 und die Laufzeit der Heizungspumpe (siehe Vitodens 200: Heizungspumpe – Laufzeit & Stromverbrauch prüfen). Ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik und/oder Elektrik hinzu, um die Ursache zu finden und den Stromverbrauch zu senken.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vitodens, Stromverbrauch, Heizung, Viessmann". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Pumpen-Austausch optimieren – Stromkosten sparen & Druckverluste vermeiden?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vitodens 100: Welche Pumpe läuft nachts im Absenkbetrieb? Ursachen, Stromverbrauch & Lösungen
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasthermen Vergleich: Vaillant, Wolf, Elco, Viessmann – Erfahrungen & Empfehlungen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14578: Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Speicher: Viessmann, Junkers, Vaillant – Unterschiede, Technik & Erfahrungen?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens Frostschutz: Einschaltpunkt verschieben? Optimale Einstellungen für hochisolierte Häuser
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage Stromverbrauch berechnen: Formel, Zähler & Brennwert einfach erklärt
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Welche Heizungsanlage ist die Richtige? Kosten, Vergleich & Tipps für Ihr Zuhause
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Vitodens 100 vs. 200 – Welche ist die richtige Wahl für mein Haus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasbrennwertkessel Vergleich: Benraad, Fröling, MAN, Geminox – Welcher ist der Beste?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vitodens, Stromverbrauch, Heizung, Viessmann" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vitodens, Stromverbrauch, Heizung, Viessmann" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vitodens 200 Stromverbrauch: 4-5 kWh pro Tag normal? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vitodens 200: Hoher Stromverbrauch? Ursachen & Tipps
Suche nach: Vitodens 200, Stromverbrauch, Heizung, Viessmann, Energiekosten, Effizienz, Ursachen, Lösungen, Heizungspumpe, Steuerung
