Heizungsanlage Stromverbrauch berechnen: Formel, Zähler & Brennwert einfach erklärt
Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Stromverbrauchs einer Gas-Brennwertheizung ohne vorhandenen Zwischenzähler. Es werden verschiedene Ansätze zur Abschätzung des Verbrauchs diskutiert, von der Nutzung des EnEV-Tabellenverfahrens bis zur Berechnung anhand der maximalen Leistungsaufnahme der Therme. Die Bedeutung der Zirkulationspumpe für den Warmwasserverbrauch wird hervorgehoben. Zudem wird auf eine EMPA-Studie zum Hilfsenergieverbrauch von Öl- und Gasfeuerungen verwiesen.
Wer kann mir helfen bei der Berechnung des Stromverbrauchs unserer Heizungsanlage. Leider haben wir es versäumt einen Zwischenzähler einzubauen (wird nachgeholt), sodass ich keine Angaben für die Abrechnung mit unserem Mieter habe.
Es handelt sich um ein Gas-Brennwertgerät VITODENS 200 von Viessmann. Kann man anhand der Wärmeleistung, die an den entsprechenden Zählern abzulesen sind, auf den Stromverbrauch schließen?
Folgende Angaben kann ich machen:
Jahreswärmeleistung gesamt, gem. Zähler: 19460 kWh
Warmwasswerverbrauch gesamt, gem. Zähler: 60 m³
Mittlere Temperatur des Warmwassers: 55 °C
Heizwert Hu des Brennstoffs: 9,834 kWh/ m³
Gasverbrauch ges: 3454 m³
Wohnfläche ges: 206 m²
Benötigt man noch weitere Angaben um wenigstens annähernd an den Stromverbrauch zu kommen?
    🔴 KRITISCH: Eine pauschale oder indirekte Berechnung des Heizungsstromverbrauchs aus Gasverbrauch oder Wärmeleistung ist technisch unmöglich und rechtlich unzulässig – nur ein geeichter, MID-konformer Zwischenstromzähler erfüllt die Anforderungen der Heizkostenverordnung (HKVO) und des § 556 BGBAbk..
    🔴 KRITISCH: Eine Mieterabrechnung auf Grundlage einer Schätzung oder indirekter Berechnung birgt erhebliche Rückzahlungs- und Schadensersatzrisiken – auch retroaktiv für vergangene Abrechnungsperioden.
    ⚠️ WICHTIG: Die elektrische Leistungsaufnahme der Heizungsanlage (Pumpe, Steuerung, Zündung) ist stark vom Betriebsverhalten abhängig – Herstellerangaben liefern lediglich Orientierungswerte, keine rechtskonformen Verbrauchswerte.
    ⚠️ WICHTIG: Die Montage eines Stromzählers darf ausschließlich durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb erfolgen – Eigeninstallation ist gefährlich und rechtlich unwirksam.
    Um den Stromverbrauch Ihrer Heizungsanlage zu berechnen, benötige ich folgende Informationen: die Jahreswärmeleistung (19460 kWh), den Gasverbrauch (3454 kWh), den Heizwert Hu (9 kWh/m³) und die mittlere Warmwassertemperatur (55°C). Da kein Zwischenzähler vorhanden ist, muss der Stromverbrauch geschätzt werden.
    • Brennwertgerät-Effizienz berücksichtigen: Moderne Gas-Brennwertgeräte haben einen hohen Wirkungsgrad.
    • Pumpenleistung ermitteln: Die Pumpe ist ein Hauptstromverbraucher.
    • Steuerung und Regelung berücksichtigen: Moderne Steuerungen können den Verbrauch optimieren.
    Eine pauschale Berechnung ist schwierig, da der Stromverbrauch von vielen Faktoren abhängt. Ich würde den Einbau eines Zwischenzählers empfehlen, um genaue Werte für die Abrechnung zu erhalten.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um eine genaue Schätzung des Stromverbrauchs zu erhalten und den Einbau eines Zwischenzählers vornehmen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Herausforderung, den Stromverbrauch einer Gas-Brennwertheizung (Viessmann Vitodens 200) nachträglich zu ermitteln, da kein separater Stromzähler installiert wurde. Der Nutzer möchte anhand von Wärmeleistung, Gasverbrauch und Warmwasserdaten eine plausible Schätzung für die Heizungsstromkosten ableiten, um diese mit dem Mieter abrechnen zu können.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Idee, den Stromverbrauch über die Betriebsstunden und die elektrische Leistungsaufnahme der Anlage zu schätzen, ist fachlich korrekt. Die Angabe der Jahreswärmeleistung (19.460 kWh) und des Gasverbrauchs (3.454 m³) sind zentrale Parameter für eine solche Abschätzung.
    ⚠️ Korrektur: Eine direkte Berechnung des Stromverbrauchs allein aus der Wärmeleistung ist nicht möglich. Der Stromverbrauch hängt von der elektrischen Leistungsaufnahme der Komponenten (Brenner, Umwälzpumpe, Regelung) und deren Laufzeiten ab, nicht von der erzeugten Wärmemenge. Die Angabe des Heizwerts (9,834 kWh/m³) ist für die Brennstoffkosten relevant, nicht aber für die Stromkosten.
    ➕ Ergänzung: Für eine belastbare Schätzung benötigen Sie die elektrische Leistungsaufnahme der Anlage (in Watt), die Sie dem Datenblatt oder Typenschild entnehmen können. Typische Werte für eine Vitodens 200 liegen bei 50-150 Watt im Brennerbetrieb. Zusätzlich benötigen Sie die jährlichen Betriebsstunden des Brenners, die sich aus der Wärmeleistung und der Kesselleistung ableiten lassen. Eine grobe Schätzung: Bei 19.460 kWh Wärme und einer Kesselleistung von ca. 11 kW ergibt sich eine Brennerlaufzeit von etwa 1.770 Stunden. Bei 100 Watt Stromaufnahme wären das 177 kWh Strom pro Jahr.
    🔴 Gefahr: Eine ungenaue Schätzung kann zu einer falschen Abrechnung mit dem Mieter führen, was rechtliche Konsequenzen haben kann. Die Heizungsanlage enthält elektrische Komponenten, deren Stromverbrauch nicht pauschalisiert werden darf. Ohne Zwischenzähler ist eine verbrauchsabhängige Abrechnung nach Heizkostenverordnung (HKVO) nicht zulässig.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie umgehend einen geeichten Zwischenstromzähler für die Heizungsanlage, um zukünftig eine korrekte Abrechnung zu gewährleisten. Für die aktuelle Abrechnung sollten Sie eine plausible Schätzung auf Basis der elektrischen Leistungsaufnahme und der Brennerlaufzeit vornehmen, diese aber transparent als Schätzung kennzeichnen. Konsultieren Sie einen Energieberater oder Heizungsfachbetrieb, um die genauen Werte zu ermitteln und eine rechtssichere Abrechnung zu erstellen.
    Die Anfrage zielt auf eine indirekte Abschätzung des Stromverbrauchs einer Gas-Brennwert-Heizungsanlage (VITODENS 200) allein anhand thermischer und gasseitiger Messgrößen – was grundsätzlich nicht möglich ist, da Stromverbrauch und Wärmeerzeugung physikalisch unabhängig voneinander sind.
    🔴 Gefahr: Eine fiktive oder pauschalierte Berechnung des Stromverbrauchs könnte zu rechtlichen Problemen bei der Mieterabrechnung führen, da nach § 556 BGB nur nachweislich gemessene Verbrauchswerte für Umlagen herangezogen werden dürfen – ein Schätzwert ist unzulässig.
    ⚠️ Korrektur: Der Stromverbrauch einer Brennwertanlage resultiert nicht aus der Wärmeleistung oder dem Gasverbrauch, sondern aus dem Betrieb von Pumpen, Ventilen, Steuerungselektronik und Zündsystem – diese Komponenten verbrauchen typischerweise 200–600 kWh/Jahr, aber nur ein direkter Messwert ist rechtskonform.
    ➕ Ergänzung: Für eine valide Abschätzung wären Herstellerangaben zur elektrischen Leistungsaufnahme im Datenblatt (z. B. Nennleistung der Umwälzpumpe, Standby-Verbrauch der Steuerung) erforderlich – doch selbst diese liefern nur einen groben Richtwert, nicht den tatsächlichen Verbrauch unter realen Betriebsbedingungen.
    ❌ Widerspruch: Es ist technisch falsch anzunehmen, dass sich der Stromverbrauch aus dem Gasverbrauch (3454 m³) oder der Wärmeleistung (19.460 kWh) ableiten lässt – elektrische und thermische Energie sind nicht proportional gekoppelt; z. B. kann bei gleicher Wärmeabgabe der Stromverbrauch durch Pumpenlaufzeiten oder Hydraulikabstimmung stark variieren.
    ✅ Zustimmung: Der geplante Nachrüstbau eines separaten Stromzählers für die Heizungsanlage ist die einzige fachlich korrekte und rechtssichere Lösung – dies entspricht der VDI 2078 und der EnEVAbk.-Anforderung an die Transparenz von Energieverbräuchen.
    👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie unverzüglich einen separaten digitalen Stromzähler (z. B. MID-konform) direkt am Heizungsanschluss und dokumentieren Sie die Initialwerte. Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb für die fachgerechte Montage und Abnahme – nur so ist eine rechtskonforme, nachweisbare Mieterabrechnung möglich.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass eine direkte Berechnung des Stromverbrauchs aus Wärmeleistung oder Gasverbrauch technisch unmöglich ist.
    • Alle drei empfehlen einheitlich den Einbau eines separaten Stromzählers als einzige fachlich korrekte und rechtssichere Lösung.
    • Alle betonen die Rechtsunsicherheit einer Schätzung im Kontext der Mieterabrechnung gem. HKVO und § 556 BGB.
    • GoogleAI formuliert die Notwendigkeit des Zählers als "Empfehlung", während DeepSeek und Qwen sie als rechtliche und technische Pflicht darstellen ("umgehend", "unverzüglich", "einzige valide Lösung").
    • GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken der Schätzung – DeepSeek und Qwen benennen explizit die Gefahr von Rückzahlungsansprüchen und rechtlichen Konsequenzen.
    • DeepSeek liefert eine konkrete Abschätzungsmethode (Brennerlaufzeit + Nennleistung) als Hilfestellung für die Übergangszeit – GoogleAI erwähnt diese nicht, Qwen lehnt sie als nicht rechtskonform ab.
    • Qwen verweist explizit auf die VDIAbk. 2078 und die EnEV – diese Normen werden von GoogleAI und DeepSeek nicht genannt.
    • Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, Stromverbrauch lasse sich "aus dem Gasverbrauch oder der Wärmeleistung ableiten" (❌ Widerspruch), während GoogleAI unklar bleibt und indirekt den Eindruck einer möglichen Abschätzung erweckt ("geschätzt werden").
    • Qwen betont mit "technisch falsch", dass elektrische und thermische Energie nicht proportional gekoppelt sind – DeepSeek und GoogleAI gehen nicht so rigide auf diese physikalische Trennung ein.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, rechtlich eindeutige und technisch stringente Position von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – insbesondere die klare Abweisung jeglicher Schätzung im Abrechnungskontext und die Forderung nach sofortiger, fachgerechter Zählerinstallation.
    Technische Berechenbarkeit des Stromverbrauchs aus Wärme- oder Gasdaten Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass dies physikalisch unmöglich ist – Qwen formuliert dies am schärfsten als "technisch falsch", DeepSeek als "nicht möglich", GoogleAI als "schwierig".
    Rechtliche Zulässigkeit einer Schätzung für die Mieterabrechnung DeepSeek und Qwen lehnen eine Schätzung klar ab ("nicht zulässig", "unzulässig"), GoogleAI erwähnt keine rechtlichen Implikationen – Konsens: ❌ Widerspruch mit klarer Mehrheit für Rechtsunsicherheit.
    Einzige zulässige Lösung für rechtskonforme Abrechnung Vollständiger Konsens: Einbau eines MID-konformen Zwischenstromzählers durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
    Notwendigkeit einer Fachberatung Vollständiger Konsens: Einbeziehung eines Heizungs- oder Energieberaters sowie eines Elektrofachbetriebs ist unverzichtbar.
    Risiko einer fehlerhaften Abrechnung ⚠️ DeepSeek und Qwen benennen konkrete Risiken (Rückzahlung, Schadensersatz), GoogleAI nicht – Abwägung erforderlich, aber Vorsichtsprinzip führt zur klaren Risikobewertung.
    👉 Handlungsempfehlung: Verzichten Sie auf jede Form der Schätzung. Installieren Sie unverzüglich einen MID-konformen Stromzähler durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb – nur so ist eine rechtskonforme, nachweisbare und risikofreie Abrechnung mit dem Mieter möglich.
    🔴 Risiko Rechtliche Beanstandung durch Mieter oder Heizkostenprüfer Erhebliche Rückzahlungspflicht, Bußgelder, Gerichtskosten
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation des Stromzähler-Einbaus (kein Elektroprüfschein, kein MID-Nachweis) Unwirksamkeit der Abrechnung, rechtliche Vollständigkeit nicht gegeben
    🔴 Risiko Schätzung auf Basis veralteter oder falscher Herstellerdaten Unrichtige Abrechnung über mehrere Jahre, Vertrauensverlust, Rechtsstreit
    🔴 Risiko Stromzähler nicht am richtigen Verbrauchspunkt angebracht (z. B. vor der Sicherung, statt direkt am Heizungsanschluss) Ungültige Messung, fehlerhafte Zählerwerte, Abrechnung nicht nachweisbar
    🔴 Risiko Unterlassen der Initialdokumentation (Fotodokumentation der Zählerstande, Abnahmeprotokoll) Nachweisproblem bei späteren Kontrollen oder Streitfällen
    ✅ Chance Einführung eines digitalen Stromzählers mit Fernauslesung Reduzierter administrativer Aufwand, monatliche Verbrauchsdaten, frühzeitige Fehlererkennung
    ✅ Chance Integration des Heizungsstromzählers in ein Energiemanagementsystem Optimierung der Betriebszeit, Potenzial zur Reduzierung des Stromverbrauchs (z. B. Pumpenlaufzeit)
    ✅ Chance Klare Trennung von Verbrauchseinheiten im Mieter-Info-Blatt Erhöhte Transparenz, geringere Reklamationsquote, bessere Mieterzufriedenheit
    ✅ Chance Nachrüstung einer smarten Pumpensteuerung parallel zum Zähler Reduzierter Stromverbrauch (bis zu 30 %), geringere Umlagekosten, höhere Energieeffizienz
    ✅ Chance Dokumentation als "Energieeffizienzmaßnahme" für Förderanträge (z. B. BAFA) Mögliche Zuschüsse für elektrische Komponenten bei Heizungsmodernisierung
    1. MID-konformen Stromzähler sofort installieren lassen: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Montage eines geeichten, MID-konformen Stromzählers direkt am Heizungsanschluss – nicht vor der Sicherung, nicht am Verteiler.
    2. Initialwerte dokumentieren: Fotografieren Sie vor Inbetriebnahme den Zählerstand, notieren Sie Datum/Uhrzeit und lassen Sie das Abnahmeprotokoll vom Elektrofachbetrieb unterschreiben.
    3. Herstellerdaten prüfen: Entnehmen Sie dem Typenschild der Vitodens 200 die elektrische Nennleistung (meist 100–150 W) und notieren Sie diese als interne Orientierung – nicht für die Abrechnung verwenden.
    4. Mieter transparent informieren: Erstellen Sie ein kurzes schriftliches Informationsblatt mit Zählerfoto, Initialstand, Verantwortlichem (Fachbetrieb) und Hinweis auf rechtskonforme Abrechnung ab dem nächsten Abrechnungszeitraum.
    5. Übergangsregelung klären: Für die laufende Abrechnungsperiode ist – mangels Messwert – keine Umlage des Heizungsstroms zulässig; berücksichtigen Sie dies in der Abrechnungsschreibung.
    6. BAFA-Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim zuständigen Energieberater oder BAFA, ob die Installation des Stromzählers im Rahmen einer Heizungsmodernisierung förderfähig ist.
    Brennwert
    Der Brennwert (Hs) ist die gesamte Wärmemenge, die bei der vollständigen Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, einschließlich der Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes. Moderne Heizungen nutzen den Brennwert, um einen höheren Wirkungsgrad zu erzielen.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Gasheizung
    Heizwert
    Der Heizwert (Hu) ist die Wärmemenge, die bei der Verbrennung eines Brennstoffs freigesetzt wird, ohne die Kondensationswärme des Wasserdampfes zu berücksichtigen. Er ist immer niedriger als der Brennwert.
    Verwandte Begriffe: Brennwert, Energiegehalt, Brennstoff
    Jahreswärmeleistung
    Die Jahreswärmeleistung ist die gesamte Wärmemenge, die eine Heizungsanlage innerhalb eines Jahres erzeugt. Sie wird in Kilowattstunden (kWh) angegeben und dient zur Berechnung des Energieverbrauchs.
    Verwandte Begriffe: Heizleistung, Energieverbrauch, Wärmebedarf
    Gasverbrauch
    Der Gasverbrauch ist die Menge an Gas, die eine Heizungsanlage innerhalb eines bestimmten Zeitraums verbraucht. Er wird in Kubikmetern (m³) angegeben und dient zur Berechnung der Energiekosten.
    Verwandte Begriffe: Energieverbrauch, Brennstoffverbrauch, Gaszähler
    Wirkungsgrad
    Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der tatsächlich genutzten Energie und der zugeführten Energie. Er wird in Prozent (%) angegeben und gibt an, wie effizient eine Heizungsanlage arbeitet.
    Verwandte Begriffe: Effizienz, Energieausnutzung, Brennwerttechnik
    Pumpe (Heizung)
    Die Heizungspumpe sorgt für die Zirkulation des Heizwassers im Heizkreislauf. Sie verbraucht Strom und ist ein wichtiger Faktor für den Gesamtstromverbrauch der Heizungsanlage.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Wasserdruck
    Zwischenzähler
    Ein Zwischenzähler ist ein zusätzlicher Stromzähler, der den Stromverbrauch eines bestimmten Geräts oder einer Anlage misst. Er ermöglicht eine genaue Erfassung des Energieverbrauchs und ist hilfreich für die Abrechnung.
    Verwandte Begriffe: Stromzähler, Energiezähler, Verbrauchsmessung
    1. Wie berechne ich den Stromverbrauch meiner Heizung ohne Zähler?
      Ohne Zähler ist eine genaue Berechnung schwierig. Nutzen Sie die Jahreswärmeleistung, den Gasverbrauch und den Heizwert, um eine Schätzung vorzunehmen. Berücksichtigen Sie die Effizienz des Brennwertgeräts und die Leistung der Pumpe.
    2. Welche Faktoren beeinflussen den Stromverbrauch einer Heizungsanlage?
      Der Stromverbrauch hängt von der Jahreswärmeleistung, dem Gasverbrauch, der Pumpenleistung, der Steuerung und Regelung sowie der Warmwassertemperatur ab. Auch die Dämmung des Hauses und das Nutzerverhalten spielen eine Rolle.
    3. Warum ist ein Zwischenzähler für die Heizung sinnvoll?
      Ein Zwischenzähler ermöglicht eine genaue Erfassung des Stromverbrauchs der Heizungsanlage. Dies ist besonders wichtig für die Abrechnung mit Mietern oder bei mehreren Wohneinheiten im Haus.
    4. Was ist ein Gas-Brennwertgerät?
      Ein Gas-Brennwertgerät ist eine moderne Heizungsanlage, die den Brennwert des Gases nutzt. Das bedeutet, dass auch die Wärme, die bei der Kondensation des Wasserdampfs entsteht, genutzt wird. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erreicht.
    5. Wie kann ich den Stromverbrauch meiner Heizung senken?
      Sie können den Stromverbrauch senken, indem Sie die Heizungsanlage regelmäßig warten lassen, die Heizkörper entlüften, die Raumtemperatur bedarfsgerecht einstellen und eine moderne Steuerung verwenden. Auch eine gute Dämmung des Hauses hilft, den Energieverbrauch zu reduzieren.
    6. Was bedeutet Heizwert Hu?
      Der Heizwert Hu gibt an, welche Wärmemenge bei der Verbrennung von einem Kubikmeter Gas freigesetzt wird. Er wird in kWh/m³ angegeben.
    7. Wie oft sollte eine Gasheizung gewartet werden?
      Eine Gasheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dies dient der Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage.
    8. Was ist der Unterschied zwischen Heizwert und Brennwert?
      Der Heizwert (Hu) berücksichtigt nur die fühlbare Wärme der Verbrennungsgase. Der Brennwert (Hs) bezieht zusätzlich die Kondensationswärme des im Abgas enthaltenen Wasserdampfes mit ein. Brennwertgeräte nutzen diese Kondensationswärme, was zu einem höheren Wirkungsgrad führt.
    • Heizkostenabrechnung für Mieter
      Informationen zur korrekten Erstellung einer Heizkostenabrechnung für Mieter.
    • Stromverbrauch von Heizungspumpen
      Details zum Stromverbrauch verschiedener Heizungspumpen und Möglichkeiten zur Einsparung.
    • Effizienz von Brennwertgeräten
      Erklärung der Funktionsweise und Vorteile von Brennwertgeräten im Vergleich zu herkömmlichen Heizungen.
    • Heizungsmodernisierung
      Informationen zu verschiedenen Heizsystemen und Fördermöglichkeiten bei einer Heizungsmodernisierung.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Möglichkeiten zur intelligenten Steuerung der Heizung über Smart Home Systeme zur Optimierung des Energieverbrauchs.
  2. Heizung Stromverbrauch: EnEV-Schätzung – 700 kWh/a
    700 kWh/a
    Vorsicht.
    Ich kann nur mit dem EnEVAbk.-Tabellenverfahren dienen ...
    Für's WW ca. 1.0 kWh/m²a, also ca. 200 kWh/a
    (Löwenanteil: Zirku-Pumpe)
    Für Heizung: 2.50 kWh/m²a, also ca. 500 kWh/a
    Bin gespannt auf die Erfahrungswerte der "Realisten".
  3. Gasheizung Stromverbrauch: Ähnlicher Thread im Forum
    Die Suche ergibt
    u.a. folgenden größeren Thread:
  4. Gasheizung: Direktlink zum Thread Stromverbrauch
  5. Heizungsanlage: Abschätzung Dämmstandard & Anlageneffizienz
    Frage an die Experten
    Was kann man denn aus den oben genannten Zahlen grob abschätzend lesen?
    • Dämmstandard / ca. Baujahr des Hauses?
    • Anlageneffizienz?
    • Heizwärmebedarf?
    Wenn ich es richtig herauslese, dann benötige ich die 1,7-fache Energiemenge um die angegebene Wärmeleistung zu erzeugen.
    Bloß wo?
    Ich habe leider keine Ahnung wie man die Wärmemengen misst.
    Wahrscheinlich doch direkt hinter der Anlage, oder?
    Das heißt: Abgeschätzte Verteil- und Entnahmeverluste müsste man zur Ermittlung des Heizwärmebedarfs (aus dem Verbrauch) wieder abziehen.
  6. Stromverbrauch Heizung: Maximalschätzung – 360-1050 kWh
    Nein
    Man kann höchstens eine Maximalschätzung machen.
    dazu benötigen sie die maximale elektrische Leistungsaufnahme der Therme (die kleinen Modelle haben aktuell 120 Watt) bei geschätzten 3000 h Betriebsdauer wären das 360 kWh. Schlimmstenfalls ist die Anlage allerdings 8760 h/Jahr in Betrieb (1050 kWh). Da die Pumpe in der Therme Leistungsgeregelt ist, und auch ansonsten die Stromaufnahme meist geringer sein wird gehe ich eher vom ersten Wert aus.
    Genau so können Sie auch bei weiteren Verbrauchern (Zirkulationspumpe, Solaranlage etc.) Verfahren.
    Aber in der Tat scheint es bei Ihnen entweder ein anlagentechnisches oder ein abrechnungstechnisches Problem zu geben. Die Summe aus Jahreswärmeleistung und Warmwasserverbrauch passt nicht zum Gasverbrauch.
    • Herr PeHa
  7. Gas-/Ölfeuerung: Hilfsenergieverbrauch – EMPA Studie
    "Hilfsenergieverbrauch von Öl- und Gasfeuerungen (Ölfeuerungen, Gasfeuerungen)"
    vielleicht hilft's ...
  8. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Berechnung des Stromverbrauchs einer Gas-Brennwertheizung ohne vorhandenen Zwischenzähler. Es werden verschiedene Ansätze zur Abschätzung des Verbrauchs diskutiert, von der Nutzung des EnEVAbk.-Tabellenverfahrens bis zur Berechnung anhand der maximalen Leistungsaufnahme der Therme. Die Bedeutung der Zirkulationspumpe für den Warmwasserverbrauch wird hervorgehoben. Zudem wird auf eine EMPA-Studie zum Hilfsenergieverbrauch von Öl- und Gasfeuerungen verwiesen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizung Stromverbrauch: EnEV-Schätzung – 700 kWh/a ist Vorsicht geboten, da die genannten Werte Schätzungen sind und individuelle Abweichungen möglich sind. Die EnEV-Tabellenwerte können als grobe Richtlinie dienen, aber die tatsächlichen Verbrauchswerte können variieren.
    📊 Zusatzinfo: Im Beitrag Stromverbrauch Heizung: Maximalschätzung – 360-1050 kWh wird eine Maximalschätzung des Stromverbrauchs basierend auf der maximalen elektrischen Leistungsaufnahme der Therme und der Betriebsdauer vorgeschlagen. Dabei wird ein Wert zwischen 360 kWh und 1050 kWh pro Jahr genannt, abhängig von der tatsächlichen Betriebsdauer der Anlage.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Gas-/Ölfeuerung: Hilfsenergieverbrauch – EMPA Studie verweist auf eine Studie zum Hilfsenergieverbrauch von Öl- und Gasfeuerungen, die möglicherweise weitere Informationen und Vergleichswerte liefern kann. Diese Studie könnte bei der genaueren Analyse des Stromverbrauchs hilfreich sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Um den Stromverbrauch der Heizungsanlage genauer zu ermitteln, sollte ein Zwischenzähler installiert werden, wie in der Startfrage erwähnt. Alternativ können die genannten Schätzverfahren und Vergleichswerte aus der Diskussion und der EMPA-Studie herangezogen werden, um eine fundierte Abschätzung zu erhalten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Stromverbrauch, Heizung, Heizungsanlage, Brennwert". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe im Passivhaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz von Wasser-Wärmepumpen?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe mit Solar kombinieren? Erfahrungen, Kosten & Photovoltaik-Integration
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Fertighaus: Erfahrungen, Kosten & Effizienz im Winter?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für saniertes Mietshaus: Lohnt sich die Investition? Kosten, Förderung & Wirtschaftlichkeit
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Nibe Fighter 600P mit Solarthermie erweitern? Kosten, Nutzen & Wirtschaftlichkeit prüfen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizsystem für Neubau EFH aus Poroton: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Pellets – Kosten & Erfahrungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Stromverbrauch, Heizung, Heizungsanlage, Brennwert" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Stromverbrauch, Heizung, Heizungsanlage, Brennwert" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizungsanlage Stromverbrauch berechnen: Formel, Zähler & Brennwert einfach erklärt
Suche nach: Stromverbrauch Heizung berechnen
Suche nach: Heizung Stromverbrauch, Stromverbrauch berechnen, Heizungsanlage, Brennwert, Gasheizung, Zähler, Abrechnung, Mieter
