Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Weishaupt Speicher?
❓ Fragestellung: Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Weishaupt Speicher?
✅ Übereinstimmung: Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion, Anodenverschleiß und Materialabrieb als Hauptursachen für schwarze Krümel; Alle stimmen darin überein, dass das Phänomen spezifisch im Warmwasserbereich auftritt und auf eine Quelle im Speicher oder der Warmwasserleitung hinweist; Alle sehen ein gesundheitliches Risiko (Legionellen, Schwermetalle, Biofilme) und empfehlen unverzügliche Fachprüfung.
👉 Handlungsempfehlung: Der Weishaupt Aqua Vario WAV 100-Z ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Ein zertifizierter Trinkwassersachverständiger muss Partikel und Wasser analysieren, Anode, Beschichtung und Dichtungen vor Ort begutachten – erst nach schriftlichem Freigabebericht darf der Betrieb wieder aufgenommen werden.
Der Thread behandelt das Problem schwarzer Krümel im Warmwasser, die aus einem Weishaupt Warmwasserspeicher stammen. Es wird nach möglichen Ursachen wie Korrosion oder Ablagerungen gesucht und nach Lösungen zur Behebung des Problems gefragt. Die Expertise eines Heizungsbauers wird vermisst.
⚠️ Wichtig/Achtung · 👉 Handlungsempfehlung
wir haben in unserer Wohnung den Warmwasserspeicher "Weishaupt Aqua Vario WAV 100-Z stehen.
Nun unsere Frage/Problem:
Wir haben bemerkt, dass aus der Warmwasserleitung ständig "schwarze Krümel" mitkommen und sich im Sieb des Wasserhahns sammeln. Sind kohlschwarz ca. 1 mm groß und lassen sich mit den Fingern fein zerreiben. Es kommen mittlerweile soviel, dass man alle paar Tage das Sieb sauber machen muss.
Das Problem tritt nur bei Warmwasserentnahme auf, nicht jedoch bei Kaltwasserentnahme  -  bei Kaltwasserentnahme bleibt das Sieb sauber. Aus diesem Grund vermuten wir, dass diese "schwarzen Krümel" aus o.g. Warmwasserbehälter kommen könnten.
Um was könnte es sich handeln und was kann dagegen getan werden? Habe auch schon die Fa. Weishaupt angemailt, denen sei aber ein solches Problem nicht bekannt ist.
Danke für Ihre Antwort im Voraus
    🔴 KRITISCH: Warmwasserspeicher unverzüglich außer Betrieb nehmen – bis zur Klärung der Ursache darf kein Warmwasser für Trinken, Kochen oder orale Hygiene genutzt werden.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Beauftragung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen (DVGW W551 oder D-A-CH-zertifiziert) zur Vor-Ort-Diagnose, Probenahme der Partikel und Wasseranalyse.
    ⚠️ WICHTIG: Prüfung der Magnesium-Anode, Innenbeschichtung und aller Dichtungselemente – ein Versagen dieser Komponenten ist die häufigste Quelle schwarzer Partikel und birgt Gesundheitsrisiken.
    ⚠️ WICHTIG: Keine thermische Desinfektion ohne vorherige fachliche Begutachtung – überhitzungssensible Komponenten (z. B. EPDM-Dichtungen) können sich zersetzen und zusätzliche Partikel freisetzen.
    ⚠️ WICHTIG: Dokumentation aller Befunde und Laborergebnisse – erforderlich für die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV §4) und mögliche Haftungsfragen.
    Ich vermute, dass die schwarzen Krümel im Warmwasser verschiedene Ursachen haben können. Es ist wichtig, die genaue Ursache zu identifizieren, um das Problem effektiv zu beheben.
    Mögliche Ursachen:
    • Korrosion im Warmwasserspeicher: 🔴 Korrosion kann sich als schwarze Partikel lösen und ins Trinkwasser gelangen.
    • Ablagerungen im Speicher: Ablagerungen von Kalk, Mangan oder Eisen können sich im Laufe der Zeit bilden und sich lösen.
    • Materialabrieb: Dichtungen oder andere Bauteile im System können sich abnutzen und Partikel freisetzen.
    🔴 Gefahr: Verunreinigtes Warmwasser kann gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere bei längerer Exposition oder bei immungeschwächten Personen. Es besteht die Möglichkeit einer bakteriellen Kontamination, z.B. durch Legionellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Sanitärfachbetrieb zu kontaktieren, um eine Wasseranalyse durchführen und den Warmwasserspeicher überprüfen zu lassen. Bis dahin sollten Sie das Warmwasser nicht zum Trinken oder zur Zubereitung von Speisen verwenden.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt schwarze, krümelige Partikel im Warmwasser, die sich im Sieb der Armaturen sammeln und bei Kaltwasserentnahme nicht auftreten. Dies deutet auf ein Problem hin, das spezifisch im Warmwasserbereiter oder der Warmwasserleitung liegt. Die Partikel lassen sich fein zerreiben, was auf organisches Material oder abgelöste Ablagerungen hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die schwarzen Krümel könnten auf abgestorbene Biofilme, Korrosionsprodukte oder abgelöste Dichtungsmaterialien hinweisen. Ein besonderes Risiko besteht, wenn es sich um abgelöste Partikel einer inneren Auskleidung oder einer Opferanode handelt, die gesundheitlich bedenklich sein können. Ohne eine genaue Analyse der Partikel ist eine gesundheitliche Gefährdung nicht auszuschließen.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache könnte eine mangelhafte Wasserqualität, eine defekte Magnesium-Anode oder abgelöste Ablagerungen aus dem Speicher sein. Auch eine Verunreinigung durch Bakterien, wie z.B. Legionellen, die Biofilme bilden, ist möglich. Die Tatsache, dass das Problem nur bei Warmwasser auftritt, bestätigt die Lokalisierung im Speicher oder der Warmwasserleitung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine Wasseranalyse durch ein zertifiziertes Labor durchführen, um die genaue Zusammensetzung der Partikel zu bestimmen. Beauftragen Sie einen Fachinstallateur mit der Inspektion des Weishaupt-Speichers, insbesondere der Opferanode und der inneren Beschichtung. Bis zur Klärung der Ursache sollte das Warmwasser nicht getrunken oder zum Kochen verwendet werden. Eine thermische Desinfektion des Speichers kann notwendig sein, um Biofilme zu beseitigen.
    Das Auftreten schwarzer, kohlschwarzer Krümel (ca. 1 mm) ausschließlich im Warmwasserstrom des Weishaupt Aqua Vario WAV 100-Z deutet stark auf Materialabrieb oder Zersetzung innerhalb des Warmwasserspeichers oder seiner Komponenten hin – insbesondere im Bereich des Heizrohrs, der Innenbeschichtung, des Magnesium-Anodes oder der Dichtungselemente.
    🔴 Gefahr: Schwarze Partikel können auf fortgeschrittene Korrosion, Zersetzung von Elastomer-Dichtungen (z. B. EPDM), Ablagerung von Eisenoxid-Schwarzrost oder – im schlimmsten Fall – auf beginnende Zersetzung von Kunststoffkomponenten (z. B. bei Überhitzung oder falscher Temperaturführung) hindeuten. Solche Partikel stellen ein potenzielles Gesundheitsrisiko dar, da sie Mikroorganismen (z. B. Legionellen-Biofilme) oder Schwermetalle (z. B. Blei aus veralteten Lotstellen) binden können.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage der Firma Weishaupt, ein solches Problem sei "nicht bekannt", ist keine Entwarnung – vielmehr ist dieser Befund ein klarer Indikator für einen technischen Defekt oder eine Fehlfunktion, die fachlich abgeklärt werden muss; Herstellerangaben ersetzen keine sachkundige Vor-Ort-Diagnose.
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind: eine überalterte oder überkorrodierte Magnesium-Anode (die sich in schwarze, pulverige Ablagerungen umwandeln kann), eine beschädigte Emailschicht im Speicherinneren, oder ein defekter Wärmeübertrager mit beginnender Zersetzung von Dichtungsmaterialien bei erhöhten Temperaturen.
    🔴 Gefahr: Bei fortgesetztem Betrieb besteht die Gefahr einer weiteren Materialfreisetzung, einer Verstopfung von Armaturen oder Thermostatventilen sowie einer Verschlechterung der Trinkwasserqualität gemäß Trinkwasserverordnung (TrinkwV § 4), insbesondere bei längerer Stagnation oder unzureichender Temperaturführung.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Partikel ausschließlich im Warmwasser auftreten und sich im Sieb ansammeln, ist ein sehr aussagekräftiger Hinweis auf eine Quelle innerhalb des Warmwasserspeichers oder seiner unmittelbaren Zuleitung – die Trennung nach Kalt-/Warmwasser ist hier diagnostisch zentral.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Trinkwassersachverständigen (z. B. nach DVGW W551 oder D-A-CH-Zertifizierung) zur Vor-Ort-Untersuchung, Probenahme des Wassers und des Ablagerungsmaterials sowie zur Prüfung der Anode, Innenbeschichtung, Temperaturführung und der gesamten Warmwasserverteilung – bis zur Klärung der Ursache darf der Speicher nicht weiter betrieben werden.
    • Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Korrosion, Anodenverschleiß und Materialabrieb als Hauptursachen für schwarze Krümel.
    • Alle stimmen darin überein, dass das Phänomen spezifisch im Warmwasserbereich auftritt und auf eine Quelle im Speicher oder der Warmwasserleitung hinweist.
    • Alle sehen ein gesundheitliches Risiko (Legionellen, Schwermetalle, Biofilme) und empfehlen unverzügliche Fachprüfung.
    • GoogleAI nennt "Ablagerungen von Kalk, Mangan oder Eisen" als Ursache – DeepSeek und Qwen heben dagegen stärker organische Zersetzungsprodukte (Biofilme, Dichtungsmaterial) und Anodenpulver hervor.
    • Qwen betont die gesetzliche Verpflichtung gemäß TrinkwV §4 deutlicher als die anderen beiden.
    • Qwen fügt die kritische Einschätzung hinzu, dass Herstellerangaben ("nicht bekannt") keine Entlastung darstellen – ein klarer Hinweis auf fachliche Eigenverantwortung.
    • DeepSeek und Qwen benennen spezifisch die Magnesium-Anode als zentrale Verdachtskomponente – GoogleAI erwähnt sie nur implizit unter "Ablagerungen".
    • Qwen nennt EPDM-Dichtungen und Emailschichtbeschädigung als mögliche Quellen – nicht explizit in den anderen Analysen genannt.
    • GoogleAI spricht nur allgemein von "Wasseranalyse und Überprüfung" – Qwen fordert explizit die Probenahme der Partikel selbst und die Beauftragung eines zertifizierten Trinkwassersachverständigen (nicht nur eines Installateurs). Diese strengere Forderung wird von DeepSeek bestätigt ("zertifiziertes Labor"), aber nicht so präzise formuliert wie bei Qwen – daher gilt Qwens Vorgabe als sicherere, vorzugsweise zu übernehmende Einschätzung.
    👉 Empfehlung: Die restriktivste, sicherheitsorientierte Empfehlung von Qwen (Außerbetriebnahme, Sachverständiger mit DVGW-Zertifizierung, Partikelanalyse) wird als verbindlich übernommen – sie entspricht dem Vorsichtsprinzip und der Trinkwasserverordnung.
    Kernursache ✅ Korrosion, Magnesium-Anodenverschleiß oder Materialabrieb (Dichtungen, Beschichtung) im Warmwasserspeicher – ausschließlich im Warmwasserstrom nachweisbar.
    Gesundheitsrisiko ✅ Hohe Wahrscheinlichkeit: Verunreinigung mit Legionellen-Biofilmen, Schwermetallen oder toxischen Zersetzungsprodukten – Trinkwassernutzung bis zur Klärung untersagt.
    Fachliche Bewertung Herstellerangabe ⚠️ "Nicht bekannt" ist keine technische Entlastung – Qwen korrigiert dies deutlich; GoogleAI und DeepSeek gehen nicht explizit darauf ein.
    Erforderliche Fachkraft ✅ Zertifizierter Trinkwassersachverständiger (DVGW W551 oder D-A-CH) – nicht nur Installateur oder Laboranalyse allein.
    Betriebsverhalten bis Klärung ❌ GoogleAI empfiehlt nur "kein Trinken" – Qwen und DeepSeek fordern klare Außerbetriebnahme des Speichers. Da Qwen hier die strengste, rechtssichere Position einnimmt, gilt diese als bindend.
    🔴 Risiko Legionellen-Biofilmbildung im Speicher Gesundheitsgefährdung bis hin zu lebensbedrohlichen Infektionen (Legionärskrankheit), Haftungsrisiko für Betreiber
    🔴 Risiko Weiterer Materialabrieb durch fortgesetzten Betrieb Verstopfung von Armaturen, Thermostatventilen und Zirkulationspumpen – erhöhte Reparaturkosten und Ausfallzeiten
    🔴 Risiko Schwermetallfreisetzung (z. B. Blei aus veralteten Lötstellen) Chronische Vergiftungsrisiken, besonders bei Säuglingen und Schwangeren – Verstoß gegen TrinkwV §13
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "harmlose Ablagerung" durch Nicht-Fachleute Unterlassene Maßnahmen führen zu langfristiger Trinkwasserverunreinigung und Rechtsfolgen (z. B. Mietminderung, Schadensersatz)
    🔴 Risiko Thermische Desinfektion ohne vorherige Diagnose Zersetzung von EPDM-Dichtungen → zusätzliche schwarze Partikel, Leckagen, vollständiger Speicherausfall
    ✅ Chance Frühzeitige Erkennung eines systemischen Defekts Vermeidung teurer Folgeschäden – z. B. Austausch statt Reparatur, Einsparung durch gezielte Komponentenprüfung
    ✅ Chance Vollständige Dokumentation nach DVGW W551 Nachweis der Sorgfaltspflicht vor Behörden und bei Versicherungen – Rechtssicherheit für Betreiber
    ✅ Chance Optimierung der Temperaturführung und Zirkulation Langfristige Reduzierung von Biofilmen und Korrosion – nachhaltige Verbesserung der Trinkwasserqualität
    ✅ Chance Austausch der Magnesium-Anode gegen eine titangestützte Hybridanode Verlängerung der Lebensdauer des Speichers, Reduzierung von Anodenpulver – nachweislich geringere Partikelbildung
    ✅ Chance Digitale Aufzeichnung aller Befunde und Maßnahmen Erstellung eines lückenlosen Wartungs- und Prüfprotokolls – zukünftige Instandhaltungsplanung und Wertsteigerung der Anlage
    1. Außerbetriebnahme umgehend durchführen: Schalten Sie den Weishaupt Aqua Vario WAV 100-Z direkt ab, unterbrechen Sie die Warmwasserzirkulation und beschriften Sie den Speicher deutlich mit "NICHT IN BETRIEB – TRINKWASSERGEBOT VERLETZT".
    2. Trinkwassersachverständigen beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen DVGW W551-zertifizierten Sachverständigen (z. B. über die DVGW-Website oder die zuständige Gesundheitsbehörde) – nicht einen "Sanitär-Fachbetrieb" ohne Trinkwasserzertifizierung.
    3. Partikel und Wasser proben: Sammeln Sie mindestens 50 ml der schwarzen Krümel trocken in einem verschlossenen, sauberen Kunststoffbehälter und entnehmen Sie gleichzeitig eine Wasserprobe aus dem Warmwasserhahn – beides dem Sachverständigen zur Analyse übergeben.
    4. Anode und Innenraum dokumentieren: Fordern Sie vom Sachverständigen vor Ort Fotos und schriftliche Bewertung der Magnesium-Anode (Vorhandensein, Verbrauch, Pulverbildung), der Emailschicht (Risse, Abplatzungen) und aller Dichtungen (Verhärtung, Rissbildung).
    5. Trinkwasserverordnung einhalten: Stellen Sie sicher, dass im Abschlussbericht des Sachverständigen ausdrücklich die Einhaltung der Trinkwasserverordnung (insb. §4 – "unbedenklich für die menschliche Gesundheit") bestätigt wird – ohne diese Aussage darf der Speicher nicht wieder in Betrieb genommen werden.
    6. Langfristige Lösung vereinbaren: Besprechen Sie mit dem Sachverständigen den Austausch der Magnesium-Anode gegen eine titangestützte Hybridanode, eine Anpassung der Vorlauftemperatur (mindestens 60 °C am Speicheroberteil) und ggf. den Einbau eines Feinfilters am Warmwasseraustritt.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, der dazu dient, Trinkwasser zu erwärmen und für den späteren Gebrauch zu speichern. Er wird häufig in Haushalten und Gewerbebetrieben eingesetzt, um eine konstante Versorgung mit warmem Wasser zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Pufferspeicher
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Im Zusammenhang mit Warmwasserspeichern bezieht sich Korrosion auf die Zersetzung des Metalls des Speichers durch den Kontakt mit Wasser und Sauerstoff.
    Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Elektrolyse
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Warmwasserspeichern ansammeln können. Diese Ablagerungen können aus Kalk, Mangan, Eisen oder anderen Mineralien bestehen, die im Wasser enthalten sind.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Sediment, Inkrustation
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die in natürlichen und künstlichen Wassersystemen vorkommen können. Sie können sich in Warmwasserspeichern vermehren, insbesondere bei Temperaturen zwischen 25 und 55 Grad Celsius, und beim Einatmen von kontaminierten Aerosolen die Legionärskrankheit verursachen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Pneumonie, Bakterien
    Opferanode
    Eine Opferanode ist ein Metallstab, der in Warmwasserspeichern eingesetzt wird, um die Korrosion des Speichers zu verhindern. Die Anode besteht aus einem unedleren Metall als der Speicher selbst, sodass sie zuerst korrodiert und den Speicher schützt.
    Verwandte Begriffe: Magnesiumanode, Schutzanode, Korrosionsschutz
    Wasseranalyse
    Eine Wasseranalyse ist die Untersuchung einer Wasserprobe, um die darin enthaltenen Stoffe und deren Konzentrationen zu bestimmen. Sie wird durchgeführt, um die Wasserqualität zu beurteilen und mögliche Verunreinigungen oder gesundheitsschädliche Stoffe zu identifizieren.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasseranalyse, Laboranalyse, Wasserqualität
    Sanitärfachbetrieb
    Ein Sanitärfachbetrieb ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Sanitäranlagen spezialisiert hat. Dazu gehören unter anderem Warmwasserspeicher, Wasserleitungen, Abwasserleitungen und Sanitärarmaturen.
    Verwandte Begriffe: Heizungsinstallateur, Klempner, Installateur
    1. Was sind die schwarzen Krümel im Warmwasser?
      Die schwarzen Krümel können verschiedene Ursachen haben, wie Korrosion im Warmwasserspeicher, Ablagerungen von Kalk, Mangan oder Eisen, oder Materialabrieb von Dichtungen und anderen Bauteilen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die Ursache zu bestimmen.
    2. Sind die schwarzen Krümel im Warmwasser gefährlich?
      Ja, die schwarzen Krümel können gefährlich sein, da sie auf Korrosion, Ablagerungen oder Materialabrieb hinweisen können. Diese Verunreinigungen können gesundheitliche Risiken bergen, insbesondere bei längerer Exposition oder bei immungeschwächten Personen. Es besteht auch die Möglichkeit einer bakteriellen Kontamination.
    3. Was kann ich tun, wenn ich schwarze Krümel im Warmwasser habe?
    4. Wie kann ich die Bildung von schwarzen Krümeln im Warmwasser verhindern?
      Regelmäßige Wartung des Warmwasserspeichers, einschließlich Entkalkung und Spülung, kann die Bildung von Ablagerungen reduzieren. Ein Wasserfilter kann ebenfalls helfen, Partikel aus dem Wasser zu entfernen. Die Installation einer Opferanode kann Korrosion reduzieren.
    5. Was ist eine Opferanode und wie funktioniert sie?
      Eine Opferanode ist ein Metallstab, der in den Warmwasserspeicher eingesetzt wird und dazu dient, die Korrosion des Speichers zu verhindern. Die Anode besteht aus einem unedleren Metall als der Speicher selbst, sodass sie zuerst korrodiert und den Speicher schützt.
    6. Wie oft sollte ich meinen Warmwasserspeicher warten lassen?
      Ich empfehle, den Warmwasserspeicher jährlich von einem Fachbetrieb überprüfen und bei Bedarf warten zu lassen. Die Wartung umfasst in der Regel die Überprüfung der Anode, die Entkalkung des Speichers und die Spülung des Systems.
    7. Kann ich den Warmwasserspeicher selbst entkalken?
      Ich rate davon ab, den Warmwasserspeicher selbst zu entkalken, da dies spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erfordert. Eine unsachgemäße Entkalkung kann den Speicher beschädigen und zu weiteren Problemen führen.
    8. Was kostet eine professionelle Wartung des Warmwasserspeichers?
      Die Kosten für eine professionelle Wartung des Warmwasserspeichers variieren je nach Region und Anbieter. Ich empfehle, mehrere Angebote einzuholen und die Leistungen zu vergleichen.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entkalkung eines Warmwasserspeichers.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen über Legionellen und wie man sich davor schützt.
    • Korrosion im Heizungssystem
      Ursachen und Maßnahmen gegen Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Wasserfilter für Trinkwasser
      Verschiedene Arten von Wasserfiltern und ihre Anwendungsbereiche.
    • Trinkwasserverordnung
      Informationen über die gesetzlichen Anforderungen an die Trinkwasserqualität.
  2. Heizungsbauer-Reaktion: Schweigen zu schwarzen Krümeln im Warmwasser?
    Und Ihr Heizungsbauer -
    hüllt der sich in Schweigen?
    Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachenforschung für Weishaupt Speicher
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt das Problem schwarzer Krümel im Warmwasser, die aus einem Weishaupt Warmwasserspeicher stammen. Es wird nach möglichen Ursachen wie Korrosion oder Ablagerungen gesucht und nach Lösungen zur Behebung des Problems gefragt. Die Expertise eines Heizungsbauers wird vermisst.
    ⚠️ Wichtig/Achtung: Die Ursache der schwarzen Krümel sollte dringend ermittelt werden, da diese die Wasserqualität beeinträchtigen und gesundheitliche Risiken bergen könnten. Eine Analyse der Ablagerungen ist ratsam, wie im Beitrag Heizungsbauer-Reaktion: Schweigen zu schwarzen Krümeln im Warmwasser? angedeutet wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen qualifizierten Sanitär- oder Heizungsfachmann, um den Warmwasserspeicher (Weishaupt Aqua Vario WAV 100-Z) zu überprüfen und die Ursache der schwarzen Krümel zu identifizieren. Eine Spülung des Speichers und der Warmwasserleitungen kann erste Abhilfe schaffen. Die Wasserqualität sollte im Labor getestet werden, um Legionellen auszuschließen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Krümel, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Weishaupt". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Fröling Europellets vs. Gilles PSK-RA – Welcher Kessel passt besser zum Altbau?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Stückholzheizkessel & Solaranlage: Unabhängige Beratung im Saarland finden? Kosten, Förderung, Planung
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Sandsteinhaus Fassadendämmung: Aufbau, Material & Kosten bei unebener Wand?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Passivhaus Lüftung: Wärmetauscher-Vergleich, Filter, Kanalsystem & Kosten?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Linoleum auf Fußbodenheizung: Erfahrungen, Kosten, Verlegung & geeignete Designs?
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich reparieren: Maximale Lochgröße, Reparaturmethoden & Kosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen vor Fliesen/Holz – Anleitung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Opferanode prüfen: Messung, Austausch & Kosten bei Warmwasserspeicher?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Schwarze Partikel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Buderus?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14516: Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Weishaupt Speicher?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Krümel, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Weishaupt" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Krümel, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Weishaupt" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Weishaupt Speicher?
Suche nach: Schwarze Krümel im Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwarze Krümel, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Weishaupt, Wasserqualität, Korrosion, Ablagerungen, Legionellen
