Schwarze Partikel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Buderus?
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich habe eine Buderus U104 WG mit einem S120 Warmwasserspeicher. (Baujahr. 99)
Nun das Problem: Ich habe im im Warmwasser schwarze Partikel (von winzig klein bis ca. 5 mm Durchmesser)
wenn ich Sie zerdrüche, wird ein schönes Pulver draus.
Kalk schließe ich aus, da es weder auf Essig noch auf Kalklöser reagiert bzw. sich darin auflöst.
Wenn ich aber die Krümel erhitze, schmelzen Sie und bilden eine richtig schöne glatte oberflache.
Was kann das sein?
Kann sich die Buderus "Thermoglasur DUOCLEAN MKT" auflösen?
Das Ding ist doch grad knapp 11 Jahre alt!
Danke schon mal
  • Alex
    🔴 Kritisch: Trinken Sie das Wasser nicht, bis die Ursache der Verunreinigung geklärt ist.
    🔴 Kritisch: Lassen Sie das System umgehend von einem Fachmann überprüfen, um weitere Schäden oder Gesundheitsrisiken auszuschließen.
    Ich sehe, Sie haben schwarze Partikel in Ihrem Warmwasser. Das Problem sollte ernst genommen werden, da es verschiedene Ursachen haben kann, die potenziell die Wasserqualität und die Funktion Ihrer Anlage beeinträchtigen.
    🔴 Gefahr: Schwarze Partikel im Warmwasser können auf Korrosion im Warmwasserspeicher, insbesondere der Thermoglasur, hindeuten. Diese Partikel könnten auch aus Dichtungen oder anderen Bauteilen der Anlage stammen. Es besteht die Gefahr, dass diese Partikel gesundheitsschädliche Stoffe enthalten oder die Anlage weiter beschädigen.
    • Mögliche Ursachen: Korrosion des Speichers, Ablösung der Thermoglasur, Zersetzung von Dichtungen oder Rohrmaterialien.
    • Erste Maßnahmen: Spülen Sie das System gründlich, um die Partikel zu entfernen. Dokumentieren Sie das Problem (Fotos, Menge der Partikel).
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Partikel professionell zu untersuchen und zu beheben. Eine Wasseranalyse kann ebenfalls Aufschluss über die Zusammensetzung der Partikel geben.
    Thermoglasur
    Die Thermoglasur ist eine spezielle Beschichtung im Inneren von Warmwasserspeichern, die das Metall vor Korrosion schützt. Sie besteht aus einerEmaille-artigen Substanz, die bei hohen Temperaturen aufgetragen und eingebrannt wird. Eine intakte Thermoglasur ist entscheidend für die Lebensdauer des Speichers und die Qualität des Warmwassers.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Warmwasserspeicher, Schutzanode.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung eines Materials durch chemische oder elektrochemische Reaktionen mit seiner Umgebung. Bei Warmwasserspeichern kann Korrosion auftreten, wenn die Schutzschicht (z.B. Thermoglasur) beschädigt ist oder die Schutzanode verbraucht ist. Korrosion kann zu Partikeln im Wasser und schließlich zum Ausfall des Speichers führen.
    Verwandte Begriffe: Thermoglasur, Schutzanode, Warmwasserspeicher.
    Schutzanode
    Die Schutzanode (auch Opferanode genannt) ist ein Bauteil in Warmwasserspeichern, das aus einem unedleren Metall als der Speicher selbst besteht (meist Magnesium). Sie korrodiert bevorzugt und schützt so den Speicher vor Korrosion. Die Schutzanode muss regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Warmwasserspeicher, Thermoglasur.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Wasser erwärmt und für den späteren Gebrauch gespeichert wird. Es gibt verschiedene Arten von Warmwasserspeichern, z.B. Boiler, Durchlauferhitzer und Solarspeicher. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf des Haushalts.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Solarspeicher.
    Ablagerungen
    Ablagerungen sind feste Stoffe, die sich im Laufe der Zeit in Warmwasserspeichern und Rohren ansammeln können. Sie können aus Kalk, Rost oder anderen Mineralien bestehen. Ablagerungen können die Effizienz des Speichers beeinträchtigen und die Wasserqualität verschlechtern.
    Verwandte Begriffe: Kalk, Korrosion, Wasserqualität.
    Wasserqualität
    Die Wasserqualität beschreibt die Beschaffenheit des Wassers hinsichtlich seiner chemischen, physikalischen und biologischen Eigenschaften. Eine gute Wasserqualität ist wichtig für die Gesundheit und die Funktion von sanitären Anlagen. Regelmäßige Wasseranalysen können helfen, die Wasserqualität zu überwachen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasseranalyse, Legionellen.
    Buderus
    Buderus ist ein Hersteller von Heizungs- und Warmwassersystemen. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten an, darunter Heizkessel, Warmwasserspeicher und Solaranlagen. Buderus ist bekannt für seine hochwertigen und langlebigen Produkte.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserspeicher, Solaranlage.
    1. Was sind die häufigsten Ursachen für schwarze Partikel im Warmwasser?
      Häufige Ursachen sind Korrosion im Warmwasserspeicher, Ablösung der Thermoglasur, Zersetzung von Dichtungen oder Rohrmaterialien. Auch Ablagerungen aus dem Rohrsystem können eine Rolle spielen. Eine genaue Analyse ist notwendig, um die spezifische Ursache zu identifizieren.
    2. Sind schwarze Partikel im Warmwasser gesundheitsschädlich?
      Das hängt von der Zusammensetzung der Partikel ab. Korrosionsprodukte oder Zersetzungsprodukte von Kunststoffen können gesundheitsschädlich sein. Es ist ratsam, das Wasser nicht zu trinken, bis die Ursache geklärt und das Problem behoben ist. Eine Wasseranalyse kann Klarheit bringen.
    3. Wie kann ich feststellen, woher die Partikel kommen?
      Eine visuelle Inspektion des Warmwasserspeichers und der angeschlossenen Rohre kann erste Hinweise geben. Eine Wasseranalyse durch ein Labor kann die Zusammensetzung der Partikel bestimmen und so Rückschlüsse auf die Quelle ermöglichen. Ein Fachmann kann die Anlage professionell überprüfen.
    4. Kann ich das Problem selbst beheben?
      In den meisten Fällen ist es ratsam, einen Fachmann zu beauftragen. Die Ursachen können komplex sein und eine professionelle Reparatur oder der Austausch von Komponenten erforderlich machen. Unsachgemäße Reparaturen können das Problem verschlimmern oder zu weiteren Schäden führen.
    5. Wie oft sollte ein Warmwasserspeicher gewartet werden?
      Ein Warmwasserspeicher sollte idealerweise jährlich gewartet werden. Dabei werden unter anderem der Zustand des Speichers überprüft, Ablagerungen entfernt und die Schutzanode kontrolliert. Regelmäßige Wartung verlängert die Lebensdauer des Speichers und sorgt für eine gleichbleibend gute Wasserqualität.
    6. Was ist eine Thermoglasur und warum ist sie wichtig?
      Die Thermoglasur ist eine Beschichtung im Inneren des Warmwasserspeichers, die das Metall vor Korrosion schützt. Wenn die Thermoglasur beschädigt ist, kann es zu Korrosion des Speichers kommen, was zu Partikeln im Wasser führt. Eine intakte Thermoglasur ist entscheidend für die Lebensdauer des Speichers und die Wasserqualität.
    7. Welche Rolle spielt die Schutzanode im Warmwasserspeicher?
      Die Schutzanode ist ein Opferanode, die unedler ist als das Material des Warmwasserspeichers. Sie korrodiert zuerst und schützt so den Speicher vor Korrosion. Die Anode muss regelmäßig überprüft und bei Bedarf ausgetauscht werden, um ihre Funktion zu gewährleisten.
    8. Was kostet die Reparatur oder der Austausch eines Warmwasserspeichers?
      Die Kosten für die Reparatur oder den Austausch eines Warmwasserspeichers hängen von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Speichers, dem Modell und dem Aufwand für die Installation. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft.
    • Warmwasserspeicher entkalken
      Anleitung und Tipps zur Entfernung von Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher.
    • Korrosion im Heizungssystem
      Ursachen, Folgen und Maßnahmen zur Vermeidung von Korrosion in Heizungsanlagen.
    • Trinkwasseranalyse selbst durchführen
      Informationen zur Durchführung einer Trinkwasseranalyse und Interpretation der Ergebnisse.
    • Schutzanode im Warmwasserspeicher wechseln
      Anleitung zum Austausch der Schutzanode im Warmwasserspeicher.
    • Legionellen im Trinkwasser
      Informationen zu Legionellen, Gesundheitsrisiken und Maßnahmen zur Vermeidung.
  2. Warmwasser Partikel: Erfahrungsaustausch zur Problemlösung
    Schwarze Partikel im Warmwasser 3.1.13
    Wir haben das gleiche Problem wie oben beschrieben. Hat jemand Erfahrungen damit und kann uns einen Tipp geben, wie man das Problem lösen kann?
    Schwarze Partikel im Warmwasser: Ursachen und Lösungen für Buderus
    💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt schwarze Partikel im Warmwasser eines Buderus Systems (Baujahr 1999). Diskutiert werden mögliche Ursachen wie Korrosion oder Ablagerungen im Warmwasserspeicher. Betroffene suchen nach Lösungen und tauschen Erfahrungen aus, um die Wasserqualität wiederherzustellen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Das Erhitzen und Schmelzen der Partikel könnte Hinweise auf die Zusammensetzung geben, wie im ursprünglichen Beitrag beschrieben. Eine Analyse der Partikel wird empfohlen, um die genaue Ursache zu identifizieren.
    🔧 Praktische Umsetzung: Betroffene suchen nach praktischen Tipps zur Problemlösung, wie im Beitrag Warmwasser Partikel: Erfahrungsaustausch zur Problemlösung deutlich wird. Es wird nach Erfahrungen anderer Nutzer mit ähnlichen Problemen gefragt.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Warmwasserspeicher (Buderus S120) auf Korrosion und Ablagerungen. Eine professionelle Reinigung oder der Austausch des Speichers könnte notwendig sein, um die Ursache der schwarzen Partikel im Warmwasser zu beheben und die Trinkwasserqualität zu gewährleisten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Partikel, Warmwasser, Buderus, Warmwasserspeicher". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsofen Scheibe verrußt: Ursachen, Lösungen & Tipps zur Rußbildung im Kaminofen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung im Betrieb besichtigen: Erfahrungen von Nutzern im Saarland & Trier-Saarburg?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Lüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung: Erfahrungen, Kosten & Vaillant Empfehlungen?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kontrollierte Be-/Entlüftungsanlage mit Wärmerückgewinnung & E-Heizregister: Funktion, Stromverbrauch & Alternativen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Eigenbau Austragungssystem – Kosten, Sicherheit & Alternativen?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung vs. Hackschnitzelheizung: Kosten, Platzbedarf & Vergleich für Altbau (1930-40)?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets Heizung: Was Sie über Kosten, Förderung & Umweltfreundlichkeit wissen sollten?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarer Schwindel im WDR: Kritik, Hintergründe & Alternativen zur Solarenergie?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Partikel, Warmwasser, Buderus, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Partikel, Warmwasser, Buderus, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Partikel, Warmwasser, Buderus, Warmwasserspeicher" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Partikel, Warmwasser, Buderus, Warmwasserspeicher" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Schwarze Partikel im Warmwasser: Ursachen, Gesundheitsrisiken & Lösungen für Buderus?
Suche nach: Schwarze Partikel im Warmwasser: Ursachen & Lösungen
Suche nach: schwarze Partikel Warmwasser, Buderus, Warmwasserspeicher, Korrosion, Ablagerungen, Trinkwasser, Wasserqualität, Thermoglasur, Ursachen, Lösungen
