Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen vor Fliesen/Holz – Anleitung?
❓ Fragestellung: Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen vor Fliesen/Holz – Anleitung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Funktion von Dehnungsfugen: Aufnahme thermischer und hygrischer Spannungen zur Rissvermeidung; Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Restfeuchte vor Holzbelagverlegung und fordern eine Messung durch Fachpersonal; Alle drei weisen auf die Gefahr durch zu geringe Estrichhöhe über Heizrohren hin – mit konkretisierten Mindestwerten (Qwen, DeepSeek) oder allgemeiner Warnung (GoogleAI).
👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich an den DIN-Normen (18560-2 und -4), verlangen Sie ein vertraglich festgelegtes Leistungsverzeichnis mit klaren Verantwortlichkeiten und beauftragen Sie ausschließlich zertifizierte Fachkräfte – insbesondere bei kombinierten Systemen aus Fußbodenheizung und hochwertigem Holzbelag.
Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen im Fließestrich, das Abschleifen vor der Belegung mit Fliesen oder Holz, die korrekte Estrichdicke bei Fußbodenheizung und die Bedeutung der Restfeuchte. Es wird zwischen Anhydrit- und Zementfließestrich unterschieden, wobei die DIN-Normen und Herstellerangaben eine wichtige Rolle spielen. Der Reinigungsschliff wird als wichtige Vorbereitung für den Oberbodenbelag hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Randstreifen und die Vermeidung von Wärmebrücken sind ebenfalls zentrale Themen.
Hallo zusammen, ich habe mir gerade die Beiträge angesehen und dabei sind bei mir als absolutem Laien folgende Fragen aufgetaucht:
1. Wie entsteht, bzw. wie macht "man" eine Dehnungsfuge im Fließestrich?
2. Wozu muss man den Fließestrich nach der Trocknung, vor der Belegreife abschleifen und ist das immer Sache des Estrichlegers?
3. Wie kontrolliere ich die Restfeuchte vor Verlegen von Holzbelag? Gibt es entsprechene Feutigkeitsmessgeräte z. Ausleihen?
4. Wie hoch muss denn nun der Fließestrich über den Rohren der Fußbodenheizung sein?
Freue mich auf die Beantwortung meiner Fragen und wünsche allen Forumsteilnehmern ein wunderschönes WEAbk..
    🔴 KRITISCH: Mindestüberdeckung der Heizrohre durch Estrich sicherstellen: mindestens 45 mm bei Zement-Fließestrich oder 30 mm bei Calciumsulfat-Estrich – sonst Risiko von Rohrbrüchen, Rissen und ungleichmäßiger Wärmeverteilung.
    🔴 KRITISCH: Restfeuchtemessung vor Verlegung von Holzbelägen nach DINAbk. 18560-4: mindestens 3 Messpunkte pro 100 m², nach 72 h Vorheizphase (bei Fußbodenheizung) und 24-h-Pause – kein Eigenmessversuch mit ungeeigneten Geräten.
    ⚠️ WICHTIG: Dehnungsfugen müssen gemäß DIN 18560-2 planmäßig angeordnet und fachgerecht ausgeführt werden – insbesondere bei Fußbodenheizung und Flächen ab 40 m² oder Längen ab 8 m; fehlende bzw. falsche Fugen führen zu Spannungsrisse, Aufwölbungen oder Delamination.
    ⚠️ WICHTIG: Anschliff des Estrichs ist keine pauschale Standardleistung, sondern nur bei Haftungsstörungen, Oberflächenunregelmäßigkeiten oder bei Verwendung bestimmter Klebstoffe erforderlich – Vertraglich festlegen, wer dafür verantwortlich ist.
    Als absoluter Laie haben Sie gute Fragen zum Thema Fließestrich. Ich helfe Ihnen gerne weiter:
    1. Dehnungsfugen im Fließestrich: Dehnungsfugen werden eingebaut, um Spannungen im Estrich aufgrund von Temperatur- und Feuchtigkeitsschwankungen aufzunehmen. Sie verhindern Risse und Beschädigungen. Der Estrichleger plant und erstellt diese Fugen. Sie werden meist an Übergängen zu anderen Bauteilen (Wände, Säulen) oder in großen Flächen angeordnet.
    2. Abschleifen des Fließestrichs: Nach der Trocknung kann sich eine Sinterschicht (feine Schicht aus Zementleim) bilden. Diese muss vor der Verlegung von Bodenbelägen (Fliesen, Parkett etc.) abgeschliffen werden, um eine optimale Haftung zu gewährleisten. Außerdem werden Unebenheiten beseitigt.
    🔴 Gefahr: Eine zu hohe Restfeuchte im Estrich kann zu Schäden am Bodenbelag (z.B. Schimmelbildung unter Parkett) führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Restfeuchte des Estrichs vor der Verlegung des Bodenbelags von einem Fachmann messen. Der Estrichleger ist hier der richtige Ansprechpartner.
    Der Fragesteller zeigt als Laie ein grundlegendes Verständnis für die Komplexität von Estricharbeiten, insbesondere im Zusammenhang mit einer Fußbodenheizung. Die gestellten Fragen sind fachlich relevant, jedoch fehlen in der Beschreibung wichtige Details wie die Art des Estrichs (z.B. Zement- oder Calciumsulfatestrich) und die genauen Gegebenheiten vor Ort. Eine pauschale Beantwortung ist daher nur eingeschränkt möglich und birgt Risiken.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach der Restfeuchte vor dem Verlegen von Holzbelägen ist absolut korrekt und zeigt ein gutes Problembewusstsein. Eine CM-Messung ist hier zwingend erforderlich, da zu hohe Feuchte zu massiven Schäden am Holz führen kann.
    ➕ Ergänzung: Dehnungsfugen im Fließestrich werden in der Regel durch das Einlegen von speziellen Fugenprofilen oder -bändern während des Einbaus erstellt. Sie dienen dazu, Spannungen durch Temperatur- und Feuchteschwankungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Das Abschleifen des Estrichs (Anschliff) dient der Beseitigung der oberflächlichen Sinterschicht und der Glättung, um eine optimale Haftung des Bodenbelags zu gewährleisten. Dies ist in der Regel eine Leistung des Estrichlegers, sollte aber vertraglich vereinbart sein.
    🔴 Gefahr: Die Frage nach der Mindesthöhe des Estrichs über den Heizungsrohren ist kritisch. Eine zu geringe Überdeckung kann zu Rissen, ungleichmäßiger Wärmeverteilung und im schlimmsten Fall zur Beschädigung der Rohre führen. Die Mindesthöhe ist abhängig vom Rohrdurchmesser und der Estrichart und muss von einem Fachmann berechnet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Estrichleger oder einen Sachverständigen für Fußbodenheizungen. Lassen Sie sich ein detailliertes Leistungsverzeichnis erstellen, das alle Punkte (Fugen, Anschliff, Messung der Restfeuchte mit CM-Gerät, Estrichhöhe) verbindlich regelt. Führen Sie keine Eigenleistungen an der Estrichkonstruktion durch, da dies zu Gewährleistungsverlusten und erheblichen Bauschäden führen kann.
    Dehnungsfugen im Fließestrich sind konstruktiv notwendige Trennfugen, die thermische und hygrische Bewegungen des Estrichs aufnehmen und so Rissbildung, Verformungen oder Schäden an nachfolgenden Belägen verhindern sollen.
    🔴 Gefahr: Fehlende, falsch positionierte oder unzureichend ausgeführte Dehnungsfugen führen bei Fließestrichen mit Fußbodenheizung zu Spannungsrisse, Aufwölbungen oder Delaminationen – besonders kritisch bei großflächigen Verlegungen ohne ausreichende Fugenabstände gemäß DIN 18560-2.
    ⚠️ Korrektur: Das Abschleifen des Fließestrichs vor Verlegung ist keine allgemeine Pflicht, sondern nur bei Oberflächenunregelmäßigkeiten, Haftungsstörungen oder bei Verwendung bestimmter Klebstoffe erforderlich – nicht automatisch Sache des Estrichlegers, sondern vertraglich zu klären.
    ➕ Ergänzung: Die Restfeuchtemessung vor Holzverlegung muss nach DIN 18560-4 erfolgen: mindestens 3 Messpunkte pro 100 m² mit kapazitivem oder gravimetrischem Verfahren; bei Fußbodenheizung zusätzlich 72 h Vorheizphase mit anschließender 24-h-Pause vor Messung.
    🔴 Gefahr: Eine zu geringe Estrichhöhe über Heizrohren (unter 45 mm bei Zement-Fließestrich oder 30 mm bei Anhydrit) gefährdet die Rohrverlegung, reduziert die Wärmeübertragung und erhöht das Risiko von Rohrbrüchen durch mechanische Belastung oder Temperaturwechsel.
    ✅ Zustimmung: Die Frage nach ausleihbaren Feuchtemessgeräten ist sachgerecht – jedoch ist die Gerätequalität entscheidend: Nur kalibrierte, baustoffspezifische Geräte mit Eindringtiefe-Korrektur liefern verlässliche Werte.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Verlegung einen zertifizierten Estrichgutachter (z. B. nach VDT- oder BVS-Richtlinien), der Dehnungsfugenplanung, Restfeuchte, Rohrüberdeckung und Oberflächenbeschaffenheit nach DIN-Normen prüft – insbesondere bei kombinierter Fußbodenheizung und hochwertigem Holzbelag.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen die Funktion von Dehnungsfugen: Aufnahme thermischer und hygrischer Spannungen zur Rissvermeidung.
    • Alle drei betonen die kritische Bedeutung der Restfeuchte vor Holzbelagverlegung und fordern eine Messung durch Fachpersonal.
    • Alle drei weisen auf die Gefahr durch zu geringe Estrichhöhe über Heizrohren hin – mit konkretisierten Mindestwerten (Qwen, DeepSeek) oder allgemeiner Warnung (GoogleAI).
    • Qwen relativiert die Notwendigkeit des Anschliffs: "keine allgemeine Pflicht", sondern abhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Klebstoff – GoogleAI und DeepSeek beschreiben ihn dagegen als Standardvorbehandlung zur Haftungsoptimierung.
    • Qwen ergänzt die normative Vorgabe zur Restfeuchtemessung (DIN 18560-4), inkl. Vorheizphase und Messpunktdichte – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
    • DeepSeek betont die Notwendigkeit eines detaillierten Leistungsverzeichnisses und des Vertragsvorbehalts für Anschliff – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen verweist auf vertragliche Klärung.
    • Qwen fordert explizit einen zertifizierten Estrichgutachter (VDT/BVS), DeepSeek nennt "zertifizierten Estrichleger oder Sachverständigen", GoogleAI begnügt sich mit "Fachmann".
    • GoogleAI stellt den Anschliff als allgemeine Pflicht dar ("muss vor der Verlegung abgeschliffen werden"), während Qwen klar korrigiert ("keine allgemeine Pflicht"). Da Qwen hier die normative Grundlage (DIN 18560-2 / -4) explizit einbezieht und die Ausnahmebedingungen benennt, gilt diese differenzierte Einschätzung als sicherere – Vorsichtsprinzip: Anschliff nur bei Vorliegen der genannten Kriterien.
    • Vertrauen Sie stets der stärker normbasierten, differenzierten Bewertung (Qwen) bei technischen Spezifikationen (DIN, Messverfahren, Fugenabstände), aber ergänzen Sie sie um DeepSeeks Fokus auf vertragliche Absicherung und GoogleAIs klare Praxisanleitung für Laien – unter Einbezug aller drei Perspektiven entsteht ein vollständiges, risikobewusstes Bild.
    Dehnungsfugen-Funktion ✅ Spannungsaufnahme durch Temperatur- und Feuchteschwankungen; Rissverhütung – konsentiert von allen drei KI-Modellen.
    Mindestüberdeckung Heizrohre ✅ Kritische Mindesthöhe erforderlich: 45 mm (Zement) / 30 mm (Calciumsulfat); alle Modelle warnen vor Schäden bei Unterschreitung.
    Restfeuchtemessung vor Holzbelag ✅ Zwingend erforderlich nach DIN 18560-4 mit Vorheizphase; Fachpersonal und kalibrierte Geräte – konsentiert; Qwen liefert präziseste Normangaben.
    Anschliff des Estrichs ⚠️ Nicht pauschal erforderlich (Qwen), sondern abhängig von Oberflächenbeschaffenheit und Klebstoff – GoogleAI und DeepSeek übertreiben die Pflicht; Qwen hat die sicherere, normkonforme Position.
    Fachliche Durchführung & Vertrag ⚠️ Dehnungsfugen müssen nach DIN 18560-2 geplant und ausgeführt werden; Leistungen (Anschliff, Messung, Fuge) vertraglich festlegen – DeepSeek und Qwen betonen dies, GoogleAI nicht ausreichend.
    Zertifizierung des Fachpersonals ⚠️ Empfehlung für zertifizierten Estrichleger (DeepSeek), Gutachter nach VDT/BVS (Qwen); GoogleAI bleibt vage – Konsens: Zertifizierung erhöht Sicherheit, besonders bei Fußbodenheizung.
    🔴 Risiko Zu geringe Estrichüberdeckung über Heizrohren Rohrbruch, ungleichmäßige Wärmeabgabe, Rissbildung, nachträgliche Sanierungskosten bis zu 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende oder falsch angeordnete Dehnungsfugen (bes. bei Fußbodenheizung) Spannungsrisse, Aufwölbungen, Delamination, Belagschäden – meist erst nach Monaten sichtbar
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlerhafte Restfeuchtemessung vor Holzverlegung Schimmelbildung, Quellung, Verwerfung oder Verfärbung des Holzbelags; haftungsrechtliche Konsequenzen
    🔴 Risiko Eigenleistungen am Estrich (z. B. Nachbessern von Fugen oder Anschliff) Verlust der Gewährleistung, Haftungsausschluss des Estrichlegers, systemische Verletzung der Abdichtung oder Rohrverlegung
    🔴 Risiko Nicht normkonformer Anschliff (z. B. zu tief oder mit ungeeignetem Gerät) Beschädigung der Estrich-Oberfläche, Haftungsverlust, spätere Blasenbildung unter Belag
    ✅ Chance Fachgerechte Dehnungsfugenplanung nach DIN 18560-2 Längere Lebensdauer des Estrichs und Belags, geringerer Instandhaltungsaufwand, hohe Wertstabilität
    ✅ Chance Vertragliche Fixierung aller Leistungen vor Estricheinbau Rechtssicherheit, klare Verantwortung, vermeidbare Streitigkeiten, optimale Abstimmung mit Heizungsbauer
    ✅ Chance Nutzung eines zertifizierten Estrichgutachters (VDT/BVS) Früherkennung von Konstruktionsfehlern, objektive Dokumentation, sicherere Gewährleistungsansprüche
    ✅ Chance Kombination von normgerechtem Fließestrich mit moderner Fußbodenheizung Hoher Komfort, Energieeffizienz, flexible Belagsoptionen, steigende Immobilienwertigkeit
    ✅ Chance Dokumentierte Restfeuchtemessung mit Vorheizphase Rechtssichere Nachweisführung bei späteren Schäden, Ausschluss von Haftungsansprüchen durch Hersteller
    1. Experten beauftragen: Beauftragen Sie vor Estricheinbau einen zertifizierten Estrichgutachter (nach VDT- oder BVS-Richtlinien), der die Dehnungsfugenplanung, Rohrüberdeckung und Estrichart prüft – nicht nur den Estrichleger.
    2. Vertraglich absichern: Vereinbaren Sie schriftlich im Leistungsverzeichnis, wer für Dehnungsfugen, Anschliff, Restfeuchtemessung und Dokumentation zuständig ist – inkl. Nennung der DIN-Normen (18560-2 und -4).
    3. Restfeuchte professionell messen: Fordern Sie eine CM-Messung nach DIN 18560-4 mit mindestens 3 Messpunkten pro 100 m², nach 72 h Vorheizphase und 24-h-Pause – keine Eigenmessung mit Leihgeräten ohne Kalibrierungsnachweis.
    4. Überdeckung prüfen: Lassen Sie die Estrichhöhe über den Heizrohren vor Abnahme mit Ultraschall oder Bohrkontrolle mindestens an 5 Stellen pro Raum messen (45 mm bei Zement-, 30 mm bei Calciumsulfat-Estrich).
    5. Anschliff nur bei Bedarf: Verzichten Sie auf pauschalen Anschliff – prüfen Sie vorab die Oberfläche auf Sinterschicht, Unebenheiten oder Haftungsstörungen; lassen Sie ggf. nur gezielt abschleifen – mit vorheriger Abnahme des Estrichs.
    6. Dokumentation archivieren: Sammeln Sie alle Nachweise: Fugenplan, Messprotokolle, Vorheizprotokoll, Abnahmeprotokoll mit Fotodokumentation der Estrichoberfläche und Rohrüberdeckung.
    Dehnungsfuge
    Eine Dehnungsfuge ist eine absichtlich eingeplante Unterbrechung in einem Bauteil, um Spannungen aufzunehmen und Risse zu vermeiden. Sie wird häufig in Estrichen, Betonböden und Mauerwerk eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Bewegungsfuge, Trennfuge, Randdämmstreifen
    Fließestrich
    Fließestrich ist ein selbstnivellierender Estrich, der im flüssigen Zustand verarbeitet wird. Er besteht meist aus Zement oder Calciumsulfat und Zuschlagstoffen. Fließestrich zeichnet sich durch seine gute Wärmeleitfähigkeit und einfache Verarbeitung aus.
    Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Gussasphalt
    Belegreife
    Belegreife bezeichnet den Zustand eines Estrichs, in dem er ausreichend trocken ist, um mit einem Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch eine Feuchtigkeitsmessung festgestellt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Ausgleichsfeuchte, CM-Messung
    Sinterschicht
    Die Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht aus Zementleim, die sich an der Oberfläche von mineralischen Estrichen bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von Wasser während der Trocknung und muss vor der Verlegung von Bodenbelägen entfernt werden.
    Verwandte Begriffe: Zementleim, Estrichoberfläche, Haftgrund
    Restfeuchte
    Die Restfeuchte ist der Anteil an Wasser, der nach der Trocknung im Estrich verbleibt. Eine zu hohe Restfeuchte kann zu Schäden am Bodenbelag führen.
    Verwandte Begriffe: Belegreife, CM-Messung, Trocknungszeit
    Estrichleger
    Ein Estrichleger ist ein Handwerker, der sich auf die Herstellung von Estrichen spezialisiert hat. Er berät bei der Auswahl des richtigen Estrichs, führt die Estricharbeiten aus und misst die Restfeuchte.
    Verwandte Begriffe: Bodenleger, Bauarbeiter, Handwerker
    CM-Messung
    Die CM-Messung (Calciumcarbid-Methode) ist ein Verfahren zur Bestimmung der Restfeuchte in mineralischen Baustoffen wie Estrich. Dabei wird eine Probe des Estrichs mit Calciumcarbid in einem Druckbehälter vermischt. Das entstehende Gas erzeugt einen Druck, der die Restfeuchte angibt.
    Verwandte Begriffe: Restfeuchte, Belegreife, Feuchtigkeitsmessung
    1. Was passiert, wenn keine Dehnungsfugen eingebaut werden?
      Ohne Dehnungsfugen kann der Estrich reißen, sich wölben oder von den Wänden lösen. Dies führt zu Schäden am Estrich selbst und am darauf verlegten Bodenbelag.
    2. Wie lange muss ein Fließestrich trocknen?
      Die Trocknungszeit hängt von der Estrichart, der Estrichdicke und den Umgebungsbedingungen ab. In der Regel dauert es mehrere Wochen. Die genaue Trocknungszeit sollte vom Estrichleger angegeben und durch eine Feuchtigkeitsmessung bestätigt werden.
    3. Kann ich die Restfeuchte selbst messen?
      Es gibt Feuchtigkeitsmessgeräte zum Ausleihen. Allerdings ist die korrekte Interpretation der Messergebnisse wichtig. Im Zweifelsfall sollte ein Fachmann die Messung durchführen.
    4. Welche Bodenbeläge sind für Fließestrich geeignet?
      Grundsätzlich sind viele Bodenbeläge geeignet, z.B. Fliesen, Parkett, Laminat, Vinyl. Wichtig ist, dass der Estrich die erforderliche Belegreife erreicht hat und der Bodenbelag fachgerecht verlegt wird.
    5. Was bedeutet "Belegreife"?
      Belegreife bedeutet, dass der Estrich ausreichend trocken ist, um mit dem gewünschten Bodenbelag belegt zu werden. Die Belegreife wird durch eine Feuchtigkeitsmessung festgestellt.
    6. Warum ist das Abschleifen des Estrichs so wichtig?
      Das Abschleifen entfernt die Sinterschicht und sorgt für eine bessere Haftung des Klebers für den Bodenbelag. Außerdem werden Unebenheiten beseitigt, was ein gleichmäßiges Verlegen des Bodenbelags ermöglicht.
    7. Was ist eine Sinterschicht?
      Eine Sinterschicht ist eine feine, dichte Schicht aus Zementleim, die sich an der Oberfläche des Estrichs bilden kann. Sie entsteht durch das Aufsteigen von Wasser während der Trocknung.
    8. Was kostet das Abschleifen eines Fließestrichs?
      Die Kosten für das Abschleifen hängen von der Fläche und dem Aufwand ab. Am besten holen Sie sich Angebote von verschiedenen Estrichlegern ein.
    • Estricharten im Vergleich
      Unterschiede zwischen Zementestrich, Anhydritestrich und Gussasphalt.
    • Trocknungszeiten von Estrichen
      Faktoren, die die Trocknungsdauer beeinflussen und wie man sie beschleunigen kann.
    • Feuchtigkeitsmessung im Estrich
      Methoden zur Bestimmung der Restfeuchte und ihre Bedeutung für die Belegreife.
      Geeignete Materialien und ihre Wärmeleitfähigkeit.
    • Schäden durch Feuchtigkeit im Estrich
      Ursachen, Folgen und Sanierungsmöglichkeiten.
  2. Forum: Keine Antwort? – Geduld im Bauforum!
    Warum antwortet mir denn keiner?
  3. Dehnungsfuge Estrich: Funktion, Notwendigkeit & Vermeidung von Rissen
    Wenn denn die Estrich-Experten nicht Antworten,
    dann versuch's ich halt mal.
    Hallo Frau Gowitzke, Grüße ins Oberbergische Land!
    1. Dehnungsfugen werden benötigt, weil sich die Estrichplatte bei Temperaturschwankungen "bewegt", d.h. leicht ausdehnt oder zusammenzieht. Das können Estrichplatten nur bis zu einer bestimmten Größe verkraften, sonst gibt es Risse. Durch die Dehnungsfuge wird dieses Risiko minimiert. Bitte darauf Achten, dass auch im Bodenbelag die Dehnungsfuge ausgeführt wird!
    2. Abschleifen muss man meines Wissens nur Anhydrit-Estrich, weil sich bei diesem Typ eine dünne "Sinter-Schicht" (?) bilden kann, die die Haftung des Bodenbelags-Klebers stark vermindert. Wer diese Sinter-Schicht entfernen muss, hängt von Ihrem Bauvertrag ab. Ich persönlich würde den Parkettleger bevorzugen, weil der mit dem Abschleifen ja auch gleich seine Arbeitsfläche herrichtet und wohl etwas sorgfältiger arbeitet. (Falls es sie tröstet: Position hatte ich in meinem LVAbk. auch übersehen)
    3. Die Restfeuchte wurde bei mir vom Fußbodenleger kontrolliert, der dafür ein Messgerät hat  -  war eine Service-Leistung und im Parkett- bzw. Korkpreis enthalten. Er braucht dazu aber einige Stellen, wo er gefahrlos (Fußbodenheizung!) den Estrich anbohren/aufklopfen kann.
    4. Estrichüberdeckung des Heizungsrohres  -  weiß ich auch nicht. Ich glaube mein Heizestrich war 6 cm stark, Rohrdurchmesser dürfte 16 mm sein, macht also ungefähr 3,80 Meter Überdeckung oder so ... (nee, weiß ich wirklich nicht, sorry)
    Übrigens: bin selbst Laie und gebe hier nur wieder, was ich als Bauherr so mitgekriegt habe.
    Noch viel Spaß (und gute Nerven) beim Bauen!
  4. Anhydrit-Fließestrich: Dehnungsfugen im EFH wirklich nötig?
    man sind Sie ungeduldig,
    Frau Gowitzke, auch die selbsternannten Experten haben mal Wochenende, bei mir kam die Windjammerparade der Kieler Woche dazwischen. Absolut entspannend und wunderschön wie immer zu kurz, aber Herr Gerstner hat ja ordentlich ausgeholfen.
    Ich versuche mich auch noch mal.
    1.
    Falls Sie einen Anhydritfließestrich haben verzichte ich im Einfamilienhaus auf Dehnungsfugen. Das entspricht zwar nicht der DINAbk. aber meiner positiven Erfahrung (aber bitte nicht auf ZEAbk. anwenden ). Sollten Sie jedoch Fugen anlegen sind diese zusätzlich gegen Höhenversatz zu sichern. Hierfür verwendet man geeignete Fugenproflie oder Dübel.
    2.
    Wenn ein AFE abgeschliffen werden muss hat Ihr Estrichleger was falsch gemacht. Ein sogenannter Reinigungsschliff muss jedoch immer erfolgen, dies gehört zu den Vorbereitungsarbeiten des Nachfolgegewerk. (das heißt nicht, dass es kostenlos ausgeführt werden muss )
    3.
    Das Kontrollieren der Restfeuchte überlassen Sie bitte den Fachleuten. Diese Gewährleisten dafür und sollen sich gefälligst selbst die Finger verbrennen. Wenn Sie jedoch selbst verlegen wollen legen Sie eine Folie auf den Boden, stellen z.B. einen Farbeimer darauf und kontrollieren am nächsten Tag. Wenn Sie unter der Folie Kondenswasser erkennen heißt das weiterwarten (ich verrate hier alle Tricks ).
    4.
    die Dicke über dem Estrich hängt vom geähltem Heizungssystem ab. Normalerweise wird gem. DIN 18560 Teil 2 die Variante A 1 ausgeführt, d.h. das Rohr liegt direkt auf der Dämmung, dann benötigen Sie 45 mm + Durchmesser des Heizrohr.
  5. Fließestrich vs. Anhydritestrich: Unterschiede & Eigenschaften
    Danke vielmals
    erst mal an Herrn Gerstner auch für die schönen Grüße und Herrn Niemann.
    Was mir noch nicht ganz klar geworden ist, was ist der Unterschied zwischen einem Fließestrich und einem Anhydritestrich. Wir bekommen morgen einen "normalen" Fließestrich eingebracht.
    Der Unternehmer teilte mir mit, dass darauf kein Abschliff erfolgen muss bzw. das er noch nie einen Estrich abgeschliffen hat. Auf meine Bemerkung, dass ich mich im Baunet informiert habe,
    sagte er nur "man solle auch nicht zu viel lesen".
    Oh lieber Himmel, das sind die Auskünfte die ich immer so liebe,
    hat man Fragen, werden diese von den Handwerkern oft gerne mit solchen Bemerkungen vom Tisch gewischt.
    Aber wie gut das es das Bauforum gibt!
    Herr Niemann hatten Sie etwa bei der Windjammerparade in Kiel kein Laptop dabei, damit Sie uns auch weiterhin helfen können?
    Kleiner Scherz).
    Aber Sie haben schon recht, Geduld ist nicht eine meiner Stärken, aber man wird im Forum ja auch ordentlich
    "verwöhnt" in dem die Fragen doch immer kurzfristig beantwortet werden, also nichts für ungut und vielen Dank nochmal.
  6. Fließestrich: DIN-Normen, Ausführung & Oberflächenbehandlung
    was ist schon normal?
    Hallo Frau Gowitzke, Sie sollten Ihren Unternehmer schon ein paar mehr Infos entlocken. Diese könnten sein
    a) Anhydritfließestrich AE 20 S 65/45 DINAbk. 18560 Teil 2
    b) Zementfließestrich ZEAbk. 20 S 65/45 DIN 18560 Teil 2
    S  -  bedeutet schwimmend
    65/45  -  Gesamtdicke 65 mm Dicke über Rohr 45 mm
    Wenn er Ihnen die DIN und die Ausführungsart schriftlich bestätigt können Sie sicher sein dass Sie vereinbart ist. Damit unterwirft er sich allen begleitenden DIN-Vorschriften und Sie haben es im Streitfall relativ einfach nachzuweisen was er Ihnen geschuldet hat.
    Abschleifen braucht er seinen Estrich nur, wenn er eine mangelhafte Oberfläche aufweist. (Mängelbeseitigung ) Anschleifen sollte er einen AE immer (Reinigungsschliff ), ist aber nur Ihr Problem wenn Sie selbst den Oberboden verlegen wollen andernfalls ist es Sache des Fliesen- oder Oberbodenleger.
    PS: das nächste mal nehme ich natürlich ein Notebook mit, brauche nur jemanden der mir dann sein Handy leihweise überlässt. Meine Flatrate lässt sich leider nicht übertragen.
  7. WICO Plan 420 FP: Anhydritestrich – Abschleifen erforderlich?
    Hilfe große Not
    Gerade wird der Estrich verlegt, auf den Tüten steht folgendes:
    WICO Plan 420 FP
    Naturanhydrit-FEAbk.
    Festigkeitsklasse AE 20
    Körnung 0-3 mm
    Ist das jetzt der Estrich, der abgeschliffen werden sollte?
    Lt. Estrichleger wird er aber nur insgesamt 5 cm dick, d.h. 3 cm über den Heizrohren.
    Reicht das evtl. auch aus oder muss ich jetzt etwas unternehmen?
    Wäre für eine schnelle Antwort unendlich dankbar.
  8. Anhydritestrich: Trocknungszeit & Vorbereitung zum Abschleifen
    Foto von Lieselotte Tussing
    Nur keine Panik,
    Frau Gowitzke! Ich würde mal sagen, ja. Aber so richtig genaueres können Ihnen sicher Herr Niemann und Herr Gerstner sagen. Auf jeden Fall muss der Estrich vor dem Abschleifen trocknen. Und so lange haben Sie Zeit, um sich auf die Argumente des Estrichlegers vorzubereiten.
  9. Estrichdicke: Mindestmaß bei Fußbodenheizung – Wichtige Hinweise!
    Foto von Robert Worsch
    Wir zitieren jetzt mal..
    ich zitiere jetzt mal, bis Herr Niemann seinen abschließenden
    Beitrag dazu einstellen wird.
    Bei anderen als den angegebenen Festigkeitsklassen ist eine von Tabelle 2 (45 mm + Dicke-Heizrohr ) abweichende Dicke möglich, die jedoch bei den Bauarten A1  -  ich gehe in Ihrem Fall von Heizrohr auf Dämmung aus  -  mindestens 30 mm + Dicke Heizrohr
    betragen muss. Dabei muss in einer Eignungsprüfung nachgewiesen
    werden, dass der Estrich hinsichtlich seiner Tragfähigkeit, bei Stein- und keramischen Bodenbelägen auch hinsichtlich der Durch-Biegung, einem Zementestrich der Festigkeitsklasse ZEAbk. 20 mit einer Dicke von 45 mm entspricht.
    Der Aufbau Ihres Estrichslegers kann also  -  theoretisch  -  funktionieren, ich kann aber Aufgrund mangelnder Erfahrung mit
    wico 420 FP, trotz der vom Hersteller angegebenen Biegezugfestigkeit 5  -  6 N/mm² (würde ZE 20 enstprechen ) und der
    Druckfestigkeit Mittelwert über 25 N/mm² (Wico 26 N/mm²) nicht sagen, dass es klappt. Hersteller versprechen viel, aber ich bin sicher, dass wir das noch klären.
  10. Estrich: Anschliff vs. Abschleifen – Was ist der Unterschied?
    keiner hört mir zu,
    Hallo Frau Gowitzke, Hallo Frau Tussing,
    ein Estrich wird nur abgeschliffen wenn er mangelhaft ist das andere heißt ANSCHLIFF oder Reinigungsschliff. Der muss gemacht werden. Rohrüberdeckung 3,0 cm reicht nicht aus.
    Ich wiederhole meinen Tipp, lassen Sie sich einen Estrich nach DINAbk. 18560 schriftlich bestätigen.
  11. Bestätigung: Zustimmung zu Niemanns Estrich-Expertise
    Ist ja gut, Herr Niemann,
    (Sie haben Recht, ich habe Ihnen zwar nicht nicht, aber nur ungenügend zugehört 😉. Dafür habe ich mich aber gestern Abend schlau gemacht und stimme Ihnen zu!
    Gut so?
  12. WICO-Plan: Estrichhöhe & Reinigungsschliff – Infos vom Hersteller
    Reinigungsschliff
    Ich konnte mich gestern leider nicht durchsetzen bez. der Estrichhöhe evtl. sind's auch 3,5 cm über Rohr, muss das nochmals genau kontrollieren.
    Ich komme mir bald vor wie David . /. Goliath oder Don Quichote der gegen die Windmühlen kämpft.
    Informiere mich im Bauforum und die ausführenden Handwerker machen dann doch was sie wollen.
    Der Estrichleger hat mir erklärt, dass der verwendete WICO-Plan
    420 FP AE 20 nach DINAbk. 18560 keines Reinigungsschliffes bedarf.
    Es gäbe FEAbk. anderer Firmen, der geschliffen werden müsste z.B.
    Knauf etc.
    Er würde (aus Gründen der Arbeitsersparnis) immer FE nehmen, der
    nachher nicht abzuschleifen ist.
    Kann das möglich sein, oder sollte ich mir jetzt noch weitere Infos (evtl. bei Wico) beschaffen?
  13. WICOPLAN: Infoblatt für Fließestrich bei Fußbodenheizung nutzen!
    Hallo Frau Gowitzke
    Schauen Sie mal auf die Internet-Seite von WICO unter
    =>Produkte (da ganz nach unten scrollen) =>Anwendungstechnik Fließestrich =>Infoblatt WICOPLAN Fließestriche bei Fußbodenheizung.
    Ausdrucken und dem Estrichleger unter die Nase halten!
    Wenn er dann noch meckert, lassen Sie sich die Estrich-Ausführung wie von Herrn Niemann vorgeschlagen schriftlich bestätigen.
    Viel Erfolg und weiterhin gute Nerven.
  14. Fließestrich: Der Anschliff wird kein Problem
    Der Anschliff wird kein Problem,
  15. Estrich: Dürftige Überdeckung der Heizrohre – Was tun?
    Zu blöd zum chatten, also nochmal:
    Der Anschliff wird wohl kein Problem, Frau Gowitzke, so teuer ist das nicht (hatten wir schon in anderem Zusammenhang). Die etwas dürftige Überdeckung der Heizrohre wird sich allerdings nicht mehr beheben lassen. Die von Herrn Richter und Herrn Niemann empfohlene Bestätigung scheint im Moment der vernünftigste Weg zu sein, möglichst in Verbindung mit einem Vorbehalt bei der Abnahme.
    Übrigens war ich anfangs ähnlich nervös und misstrauisch. Das habe ich mir aber schon bei den Kellerwänden abgewöhnt, weil ich den Einzug ins neue Haus schließlich auch noch erleben wollte.
    Außerdem wissen die meisten Handwerker schon was sie tun  -  sie können's halt oft einem Laien nicht vermitteln.
    Noch viele Grüße
  16. WICOPLAN: Anschliff nicht nötig? – Herstellerangaben prüfen!
    Anschliff bei WICOPLAN nicht nötig,
    steht zumindest auf der genannten Seite. Übrigens ist der von mir beschriebene Wegzum Dokument nicht ganz richtig. Es muss heißen:
    =>Produkte =>Naturanhydrit-Fließestrich (da ganz nach unten scrollen) =>Anwendungstechnik Fließestrich =>Infoblatt WICOPLAN Fließestriche bei Fußbodenheizung.
    Da sind die Rohrüberdeckungen genannt, abhängig von der Einbauvariante der Fußbodenheizung.
    Direkt darüber ist das Infoblatt "Kein Abschleifen bei WICOPLAN" zu finden.
  17. Estrich: Reinigungsschliff notwendig – auch bei sauberer Abdeckung?
    Meinte "Reinigungsschliff"
    ohne wird aber kaum gehen, es sei denn, der Estrich wird sauber abgedeckt. Bei mir sah er jedenfalls ziemlich verdreckt, bis die Parkettleger angerückt sind.
  18. Anhydritestrich: Reinigungsschliff – Aufgabe des Bodenlegers?
    schleifen hängt am Bodenleger/Parkettleger
    ... bei mir war es so: ich habe den Anhydrithfließestrich (Maxit) auf Empfehlung des Estrichlegers mit dessen Tellerschleifmaschine 1 Woche nach dem Legen zur Egalisierung nur grob geschliffen. Einen Reinigungsschliff hat der Parkettleger trotzdem noch ausgeführt, er ist ja auch dafür verantwortlich, dass die verwendeten Kleber auf dem Untergrund haften. Der Schliff kostet ja nur 2 fünfzig je m² also nicht die Welt. Im OGAbk. wurde mit Linoleum belegt, da wird der Estrich vor dem Belegen komplett gespachtelt. Gruß Ulf Eberhard
  19. Fließestrich: Anschleifen – Stand der Technik oder Herstellersache?
    Foto von Thorsten Bulka
    wenn dann doch  -  oder doch  -  oder nicht schleifen?
    Stand der Technik ist das Fließestriche angeschliefen werden. Auf das Anschleifen kann verzichtet werden wenn der Fließestrich eine für den Verwendungszweck ausreichende Oberflächenfestigkeit aufweist. So steht es in den Gültigen Merkblättern. Was ist jetzt wenn ein Hersteller sagt sein Estrich muss nicht geschlifen werden?
    Oft werden bei diesen Estrichen zu viel Wasser beigegeben, somit bildet sich die Sinterschicht die den weiteren Gewerken Probleme bereitet. Also hier am besten vom Hersteller bestätigen lassen das dieser Estrich so ist wie er sein sollte (Werk).
    Wie hoch sind jetzt aber die Belastungen, reichen da die Werte nach DINAbk.?
    Ob die Oberfläche richtig beschaffen ist wird leider nur ein Fachmann feststellen können. Also ziehen sie ihren Fliesenleger oder Parkettleger hinzu und fragen sie ihn ob er diesen Estrich abnimmt  -  um darauf weiter zuarbeiten! Denn der Fachmann sollte ausreichende Erfahrung haben um diesen zu beurteilen. Sollten sie dieses allerding in Eigenleistung ausführen, dann werden sie mit der Beurteilung überfordert sein. Sollte das Bvh in meiner nähe sein könnte ich ein blick draufwerfen.
    Abgeschliffen wird ein Estrich auch, aber nicht die ganze Estrichstärke sonst währe er ja leider weg! Abschleifen bezieht sich auf die nicht ausreichende Schicht, und diese trifft vom Begriff sehr viel besser zu als Anschleifen.
    Anschleifen hat aber einen weiteren Vorteil: der Estrich trocknet schneller aus. Die Restfeuchte zu bestimmen -- das ist auch wieder so eine Sache für sich ...
    Ach ja das Anschleifen sollte wegen der besseren Austrocknung natührlich bald möglichst erfolgen. Wobei der Reinigungsschlief erst direkt vor dem Bodenbelagsaufbringen erfolgen sollte.
    Dieses sind somit zwei unterschiedliche Begriffe!
    Jetzt wollte ich noch was texten ------ habe es aber vergessen, vielleicht kommt der Gedanke später wieder..
  20. Estrich: Warum *an*schleifen? – Verwirrung um den Begriff
    Jetzt weiß sich auch ...
    Jetzt weiß sich auch warum ich laut Estrichleger meinen Estrich nach ein paar Tagen *an*schleifen sollte ... Er sagte damals nur *das gehört so und wenn dus selber machst sparst du ein paar Mark*.
    Ist doch verwirrend, oder Frau Gowitzke? Ulf Eberhard
  21. Estrich-Forum: Dank für hilfreiche Informationen & Beiträge
    Ganz lieben Dank erstmal an ALLE
    für die wirklich sehr interessanten und hilfreichen Informationen und Beiträge.
    Herr Bulka:
    Wir leben in der Nähe von Gummersbach, ca. 50 Km östlich von Köln.
    Herr Gerstner:
    Ich glaube das Misstrauen werde ich mir nicht abgewöhnen können, erstmal bin ich u.a. auch ziemlich neugierig und finde alles sehr interessant, was mit der Bauerei zusammenhängt und möchte auch, was natürlich für die meisten Handwerker sehr lästig ist, versuchen vieles zu verstehen.
    Aber hier im Forum ist man meistens besser beraten und bekommt
    die gewünschten Infos.
    Also wenn mir dann einer sagt, wir haben den Estrich noch nie abgeschliffen (bzw. angeschliffen oder Reinigungsschliff durchgeführt) ist es für mich schon wichtig, hier eine Erklärung zu finden, die mich dann ja auch wieder beruhigt, wie bei WICO
    nachgeschaut, muss unser Estrich ja wohl nicht geschliffen werden.
    Herr Eberhard:
    Das ist aber sehr lästig, wenn man den Estrich auch vor der Verlegung von entsprechenden Bodenbelägen noch spachteln muss.
    Und die ganze Sache ist für mich wahnsinnig verwirrend, da haben Sie völlig recht.
    Aber ich bekomme echt zu viel, da legen die Heizungsbauer die Randstreifen im UG anders als im EGAbk., dann kommt der Rohbauer, der den Estrichleger besorgt und sagt, im UGAbk. ist der Randstreifen richtig angebracht, im EG nicht. Dann kommt der Estrichleger und meint's genau andersrum, oh je.
    Ich muss dazu sagen, wir haben die Fußbodenheizung in Eigenleistung angebracht und werden wohl auch den Fußbodenbeläge in beiden Geschossen selbst anbringen (im UG Laminat, im EG Holz).
    Daher werden wir wohl auch den Reinigungsschliff/Anschliff selbst ausführen müssen.
    Ich war der Meinung, wenn Fließestrich aufgebracht ist, hätte man eine wunderbare, glatte, ebene Oberfläche, aber heute ca. 24 Std. nach Aufbringung kann man z.B. gut sehen, wo die Rohre der Fußbodenheizung verlaufen, da sich an diesen Stellen im über dem Rohrverlauf kleine Bläschen gebildet haben, jetzt könnte ich ja gut noch ein paar Stellen für die Feuchtigkeitskontrolle einbringen.
    Tut mir fast leid, dass ich immer solche "Romane" schreibe, aber wenn man einmal anfängt ...
    Freue mich aber auch immer sehr über Antworten, erspart mir vielleicht, wenn wir fertig sind, den Gang zum Psychologen oder einen Kuraufenthalt.
    Einen schönen Abend noch.
  22. Estrich & Bodenbeläge: Fachmann für optimale Beratung kontaktieren!
    erst antwortet keiner,
    und dann nur noch qualifiziert. Selbst meine Nörgelei mit dem An- und Abschliff wurde angenommen.
    Für alle, die es etwas genauer und von richtigen Fachleuten wünschen dient der u.a. Link. Frau Tussing muss ja schon drauf gewesen sein 🙂.
    Ihre Bodenbeläge Frau Gowitzke sollte Sie noch einmal überdenken. Am besten Sie unterhalten sich mal mit einem Fachmann (z. B-Parkettlegermeister ).
  23. Link: Estrich-Informationen für den Fußbodenbau
    nachgreichter Link,
    nachgreichter Link,
  24. Estrich: Abschleifen vor Austrocknung? – Unklarheiten im Forum
    Momentan steh' ich auf dem Schlauch ... ,
    Herr Niemann! Wo soll ich schon drauf gewesen sein? Estrich oder Link? Ich muss also ganz ehrlich sagen, dass ich bisher noch nie einen Estrich abgeschliffen habe (habe abschleifen lassen), bzw., dass das Nachfolgegewerk das Abschleifen verlangt hat. Mir war diesbezüglich natürlich auch nicht klar, dass diese Arbeiten vor (!) Austrocknen des Estrich erfolgen sollte.
    Ansonsten, Herr Niemann, glaube ich schon, dass Sie mit fundiertem Wissen hier Antworten 😉 )
  25. Parkett auf Fußbodenheizung: Geeignete Beläge & Aufbau
    Danke für den Link
    Herr Niemann (wirklich sehr informativ). Bin natürlich der gleichen Meinung wie Frau Tussing (bez. des letzten Satzes).
    Wir waren schon bei verschiedenen Parkettlegern bzw. Holzmärkten und alle meinten es wäre kein Problem ein Parkett auf Fußbodenheizung zu verlegen so lange man kein (e) Massivdielen- / Parkett nehmen würde
    sondern diesen 3-Schicht-Aufbau und die max. Höhe des Belages von
    14-15 mm nicht übersteigen würde.
    Wo sehen Sie denn die Problematik bei den von uns bevorzugten Belägen? Ich bin mir natürlich darüber im klaren, dass es auch zu Fugenbildungen kommen kann aber ich finde einfach, dass Holz viel wohnlicher aussieht als ein keramischer Bodenbelag, alles Geschmackssache.
    Einen schönen Tag noch an alle.
  26. Fußbodenheizung & Parkett: Fachmann für Schadensvermeidung!
    vielen Dank ,
    Frau Tussing und Frau Gowitzke, über Lob freut sich natürlich jeder ganz besonders. Das mit dem Holzfußboden als Mehrschichtparkett ist schon OK. Bloß überlassen Sie diese Beratung und Arbeit einem Fachmann.
    Gerade das Thema Fußbodenheizung und Parkett sorgt seit vielen Jahren zu erheblicher Verunsicherung wegen einer Vielzahl von Schadensfällen. Der Holzmarkt ist mit Sicherheit für dieses Thema der falsche Partner.
    Laminat können Sie zwar selbst verlegen, aber das gehört nach meiner Auffassung schon gar nicht auf eine Fußbodenheizung. Vielleicht legen Sie erst einmal einen preiswerten Tebo, sparen ein bisschen Geld und gönnen sich dann für die Restflächen auch einen ordentlichen Fußboden. Sie können sicher sein dass die Freude daran länger hält als an den festgehaltenen Märkern.
  27. Estrich-Ausschreibung: Neues gelernt & Link zu Parkett-Infos
    Foto von Martin Malangeri
    passende Diskussion
    Ich hänge gerade über einer Estrich-Ausschreibung, und wieder was dazu gelernt! Ansonsten, Frau Gowitzke, wenn Sie das Estrich-Gewerk so langsam hinter sich lassen, geht es wirrtuell mit dem Link zu den Seiten von Herrn Ries weiter (hier alle Hinweise zu Parkett und Laminat, sehr nützlich!). Mit freundlichen Grüßen aus Leipzig von
  28. Link: KH Ries – Hinweise zu Parkett und Laminat
    watt vergiss es
    watt vergiss es
  29. Estrichdicke: Entspricht sie den WICO-Angaben?
    Hallo Frau Gowitzke: Eins würd' mich jetzt aber noch interessieren
    wie dick ist der Estrich denn nun eingebaut worden? Passt das mit den Angaben auf der WICO-Homepage zusammen?
    Oder haben Sie vom Estrichleger eine schriftliche Bestätigung bekommen?
  30. Massivparkett auf Fußbodenheizung: Geeignet? – Herstellerinfos!
    Baumarkt =? ☹ aber bei welchen Parkettlegern waren Sie da ...
    Baumarkt =? ☹ aber bei welchen Parkettlegern waren Sie da von wegen Massiv sei auf Fußbodenheizung nicht geeignet  -  das ist *falsch*. Ich zitiere mal Bembé-Parkett:
    • Parkett  -  vor allem Bembé-Massivparkett  -  ist auf Fußbodenheizung (Warmwasserheizung) sehr gut geeignet. Voraussetzung ist eine fachgerechte Ausführung der Heizungskostruktion und des Estrichs*
    ... in der Hoffnung, dass die Ausführung des Untergrundes OK ist (und das Forum das auch so sieht 🙂: besuchen Sie doch mal eines der Bembé-Verkaufsbüros  -  gibt es auch bei Köln. Ich war mal in dem in Freiburg  -  sehr kompetent  -  die haben zu den Böden Datenblätter die die technischen Eigenschaften definieren. Soll jetzt keine Werbung sein, ich habe meinen Parkett von einer anderen Firma legen lassen. Fraglich bleibt nur das Selbstlegen des Massivparketts (am Fertigparkett könnten Sie üben). Da übernimmt natürlich kein Hersteller eine Garantie, wenn er nicht selbst verlegt. Das Legen eines verklebten Massivparketts ist zwar preislich schon die halbe Miete  -  ich habe das bei meinem Neubau trotzdem nicht selbst gemacht (trotz Schreinerausbildung 😉 die Gewährleistung war es mir Wert.
    Gruß Ulf Eberhard
  31. Massivparkett & Fußbodenheizung: Einschränkungen beachten!
    tatsächlich Herr Eberhard,
    aber lesen Sie doch Ihren zitierten Link einfach weiter. Da kommen doch schon auf der gleichen Seite die Einschränkungen. Woher weiß denn die Heizung dass sie bei 29 °C aufhören soll. Die meisten Regelungen erlauben doch Vorlauftemperaturen 50-60 °C. Für den Estrich sind diese Temperaturen auch kein Problem und ein Teppich auf einem Parkettboden sieht doch wunderschön aus, warum soll ich darauf verzichten.
    Aber ich denke Bembe ist Fachmann genug Sie entweder richtig zu beraten oder Ihnen wenigsten eine Unterschrift unter den Nutzungsbedingungen Ihres Parkett unterschreiben zu lassen.
    Es soll doch nicht das Parkett von der Fußbodenheizung verbannt werden.
    Sie greifen doch selbst die nicht uneherblichen Kosten auf. Möchten Sie riskieren, dass Ihr schönes sauer verdientes Geld wegen einer falschen Beratung dahin ist oder Sie sich jahrelang über aus Unkenntnis entstandene Schäden ärgern?
  32. Parkett auf Fußbodenheizung: Temperaturregelung entscheidend!
    also ich gebe zu Hr. Niemann ...
    also ich gebe zu Hr. Niemann ich habe nicht weit genug gedacht  -  dahingehend haben Sie natürlich recht. Wobei uns Einschränkungen bezüglich Heizregelung, Lüftung etc. in einem zeitgemäß ausgestatteten Neubau des öfteren begegnen  -  ist ein anderes Thema.
    Das heißt also, Frau Gowitzke, wenn Sie ein Parkett auf Fußbodenheizung haben wollen, müssen sie dafür Sorge tragen, dass diese nicht über 29 ° (laut KH Ries bei 26-27 °) Temperatur aufheizt. Wenn ich es richtig verstanden habe, gilt das auch für Fertigparkett. KHR schreibt sogar von Dämmung über den Leitungen. Na dann vielleicht doch lieber Teppich oder Fliesen 😕. Ulf Eberhard
  33. WICO-Techniker: Estrich nicht schleifen, aber abschaben?
    ich habe mal wico angerufen
    das gibt wieder haue vom Chef wegen der hohen Handyrechnung.
    Ich wollte von dehnen einen kompetenten Techniker. Er hat mir auch gesagt das der Estrich nicht geschlifen werden muss, aber und dieses aber kam später ganz kleinlaut er sollte am nächsten Tag abgeschabt werden. Ob er zu diesem Zeitpunkt schon begehbar ist frage ich mich. Also Überlegung wenn er doch abgeschabt werden sollte (Empfehlung von wico) dann scheint da wohl doch die Vermutung zu sein das es hier zu einen Sinterschicht kommen kann! Nach meiner Frage: Weil der Estrich jetzt wohl schon 3-4 Tage alt ist und ein abschaben nicht mehr möglich ist, müsste er wohl geschliffen werden! Hies es nur: wenn man es so sieht ja. Also um seine Sorgfaltspflicht einzuhalten sollte man wohl dieser Empfehlung nachkommen!
    Rohrüberdeckung 35 mm.
    Mann könnte diesen bei einer Restfeuchte  -  wie bei einem ZEAbk. belegen. Ihr könnt euch vorstellen das ich damit nicht einferstanden wahr, gerade bei Dampfdichten Belägen. Nach längerem reden (und noch mehr Handygebühr) hieß es auf einmal doch 0,5CM % bei Fußbodenheizung! Dehnungsfugen in Türen unterschiedlichen Heizkreisen und über 40 m². Auf die Frage welche Zugfestigkeiten der Estrich aufweisen sollte wenn er ordnungsgemäß eingebracht wurde bakam ich nur ein schweigen. Fazit ich hoffe der Estrich ist besser wie dieser Techniker.
  34. Estrich: 3,5 cm Überdeckung? – Reinigungsschliff empfohlen!
    Ich bin begeistert
    und bedanke mich bei allen für die informativen Beiträge.
    Für HR:
    Mein Mann meinte der Estrich sei doch 3,5 cm über den Rohren eingebaut.
    Na hoffen wir mal.
    Für TB:
    Ich finde es schon sehr bemerkenswert wie sehr Sie sich für andere einsetzten, hier nochmal einen speziellen Dank dafür.
    Ich glaube wir werden doch auch einen Reinigungsschliff ausführen
    da der Estrich wahrscheinlich bei Belegreife doch sehr mitgenommen aussehen wird.
    Ich fand die ganze Diskussion super interessant und habe kräftig die Werbetrommel für's Baunet gerührt und meine Begeisterung jedem (auch der es nicht hören wollte) kundgetan.
    Der Fließestrich ist am Dienstag eingebracht worden, kann es sein
    dass man jetzt noch mit dem Fingernagel Ritzen erzeugen kann?
    An einer Ecke scheint er mir auch noch sehr weich zu sein.
    An einer anderen Ecke ist der Fließestrich, da die Randstreifen wahrscheinlich nach unten gerutscht sind, hinter den Randstreifen gelaufen.
    Einer der Diskussionsteilnehmer beschrieb die Kontrolle des Estrichs mit einem dünnen Stahllineal.
    Muss ich jetzt den dahintergelaufenen Estrich wieder an diesen Stellen entfernen?
    Hoffe nochmal auf kompetente Hilfe und wünsche allen einen schönen Sonntag.
  35. Estrich: Mängelanzeige bei Verbindung zum Mauerwerk!
    Unbedingt!
    der Estrich darf an keiner Stelle eine direkte Verbindung zu dem angerenzenden aufgehenden Mauerwerk haben. Also bitte dem Estrichleger schriftlich eine Mängelanzeige zukommen lassen. Sofern Sie mit einem Bauträger oder Generalunternehmer bauen, dann an diesen. Und für die ordnungsgemäße Ausführung ist der Estrichleger zuständig, also bitte nichts selber machen und von diesem ausführen lassen. Das Einritzen würde ich sagen ist durch die möglicherweise vorhandene Sinterschicht bedingt, allerdings ist der Estrich auch noch nicht vollständig ausgehärtet. Das mit dem "sehr weich scheinen" ist etwas ungenau ausgedrückt. Wie ist dies bitte zu verstehen?
    Viele Grüße und einen schönen Sonntag zurück.
  36. Estrich: Verantwortung bei Eigenleistung – Randstreifen korrekt?
    Folgendes Problem wird wohl auftauchen
    Da wir die Vorarbeiten (Verlegung von Wärmedämmung und Trittschalldämmung, Anbringung der Randstreifen, Verlegung der Fußbodenheizung) selbst erledigt haben, wird der Estrichleger wohl jede Verantwortung ablehnen und uns dafür verantwortlich machen, dass
    der Estrich an dieser Stelle hinter den Randstreifen gelaufen ist.
    Mit sehr weich meine ich, dass, wenn ich barfuß über den Estrich laufe mir teilweise noch Rest von der Oberschicht (vielleicht Sinterschicht?) an den Füßen haften bleiben.
  37. Randdämmstreifen: Estrich korrekt bis zum Streifen entfernen!
    Ornungsgemäß befestigt?
    ohne jetzt hier die Problematik breitzureden, es kann auch sein, dass der Estrichleger hier nicht aufgepasst hat (kommt vor ) und den Estrich "drübergehauen" hat. Wenn der Randdämmstreifen abgerutscht sein sollte, dann haben Sie ihn an dieser Stelle leider nicht richtig befestigt. In diesem Fall einen dünnen Meißel verwenden und den Estrich vorsichtig bis zum Randdämmstreifen auf (ab) hacken. Alle Estrichkrümel vollständig entfernen und die Stelle bis zur Belagsaufbringung schützen, damit nicht wieder Dreck reinkommt. Vielleicht hat ja Herr Niemann noch einen aus der Trickkiste?
    Das an Ihren Füßen ist die Sinterschicht, also heute Abend ordentlich die Füße waschen 😉
  38. Achtung: Estrich nicht zu hoch machen!
    behalten ßie mich!
    Halo Frau Gowizke!
    Hir ist di Frau Scheer ich wollte sie beraten wegen dem Estrich machen sie ihn nicht zu hoch ich weiß was dann passiert!
    ich habe sehr stake rückenschmertzen davon bekommen und kann mich seitem nicht mer so hoch büken.
    ich weiß, das Haus ist dann oft sehr unsauber aber das liegt mit Sicherheit nicht an mier, sondern an türkische Arbeiter die machen nicht gute Arbeit so wie ich!
    Das ich das spinenwebege übasehen haben ist ja wohl keine Weltuntagang oder? mit guterem Estrich wäre mir das nicht passiert! Außerrdem hatten ich nie Putz und nie Schrubber oder Fensternleder für Flur unten! deshalb überall neuen Estrich gießen! haben sie gehört? sonst stinke ich ihrer Tochter das Zimmer voll! und meinen schikken Leoparden-Regenschirm bekommen sie dann auf Kopf geschlagen! Allte furie!
    und ihre liben Kinder sollten sie nicht immer so änschreien, sonst nehme ich sie mit und steck sie in käfig! VERSPROCHEN!
    bevolgen sie meine räte denn es gibt schöneres als sich zu ergern
    trotzdem eine schöne Woche wünsche Ich Ihnen!
    Ihre Frau scheer
  39. Hinweis: Blödsinn aus dem Forum entfernen
    Hallo Herr Partsch
    ... nehmen sie doch Blödsinn den Blödsinn oben drüber raus (meinen Hinweis natürlich auch). Gruß Ulf Eberhard
  40. Entschuldigung: Scherz meiner Kinder im Forum
    Jetzt muss ich mich wohl mal entschuldigen
    Also liebe Forumsteilnehmer
    da haben sich meine beiden Kinder mal ins Forum verirrt und sich einen kleinen Scherz erlaubt um mich etwas aufzuheitern.
    Das sind familieninterne Geschichten, die leider nur wir verstehen können (hatten etwas Stress mit unserer Putzfrau).
    Tut mir sehr leid, wenn wir jemanden "verärgert" haben sollten ... aber muss gestehen ich hatte gestern vor dem Bildschirm Bauchweh vor Lachen ... Entschuldige mich hiermit nochmal hochoffiziell bei allen!
  41. Forum: Darf ich trotz Scherz noch Fragen stellen?
    Darf ich trotzdem noch Fragen stellen
    oder bin ich jetzt ausgeschlossen?
    Melde mich heute Abend noch einmal mit Fragen.
    Bis dahin einen schönen Tag noch
  42. Forum: Witze nur für Regelmäßige erlaubt
    Ich fand's lustig,
    obwohl mit Ludmilla weder verwandt noch verschwägert noch sonst was.
    Aber Fakt ist: Witze machen dürfen nur die Regelmäßigen 😉 )
  43. Forum: Wer sind die Regelmäßigen im Forum?
    Hallo Frau Tussing,
    sind damit gemeint, die Fragenden oder die Antwortgebenden Fachleute?
    Falls es die Fragenden sind, vielleicht werden die Kinder bzw. Jugendlichen (sind schon 14 und 18) mal zu Regelmäßigen.
    Mein Sohn zieht ja in das gerade neu angebaute Apartment ein und wird dann auch vielleicht einige Fragen zu stellen haben, da er bei seiner Mutter bemerkt hat, wie hilfreich das Forum doch ist und wie begeistert sie jeden Tag darin ist.
    Wünsche Ihnen noch einen schönen Tag und hoffe, dass mir die Ludmilla nicht eins mit dem Leoparden-Regenschirm drübergibt, weil wir so frech im Forum waren ...
  44. Forum: Spinner mischen Foren auf
    ziemlich öffentlich für ...
    familieninterne Angelegenheiten ☹, ich vermute dahinter halt eher irgendwelche Spinner, die Foren aufmischen. Entschuldigung akzeptiert. Frau Tussings spanischer Verwandtschaft bin ich ja auch schon aufgesessen:-) Ulf
  45. Forum: Humor in die Forum
    Muße probiere
    Frau Gowitzke! Isse so eine Sach mit die Humor in die Forum. Mansches Mall ist nichts Proplemm ist jeder mit Berecht mache Witze. Andermall falle her über jedes Pünktsche.
    Wie hieß sie nochmal? Carmen Sevillja, gell?
  46. Strafe: Maßnahmen für Kinder nach Forum-Scherz
    Strafe muss sein
    Habe mir für die Kinder folgende Strafmaßnahmen ausgedacht, damit
    so etwas hier im Forum nicht mehr vorkommt:
    1. Stubenarrest
    2. Taschengeldentzug
    4. Rasenmähen mit Kanten schneiden
    3. Sonderlehrgang in Netiquette Hoffe, damit ist der Fauxpass endgültig wieder gutgemacht und ich darf wieder auf "Unterstützung" rechnen?
    Viele Grüße
  47. Estrich: Finger weg! – Vorbereitung ist Ihre Verantwortung
    aber ja Frau Gowitzke,
    wenn auch der Rasen bei mir gemäht wird. Meinen Kids habe ich offeriert (17 + 20 jeweils männlich ) dass nächstes Jahr an dieser Stelle ein Schwimmteich entsteht. Seitdem mäht keiner mehr und es sind bis dato ca. 80 cm. Sie dürfen von mir mit voller Unterstützung rechnen wenn auch die Kanten geschnitten werden.
    Aber vom Estrich  -  Finger weg. Obwohl Sie vieles selbst erledigt haben ist das für den Estrichleger kein Freibrief. Erst wenn Sie an seiner Arbeit Hand anlegen kann er berechtigt einwenden. Wenn er seinen Estrich auf Ihre Vorbereitung legt ist das gleichbedeutend mit einer Abnahme. Das heißt, Sie haben nach seiner Auffassung alles richtig gemacht, sonst hätte der Fachmann doch sofort gemeckert, oder nicht? . Also, wie bei Frau Scheer  -  ich hatte nichts besser wissen, sonst gute Arbeit machen.
  48. Forum: Danke für Ratschläge & Grüße aus Berlin
    Hey Herr Niemann
    jetzt bin ich aber sehr erleichtert.
    Kann Ihnen die beiden gerne mal rüberschicken zum Mähen, wenn Sie für die Fahrtkosten etc. aufkommen, obwohl eigentlich müssten sie umsonst bei Ihnen mähen, für die vielen guten Ratschläge die ich schon von Ihnen bekommen habe.
    Wir alle fanden Berlin immer sehr, sehr schön (mein Mann hat vor 5 Jahren mal dort studiert) und würden gerne noch einmal dorthin reisen, aber aber ...
    Sie haben übrigens die Frage, die ich eigentlich noch stellen wollte, schon fast beantwortet. Ich habe heute morgen nochmal die Ränder angesehen und dabei ist mir aufgefallen, dass es leider noch an einigen Stellen über die Randstreifen hinausgelaufen ist die mir erst heute aufgefallen sind, so ca. auf insgesamt 2 m Länge.
    Ich denke dieses muss nun der Bauunternehmer, bzw. sein Subunternehmer der den Estrich verlegt hat wieder herauskratzen oder liege ich mit dieser Vermutung falsch und wir müssen dieses selbst machen?
    Die Putzfee heißt übrigens nicht Ludmilla! das haben sich die Kids nur ausgedacht, ebenso wie [email protected] und , aber einen schicken Leoparden-Regenschirm hat sie.
    Freue mich auf Ihre Antwort und schöne Grüße nach Berlin!
  49. Estrich: Verbindung zur Wand vermeiden – Dehnungsfugen?
    raus damit
    sonst hat er Verbindung zu Wand  -  so, ist nicht mehr schwimmend!
    Wurden eigentlich Dehnungsfugen angelegt? Mit Höhenversatzsicherung? Kam dieser Estrich auch in das Bad? Oder in Räume die mit Fliesen belägt werden sollen?
  50. Estrich: Dehnungsfugen bei 40 m² nötig? – Höhenversatzsicherung?
    Hallo TB
    nach reichlicher Unterstützung und Informationen durch das Forum
    denke ich, dass bei einer Fläche von UG=40 m² und EGAbk.=33 m² keine Dehnungsfuge erforderlich sein würde. Der Estrichleger meinte natürlich auch die Dehnungsfuge ist nicht nötig, aber was frage ich den überhaupt im Baunet gibt es doch viel kompetentere Ratschläge.
    Was ist eine Höhenversatzsicherung?
    Der Fließestrich wurde im UGAbk. auch in das angrenzende kleine Badezimmer verlegt.
  51. WICO: Dehnungsfugen an Türdurchgängen mit Höhenversatzsicherung!
    genau da
    wo Türdurchgänge sind gehört so eine Rein (Dehnungsfuge) nach Aussage von Wico nochmal bestähtigt, desweiteren Regel der Baukunst. Diese Fuge muss mit einer Höhenversatzsicherung ausgeführt werden  -  eine Sicherung wie der Name schon sagt gegen Höneveratz der dann verschiedenen Estrichschollen.
    Ich möchte nochmal daran erinnern das der Hersteller WICO zu mir sagte das dieser Estrich am besten am nächsten Tag mit einem Schaber abgeschabt werden sollte. Also klingt das nach entfernen einer Schicht die sich eventuell nachteilig auswirken kann! Da das bei ihnen nichtmehr geht und man für die Beurteilung viel Erfahrung braucht, lassen sie sich am besten von ihrem Estrichleger schreiftlich zusichern das der Estrich keine Dehnfuge (nicht nur die Raumgröße spielt eine Rolle) und keine weitere Vorbehandlung braucht. Das Baustellenbezogen schriftlich!
  52. Estrich: Keine Dehnungsfugen – Ausdehnung durch Randspalten?
    Vielen Dank Herr Bulka
    wir haben jetzt keine Dehnungsfugen, aber der Estrich ist auch nicht so genau in die Ecken gelaufen wie bei einer der anderen Fragen zum Thema schon einmal erwähnt^und kann sich vielleicht daher noch ein wenig ausdehnen. An den Übergängen zum Altbau muss sowieso noch gespachtelt werden bzw. mit Ausgleichsmasse gearbeitet werden, vielleicht hat man dann autom. schon eine Art Dehnungsfuge. Gestern habe ich nochmal mit dem Bauunternehmer telefoniert und er teilte mir mit, dass er sich den Estrich angesehen hat und das die darauf entstandenen Bläschen (vermutlich Luftperlen unter den Fußbodenheizung-Rohren) und Unebenheiten noch abgeschabt werden. Wir haben das schon einmal an einigen Stellen probiert und es lässt sich ganz gut abschaben und ergibt dann auch eine glattere Oberfläche. Aber erst sagen, wir haben den Estrich noch nie abgeschliffen, bzw. abgeschabt. Auch soll der hinter die Randstreifen gelaufene Estrich entfernt werden. Wie gut das es das Baunet gibt! Da kann man doch auch als Superlaie viel erfahren und mit fachlichen Argumenten aufwarten. Einen schönen Sonntag noch an alle und vielen Dank nochmal.
  53. Estrich: Geringe Oberflächenfestigkeit? – Schriftliche Bestätigung!
    wenn er sich nach einer Woche noch schaben lässt
    dann wird er, von hieraus gesehen, eine zu geringe Oberflächenfestigkeit haben! Schriftliche Bestätigung vom Estrichleger geben lassen!
    Dehnungsfugen braucht man ... den wenn er sich später wieder zusamenzieht wird er an diesem schmallen Übergang (Türbreich) reißen  -  das ist so sicher wie das amen in der  -  nah sie wissen schon wo! Die Blässchen sind normal!
    Bloß wie man den Estrich der an die Wand gekommen ist entfernen soll, das frage ich mich?
    Wie sieht es mit sdem Estrich im Bad aus? Geht er Fachlich richtig bis zur Rohwand? Wie dick ist der Randstreifen? Abdichtung?
  54. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 14.01.2026
    Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen – Die Anleitung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Notwendigkeit von Dehnungsfugen im Fließestrich, das Abschleifen vor der Belegung mit Fliesen oder Holz, die korrekte Estrichdicke bei Fußbodenheizung und die Bedeutung der Restfeuchte. Es wird zwischen Anhydrit- und Zementfließestrich unterschieden, wobei die DINAbk.-Normen und Herstellerangaben eine wichtige Rolle spielen. Der Reinigungsschliff wird als wichtige Vorbereitung für den Oberbodenbelag hervorgehoben. Die korrekte Ausführung der Randstreifen und die Vermeidung von Wärmebrücken sind ebenfalls zentrale Themen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut dem Beitrag WICO: Dehnungsfugen an Türdurchgängen mit Höhenversatzsicherung! sind Dehnungsfugen an Türdurchgängen erforderlich und müssen mit einer Höhenversatzsicherung ausgeführt werden, um Höhenunterschiede zwischen den Estrichfeldern zu vermeiden.
    ✅ Empfehlung: Im Beitrag WICOPLAN: Infoblatt für Fließestrich bei Fußbodenheizung nutzen! wird empfohlen, das Infoblatt von WICO zu WICOPLAN Fließestrichen bei Fußbodenheizung zu konsultieren und dem Estrichleger vorzulegen, um die korrekte Ausführung sicherzustellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich vom Estrichleger die Estrichausführung schriftlich nach DIN 18560 bestätigen, wie im Beitrag Fließestrich: DIN-Normen, Ausführung & Oberflächenbehandlung empfohlen wird. Dies dient als Absicherung im Streitfall und stellt sicher, dass die vereinbarten Leistungen erbracht werden.
    Die Diskussionsteilnehmer beleuchten die Thematik aus verschiedenen Perspektiven, wobei sowohl Fachleute als auch Laien zu Wort kommen. Es wird deutlich, dass die korrekte Ausführung des Estrichs maßgeblich für die Langlebigkeit und Funktionalität des Fußbodens ist. Die Einhaltung der DIN-Normen und die Berücksichtigung der Herstellerangaben sind dabei unerlässlich. Auch die Kommunikation mit dem Estrichleger und die Einholung von Fachberatung werden als wichtige Erfolgsfaktoren hervorgehoben.
    Die Frage, ob ein Reinigungsschliff notwendig ist, wird kontrovers diskutiert. Während einige Hersteller angeben, dass ein Anschliff nicht erforderlich sei, empfehlen andere Fachleute einen Reinigungsschliff, um eine optimale Haftung des Oberbodenbelags zu gewährleisten. Im Beitrag Estrich: Anschliff vs. Abschleifen – Was ist der Unterschied? wird der Unterschied zwischen Anschliff und Abschleifen erläutert. Es wird empfohlen, sich vorab mit dem Bodenleger abzustimmen, um die optimale Vorgehensweise festzulegen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Dehnungsfuge, Fließestrich, Estrich, Belegreife". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Fliesen verlegen auf Zementestrich mit Fußbodenheizung: Wartezeit, Aufheizprotokoll & Ablauf?
  2. BAU-Forum - Ausbauarbeiten - Estrichhöhe ausgleichen: Dauer, Kosten pro m² & geeignete Fließmassen für 15mm Ausgleich?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Calciumsulfatfließestrich (Anhydritestrich) im Bad: Risiken, Feuchtigkeit & Alternativen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Echtholzboden in der Küche: Erfahrungen, Versiegelung & Alternativen im Vergleich?
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich ausbessern & Türschwelle spachteln: Anleitung, Material & Risiken
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Risse: Ursachen, Sofortmaßnahmen & Sanierungskosten im Überblick
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen lösen sich nach Estricharbeiten: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Entkopplungsstreifen im Estrich fehlerhaft: Folgen, Risiken & Korrekturmaßnahmen?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Dehnungsfuge im Türdurchgang bei Anhydritestrich & Parkett: Notwendigkeit, Alternativen & Kosten?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Knackgeräusche im Estrich bei Lastwechsel: Ursachen, Risiken & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Dehnungsfuge, Fließestrich, Estrich, Belegreife" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Dehnungsfuge, Fließestrich, Estrich, Belegreife" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Dehnungsfuge im Fließestrich: Erstellung, Funktion & Abschleifen vor Fliesen/Holz – Anleitung?
Suche nach: Dehnungsfuge im Estrich: Funktion & Anleitung
Suche nach: Dehnungsfuge, Fließestrich, Estrich schleifen, Belegreife, Restfeuchte, Fußbodenheizung, Estrichleger
