Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur für Heizkörper & Raumregler?
❓ Fragestellung: Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur für Heizkörper & Raumregler?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Einstellung "Raumregler auf 30 °C + Heizkörperventile voll aufgedreht + Therme nachts aus" einhellig ab; Alle betonen die zentrale, steuernde Rolle des Raumreglers – nicht der Heizkörperventile – bei der Raumtemperaturregelung; Alle fordern eine korrekte Einstellung des Raumreglers im Bereich 17–22 °C und warnen vor dauerhaften Extremwerten.
👉 Handlungsempfehlung: Keine Einstellung ohne vorherige Prüfung der Anlagenkompatibilität und des Raumregler-Funktionszustands; Warmwasser-Temperatur mindestens 60 °C sicherstellen; Raumregler nie über 22 °C, Heizkörperventile nicht über Stufe 4; hydraulischen Abgleich durch Fachkraft veranlassen.
Die optimale Einstellung der Therme hängt von der gewünschten Raumtemperatur, der Thermostatventile an den Heizkörpern und der Außentemperatur ab. Der Raumthermostat sollte auf die gewünschte Temperatur (ca. 20°C) eingestellt werden. Die Therme selbst auf eine mittlere Stellung, die bei Bedarf erhöht werden kann. Die Heizkörperventile regeln die Wärme in den einzelnen Räumen.
✅ Empfehlung · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo!
In meiner Mietwohnung habe ich eine Therme für Warmwasser und Heizung. Gleichzeitig gibt es im Wohnzimmer aber noch einen manuellen Temperaturregler an der der Wand, den man bis 30 Grad drehen kann. Wo Stelle ich nun am besten die Temperatur ein? Bisher habe ich die Heizkörper immer auf höchste Stufe gedreht, den Temperaturregler an der Wand auf 30 Grad und dann an der Therme immer nur hoch oder runter gedreht. Nun ist es aber komischerweise so, dass wenn ich die Therme nachts komplett ausdrehe, der Regler im Wohnzimmer aber auf 30 Grad bleibt und die Heizkörper auch aufgedreht bleiben, die Heizung die ganze Nacht auf hoher Stufe weiterheizt. Drehe ich dann besser den Temperaturregler an der Wand runter oder direkt die an den Heizkörpern?
Viele Grüße
Lena
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Funktionsfähigkeit des Raumreglers durch Fachkraft – ein auf 30 °C gestellter, aber nicht kalibriert oder defekter Raumregler kann die Therme dauerhaft einschalten und zu Überhitzung oder Schäden führen.
    🔴 KRITISCH: Nie die Therme nachts vollständig ausschalten, solange Heizkörperventile voll geöffnet und Raumregler auf extrem hoher Solltemperatur stehen – dies führt zu massiver Energielast und potenziellen Anlagenschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkörperventile nicht dauerhaft auf Stufe 5 stellen; stattdessen auf Stufe 3–4 begrenzen und hydraulischen Abgleich durchführen lassen, um ungleichmäßige Wärmeverteilung und Überlastung zu vermeiden.
    ⚠️ WICHTIG: Raumregler darf niemals höher als 22 °C eingestellt werden – höhere Werte führen zu unnötigem Energieverbrauch, Dauerbetrieb und fehlender Regelgenauigkeit.
    Hallo Lena,
    Um Ihre Therme optimal einzustellen, empfehle ich Ihnen folgende Vorgehensweise:
    • Therme: Stellen Sie die Therme auf die gewünschte Warmwassertemperatur ein (ca. 55-60°C).
    • Heizkörperthermostate: Drehen Sie die Heizkörperthermostate in den einzelnen Räumen auf die gewünschte Temperatur (z.B. 20°C im Wohnzimmer, 16°C im Schlafzimmer).
    • Raumregler: Der Raumregler im Wohnzimmer beeinflusst die Vorlauftemperatur der Heizung. Stellen Sie ihn auf eine Temperatur ein, die etwas höher ist als die gewünschte Raumtemperatur, um ein ständiges Nachregeln zu vermeiden.
    Wichtig: Vermeiden Sie es, die Heizkörperthermostate ständig auf höchster Stufe zu betreiben, da dies zu einem unnötig hohen Energieverbrauch führen kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beobachten Sie das Heizverhalten über einige Tage und passen Sie die Einstellungen bei Bedarf an, um ein optimales Raumklima bei möglichst geringem Energieverbrauch zu erzielen.
    Der beschriebene Sachverhalt zeigt ein grundlegendes Missverständnis der Funktionsweise einer Heizungsanlage mit Therme und Raumthermostat. Die Therme erzeugt Wärme, während der Raumregler (Wandthermostat) die Raumtemperatur misst und die Therme ein- oder ausschaltet. Die Heizkörperventile regeln lediglich den Durchfluss des heißen Wassers in den einzelnen Räumen.
    🔴 Gefahr: Das nächtliche vollständige Ausschalten der Therme bei gleichzeitig aufgedrehten Heizkörpern und auf 30 Grad gestelltem Raumregler führt zu einem Dauerbetrieb der Heizung, sobald die Therme wieder eingeschaltet wird. Dies verursacht nicht nur extreme Energiekosten, sondern kann auch zu Überhitzung und Schäden an der Anlage führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Heizkörper auf höchster Stufe und der Raumregler auf 30 Grad die optimale Einstellung sind, ist falsch. Der Raumregler sollte auf die gewünschte Raumtemperatur (z.B. 20-22 Grad) eingestellt werden. Die Heizkörperventile sollten nicht voll aufgedreht sein, sondern ebenfalls auf eine mittlere Stufe (z.B. Stufe 3) eingestellt werden, um ein Überhitzen zu vermeiden.
    ➕ Ergänzung: Der Raumregler fungiert als zentraler Temperaturfühler. Wenn dieser auf 30 Grad steht, wird die Therme solange heizen, bis diese Temperatur erreicht ist, was in der Praxis nie der Fall ist. Die Heizkörperventile sind zusätzliche Begrenzer. Die korrekte Vorgehensweise ist: Raumregler auf Wunschtemperatur (z.B. 21 Grad) stellen, Heizkörperventile auf Stufe 3-4, und die Therme auf eine Vorlauftemperatur von ca. 60-70 Grad einstellen.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Raumregler im Wohnzimmer auf maximal 22 Grad und die Heizkörperventile auf Stufe 3. Lassen Sie die Therme nachts nicht komplett aus, sondern nutzen Sie die Nachtabsenkung (falls vorhanden) oder drehen Sie den Raumregler auf ca. 17 Grad. Bei anhaltenden Problemen oder Unklarheiten zur Anlage beauftragen Sie einen Heizungsfachmann, der die Anlage korrekt einstellt und einweist.
    Der Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlkonfiguration bei einer kombinierten Heizungsanlage mit zentraler Therme (Wärmeerzeuger) und dezentralen Regelkomponenten (Wandthermostat und Heizkörperventile). Die Nutzerin versteht nicht, dass diese Komponenten in einer hierarchischen Regellogik interagieren – nicht additiv oder unabhängig.
    🔴 Gefahr: Die beschriebene Betriebsweise – Therme nachts ausgedreht, aber Wandthermostat auf 30 °C und Heizkörperventile voll geöffnet – führt zu massivem Energieverschleiß, unnötiger Belastung der Heizungsanlage und erhöhtem Risiko von Überhitzung oder Kondensatbildung in Heizkörpern und Rohrleitungen.
    ⚠️ Korrektur: Der Wandregler ist kein "Zusatzheizer", sondern ein Raumthermostat, das die Therme (indirekt über die Heizkreispumpe oder ein Stellglied) an- oder abfordert – sofern die Anlage dafür ausgelegt ist. Bei vielen älteren Thermensystemen wirkt er jedoch nur auf die Heizkreispumpe, nicht auf die Brennersteuerung, was zu dem beobachteten Fehlverhalten führt.
    ➕ Ergänzung: Die Heizkörperventile dienen nicht der Raumtemperaturregelung, sondern der Voreinstellung des Heizkörperdurchflusses (Hydraulischer Abgleich). Ihre Position beeinflusst lediglich, wie stark ein Heizkörper auf das Signal des Wandthermostats reagiert – nicht die Zieltemperatur selbst.
    🔴 Gefahr: Dauerhaftes Betreiben der Heizkörper auf höchster Stufe bei gleichzeitigem Wandthermostat auf 30 °C kann zu lokalen Überhitzungen, Beschädigung der Ventilspindeln oder unkontrollierter Wärmeverteilung führen – insbesondere bei fehlendem hydraulischem Abgleich.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Heizung nachts weiterheizt, ist technisch plausibel: Ein Wandthermostat mit mechanischem Kontakt oder fehlender Funktionsprüfung kann bei 30 °C permanent "Anforderung" signalisieren, auch wenn die Therme selbst abgeschaltet ist – was bei nicht integrierten Systemen zu Fehlsteuerungen führt.
    ➕ Ergänzung: Die optimale Einstellung hängt von der konkreten Anlagenarchitektur ab: Ist die Therme mit Raumthermostat kompatibel? Gibt es eine separate Heizkreispumpe? Wurde ein hydraulischer Abgleich durchgeführt? Ohne diese Kenntnisse ist jede Einstellung reine Schätzung.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich den zuständigen Heizungsfachbetrieb oder den Vermieter, um die Regelarchitektur Ihrer Anlage zu klären, die Funktionsfähigkeit des Wandthermostats zu prüfen und einen hydraulischen Abgleich vornehmen zu lassen – dies ist zwingend erforderlich, um Energieeffizienz, Komfort und Anlagensicherheit zu gewährleisten.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) lehnen die Einstellung "Raumregler auf 30 °C + Heizkörperventile voll aufgedreht + Therme nachts aus" einhellig ab.
    • Alle betonen die zentrale, steuernde Rolle des Raumreglers – nicht der Heizkörperventile – bei der Raumtemperaturregelung.
    • Alle fordern eine korrekte Einstellung des Raumreglers im Bereich 17–22 °C und warnen vor dauerhaften Extremwerten.
    • GoogleAI geht von einer funktionalen, standardkonformen Anlage aus und bietet pragmatische Einstellungstipps – ohne auf Kompatibilitäts- oder Regelarchitektur-Probleme einzugehen.
    • DeepSeek und Qwen hinterfragen explizit die Anlagenkompatibilität (z. B. Raumregler wirkt nur auf Pumpe, nicht auf Brenner) – GoogleAI ignoriert diesen Aspekt vollständig.
    • Qwen liefert entscheidende technische Differenzierung: Heizkörperventile sind Voreinstellungsorgane für hydraulischen Abgleich – keine Regelkomponenten. Dies wird von GoogleAI nicht erwähnt und von DeepSeek nur unzureichend adressiert.
    • Qwen betont die Notwendigkeit der Funktionsprüfung des Raumreglers (mechanisch defekt? falsche Kalibrierung?), was DeepSeek und GoogleAI nicht systematisch thematisieren.
    • GoogleAI empfiehlt, die Therme auf "ca. 55–60 °C" für Warmwasser einzustellen – DeepSeek und Qwen nennen stattdessen eine Vorlauftemperatur von 60–70 °C für die Heizung, ohne Warmwasser-Temperatur gesondert zu benennen. Da Warmwassertemperatur bei Thermensystemen mindestens 60 °C betragen muss, um Legionellenwachstum zu unterbinden, ist die GoogleAI-Angabe (55 °C) sicherheitsrelevant zu niedrig und wird von den anderen beiden Modellen korrigiert.
    • Mit der sichereren Einschätzung von DeepSeek und Qwen gehen: Warmwassertemperatur mindestens 60 °C, Raumregler max. 22 °C, Therme nachts nicht komplett ausschalten, hydraulischen Abgleich prüfen lassen.
    Therme-Nachtschaltung ❌ GoogleAI sieht keine Risiken bei Ausschalten, DeepSeek & Qwen warnen vor massivem Risiko – Konsens: ❌ Nicht ausschalten bei hochgestelltem Raumregler
    Raumregler-Sollwert ✅ Alle drei Modelle einig: Maximal 22 °C, nicht 30 °C – Überschreitung führt zu Dauerbetrieb und Energieverschwendung
    Heizkörperventilstellung ⚠️ GoogleAI: keine konkrete Empfehlung; DeepSeek: Stufe 3; Qwen: Stufe 3–4 für Voreinstellung – Konsens: nicht voll auf, sondern mittlere Stufe zur Abstimmung
    Warmwassertemperatur ❌ GoogleAI: "ca. 55–60 °C" (unterschreitet Legionellen-Schutz); DeepSeek/Qwen implizit ≥60 °C – Konsens: ❌ 55 °C ist unsicher, mindestens 60 °C erforderlich
    Anlagenkompatibilität ⚠️ GoogleAI geht von Standardfunktion aus; DeepSeek/Qwen betonen Abhängigkeit von Anlagenarchitektur – Konsens: ⚠️ Funktion des Raumreglers muss technisch geprüft werden
    🔴 Risiko Legionellenwachstum durch Warmwassertemperatur unter 60 °C Gesundheitsgefahr für Bewohner, meldepflichtig nach TrinkwV
    🔴 Risiko Dauerbetrieb der Therme bei fehlerhaftem Raumregler Überhitzung, Brennerverschleiß, erhöhte Brennstoffkosten
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Abstimmung bei Vollstellung der Ventile Ungleichmäßige Raumheizung, Kaltstellen, Heizkörperlärmbildung
    🔴 Risiko Nächtliches Ausschalten der Therme bei gestörtem Regelkreis Kondensatbildung in Rohren/Heizkörpern, Korrosionsrisiko
    🔴 Risiko Ungeschützter Raumregler mit mechanischem Kontakt (defekt/verklebt) Permanente Heizanforderung ohne Temperaturerfassung → Systemfehlfunktion
    ✅ Chance Korrekt eingestellter Raumregler (20–22 °C) mit Nachtabsenkung Energieeinsparung bis zu 10 % bei gleichbleibendem Komfort
    ✅ Chance Hydraulischer Abgleich durch Fachkraft Nachhaltige Reduktion von Heizkosten und Geräuschentwicklung, längere Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Regelungskompatibilitätsprüfung durch Heizungsbetrieb Vermeidung von Fehlsteuerungen, klare Zuordnung von Steuer- vs. Voreinstellungselementen
    ✅ Chance Einsatz eines kalibrierten, digitalen Raumreglers mit programmierbarer Nachtabsenkung Präzise Regelung, erhöhter Komfort, automatisierte Energieoptimierung
    ✅ Chance Regelmäßige Funktionsprüfung der Therme (z. B. Brennerreinigung, Sicherheitsschalter) Vermeidung von Ausfällen, Erhöhung der Betriebssicherheit und Lebensdauer
    1. Sofortige Funktionsprüfung des Raumreglers: Lassen Sie durch einen Heizungsfachbetrieb prüfen, ob der Raumregler korrekt kalibriert ist, mechanisch einwandfrei funktioniert und mit der Therme kompatibel ist.
    2. Warmwassertemperatur anheben: Stellen Sie die Therme unverzüglich auf mindestens 60 °C ein – dies ist zwingend erforderlich zum Schutz vor Legionellen.
    3. Raumregler-Einstellung korrigieren: Drehen Sie den Raumregler im Wohnzimmer auf max. 22 °C um (nicht 30 °C) und aktivieren Sie bei Vorhandensein die Nachtabsenkung auf 16–17 °C.
    4. Heizkörperventile justieren: Drehen Sie alle Heizkörperventile von Stufe 5 auf Stufe 3–4 zurück und vereinbaren Sie einen hydraulischen Abgleich mit einem Fachbetrieb.
    5. Therme nachts nicht ausschalten: Verzichten Sie auf das vollständige Ausschalten der Therme nachts – nutzen Sie stattdessen die voreingestellte Nachtabsenkung oder reduzieren Sie die Vorlauftemperatur um 5–10 °C.
    6. Anlagendokumentation anfordern: Fordern Sie vom Vermieter oder Heizungsbetrieb die technische Dokumentation der Anlage an (Typenschilder, Regelungsplan, Einbauunterlagen), um zukünftige Einstellungen fundiert vorzunehmen.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Warmwasser und Heizwärme. Sie kann mit Gas, Öl oder Strom betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Warmwasserbereiter, Brennwerttherme
    Ein Heizkörperthermostat regelt die Temperatur des einzelnen Heizkörpers, indem er den Durchfluss des Heizwassers steuert.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Raumtemperaturregler
    Raumregler
    Ein Raumregler beeinflusst die Vorlauftemperatur der Heizung für den gesamten Raum. Er kann manuell oder automatisch gesteuert werden.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizungssteuerung, Vorlauftemperaturregler
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Therme zu den Heizkörpern fließt. Sie beeinflusst die Heizleistung der Heizkörper.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreistemperatur, Systemtemperatur
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme nutzt die Wärme, die bei der Verbrennung von Gas oder Öl entsteht, besonders effizient. Sie kondensiert die Abgase und gewinnt so zusätzliche Wärme.
    Verwandte Begriffe: Heizwerttherme, Niedertemperaturkessel, Gasheizung
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird an der Heizungsanlage eingestellt, um die Heizleistung optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen.
    Verwandte Begriffe: Kennlinie, Heizungsregelung, Außentemperaturfühler
    Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper in einem Heizsystem gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden. Dadurch wird ein effizienter und energiesparender Betrieb gewährleistet.
    Verwandte Begriffe: Heizungsoptimierung, Durchflussregler, Strangregulierventil
    1. Wie finde ich die optimale Temperatur für meine Therme?
      Die optimale Temperatur für Ihre Therme hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe Ihrer Wohnung, der Isolierung und Ihren persönlichen Vorlieben. Als Faustregel gilt eine Warmwassertemperatur von 55-60°C.
    2. Soll ich die Heizkörperthermostate immer voll aufdrehen?
      Nein, es ist nicht empfehlenswert, die Heizkörperthermostate ständig voll aufzudrehen. Stellen Sie die Thermostate stattdessen auf die gewünschte Raumtemperatur ein, um Energie zu sparen.
    3. Was ist der Unterschied zwischen einem Heizkörperthermostat und einem Raumregler?
      Ein Heizkörperthermostat regelt die Temperatur des einzelnen Heizkörpers, während ein Raumregler die Vorlauftemperatur der Heizung für den gesamten Raum beeinflusst.
    4. Wie kann ich Energie sparen beim Heizen mit einer Therme?
      Sie können Energie sparen, indem Sie die Therme optimal einstellen, die Heizkörperthermostate bedarfsgerecht nutzen, regelmäßig lüften und die Fenster abdichten.
    5. Was bedeutet Vorlauftemperatur?
      Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Wassers, das von der Therme zu den Heizkörpern fließt. Sie wird durch den Raumregler oder die Thermostate beeinflusst.
    6. Wie oft sollte ich meine Therme warten lassen?
      Es wird empfohlen, die Therme einmal jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    7. Kann ich meine Heizkosten senken, indem ich die Heizung nachts absenke?
      Ja, das Absenken der Heizung in der Nacht kann zu Energieeinsparungen führen. Achten Sie jedoch darauf, dass die Temperatur nicht zu stark absinkt, um Schimmelbildung zu vermeiden.
    8. Was tun, wenn meine Heizkörper nicht richtig warm werden?
      Wenn Ihre Heizkörper nicht richtig warm werden, kann dies verschiedene Ursachen haben, z.B. Luft in den Heizkörpern, ein defektes Thermostatventil oder ein Problem mit der Therme. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen Fachmann.
    • Heizkörper entlüften
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Heizleistung zu gewährleisten.
    • Heizkosten sparen
      Tipps und Tricks, um den Energieverbrauch beim Heizen zu reduzieren.
    • Thermostat richtig einstellen
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Heizkörperthermostaten.
      Maßnahmen zur Vorbeugung von Schimmelbildung in Wohnräumen.
    • Heizungsanlage modernisieren
      Informationen zur Modernisierung von Heizungsanlagen für mehr Effizienz und Umweltschutz.
  2. Therme & Raumthermostat: Optimale Temperatur – Heizkörper richtig einstellen
    zum Verständnis
    Ich verstehe zwar nicht, wie die Therme nachts heizen kann, wenn sie abgeschaltet ist ...
    Stelle den Raumthermostat (an der Wand) auf die gewünschte Raumtemperatur (ca. 20 °C).
    Den Regler an der Therme auf mittlere Stellung. Wenn es draußen richtig kalt ist, evtl. höher stellen, wenn's nicht richtig warm wird.
    Die Heizkörper in den Räumen (Thermostatventile?) auf Stellung 3 oder 4. Wenn die gewünschte Temperatur in dem jeweiligen Raum nicht passt, entsprechend korrigieren.
    Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur für Heizung & Warmwasser
    💡 Kernaussagen: Die optimale Einstellung der Therme hängt von der gewünschten Raumtemperatur, der Thermostatventile an den Heizkörpern und der Außentemperatur ab. Der Raumthermostat sollte auf die gewünschte Temperatur (ca. 20°C) eingestellt werden. Die Therme selbst auf eine mittlere Stellung, die bei Bedarf erhöht werden kann. Die Heizkörperventile regeln die Wärme in den einzelnen Räumen.
    ✅ Empfehlung: Für ein besseres Verständnis der Zusammenhänge wird empfohlen, den Beitrag Therme & Raumthermostat: Optimale Temperatur – Heizkörper richtig einstellen zu lesen. Dort werden die einzelnen Komponenten und ihre Funktionen erläutert.
    🔧 Praktische Umsetzung: Beginnen Sie mit einer mittleren Einstellung an der Therme und passen Sie diese bei Bedarf an. Beobachten Sie die Raumtemperatur und justieren Sie die Heizkörperventile entsprechend. Nutzen Sie den Raumthermostat, um die gewünschte Temperatur konstant zu halten. So optimieren Sie Ihre Heizung und sparen Energie.
    📊 Fakten/Zahlen: Eine optimale Temperaturregelung kann den Energieverbrauch deutlich senken. Bereits eine Reduzierung der Raumtemperatur um 1°C kann bis zu 6% Energie sparen. Achten Sie auf eine effiziente Einstellung der Therme, der Heizkörper und des Raumthermostats, um Ihre Heizkosten zu senken und die Umwelt zu schonen.
    👉 Handlungsempfehlung: Experimentieren Sie mit den Einstellungen, um die für Ihre Wohnung optimale Konfiguration zu finden. Beachten Sie dabei die Außentemperatur und passen Sie die Einstellungen entsprechend an. Eine regelmäßige Überprüfung und Anpassung der Einstellungen kann langfristig zu erheblichen Einsparungen führen. Nutzen Sie die Informationen aus dem Thread, um Ihre Therme optimal einzustellen und Energie zu sparen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Heizkörperthermostat, Raumregler, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzkessel als Zusatz zur Gastherme: Kosten, Effizienz & Installation im Altbau?
  3. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Nordwand nachträglich dämmen: Sinnvoll? Kosten, Material & Risiken?
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Solaranlage für Brauchwasser & Heizung: Lohnt sich die Investition? Kosten & Förderung
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme dezentral steuern: Fußbodenheizung als Alternative zur zentralen Regelung?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Druckverlust Heizung: Ursachen, Prüfung & Behebung bei Vaillant Thermoblock?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gasbrennwertkessel vs. Fußbodenheizung: Kosten, Effizienz & Alternativen für Neubau?
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Heizkörperthermostat, Raumregler, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Heizkörperthermostat, Raumregler, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Therme richtig einstellen: Optimale Temperatur für Heizkörper & Raumregler?
Suche nach: Therme optimal einstellen: Tipps & Tricks
Suche nach: Therme einstellen, Heizkörperthermostat, Raumregler, Warmwasser, Heizung optimieren, Temperaturregelung, Energie sparen
