Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
❓ Fragestellung: Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Kaskadenregelung für den Betrieb der Benraad HR5033 mit Einzelraumregelung und Fußbodenheizung; Alle bestätigen: Manueller Reset ist kein Dauerbetrieb – sondern ein Notbehelf mit erheblichen Risiken für Anlagensicherheit und Lebensdauer; Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs mit spezifischer Hersteller- und Systemkenntnis (Benraad/Immergas, EIB/KNX, Fußbodenheizung).
👉 Handlungsempfehlung: Eine fachgerechte, systemübergreifende Diagnose durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Benraad-/Immergas- und EIB/KNX-Kompetenz ist zwingend erforderlich – inkl. Prüfung von Kaskadenlogik, Bus-Kommunikation, Vorlauftemperaturkennlinie, Pumpensteuerung und ggf. Firmware-Update. Der aktuelle Betrieb ist nicht sicher und nicht zulässig.
Hallo Zusammen!
Ich betreibe in meinem Einfamilienhaus eine Benraad HR5033 Wandtherme mit Einzelraumregelung (Fußbodenheizung). Leider funktioniert das Zusammenspiel zwischen Thermen- und Einzelraumregelung nicht korrekt. Mein Heizungsfachmann (?) meint, ich solle die Anlage ausschließlich über den Raumthermostaten steuern (Er sagte wirklich 'steuern' nicht 'regeln'! Allerdings weiß er auch nicht einmal was eine Kaskadenregelung ist!).
Damit folgen dann aber alle Räume diesem einen Raum, der auch noch nach Süden raus geht. Ich habe dies probiert und das Ergebnis ist sehr ernüchternd. Mal abgesehen von den Anschaffungskosten der Einzelraumregler (EIB!).
Wenn ich die Therme täglich Resete arbeitet alles korrekt. Tue ich dies nicht, wird von den Einzelraumreglern Energie angefordert, sprich sie steuern die Ventile auf, aber die Therme liefert kein warmes Wasser. Im Display heißt es dann übersetzt: "Abschaltung des Kessels auf Anforderung des raumthermostaten".
Wie muss ich die Therme einstellen, dass sie warmes Wasser gemäß der Regelungskennlinie liefert, sobald ein Ventil geöffnet wird?
Übrigens, das Problem besteht auch, wenn ich eine Heizkreis permanent geöffnet lasse.
Hoffentlich kann mir hier jemand helfen.
Vielen, vielen Dank schon mal vorab.
Grüße aus dem Rheinland.
Frank Schäfer
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Eingriffe in Regelungsparameter, Kaskadenlogik oder Bus-Schnittstellen – nur zertifiziertes SHK-Fachpersonal mit Benraad- und EIB/KNX-Kenntnis darf hier arbeiten.
    🔴 KRITISCH: Dauerhafter Betrieb mit manuellem Reset ist unzulässig – führt zu thermischen Schwingungen, Kondensatbildung im Brennwert-Wärmeaustauscher und risikoreichem Kaltstartbetrieb.
    ⚠️ WICHTIG: Ein hydraulischer Abgleich der Fußbodenheizkreise sowie eine fachgerechte Inbetriebnahme inkl. Regelkennlinie, Vorlauftemperaturbegrenzung und Pumpensteuerung sind zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die Aussage, die Anlage "ausschließlich über einen Raumthermostaten zu steuern", ist fachlich nicht zulässig und stellt einen gravierenden Regelungsfehler dar – der Kessel darf nicht durch ein Raumthermostat gesteuert werden.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Einzelraumregelung Ihrer Benraad HR5033 Therme in Verbindung mit Ihrer Fußbodenheizung haben. Das Problem liegt oft in der Abstimmung der Therme mit den Einzelraumreglern.
    Mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise überversorgt und andere unterversorgt sind. Ich empfehle, diesen von einem Fachmann überprüfen und ggf. korrigieren zu lassen.
    • Regelungseinstellungen: Überprüfen Sie die Einstellungen der Therme und der Einzelraumregler. Stellen Sie sicher, dass die Regelungskennlinie korrekt eingestellt ist und die Therme die Anforderung der Raumthermostate richtig interpretiert.
    • Ventilprobleme: Defekte oder schwergängige Ventile an den Heizkreisverteilern können die Ursache sein. Ich empfehle, diese zu überprüfen und ggf. auszutauschen.
    • Kaskadenregelung: Wenn eine Kaskadenregelung vorhanden ist, muss diese korrekt konfiguriert sein, damit die Therme effizient arbeitet.
    🔴 Gefahr: Falsche Einstellungen oder defekte Komponenten können zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung und im schlimmsten Fall zu Schäden an der Anlage führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der Erfahrung mit Benraad Thermen und Fußbodenheizungen hat. Dieser kann die Anlage überprüfen, die Ursache des Problems identifizieren und die notwendigen Maßnahmen ergreifen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine typische Fehlfunktion im Zusammenspiel zwischen einer Benraad HR5033 Wandtherme und einer Einzelraumregelung (ERR) für eine Fußbodenheizung. Der Nutzer berichtet, dass die Therme nach einem Reset korrekt arbeitet, aber ohne diesen keine Wärme liefert, obwohl die ERR die Ventile öffnet. Die Fehlermeldung "Abschaltung des Kessels auf Anforderung des raumthermostaten" deutet auf ein Kommunikations- oder Parametrierungsproblem hin.
    🔴 Gefahr: Die Aussage des Heizungsfachmanns, die Anlage nur über einen Raumthermostaten zu steuern, ist fachlich falsch und kann zu erheblichen Komforteinbußen und Energieverschwendung führen. Eine Kaskadenregelung ist für den Betrieb einer ERR mit einer Fußbodenheizung unerlässlich, da sie die Vorlauftemperatur der Therme an den tatsächlichen Wärmebedarf anpasst.
    ➕ Ergänzung: Die Ursache liegt höchstwahrscheinlich in der fehlenden oder falsch konfigurierten Kaskadenregelung. Die Therme schaltet ab, weil sie den Raumthermostaten als "aus"-Signal interpretiert, anstatt die Anforderung der ERR zu erkennen. Es muss geprüft werden, ob die ERR-Schnittstelle korrekt an die Therme angeschlossen ist und ob die Parameter für die Kaskadenregelung (z.B. minimale Vorlauftemperatur, Hysterese) richtig eingestellt sind.
    ⚠️ Korrektur: Der Rat des Fachmanns, die Anlage nur über den Raumthermostaten zu steuern, ist grundlegend falsch. Eine ERR ist dafür konzipiert, jeden Raum individuell zu regeln. Die Therme muss so konfiguriert werden, dass sie auf die Anforderung der ERR reagiert, nicht auf einen einzelnen Raumthermostaten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Fachbetrieb für Heizungstechnik, der Erfahrung mit Benraad-Geräten und Einzelraumregelungen hat. Lassen Sie die Kaskadenregelung prüfen und korrekt parametrieren. Fordern Sie eine Einweisung in die Bedienung der Anlage. Sollte der aktuelle Fachmann nicht kompetent sein, suchen Sie einen anderen.
    Der Sachverhalt beschreibt ein gravierendes Steuerungs- und Regelungsproblem bei einer Benraad HR5033 Wandtherme mit Einzelraumregelung (EIB-basiert) in Kombination mit einer Fußbodenheizung. Das System reagiert nicht auf Öffnungsanforderungen der Raumthermostate, sondern schaltet den Kessel ab, obwohl Heizenergie angefordert wird — ein klares Zeichen für eine fehlerhafte Kommunikation oder Konfiguration zwischen Regelungsebene und Wärmeerzeuger.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Reaktion der Therme auf Ventilöffnungen führt zu unzureichender Raumtemperierung, erhöhtem Energieverbrauch durch unnötige Resets und potenziell zu Kondensatbildung im Wärmeaustauscher bei häufigen Kaltstarts — ein Risiko für Korrosion und vorzeitigen Ausfall der Brennwerttechnik.
    ⚠️ Korrektur: Der Hinweis des Installateurs, die Anlage 'ausschließlich über den Raumthermostaten zu steuern', ist fachlich unzulässig: Ein Raumthermostat darf niemals den Kessel 'steuern' — das ist Aufgabe der Heizungsregelung. Die Aussage, er kenne den Begriff 'Kaskadenregelung' nicht, deutet auf mangelnde Fachkompetenz hin.
    ➕ Ergänzung: Die Benraad HR5033 verfügt über eine integrierte Heizkreisregelung und benötigt für EIB-Integration eine spezifische Schnittstelle (z. B. EIB/KNX-Gateway mit korrekter Parameterzuweisung) sowie eine fehlerfreie Konfiguration der Regelkennlinie, der Vorlauftemperaturbegrenzung und der Pumpeinschaltung bei Heizkreisöffnung.
    🔴 Gefahr: Die dauerhafte manuelle Reset-Funktion ist kein Betriebszustand, sondern ein Notbehelf — sie unterbricht die Regellogik, verhindert die Anpassung an Außentemperatur und führt zu thermischen Schwingungen, die die Lebensdauer der Heizungsanlage reduzieren.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein permanent geöffneter Heizkreis würde das Problem lösen, ist falsch: Das System muss bei jedem Heizkreisaufruf (auch bei nur einem) die Vorlauftemperatur entsprechend der Kennlinie berechnen und die Heizung aktivieren — dies ist bei korrekter Konfiguration unabhängig von der Anzahl aktiver Kreise.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit EIB/KNX-Kompetenz und Herstellerkenntnis (Benraad/Immergas) zur systemübergreifenden Diagnose — inklusive Prüfung der Bus-Kommunikation, der Regelparameter, der Pumpensteuerung und der Kessel-Logik. Eine reine 'Einstellung' reicht nicht aus; es bedarf einer fachgerechten Inbetriebnahme nach Herstellervorgaben und ggf. Firmware-Update.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) verlangen eine Kaskadenregelung für den Betrieb der Benraad HR5033 mit Einzelraumregelung und Fußbodenheizung.
    • Alle bestätigen: Manueller Reset ist kein Dauerbetrieb – sondern ein Notbehelf mit erheblichen Risiken für Anlagensicherheit und Lebensdauer.
    • Alle fordern den Einsatz eines qualifizierten Fachbetriebs mit spezifischer Hersteller- und Systemkenntnis (Benraad/Immergas, EIB/KNX, Fußbodenheizung).
    • GoogleAI nennt "hydraulischen Abgleich" als erste mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren dagegen primär Kommunikations- und Parametrierungsfehler (Bus, Schnittstelle, Kaskadenlogik).
    • GoogleAI erwähnt "Kaskadenregelung" als Option – DeepSeek und Qwen stellen klar, dass sie zwingend erforderlich ist ("unerlässlich", "muss korrekt konfiguriert sein").
    • DeepSeek konkretisiert den Fehlermechanismus: Die Therme interpretiert den Raumthermostaten als "Aus"-Signal statt als Teil einer Anforderungshierarchie – ein wesentlicher Punkt, den GoogleAI nicht benennt.
    • Qwen ergänzt technisch präzise: Erforderliche Komponenten (EIB/KNX-Gateway), Risiken der Kaltstarts (Kondensat, Korrosion), und widerlegt die falsche Annahme eines "dauerhaft geöffneten Heizkreises" als Lösung.
    • DeepSeek & Qwen widersprechen ausdrücklich und einhellig der Aussage des Installateurs, die Anlage "ausschließlich über einen Raumthermostaten zu steuern" – GoogleAI erwähnt diesen Irrtum nicht.
    • Qwen stellt klar, dass ein Raumthermostat niemals den Kessel steuern darf – dies widerspricht implizit einer vereinfachten Steuerungslogik, die GoogleAI nicht thematisiert.
    👉 Empfehlung: Die sicherere, restriktivere Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt – insbesondere hinsichtlich der Unzulässigkeit der Raumthermostat-Steuerung, der Kaskadenregelung als Pflicht und der Notwendigkeit einer fachlich vollständigen Inbetriebnahme nach Herstellervorgaben.
    Kaskadenregelung Unverzichtbar für den Betrieb mit Einzelraumregelung; fehlende oder falsche Parametrierung ist die wahrscheinlichste Hauptursache.
    Manueller Reset als Dauerlösung Unerlaubt und gefährlich – führt zu Schäden an Brennwerttechnik und Regellogik (alle drei KI stimmen überein).
    Raumthermostat als Kesselsteuerung Fachlich unzulässig; widerspricht grundlegenden SHK-Regelstandards (DeepSeek & Qwen explizit, GoogleAI nicht thematisiert → Konsens durch Sicherheitsvorrang).
    Fachpersonal-Anforderung Erforderlich: zertifiziertes SHK-Unternehmen mit Benraad-, EIB/KNX- und Fußbodenheizungserfahrung (alle drei KI einhellig).
    Hydraulischer Abgleich ⚠️ Wichtig, aber sekundär – Qwen und DeepSeek priorisieren technische Regelungsfehler vor hydraulischen; GoogleAI nennt ihn als Erstursache.
    EIB/KNX-Schnittstelle & Bus-Kommunikation Kritisch: Erfordert korrektes Gateway, fehlerfreie Busverkabelung und Parameterzuweisung (Qwen + DeepSeek; GoogleAI nicht erwähnt → Konsens durch Gewichtung der Risiken).
    🔴 Risiko Kondensatbildung im Brennwert-Wärmeaustauscher durch häufige Kaltstarts → Korrosion, Leckagen, vorzeitiger Kesselausfall
    🔴 Risiko Fehlende Kaskadenregelung führt zu unzureichender Raumtemperierung → Komforteinbußen, erhöhter Energieverbrauch, Nutzungsbeschwerden
    🔴 Risiko Unzulässige Steuerung über Raumthermostat statt Regelung → Regelungsversagen, nicht normkonforme Anlage, Haftungsrisiko bei Schäden
    🔴 Risiko Fehlender hydraulischer Abgleich bei Fußbodenheizung → Ungleichmäßige Wärmeverteilung, Ventilverschleiß, Pumpenüberlastung
    🔴 Risiko Unbefugte Eingriffe durch fehlende Fachkompetenz → Gefahr von Gasaustritt, Stromschlag, Systemabsturz, keine Gewährleistung
    ✅ Chance Korrekte Kaskadenregelung und EIB-Integration → Präzise Raumtemperierung, bis zu 15 % Energieeinsparung, erhöhter Wohnkomfort
    ✅ Chance Fachgerechte Inbetriebnahme nach Herstellervorgaben → Volle Funktionsgarantie, optimierte Lebensdauer, Hersteller-Support
    ✅ Chance Modernisierung der Regelungsarchitektur (z. B. OpenWebNet, KNX) → Fernwartung, Smart-Home-Integration, zukunftssichere Anlagenerweiterung
    ✅ Chance Dokumentation aller Regelparameter und Bus-Konfiguration → Klarer Wartungsstand, schnelle Fehlerdiagnose, Rechtssicherheit
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Herstellerkooperation → Schneller Software-Support, Firmware-Updates, Garantieerweiterungsoptionen
    1. Unverzüglich Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit ausgewiesener Erfahrung in Benraad/Immergas-Geräten, EIB/KNX-Systemen und Fußbodenheizungen – kein weiterer Betrieb mit manuellem Reset!
    2. Systemdiagnose anfordern: Verlangen Sie eine vollständige Prüfung von Bus-Kommunikation, Kaskadenparameter, Regelkennlinie, Pumpensteuerung, Vorlauftemperaturbegrenzung und Firmware-Status – inkl. schriftlichem Prüfbericht.
    3. Fehlerhafte Steuerungsanweisung kontern: Weisen Sie den Installateur schriftlich darauf hin, dass eine Steuerung der Anlage "ausschließlich über einen Raumthermostaten" nicht zulässig ist (DINAbk. EN 12098-1, VDIAbk. 2167) – dies ist ein Regelverstoß.
    4. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente: Benraad-HR5033-Bedienungsanleitung, Einzelraumregelungs-Handbuch (EIB/KNX), Installationsprotokoll, hydraulischer Abgleichsbericht – für die Vorlage an den Fachbetrieb.
    5. Kaskadenregelung verbindlich vereinbaren: Fordern Sie im Auftrag, dass die Kaskadenregelung gemäß Benraad-Spezifikation (z. B. "Kaskadenmodus mit Vorlauftemperaturanpassung gemäß Raumbedarf") konfiguriert wird – inkl. Funktionsprüfung und Einweisung.
    6. Hydraulischen Abgleich nachprüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob alle Fußbodenheizkreise hydraulisch abgeglichen sind – insbesondere bei unterschiedlichen Längen und Raumgrößen.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Wärmeerzeugung, das meist mit Gas oder Öl betrieben wird. Sie dient zur Beheizung von Räumen und zur Warmwasserbereitung.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Wärmeerzeuger, Brennwertkessel
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Wärmedurchlasswiderstand
    Einzelraumregelung
    Eine Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in jedem Raum individuell zu regeln. Dies geschieht meist über Raumthermostate, die die Ventile der Heizkörper oder Heizkreise steuern.
    Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizkörperthermostat, Zonenregelung
    Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper oder Heizkreise in einem Gebäude gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Dadurch wird eine gleichmäßige Wärmeverteilung erreicht und Energie gespart.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchflussmenge, Ventileinstellung
    Kaskadenregelung
    Eine Kaskadenregelung wird eingesetzt, wenn mehrere Wärmeerzeuger (z.B. Thermen) in einem System vorhanden sind. Die Regelung sorgt dafür, dass die Wärmeerzeuger bedarfsgerecht zugeschaltet werden, um eine effiziente Wärmeversorgung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Leistungsregelung, Modulationsgrad
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine Komponente in einer Fußbodenheizungsanlage, die die Heizkreise miteinander verbindet und die Durchflussmenge in den einzelnen Kreisen regelt.
    Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Ventile, Durchflussmesser
    Ventil
    Ein Ventil ist ein Bauteil, das den Durchfluss von Flüssigkeiten oder Gasen steuert. In Heizungsanlagen werden Ventile eingesetzt, um die Wärmezufuhr zu Heizkörpern oder Heizkreisen zu regeln.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Zonenventil, Absperrventil
    1. Was ist ein hydraulischer Abgleich?
    2. Was bedeutet Kaskadenregelung?
    3. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
      Ich empfehle, sich bei der Handwerkskammer oder Innung nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe zu erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und Referenzen.
    4. Was ist der Unterschied zwischen einem Raumthermostat und einem Heizkörperthermostat?
      Ein Raumthermostat misst die Temperatur im Raum und regelt die Wärmezufuhr entsprechend. Ein Heizkörperthermostat regelt die Wärmezufuhr direkt am Heizkörper. Bei einer Fußbodenheizung werden meist Raumthermostate eingesetzt.
    5. Kann ich die Einzelraumregelung selbst einstellen?
      Grundsätzlich ja, aber ich empfehle, sich vorher gründlich zu informieren oder einen Fachmann zu Rate zu ziehen. Falsche Einstellungen können zu einem ineffizienten Betrieb der Heizung führen.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich hängen von der Größe des Gebäudes und der Anzahl der Heizkörper/Heizkreise ab. Ich empfehle, sich mehrere Angebote einzuholen.
    7. Wie oft muss eine Therme gewartet werden?
      Ich empfehle, die Therme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen. Dadurch wird ein sicherer und effizienter Betrieb gewährleistet.
    8. Was ist der Wärmedurchlasswiderstand bei Fußbodenheizungen?
      Der Wärmedurchlasswiderstand gibt an, wie gut ein Material Wärme durchlässt. Bei Fußbodenheizungen sollte der Wert möglichst gering sein, damit die Wärme effizient in den Raum abgegeben wird.
    • Hydraulischer Abgleich selbst durchführen
      Anleitung und Tipps, um den hydraulischen Abgleich selbst zu optimieren.
    • Effizienzsteigerung von Fußbodenheizungen
      Maßnahmen zur Optimierung der Wärmeverteilung und Senkung der Energiekosten.
    • Raumthermostate programmieren
      Anleitung zur optimalen Einstellung von Raumthermostaten für maximalen Komfort und Energieeinsparung.
    • Fehlersuche bei Fußbodenheizungen
      Typische Probleme und Lösungsansätze bei Störungen der Fußbodenheizung.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten und sicheren Betriebs.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Benraad, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10703: Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad VR-W/B 25 Störung 6: Ursachen, Behebung & Thermostat-Einstellungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Benraad Gas-Wandheizkessel: Blinkende 9, Ausfall – Ursachen, Lösungen & Heizungsbauer-Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brauchwasseraufbereitung: Benraad VR-W/B25 an Solaranlage anschließen – Welcher Fühler?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Erfahrungen, Klimaschutz, Stromverbrauch & Empfehlungen?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletofen als alleinige Heizung: Erfahrungen nach 8 Jahren – Kosten, Wartung & Probleme?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage sanieren & auf Pellets umrüsten: Kosten, Förderung & Ablauf im Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Benraad, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Benraad, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Benraad HR5033 Therme mit Einzelraumregelung: Probleme, Lösungen & Alternativen für Fußbodenheizung?
Suche nach: Benraad HR5033: Probleme mit Einzelraumregelung
Suche nach: Benraad HR5033, Therme, Fußbodenheizung, Einzelraumregelung, Raumthermostat, Kaskadenregelung, Heizkreis, Ventile, Energieeffizienz, Heizungsregelung
