Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung; Alle drei warnen vor der Gefahr durch falsche Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb; Alle drei bestätigen, dass die aktuelle "Notlösung" mit entfernter Pumpe und direkter Rohrverbindung nicht zulässig ist.
👉 Handlungsempfehlung: Der Betrieb der Fußbodenheizung in der aktuellen Konfiguration ist nicht sicher und nicht normkonform. Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder Sachverständigen nach VDI 6036, um die gesamte Anlage hydraulisch zu überprüfen, zu korrigieren und normgerecht nachzurüsten – insbesondere mit hydraulischer Weiche, separater Fußbodenheizungspumpe und Mehrkreisregelung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert eine präzise Einstellung der Vorlauftemperatur und einen hydraulischen Abgleich. Ein Mischer reguliert die Temperatur für die Fußbodenheizung, während die Heizkörper eine höhere Temperatur benötigen. Eine detaillierte Fehlerdiagnose vor Ort ist oft unerlässlich, um die Ursachen für ungleichmäßige Wärme zu identifizieren.
Hallo zusammen.
ich habe neu gebuat.
Nun hat der Installateur die Heizung in Betrieb nehmen wollen.
Ich habe unten Fußbodenheizung und im OGAbk. Heizkörper.
Die Therme ist eine von Wolf. Vor dem Zu und Rücklaufleitungen der Fußbodenheizung ist eine Pumpe mit 2 Temperaturmessern installiert.
Am Anfang der Startphase hat der Installateur die Heizkörper im OG abgedreht, und nur für den Durchfluss der Fußbodenheizung gesorgt.
Die Pumpe der Fußbodenheizung hat drei Leistungsstufen 30 W 60 W und 90 W er hatte die höchste gewählt.
Es wurde eine Aufheizprogramm gewählt wobei die Temperatur von 25 Grad an täglich um 5 Grad erhöht wird, und zwar solange bis 50 Grad erreicht werden.
Als ich nun nach 2 Tagen Laufzeit keine Wärme feststellen konnte, und die 2 Thermometer an der Pumpe der Fußbodenheizung immer noch auf 20 Grad standen rief ich den Installateur an der dann kam und keinen Fehler feststellen konnte.
Der Stromverbrauch war enorm, 5 kW pro Tag? Ist das normal? Muss die Pumpe der Fußbodenheizung auf 90 W stehen? reichen nicht 30 W? Die Pumpe muss doch nicht nach oben pumpen.
Er meinte das er tippt das die Pumpe der Fußbodenheizung defekt ist, baute die Pumpe aus und steckte einfach 2 Kupferrohre in die Leitungen wo vorher die Pumpe war.
Gleichzeitig machte er nun auch die Heizkörper im OG voll auf.
Nun funktioniert das Aufheizprogramm, das Haus ist warm und steigert die Wärme täglich um 5 Grad.
WAS KANN DAS GEWESEN sein?
Ich verstehe auch nicht wie das mit den 2 Heizkreisen funktionieren soll?
Wenn ich beispielsweise im Winter die Heizung anmache heizt die doch wegen den Heizkörpern im OG auf 70 Grad hoch.
Soweit so gut.
Jedoch benötigt der zweite Heizkreis der Fußbodenheizung nur 35 Grad und macht doch dann automatisch bei 35 Grad zu.
Wie soll dann der Fußboden heiß werden?
Voraussetzung ist doch eine Temperatur von 35 Grad. Bedeutet das nicht, dass es zuerst oben im OG warm wird, und erst viel später wenn die Vorlauftemperatur wieder abfällt die Pumpe der Fußbodenheizung aufmacht?
Das soll funktionieren?
Mir ist außerdem aufgefallen das der Fußboden zurzeit (wir sind laut Programm so bei 35 Grad, geht ja bis 50 Grad ) Nur im Heizungsraum Gäste-WC Flur und Küche richtig warm ist. Im Wohnzimmer und im Schlafzimmer ist er noch relativ kühl. Ist das normal? Hat das was mit der Entfernung zu tun?
Obwohl dagegen spricht das wir im OG im Badezimmer ebenfalls Fußbodenheizung haben aber nur im Badezimmer, und dort ist der Boden sehr warm.
Fehler hat die Therme nie angezeigt
Als die Pumpe der Fußbodenheizung noch angeschlossen war hatte die Therme in 2 Tagen 700 Starts aufgezeichnet.
Luft ist ebenfalls keine mehr vorhanden.
Vielen vielen Dank für Eure Antworten im Voraus! 🙂
Christian
    🔴 KRITISCH: Der Ersatz der Fußbodenheizungspumpe durch zwei direkt verbundene Kupferrohre verletzt zwingend die Hydraulik-Trennung – dies führt zu gefährlicher Überhitzung der Fußbodenheizung (bis 70 °C), Risiko für Estrichschäden, Rohrverformung und langfristiges Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Die aktuelle Betriebsweise ohne hydraulischen Abgleich, ohne hydraulische Weiche oder Pufferspeicher und ohne Kreistrennung verstößt gegen VDI 2035, DINAbk. EN 12831 und Herstellervorgaben – der Betrieb ist rechtlich nicht zulässig und versicherungstechnisch riskant.
    ⚠️ WICHTIG: Die dokumentierte Kurztaktung (700 Thermenstarts in 48 h) deutet auf massive Regelungsprobleme hin – Gefahr von Überhitzung, Kesselverschleiß und erhöhtem Kohlenmonoxid-Risiko bei defekter Abgasführung.
    ⚠️ WICHTIG: Der durchschnittliche Stromverbrauch von 5 kW/Tag bei laufender Pumpe signalisiert einen nicht optimierten, energieverschwendenden Betrieb mit erhöhtem Ausfallrisiko für Regelung und Pumpen.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit der Kombination aus Fußbodenheizung im Erdgeschoss und Heizkörpern im Obergeschoss haben. Eine ungleichmäßige Wärmeverteilung ist ein häufiges Problem bei solchen Systemen. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich ist oft die Hauptursache. Dadurch wird das Heizwasser nicht optimal auf die verschiedenen Heizkreise (Fußbodenheizung und Heizkörper) verteilt.
    • Vorlauftemperatur: Die Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung ist in der Regel niedriger als für Heizkörper. Eine falsche Einstellung an der Therme oder der Heizkreispumpe kann zu Problemen führen.
    • Heizkreispumpe: Die Pumpe vor den Zuleitungen der Fußbodenheizung muss korrekt dimensioniert und eingestellt sein. Überprüfen Sie die Leistungsstufen und ob sie zum Bedarf passen.
    • Aufheizprogramm: Das Aufheizprogramm der Fußbodenheizung sollte langsam und schrittweise erfolgen, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    • Luft in den Heizkreisen: Luft in den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen. Entlüften Sie alle Heizkörper und die Fußbodenheizung.
    🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Einstellung der Heizungsanlage kann zu Schäden an der Anlage oder zu erhöhtem Energieverbrauch führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle Ihnen dringend, einen Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung und Optimierung Ihrer Heizungsanlage zu beauftragen. Ein hydraulischer Abgleich sollte unbedingt durchgeführt werden.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Heizungsanlage mit kombinierten Heizkreisen (Fußbodenheizung und Heizkörper), die offenbar nicht korrekt hydraulisch abgeglichen und eingestellt wurde. Die Schilderung deutet auf mehrere grundlegende Planungs- und Installationsfehler hin, die zu massiven Effizienzproblemen und potenziellen Schäden führen können.
    🔴 Gefahr: Der temporäre Ausbau der Umwälzpumpe und das direkte Verbinden der Kupferrohre durch den Installateur ist ein schwerwiegender Eingriff in die Hydraulik. Dies kann zu unkontrollierten Strömungsverhältnissen, Druckschäden an der Therme und einer völlig unzureichenden Wärmeverteilung führen. Der enorme Stromverbrauch von 5 kW pro Tag bei laufender Pumpe ist extrem hoch und deutet auf eine ineffiziente Anlage oder eine Fehlfunktion hin.
    ➕ Ergänzung: Die zentrale Herausforderung ist die unterschiedliche Vorlauftemperatur: Heizkörper benötigen oft 70°C, während eine Fußbodenheizung maximal 35-45°C verträgt. Ohne eine hydraulische Weiche oder einen Pufferspeicher kann die Therme nicht gleichzeitig beide Kreise mit der korrekten Temperatur versorgen. Die Beobachtung, dass der Boden nur in raumnahen Bereichen warm wird, ist ein klares Indiz für einen fehlenden hydraulischen Abgleich der Fußbodenheizkreise.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Installateurs, die Pumpe sei defekt, war voreilig. Die Tatsache, dass die Thermometer an der Pumpe nach 2 Tagen noch 20°C anzeigten, deutet vielmehr darauf hin, dass die Pumpe gegen einen geschlossenen Kreislauf (z.B. durch geschlossene Ventile oder eine falsche Einstellung des Heizkreisverteilers) gearbeitet hat. Die 700 Thermenstarts in 2 Tagen sind ein klares Alarmzeichen für Kurztaktung, verursacht durch mangelnden Durchfluss im Heizkreis.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Anlage. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich für alle Heizkreise durchführen und prüfen Sie, ob eine hydraulische Weiche oder ein Pufferspeicher nachgerüstet werden muss. Die aktuelle Notlösung mit den direkt verbundenen Rohren ist kein Dauerzustand und muss fachgerecht korrigiert werden. Bestehen Sie auf einer detaillierten Einweisung in die Regelungstechnik der Therme und der Fußbodenheizungsverteiler.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Fehlkonfiguration einer kombinierten Heizungsanlage mit Fußbodenheizung im EGAbk. und Heizkörpern im OGAbk., bei der die hydraulische Trennung der Heizkreise nicht sichergestellt ist und die Regelungstechnik vollständig außer Kraft gesetzt wurde.
    🔴 Gefahr: Das Herausnehmen der Fußbodenheizungspumpe und der Ersatz durch zwei Kupferrohre führt zu einem unkontrollierten Durchfluss – die Fußbodenheizung wird nun direkt mit Vorlauftemperatur für Heizkörper (ca. 55–70 °C) versorgt, was zu thermischer Überlastung, Verformung von Estrich und Rohren sowie langfristigem Versagen der Fußbodenheizung führen kann.
    🔴 Gefahr: Die fehlende Kreistrennung bewirkt, dass die Heizkörper im OG den gesamten Heizwasserkreis dominieren – die Fußbodenheizung erhält weder konstante Vorlauftemperatur noch ausreichenden Volumenstrom, was zu ungleichmäßiger Aufheizung, Kaltstellen und Schäden durch thermische Spannungen führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fußbodenheizungspumpe 'nur zum Hochpumpen' benötigt wird, ist technisch falsch: Sie sorgt für den erforderlichen Volumenstrom und die hydraulische Trennung – nicht für die Höhenlage, sondern für den Druckausgleich zwischen den Kreisen mit unterschiedlichen Strömungswiderständen.
    ➕ Ergänzung: Ein korrektes System benötigt entweder eine hydraulische Weiche mit separater Fußbodenheizungspumpe und Mischer oder eine moderne Wärmepumpen- bzw. Brennwerttherme mit integrierter Mehrkreisregelung – beides fehlt hier offensichtlich.
    ➕ Ergänzung: Der hohe Stromverbrauch (5 kW/Tag) deutet auf eine dauerhafte Volllast der Heizung hin, verursacht durch fehlende Regelung, falsche Vorlauftemperatur und fehlende Pufferung – dies erhöht Energiekosten und Verschleiß massiv.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, dass 'nun alles funktioniert', ist irreführend: Die aktuelle Betriebsweise ist nicht nach VDIAbk. 2035, DIN EN 12831 oder Herstellervorgaben zulässig und stellt eine unzulässige Umgehung der Sicherheits- und Effizienzregelung dar.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen unabhängigen Heizungssachverständigen (z. B. nach VDI 6036), um die hydraulische Einstellung, Kreistrennung, Vorlauftemperaturführung und Regelungslogik zu überprüfen und fachgerecht nachzurüsten – bis dahin ist der Betrieb der Fußbodenheizung im aktuellen Zustand nicht sicher und nicht zulässig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den fehlenden hydraulischen Abgleich als zentrale Ursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr durch falsche Vorlauftemperatur für die Fußbodenheizung und fordern eine fachkundige Überprüfung durch einen Heizungsfachbetrieb.
    • Alle drei bestätigen, dass die aktuelle "Notlösung" mit entfernter Pumpe und direkter Rohrverbindung nicht zulässig ist.
    • GoogleAI betont das Aufheizprogramm und Entlüftung als mögliche Korrekturmaßnahmen – DeepSeek und Qwen bewerten diese als sekundär oder unzureichend ohne vorherige hydraulische Korrektur.
    • GoogleAI nennt keine konkreten Normverstöße – DeepSeek und Qwen benennen explizit VDI 2035 und DIN EN 12831.
    • DeepSeek hebt besonders den Druck- und Strömungsrisiko durch das Pumpenauslassen hervor und quantifiziert den Stromverbrauch als Alarmindikator.
    • Qwen ergänzt die technische Funktionsklärung zur Pumpe (nicht "zum Hochpumpen", sondern für Druckausgleich und Volumenstrom) und nennt explizit die Notwendigkeit einer hydraulischen Weiche oder Mehrkreisregelung.
    • Qwen stellt die Aussage "nun alles funktioniert" ausdrücklich als irreführend und normwidrig dar – GoogleAI erwähnt diesen Aspekt nicht, DeepSeek bewertet die aktuelle Lösung als "keinen Dauerzustand", aber ohne klare rechtliche Einordnung.
    • Qwen identifiziert den Betrieb als "nicht sicher und nicht zulässig", während GoogleAI lediglich auf "Schäden" und "erhöhten Energieverbrauch" verweist – im Widerspruch wird die sicherere, normkonforme Einschätzung von Qwen priorisiert.
    • Die fachlich strengste Bewertung (Qwen) wird im Konsens als maßgeblich angesehen: Kein Betrieb der Fußbodenheizung in der aktuellen Konfiguration – unverzügliche Beauftragung eines zertifizierten SHK-Fachplaners oder Sachverständigen nach VDI 6036.
    Hydraulischer Abgleich ✅ Alle Modelle stimmen überein: Fehlender hydraulischer Abgleich ist die Hauptursache für ungleichmäßige Wärmeverteilung und muss fachgerecht durchgeführt werden.
    Entfernung der Fußbodenheizungspumpe ❌ Qwen und DeepSeek sehen darin einen gravierenden Eingriff; Qwen benennt klare Normverstöße (VDI 2035). GoogleAI erwähnt das nicht – Konsens folgt der sichereren Bewertung: unzulässig und gefährlich.
    Vorlauftemperatur-Führung ✅ Alle drei Modelle betonen den kritischen Unterschied: Heizkörper benötigen 55–70 °C, Fußbodenheizung maximal 35–45 °C – ein Mischer oder hydraulische Weiche ist zwingend notwendig.
    Kreistrennung / hydraulische Weiche ⚠️ DeepSeek und Qwen fordern explizit Nachrüstung; GoogleAI erwähnt sie nicht direkt, beschreibt aber die Problematik der unterschiedlichen Temperaturen – Abwägung erforderlich, da technische Notwendigkeit eindeutig ist.
    Regelungstechnik & Kurztaktung ✅ Alle drei Modelle interpretieren die 700 Thermenstarts als klarer Hinweis auf Regelungsversagen, verursacht durch fehlenden Durchfluss, falsche Einstellungen oder fehlende Pufferung.
    🔴 Risiko Thermische Überlastung der Fußbodenheizung durch Vorlauftemperatur > 45 °C Estrichverformung, Rohrbrüche, langfristiges Systemversagen, Reparaturkosten ab 15.000 €
    🔴 Risiko Fehlende hydraulische Trennung zwischen Kreisen Unkontrollierter Durchfluss, Druckschäden an Therme, Kurztaktung, erhöhtes CO-Risiko bei Abgasstörung
    🔴 Risiko Normwidriger Betrieb (VDI 2035, DIN EN 12831) Verlust der Herstellergarantie, Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungsverweigerung
    🔴 Risiko 700 Thermenstarts/48 h (Kurztaktung) Verminderte Lebensdauer der Brennwerttherme, erhöhter Verschleiß, erhöhte CO-Entwicklung bei unzureichender Abgasführung
    🔴 Risiko 5 kW Stromverbrauch/Tag bei Pumpe Massiver Energieverschleiß, unnötige Mehrkosten von ca. 600 €/Jahr, frühzeitiger Pumpenausfall
    ✅ Chance Nachrüstung einer hydraulischen Weiche mit Mischer Energieeinsparung bis 25 %, gleichmäßige Wärmeverteilung, komfortable Raumtemperierung im gesamten Haus
    ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich aller Kreise Reduzierte Heizkosten, längere Lebensdauer aller Komponenten, geräuschloser Betrieb, keine Kaltstellen
    ✅ Chance Einsatz einer modernen Mehrkreisregelung Individuelle Raumtemperatursteuerung, Synchronisation mit Wetterfühler, optimierte Vorlauftemperatur nach Bedarf
    ✅ Chance Einbindung eines Pufferspeichers Ausgleich von Leistungsspitzen, Reduzierung der Kurztaktung, höhere Effizienz bei Brennwertthermen und Wärmepumpen
    ✅ Chance Zertifizierte Dokumentation nach VDI 6036 Rechtssichere Betriebsfreigabe, vollständiger Versicherungsschutz, höhere Immobilienwertsteigerung bei Verkauf
    1. Sofortiger Stillstand der Fußbodenheizung: Deaktivieren Sie den Fußbodenheizungskreis vollständig, bis eine fachgerechte hydraulische Trennung und Regelung nachgewiesen ist.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachplaner oder einen unabhängigen Heizungssachverständigen nach VDI 6036 – nicht den bisherigen Installateur – und fordern Sie eine schriftliche Analyse mit Hydraulikplan und Nachweis der Normkonformität.
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Unterlagen: Heizungsplan, Typenschilder der Therme und Pumpen, Wartungsprotokolle, Rechnungen für die Installation und die aktuelle Regelungseinstellung.
    4. Hydraulische Weiche prüfen lassen: Lassen Sie prüfen, ob eine hydraulische Weiche mit Mischer und separater Fußbodenheizungspumpe nachgerüstet werden kann – dies ist die technisch sicherste und normkonforme Lösung.
    5. Kurztaktung dokumentieren: Notieren Sie die Anzahl der Thermenstarts pro Tag über mindestens 72 Stunden und legen Sie diese Aufzeichnung dem Sachverständigen vor – dies ist ein entscheidender Beweis für gravierende Regelungsfehler.
    6. Energieverbrauch überwachen: Installieren Sie ein externes Strommessgerät an der Heizungspumpe, um den aktuellen Verbrauch zu validieren und als Basis für die Effizienzverbesserung nach der Sanierung zu nutzen.
    Ein Verfahren zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkreisen so eingestellt wird, dass alle Heizkörper und Flächen gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Durchfluss, Vorlauftemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Temperatur des Heizwassers, das von der Wärmequelle (z.B. Therme) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkurve, Therme.
    Heizkreispumpe
    Eine Pumpe, die das Heizwasser in einem geschlossenen Kreislauf durch die Heizkörper oder die Fußbodenheizung zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Volumenstrom.
    Therme
    Ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, meist durch die Verbrennung von Gas oder Öl. Sie erwärmt das Heizwasser, das dann zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert wird.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung.
    Aufheizprogramm
    Ein Programm, das die Fußbodenheizung langsam und schrittweise aufheizt, um Schäden am Estrich zu vermeiden.
    Verwandte Begriffe: Estrich, Vorlauftemperatur, Heizkurve.
    Heizkreis
    Ein geschlossener Kreislauf von Rohren, durch den das Heizwasser zirkuliert, um Wärme an einen Raum abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Vorlauf, Rücklauf.
    Entlüften
    Das Entfernen von Luft aus einem Heizsystem, um eine optimale Wärmeübertragung zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Luftblase, Heizkörper, Ventil.
    1. Warum werden meine Heizkörper im OG nicht warm, obwohl die Fußbodenheizung läuft?
      Das kann an einem fehlenden hydraulischen Abgleich liegen. Die Fußbodenheizung nimmt dann den Großteil des warmen Wassers ab, bevor es die Heizkörper erreicht.
    2. Wie finde ich heraus, ob ein hydraulischer Abgleich gemacht wurde?
      Fragen Sie Ihren Installateur. Wenn kein Abgleich durchgeführt wurde, sollten Sie diesen nachholen lassen. Es gibt auch Rechner online, die einen ersten Anhaltspunkt geben können.
    3. Welche Vorlauftemperatur ist ideal für eine Kombination aus Fußbodenheizung und Heizkörpern?
      Die Fußbodenheizung benötigt in der Regel eine niedrigere Vorlauftemperatur (ca. 30-45°C) als Heizkörper (ca. 50-60°C). Die Therme muss entsprechend eingestellt werden.
    4. Was bedeutet es, wenn die Heizkreispumpe ständig auf höchster Stufe läuft?
      Das deutet darauf hin, dass die Pumpe überdimensioniert ist oder dass ein Problem mit dem Durchfluss in den Heizkreisen besteht. Ein Fachmann sollte das überprüfen.
    5. Kann ich den hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
      Ich rate davon ab, da ein hydraulischer Abgleich Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte erfordert. Ein falsch durchgeführter Abgleich kann die Situation verschlimmern.
    6. Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
      Die Kosten variieren je nach Größe der Anlage und Aufwand. Rechnen Sie mit einigen hundert Euro. Die Investition lohnt sich aber durch die Energieeinsparung.
    7. Wie oft muss eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Ich empfehle eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb, um die Effizienz und Sicherheit der Anlage zu gewährleisten.
    8. Was ist, wenn die Fußbodenheizung nur langsam warm wird?
      Das kann an einer zu niedrigen Vorlauftemperatur, Luft in den Leitungen oder einem falsch eingestellten Aufheizprogramm liegen.
    • Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizung
      Erfahren Sie, wie ein hydraulischer Abgleich die Effizienz Ihrer Heizungsanlage steigert.
    • Fußbodenheizung: Vor- und Nachteile im Überblick
      Informieren Sie sich über die Vor- und Nachteile einer Fußbodenheizung.
    • Heizkörperthermostat: So sparen Sie Energie
      Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Heizkörperthermostate.
    • Heizungsmodernisierung: Welche Möglichkeiten gibt es?
      Ein Überblick über moderne Heizsysteme und ihre Vorteile.
    • Energieeffizienz: Tipps zum Heizkosten sparen
      Praktische Ratschläge, um Ihren Energieverbrauch zu senken.
  2. Heizkreis-Mischer: Temperaturregelung für Fußbodenheizung
    Fehlersuche vor Ort ...
    Fehlersuche vor Ort kann man ohne genaue Kenntnis der Installation hier im Forum nur raten ...
    Wegen der zwei Heizkreise: wenn die Therme insgesamt auf 55 °C hochheizt für die Heizkörper wird für die Fußbodenheizung über einen Mischer die Temperatur darüber angepasst, dass immer ein Teil Rücklauf zugefügt wird, frisches heißes Vorlaufheizungswasser nur so viel, dass die 30 oder 35 °C erreicht werden. Dafür auch die extra Pumpe an der Fußbodenheizung.
    Wenn jetzt der Mischer/extra Pumpe außer Betrieb ist durch das überbrücken mit den Rohrstücken gibt es vorläufig nur einen großen Kreis und alles wird mit einer Temperatur durchflossen, Pumpe defekt ist also insoweit plausibel als Fehlerdiagnose!
    Wobei beim nachdenken über sinnvolle energiesparende Konzepte natürlich immer die Frage auftaucht, weshalb man ein modernes Heizaggregat in so unwirtschaftlich hohe Vorlauftemperaturen zwingt, um dann einen großen Teil auf eine ansonsten wirtschaftlicher erzeugbare Temperatur mit nochmals zusätzlich nötiger Energie (zweite Pumpe) herunterzumischen. Der richtige Schritt ist immer, mit nur einem Heizkreis zu fahren und alle Heizflächen in Niedrigtemperatur auszulegen! Das kurzfristige Sparen durch den teilweisen Verzicht auf die FB-Heizung ist energetisches Kamikaze!
    Gruß aus der pragmatischen Passivhausecke
    Arno Kuschow
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung & Heizkörper: Ursachen für ungleichmäßige Wärme
    💡 Kernaussagen: Die Kombination von Fußbodenheizung und Heizkörpern erfordert eine präzise Einstellung der Vorlauftemperatur und einen hydraulischen Abgleich. Ein Mischer reguliert die Temperatur für die Fußbodenheizung, während die Heizkörper eine höhere Temperatur benötigen. Eine detaillierte Fehlerdiagnose vor Ort ist oft unerlässlich, um die Ursachen für ungleichmäßige Wärme zu identifizieren.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Heizkreis-Mischer: Temperaturregelung für Fußbodenheizung ist die Kenntnis der genauen Installation für eine erfolgreiche Fehlerdiagnose unerlässlich. Die Therme heizt auf 55°C für die Heizkörper, während ein Mischer die Temperatur für die Fußbodenheizung auf 30-35°C reduziert.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Einstellung der Heizkreispumpe und die Überprüfung des Aufheizprogramms der Wolf Heizung sind entscheidend für eine effiziente Wärmeversorgung. Der hydraulische Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkörper und die Fußbodenheizung gleichmäßig mit Wärme versorgt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Therme, des Mischers und der Heizkreispumpe. Führen Sie einen hydraulischen Abgleich durch und konsultieren Sie bei Bedarf einen Fachmann für Heizungstechnik, um die ungleichmäßige Wärme zu beheben. Beachten Sie die Hinweise zur Temperaturregelung im Beitrag Heizkreis-Mischer: Temperaturregelung für Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Wärme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: Funktion, Arten, Kosten & Förderung im Überblick?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole-Wasser-Wärmepumpe von Exotherm: Erfahrungen, Probleme & Fachleute finden?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe einbauen: Kosten, Arten & Voraussetzungen für Neubau/Altbau?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wasser-Wärmepumpe: Innen- vs. Außenaufstellung – Was ist besser für Ihr Haus?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Olsberg Tellus Aqua: Rücklaufanhebung wirklich Pflicht? Kosten, Vorteile & Risiken
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Wärme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, Wärme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung & Heizkörper kombiniert: Probleme, Ursachen & Lösungen für ungleichmäßige Wärme?
Suche nach: Fußbodenheizung + Heizkörper: Probleme lösen
Suche nach: Fußbodenheizung, Heizkörper, Kombination, ungleichmäßige Wärme, hydraulischer Abgleich, Vorlauftemperatur, Heizkreispumpe, Therme, Wolf Heizung, Aufheizprogramm
