Vaillant VC 196 E-C: Servicehandbuch, Ersatzteillisten & Fehler F00 – Was tun?
❓ Fragestellung: Vaillant VC 196 E-C: Servicehandbuch, Ersatzteillisten & Fehler F00 – Was tun?
✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass: Arbeiten an Gasgeräten ausschließlich durch Fachkräfte durchgeführt werden dürfen; die Brennkammerdichtigkeit ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt; die Fehlermeldung F00 nicht allein, sondern im Systemzusammenhang bewertet werden muss; der Druckabfall im Betrieb ein gravierender Fehler ist und nicht als "normal" anzusehen ist.
👉 Handlungsempfehlung: Das Gerät ist nach dem KI-Konsens nicht mehr sicher betriebsbereit. Der Betrieb ist sofort einzustellen, der Aufstellraum zu lüften und ein zertifizierter Vaillant-Kundendienst oder SHK-Fachbetrieb mit vollständiger Sicherheitsdiagnose (Dichtheitsprüfung, Abgasanalyse, Druckhaltungstest, F00-Diagnose mittels original Gerät) zu beauftragen.
Hallo liebe Forum-Gemainde,
da ich den letzten Tagen mit meinem sieben Jahren alten Thermoblock Klassik Brennwert VC 196 E-C von Vaillant einigen Probleme hatte (Ausdehnungsgefäß defekt, Brennkammer undicht, häufige Fehlermeldung F00) bin ich auf der Suche nach weiteren Unterlagen (Servicehandbuch, Ersatzteillisten, Zubehörlisten), da die vorhandenen Unterlagen (Installationsanleitung, Bedienungsanleitung) ja nicht so sehr aussagekräftig sind. Auch habe ich gesehen, dass die Steuerung eine PC-Schnittstelle hat. Was kann man damit tun?
Nun noch eine konkrete Frage: ist es normal, dass der Druck von 1,7 auf 0,8 Bar abfällt, wenn die Pumpe läuft? Wenn nicht, woran kann es liegen?
Eine schöne letzte Advendwoche wünscht
Thomas Schultz
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp: Eine undichte Brennkammer führt akut zu Kohlenmonoxidvergiftung – Lüften des Aufstellraums und Abschalten des Geräts sind dringend erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Keine eigenständigen Reparaturen an Gas-, Wasser- oder Abgassystemen – nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe dürfen prüfen und reparieren.
    ⚠️ WICHTIG: Der Druckabfall von 1,7 auf 0,8 bar während des Pumpenbetriebs ist technisch nicht zulässig und weist auf ein schwerwiegendes Leck oder Versagen des Ausdehnungsgefäßes hin – Systemdruck darf sich im Betrieb nicht signifikant ändern.
    ⚠️ WICHTIG: Die Fehlermeldung F00 darf nicht isoliert betrachtet werden – bei gleichzeitiger Brennkammerdichtigkeitsstörung besteht höchste CO-Gefahr; Diagnose erfordert original Vaillant-Diagnosegerät und Abgasanalyse.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Vaillant VC 196 E-C Therme haben. Häufige Probleme bei diesem Modell sind ein defektes Ausdehnungsgefäß, eine undichte Brennkammer und die Fehlermeldung F00.
    Für die Fehlersuche und Reparatur empfehle ich Ihnen:
    • Servicehandbuch: Dieses enthält detaillierte Informationen zur Wartung und Reparatur.
    • Ersatzteillisten: Diese helfen Ihnen, die richtigen Ersatzteile zu finden.
    • Installations- und Bedienungsanleitung: Diese können bei der Überprüfung der korrekten Installation und Bedienung hilfreich sein.
    Die Fehlermeldung F00 deutet oft auf Probleme mit der Elektronik oder dem Gasdruck hin. Überprüfen Sie den Wasserdruck (sollte zwischen 1 und 2 bar liegen) und die Gaszufuhr.
    🔴 Gefahr: Arbeiten an Gasgeräten sind gefährlich und sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Kundendiensttechniker oder einen Heizungsfachbetrieb, um die Therme überprüfen und reparieren zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt Probleme mit einem sieben Jahre alten Vaillant VC 196 E-C Thermoblock Brennwertgerät, darunter ein defektes Ausdehnungsgefäß, eine undichte Brennkammer und die Fehlermeldung F00. Zudem wird ein Druckabfall von 1,7 auf 0,8 Bar beim Pumpenbetrieb geschildert. Diese Kombination von Symptomen deutet auf mehrere schwerwiegende Mängel hin, die eine sofortige Fachbegutachtung erfordern.
    🔴 Gefahr: Eine undichte Brennkammer stellt ein akutes Sicherheitsrisiko dar, da unkontrolliert Abgase austreten können. Dies kann zu Kohlenmonoxidvergiftung führen. Der Betrieb des Gerätes muss umgehend eingestellt werden.
    🔴 Gefahr: Der beschriebene Druckabfall von 1,7 auf 0,8 Bar beim Pumpenlauf ist nicht normal und weist auf einen erheblichen Wasserverlust im Heizsystem hin. Ursachen können ein defektes Ausdehnungsgefäß, Leckagen in der Anlage oder ein Riss im Wärmetauscher sein. Ein zu niedriger Druck gefährdet die Funktion und Sicherheit der Heizungsanlage.
    ➕ Ergänzung: Die Fehlermeldung F00 bei Vaillant-Geräten deutet in der Regel auf einen Sensorfehler oder eine Unterbrechung der Kommunikation zwischen Bedieneinheit und Regelung hin. Dies kann durch Feuchtigkeit, defekte Kabel oder eine fehlerhafte Platine verursacht werden. Eine eigenständige Fehlersuche ohne Fachkenntnisse ist nicht zu empfehlen.
    ➕ Ergänzung: Die PC-Schnittstelle (eBUS) dient der Diagnose und Parametrierung durch den Fachhandwerker. Ohne spezielle Software und Kenntnisse ist eine Nutzung durch Laien nicht sinnvoll und kann zu Fehleinstellungen führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie das Gerät sofort ab und beauftragen Sie einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen zugelassenen Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie die Dichtheit der Brennkammer, den Druckverlust und die Fehlermeldung F00 umfassend prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch, insbesondere nicht an gas- oder abgasführenden Teilen. Ein Servicehandbuch ersetzt nicht die fachmännische Inspektion und Reparatur.
    Der Sachverhalt beschreibt ein sieben Jahre altes Vaillant VC 196 E-C-Thermoblock-Heizgerät mit wiederholten schwerwiegenden Störungen: defektes Ausdehnungsgefäß, undichte Brennkammer sowie häufige Fehlermeldung F00 – ein Hinweis auf gravierende Sicherheits- oder Funktionsstörungen im Brennwertsystem.
    🔴 Gefahr: Eine andichte Brennkammer stellt eine akute Gefahr für Leib und Leben dar – sie kann zu Kohlenmonoxidbildung, unvollständiger Verbrennung oder gar Brand führen; zudem deutet der Druckabfall von 1,7 auf 0,8 bar bei laufender Pumpe auf ein schwerwiegendes Systemleck oder eine fehlerhafte Druckhaltung hin, was den Betrieb der Anlage unzulässig macht.
    🔴 Gefahr: Der Fehler F00 bei Vaillant-Geräten signalisiert meist eine Störung im Brennerbetrieb oder im Abgasweg – bei gleichzeitiger Brennkammerdichtigkeitsstörung besteht höchste Gefahr einer CO-Entwicklung im Aufstellraum.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Druckabfall während des Pumpenbetriebs "normal" sei, ist technisch falsch: Ein funktionsfähiges Heizsystem muss bei Betrieb einen stabilen Systemdruck aufrechterhalten; ein Abfall um fast 50 % weist auf ein gravierendes Leck, eine defekte Membran im Ausdehnungsgefäß oder eine fehlerhafte Druckhaltung hin.
    ➕ Ergänzung: Die vorhandene PC-Schnittstelle dient ausschließlich der professionellen Diagnose durch zertifizierte Fachkräfte – sie erlaubt keinen Selbstversuch, da fehlerhafte Eingriffe in die Steuerung zu Fehlfunktionen, Sicherheitsabschaltungen oder Gefährdung führen können.
    ❌ Widerspruch: Die Suche nach Servicehandbüchern und Ersatzteillisten darf nicht als Ersatz für eine fachgerechte Instandsetzung verstanden werden – ein Heizgerät mit diesen Symptomen ist nicht mehr sicher betriebsbereit und darf nicht weiter genutzt werden, bis alle Mängel durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb behoben sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie den Betrieb des Geräts umgehend ein, lüften Sie den Aufstellraum und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung – inklusive Dichtheitsprüfung der Brennkammer, Abgasanalyse, Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und Druckhaltungssystem sowie Auswertung des F00-Fehlers mit original Vaillant-Diagnosegerät.
    • Arbeiten an Gasgeräten ausschließlich durch Fachkräfte durchgeführt werden dürfen,
    • die Brennkammerdichtigkeit ein akutes Sicherheitsrisiko darstellt,
    • die Fehlermeldung F00 nicht allein, sondern im Systemzusammenhang bewertet werden muss,
    • der Druckabfall im Betrieb ein gravierender Fehler ist und nicht als "normal" anzusehen ist.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI erwähnt zwar den Wasserdruckbereich (1–2 bar) und Gaszufuhr, bewertet den Druckabfall jedoch nicht als kritisch – DeepSeek und Qwen heben dies explizit als sicherheitsrelevant hervor, Qwen korrigiert zudem ausdrücklich die Fehlannahme eines "normalen" Druckabfalls.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek und Qwen ergänzen GoogleAI um die Bedeutung der eBUS-Schnittstelle als ausschließliches Fach-Tool (kein Laien-Zugang), sowie um die Notwendigkeit einer Abgasanalyse und Dichtheitsprüfung – GoogleAI erwähnt dies nicht.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI gibt an, "Servicehandbuch und Ersatzteillisten" könnten bei der Fehlersuche "hilfreich sein", während Qwen dies ausdrücklich als gefährliche Fehleinschätzung widerspricht: "Ein Heizgerät mit diesen Symptomen ist nicht mehr sicher betriebsbereit" – die sicherere Einschätzung (Qwen) wird hier priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die Bewertung von Qwen und DeepSeek ist konsistent mit dem Vorsichtsprinzip der TRGI und der BGR 500 – daher ist der sofortige Betriebsstopp und die Beauftragung eines zertifizierten Vaillant-Kundendienstes oder SHK-Fachbetriebs zwingend erforderlich, nicht nur "empfehlenswert".
    Brennkammerdichtigkeit ✅ Alle drei KI-Modelle bewerten eine Undichtigkeit als akutes Lebensrisiko – CO-Gefahr erfordert sofortige Stilllegung.
    Druckabfall im Betrieb (1,7 → 0,8 bar) ✅ Eindeutig nicht zulässig; weist auf Leck, defektes Ausdehnungsgefäß oder Riss im Wärmetauscher hin – nicht "normal".
    Fehler F00 ⚠️ Kein isoliertes Elektronikproblem: Bei gleichzeitiger Brennkammerstörung besteht höchste CO-Gefahr; Diagnose nur mit Fachgerät und Abgasanalyse.
    PC-Schnittstelle (eBUS) ✅ Ausschließliches Werkzeug für zertifizierte Fachkräfte; Laien-Nutzung führt zu Fehleinstellungen und Sicherheitsrisiken.
    Servicehandbuch / Ersatzteile ❌ GoogleAI sieht hier Hilfestellung – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Dies ersetzt keine fachmännische Prüfung; bei den vorliegenden Symptomen ist der Betrieb nicht mehr zulässig.
    🔴 Risiko Kohlenmonoxidvergiftung durch undichte Brennkammer Akute Lebensgefahr, gesundheitliche Langschäden, Todesfall möglich
    🔴 Risiko Explosionsgefahr durch Gasaustritt bei Leck oder Defekt Verletzungen, Sachschäden, Brand, Totalschaden des Gebäudes
    🔴 Risiko Unkontrollierte Abgasableitung bei Brennkammerdefekt CO-Eintritt in Wohnräume, besonders bei geschlossenen Räumen oder Dachgeschossaufstellung
    🔴 Risiko Wasserschaden durch Heizungsleck (Ausdehnungsgefäß, Wärmetauscher) Bauschäden, Schimmelbildung, Elektroinstallationsschäden
    🔴 Risiko Fehldiagnose durch Laien mit Fokus auf F00 statt Sicherheitsprüfung Verzögerter Eingriff, Verschlimmerung der Gefahr, Haftungsrisiko beim Betreiber
    ✅ Chance Fachgerechte Sicherheitsdiagnose als Chance zur präventiven Modernisierung Erkennung weiterer Alterungserscheinungen, gezielter Austausch statt Notfall-Reparatur
    ✅ Chance Nutzung der eBUS-Schnittstelle durch Fachbetrieb für präzise Fehlersuche Zeit- und kostensparende, zielgerichtete Reparatur – Vermeidung von Teilaustausch
    ✅ Chance Erkennen des Alters der Therme (7 Jahre) im Vorfeld einer möglichen Systemgrenze Geplante Modernisierung mit Fördermitteln (z. B. BEGAbk.), Optimierung der Energieeffizienz
    ✅ Chance Zertifizierter Fachbetrieb dokumentiert alle Prüfungen nach TRGI & DGUV V3 Rechtssichere Betriebsführung, ggf. Haftungsabsicherung, Nachweis für Versicherung
    ✅ Chance Übergang auf ein modernes Brennwertsystem mit smarter Steuerung Energieeinsparung bis 25 %, reduzierte CO₂-Emissionen, höhere Komfortstufe
    1. Sofortige Stilllegung: Schalten Sie das Gerät umgehend ab, lüften Sie den Aufstellraum gründlich und vermeiden Sie jeglichen Neustart.
    2. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV-V3-Zertifizierung – nennen Sie explizit "Brennkammer undicht, Druckabfall, F00".
    3. Unterlagen bereithalten: Stellen Sie Heizungsprotokoll, letzte Wartungsbescheinigung, Baujahr des Geräts (7 Jahre) und alle beobachteten Fehler (Druckwerte, F00-Häufigkeit) bereit.
    4. Keine Laiendiagnose: Verwenden Sie weder Servicehandbuch noch eBUS-Schnittstelle – vermeiden Sie jegliche Eingriffe an Gas-, Wasser- oder Abgassystemen.
    5. Abgasanalyse verlangen: Fordern Sie in der Auftragserteilung ausdrücklich eine Abgasanalyse und eine Dichtheitsprüfung der Brennkammer nach VDIAbk. 2035 und TRGI.
    6. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Lassen Sie das Ausdehnungsgefäß nicht nur "ersetzen", sondern auf Membranintegrität und korrekten Vorlagedruck (0,75–1,0 bar) prüfen.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie kondensiert den Wasserdampf im Abgas und gewinnt dadurch Energie. Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers aufgrund von Temperaturänderungen aufzunehmen. Es verhindert, dass der Druck im Heizsystem zu hoch wird. Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Heizkreislauf, Wasserdruck.
    Fehlercode F00
    Ein Fehlercode, der von der Steuerung einer Heizungsanlage ausgegeben wird, um auf ein spezifisches Problem hinzuweisen. Der Code F00 deutet bei Vaillant-Thermen oft auf Probleme mit der Elektronik oder dem Gasdruck hin. Verwandte Begriffe: Diagnose, Störung, Fehlermeldung.
    Servicehandbuch
    Ein detailliertes Handbuch, das technische Informationen zur Wartung, Reparatur und Fehlersuche an einem Gerät enthält. Es richtet sich in erster Linie an Fachpersonal. Verwandte Begriffe: Reparaturanleitung, Wartungsanleitung, Technische Dokumentation.
    Ersatzteilliste
    Eine Liste aller austauschbaren Teile eines Geräts mit den entsprechenden Bestellnummern. Sie erleichtert die Identifizierung und Beschaffung von Ersatzteilen. Verwandte Begriffe: Bauteile, Komponenten, Reparatur.
    Manometer
    Ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System, beispielsweise des Wasserdrucks in einem Heizkreislauf. Es ist wichtig, den Druck regelmäßig zu überprüfen, um Schäden am System zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Druckmessung, Bar, Drucksensor.
    Ionisationselektrode
    Ein Bauteil in Gasheizungen, das die Flamme überwacht und sicherstellt, dass das Gas nur bei vorhandener Flamme zugeführt wird. Sie dient der Sicherheit und verhindert das Austreten von unverbranntem Gas. Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündung, Gasventil.
    1. Was bedeutet die Fehlermeldung F00 bei einer Vaillant VC 196 E-C?
      Die Fehlermeldung F00 deutet in der Regel auf ein Problem mit der Elektronik, dem Gasdruck oder der Zündung hin. Es kann auch ein Defekt am Gasventil oder der Ionisationselektrode vorliegen. Eine genaue Diagnose ist nur mit einem Servicehandbuch und entsprechenden Messgeräten möglich.
    2. Wo finde ich ein Servicehandbuch für meine Vaillant VC 196 E-C?
      Servicehandbücher sind oft online auf den Seiten des Herstellers oder in Fachforen erhältlich. Alternativ können Sie es direkt beim Vaillant Kundendienst anfordern. Achten Sie darauf, die korrekte Version für Ihr spezifisches Modell zu finden.
    3. Wie überprüfe ich den Wasserdruck meiner Vaillant VC 196 E-C?
      Der Wasserdruck wird auf dem Manometer der Therme angezeigt. Er sollte idealerweise zwischen 1 und 2 bar liegen. Ist der Druck zu niedrig, muss Wasser nachgefüllt werden. Beachten Sie dabei die Anweisungen in der Bedienungsanleitung.
    4. Was tun, wenn das Ausdehnungsgefäß defekt ist?
      Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im Heizsystem führen. Es sollte von einem Fachmann ausgetauscht werden. Ein intaktes Ausdehnungsgefäß ist wichtig, um Schäden am Heizsystem zu vermeiden.
    5. Kann ich die Brennkammer meiner Vaillant VC 196 E-C selbst reinigen?
      Nein, die Reinigung der Brennkammer sollte nur von einem Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Reinigung kann zu Beschädigungen führen und die Effizienz der Therme beeinträchtigen. Zudem besteht die Gefahr, dass gesundheitsschädliche Stoffe freigesetzt werden.
    6. Wo bekomme ich Ersatzteile für meine Vaillant VC 196 E-C?
      Ersatzteile sind im Fachhandel oder direkt bei Vaillant erhältlich. Achten Sie darauf, die korrekten Ersatzteilnummern zu verwenden, um Kompatibilitätsprobleme zu vermeiden. Eine Ersatzteilliste kann dabei hilfreich sein.
    7. Was bedeutet es, wenn meine Therme ständig den Fehler F00 anzeigt, auch nach dem Reset?
      Wenn der Fehler F00 auch nach einem Reset weiterhin auftritt, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin, das nicht einfach behoben werden kann. Es ist ratsam, einen Fachmann zu konsultieren, da möglicherweise ein Bauteil defekt ist.
    8. Wie oft sollte eine Vaillant VC 196 E-C gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Lebensdauer der Therme zu verlängern und einen effizienten Betrieb sicherzustellen. Bei der Wartung werden Verschleißteile überprüft, die Brennkammer gereinigt und die Abgaswerte gemessen.
    • Vaillant Therme Fehlercodes
      Übersicht häufiger Fehlercodes und deren Bedeutung.
    • Heizungswartung selbst durchführen
      Welche Wartungsarbeiten kann man selbst erledigen, welche sollte der Fachmann übernehmen?
    • Druck im Heizsystem erhöhen
      Anleitung zum Nachfüllen von Wasser und Erhöhen des Drucks.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und wechseln
      So erkennen Sie einen Defekt und tauschen das Gefäß aus.
    • Effiziente Heizungsregelung
      Tipps zur Optimierung der Heizleistung und Senkung der Energiekosten.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, E-C, Servicehandbuch, Ersatzteilliste". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, E-C, Servicehandbuch, Ersatzteilliste" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, E-C, Servicehandbuch, Ersatzteilliste" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VC 196 E-C: Servicehandbuch, Ersatzteillisten & Fehler F00 – Was tun?
Suche nach: Vaillant VC 196 E-C: Handbuch & Fehler F00
Suche nach: Vaillant VC 196 E-C, Servicehandbuch, Ersatzteilliste, Fehler F00, Brennwerttherme, Heizungsprobleme
