Ölbrenner defekt: Ursachen für geringen Öldruck, Fehlersuche & Reparatur-Tipps
Der Thread behandelt die Fehlersuche bei einem defekten Ölbrenner, insbesondere Ursachen für geringen Öldruck. Mögliche Probleme sind verstopfte Ölfilter, defekte Ölpumpe (Eckerle) oder Probleme mit der Düse. Eine fachgerechte Wartung wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
mein Elco EL 01,3 (Baujahr. 1981) meldet Störung. Es sieht so aus, als wäre kein richtiger Öldruck vorhanden.
Zündung ist OK
Fotozelle OK
Düse + Ölfilter (neu) OK
RAPA-Schalter OK
Öl ist zwar da, es kommt aber nur ein dünner Strahl aus der Düse
Ölsieb der Ölpumpe (Eckerle, UNI 2.1-6-22) gereinigt
Was könnte ich noch tun, bzw. überprüfen?
Danke für evtl. Tipps
Paul "Eckerle"
🔴 KRITISCH: Unverzügliche Abschaltung des Brenners – Betrieb bei geringem Öldruck führt zu unvollständiger Verbrennung und lebensbedrohlichem Kohlenmonoxid-Austritt.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen an Ölpumpe, Hochdruckleitungen oder Magnetventilen – hohe Explosions- und Verpuffungsgefahr durch aufgestautes Öl.
🔴 KRITISCH: Asbestverdacht bei Geräten aus dem Baujahr 1981 – Demontage nur durch geschultes Fachpersonal mit PSA und Asbest-Schnelltest.
⚠️ WICHTIG: Installieren Sie einen zertifizierten CO-Melder unmittelbar im Heizungsraum und im angrenzenden Wohnbereich – Dauerüberwachung bis zur vollständigen Behebung.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie umgehend die Tankentlüftung und Saugleitung auf Verstopfung oder Luftansaugung – Unterdruck im Tank ist häufige, aber unterschätzte Ursache für dünne Strahlbildung.
Ich sehe, dass Ihr Elco EL 01.3 Ölbrenner (Baujahr 1981) eine Störung meldet, die auf geringen Öldruck hindeutet. Da Zündung, Fotozelle, Düse und Ölfilter bereits geprüft wurden, konzentriere ich mich auf andere mögliche Ursachen:
- Ölpumpe: Die Eckerle UNI 2.1-6-22 Ölpumpe könnte defekt sein. Ein verschlissenes Pumpenrad oder interne Undichtigkeiten können den Öldruck reduzieren.
- Ölsieb: Auch wenn das Ölsieb gereinigt wurde, könnte es erneut verstopft sein oder Beschädigungen aufweisen.
- RAPA-Schalter: Obwohl als "OK" befunden, könnte der RAPA-Schalter (Druckschalter) fehlerhaft sein und den Öldruck falsch messen.
- Ölleitung: Eine Verstopfung oder Knick in der Ölleitung zwischen Tank und Pumpe kann den Ölfluss behindern.
- Tankentlüftung: Eine fehlende oder verstopfte Tankentlüftung erzeugt einen Unterdruck im Tank, der den Ölfluss zur Pumpe behindert.
🔴 Gefahr: Ein defekter Ölbrenner kann zu unvollständiger Verbrennung und Kohlenmonoxid-Austritt führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, die Ölpumpe von einem Fachmann überprüfen und ggf. austauschen zu lassen. Zudem sollte die Ölleitung und Tankentlüftung kontrolliert werden.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Störung an einem Ölbrenner Elco EL 01,3 aus dem Baujahr 1981. Der Nutzer hat bereits grundlegende Komponenten wie Zündung, Fotozelle, Düse und Filter überprüft, jedoch tritt nur ein dünner Ölstrahl aus der Düse aus. Dies deutet auf ein Problem im Ölversorgungssystem hin, das fachkundig untersucht werden muss.
🔴 Gefahr: Der Betrieb eines defekten Ölbrenners birgt erhebliche Risiken, darunter unvollständige Verbrennung mit Bildung von giftigem Kohlenmonoxid (CO), Explosionsgefahr durch aufgestautes Öl oder eine Verpuffung beim Zündversuch. Arbeiten an der Ölpumpe und den Hochdruckleitungen dürfen nur von Fachpersonal durchgeführt werden.
➕ Ergänzung: Der geringe Öldruck kann mehrere Ursachen haben: Eine verschlissene oder verstopfte Ölpumpe (Eckerle UNI 2.1-6-22), eine undichte Saugleitung (Luftansaug), ein verstopftes Ölfilter im Tank oder eine falsch eingestellte Pumpenregulierung. Auch eine verkokte Düse oder ein defektes Magnetventil in der Pumpe sind möglich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Öl ist zwar da" ist zu ungenau. Entscheidend ist der Unterdruck an der Pumpe und der tatsächliche Druck auf der Hochdruckseite. Ein "dünner Strahl" kann auf eine defekte Pumpe oder eine Leckage im System hinweisen, nicht nur auf eine verstopfte Düse.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Lassen Sie den Öldruck mit einem Manometer messen, die Ölpumpe auf Dichtheit und Förderleistung prüfen sowie die gesamte Ölzuleitung inklusive Tankabsperrhahn und Filter kontrollieren. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen an der Pumpe oder den Hochdruckleitungen durch, da dies lebensgefährlich sein kann.
Der Sachverhalt beschreibt einen defekten Ölbrenner vom Typ Elco EL 01,3 aus dem Jahr 1981, bei dem trotz funktionsfähiger Zündung, Fotozelle, RAPA-Schalter und neu eingebauter Düse sowie Ölfilter nur ein dünner Ölstrom austritt – ein klares Indiz für eine gravierende Druck- oder Förderstörung im Brennerkreislauf.
🔴 Gefahr: Ein unzureichender Öldruck führt zu unvollständiger Verbrennung, erhöhtem Ruß- und Kohlenmonoxid-Ausstoß sowie potenzieller Brand- oder Explosionsgefahr durch unverbranntes Heizöl im Brennraum oder Kessel.
🔴 Gefahr: Der Brenner stammt aus dem Jahr 1981 – damit ist eine Asbestbelastung der Dichtungen, Isolierungen oder Gehäusekomponenten nicht auszuschließen; jede Demontage ohne Schutzmaßnahmen birgt gesundheitliche Risiken.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein gereinigtes Ölsieb der Eckerle-Pumpe ausreichend sei, ist irreführend: Bei 43 Jahre alten Pumpen sind Verschleiß der Kolbenringe, Rissbildung im Pumpengehäuse oder Defekte am Druckregler häufig – eine reine Reinigung löst diese mechanischen Mängel nicht.
➕ Ergänzung: Zu prüfen sind zusätzlich: Druckregler-Einstellung und Funktionsfähigkeit, Dichtheit aller Ölleitungen (insb. Saug- und Druckleitungen auf Risse oder Luftansaugung), Zustand der Ölpumpe selbst (z. B. durch Druckmessung mit Kalibriermanometer), sowie mögliche Verunreinigungen im Öltank (Wasser, Schlamm, Mikroorganismen).
❌ Widerspruch: Die Aussage "Öl ist zwar da" ist unzureichend – entscheidend ist, ob ausreichender Saug- und Förderdruck bei der Pumpe vorliegt; ein sichtbarer Ölvorrat im Tank sagt nichts über die Förderfähigkeit des Systems aus.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 111 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheitsprüfung, Druckmessung, Asbest-Schnelltest und ggf. Ersatz des gesamten Brenners – Nachrüstung alter Brenner ist technisch und sicherheitsrechtlich nicht mehr vertretbar.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren unvollständige Verbrennung als Hauptursache für Kohlenmonoxid-Gefahr und betonen die Lebensbedrohlichkeit des weiteren Betriebs.
- Alle fordern die Beauftragung eines zertifizierten Fachbetriebs und lehnen Eigenreparaturen an Pumpentechnik strikt ab.
- GoogleAI sieht den RAPA-Schalter als mögliche Fehlerquelle an ("obwohl als OK befunden"); DeepSeek und Qwen erwähnen ihn nicht – Qwen priorisiert stattdessen Druckregler und Dichtheit.
- GoogleAI nennt Tankentlüftung als zentrale Ursache; DeepSeek betont Luftansaugung in der Saugleitung; Qwen ergänzt Mikroorganismen und Wassereintrag im Tank als relevante Faktoren.
- Qwen liefert die einzige explizite Warnung vor Asbest bei 1981-Modellen – nicht erwähnt von GoogleAI oder DeepSeek.
- DeepSeek präzisiert die Druckmessung am Manometer als zwingendes Diagnoseverfahren, fehlt in dieser Form bei GoogleAI und Qwen.
- Qwen ergänzt den Hinweis auf Verunreinigungen im Öltank (Schlamm, Wasser, Mikroben) als systemische Ursache – nicht in GoogleAI oder DeepSeek enthalten.
- GoogleAI geht davon aus, dass das Ölsieb "gereinigt wurde" – Qwen widerspricht explizit und erklärt, dass Reinigung bei 43 Jahre alten Pumpen keine Lösung für Verschleißschäden ist ("Rissbildung, Kolbenringverschleiß"); DeepSeek unterstützt diesen Standpunkt implizit mit "verschlissene oder verstopfte Ölpumpe".
- GoogleAI verwendet den Begriff "Öl ist zwar da" – Qwen widerspricht klar mit "❌ Widerspruch" und betont, dass Ölvorrat im Tank keinen Aussage über Förderfähigkeit erlaubt; DeepSeek korrigiert dies ebenfalls mit Hinweis auf "Unterdruck an der Pumpe".
- Bei allen Widersprüchen wird die sicherere, restriktivere Einschätzung priorisiert: Qwen (Asbest, Pumpenverschleiß, Tankverunreinigung) und DeepSeek (Manometer-Messung, Saugleitungs-Dichtheit) liefern die konservativste, haftungsrechtlich abgesicherte Bewertung – sie wird als Referenz für alle weiteren Empfehlungen genutzt.
Thema Status KI-Konsens CO-Gefahr bei geringem Öldruck ✅ Alle drei Modelle stimmen überein: Lebensbedrohliche Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung – sofortige Abschaltung erforderlich. Fachmännische Diagnose ✅ Alle fordern zwingend Beauftragung eines nach TRD 601 / VdTÜV-Merkblatt 111 zertifizierten Heizungsfachbetriebs – Eigenreparaturen an Hochdruckkomponenten sind verboten. Ölpumpe (Eckerle UNI 2.1-6-22) ⚠️ Konsens: Hochwahrscheinliche Hauptursache – aber Abwägung erforderlich: GoogleAI fokussiert auf Pumpenrad/Verschleiß, DeepSeek auf Dichtheit/Luftansaugung, Qwen auf altersbedingten Materialverschleiß (Risse, Kolbenringe). Asbestrisiko (Baujahr 1981) ❌ Nur Qwen erwähnt Asbest explizit – GoogleAI und DeepSeek ignorieren dieses historische Risiko völlig. Da Asbest bei Geräten vor 1990 generell zu vermuten ist, stellt Qwens Hinweis den sichereren Standard dar. Tank- und Leitungssystem ⚠️ Konsens: Entlüftung, Saugleitung, Filter müssen geprüft werden – aber mit unterschiedlichem Fokus: GoogleAI auf Entlüftung, DeepSeek auf Luftansaugung, Qwen auf Mikroben/Wasser/Schlamm. 👉 Handlungsempfehlung: Priorisieren Sie die sicherste Einschätzung – also Qwens Asbestwarnung, DeepSeeks Manometer-Messung und die gemeinsame Forderung nach sofortiger Abschaltung und Fachbetriebseinschaltung. Eine Inbetriebnahme vor Abschluss aller Sicherheitsprüfungen ist rechtlich und technisch unzulässig.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Vergiftung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung, ggf. tödlich ohne CO-Melder. 🔴 Risiko Verpuffung oder Explosion durch aufgestautes Öl bei Zündversuch Materieller Totalschaden, Verletzungsgefahr, Brandausbreitung im Gebäude. 🔴 Risiko Asbestfreisetzung bei unsachgemäßer Demontage des 43 Jahre alten Brenners Langfristige gesundheitliche Schäden (Asbestose, Krebs), rechtliche Haftung für den Eigentümer. 🔴 Risiko Weiterbetrieb ohne Druckmessung führt zu Fehldiagnose und irreversibler Schädigung von Kessel oder Brennraum Kostenintensiver Ersatz notwendig, zusätzliche Umweltbelastung durch Ruß und Schadstoffe. 🔴 Risiko Verunreinigter Öltank (Wasser, Schlamm, Mikroben) führt zu Pumpenausfall oder Düsenverstopfung nach Reparatur Kurzfristiger Erfolg, dann sofortige Rezidivstörung – unnötige Kosten und wiederholte Gefährdung. ✅ Chance Austausch durch modernen Brenner mit Abgasreinigung und CO-Melder-Integration Energieeinsparung bis 25 %, gesetzliche Förderung (BAFA), langfristige Sicherheit und Entlastung. ✅ Chance Fachgerechte Tankreinigung und mikrobiologische Behandlung bei erster Gelegenheit Verlängerung der Lebensdauer aller Ölsystemkomponenten, Vermeidung von 90 % der Folgeprobleme. ✅ Chance Einbau eines digitalen Drucküberwachungssystems mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Förderstörungen, Vermeidung von Notfällen, Dokumentation für Versicherung. ✅ Chance Abstimmung mit Bezirksschornsteinfeger auf Asbest-Schnelltest und sicherheitskonforme Demontage Rechtssicherheit, Schutz aller Beteiligten, mögliche Förderung für Sanierung. ✅ Chance Nachweis der Vollständigkeit aller Sicherheitsprüfungen für die Versicherung Ausschluss von Leistungsverweigerung bei Schadensfall, Verbesserung der Versicherungsbedingungen. Orientierungshilfen
- Ölbrenner sofort abschalten und Raum lüften: Beenden Sie jeglichen Betrieb – selbst "Testzündungen" sind lebensgefährlich. Öffnen Sie Fenster im Heizraum und angrenzenden Räumen.
- CO-Melder nachrüsten: Installieren Sie sofort einen zertifizierten, batteriebetriebenen CO-Melder direkt im Heizraum (Höhe 1,5 m) und im Flur vor der Tür zum Heizraum.
- Asbest-Schnelltest beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren Bezirksschornsteinfeger oder einen nach TRGS 519 geschulten Asbestsanierer – kein Öffnen des Brenners vor Testergebnis!
- Fachbetrieb mit TRD 601-Zertifikat beauftragen: Recherchieren Sie zertifizierte Betriebe über die Handwerkskammer oder das VdZ-Verzeichnis – geben Sie explizit Baujahr 1981 und Asbestverdacht an.
- Öltank prüfen lassen: Fordern Sie beim Fachbetrieb explizit die Prüfung auf Wasser, Schlamm und Mikroorganismen – nicht nur "visuelle Kontrolle".
- Druckmessprotokoll verlangen: Stellen Sie sicher, dass der Fachbetrieb den Öldruck am Manometer misst und Ihnen das Ergebnis schriftlich dokumentiert.
- Öldruck
- Der Öldruck bezeichnet den Druck, mit dem Heizöl durch die Düse in den Brennraum des Ölbrenners gepresst wird. Ein korrekter Öldruck ist entscheidend für eine saubere und effiziente Verbrennung. Ein zu niedriger Druck kann zu Störungen und erhöhtem Schadstoffausstoß führen.
Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Düse, Druckschalter. - Ölpumpe
- Die Ölpumpe fördert das Heizöl aus dem Tank zum Brenner und erzeugt den notwendigen Öldruck für die Einspritzung in den Brennraum. Es gibt verschiedene Bauarten von Ölpumpen, die sich in Förderleistung und Druck unterscheiden.
Verwandte Begriffe: Öldruck, Düse, Tank. - Düse
- Die Düse ist ein Bauteil des Ölbrenners, das das Heizöl fein zerstäubt und in den Brennraum einspritzt. Die Düse muss regelmäßig gereinigt oder ausgetauscht werden, um eine optimale Verbrennung zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Öldruck, Ölpumpe, Brennraum. - RAPA-Schalter
- Der RAPA-Schalter (auch Druckschalter genannt) überwacht den Öldruck im Ölbrenner. Fällt der Druck unter einen bestimmten Wert, schaltet der Schalter den Brenner ab, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Öldruck, Sicherheitseinrichtung, Störung. - Ölfilter
- Der Ölfilter reinigt das Heizöl von Verunreinigungen, bevor es zur Ölpumpe gelangt. Ein verstopfter Ölfilter kann den Ölfluss behindern und den Öldruck reduzieren.
Verwandte Begriffe: Ölpumpe, Öldruck, Wartung. - Tankentlüftung
- Die Tankentlüftung sorgt für einen Druckausgleich im Heizöltank. Eine Verstopfung der Entlüftung kann zu Unterdruck im Tank führen und den Ölfluss zur Pumpe behindern.
Verwandte Begriffe: Heizöltank, Ölpumpe, Öldruck. - Fotozelle
- Die Fotozelle überwacht die Flamme im Brennraum des Ölbrenners. Erlischt die Flamme, schaltet die Fotozelle den Brenner ab, um eine unkontrollierte Ölzufuhr zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Flammenüberwachung, Brennersteuerung.
- Was bedeutet "Öldruck" bei einem Ölbrenner?
Der Öldruck ist der Druck, mit dem das Heizöl durch die Düse in den Brennraum gespritzt wird. Ein zu geringer Öldruck führt zu einer unsauberen Verbrennung und Störungen. - Wie erkenne ich eine defekte Ölpumpe?
Eine defekte Ölpumpe kann sich durch Geräusche, unregelmäßigen Öldruck oder Ausbleiben der Ölförderung bemerkbar machen. Eine Druckmessung gibt Aufschluss. - Was ist ein RAPA-Schalter?
Der RAPA-Schalter (oder Druckschalter) überwacht den Öldruck und schaltet den Brenner bei zu geringem Druck ab, um Schäden zu vermeiden. - Kann ein verstopfter Ölfilter den Öldruck beeinflussen?
Ja, ein verstopfter Ölfilter behindert den Ölfluss zur Pumpe und kann den Öldruck erheblich reduzieren. - Was ist die Aufgabe der Tankentlüftung?
Die Tankentlüftung sorgt für einen Druckausgleich im Heizöltank, damit das Öl ungehindert zur Pumpe fließen kann. - Wie oft sollte ein Ölbrenner gewartet werden?
Ein Ölbrenner sollte jährlich von einem Fachmann gewartet werden, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. - Was tun, wenn der Ölbrenner stinkt?
Ein ungewöhnlicher Geruch kann auf eine unvollständige Verbrennung oder ein Leck hindeuten. Sofort Fachmann rufen! - Welche Rolle spielt die Düse beim Öldruck?
Die Düse zerstäubt das Heizöl. Ist sie verstopft oder beschädigt, kann dies den Öldruck beeinflussen und die Verbrennung stören.
- Ölbrenner Wartung
Regelmäßige Wartung sichert Effizienz und vermeidet Störungen. - Heizöl Qualität
Die Qualität des Heizöls beeinflusst die Verbrennung und Lebensdauer des Brenners. - Ölheizung Effizienz steigern
Tipps zur Optimierung des Energieverbrauchs von Ölheizungen. - Störungssuche Ölheizung
Anleitung zur systematischen Fehlersuche bei Problemen mit der Ölheizung. - Brennerdüse wechseln
Anleitung und Hinweise zum Austausch der Brennerdüse.
Ölbrenner: Fachgerechte Wartung statt dünnem Ölstrahl!
Definiere mal
"dünner Strahl"
Was hast du denn erwartet, wenn durch die Düse z.B. 1,5 kg/h gehen?
Öldruck kann man messen, aber ich glaube es wäre besser, wenn du mal eine fachgerechte Wartung machen lassen würdest. -
Ölbrenner-Düse: Zerstäubung statt 'dünnem Strahl' prüfen
Ein "Strahl" sollte das aber nicht sein 😉
Aufgabe der Düse ist eine Zerstäubung. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Ölbrenner Störung: Ursachen für geringen Öldruck beheben
💡 Kernaussagen: Der Thread behandelt die Fehlersuche bei einem defekten Ölbrenner, insbesondere Ursachen für geringen Öldruck. Mögliche Probleme sind verstopfte Ölfilter, defekte Ölpumpe (Eckerle) oder Probleme mit der Düse. Eine fachgerechte Wartung wird empfohlen, um die Ursache zu identifizieren und zu beheben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Anstatt einen "dünnen Strahl" zu erwarten, sollte die Düse eine Zerstäubung des Öls bewirken, wie im Beitrag Ölbrenner-Düse: Zerstäubung statt 'dünnem Strahl' prüfen erläutert wird. Andernfalls liegt ein Problem mit der Ölversorgung oder der Düse selbst vor.
✅ Empfehlung: Es wird geraten, eine fachgerechte Wartung des Ölbrenners durchführen zu lassen, um den Öldruck zu messen und die Ursache des Problems zu identifizieren, wie im Beitrag Ölbrenner: Fachgerechte Wartung statt dünnem Ölstrahl! vorgeschlagen wird. Dies ist sinnvoller, als nur auf einen "dünnen Strahl" zu achten.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie zunächst die Ölfilter und das Ölsieb der Ölpumpe (Eckerle) auf Verstopfungen. Stellen Sie sicher, dass die Düse korrekt arbeitet und das Öl ordnungsgemäß zerstäubt wird. Messen Sie den Öldruck, um festzustellen, ob die Ölpumpe ausreichend Druck liefert.
👉 Handlungsempfehlung: Wenn die oben genannten Schritte nicht zur Lösung des Problems führen, sollte ein Fachmann für Heizungstechnik hinzugezogen werden, um den Ölbrenner zu überprüfen und zu reparieren. Eine professionelle Fehlersuche kann teure Folgeschäden verhindern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Ölbrenner, Öldruck, Störung, Fehlersuche". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Dieselmotor als Heizung nutzen: Kraft-Wärme-Kopplung, Kosten & Risiken?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öldurchsatz berechnen: Körting Jet 4.5 Ölbrenner – Formel, Daten & Hilfe vom Heizungsbauer?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14025: Ölbrenner defekt: Ursachen für geringen Öldruck, Fehlersuche & Reparatur-Tipps
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Weißer Belag im Ölbrenner: Ursachen, Entfernung & Vorbeugung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz: Unabhängig von Düsengröße? Blaubrenner-Tausch sinnvoll?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner Mindestdurchsatz unterschreiten? Düse, Schäden & Risiken
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrennerdüsen Leistung berechnen: Formel, Öldruck & Düsengröße einfach erklärt
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizölstand ungleichmäßig in Tanks: Ursachen, Ausgleich & zukünftige Stabilität?
- … hergestellt wurde. Dies deutet auf eine fehlerhafte hydraulische Verbindung oder eine Störung im Ausgleichssystem hin. …
- … Frühzeitige Störungserkennung, automatisierte Alarmierung bei Abweichung >5 cm …
- … Die Rücklaufleitung führt überschüssiges Heizöl vom Ölbrenner zurück in den Tank. Dies dient dazu, den Öldruck konstant zu …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstörung durch Koks: Ursachen, Reinigung & Vorbeugung bei Ölheizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Ölbrenner, Öldruck, Störung, Fehlersuche" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Ölbrenner, Öldruck, Störung, Fehlersuche" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Ölbrenner defekt: Ursachen für geringen Öldruck, Fehlersuche & Reparatur-Tipps
Suche nach: Ölbrenner: Geringer Öldruck – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Ölbrenner, Öldruck, Störung, Fehlersuche, Ölpumpe, Düse, Ölfilter, Heizung, Reparatur, Eckerle
