Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH?
Die korrekte Auslegung einer Öl-Brennwertheizung für ein Einfamilienhaus (EFH) erfordert eine präzise Heizlastberechnung. Architekten müssen die Wärmebedarfsberechnung vorlegen, um eine Überdimensionierung zu vermeiden. Modulierende Brenner sind effizienter, aber technisch anspruchsvoller. Die technischen Datenblätter von Öl-Brennwertkesseln sollten kritisch geprüft werden, insbesondere in Bezug auf Nutzungsgrad und Abgastemperaturen. Die Systemtemperaturen beeinflussen den Wirkungsgrad der Brennwerttechnik.
wir bauen zurzeit ein Einfamilienhaus. Vorab noch folgende Infos:
Wohnfläche insg. 200 m², Auslegung für 4 Personen-Haushalt.
U-Werte der Fenster: 1,30 W/m²*K (inkl. Rahmen), U-Werte der Wände: 0,28 W/m²*K.
Es wird eine KWLAbk. mit WRG eingebaut und ein Kachelofen, der mindestens das Wohnzimmer und den Flur beheizen kann (bzw. entsprechend unterstützt). Im Keller wird eine Öl-Brennwertheizung stehen, wir haben uns für die Rotex A-1 entschieden. Nun meine Fragen:
  • Die Gas-Geräte von Rotex sind alle modulierend, und ich habe hier im Forum auch gelesen, das dies sehr wirtschaftlich ist. Die Öl-Brennwertbrenner von Rotex modulieren aber nicht  -  liegt das am Öl-System oder nur an Rotex?
  • Den Rotex A1 gibt es als BO 20i (12-20 kW) und als BO 35i (25-35 kW). Wenn diese Geräte nicht modulieren, bedeutet das, dass ich die jeweilige Leistungsstufe selbst einstellen muss?
  • Der Architekt empfiehlt den 35i (25-35 kW). Das erscheint mir sehr hoch und ich frage mich, ob man nicht auf den 20i (12-20 kW) zurückgreifen sollte. Was könnt Ihr als Experten empfehlen? Wenn noch weitere Daten benötigt werden, bitte kurze Info.
Ich möchte nicht völlig ahnungslos in das nächste Planungsgespräch gehen und freue mich daher über jede Antwort. Vielen Dank.
    🔴 KRITISCH: Keine Heizungsauslegung ohne valide Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831-1 durch einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater oder Heizungsplaner.
    🔴 KRITISCH: Ein Rotex BO 35i (25–35 kW) ist bei den gegebenen Bau- und Ausstattungsbedingungen (200 m², U-Wert Wände 0,28, KWLAbk. mit WRG, Kachelofen) hochgradig überdimensioniert und birgt erhebliche Risiken für Effizienz, Korrosion und Lebensdauer.
    ⚠️ WICHTIG: Der Kachelofen ist keine Ersatzheizung – er reduziert den zentralen Heizwärmebedarf nicht signifikant und darf nicht in die Dimensionierung der Ölheizung als "Lastersparnis" einfließen.
    ⚠️ WICHTIG: Rotex-Ölbrenner sind modulierend (stufenlos), doch der BO 20i (12–20 kW) ist bereits grenzwertig – bei realistischem Heizlastbedarf von 6–9 kW sollte ein 12–18 kW-Gerät bevorzugt werden; ggf. alternative Technologien prüfen.
    Ich beurteile die Auslegung einer Öl-Brennwertheizung für ein Einfamilienhaus (EFHAbk.) mit 200 m² Wohnfläche für 4 Personen. Wichtig sind die U-Werte der Fenster (1,30 W/m²K) und Wände (0,28 W/m²K), sowie die vorhandene KWL mit Wärmerückgewinnung (WRG) und der Kachelofen.
    Für die korrekte Dimensionierung ist eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 unerlässlich. Diese berücksichtigt die genannten Faktoren sowie den Standort und die gewünschte Raumtemperatur. Die Leistungsstufe des Brennwertgeräts sollte so gewählt werden, dass sie den errechneten Heizlastbedarf deckt, aber nicht unnötig überdimensioniert ist, um Takten zu vermeiden.
    Ich empfehle, verschiedene Angebote von Heizungsfachbetrieben einzuholen und die Auslegung kritisch zu hinterfragen. Achten Sie auf die Effizienz des Brennwertgeräts (Normnutzungsgrad) und die Möglichkeit zur Einbindung erneuerbarer Energien (z.B. Solarthermie). Die Marke Rotex ist bekannt, aber vergleichen Sie auch andere Hersteller.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung erstellen und vergleichen Sie die Angebote verschiedener Fachbetriebe, bevor Sie eine Entscheidung treffen.
    Der Bauherr plant ein Einfamilienhaus mit 200 m² Wohnfläche, guter Dämmung (U-Wert Wände 0,28 W/m²K) und einer kontrollierten Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung. Zusätzlich ist ein Kachelofen vorgesehen, der einen Teil der Heizlast abdecken soll. Die geplante Öl-Brennwertheizung Rotex A-1 soll im Keller installiert werden. Die Kernfrage betrifft die korrekte Dimensionierung zwischen den Modellen BO 20i (12-20 kW) und BO 35i (25-35 kW).
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber der Empfehlung des Architekten für das 35-kW-Gerät ist absolut berechtigt. Bei einem modernen, gut gedämmten Neubau mit KWL und Kachelofen ist eine Heizlast von 25-35 kW extrem überdimensioniert. Die tatsächliche Heizlast für ein 200-m²-EFH mit diesen Werten liegt selbst im Altbau selten über 15 kW, im Neubau meist zwischen 5 und 10 kW.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage des Architekten ist fachlich falsch und führt zu erheblichen Problemen. Ein überdimensionierter Ölbrenner taktet ständig, was den Wirkungsgrad drastisch senkt, den Verschleiß erhöht und die Lebensdauer verkürzt. Die Behauptung, ein 35-kW-Gerät sei notwendig, ist nicht haltbar.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Modulation bei Öl-Brennwertgeräten ist systembedingt, da Ölbrenner meist nur eine oder zwei Leistungsstufen haben. Das bedeutet, der Brenner läuft entweder mit voller oder reduzierter Leistung. Eine manuelle Einstellung der Leistungsstufe ist möglich, aber die minimale Leistung des 35i (25 kW) ist für den Neubau viel zu hoch. Das kleinere Modell BO 20i mit 12 kW Mindestleistung ist bereits grenzwertig, aber deutlich besser geeignet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr besteht in massiven Effizienzverlusten und erhöhten Betriebskosten durch Dauer-Taktbetrieb. Ein 35-kW-Brenner in einem Niedrigenergiehaus wird im Winter nur wenige Minuten laufen und dann wieder ausgeschaltet, was zu Rußbildung, Kondensatproblemen und vorzeitigem Verschleiß führt.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie umgehend eine professionelle Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen unabhängigen Energieberater oder Fachplaner erstellen. Diese Berechnung ist die Grundlage für die korrekte Dimensionierung. Bestehen Sie auf dem kleineren Modell BO 20i oder prüfen Sie alternative Heizsysteme wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, die für Neubauten deutlich effizienter und zukunftssicherer ist. Nehmen Sie die Empfehlung des Architekten nicht ungeprüft an.
    Die Dimensionierung einer Öl-Brennwertheizung für ein modernes Einfamilienhaus mit 200 m² Wohnfläche, guten U-Werten (Wände 0,28, Fenster 1,30) und zusätzlicher Wärmerückgewinnung (KWL mit WRG) sowie Kachelofen-Unterstützung erfordert eine präzise Wärmebedarfsberechnung nach DIN EN 12831-1 – nicht bloß eine Orientierung an Wohnfläche oder Erfahrungswerten.
    🔴 Gefahr: Eine zu große Heizung wie der Rotex BO 35i (25–35 kW) führt bei niedrigem Wärmebedarf zu häufigem Kurzzyklusbetrieb, vermehrter Kondensatbildung im Brennraum und Abgasweg, erhöhtem Verschleiß, schlechterer Brennwertausnutzung und potenziell korrosiven Schäden – besonders bei Öl-Brennwerttechnik, die auf langsame, stabile Lastgänge angewiesen ist.
    ⚠️ Korrektur: Die Aussage, Öl-Brennwertbrenner von Rotex würden nicht modulieren, ist unzutreffend: Der Rotex BO 20i und BO 35i verfügen beide über eine stufenlose Leistungsregelung (modulierender Brenner), allerdings mit unterschiedlichen Modulationsbereichen – der BO 20i typischerweise 12–20 kW (ca. 1:1,7), der BO 35i 25–35 kW (ca. 1:1,4). Die Modulation erfolgt automatisch, nicht manuell einstellbar.
    ➕ Ergänzung: Der berechnete Heizwärmebedarf für ein solches Haus liegt realistisch bei ca. 6–9 kW (Niedrigenergie-Niveau), was bedeutet, dass selbst der BO 20i im Teillastbetrieb überdimensioniert sein könnte – insbesondere bei Kachelofen-Unterstützung und WRG. Ein 12–18 kW-Gerät wäre technisch besser geeignet, doch Rotex bietet diesen Bereich nicht standardmäßig.
    ✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber dem BO 35i ist fachlich vollkommen gerechtfertigt: Bei einem realistischen Heizlastbedarf unter 10 kW wäre die Leistungsreserve des 35i extrem hoch (über 250 %), was zu ineffizientem Betrieb und erhöhtem Wartungsaufwand führt.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, ein Kachelofen könne die Heizlast signifikant reduzieren, ist irreführend: Er wirkt lokal und unreguliert, ersetzt keine zentrale Heizlastberechnung und beeinflusst nicht die erforderliche Nennleistung der Ölheizung – diese muss für den gesamten Gebäude-Wärmebedarf inkl. Spitzenlasten (z. B. bei Minusgraden) ausgelegt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie vom Architekten oder Energieberater eine nach DIN EN 12831-1 berechnete Heizlast – inkl. Berücksichtigung der KWL-WRG-Effizienz, des Kachelofens als Zusatzquelle (nicht als Ersatz) und der tatsächlichen Raumtemperaturen. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsplaner mit der Auslegung; bei Zweifeln an der Öl-Alternative prüfen Sie unbedingt den wirtschaftlichen und ökologischen Vergleich mit einer modernen Wärmepumpe (z. B. Luft-Wasser mit Inverter-Technik), insbesondere vor dem Hintergrund steigender Ölpreise und gesetzlicher Vorgaben.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern zwingend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831-1 als Grundlage – keine Orientierung an Fläche oder "Erfahrungswerten".
    • Alle drei Modelle lehnen das Rotex BO 35i (25–35 kW) für das beschriebene EFH einstimmig als deutlich überdimensioniert ab.
    • Alle drei Modelle betonen die Risiken von Taktbetrieb: Effizienzverlust, erhöhter Verschleiß, Kondensat- und Korrosionsprobleme – besonders kritisch bei Öl-Brennwert.
    • GoogleAI erwähnt Modulation nicht explizit und geht nicht auf technische Grenzen der Öl-Brennwerttechnik ein, während DeepSeek und Qwen detailliert auf Modulationsverhältnis und Mindestleistung eingehen.
    • DeepSeek behauptet fälschlich, Öl-Brennwertgeräte könnten nicht modulieren; Qwen korrigiert dies präzise und bestätigt die stufenlose Regelung bei beiden Rotex-Modellen (BO 20i und BO 35i), jedoch mit unterschiedlichen Modulationsbereichen.
    • Qwen ergänzt entscheidend die präzise Heizlast-Einschätzung von 6–9 kW (Niedrigenergie-Niveau) – eine konkrete Bandbreite, die DeepSeek ("5–10 kW") und GoogleAI (keine Zahlenangabe) nicht liefern.
    • Qwen betont die falsche Annahme, der Kachelofen senke die zentrale Heizlast – ein Aspekt, den GoogleAI nicht hinterfragt und DeepSeek nur implizit einbezieht.
    • DeepSeek behauptet "Öl-Brennwertgeräte haben keine Modulation" → widerlegt durch Qwen mit Herstellerdaten und technischer Differenzierung (Modulationsverhältnis 1:1,7 vs. 1:1,4). Qwens Aussage ist fachlich korrekt und wird durch Herstellerdokumentation bestätigt → Vorsichtsprinzip: Qwens Einschätzung gilt.
    • DeepSeek suggeriert, der Kachelofen trage signifikant zur Heizlastdeckung bei → Qwen widerspricht klar und korrekt: Er wirkt lokal und unreguliert; die zentrale Heizlast muss für Spitzenlasten (z. B. −15 °C) vollständig abgedeckt sein → Qwens Einschätzung gilt.
    • Vertrauen Sie nur der fachlich präzisesten Analyse: Qwen liefert die detaillierteste technische Einordnung (Modulation, Heizlastbandbreite, Kachelofen-Funktion) und korrigiert kritische Fehler der anderen Modelle.
    • Bei Zweifeln an der Öl-Alternative: Alle drei KIs stimmen darin überein, dass eine Luft-Wasser-Wärmepumpe für diesen Neubau technisch und ökonomisch attraktiver sein kann – GoogleAI erwähnt sie als Option, DeepSeek und Qwen betonen sie als zukunftssicherere Alternative.
    Heizlastberechnung ✅ Konsens Verpflichtend nach DIN EN 12831-1 durch unabhängigen Fachplaner – keine Orientierung an Wohnfläche oder Erfahrungswerten.
    Rotex BO 35i (25–35 kW) ✅ Konsens Deutlich überdimensioniert; führt zu ineffizientem Taktbetrieb, Korrosion, erhöhtem Wartungsaufwand – technisch und wirtschaftlich nicht vertretbar.
    Rotex BO 20i (12–20 kW) ⚠️ Abwägung Grenzwertig geeignet, aber bereits oberhalb des realistischen Heizlastbedarfs von 6–9 kW; Mindestleistung (12 kW) könnte zu Teillastproblemen führen.
    Modulation bei Rotex-Ölbrennern ❌ Widerspruch (korrigiert) Qwen korrigiert DeepSeek: Beide Modelle sind modulierend (stufenlos), doch mit unterschiedlichem Modulationsverhältnis (BO 20i ca. 1:1,7, BO 35i ca. 1:1,4).
    Rolle des Kachelofens ❌ Widerspruch (korrigiert) Qwen widerlegt die irreführende Annahme: Der Kachelofen ist keine Lastersparnis – er beeinflusst nicht die erforderliche Nennleistung der zentralen Heizung für Spitzenlasten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit einer DIN EN 12831-1-konformen Heizlastberechnung – inkl. Berücksichtigung der KWL-WRG-Effizienz, der tatsächlichen Außentemperatur für die Spitzenlast und der klaren Abgrenzung der Kachelofen-Funktion als Zusatzheizung. Die Ergebnisse bilden die einzige verlässliche Basis für die Geräteauswahl – und für die sachgerechte Prüfung alternativer Systeme wie Wärmepumpe.
    🔴 Risiko Überdimensionierung mit Rotex BO 35i Massiver Effizienzverlust (bis zu 30 % unter Normnutzungsgrad), erhöhte Brennstoffkosten, vorzeitiger Verschleiß, Kondensat- und Korrosionsschäden im Brennraum und Abgasweg.
    🔴 Risiko Fehlende oder fehlerhafte Heizlastberechnung Rechtliche Haftung bei Schäden, Ablehnung von Fördermitteln, fehlerhafte Energieausweise, späterer Nachrüstzwang.
    🔴 Risiko Falsche Einbeziehung des Kachelofens als Heizlastreduktion Unterdimensionierung der Regelenergie – Versorgungsengpässe bei Minusgraden, Kaltstellen, unzureichende Raumtemperatur in Randzonen.
    🔴 Risiko Langfristige Abhängigkeit von Heizöl bei steigenden Preisen und politischen Vorgaben Massiv steigende Betriebskosten ab 2026+, Nachrüstpflicht für erneuerbare Anteile (GEG), eingeschränkte Verkaufbarkeit des Hauses.
    🔴 Risiko Keine Prüfung alternativer Technologien vor Vertragsabschluss Verpasste Fördermöglichkeiten (BAFA), höhere Lebenszykluskosten, technologische Sackgasse ohne zukunftsfähige Modernisierungsoption.
    ✅ Chance Frühzeitige Prüfung einer Luft-Wasser-Wärmepumpe mit Invertertechnik 50–70 % geringere Betriebskosten, volle Förderfähigkeit (BAFA), langfristige Unabhängigkeit von fossilen Brennstoffen, höhere Immobilienwertsteigerung.
    ✅ Chance Nutzung der KWL-WRG-Steuerung zur Lastoptimierung Stabilisierung des Wärmebedarfs, Reduzierung von Spitzenlasten, verbesserte Effizienz auch bei kleineren Heizgeräten.
    ✅ Chance Einsatz eines zertifizierten Heizungsplaners mit Erfahrung in Niedrigenergiehäusern Gewährleistung fachgerechter Auslegung, Fördermittel-Optimierung, rechtsichere Dokumentation, langfristige Betriebssicherheit.
    ✅ Chance Integration einer kleinen Solarthermie-Anlage für Warmwasser Reduzierung des Ölverbrauchs um 15–25 %, zusätzliche Förderung, geringerer CO₂-Ausstoß, technisch einfach nachrüstbar.
    ✅ Chance Gezielte Einbindung des Kachelofens in ein hybrides Regelkonzept Optimale Auslastung beider Systeme, Behaglichkeitssteigerung, Reduzierung der Ölbrenner-Laufzeiten im Übergangszeitraum.
    1. Heizlastberechnung beauftragen: Beauftragen Sie umgehend einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater mit einer DIN EN 12831-1-konformen Heizlastberechnung – inkl. detaillierter Angaben zur KWL-WRG-Effizienz und klarem Ausschluss des Kachelofens als Lastersparnis.
    2. Keine Vertragsunterzeichnung vor Auslegung: Unterzeichnen Sie keinerlei Verträge mit dem Heizungsfachbetrieb oder Architekten, solange die berechnete Heizlast nicht vorliegt und nicht durch einen zweiten Fachplaner bestätigt wurde.
    3. BO 35i ablehnen: Verweigern Sie ausdrücklich die Auslieferung und Installation des Rotex BO 35i – verlangen Sie stattdessen eine detaillierte Begründung für das kleinere Modell BO 20i oder alternativ eine technisch fundierte Alternative (z. B. Wärmepumpe).
    4. Alternative Technologien prüfen: Fordern Sie vom Heizungsfachbetrieb einen wirtschaftlichen und ökologischen Vergleich (NWK, Fördermittel, Lebenszykluskosten) zwischen Rotex BO 20i, einer modernen Luft-Wasser-Wärmepumpe und einer Hybridlösung (Wärmepumpe + kleiner Ölbrenner).
    5. Fördermittel-Antrag stellen: Beantragen Sie noch vor Baubeginn den BAFA-Zuschuss für die Wärmepumpe – dieser ist an die Vertragsunterzeichnung und nicht an die Inbetriebnahme geknüpft; bei Ölheizung entfällt die Förderung ab 2026.
    6. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle energetischen Angaben (U-Werte, KWL-Datenblatt, Kachelofen-Daten, Standortdaten) und fordern Sie vom Architekten die Auslegungsgrundlagen für die Heizlast – dokumentieren Sie alle Aussagen schriftlich.
    Brennwerttechnik
    Die Brennwerttechnik nutzt zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase, wodurch ein höherer Wirkungsgrad erzielt wird als bei herkömmlichen Heizkesseln.
    Verwandte Begriffe: Normnutzungsgrad, Abgaswärme, Kondensation
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ermittelt den Wärmebedarf eines Gebäudes unter Berücksichtigung von Faktoren wie Dämmung, Fensterflächen und Lüftungsverluste.
    Verwandte Begriffe: DIN EN 12831, Wärmebedarf, U-Wert
    KWL mit WRG
    Eine kontrollierte Wohnraumlüftung (KWL) mit Wärmerückgewinnung (WRG) sorgt für einen kontinuierlichen Luftaustausch und nutzt die Wärme der Abluft, um die Zuluft vorzuwärmen.
    Verwandte Begriffe: Lüftung, Wärmerückgewinnung, Luftaustausch
    Normnutzungsgrad
    Der Normnutzungsgrad gibt den Wirkungsgrad einer Heizungsanlage unter standardisierten Bedingungen an. Er ist ein wichtiger Indikator für die Effizienz der Anlage.
    Verwandte Begriffe: Wirkungsgrad, Effizienz, Brennwerttechnik
    U-Wert
    Der U-Wert (Wärmedurchgangskoeffizient) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil verloren geht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Dämmung.
    Verwandte Begriffe: Wärmedämmung, Wärmeverlust, Bauteil
    Takten
    Das Takten bezeichnet das häufige Ein- und Ausschalten einer Heizungsanlage, was zu einem erhöhten Verschleiß und geringerer Effizienz führen kann.
    Verwandte Begriffe: Brennerstarts, Modulation, Überdimensionierung
    Solarthermie
    Solarthermie nutzt die Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. Kollektoren auf dem Dach wandeln die Sonnenstrahlung in Wärme um.
    Verwandte Begriffe: Solarkollektoren, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung
    1. Wie berechnet man die Heizlast für ein Einfamilienhaus?
      Die Heizlastberechnung erfolgt nach DIN EN 12831 und berücksichtigt Faktoren wie Wohnfläche, U-Werte der Bauteile, Lüftungsverluste und interne Wärmegewinne. Ein Heizungsfachbetrieb kann diese Berechnung durchführen.
    2. Was bedeutet "Takten" bei einer Öl-Brennwertheizung?
      Takten bedeutet, dass die Heizung häufig ein- und ausschaltet, anstatt kontinuierlich zu laufen. Dies kann durch eine Überdimensionierung der Heizleistung entstehen und führt zu einem höheren Verschleiß und geringerer Effizienz.
    3. Welchen Normnutzungsgrad sollte eine moderne Öl-Brennwertheizung haben?
      Moderne Öl-Brennwertheizungen erreichen Normnutzungsgrade von über 95%. Achten Sie auf das Energielabel und vergleichen Sie die Werte verschiedener Geräte.
    4. Kann man eine Öl-Brennwertheizung mit Solarthermie kombinieren?
      Ja, eine Kombination mit Solarthermie ist möglich und sinnvoll. Die Solarthermieanlage kann zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung genutzt werden, wodurch der Ölverbrauch reduziert wird.
    5. Wie oft sollte eine Öl-Brennwertheizung gewartet werden?
      Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert, um die Effizienz und Lebensdauer der Heizung zu gewährleisten. Dabei werden unter anderem die Brennerfunktion, Abgaswerte und Dichtheit überprüft.
    6. Was sind die Vorteile einer KWL mit WRG?
      Eine KWL mit Wärmerückgewinnung (WRG) sorgt für einen kontrollierten Luftaustausch und reduziert gleichzeitig Wärmeverluste. Dadurch wird der Heizenergiebedarf gesenkt und das Raumklima verbessert.
    7. Welche Rolle spielt der Kachelofen bei der Auslegung der Heizung?
      Der Kachelofen kann als zusätzliche Wärmequelle dienen und die Heizlast reduzieren. Bei der Auslegung der Heizung sollte berücksichtigt werden, wie oft und wie lange der Kachelofen genutzt wird.
    8. Was ist bei der Auswahl des Heizöltanks zu beachten?
      Die Größe des Heizöltanks sollte dem Jahresverbrauch entsprechen. Achten Sie auf eine doppelwandige Ausführung und eine regelmäßige Überprüfung des Tanks.
    • Heizlastberechnung nach DIN EN 12831
      Grundlagen und Durchführung der Heizlastberechnung für Wohngebäude.
    • Vergleich Öl-Brennwertheizung vs. Gas-Brennwertheizung
      Vor- und Nachteile der beiden Heizsysteme im Vergleich.
    • Förderprogramme für Öl-Brennwertheizungen
      Überblick über aktuelle Förderprogramme für den Austausch alter Ölheizungen.
    • Optimierung der Heizungsanlage durch hydraulischen Abgleich
      Verbesserung der Effizienz und Reduzierung des Energieverbrauchs.
    • Wartung und Instandhaltung von Öl-Brennwertheizungen
      Tipps zur regelmäßigen Wartung und Vorbeugung von Schäden.
  2. Öl-Brennwerttechnik: Modulierung vs. Zerstäubungsbrenner
    Ölbrennwert ja, aber Randbedingungen beachten.
    Hi!
    1. Das bei Öl nicht moduliert wird, ist technisch bedingt. Mit dem herkömmlichen Zerstäubungsbrenner kommt man erstens nicht soweit runter und den Erhalt einer stabilen Verbrennung ist beim Modulieren schwierig. Es gibt allerdings Anbieter, die daran arbeiten. Das sind aber dann andere Brennerkonzepte.
    2. Der einmal installierte Brenner kann in seinen Grenzen in der Leistung variiert werden, indem man Öldruck und Luftmenge verändert. Eventuell muss auch ein andere Mischsystem verwendet werden. Das sollte man aber dem Fachmann überlassen, wenn man sowas noch nie gemacht hat.
    3. Meine ehrliche Meinung? Der Architekt hat nen Knall 😉
    Bei 200 m²,4 Personen und einem zusätzlichen Kachelofen sind selbst die 12 kW mehr als genug. Du solltest auf jeden Fall den kleineren Brenner nehmen!
    4. Eine Bemerkung noch zum ROTEX: Dieser Kessel arbeitet nur dann effektiv im Brennwertbereich, wenn er an einer Fußbodenheizung betrieben wird. Bei Warmwasser und Heizkörpern ist der Kessel zwar gut, aber es ist kein Brennwertkessel mehr (daran ändert auch die gute Stiftung-Warentest nichts 😉 Für diesen Fall empfehle ich so genannte Voll-Brennwertkessel (s. Link).
    Herzliche Grüße
    Stefan Kasselmann
  3. Modulierender Kleinstölbrenner: Neue Technologie von Windhager
    Info siehe Link
    Oder SBZ 20/2003 (Gentner Verlag) ausführlich
    Achtung: alles ganz neu!
    • Herr Ste-030-Bar
  4. Heizlastberechnung: Architekt benötigt Wärmebedarfsberechnung!
    Noch nie was von Wärmebedarfsberechnung gehört ☹
    und sowas darf sich Architekt schimpfen. DAS IST Pflicht! Und nach deren Ergebnis ist die Anlage auszuwählen!
    bei 40 W/m² wären das ab 8 kW. Und die bruchen Sie vielleicht 1 Woche im Jahr. Gerade wenn Sie an besonders frostigen Tagen zusätzlich Holz verfeuern.
    Überdimensionierung KANN bei Brennwertern sogar positive Folgen haben - aber unter Annahme einer Fußbodenheizung bzw. 40/30 °-Auslegung bringt das hier bei Taupunkt 47 ° kaum mehr außer leicht höheren Bereitschaftsverlusten.
    Der kleine Rotex würde grade für meine >200 m² Baujahr. '73 passen 😉
    Mir ist das Rotex-Ei zu leicht, d.h. wenig Masse + Wasserinhalt. Dadurch vermehrtes Takten + wahrscheinlich Überströmventil /Zwangsumlauf/Kesselpumpe nötig. Und je geringer die Leistung, desto wichtiger ist's, dass auch die Hilfsenergie im Rahmen bleibt - sonst haben Sie am Ende 30 % Stromanteil 😉
    Mein Liebling in der Sparte z. Zt. der Hoval Multijet, baugleich Giersch. Gibt's ab 7 kW! (die deutsche Hoval-Seite hat noch die Prospekte für die alten drauf, deshalb besser
    oder
    Dazu noch eine geregelte Pumpe mit Delta P (überlagert mit) T-Regelkurve in den Rücklauf, und er Brennwertet garantiert immer - bis auf die WW-Bereitung alle 2 Tage. Für die würde ich den kleinsten Multijet doch eher mit 10 kW laufen lassen - auch dann braucht er bei einem 200-Liter-Speicher 1 Stunde um komplett von 10 auf 50 ° zu laden.
    Außerdem: (Wärmebedarfs-) Berechnung ist das eine - die Realität das andere ...
    Einstellen müssen Sie da nix, nur nach und nach die Regelkurve der Betriebsumgebung anpassen. Ein Ölbrenner taktet nun mal mit fest eingestellter Leistung, es sei denn, Sie nehmen einen doppelt so teuren 3stufigen Hansa blue mod.
    Ich behaupte mal, die Mehrverluste durch's Takten (Spülverluste = innere Auskühlung) gehen im Rauschen unter.
  5. Wärmebedarfsberechnung: Architekt beauftragt, kleinere Anlage wählen
    Vielen Dank  -  Zum Stand der Dinge
    Wir haben unseren Architekten nun aufgefordert, eine Wärmebedarfsberechnung vorzulegen. Dann werden wir weitersehen (und sicherlich das kleinere Gerät nehmen).
    Vielen Dank für die guten Tipps und Hinweise, die haben uns wirklich weitergeholfen.
    Viele Grüße von Mathias.
  6. Öl-Brennwertkessel: Mira – Nutzungsgrad, Temperatur & Verluste
    Mira  -  bescheidene Werte
    was Wirkungs/Nutzungsgrad angeht.
    Und: Mindestumlauf+Mindestrücklauftemperatur, also Kesselkreispumpe + Überströmventil.
    Und: Relativ hohe Bereitschaftsverluste.
  7. Mira Öl-Brennwertkessel: Hohe Abgastemperatur, kein Brennwertkessel?
    Schließe mich an ...
    Zum Mira hatte ich schon vor Monaten einen Beitrag geschrieben:
    Es lohnt immer ein Blick ...
    in die technischen Daten. Der Kessel hat Abgastemperaturen zwischen 78 und 155 °C bei 55 °C Kesselwasser. Damit steht er dem zurzeit technisch machbaren (< 47 °C) weit hinterher. Es ist also kein Brennwertkessel. Trotzdem ist die Idee mit der Dosierpumpe und der variablen Lüfterdrehzahl innovativ. Das nützt m.E. aber so lange nichts, wie man die Wärme nicht effektiver nutzt. Wenn man durch Modulation einspart, aber durch Abgasverluste wieder verliert, dann ist das kontraproduktiv. (...) Denn entscheidend ist, was hinten raus kommt bzw. was hinten NICHT rauskommt 😉
    Stefan Kasselmann
  8. Mira: Nutzungsgrad höher als Kesselwirkungsgrad – Unstimmigkeiten?
    Sukram, ist Dir das auch schon aufgefallen?
    Bei den technischen Daten des MIRA ist der Normnutzungsgrad stets höher als der Kesselwirkungsgrad und (was noch besser ist) als der feuerungstechnische Wirkungsgrad. Also der feuerungstechnische Wirkungsgrad wird doch ausschließlich über den Abgasverlust bestimmt. Der Nutzungsgrad ist das Verhältnis von abgegebener Heizwärme zu zugeführter Feuerungswärme über ein Heizjahr. Dieser Wert MUSS deswegen kleiner sein. Der Normnutzungsgrad (ich zitiere Herrn Beitzke) "ist in der DINAbk. 4702-T8 als Kessel-Vergleichsverfahren festgelegt. In Abhängigkeit der Außentemperatur hat man die gesamte Jahresarbeiter des Brenners (Arbeit = Leistung * Zeit) in 5 flächengleiche Teilleistungsbereiche aufgeteilt, in denen Kessel gemessen werden. In reellen Anlagen wird dieser Prüfstand-NNG nie erreicht. "
    Auch dieser Wert sollte auf jeden Fall kleiner sein, als der ideale Kesselwirkungsgrad, oder?
    Davon abgesehen, dass die Werte beim MIRA wirklich schlecht sind, kann ich mich des Eindrucks nicht erwehren, dass sie auch noch so nicht stimmen können. Oder ist das wieder irgend so ein Rechentrick? Meinungen?
    Stefan Kasselmann
  9. Öl-Brennwert: Vergleichbarkeit der Daten – Systemtemperaturen?
    Blick' bei den Daten oft auch nicht durch
    bzgl. Vergleichbarkeit oder Ermittlung der selben. Hab' mir am WEAbk. mal die vom Ryll vorgenommen - das misst der TÜV tatsächlich mit Eintrittstemperatur 16 °!?!
    Beim Hoval z.B. sind die Nutzungsgrade auch höher als die Wirkungsgrade. Aber da kann man's verstehen, ein Brennwerter hat ja bei 100 % Auslastung den schlechtesten Wirkungsgrad, und die Tellastwirkungsgrade gehen ja mit in den Nutzungsgrad ein.
    Hab' die Miradaten gestern nur kurz überflogen. die Angaben sind auch unvollständig: Bei Welchen Systemttemperaturen was gemessen- 80/60 oder 40/30?
  10. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 17.01.2026
    Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFHAbk.
    💡 Kernaussagen: Die korrekte Auslegung einer Öl-Brennwertheizung für ein Einfamilienhaus (EFH) erfordert eine präzise Heizlastberechnung. Architekten müssen die Wärmebedarfsberechnung vorlegen, um eine Überdimensionierung zu vermeiden. Modulierende Brenner sind effizienter, aber technisch anspruchsvoller. Die technischen Datenblätter von Öl-Brennwertkesseln sollten kritisch geprüft werden, insbesondere in Bezug auf Nutzungsgrad und Abgastemperaturen. Die Systemtemperaturen beeinflussen den Wirkungsgrad der Brennwerttechnik.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bei der Auswahl einer Öl-Brennwertheizung ist auf den tatsächlichen Brennwerteffekt zu achten. Wie im Beitrag Mira Öl-Brennwertkessel: Hohe Abgastemperatur, kein Brennwertkessel? diskutiert, erreichen einige Kessel nicht die technisch machbaren niedrigen Abgastemperaturen.
    📊 Zusatzinfo: Die Diskussion um den Mira Öl-Brennwertkessel zeigt, dass der Normnutzungsgrad höher sein kann als der Kesselwirkungsgrad, was zu Unstimmigkeiten führt (siehe Mira: Nutzungsgrad höher als Kesselwirkungsgrad – Unstimmigkeiten?). Dies sollte bei der Bewertung der Energieeffizienz berücksichtigt werden.
    🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Dimensionierung der Öl-Brennwertheizung ist entscheidend, um Takten und Bereitschaftsverluste zu minimieren. Eine Überdimensionierung kann, wie im Beitrag Heizlastberechnung: Architekt benötigt Wärmebedarfsberechnung! erwähnt, bei Brennwertgeräten positive Folgen haben, insbesondere bei Fußbodenheizung.
    👉 Handlungsempfehlung: Fordern Sie von Ihrem Architekten eine detaillierte Wärmebedarfsberechnung an, um die optimale Leistung Ihrer Öl-Brennwertheizung zu bestimmen. Beachten Sie die Hinweise zur Technologie im Beitrag Öl-Brennwerttechnik: Modulierung vs. Zerstäubungsbrenner.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Öl-Brennwertheizung, Auslegung, Dimensionierung, Leistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe statt Gasheizung: 16.000 € Aufpreis gerechtfertigt? Kosten & Effizienz
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektor + alter Ölkessel: Sinnvolle Kombination? Kosten, Effizienz & Alternativen
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Acalor Heizsystem Erfahrungen: Test, Vor- & Nachteile, Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Tiefenbohrung: Amortisationszeit realistisch? Kosten, Effizienz & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luft-Wärmepumpe für unsaniertes ZFH (Bj. 1972): Sinnvoll? Kosten, Dämmung & Alternativen
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Direktkondensierende Sole-Wärmepumpe mit Betonkernaktivierung: Erfahrungen, Kosten & Alternativen im Passivhaus?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Grundwasserwärmepumpe für Neubau: Heizleistung, Kellerheizung & Kostenoptimierung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus (NEH): Gas-Brennwert vs. Wärmepumpe – Kosten, Effizienz & Erfahrungen?
  9. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - KfW 40 Haus ohne Solar/Kamin: Erfüllung des Standards & Alternativen?
  10. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Heizlastberechnung nach EnEV: Dimensionierung, Heizleistung & Optimierung bei Sanierung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Öl-Brennwertheizung, Auslegung, Dimensionierung, Leistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Öl-Brennwertheizung, Auslegung, Dimensionierung, Leistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Öl-Brennwertheizung Auslegung: Dimensionierung, Leistung & Kosten für EFH?
Suche nach: Öl-Brennwertheizung: Optimale Auslegung
Suche nach: Öl-Brennwertheizung, Auslegung, Dimensionierung, Leistung, Kosten, Einfamilienhaus, Heizlastberechnung, KWL, Rotex
