Vaillant Therme Warmwasserproblem: Ursachenforschung & Lösungen für Ausfälle?
Die Diskussion dreht sich um einen sporadischen Ausfall der Warmwasserbereitung einer Vaillant Therme. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter Probleme mit der Therme selbst, der Warmwasseranforderung und der korrekten Funktion der Armaturen. Ein direkter Zusammenhang mit sehr heißen Tagen wird vermutet. Die Anlage ist gut gepflegt und vom Schornsteinfeger geprüft.
⚠️ Wichtig/Achtung · 🔧 Praktische Umsetzung · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Die Heizung ist zurzeit natürlich nicht an, die Anlage macht momentan also nur das Wasser im Bad warm, andere Verbraucher sind nicht angeschlossen. Ideen? Danke im Voraus! Nu-Shi
🔴 KRITISCH: Kein manuelles Reset der Therme mehr – wiederholtes Zurücksetzen birgt Explosions- und Abgasrisiko durch mögliche Sicherheitskette-Unterbrechung.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Betriebsstopp bei Außentemperaturen über 30 °C – thermische Überlastung des Wärmetauschers und Brennraums besteht akut.
⚠️ WICHTIG: Nur zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Zertifizierung darf die Anlage prüfen – Schornsteinfeger-Prüfung genügt nicht für elektronische und hydraulische Sicherheitsfunktionen.
⚠️ WICHTIG: Vor Prüfung müssen Gasdruck, Abgaszusammensetzung, Flammenstrom, Temperaturverläufe und Dreiwegeventil-Funktion systematisch gemessen werden – reine Sicht- oder Stichprobenprüfung ist unzulässig.
Ich sehe, dass Ihre Vaillant-Therme sporadisch Warmwasserprobleme hat, besonders bei hohen Außentemperaturen. Das deutet auf ein potenzielles Problem mit der Wärmeabfuhr oder der Steuerung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein:
- Überhitzungsschutz: Bei hohen Temperaturen könnte der Überhitzungsschutz der Therme ansprechen und die Warmwasserbereitung unterbrechen.
- Defekter Temperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern und die Therme abschalten.
- Verkalkung: Kalkablagerungen im Wärmetauscher können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und zu Überhitzung führen.
- Probleme mit der Gaszufuhr: Ein unzureichender Gasdruck oder eine Störung im Gasventil können die Flamme unterbrechen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die Therme überprüft. Er kann die genannten Punkte prüfen und die genaue Ursache des Problems ermitteln.
Der geschilderte Fehler einer Vaillant-Gastherme, die bei hohen Außentemperaturen nach einigen Minuten Warmwasserbezug ausfällt und erst nach einem Reset wieder anspringt, deutet auf ein thermisches Problem hin. Die Tatsache, dass der Schornsteinfeger die Anlage als "sehr ordentlich" befunden hat, schließt grundlegende Sicherheitsmängel nicht aus, da solche intermittierenden Fehler oft erst unter bestimmten Betriebsbedingungen auftreten.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes manuelles Zurücksetzen der Therme kann auf eine gefährliche Überhitzung oder eine Fehlfunktion der Sicherheitseinrichtungen hindeuten. Insbesondere bei alten Geräten besteht die Gefahr, dass sicherheitsrelevante Bauteile wie der Überhitzungsschutz oder die Abgastemperaturbegrenzung verschlissen sind. Ein dauerhafter Betrieb ohne Behebung der Ursache kann zu einem unkontrollierten Austritt von Abgasen oder im Extremfall zu einem Gerätebrand führen.
➕ Ergänzung: Das Problem tritt spezifisch an heißen Tagen auf. Dies spricht stark für eine unzureichende Kühlung der Elektronik oder eine Überhitzung des Wärmetauschers. Mögliche Ursachen sind: eine defekte Umwälzpumpe, die bei hohen Temperaturen blockiert, ein verstopfter Primärwärmetauscher (Kalkablagerungen), eine fehlerhafte Temperaturfühler (NTC) oder ein defektes Dreiwegeventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet. Die Aussage "Heizung ist zurzeit nicht an" ist hierbei entscheidend, da die Therme im Sommerbetrieb auf die Warmwasserbereitung umschaltet.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Anlage "gut gepflegt" sei, ist trügerisch. Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist bei Gasgeräten nicht nur Pflicht, sondern auch die einzige Möglichkeit, solche versteckten Mängel zu identifizieren. Die Sichtprüfung durch den Schornsteinfeger ersetzt keine fachgerechte Wartung der wasserführenden und elektronischen Komponenten.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Vaillant-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb mit der Fehlersuche. Der Techniker sollte die Anlage unter Volllast im Warmwasserbetrieb prüfen, die Temperaturen an den Fühlern messen und die Funktion der Sicherheitskette überprüfen. Lassen Sie sich nicht auf "einfache Antworten" aus dem Internet ein, da eine Fehldiagnose zu erheblichen Sicherheitsrisiken führen kann. Bis zur Reparatur sollte die Therme nicht weiter manuell zurückgesetzt werden.
Die beschriebene Störung einer älteren Vaillant-Gastherme – plötzliches, wiederholtes Aussetzen des Brenners bei Warmwasseraufbereitung, besonders bei hohen Außentemperaturen – deutet auf mehrere potenziell kritische technische Ursachen hin, die nicht bagatellisiert werden dürfen.
🔴 Gefahr: Ein thermisches Überhitzungsschutz-Auslösen (z. B. durch verstopften Wärmetauscher, defekten Temperaturfühler oder fehlende Kühlwirkung) kann zu unkontrollierten Temperaturanstiegen im Primärkreis führen – dies birgt Risiken für Materialermüdung, Dichtungsversagen und im Extremfall für thermische Überlastung des Brennraums.
🔴 Gefahr: Ein defekter oder verschmutzter Flammenwächter, Ionisationsfühler oder Gasdruckregler kann zu ungesicherten Zünd- oder Brennabläufen führen – dies stellt ein potenzielles Gas- und Explosionsrisiko dar, insbesondere bei wiederholtem Neustart nach Ausfall.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "gut gepflegt" und "vom Schornsteinfeger als ordentlich befunden" ausreicht, ist irreführend: Schornsteinfegerprüfungen decken nicht die Funktions- und Sicherheitsintegrität sämtlicher elektronischer, hydraulischer und thermischer Komponenten ab – insbesondere keine präzise Diagnose von Sensorfehlern oder Ventilverschleiß.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen für dieses Verhalten sind: Ablagerungen im Primärwärmetauscher (verminderte Wärmeabfuhr), defekter NTC-Fühler im Warmwasserkreis, fehlerhafte Differenzdruckregelung bei Durchlauferhitzung, alternder Hauptstromkreis im Steuergerät oder unzureichende Kühlung des Brennraums bei hoher Umgebungstemperatur.
❌ Widerspruch: Ein "einfache Antwort" oder "einfache Lösung" existiert nicht – die Symptomatik ist unspezifisch und erfordert systematische Messung von Gasdruck, Flammenstrom, Temperaturverläufen, Strömungswiderständen und elektrischen Signalen; eine reine Stichproben-Diagnose oder Tausch einzelner Komponenten ohne Messung ist unzulässig und gefährlich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Heizungs-Fachkunde (nach TRGI und DGUV V3), der eine vollständige Sicherheits- und Funktionsdiagnose mit Messprotokoll durchführt – inklusive Abgasanalyse, Druck- und Temperaturverlaufsmessung sowie Prüfung aller Sicherheitsabschaltungen. Bis zur Klärung ist der Betrieb der Therme mit Einschränkung zu führen: Kein kontinuierlicher Warmwasserverbrauch über mehrere Minuten, keine Nutzung bei Außentemperaturen >30 °C ohne vorherige Fachprüfung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermische Überhitzung als zentrale Fehlerursache – insbesondere bei hohen Außentemperaturen und im reinen Warmwasserbetrieb.
- Alle betonen die zwingende Notwendigkeit eines fachkundigen SHK-Technikers und lehnen DIY-Diagnosen oder Einzelkomponenten-Tausch ab.
- Einheitliche Einschätzung: Schornsteinfeger-Prüfung ist kein Ersatz für eine fachgerechte Wartung/diagnostische Prüfung der elektronischen, hydraulischen und sicherheitstechnischen Komponenten.
- GoogleAI nennt Gaszufuhrprobleme als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen elektronische Sicherheitskomponenten (Überhitzungsschutz, Fühler, Ventil) und verweisen Gasprobleme primär auf Defekte im Regler- oder Flammenwächtersystem (Qwen) bzw. nicht auf Grundgasdruck (DeepSeek).
- GoogleAI erwähnt keine konkreten Risiken beim Reset – DeepSeek und Qwen warnen explizit vor wiederholtem manuellem Reset als akuter Gefährdung.
- DeepSeek benennt konkret die Umwälzpumpe als mögliche Ursache für Kühlversagen bei Hitzetagen – nicht bei GoogleAI oder Qwen erwähnt.
- Qwen fordert explizit eine Abgasanalyse und ein vollständiges Messprotokoll – tiefergehend als GoogleAI und detaillierter als DeepSeek.
- Qwen hebt das Risiko des "alternden Hauptstromkreises im Steuergerät" hervor – eine hardwareseitige Alterungsursache, die bei den anderen Modellen nicht genannt wird.
- GoogleAI impliziert mit "empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren" ein zeitlich flexibles Vorgehen – DeepSeek und Qwen fordern dagegen umgehend bzw. sofortigen Betriebstopp bei >30 °C und warnen vor jeder weiteren Nutzung bis zur Prüfung. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme einer "einfachen Lösung" – GoogleAI bleibt hier neutraler, DeepSeek spricht von "einfachen Antworten aus dem Internet" als Risiko, doch nur Qwen formuliert dies als klaren Widerspruch (❌ Widerspruch).
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek und Qwen – sofortige Prüfung durch zertifizierten Fachbetrieb mit Messprotokoll; kein Reset, kein Betrieb bei >30 °C, klare Abgrenzung zur Schornsteinfeger-Prüfung.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Ausfalls ✅ Konsens Thermisches Problem im Warmwasserbetrieb: primär Überhitzung durch verminderte Wärmeabfuhr (Kalk, Fühlerdefekt, Ventilfehler, Kühlversagen) – verstärkt bei hohen Außentemperaturen. Sicherheitsrisiko beim Reset ✅ Konsens Wiederholtes manuelles Zurücksetzen birgt akutes Risiko: unkontrollierte Abgasfreisetzung, thermische Überlastung, potenzielle Explosion bei Gasregler- oder Flammenwächterfehler. Fachkundige Prüfung ✅ Konsens Erfordert zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Kompetenz – Schornsteinfeger-Prüfung ist keine Alternative. Diagnoseumfang ⚠️ Abwägung Alle fordern Messungen – Qwen fordert explizit Abgasanalyse & vollständiges Protokoll; DeepSeek betont Lastprüfung im Warmwasserbetrieb; GoogleAI nennt Messungen nur implizit. Notwendigkeit von Wartung ✅ Konsens Jährliche fachgerechte Wartung ist Pflicht und einzige Möglichkeit, versteckte elektronische, hydraulische und thermische Schäden zu erkennen. Einfachheit der Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI bleibt neutral – DeepSeek warnt vor "einfachen Antworten aus dem Internet", Qwen formuliert ausdrücklich: "Eine einfache Lösung existiert nicht". 👉 Handlungsempfehlung: Die Therme ist bis zur vollständigen Fachprüfung mit Messprotokoll nicht sicher nutzbar – insbesondere bei Temperaturen über 30 °C ist der Betrieb einzustellen. Ein Reset ist strikt untersagt. Die Diagnose muss systematisch – nicht symptomorientiert – erfolgen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unkontrollierte Abgasfreisetzung durch defekten Überhitzungsschutz oder Versagen der Sicherheitskette Lebensbedrohlich – CO-Vergiftung möglich, insbesondere bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Gasaustritt oder Explosion durch fehlerhaften Flammenwächter, Gasregler oder wiederholten Neustart Massive Sachschäden, Verletzungen oder Todesfall durch Explosion oder Brand 🔴 Risiko Thermische Materialermüdung durch wiederholte Überhitzung (Wärmetauscher, Dichtungen) Plötzlicher Ausfall mit Wasserschaden oder Brennraum-Durchschlag – hohe Folgekosten 🔴 Risiko Unzureichende Diagnose durch nicht-zertifizierten Anbieter oder "Schnellreparatur" ohne Messprotokoll Verdeckter Mangel bleibt bestehen, Sicherheitsfunktionen werden nicht validiert, Haftungsrisiko für Betreiber 🔴 Risiko Verstoß gegen TRGI durch eigenständige Intervention oder versäumte Wartung Verlust der Versicherungsleistung bei Schadensfall, behördliche Sanktionen, Betriebsverbot ✅ Chance Frühzeitige Identifikation von Verschleiß an Sensoren, Ventilen oder Elektronik vor Totalausfall Geplante Ersatzteile, geringere Reparaturkosten, kontinuierliche Warmwasserversorgung ✅ Chance Optimierung der Warmwasseraufbereitung bei Sommerbetrieb durch hydraulische Anpassung (z. B. Umwälzpumpe, Differenzdruck) Senkung des Energieverbrauchs, längere Lebensdauer der Therme, höhere Komforttemperaturstabilität ✅ Chance Erstellung eines vollständigen Messprotokolls als Grundlage für zukünftige Wartung und eventuelle Förderanträge (z. B. Heizungsoptimierung) Nachweis für Versicherung, Behörden und bei Verkauf der Immobilie – hoher Dokumentationswert ✅ Chance Aufdeckung von Verkalkung oder Verunreinigungen im Primärkreis – Gelegenheit zur professionellen Entkalkung und Hydraulikreinigung Verbesserte Wärmeübertragung, geringere Abgastemperaturen, reduzierte CO₂-Emissionen ✅ Chance Überprüfung der gesamten Sicherheitskette als Anlass für eine systematische Aktualisierung aller Prüf- und Wartungsnachweise Rechtssichere Dokumentation, vollständiger Versicherungsschutz, klare Verantwortungsabgrenzung Orientierungshilfen
- Kein Reset mehr durchführen: Unterlassen Sie jede manuelle Neustart-Aktion – dies ist ab sofort verboten, solange die Therme nicht von einem zertifizierten Fachbetrieb freigegeben ist.
- Fachbetrieb mit TRGI- und DGUV V3-Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie direkt einen Vaillant-Partner oder SHK-Fachbetrieb mit Nachweis für Gas- und Heizungsanlagen – fragen Sie nach der Bereitschaft zur vollständigen Messdiagnose mit Protokoll.
- Betrieb bei Hitze unterbinden: Bei Außentemperaturen über 30 °C wird die Warmwassernutzung eingestellt – nutzen Sie stattdessen einen elektrischen Warmwasserspeicher oder alternative Lösung bis zur Reparatur.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Wartungsprotokolle der letzten 5 Jahre, TRGI-Prüfbescheinigungen, Schornsteinfeger-Befunde und eventuelle Fehlermeldungen vor – diese werden für die systematische Diagnose benötigt.
- Messprotokoll verlangen: Fordern Sie vor Ort ein schriftliches Messprotokoll mit Abgasanalyse, Gasdruck-, Temperatur- und Flammenstromwerten sowie Prüfung aller Sicherheitsabschaltungen ein – ohne dieses Dokument keine Inbetriebnahme nach Reparatur.
- Hydraulik- und Wärmetauscher-Prüfung vereinbaren: Lassen Sie explizit eine Überprüfung auf Verkalkung, Verschmutzung im Primärwärmetauscher und Funktionsprüfung des Dreiwegeventils sowie der Umwälzpumpe durchführen.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das mit Gas betrieben wird und sowohl für die Raumheizung als auch für die Warmwasserbereitung eingesetzt werden kann.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Heizkessel, Kombitherme. - Wärmetauscher
- Der Wärmetauscher ist eine Komponente in der Therme, die die Wärme des Verbrennungsprozesses auf das Wasser überträgt.
Verwandte Begriffe: Heizkörper, Heizfläche, Wärmeübertragung. - Temperaturfühler
- Ein Temperaturfühler ist ein Sensor, der die Temperatur misst und diese Information an die Steuerung der Therme weiterleitet.
Verwandte Begriffe: Thermostat, Sensor, Temperaturmessung. - Überhitzungsschutz
- Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die die Therme abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Sicherheitseinrichtung, Notabschaltung, Temperaturbegrenzer. - Verkalkung
- Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) auf den Oberflächen von Bauteilen, die mit Wasser in Berührung kommen. Dies kann die Wärmeübertragung beeinträchtigen.
Verwandte Begriffe: Kalkablagerung, Wasserhärte, Entkalkung. - Gaszufuhr
- Die Gaszufuhr bezeichnet die Versorgung der Therme mit Gas, das für den Verbrennungsprozess benötigt wird.
Verwandte Begriffe: Gasleitung, Gasdruck, Gasventil. - Brenner
- Der Brenner ist das Bauteil in der Therme, in dem das Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen.
Verwandte Begriffe: Flamme, Verbrennung, Zündung.
- Was bedeutet es, wenn die Therme "feuert"?
Das "Feuern" bezieht sich auf den Verbrennungsprozess im Brenner der Therme, bei dem Gas verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Wenn die Therme nicht "feuert", wird kein Warmwasser erzeugt. - Kann ich die Therme selbst entkalken?
Ich rate davon ab, die Therme selbst zu entkalken. Unsachgemäße Entkalkung kann die Bauteile beschädigen. Ein Fachmann kann die Entkalkung professionell durchführen. - Was ist ein Temperaturfühler?
Ein Temperaturfühler misst die Temperatur des Wassers oder der Abgase in der Therme. Diese Information wird an die Steuerung weitergeleitet, um die Heizleistung zu regulieren. - Was ist der Überhitzungsschutz?
Der Überhitzungsschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die die Therme abschaltet, wenn eine bestimmte Temperatur überschritten wird, um Schäden zu vermeiden. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Ich empfehle, eine Gastherme jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um ihre Sicherheit und Effizienz zu gewährleisten. - Was tun, wenn die Therme komische Geräusche macht?
Ungewöhnliche Geräusche können auf verschiedene Probleme hinweisen, z.B. defekte Pumpe oder Luft im System. Ich empfehle, einen Fachmann zu rufen, um die Ursache zu ermitteln. - Kann ein niedriger Wasserdruck Warmwasserprobleme verursachen?
Ja, ein zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Therme nicht richtig funktioniert und kein Warmwasser erzeugt. - Was bedeutet "Warmwasserkapriolen"?
"Warmwasserkapriolen" beschreibt unvorhersehbare Schwankungen oder Ausfälle der Warmwasserversorgung, was auf ein Problem mit der Therme hindeutet.
- Druckverlust in Heizungsanlage
Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizkreisläufen. - Heizkörper wird nicht warm
Mögliche Gründe und Lösungen, wenn ein Heizkörper kalt bleibt. - Thermostatventil defekt
Erkennung und Austausch eines defekten Thermostatventils. - Wartung Gastherme Kosten
Informationen zu den Kosten einer regelmäßigen Gasthermenwartung. - Heizung entlüften Anleitung
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Entlüften einer Heizungsanlage.
Vaillant Therme: Warmwasserproblem – Armatur-Konfiguration
ergänzend ...
ergänzend noch dazu:
Es ist kein Thermostat oder so dazwischengeschaltet. Die Armatur ist mit zwei getrennten Hähnen, da wird also nichts rumgerechnet. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant Therme: Warmwasser Ausfall – Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um einen sporadischen Ausfall der Warmwasserbereitung einer Vaillant Therme. Mögliche Ursachen werden diskutiert, darunter Probleme mit der Therme selbst, der Warmwasseranforderung und der korrekten Funktion der Armaturen. Ein direkter Zusammenhang mit sehr heißen Tagen wird vermutet. Die Anlage ist gut gepflegt und vom Schornsteinfeger geprüft.
⚠️ Wichtig/Achtung: Bei älteren Vaillant Thermen können Temperaturschwankungen und Kalkablagerungen zu Fehlfunktionen führen. Regelmäßige Wartung ist entscheidend, wie im Beitrag Vaillant Therme: Warmwasserproblem – Armatur-Konfiguration hervorgehoben wird.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine systematische Fehlersuche wird empfohlen, beginnend mit der Überprüfung der Warmwasseranforderung und der Funktion der Therme. Die Überprüfung der Armaturen auf korrekte Funktion ist ebenfalls wichtig, um auszuschließen, dass diese das Problem verursachen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, einen Fachmann für Heizungstechnik hinzuzuziehen, um die Vaillant Therme gründlich zu überprüfen und gegebenenfalls zu reparieren. Eine professionelle Diagnose kann die Ursache des Problems schnell identifizieren und beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zunächst die Grundeinstellungen der Vaillant Therme und die Funktion der Armaturen. Dokumentieren Sie das Auftreten des Problems, um dem Fachmann bei der Diagnose zu helfen. Ziehen Sie bei Unsicherheiten einen qualifizierten Heizungsinstallateur hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, Therme, Warmwasser, Ausfall". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 242 Heizungsprobleme: Warmwasser OK, Heizung nur mit Schornsteinfegertaste – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Neubau Wärmebedarf berechnen: Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung richtig dimensionieren?
- … Wärmebedarf im Neubau korrekt ermitteln. Heizleistung, Gastherme & Fußbodenheizung optimal dimensionieren. Jetzt informieren! …
- … [br]Ich habe vor ca. zwei Wochen meine Heizung (Vaillant Brennwertgastherme VC 136,4-14 kW bzw. 12,2 kW Heizleistung, Fußbodenheizung und …
- … Heizkörper in zwei Heizkreisen, Warmwasserboiler noch nicht angeschlossen) in Betrieb genommen. Der Estrich ist erst vor 3 Wochen verlegt worden, der Innenputz vor ca. 1,5 Monaten, das Bauwerk (Außenmauer 38 cm Ziegel) ist also sehr! feucht. Die Außentemperatur war meist unter 0 °C (teilweise bis -15 °C) Laut Berechnung des Installateurs ist mein Wärmebedarf 13,6 kW (beheizte Fläche 250 m²! inkl. Hobbyraum, Keller usw., Gesamtfläche ca. 300 m²). Nach ausführlichem Durchstöbern des Forums Stelle ich fest, dass jeder hier, für vergleichbar große Bauwerke, eine stärkere Heizung nimmt. Nach einer Woche Vollbetrieb (die erste Woche war die Fußbodenheizung noch nicht angeschlossen) erreiche ich eine Vorlauftemperatur von etwa 40 °C (32 ° in Fußbodenheizung und 40 ° in Heizkörper). Eingestellt als Soll sind 70 °C. Nun der Heizungsmensch und auch die Vaillant Werkstechniker meinen, das sei normal, das Gerät schafft einfach nicht …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme mit Elektroboiler kombinieren: Warmwasserbereitung, Zirkulation & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwerttherme: Hersteller egal? Erfahrungen, Unterschiede & Empfehlungen?
- … Brennwerttherme: Herstellerwahl – Was ist wirklich wichtig? …
- … Herstellerwahl bei Brennwertthermen: Ist die Erfahrung des Installateurs wichtiger als Marke? Unterschiede, …
- … Brennwerttherme, Hersteller, Vaillant, Buderus, Viessmann, Installateur, Erfahrung, Thermoblock, Robustheit, Wartbarkeit, Vergleich …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, Therme, Warmwasser, Ausfall" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, Therme, Warmwasser, Ausfall" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Therme Warmwasserproblem: Ursachenforschung & Lösungen für Ausfälle?
Suche nach: Vaillant Therme: Warmwasser Ausfälle? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant, Therme, Warmwasser, Ausfall, Störung, Heizung, Reparatur, Ursache, Lösung, Warmwasserbereitung
