Buderus Gas-Umlauferhitzer: Zu niedriger Wasserdruck (0,8 bar) – Was tun? Ursachen & Risiken
Ein zu niedriger Wasserdruck (0,8 bar) im Buderus Gas-Umlauferhitzer kann verschiedene Ursachen haben, darunter Druckverlust im System. Regelmäßiges Nachfüllen und Entlüften der Heizung sind wichtig, um einen optimalen Heizungsdruck zu gewährleisten. Das MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Drucks.
habe seit langem nur 0,8 bar auf meinem Manometer-Buderus Gas-Umlauferhitzer. Es sollte Maximal bis 1,5 gefüllt sein. Meine Frage, was könnte passieren wenn der Druck so niedrig ist, bisher ist nichts anders als sonst.
Soll ich das auffüllen? Heizkessel ist in Ordnung, dringt auch kein Wasser aus. Wir hatten damals nicht mehr aufgefüllt. Ist es besser bis an die 1,5 zu gehen?
Danke
Bernd
🔴 KRITISCH: Kein eigenständiges Auffüllen des Heizsystems vor Klärung der Ursache – Gefahr von Folgeschäden durch unaufgedeckte Leckagen oder defektes Ausdehnungsgefäß.
🔴 KRITISCH: Sofortiger Fachbesuch erforderlich: Ein Druck von 0,8 bar deutet auf systematische Dichtheitsstörung oder Membranversagen im Ausdehnungsgefäß hin – Risiko von Kavitation, Überhitzung und Kesselschaden ist gegeben.
⚠️ WICHTIG: Beobachtung des Druckverlaufs über mindestens 48 Stunden vor und nach einer eventuellen Auffüllung ist zwingend erforderlich – ein nachträglicher Abfall bestätigt eine aktive Leckage.
⚠️ WICHTIG: Prüfung des Sicherheitsventils und des Füllventils durch Fachkraft – diese Komponenten können versagen, ohne äußerlich sichtbare Anzeichen zu zeigen.
Ein zu niedriger Wasserdruck in Ihrem Buderus Gas-Umlauferhitzer kann verschiedene Ursachen haben. Mögliche Gründe sind ein schleichender Wasserverlust durch Undichtigkeiten im System, Luft im Heizkreislauf oder ein defektes Ausdehnungsgefäß.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Wasserdruck kann dazu führen, dass die Heizung nicht mehr effizient arbeitet oder sogar ganz ausfällt. Es besteht auch die Gefahr, dass die Heizung Luft zieht und dadurch Korrosion entsteht.
Ich empfehle Ihnen, zunächst den Wasserdruck zu erhöhen, indem Sie Wasser nachfüllen. Beachten Sie dabei die Herstellerangaben und füllen Sie das System nicht über den empfohlenen Wert von 1,5 bar hinaus. Beobachten Sie anschließend den Druck über einige Tage. Sinkt er erneut ab, liegt wahrscheinlich eine Undichtigkeit vor.
Sollte der Druck weiterhin fallen oder Sie die Ursache nicht selbst beheben können, rate ich Ihnen, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren. Dieser kann das System professionell überprüfen und eventuelle Schäden beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie Wasser nach, beobachten Sie den Druck und kontaktieren Sie bei erneutem Druckverlust einen Fachmann.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt einen Buderus Gas-Umlauferhitzer mit einem Wasserdruck von 0,8 bar, der deutlich unter dem empfohlenen Bereich von 1,0 bis 1,5 bar liegt. Der Nutzer berichtet, dass bisher keine Auffälligkeiten aufgetreten sind, was jedoch nicht bedeutet, dass keine Gefahr besteht. Ein zu niedriger Druck kann zu schwerwiegenden Problemen führen, die nicht sofort sichtbar sind.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Wasserdruck von 0,8 bar birgt ein erhebliches Risiko für die Heizungsanlage. Es kann zu einer unzureichenden Wärmeabfuhr kommen, was zu lokaler Überhitzung und im Extremfall zu einem Kessel- oder Wärmetauscherschaden führt. Zudem kann die Umwälzpumpe Schaden nehmen, da sie gegen einen zu geringen Gegendruck arbeitet und dadurch die Lebensdauer sinkt.
⚠️ Korrektur: Die Aussage "Heizkessel ist in Ordnung, dringt auch kein Wasser aus" ist trügerisch. Ein fehlender Wasseraustritt schließt ein internes Problem wie eine undichte Stelle im Ausdehnungsgefäß oder ein defektes Sicherheitsventil nicht aus. Der niedrige Druck ist ein klares Warnsignal, das nicht ignoriert werden darf.
➕ Ergänzung: Vor dem Auffüllen muss die Ursache für den Druckabfall geklärt werden. Mögliche Ursachen sind ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß (MAG), eine undichte Stelle im Heizkreislauf oder ein defektes Füllventil. Einfaches Nachfüllen ohne Ursachenforschung kann zu Folgeschäden führen, da der Druck erneut abfallen wird.
👉 Handlungsempfehlung: Füllen Sie die Anlage keinesfalls selbst auf, ohne die Ursache zu kennen. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb. Dieser kann den Druck prüfen, das Ausdehnungsgefäß kontrollieren und die Anlage fachgerecht auf den Sollwert von ca. 1,5 bar befüllen. Lassen Sie die Anlage vor der nächsten Heizperiode warten, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
Ein Wasserdruck von nur 0,8 bar im Heizkreis eines Buderus-Gas-Umlauferhitzers liegt deutlich unter dem empfohlenen Betriebsdruck von 1,0–1,5 bar und weist auf eine systematische Druckverlustquelle hin – selbst wenn aktuell keine offensichtlichen Störungen wie Geräusche, Leistungsabfall oder Leckagen sichtbar sind.
🔴 Gefahr: Zu niedriger Systemdruck erhöht das Risiko von Kavitation in der Heizungspumpe, führt zu Luftansammlungen im Kreislauf und kann bei stärkerer Temperaturerhöhung zur automatischen Abschaltung des Kessels durch den Sicherheitsthermostat oder Druckwächter auslösen – mit Folgen wie Heizungsausfall im Winter.
🔴 Gefahr: Ein dauerhaft zu niedriger Druck deutet häufig auf unauffällige Leckstellen hin (z. B. an Armaturen, Dichtungen, Heizkörperventilen oder im Verbund mit dem Ausdehnungsgefäß), die sich im Laufe der Zeit zu gravierenden Wasserverlusten oder Korrosionsschäden entwickeln können.
⚠️ Korrektur: Der Druck darf nicht einfach bis 1,5 bar aufgefüllt werden, ohne vorher die Ursache zu klären – ein wiederholter Druckabfall nach Auffüllung bestätigt eine Leckage und macht eine systematische Dichtheitsprüfung zwingend erforderlich.
➕ Ergänzung: Das Ausdehnungsgefäß muss ebenfalls geprüft werden: Ein defekter Membranbalg führt zu fehlendem Druckausgleich und damit zu übermäßigem Druckanstieg beim Erwärmen – oder umgekehrt zu zu niedrigem Kaltwasserdruck trotz scheinbar intakter Füllung.
✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Kessel weiterhin läuft und kein Wasser austritt, ist zwar beruhigend, aber kein Indiz für Systemintegrität – viele Leckagen treten nur unter Druck oder bei Temperaturwechsel auf und bleiben visuell unentdeckt.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsinstallateur zur Dichtheitsprüfung des gesamten Heizkreises inkl. Funktionsprüfung des Ausdehnungsgefäßes und Dokumentation des Druckverlaufs über 24–48 Stunden – eine bloße Auffüllung ohne Ursachenanalyse ist nicht ausreichend und birgt langfristige Risiken.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: 0,8 bar ist deutlich zu niedrig; Sollwert liegt bei 1,0–1,5 bar.
- Alle drei benennen Luft im System, Undichtigkeiten und defektes Ausdehnungsgefäß als Hauptursachen.
- Alle drei betonen die erhebliche Gefährdung der Anlage – trotz fehlender augenscheinlicher Störungen.
- GoogleAI sieht ein temporäres Auffüllen (bis 1,5 bar) unter Beobachtung als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen lehnen dies strikt ab, solange die Ursache unbekannt ist.
- GoogleAI verweist auf "Korrosion durch Luftzug" als Risiko, während DeepSeek primär "Überhitzung und Pumpenschäden" und Qwen "Kavitation und automatische Abschaltung" hervorhebt.
- DeepSeek ergänzt die Gefahr für die Umwälzpumpe durch zu geringen Gegendruck – nicht explizit bei GoogleAI oder Qwen genannt.
- Qwen ergänzt die Notwendigkeit einer 24–48-Stunden-Druckverlaufsdokumentation – fehlt bei GoogleAI und wird bei DeepSeek nur implizit angedeutet.
- DeepSeek und Qwen betonen explizit die Trügerischkeit der Aussage "kein Wasser tritt aus" – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- GoogleAI empfiehlt eigenes Auffüllen mit anschließender Beobachtung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und fordern *vor* jeglichem Eingriff die Fachprüfung. Aufgrund des Vorsichtsprinzips wird hier die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- Die strikte Linie von DeepSeek und Qwen (kein eigenes Auffüllen, sofortige Fachprüfung) ist bindend – insbesondere wegen der potenziellen Kesselschäden bei Überhitzung und der hohen Wahrscheinlichkeit einer nicht sichtbaren Leckage.
Thema Status KI-Konsens Druckwert 0,8 bar ✅ Deutlich unter Sollwert (1,0–1,5 bar); kein sicherer Betrieb möglich. Eigenes Auffüllen ❌ Unzulässig ohne vorherige Ursachenklärung – alle Modelle warnen davor, GoogleAI ist die einzige Ausnahme (nicht konsensfähig). Hauptursachen ✅ Undichtigkeiten (auch unauffällige), defektes Ausdehnungsgefäß (Membranversagen), Luft im Kreislauf. Sichtbare Leckage als Ausschlusskriterium ⚠️ Alle drei Modelle betonen: Fehlender Wasseraustritt schließt interne Lecks oder Dichtungsversagen nicht aus. Drucküberwachung nach Eingriff ✅ Langfristige Beobachtung (24–48 h) ist notwendig, um Leckagen zu identifizieren – Qwen benennt dies explizit, DeepSeek und GoogleAI implizit. 👉 Handlungsempfehlung: Kein selbstständiges Nachfüllen vor fachlicher Diagnose – Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zur Dichtheitsprüfung, Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und dokumentierter Druckverlaufsaufzeichnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation in der Umwälzpumpe durch zu niedrigen Druck Laufgeräusche, Leistungsverlust, frühzeitiger Pumpenausfall 🔴 Risiko Unbemerkte Leckage an Armaturen oder Heizkörpern Langfristige Korrosion, Bauschäden, Wasserschäden bei plötzlichem Versagen 🔴 Risiko Defektes Membran-Ausdehnungsgefäß Kein Druckausgleich → Überdruck bei Erwärmung oder Kalt-Unterdruck → Sicherheitsventil öffnet oder Kessel schaltet ab 🔴 Risiko Lokale Überhitzung im Wärmetauscher Mikro-Risse, Materialermüdung, Kesselschaden mit Gefahr von Gas- oder Wasseraustritt 🔴 Risiko Automatische Abschaltung durch Druckwächter oder Sicherheitsthermostat Heizungsausfall im Winter – insbesondere bei Frostgefahr für Rohrleitungen ✅ Chance Fachliche Vor-Heizperiode-Diagnose Ermöglicht präventive Reparatur vor Wintersaison – hohe Kosteneinsparung durch Vermeidung von Notdienst & Folgeschäden ✅ Chance Dokumentierter Druckverlauf (24–48 h) Objektive Grundlage für Versicherung oder Gewährleistung bei nachfolgendem Schadensfall ✅ Chance Prüfung des gesamten Heizkreises Erkennung weiterer Schwachstellen (z. B. alternde Dichtungen, korrodierte Armaturen) ✅ Chance Aktualisierung der Betriebsunterlagen durch Fachbetrieb Vollständige Dokumentation für zukünftige Wartung, Immobilienverkauf oder Versicherungsanmeldungen ✅ Chance Einsatz moderner Dichtheitsprüfmethode (z. B. Leckortung mit Helium oder Druckhalteprüfung) Präzise Lokalisierung selbst kleinster Leckstellen ohne aufwendige Demontage Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – benennen Sie explizit den Druckwert (0,8 bar) und das Modell (Buderus Gas-Umlauferhitzer) sowie die Bitte um umfassende Dichtheitsprüfung inkl. Ausdehnungsgefäß-Check.
- Kein eigenes Nachfüllen: Unterlassen Sie jegliches Auffüllen über das Füllventil – auch wenn der Kessel weiterläuft oder kein Wasser austritt.
- Druckverlauf dokumentieren: Notieren Sie den aktuellen Druck (0,8 bar) und kontrollieren Sie alle 12 Stunden über 48 Stunden – geben Sie diese Werte dem Fachbetrieb zur Auswertung mit.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie den Heizungspass, die letzte Wartungsbescheinigung und ggf. die Bauakte bereit – insbesondere für Ausdehnungsgefäß- und Sicherheitsventiltyp.
- Prüfung des Sicherheitsventils: Fordern Sie beim Fachbetrieb die Funktionsprüfung des Sicherheitsventils (Druckentlastung bei Überdruck) und des Füllventils (Dichtheit bei geschlossenem Zustand) an.
- Vor-Heizperiode-Absicherung: Vereinbaren Sie die Wartung vor Beginn der Heizsaison – so ist sichergestellt, dass auch die gesamte Anlage (Pumpe, Regelung, Thermostate) funktionstüchtig ist.
- Manometer
- Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem geschlossenen System, wie beispielsweise einer Heizungsanlage. Es zeigt den aktuellen Wasserdruck in Bar an.
Verwandte Begriffe: Drucksensor, Barometer, Druckmessumformer - Ausdehnungsgefäß
- Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Es besteht aus einem Behälter mit einer Membran, die das Wasser vom Gas trennt.
Verwandte Begriffe: Druckausgleich, Membrangefäß, Druckhaltung - Heizkreislauf
- Der Heizkreislauf ist ein geschlossenes System, in dem das Heizungswasser zirkuliert, um Wärme von der Wärmequelle (z.B. dem Heizkessel) zu den Heizkörpern zu transportieren. Er besteht aus Rohren, Heizkörpern, Pumpe und Regelventilen.
Verwandte Begriffe: Heizungsnetz, Wärmeverteilung, Heizungsanlage - Gas-Umlauferhitzer
- Ein Gas-Umlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das mit Gas betrieben wird. Das Wasser wird dabei im Durchlaufprinzip erwärmt, d.h. es steht sofort warmes Wasser zur Verfügung.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Durchlauferhitzer, Brennwertgerät - Heizkessel
- Der Heizkessel ist das Herzstück einer Heizungsanlage. Er erzeugt die Wärme, die dann über den Heizkreislauf zu den Heizkörpern transportiert wird. Es gibt verschiedene Arten von Heizkesseln, z.B. Gas-, Öl- oder Holzkessel.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einer Heizungsanlage ist der Druck, mit dem das Heizungswasser im System zirkuliert. Ein ausreichender Wasserdruck ist wichtig, damit die Heizkörper gleichmäßig warm werden und die Heizung effizient arbeitet.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Anlagendruck - Heizkörper
- Heizkörper sind Wärmeübertrager, die die Wärme des Heizungswassers an den Raum abgeben. Es gibt verschiedene Arten von Heizkörpern, z.B. Plattenheizkörper, Rippenheizkörper oder Konvektoren.
Verwandte Begriffe: Radiator, Wärmeabgabe, Konvektion
- Warum ist der Wasserdruck in meiner Heizung zu niedrig?
Ein niedriger Wasserdruck kann durch Undichtigkeiten im System, Luft im Heizkreislauf oder ein defektes Ausdehnungsgefäß verursacht werden. Es ist wichtig, die Ursache zu finden, um Folgeschäden zu vermeiden. - Wie fülle ich Wasser in meine Heizung nach?
Die meisten Heizungen haben einen speziellen Nachfüllhahn. Schließen Sie einen Schlauch an den Hahn und an einen Wasseranschluss an. Öffnen Sie beide Hähne vorsichtig, bis der gewünschte Druck erreicht ist. Achten Sie darauf, die Herstellerangaben zu beachten. - Was passiert, wenn zu viel Wasser in der Heizung ist?
Ein zu hoher Wasserdruck kann die Bauteile der Heizung belasten und zu Schäden führen. In der Regel gibt es ein Sicherheitsventil, das bei Überdruck Wasser ablässt. - Wie erkenne ich eine Undichtigkeit im Heizsystem?
Eine Undichtigkeit kann sich durch feuchte Stellen an Heizkörpern, Rohren oder am Heizkessel bemerkbar machen. Auch ein stetiger Druckverlust im System deutet auf eine Undichtigkeit hin. - Kann ich Luft in der Heizung selbst entlüften?
Ja, Heizkörper können Sie in der Regel selbst entlüften. Drehen Sie dazu das Entlüftungsventil am Heizkörper auf, bis Wasser austritt. Achten Sie darauf, ein Gefäß unter das Ventil zu halten. - Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
Ein Ausdehnungsgefäß dient dazu, die Volumenänderungen des Heizungswassers bei Temperaturänderungen aufzunehmen. Ein defektes Ausdehnungsgefäß kann zu Druckschwankungen im System führen. - Wie oft muss ich den Wasserdruck in meiner Heizung überprüfen?
Ich empfehle, den Wasserdruck regelmäßig, etwa alle drei Monate, zu überprüfen. So können Sie frühzeitig Probleme erkennen und beheben. - Was kostet die Reparatur einer Heizung mit Druckverlust?
Die Kosten für die Reparatur hängen von der Ursache des Druckverlusts ab. Eine einfache Reparatur, wie das Abdichten einer kleinen Undichtigkeit, kann wenige hundert Euro kosten. Aufwändigere Reparaturen, wie der Austausch eines defekten Ausdehnungsgefäßes, können deutlich teurer sein.
- Heizungswasser nachfüllen: Anleitung und Tipps
Schritt-für-Schritt-Anleitung zum korrekten Nachfüllen von Heizungswasser. - Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
Analyse der häufigsten Ursachen für Druckverlust und Maßnahmen zur Behebung. - Heizung entlüften: So geht's richtig
Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern, um eine optimale Wärmeverteilung zu gewährleisten. - Ausdehnungsgefäß prüfen und warten
Informationen zur Funktion und Wartung von Ausdehnungsgefäßen. - Heizungsanlage: Regelmäßige Wartung für optimale Effizienz
Tipps zur regelmäßigen Wartung der Heizungsanlage, um Kosten zu sparen und die Lebensdauer zu verlängern.
Heizungswasser: Druckverlust bei EFH ohne Keller – 5-8m Höhe
Was vergessen Zufügung zu meinem Text
Habe ein Einfamilienhaus ohne Keller, bis zum ersten Stock (Heizung) ist es ca. 5-8 m. -
Druckabfall im Heizsystem: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen
Wenn der Druck sinkt, geht es der Heizung schlecht.
Der Druck wir zuerst durch das MAG einigermaßen aufrechterhalten. Wenn das, von seiner Ausdehungskapazität her am Ende ist, fällt der Druck schnell und irgendwann ist er so niedrig, dass die Heizung laut wird, plätschert ... Also einmal im Jahr Wasser nachfüllen und entlüften ist bei einer Heizung normal - weiß der Geier, wohin das Wasser verschwunden ist. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Buderus Gastherme: Niedriger Wasserdruck – Ursachen und Lösungen
💡 Kernaussagen: Ein zu niedriger Wasserdruck (0,8 bar) im Buderus Gas-Umlauferhitzer kann verschiedene Ursachen haben, darunter Druckverlust im System. Regelmäßiges Nachfüllen und Entlüften der Heizung sind wichtig, um einen optimalen Heizungsdruck zu gewährleisten. Das MAG (Membran-Ausdehnungsgefäß) spielt eine entscheidende Rolle bei der Aufrechterhaltung des Drucks.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckabfall im Heizsystem: Ursachen, Auswirkungen & Lösungen kann ein sinkender Druck zu Problemen wie lauten Geräuschen und Plätschern in der Heizung führen, was auf Luft im System hindeutet.
🔧 Praktische Umsetzung: Bei einem Einfamilienhaus ohne Keller und einer Höhe von 5-8 Metern bis zur Heizung (siehe Heizungswasser: Druckverlust bei EFH ohne Keller – 5-8m Höhe) sollte der Wasserdruck regelmäßig kontrolliert und gegebenenfalls angepasst werden, um eine effiziente Funktion der Gastherme sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Wasserdruck auf den empfohlenen Wert von 1,5 bar zu erhöhen und das System regelmäßig zu entlüften. Bei anhaltendem Druckverlust sollte ein Fachmann hinzugezogen werden, um die Ursache zu ermitteln und zu beheben.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Wasserdruck, Buderus, Heizung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme Fehler nach 18 Jahren: Abnutzung, Mangel oder Gewährleistung? Tipps zur Fehlersuche
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme taktet häufig: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Kurzzyklus?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Druckverlust: Ursachenforschung, schnelle Hilfe & Kosten der Reparatur?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 185 EU: Brenner springt nicht an – Ursachen, Diagnose & Lösungen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 182 E (BJ 1997): Warmwasser schwankt – Ursachen, Reparatur & Kosten?
- … Vaillant VCW 182 E, Warmwasser, Temperatur schwankt, Heizung, Reparatur, Dichtungen, Strömungsschalter, Differenzdruckventil …
- … Heizung, Warmwasser, Reparatur, Wartung, Vaillant …
- … Heizungsseitig gibt es keinerlei Beanstandungen. Aber beim Zapfen von Warmwasser schaltete das Gerät sporadisch zwischen warm und kalt hin und her - pegelte sich dann auf eine Endtemperatur ein. Außerdem hat das Gerät unten links getropft (wenig). Auf Empfehlung des Heizungsfachmanns wurde der Wärmetauscher erneuert und es erfolgte eine umfassende …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wolf Gastherme GG-2E schaltet ab: Ursachen, Lösungen & Neustart-Anleitung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant Gastherme: Lautes Rauschen – Ursachen, Diagnose & Abhilfe bei Geräuschen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Klopfgeräusche: Ursache, Lösung & Rückschlagventil prüfen?
- … Warmwasser, Klopfgeräusche, Rückschlagventil, Speicherzuleitung, Gastherme, Zirkulationsleitung, Sanitär, Heizung …
- … Heizung, Sanitär, Installation …
- … Es handelt sich um einen Bungalow. Im Keller gibt es eine Gastherme mit Warmwasserspeicher der Firma Brötje. Warmwasserkreislauf, funktioniert nur auf physikalischem Prinzip, …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wassertemperatur schwankt beim Duschen: Ursachen, Lösungen & Druckprobleme?
- … Wassertemperatur, Duschen, Schwankungen, Druck, Thermostat, Warmwasserspeicher, Heizungstherme, Rückflussverhinderer, Hausanschluss …
- … Heizung, Sanitär, Installation, Warmwasserbereitung, Druckregelung …
- … damals sagte, ein Druckregler am Hausanschluss und ein Warmwasserspeicher an der Heizungstherme reicht völlig. Und er hat ja auch Recht behalten. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ausdehnungsgefäß defekt: Druckanstieg in Gastherme – Ursachen, Prüfung & Austausch?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Wasserdruck, Buderus, Heizung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Wasserdruck, Buderus, Heizung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Gas-Umlauferhitzer: Zu niedriger Wasserdruck (0,8 bar) – Was tun? Ursachen & Risiken
Suche nach: Gas-Umlauferhitzer: Niedriger Druck – Ursachen, Risiken
Suche nach: Gastherme, Wasserdruck, Buderus, Heizung, Manometer, Druckverlust, Heizungswasser, Heizungsdruck
