Gastherme Fehler nach 18 Jahren: Abnutzung, Mangel oder Gewährleistung? Tipps zur Fehlersuche
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Fehler an einer 18 Jahre alten Gastherme auf Abnutzung, einen Mangel oder Gewährleistung zurückzuführen ist. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche mangelhafte Inbetriebnahme der Fußbodenheizung, die zu Luftpolstern geführt haben könnte. Es wird empfohlen, den Werkskundendienst zu kontaktieren und die Fußbodenheizung zu spülen und zu entlüften.
wir haben im April 2006 einen Neubau (Dooeplhaushälfte) übernommen. Das Erdgeschoss wird mit einer Fußboden- und die anderen Etagen mit einer Körperheizung beheizt.
Die dazu gegörige Gastherme wurde im Dachgeschoss installiert.
Mängel wurde zur Übernahme keine festgehalten (jedenfalls nicht zu diesem Gewrek, hehe)
Folgendes hat sich bislang ereignet :
Aufgrund einer entsprechenden Fehleranzeige an der Therme musste ich bislang ca. 5-6x Wasser nachlaufen lassen. Wie viele Liter das waren, kann ich leider nicht sagen. Der Installateur schiebt das auf Luftpolster in der Fußbodenheizung. (hmmm ...)
Mitunter sehe ich (da ich mein Arbeitszimmer im DGAbk. habe und die Therme noch nicht verkleidet ist, eine Fehlermeldung, welche angibt, dass es nicht zur Zündung kommen kann (sinngemäß - wenn von Noetren kann ich den genauen Text raussuchen)
Außerdem bilde ich mir ein, dass es mitunter (mehrmals am Tag) zu einer Art Verpuffung am "Kamin" kommt - also wie auch immer man das Teil da oben, was eigentlich eine Entlüftung ist, am Dach nennt. Ob es wirklich eine Verpuffung ist kann ich auch nicht so genau sagen - hört sich in etwa an, wie wenn jemand unten eine Autotür zuschlägt.
Der Installateur meint, dass ja nun sowieso bald die Wartung ansteht ... und sooo teuer sei das nicht.
Frage an die Community :
Soll ich diese Wartung durchführen lassen - zu meinen Lasten, oder ist das ggf. doch eher ein Mangel bzw. eine Gewährleistungssache?
Ich bin echt für jeden Tipp dankbar.
Thomas
(NRW)
🔴 KRITISCH: Gastherme sofort außer Betrieb nehmen – Verpuffungsgeräusche am Kamin weisen auf akute Gefahr von Kohlenmonoxid-Entwicklung oder Kaminbrand hin.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb bis zur Freigabe durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb und zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
🔴 KRITISCH: Regelmäßiges Nachfüllen von Heizwasser deutet auf undichtes System oder defektes Ausdehnungsgefäß – bei alter Gastherme erhöhte Risiken durch Korrosion oder Wärmeaustauscherbruch.
⚠️ WICHTIG: Kohlenmonoxid-Messung im Aufstellraum sowie in angrenzenden Räumen unverzüglich durchführen – auch bei fehlenden Symptomen.
⚠️ WICHTIG: Prüfung auf technische Veraltung: Therme aus 2006 entspricht nicht mehr aktuellen Sicherheitsstandards (z. B. fehlende Abgasüberwachung, keine integrierte CO-Warnfunktion).
Ich verstehe, dass Sie Probleme mit Ihrer Gastherme haben, die seit 2006 in Betrieb ist. Eine Fehleranzeige kann verschiedene Ursachen haben. Da die Therme bereits 18 Jahre alt ist, ist es wahrscheinlich, dass Verschleiß eine Rolle spielt.
Mögliche Ursachen für die Fehleranzeige könnten sein:
- Luft im System: Luftpolster in der Fußbodenheizung können zu Problemen führen.
- Defekte Zündung: Eine defekte Zündung kann die Verbrennung beeinträchtigen.
- Verpuffung: Eine Verpuffung im Kamin kann ebenfalls eine Ursache sein.
- Wasserdruck: Niedriger Wasserdruck kann zu Fehlermeldungen führen.
🔴 Gefahr: Bei Gasgeräten besteht immer die Gefahr von Kohlenmonoxid-Austritt, wenn die Verbrennung nicht ordnungsgemäß funktioniert.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen qualifizierten Heizungsinstallateur zu kontaktieren, um die Therme zu überprüfen und die Ursache des Problems zu beheben. Lassen Sie auch eine Kohlenmonoxid-Messung durchführen, um sicherzustellen, dass keine Gefahr besteht.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine Gastherme aus dem Jahr 2006, die nach 18 Jahren Betriebszeit mehrere Störungen aufweist. Die beschriebenen Symptome wie häufiges Nachfüllen von Wasser, Zündfehler und ein dumpfes Geräusch am Kaminabzug sind ernst zu nehmen und deuten auf mehrere mögliche Probleme hin. Der Installateur verharmlost die Situation mit Verweis auf Luftpolster und die anstehende Wartung, was fachlich nicht haltbar ist.
🔴 Gefahr: Das beschriebene "Verpuffungsgeräusch" am Kamin ist ein hochkritisches Warnsignal. Es kann auf eine unvollständige Verbrennung, einen verstopften Abgasweg oder eine gefährliche Rückströmung von Abgasen hindeuten. Dies birgt ein akutes Risiko einer Kohlenmonoxidvergiftung oder eines Kaminbrandes. Die Anlage muss sofort außer Betrieb genommen werden.
⚠️ Korrektur: Die Aussage des Installateurs, dass häufiges Wasser nachfüllen auf Luftpolster zurückzuführen sei, ist fachlich falsch. Ein permanenter Wasserverlust deutet auf ein Leck im Heizsystem oder ein defektes Ausdehnungsgefäß hin. Auch die Verharmlosung der Zündprobleme als normale Alterserscheinung ist unverantwortlich; hier liegt ein sicherheitsrelevanter Mangel vor.
➕ Ergänzung: Nach 18 Jahren Betriebszeit ist die Gewährleistung längst abgelaufen. Die Kosten für Reparatur und Wartung trägt der Eigentümer. Allerdings könnte eine Überprüfung der ursprünglichen Installation auf Planungs- oder Ausführungsfehler sinnvoll sein, falls die Therme von Anfang an Probleme zeigte. Zudem sollte der Schornsteinfeger hinzugezogen werden, um die Abgasanlage zu prüfen.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Gastherme sofort ab und betreten Sie den Aufstellraum nur kurz zur Sicherung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für eine vollständige Inspektion inklusive Dichtheitsprüfung, Abgasmessung und Überprüfung des Ausdehnungsgefäßes. Informieren Sie zusätzlich den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister über die Verpuffungsgeräusche. Lassen Sie die Anlage erst nach Freigabe durch beide Fachleute wieder in Betrieb nehmen.
Die geschilderte Situation betrifft eine Gastherme mit über 18 Jahren Betriebszeit, die wiederholt Wasser nachlässt, Zündausfälle zeigt und unklare akustische Phänomene (Verpuffungsartige Geräusche) am Abgasweg aufweist – ein deutlicher Hinweis auf altersbedingte Abnutzung oder schwerwiegende technische Defekte.
🔴 Gefahr: Die beschriebenen Verpuffungsgeräusche am Abgasweg deuten auf eine potenziell lebensbedrohliche Fehlfunktion hin – mögliche Ursachen sind unvollständige Verbrennung, Rückstau von Abgasen, defekter Brenner oder Undichtigkeiten im Abgassystem, die zu einer Kohlenmonoxid-Entwicklung führen können.
🔴 Gefahr: Regelmäßiges Nachfüllen von Heizwasser weist auf eine Leckage im Heizkreis oder am Wärmeaustauscher hin – bei Gasthermen mit geschlossenem System ist dies ein klarer Hinweis auf Materialermüdung oder Korrosion, die im Extremfall zu einem Wasseraustritt in den Brennraum und damit zu einer Explosionsgefahr führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Installateurs, dass Luft in der Fußbodenheizung für das Wasser nachlaufen verantwortlich sei, ist technisch unplausibel – Luft führt nicht zu permanentem Druckverlust; vielmehr ist ein dauerhafter Druckabfall stets ein Indiz für eine Undichtigkeit oder einen defekten Expansionsbehälter.
➕ Ergänzung: Eine Gastherme aus dem Jahr 2006 ist technisch veraltet und entspricht nicht mehr den aktuellen Sicherheits- und Effizienzstandards (z. B. fehlende CO-Melder-Integration, unzureichende Abgasüberwachung, veraltete Zünd- und Regeltechnik).
❌ Widerspruch: Die Behauptung, dass die Wartung "sooo teuer nicht" sei, ist irreführend – bei einer derart alten Anlage ist eine Wartung allein nicht ausreichend; vielmehr ist eine umfassende Sicherheitsprüfung durch einen zertifizierten Schornsteinfeger und Heizungsfachmann zwingend erforderlich, bevor weitere Betriebsstunden riskiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Gastherme umgehend außer Betrieb, belüften Sie das Dachgeschoss und beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Schornsteinfeger-Fachbetrieb mit einer dringenden Sicherheitsbegutachtung – insbesondere auf CO-Entwicklung, Abgasdichtheit, Brennerfunktion und Wärmeaustauscherintegrität.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Verpuffungsgeräusche als akutes Sicherheitsrisiko mit potenzieller CO-Gefahr.
- Alle drei bestätigen: Regelmäßiges Wasser-Nachfüllen ist kein normales Luft-Phänomen, sondern deutet auf Leckage oder defektes Ausdehnungsgefäß hin.
- Alle drei lehnen die Verharmlosung durch den Installateur ab und fordern eine sofortige fachliche Begutachtung.
- GoogleAI sieht Luft im System als plausible Ursache für einige Störungen – DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und nennen es "fachlich falsch" bzw. "technisch unplausibel".
- GoogleAI spricht nur allgemein von "Wartung", während DeepSeek und Qwen explizit eine außerbetriebnahme und Sicherheitsfreigabe durch zwei Fachleute verlangen.
- DeepSeek betont die rechtliche Verantwortung des Eigentümers nach Ablauf der Gewährleistung und fordert die Einbeziehung des Schornsteinfegers.
- Qwen ergänzt den Aspekt der technischen Veraltung (fehlende CO-Integration, veraltete Regeltechnik) und nennt die Explosionsgefahr bei Wassereintritt in den Brennraum als spezifisches Risiko.
- GoogleAI nennt "Luft im System" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden mit fachlichem Nachweis: Luft bewirkt keinen dauerhaften Druckverlust. Die sicherere Einschätzung (Defekt statt Luft) wird priorisiert.
- GoogleAI erwähnt keine konkrete Explosionsgefahr – Qwen benennt sie als realistische Folge eines Wärmeaustauscherbruchs; diese sicherheitsrelevante Ergänzung wird als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die strengste Sicherheitsposition von DeepSeek und Qwen (sofortige Außerbetriebnahme, Doppelprüfung durch Heizungsfachmann + Schornsteinfeger, explizite CO- und Dichtheitsprüfung) gilt als verbindlich – Vorsichtsprinzip vor Priorisierung technischer Plausibilität.
Thema Status KI-Konsens Verpuffungsgeräusche am Kamin ✅ Konsens Akute Gefahr: unvollständige Verbrennung, Abgas-Rückstau oder Undichtigkeit → hohe CO-Risiko und Kaminbrandgefahr. Regelmäßiges Nachfüllen von Heizwasser ✅ Konsens Kein Luftproblem – eindeutiges Indiz für Leckage, defektes Ausdehnungsgefäß oder Wärmeaustauscherkorrosion. Alter der Gastherme (2006) ✅ Konsens Technische Veraltung: Nicht mehr normenkonform, fehlende Sicherheitsfunktionen (z. B. CO-Monitoring), hohe Verschleißwahrscheinlichkeit. Einschätzung "Luft im System" als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI nennt Luft als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig: Luft führt nicht zu dauerhaftem Druckverlust. KI-Konsens folgt der sichereren Einschätzung (Defekt). Handlungsempfehlung ⚠️ Abwägung Alle Modelle fordern Fachprüfung – DeepSeek und Qwen verlangen zusätzlich sofortige Außerbetriebnahme und Doppel-Freigabe; diese wird als Maßstab gesetzt. 👉 Handlungsempfehlung: Gastherme umgehend abschalten, Aufstellraum belüften, keine weiteren Betriebsversuche unternehmen – bis zur schriftlichen Freigabe durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb und den zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Vergiftung, unbemerkt und tödlich – insbesondere im Schlaf. 🔴 Risiko Verpuffung im Abgasweg / Kaminbrand Feuergefahr im Dachgeschoss oder Dachstuhl, massive Sachschäden und Gefährdung von Leib und Leben. 🔴 Risiko Wasserleck im Wärmeaustauscher → Wassereintritt in Brennraum Explosionsgefahr durch Dampfexplosion bei Zündung, besonders bei verstopftem Abgasweg. 🔴 Risiko Abgas-Rückstau in Wohnräumen Langfristige Gesundheitsschäden durch chronische CO-Belastung (Kopfschmerzen, Müdigkeit, Herzprobleme). 🔴 Risiko Rechtliche Haftung bei Schäden durch verspätete Abschaltung Eigentümer haftet bei fahrlässiger Weiterbetrieb – auch gegenüber Mietern oder Nachbarn. ✅ Chance Frühzeitiger Austausch gegen moderne Brennwerttherme Langfristige Energiekosteneinsparung bis zu 30 %, erhöhte Sicherheit durch integrierte CO- und Abgasüberwachung. ✅ Chance Prüfung der ursprünglichen Installation Möglichkeit, Planungs- oder Ausführungsfehler nachzuweisen – bei groben Mängeln ggf. Anspruch gegen Verursacher (Bauunternehmer, Installateur). ✅ Chance Subventionsnutzung (z. B. BAFA-Förderung) Förderung bis zu 40 % der Netto-Investitionskosten für emissionsarme Heizungssysteme. ✅ Chance Sanierungsoptimierung durch Zusammenschau mit Dämmung Kombinierte Maßnahmen (Heizungsaustausch + Dachdämmung) erhöhen Komfort und senken Heizlast nachhaltig. ✅ Chance Einbindung des Schornsteinfegers als unabhängiger Prüfer Schornsteinfeger dokumentiert Mängel offiziell – Stellungnahme stärkt Rechtsposition bei eventuellen Haftungsfragen. Orientierungshilfen
- Sofortige Außerbetriebnahme: Schalten Sie die Gastherme unverzüglich ab, belüften Sie das Dachgeschoss und vermeiden Sie längere Aufenthalte im Aufstellraum.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (mit Zertifikat nach TRGI und Energieeffizienz-Experte) und Ihren zuständigen Bezirksschornsteinfegermeister – beide müssen unabhängig prüfen und schriftlich freigeben.
- Kohlenmonoxid-Messung veranlassen: Beauftragen Sie eine akkreditierte Messstelle mit einer vollständigen CO-Messung im Aufstellraum, im Abgasweg sowie in allen angrenzenden Wohnräumen – dokumentieren Sie das Ergebnis.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie Rechnungen, Wartungsprotokolle, die Original-Installationsanleitung und alle vorherigen Störungsmeldungen – diese bilden die Grundlage für eine mögliche Haftungsprüfung.
- Förderung prüfen: Informieren Sie sich beim BAFA oder über die Energie-Effizienz-Experten-Liste über aktuelle Fördermöglichkeiten für einen Heizungsaustausch – Anträge müssen vor Vertragsabschluss gestellt werden.
- Rechtliche Beratung einholen: Sollten gravierende Mängel bestätigt werden, konsultieren Sie einen Fachanwalt für Bau- und Architektenrecht zur Prüfung von Schadensersatzansprüchen aus der Ursprungsinstallation.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wasser zu erwärmen. Dieses Wasser wird dann für Heizung und Warmwasserbereitung genutzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizungsanlage - Gewährleistung
- Die Gewährleistung ist die gesetzliche Verpflichtung des Verkäufers, für Mängel an der Kaufsache einzustehen, die bereits zum Zeitpunkt des Verkaufs bestanden haben.
Verwandte Begriffe: Garantie, Sachmangelhaftung, Mängelansprüche - Mangel
- Ein Mangel liegt vor, wenn eine Sache nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist und dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt ist.
Verwandte Begriffe: Sachmangel, Fehler, Defekt - Verpuffung
- Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von Gasen in einem geschlossenen Raum, die durch eine plötzliche Zündung eines brennbaren Gemisches entsteht.
Verwandte Begriffe: Explosion, Detonation, Verbrennung - Kohlenmonoxid
- Kohlenmonoxid (CO) ist ein farb- und geruchloses Atemgift, das bei unvollständiger Verbrennung kohlenstoffhaltiger Stoffe entsteht. Es ist gefährlich, da es die Sauerstoffaufnahme im Blut behindert.
Verwandte Begriffe: Atemgift, Verbrennung, CO-Melder - Entlüftung
- Die Entlüftung ist der Prozess, bei dem Luft aus einem Heizsystem entfernt wird, um eine optimale Funktion zu gewährleisten. Luftblasen können die Wärmeübertragung beeinträchtigen und Geräusche verursachen.
Verwandte Begriffe: Heizkörperentlüftung, Systementlüftung, Luftpolster - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen. Sie arbeitet mit niedrigeren Vorlauftemperaturen als herkömmliche Heizkörper.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Niedertemperaturheizung, Heizkreis
- Was bedeutet eine Fehleranzeige an der Gastherme?
Eine Fehleranzeige deutet auf ein Problem im System hin, das von geringem Wasserdruck bis zu schwerwiegenden Defekten reichen kann. Es ist wichtig, die genaue Fehlermeldung zu notieren und einen Fachmann zu konsultieren. - Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachmann ist empfehlenswert, um die Effizienz und Sicherheit der Therme zu gewährleisten. Dabei werden Verschleißteile geprüft und gegebenenfalls ausgetauscht. - Was kann ich tun, wenn die Fußbodenheizung nicht richtig warm wird?
Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck und entlüften Sie die Heizung. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen, da Luftpolster oder defekte Ventile die Ursache sein könnten. - Wer haftet für Schäden an der Gastherme nach 18 Jahren?
Nach 18 Jahren ist die Gewährleistung in der Regel abgelaufen. Die Kosten für Reparaturen oder einen Austausch trägt der Eigentümer, es sei denn, es liegt ein nachweisbarer Mangel vor, der bereits bei der Übergabe vorhanden war. - Was ist eine Verpuffung im Kamin?
Eine Verpuffung ist eine explosionsartige Verbrennung von Gasen im Kamin, die durch eine fehlerhafte Zündung oder unzureichende Belüftung verursacht werden kann. Dies kann zu Schäden am Kamin und der Therme führen. - Wie erkenne ich einen möglichen Kohlenmonoxid-Austritt?
Kohlenmonoxid ist ein unsichtbares und geruchloses Gas. Symptome einer Kohlenmonoxidvergiftung sind Kopfschmerzen, Schwindel und Übelkeit. Ein Kohlenmonoxidmelder kann frühzeitig warnen. - Was bedeutet der Begriff 'Mangel' im Zusammenhang mit der Gastherme?
Ein Mangel liegt vor, wenn die Gastherme bei der Übergabe nicht die vereinbarte oder übliche Beschaffenheit aufweist und dadurch in ihrer Funktion beeinträchtigt ist. - Kann ich die Gastherme selbst reparieren?
Nein, Reparaturen an Gasthermen sollten ausschließlich von qualifizierten Fachleuten durchgeführt werden, da unsachgemäße Eingriffe gefährlich sein können und zum Erlöschen der Garantie führen.
- Wartung von Gasthermen
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und vermeidet teure Reparaturen. - Fehlersuche bei Heizungsproblemen
Schrittweise Anleitung zur Identifizierung und Behebung von Heizungsdefekten. - Gewährleistungsansprüche bei Baumängeln
Ihre Rechte und Pflichten bei Mängeln am Neubau. - Kohlenmonoxid-Gefahr
Wie Sie sich vor Kohlenmonoxid-Vergiftung schützen können. - Effiziente Heizsysteme
Vergleich verschiedener Heizsysteme und ihre Vor- und Nachteile.
Fußbodenheizung: Spülen & Entlüften vor Inbetriebnahme!
"Luftpolster in der Fußbodenheizung"
befragen Sie Ihren "Fachmann" doch mal zu dem Stichwort "Spülen und Entlüften der Fußbodenheizung-Leitung vor Inbetriebnahme".
Gruß -
Gastherme: Wartung trotz Luftpolster-Problematik?
Hmmm ...
Ich kann mir das schon ganz gut vorstellen, dass die Inbetriebnahme nicht sauber abgegangen ist - sowas muss ja schnell gehen - wen interessieren da schon Luftpolster, die eh erst mal Niemand entdeckt.
Aber was mache ich wegen der Wartung der Therme ... -
Gastherme Fehler: Werkskundendienst kontaktieren!
Im Zweifelsfall ...
würd ich den Fall mal dem Werkskundendienst vortragen ...
Gruß -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gastherme Fehler nach 18 Jahren: Abnutzung oder Mangel?
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Frage, ob ein Fehler an einer 18 Jahre alten Gastherme auf Abnutzung, einen Mangel oder Gewährleistung zurückzuführen ist. Ein wichtiger Punkt ist die mögliche mangelhafte Inbetriebnahme der Fußbodenheizung, die zu Luftpolstern geführt haben könnte. Es wird empfohlen, den Werkskundendienst zu kontaktieren und die Fußbodenheizung zu spülen und zu entlüften.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Fußbodenheizung: Spülen & Entlüften vor Inbetriebnahme! wird auf die Bedeutung des Spülens und Entlüftens der Fußbodenheizung vor der ersten Inbetriebnahme hingewiesen, um Luftpolster zu vermeiden. Diese Luftpolster können die Effizienz der Heizung beeinträchtigen und zu Fehlermeldungen der Gastherme führen.
🔧 Zusatzinfo: Die korrekte Wartung der Gastherme ist entscheidend, auch wenn Probleme mit Luftpolstern in der Fußbodenheizung bestehen. Im Beitrag Gastherme: Wartung trotz Luftpolster-Problematik? wird die Frage aufgeworfen, wie mit der Wartung umzugehen ist, wenn gleichzeitig Probleme mit der Fußbodenheizung bestehen.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, den Werkskundendienst zu kontaktieren, um den Fehler an der Gastherme zu diagnostizieren und mögliche Ursachen wie Abnutzung, Mangel oder Probleme mit der Fußbodenheizung zu klären (siehe Gastherme Fehler: Werkskundendienst kontaktieren!). Zusätzlich sollte die Fußbodenheizung fachgerecht gespült und entlüftet werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gastherme, Fehler, Gewährleistung, Mangel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Niedrigenergiehaus: Welche Heizung (Wärmepumpe, Solar) ist sinnvoll? Kosten & Vergleich
- … Was sind die typischen Fehler bei der Planung eines Niedrigenergiehauses? Häufige Fehler sind eine unzureichende Dämmung, …
- … eine falsche Dimensionierung der Heizungsanlage oder eine mangelhafte Planung der Lüftungsanlage. Eine sorgfältige Planung und die Einbeziehung von Fachleuten sind daher unerlässlich. …
- … Was man nicht machen sollte ist das Kopfende des Bettes in Richtung der Wand, hinter der die Maschine steht, aber das gilt auch für die Ölheizung oder die Gastherme! …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskessel Dimensionierung: 15kW ausreichend? Erfahrungen zu Paradigma & Sacksilo?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Passivhaus: Fehlkonfiguration der Heizung? Analyse von Luftheizung, Wärmepumpe & Solarkollektoren
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
- … Frühzeitige Fehlererkennung, fundierte Wartungsplanung, Nachweis für Energieberatung oder Fördermittel …
- … Dinge wie Pelletvorrat und Stromversorgung. Lesen Sie die Bedienungsanleitung, um die Fehlermeldung zu interpretieren. Wenn das Problem weiterhin besteht, kontaktieren Sie einen …
- … in meinem ersten Beitrag habe ich einen Rechenfehler gemacht. die 1350 kg waren für 7 Monate inkl. der Warmwassererhitzung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellet-Zimmerofen mit Wasserfach: Welche Modelle sind effizient & sicher? Leistung, Wartung, Kosten?
- … Überheizung nicht wirklich. Eine gute Anlage braucht im Regelfall keinen Heizstab. Fehler schlechter Anlagen werden durch den Heizstab überdeckt. Einige Anbieter haben Heizstäbe …
- … Natürlich hätte ein Heizstab den Fehler der Anlage ausgebügelt. Was wäre der Effekt gewesen: die halbe Wohnfläche …
- … Vorsicht: Ihre Speicherbetrachtung enthält einen gravierenden Denkfehler. Sie können nicht einfach einen 40 Grad warmen Bereich für die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage für Warmwasser: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Amortisation
- … Fehlende oder fehlerhafte BAFA-Vor-Ort-Beratung nach §82 GEG …
- … ist (ziehe voraussichtlich Mitte Mai ein) aber der Mehrpreis gegenüber einer Gastherme ohne Solar war nicht sonderlich hoch (habe ihn jetzt nicht genau …
- … zweitens weil insbesondere die Anschaffungskosten ähnlich denen von Flüssiggas waren (die Gastherme war dafür um einiges günstiger als die Ölheizungsanlage) und drittens, das …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
- … Regelmäßige Nutzung >10 % der Heizstunden zeigt Dimensionierungsfehler an — erhöht Verschleiß, Kosten und Risiko; bei Sole-WP deutlich seltener …
- … Selbst wenn ich beim Erbsenzählen noch einen Preisvorteil für eine Gastherme finden würde - was unwahrscheinlich ist, langfristig - dann würde ich …
- … Tippfehler! - nicht 11 kW, sondern 14 kW …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme im Niedrigenergiehaus: Langzeiterfahrungen, Vor- & Nachteile von Kollektoren/Bohrungen?
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenkosten Zweifamilienhaus: Kalkulation prüfen & Kostenfallen bei Eigenleistung?
- … detaillierten Leistungsbeschreibung, Bauphysik, Statik oder Ausschreibungsreife zu untermauern — ein gravierender Mangel im Planungsprozess. …
- … Alle drei identifizieren mangelnde Transparenz, fehlende Mengenermittlung und unzureichende Kostenkontrolle in den frühen Planungsphasen …
- … Fehlervermeidung an der Quelle, höhere Planungssicherheit, geringere Änderungskosten …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gastherme, Fehler, Gewährleistung, Mangel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gastherme, Fehler, Gewährleistung, Mangel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gastherme Fehler nach 18 Jahren: Abnutzung, Mangel oder Gewährleistung? Tipps zur Fehlersuche
Suche nach: Gastherme Fehler: Abnutzung vs. Gewährleistung?
Suche nach: Gastherme, Fehler, Gewährleistung, Mangel, Abnutzung, Heizung, Reparatur, Wartung, Fehlersuche, Therme
