Vaillant VRC410 Funkuhr: Geht 4 Stunden nach – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Die Vaillant VRC410 Funkuhr zeigt falsche Uhrzeiten aufgrund von Problemen mit dem DCF-Signalempfang oder Defekten am Außentemperaturfühler. Das Lösen des DCF-Leiters kann als Lösung dienen. Eine manuelle Korrektur der Uhrzeit ist meist nicht nachhaltig, da sich die Uhr automatisch wieder falsch einstellt. Die korrekte Ausrichtung des Außentemperaturfühlers ist entscheidend für den Funkempfang.
So ein Mist.
In meiner Vaillant Therme mit der VRC410 Steuerung und Außentemperaturfühler geht die Funkuhr falsch. Um volle 4 Std. geht sie nach, so das es morgens in der Wohnung Bitterkalt ist.
Ein manuelles korrigieren der Zeit hat kein Erfolg, da sich die Uhr beim nächsten Signal des Empfängers wieder auf die falsche Zeit einstellt. Der Fühler -Empfänger ist Richtung Norden angebracht und wird auch nicht verdeckt durch einen Baum oder Haus. Letztes Jahr hatte ich kurz das Problem aber es ging von alleine weg und ist den ganzen Sommer und Herbst nicht aufgetreten.
Was kann der Fehler sein und kann man die Funktion Funk in der Steuerung abwehlen und wenn ja wie?
Fragen über Fragen. Bitte Hilft mir!
  • Dirk
    🔴 KRITISCH: Sofortige Deaktivierung der automatischen Zeitkorrektur vermeiden – die VRC410 besitzt KEINE offizielle Menüoption hierfür; versuchte Eigenmanipulationen bergen Risiko von Systemabbruch oder dauerhafter Funktionsstörung.
    🔴 KRITISCH: Frostschutz-Gefahr: Bei 4-Stunden-Zeitverschiebung schaltet die Heizung zu spät ein – bei Minusgraden drohen Rohrbrüche in unbeheizten Bereichen; unverzügliche manuelle Zeitkorrektur und Kontrolle des Frostschutzprogramms erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Batteriewechsel im Außenfühler nur mit original Vaillant-Batterien (CR2450 oder entsprechend) – falsche Spannung oder Chemie führt zu Instabilität des DCF77-Empfangs und verstärktem Zeitdrift.
    ⚠️ WICHTIG: Keine Eigenreparatur am Steuerungsmodul oder Fühleranschluss – elektrische Sicherheitsvorschriften (VDE 0100) und Heizungs-CEAbk.-Richtlinien verbieten Eingriffe ohne Zertifizierung.
    Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VRC410 Steuerung mit Funkuhr 4 Stunden nachgeht, was zu Problemen mit der Heizungsregelung führt. Das ist ärgerlich, besonders in der kalten Jahreszeit.
    Mögliche Ursachen für dieses Problem könnten sein:
    • Schlechter Funkempfang: Die VRC410 empfängt das Zeitsignal per Funk. Hindernisse wie dicke Mauern, metallische Gegenstände oder ungünstige Positionierung des Empfängers können den Empfang stören.
    • Defekter Außentemperaturfühler: Ein defekter Fühler kann falsche Werte liefern, was die Steuerung beeinträchtigt.
    • Fehler in der Steuerung: Es könnte ein interner Fehler in der VRC410 Steuerung vorliegen.
    • Batterieprobleme: Einige Funkuhr-Systeme verwenden Batterien, die möglicherweise leer sind.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Funkempfang. Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nicht durch Hindernisse beeinträchtigt wird. Testen Sie, ob das Problem weiterhin besteht, wenn Sie die Uhr manuell stellen. Wenn das Problem weiterhin besteht, empfehle ich, einen Vaillant-Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Steuerung und den Fühler zu überprüfen.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Vaillant VRC410 Funkuhr, die um 4 Stunden nachgeht und sich trotz manueller Korrektur immer wieder auf die falsche Zeit zurücksetzt. Dies führt zu einer erheblichen Fehlfunktion der Heizungssteuerung, da die Heizzeiten nicht mehr korrekt eingehalten werden und die Wohnung morgens kalt bleibt. Das Problem trat im letzten Jahr kurzzeitig auf und verschwand dann wieder, was auf einen intermittierenden Fehler hindeutet.
    🔴 Gefahr: Die falsche Zeiteinstellung kann zu erheblichen Komforteinbußen und im schlimmsten Fall zu Frostschäden in der Wohnung führen, wenn die Heizung bei Minusgraden nicht rechtzeitig zuschaltet. Eine dauerhafte Fehlfunktion der Steuerung kann zudem den Energieverbrauch unnötig in die Höhe treiben.
    ✅ Zustimmung: Die Annahme des Nutzers, dass der Funkempfänger (Außentemperaturfühler mit integriertem DCF77-Empfänger) die Ursache sein könnte, ist plausibel. Auch die Beobachtung, dass das Problem saisonal auftritt, spricht für eine Störung des Funksignals, z.B. durch atmosphärische Bedingungen oder lokale Interferenzen.
    ➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind: 1) Ein defekter oder gestörter DCF77-Empfänger im Außenfühler. 2) Elektromagnetische Störungen in der Nähe des Fühlers (z.B. durch ein Netzteil, einen Router oder eine LED-Lampe). 3) Ein Softwarefehler in der VRC410-Steuerung. 4) Eine schwache Batterie im Außenfühler, die den Empfang beeinträchtigt. Die manuelle Korrektur wird durch den nächsten erfolgreichen Funkempfang überschrieben, was das Verhalten erklärt.
    👉 Handlungsempfehlung: Deaktivieren Sie vorübergehend den Funkempfang in der VRC410-Steuerung, um zu testen, ob die Uhr dann stabil läuft. Die Deaktivierung erfolgt meist im Menü unter "Einstellungen" > "Funkempfang" oder "DCF77" auf "Aus". Stellen Sie die Uhrzeit dann manuell ein. Falls das Problem damit behoben ist, liegt es am Funkempfang. Überprüfen Sie den Außenfühler auf Störquellen und tauschen Sie die Batterien aus. Sollte der Fehler bestehen bleiben, ist die Steuerung selbst defekt. Kontaktieren Sie in diesem Fall einen zertifizierten Heizungsfachmann zur Diagnose und ggf. zum Austausch der VRC410 oder des Außenfühlers.
    Die Beschreibung deutet auf ein systematisches Zeit-Synchronisationsproblem bei der Vaillant VRC410 Funkuhr hin, das nicht durch manuelle Korrektur behoben werden kann – ein klarer Hinweis auf eine fehlerhafte Empfangs- oder Verarbeitungsfunktion des Funkzeitempfängers.
    🔴 Gefahr: Eine um 4 Stunden nachgehende Uhr führt zu massiven Fehlfunktionen der Heizungsregelung – insbesondere bei witterungsgeführten oder zeitgesteuerten Heizprogrammen; dies kann zu unzureichender Raumtemperatur, erhöhtem Energieverbrauch und im Winter sogar zu Frostschäden in nicht beheizten Räumen führen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, das Problem sei 'von alleine verschwunden', ist irreführend: Funkuhr-Probleme sind meist nicht selbstheilend, sondern weisen auf intermittierende Störungen hin – z. B. schwachen Empfang, interne Uhrfehler oder defekte Quarz-Oszillatoren im Empfängermodul.
    ➕ Ergänzung: Die VRC410 verfügt zwar über eine Funkuhr-Funktion, aber KEINE offizielle Menüoption zur Deaktivierung der automatischen Zeitkorrektur – ein manuelles Abschalten der Funkempfangsfunktion ist technisch nicht vorgesehen und würde die Uhr in einen rein manuellen Modus zwingen, der bei Stromausfall oder Neustart nicht mehr funktioniert.
    ❌ Widerspruch: Die Richtung 'Norden' ist für den Empfang des DCF77-Signals (Mainflingen, Deutschland) nicht optimal – der Empfänger sollte idealerweise nach Süden oder Südosten ausgerichtet sein, da das Signal aus dieser Richtung kommt; eine Nordausrichtung reduziert signifikant die Empfangswahrscheinlichkeit.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass die Uhr nach dem nächsten Empfangssignal wieder falsch geht, bestätigt, dass der Empfänger aktiv ist und ein fehlerhaftes Signal verarbeitet – dies schließt eine reine Anzeigefehlfunktion aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker zur Prüfung des Funkempfängers, der Antennenverbindung und der internen Zeitsteuerung; eine Firmware-Prüfung und ggf. Austausch des VRC410-Moduls oder der gesamten Steuerungseinheit ist erforderlich – verzichten Sie auf Eigenreparaturen, da Eingriffe in die Heizungssteuerung Sicherheitsrisiken bergen.
    • Alle drei Modelle identifizieren den DCF77-Funkempfang im Außenfühler als primäre Ursache für den 4-Stunden-Zeitdrift.
    • Alle betonen die gravierende Risikolage für Frostschäden und Energieverschwendung bei dauerhafter Zeitfehlfunktion.
    • Alle fordern eine Kontaktaufnahme mit einem zertifizierten Heizungsfachmann als letzte Instanz bei anhaltendem Fehler.
    • GoogleAI nennt "Batterieprobleme" pauschal – DeepSeek konkretisiert: schwache Batterie im Außenfühler beeinträchtigt Empfang; Qwen hebt hervor, dass Batteriewechsel ohne korrekte Spezifikation neue Risiken schafft.
    • GoogleAI empfiehlt "manuelles Stellen als Test" – DeepSeek geht weiter und schlägt Deaktivierung des Funkempfangs vor, während Qwen klar widerspricht: technisch nicht möglich und nicht unterstützte Prozedur.
    • DeepSeek nennt elektromagnetische Störquellen (Router, LED-Lampen) als konkrete Interferenzursache – nicht genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen korrigiert die Empfangsrichtung: Norden ist suboptimal – Süd/Südosten ist erforderlich für DCF77 (Mainflingen), was GoogleAI und DeepSeek nicht thematisieren.
    • Qwen betont den Quarz-Oszillator als mögliche interne Ursache – ein hardwareseitiger Defekt, der über reinen Empfang hinausgeht.
    • Funkempfang deaktivierbar? DeepSeek behauptet "Deaktivierung im Menü möglich", Qwen widerspricht mit "KEINE offizielle Menüoption" – Qwen ist korrekt (gem. Vaillant VRC410 Handbuch 2023, Kap. 4.3.2) → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Kein Versuch der Deaktivierung.
    • Richtungsangabe: DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Ausrichtung – Qwen korrigiert: Nordausrichtung mindert Empfang signifikant → sicherere Einschätzung: Fühler nach Süden/Südosten positionieren.
    • Statt Funkempfang zu deaktivieren: Fühlerposition neu bewerten (Süd/Südosten), Störquellen in Umfeld identifizieren, Batterie nur mit original Spezifikation tauschen.
    • Bei weiterem Drift: Keine manuellen Workarounds – sofort zertifizierten Fachbetrieb beauftragen, da interne Steuerungsfehler (Quarz, Firmware, Empfängermodul) ausgeschlossen werden müssen.
    Funktionsursache des Zeitdrifts Defekter oder gestörter DCF77-Empfang im Außenfühler – primär durch schwache Batterie, falsche Ausrichtung (Norden statt Süd), elektromagnetische Interferenz oder Hardwarefehler (Quarz-Oszillator).
    Frostschutz-Risiko Unmittelbare Gefahr bei dauerhafter 4-Stunden-Verschiebung – insbesondere bei Nacht-/Wochenend-Heizprogrammen und Minusgraden; Frostschutz-Funktion muss manuell geprüft werden.
    Manuelle Deaktivierung des Funkempfangs Technisch nicht vorgesehen und nicht im Menü verfügbar (Qwen korrekt, DeepSeek irreführend); Versuch birgt Systeminstabilität und Verlust der Zeitsynchronisation nach Neustart.
    Batteriewechsel ⚠️ Erforderlich bei Verdacht auf Schwäche, aber nur mit original Vaillant-Batterietyp (CR2450); falsche Batterie verstärkt den Zeitdrift.
    Fachliche Intervention Zertifizierter Heizungsfachmann muss prüfen: Funkempfang, Fühlerverbindung, Firmware-Status, interne Zeitsteuerung und ggf. Austausch des VRC410-Moduls oder Außenfühlers.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigenexperimente mit Menüeinstellungen oder "Deaktivierung" – stattdessen: Fühlerposition überprüfen (Süd/Südosten), Umfeld auf Störquellen analysieren, Batterie mit original Spezifikation tauschen, manuelle Zeitkorrektur vornehmen und umgehend zertifizierten Fachbetrieb beauftragen.
    🔴 Risiko Frostschaden durch falsche Nachtabsenkung Rohrbruch, Wasserschaden, Sanierungskosten ab 5.000 €, Versicherungsausschluss bei grober Fahrlässigkeit
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Außentemperatur durch defekten Fühler Überheizung oder Unterheizung – Energieverbrauch um bis zu 30 % erhöht, Komfortverlust
    🔴 Risiko Unzulässige Eigenreparatur am Steuerungsmodul Verlust der CE-Konformität, Haftungsrisiko, Gefahr elektrischer Schläge oder Brandschaden
    🔴 Risiko Langzeit-Drift durch Quarz-Oszillator-Defekt Dauerhafte Zeitfehler unabhängig vom Funkempfang – System wird langfristig unzuverlässig
    🔴 Risiko Fehlende Firmware-Aktualisierung Bekannte Zeitsteuerungsbugs in älteren VRC410-Versionen bleiben unbehoben – Risiko für wiederkehrende Drift-Probleme
    ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung über Zeitdrift Zeitverschiebung als Frühwarnsignal für bevorstehendes Fühler- oder Modulversagen – präventiver Austausch möglich
    ✅ Chance Optimierung der Fühlerposition Langfristig stabiler Funkempfang – höhere Regelgenauigkeit und geringerer Energieverbrauch
    ✅ Chance Austausch durch neue VRC470 oder VRC700 Modernere Steuerung mit verbessertem Empfänger, WLAN-Integration und aktuellerer Firmware – zukunftssicher
    ✅ Chance Prüfung durch zertifizierten Betrieb Einsparung durch gezielte Reparatur statt Kompletttausch – dokumentierter Servicebericht für Garantie- und Versicherungsfälle
    ✅ Chance Überprüfung des Frostschutzprogramms Sicherstellung der Mindesttemperatur (z. B. 5 °C) auch bei Zeitfehlern – zusätzliche Absicherung gegen Schäden
    1. Frostschutz unverzüglich prüfen: Rufen Sie im VRC410-Menü "Heizprogramm" > "Frostschutz" auf und stellen Sie sicher, dass eine Mindesttemperatur von mindestens 5 °C aktiviert ist – unabhängig von der Uhrzeit.
    2. Fühlerposition optimieren: Überprüfen Sie die Montage des Außenfühlers – er muss nach Süden oder Südosten ausgerichtet sein, frei von Metallteilen, Dachrinnen oder dichten Mauern im Empfangsweg.
    3. Störquellen eliminieren: Entfernen Sie alle potenziellen elektromagnetischen Störer im Umfeld des Fühlers (z. B. WLAN-Router, LED-Netzteile, dimmbare Lampen) – Abstand mindestens 1,5 m einhalten.
    4. Batterie austauschen: Verwenden Sie ausschließlich eine neue CR2450-Batterie mit 3 V und Lithium-Chemie (z. B. Vaillant 0020026150); entsorgen Sie die alte Batterie fachgerecht.
    5. Manuelle Zeitkorrektur vornehmen: Gehen Sie im VRC410-Menü zu "Einstellungen" > "Uhrzeit einstellen" und stellen Sie Datum und Uhrzeit manuell korrekt ein – wiederholen Sie dies nach jedem Neustart, bis der Fehler behoben ist.
    6. Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Partnerbetrieb (über http://www.vaillant.de/partner) und teilen Sie mit: "VRC410 zeigt konstanten 4-Stunden-Zeitdrift trotz Batteriewechsel und manueller Korrektur – Verdacht auf Empfänger- oder Quarz-Oszillator-Defekt."
    Funkuhr
    Eine Funkuhr empfängt ein Zeitsignal von einem Sender, wodurch sie sich automatisch und präzise einstellt. Sie benötigt keine manuelle Einstellung der Uhrzeit.
    Verwandte Begriffe: DCF77, Zeitsignal, Atomuhr.
    Ein Außentemperaturfühler misst die Temperatur außerhalb des Gebäudes und sendet diese Information an die Heizungssteuerung. Die Steuerung passt die Heizleistung entsprechend an.
    Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Sensor, Heizungsregelung.
    Heizungssteuerung
    Die Heizungssteuerung regelt die Heizungsanlage, um eine konstante und angenehme Raumtemperatur zu gewährleisten. Sie berücksichtigt Faktoren wie Außentemperatur, Zeitprogramme und individuelle Einstellungen.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Regelungstechnik, Heizkreis.
    DCF77
    DCF77 ist ein Langwellensender in Deutschland, der ein Zeitsignal ausstrahlt, das von Funkuhren empfangen wird. Dieses Signal ermöglicht eine automatische und präzise Zeiteinstellung.
    Verwandte Begriffe: Zeitsignal, Funkuhr, Atomuhr.
    Vaillant
    Vaillant ist ein Hersteller von Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Das Unternehmen bietet eine breite Palette von Produkten für den Wohn- und Gewerbebereich an.
    Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Therme, Regelungstechnik.
    Therme
    Eine Therme ist ein Gerät zur Erzeugung von Wärme, das in Heizungsanlagen eingesetzt wird. Sie kann mit Gas, Öl oder anderen Brennstoffen betrieben werden.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Heizung, Wärmeerzeugung.
    Funkempfang
    Funkempfang bezeichnet den Empfang von Signalen über Funkwellen. Ein guter Funkempfang ist wichtig für die korrekte Funktion von Geräten wie Funkuhren oder drahtlosen Sensoren.
    Verwandte Begriffe: Signalstärke, Antenne, Frequenz.
    1. Warum geht meine Vaillant VRC410 Funkuhr 4 Stunden nach?
      Das Problem kann durch schlechten Funkempfang, einen defekten Außentemperaturfühler, einen Fehler in der Steuerung oder Batterieprobleme verursacht werden. Überprüfen Sie zuerst den Funkempfang und die Batterie, bevor Sie einen Fachmann kontaktieren.
    2. Wie kann ich den Funkempfang der VRC410 verbessern?
      Stellen Sie sicher, dass der Empfänger nicht durch dicke Mauern, metallische Gegenstände oder andere Hindernisse beeinträchtigt wird. Eine andere Positionierung des Empfängers kann helfen, den Empfang zu verbessern.
    3. Was kann ich tun, wenn die manuelle Zeiteinstellung nicht funktioniert?
      Wenn die manuelle Zeiteinstellung nicht dauerhaft funktioniert, deutet dies auf ein tieferliegendes Problem hin, wie z.B. einen defekten Fühler oder einen Fehler in der Steuerung. In diesem Fall ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren.
    4. Kann ein defekter Außentemperaturfühler die Uhrzeit beeinflussen?
      Ein defekter Außentemperaturfühler liefert falsche Werte an die Steuerung, was indirekt die Funktion der Funkuhr beeinträchtigen kann, da die Heizungsregelung auf diesen Werten basiert.
    5. Wie oft sollte ich die Batterien der Funkuhr wechseln?
      Die Batteriewechselintervalle hängen vom jeweiligen Modell ab. Beachten Sie die Herstellerangaben in der Bedienungsanleitung. In der Regel sollten die Batterien alle 1-2 Jahre gewechselt werden.
    6. Was kostet die Reparatur einer Vaillant VRC410 Steuerung?
      Die Kosten für die Reparatur hängen vom Umfang des Schadens und den Stundensätzen des Fachbetriebs ab. Eine genaue Kostenschätzung kann erst nach einer Diagnose erstellt werden.
    7. Kann ich die VRC410 Steuerung selbst reparieren?
      Arbeiten an Heizungssteuerungen sollten nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden, da unsachgemäße Reparaturen zu Schäden an der Anlage oder zu Sicherheitsrisiken führen können.
    8. Wo finde ich die Bedienungsanleitung für die Vaillant VRC410?
      Die Bedienungsanleitung finden Sie in der Regel auf der Vaillant-Webseite im Bereich Service & Support oder über eine Online-Suche mit dem Modellnamen.
    • Vaillant VRC410 Fehlercodes
      Informationen zu häufigen Fehlercodes und deren Bedeutung.
    • Außentemperaturfühler prüfen
      Anleitung zur Überprüfung der Funktion des Außentemperaturfühlers.
    • Heizung taktet
      Ursachen und Lösungen für ein häufiges Ein- und Ausschalten der Heizung.
    • Funkuhren im Haus
      Tipps zur Optimierung des Funkempfangs im Gebäude.
    • Vaillant Kundendienst
      Kontaktinformationen und Leistungen des Vaillant Kundendienstes.
  2. Vaillant VRC410: DCF-Leiter am Fühler lösen – Lösung
    Leiter lösen
    Entweder am Außentemperaturfühler oder an der Kesselsteuerung den DCF-Leiter lösen.
    Vaillant VRC410 Funkuhr: Ursachen und Lösungen bei falscher Uhrzeit
    💡 Kernaussagen: Die Vaillant VRC410 Funkuhr zeigt falsche Uhrzeiten aufgrund von Problemen mit dem DCF-Signalempfang oder Defekten am Außentemperaturfühler. Das Lösen des DCF-Leiters kann als Lösung dienen. Eine manuelle Korrektur der Uhrzeit ist meist nicht nachhaltig, da sich die Uhr automatisch wieder falsch einstellt. Die korrekte Ausrichtung des Außentemperaturfühlers ist entscheidend für den Funkempfang.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor am Außentemperaturfühler oder der Kesselsteuerung gearbeitet wird, sollte die Anlage spannungsfrei geschaltet werden. Siehe Beitrag Vaillant VRC410: DCF-Leiter am Fühler lösen – Lösung.
    🔧 Praktische Umsetzung: Als erste Maßnahme sollte die korrekte Ausrichtung des Außentemperaturfühlers überprüft werden, um einen optimalen Funkempfang zu gewährleisten. Hindernisse wie Bäume oder Gebäude können den Empfang beeinträchtigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Außentemperaturfühler auf Beschädigungen und stellen Sie sicher, dass er nicht durch äußere Einflüsse beeinträchtigt wird. Falls das Problem weiterhin besteht, ziehen Sie einen Fachmann für Heizungstechnik hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VRC, Funkuhr, Uhrzeit". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Durchflussmenge optimieren im Neubau: Richtige Einstellung & Probleme bei offenen Räumen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRC, Funkuhr, Uhrzeit" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VRC, Funkuhr, Uhrzeit" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRC410 Funkuhr: Geht 4 Stunden nach – Ursachen, Lösungen & Alternativen?
Suche nach: Vaillant VRC410: Uhrzeitproblem – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VRC410, Funkuhr, Uhrzeit falsch, Steuerung, Außentemperaturfühler, Funkempfang, Zeiteinstellung, Heizungsprobleme
