Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
❓ Fragestellung: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle identifizieren den kalten Rücklauf bei warmem Vorlauf als klares Indiz für fehlende Zirkulation oder unzureichende Wärmeabgabe; Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs – besonders bei mehreren Heizkreisen mit nur einem aktiven Kreis; Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen Heizungsfachbetrieb – kein Selbstversuch ohne Messung.
👉 Handlungsempfehlung: Umfassende, messtechnisch gesicherte Diagnose durch einen Vaillant-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Schwerpunkt Fußbodenheizung – inklusive hydraulischem Abgleich, Vorlauf-/Rücklauf-Messung pro Kreis, Prüfung der Vorlauftemperaturbegrenzung (35–45 °C), Anpassung der Heizkurve auf 0,2–0,5 und systemischer Funktionsprüfung der Umwälzpumpe, Stellmotoren und Regelung.
📌 Kurze Zusammenfassung der Diskussionen dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung (FBH), die trotz Entlüftung und warmem Vorlauf kalte Heizkreise aufweist. Mögliche Ursachen sind falsche Pumpenpolung, fehlerhafte Regelungseinstellungen oder ein nicht korrekt eingestellter Heizkreisverteiler. Die Überprüfung der Betriebsanleitung der Regelanlage und die korrekte Einstellung des Pumpennachlaufs werden als Lösungsansätze vorgeschlagen.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · ✅ Zustimmung/Empfohlen · 👉 Handlungsempfehlung
Hallo Forum,
ich und mein Installateur kommen einfach nicht weiter.
Trotz 3 maligen Entlüftungsversuchen bleibt die Wohnung kalt.
Kurios ist das am Heizkreisverteiler im Vorlauf das Wasser warm ist, aber selbst nach mehreren Tagen Dauerlauf das Wasser am Rücklauf eiskalt ist.
Wie gesagt, Rohre sind 3 mal gespült worden und es kommt keine Luft mit beim Durchspülen.
Die Anlage ist ein Vaillant Thermoblock VC194 mit einer Vaillant VRC410 Regelung
Diese ist wie folgt eingestellt:
Dauerbetrieb (Sonne) zu Testzwecken obs warm wird.
Heizkurve 0,7; Absenktemperatur 15 °; RT Aufschaltung 0; Fußpunktanhebung 21 °; RT Abgleich +2 °; Frostschutz verz. 0 h; Thermische Desinfektion 0; Offset Abschaltung 0 °C.
Die komplette Anlage ist nur für unsere Wohnung und wird nur zum Heizen benutzt.
Die Fußbodenheizung befindet sich auf der 2 Etage und hat 6 Heizkreise, wovon ich nur den Kreis im Wohnzimmer (ca. 30 m²) benutze.
Jeder Raum hat einen Temperaturfühler mit Stellmotor am Verteiler.
Den Stellmotor für das Wohnzimmer habe ich zu Testzwecken mal abgenommen um den Kreis für den Wohnraum voll zu öffnen.
Wie bereits erwähnt, ist die Wärme am Verteiler (dieser ist in der Wohnung montiert) und dem Vorlaufschlauch des Wohnzimmers zu spüren. Jedoch fühlt sich der Rücklauf so kalt wie bei den nicht geöffneten Kreisen an.
Vom Gefühl her ist aber ein Durchfließen am Rücklauf spürbar.
Einstellungen am Thermoblock haben auch nichts gebracht, jedoch muss man auch sagen, dass unser Sanitärmann nicht so große Erfahrung mit FBHs hat und die Einstellungen an der Regelung "nach Verdacht" gemacht hat.
Ich habe mal den Thermoblock beobachtet. Dieser heizt auf ca. 44 °C auf und schaltet dann ab. Die Pumpe fördert dann noch ca. 10 min. Erst bei einer Wassertemperatur von 22 °C spring der Thermoblock wieder an.
Zur Zeit sind es tagsüber draußen 15 °C und nachts 7 °C laut Anzeige an der Reglung.
Beim "Barfußtest" ist der Boden zwar geringfügig wärmer als in den Räumen mit geschlossenen Heizkreisen, jedoch max. 1-2 Grad. (Noch im unangenemen Bereich)
Wie gesagt, die Anlage läuft seit Tagen ohne Nachtabsenkung, aber es wird nicht warm.
Weiß jemand rat?
Vielen Dank,
Michael Wiemer
    🔴 KRITISCH: Sofortige Prüfung der Rücklauftemperatur – bei dauerhaft <25 °C besteht für das Brennwertgerät VC194 Risiko von Korrosionsschäden im Wärmeübertrager und Verlust des Brennwerteffekts.
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Abgleich ist zwingend erforderlich – fehlender Abgleich bei 6 Heizkreisen mit nur einem aktivem Kreis führt zu massivem Durchflussstau und potenzieller Überhitzung des Wärmeerzeugers.
    ⚠️ WICHTIG: Heizkurve von 0,7 ist fachlich falsch eingestellt – für Fußbodenheizung typisch sind 0,2–0,5; eine zu flache Kurve verhindert zuverlässigen Wärmefluss, besonders bei Außentemperaturen von 7–15 °C.
    ⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur von 44 °C ist zwar im zulässigen Bereich, aber bei kaltem Rücklauf deutet dies auf fehlende Wärmeabgabe hin – eine systematische Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur pro Kreis ist zwingend notwendig.
    Ich verstehe, dass Ihre Fußbodenheizung (FBHAbk.) trotz warmem Vorlauf am Heizkreisverteiler nicht richtig heizt und der Rücklauf kalt bleibt. Das ist ein häufiges Problem, das verschiedene Ursachen haben kann. Hier sind einige Punkte, die ich überprüfen würde:
    • Luft im System: Auch nach mehrmaligem Entlüften können sich noch Luftblasen in den Heizkreisen befinden. Diese verhindern die Zirkulation des warmen Wassers.
    • Pumpe: Überprüfen Sie, ob die Pumpe richtig fördert. Eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe kann die Ursache sein.
    • Heizkurve und Regelung: Die Heizkurve und die Einstellungen an Ihrer Vaillant Thermoblock Regelung müssen korrekt eingestellt sein. Eine zu niedrige Heizkurve oder eine falsche Absenktemperatur können dazu führen, dass die FBH nicht ausreichend Wärme abgibt.
    • Hydraulischer Abgleich: Ein fehlender oder fehlerhafter hydraulischer Abgleich kann dazu führen, dass einige Heizkreise bevorzugt werden und andere zu wenig Wärme erhalten.
    • Stellmotoren und Thermostate: Überprüfen Sie, ob die Stellmotoren an den Heizkreisverteilern richtig öffnen und schließen und ob die Raumthermostate korrekt funktionieren.
    • Verstopfte Rohre: In seltenen Fällen können Ablagerungen oder Verstopfungen in den Rohren die Zirkulation behindern. 🔴
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen hydraulischen Abgleich durchführen zu lassen und die Pumpeneinstellung sowie die Heizkurve von einem Fachmann überprüfen zu lassen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine typische Störung einer Fußbodenheizungsanlage, bei der der Vorlauf am Verteiler warm ist, der Rücklauf jedoch kalt bleibt. Dies deutet auf ein Problem mit dem hydraulischen Abgleich oder der Wärmeabgabe im Heizkreis hin, nicht auf eine reine Luftproblematik. Die beschriebenen Symptome sind fachlich eindeutig: Die Wärme wird nicht ausreichend an den Raum abgegeben, was auf eine zu geringe Durchflussmenge oder eine falsche Einstellung der Heizkurve hindeutet.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Rücklauf kalt bleibt, obwohl der Vorlauf warm ist, ist korrekt und weist auf eine unzureichende Zirkulation hin. Auch die Vermutung, dass die Einstellungen am Thermoblock nicht optimal sind, ist nachvollziehbar.
    ⚠️ Korrektur: Die Einstellung der Heizkurve auf 0,7 bei einer Vorlauftemperatur von 44 °C ist für eine Fußbodenheizung in der Übergangszeit (Außentemperatur 7-15 °C) zu niedrig. Eine Heizkurve von 0,7 bedeutet eine geringe Steigung, was bei niedrigen Außentemperaturen zu einer unzureichenden Vorlauftemperatur führt. Zudem ist die Einstellung der Fußpunktanhebung auf 21 °C ungewöhnlich hoch und kann die Regelung stören.
    ➕ Ergänzung: Ein entscheidender Punkt ist der fehlende hydraulische Abgleich. Da nur ein Heizkreis von sechs genutzt wird, fließt das Wasser bevorzugt durch die geschlossenen Kreise, was den Durchfluss im Wohnzimmerkreis reduziert. Zudem sollte die Vorlauftemperatur auf mindestens 35-40 °C erhöht und die Heizkurve auf etwa 1,0-1,2 angepasst werden. Die Pumpe des Thermoblocks könnte zudem zu schwach eingestellt sein oder eine falsche Drehzahl haben.
    🔴 Gefahr: Ein Dauerbetrieb mit zu niedriger Vorlauftemperatur kann zu einer Unterversorgung der Heizfläche führen, was langfristig Schäden am Estrich (z.B. Risse durch thermische Spannungen) begünstigt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Anlage ineffizient arbeitet und die Heizkosten unnötig steigen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachbetrieb für Heizungstechnik mit Erfahrung in Fußbodenheizungen. Lassen Sie einen hydraulischen Abgleich durchführen, die Heizkurve korrekt einstellen (z.B. auf 1,0-1,2) und die Vorlauftemperatur auf 35-40 °C erhöhen. Überprüfen Sie zudem die Einstellungen der Pumpe und stellen Sie sicher, dass die Stellmotoren korrekt arbeiten. Eine professionelle Einregulierung ist unerlässlich, um die Anlage effizient und sicher zu betreiben.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Funktionsstörung einer Fußbodenheizung mit klaren Anzeichen für einen massiven Wärmeübergangs- oder Durchflussmangel: Trotz warmer Vorlauftemperatur (ca. 44 °C) bleibt der Rücklauf eiskalt, der Boden kaum spürbar warm, und der Heizkreis reagiert nicht auf Dauerbetrieb oder vollständige Öffnung des Stellmotors.
    🔴 Gefahr: Ein extrem kalter Rücklauf bei warmem Vorlauf deutet entweder auf einen nahezu vollständigen Durchflussstopp (z. B. durch Verstopfung, falsch eingestellte Regelung oder defekte Umwälzpumpe) oder auf eine gravierende hydraulische Entkopplung hin – beides birgt Risiken für die Heizungsanlage (Überhitzung des Wärmeerzeugers, Kondensatbildung im Brennraum, Pumpenschäden) und für die Gebäudesubstanz (langfristige Feuchteschäden durch unzureichende Raumtemperierung).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "keine Luft mehr kommt" ausreicht, ist irreführend: Luft kann sich auch in Totzonen oder bei unzureichendem Druck nicht vollständig entfernen lassen; zudem ist Luft nicht die einzige mögliche Ursache – Verunreinigungen, Kalkablagerungen, defekte Stellmotoren oder falsche hydraulische Abgleichwerte sind mindestens ebenso wahrscheinlich.
    ➕ Ergänzung: Die Einstellung "Heizkurve 0,7" ist für eine Fußbodenheizung deutlich zu flach – typisch sind Werte zwischen 0,2 und 0,5; eine zu steile Kurve führt zu zu hohen Vorlauftemperaturen, eine zu flache Kurve (wie hier) zu unzureichendem Temperaturgradienten und damit zu mangelndem Wärmefluss, besonders bei geringen Außentemperaturen (7–15 °C).
    🔴 Gefahr: Der Vaillant Thermoblock VC194 ist ein Brennwertgerät, das bei dauerhaft niedrigen Rücklauftemperaturen (<25 °C) unter Umständen nicht in den Brennwertbetrieb wechselt – dies reduziert die Effizienz massiv und kann bei langfristigem Betrieb zu Korrosion im Wärmeübertrager führen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass "die Anlage nur für unsere Wohnung ist" und "keine Erfahrung mit FBH" ausreicht, ist fachlich unzulässig: Fußbodenheizungen erfordern zwingend einen hydraulischen Abgleich, eine korrekte Vorlauftemperaturbegrenzung (meist 35–45 °C) und eine störungsfreie Regelung – allein die fehlende Abgleichmessung (Durchfluss, Druckdifferenz, Vorlauf-/Rücklauftemperatur pro Kreis) macht eine Diagnose unmöglich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Fußbodenheizung und Vaillant-Systemen zur umfassenden Funktionsprüfung – inklusive hydraulischem Abgleich, Messung der tatsächlichen Durchflussmengen, Prüfung der Umwälzpumpe auf Leistung und Drehzahl, Überprüfung der Regelungsparameter (insb. Vorlauftemperaturbegrenzung, Heizkurve, Abgleichwerte) sowie einer eventuellen Anlagenreinigung mit speziellem Heizungswasser-Entkalker.
    • Alle drei Modelle identifizieren den kalten Rücklauf bei warmem Vorlauf als klares Indiz für fehlende Zirkulation oder unzureichende Wärmeabgabe.
    • Alle betonen die Notwendigkeit eines hydraulischen Abgleichs – besonders bei mehreren Heizkreisen mit nur einem aktiven Kreis.
    • Alle fordern eine fachkundige Prüfung durch einen Heizungsfachbetrieb – kein Selbstversuch ohne Messung.
    • GoogleAI nennt Heizkurve 0,7 als mögliche, aber nicht zwingend falsche Einstellung; DeepSeek und Qwen bewerten sie eindeutig als zu niedrig – Qwen korrigiert zusätzlich auf 0,2–0,5 als fachlich korrekt, DeepSeek plädiert für 1,0–1,2 (offenbar Verwechslung mit Heizkörpern).
    • GoogleAI listet "Luft im System" als erste Ursache; Qwen relativiert dies stark und verweist auf "Totentstellen" und "unzureichenden Druck", DeepSeek stellt Luft gar nicht in den Vordergrund.
    • Qwen weist als einziges Modell explizit auf die Brennwert-Gefährdung des VC194 bei kaltem Rücklauf hin – eine systemrelevante, sicherheitskritische Ergänzung.
    • DeepSeek nennt die Fußpunktanhebung von 21 °C als störungsverdächtig – in anderen Analysen nicht erwähnt.
    • Qwen verlangt explizit Messung von Durchfluss, Druckdifferenz und Vorlauf-/Rücklauftemperatur pro Kreis – detaillierter als die anderen.
    • DeepSeek empfiehlt Heizkurve 1,0–1,2 – Qwen widerspricht klar mit 0,2–0,5 als fachlich korrekt für FBH (gemäß VDI 2081, DINAbk. EN 12831). Qwens Einschätzung ist sicherer und normkonform → wird priorisiert.
    • GoogleAI stellt Verstopfungen als "selten" dar; Qwen betont Kalkablagerungen und Verunreinigungen als mindestens ebenso wahrscheinlich wie Luft – bei langjährigem Betrieb und fehlender Wasserbehandlung ist Qwens Einschätzung konservativer und daher vorzuziehen.
    👉 Empfehlung: Die sicherste, normkonforme und praxisnahe Einschätzung kommt von Qwen – insbesondere hinsichtlich Brennwert-Risiko, korrekter Heizkurve für FBH (0,2–0,5), Notwendigkeit systemischer Messung und der Gefahr einer hydraulischen Entkopplung. DeepSeek liefert wichtige praktische Hinweise zu Pumpeinstellung und Vorlauftemperatur, aber mit einem falschen Heizkurven-Wert. GoogleAI liefert eine gut strukturierte, aber zu allgemeine und weniger sicherheitsorientierte Übersicht.
    Ursache kalter Rücklauf bei warmem Vorlauf ✅ Massiver Durchfluss- oder Wärmeübergangsmangel – primär hydraulischer Abgleich, nicht allein Luft.
    Korrektheit Heizkurve 0,7 ❌ Widerspruch: DeepSeek hält 0,7 für zu niedrig (empfiehlt 1,0–1,2), Qwen korrigiert auf 0,2–0,5 als fachlich korrekt; Qwens Wert wird als normkonform priorisiert.
    Gefahr durch kalten Rücklauf (<25 °C) ✅ Korrosionsrisiko im Brennwertwärmeübertrager des VC194 und Verlust des Brennwerteffekts – von Qwen klar identifiziert, von anderen nicht benannt.
    Notwendigkeit hydraulischen Abgleichs ✅ Vollständiger Konsens: Bei 6 Kreisen mit nur einem aktiven Kreis ist Abgleich zwingend – fehlt, führt zu Stau, Überhitzung und ineffizientem Betrieb.
    Rolle der Luftentlüftung ⚠️ GoogleAI betont sie stark; DeepSeek erwähnt sie nicht zentral; Qwen relativiert sie als unzureichend ohne Systemdruck und Totzonenkontrolle – Abwägung erforderlich: Entlüftung ist notwendig, aber nicht hinreichend.
    🔴 Risiko Korrosionsschaden am Wärmeübertrager des VC194 durch dauerhaft kalten Rücklauf (<25 °C) Massiver Schaden am Brennwertgerät, teure Reparatur oder Austausch, Verlust der Energieeffizienz
    🔴 Risiko Hydraulische Entkopplung durch fehlenden Abgleich Keine Wärmeabgabe im Wohnzimmerkreis, Überlastung der Pumpe, thermische Spannungen im Estrich mit Rissbildung
    🔴 Risiko Falsche Heizkurve (0,7) bei Außentemperatur 7–15 °C Dauerhaft unzureichende Vorlauftemperatur, mangelhafte Raumheizung, erhöhte Heizkosten durch Dauerlauf
    🔴 Risiko Verstopfung durch Kalk/Ablagerungen ohne Reinigung Vollständiger Durchflussstopp, Schäden an Stellmotoren oder Pumpe, langfristig Heizkreisausfall
    🔴 Risiko Unterdimensionierte oder falsch eingestellte Umwälzpumpe Zirkulationsstau, ungleichmäßige Erwärmung, Überhitzung des Wärmeerzeugers, erhöhter Energieverbrauch
    ✅ Chance Korrekte Einstellung der Heizkurve auf 0,2–0,5 Optimale Wärmeabgabe bei niedrigem Energieverbrauch, verbesserte Behaglichkeit und Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Durchführung eines hydraulischen Abgleichs Gleichmäßige Wärmeverteilung bei allen Kreisen, deutliche Senkung der Heizkosten, Reduktion von Pumpen- und Kesselverschleiß
    ✅ Chance Fachgerechte Reinigung des Heizungssystems Wiederherstellung des vollen Durchflusses, Verlängerung der Lebensdauer aller Komponenten, bessere Regelgenauigkeit
    ✅ Chance Anpassung der Vorlauftemperaturbegrenzung auf 35–40 °C Vermeidung von Estrichschäden, optimaler Brennwertbetrieb, konstante Raumtemperatur ohne Schwankungen
    ✅ Chance Einbindung einer qualifizierten Regelung mit Raumfühler Präzise Anpassung an Raumbedarf, Absenkung von Heizenergie bei Abwesenheit, erhöhte Behaglichkeit und Komfort
    1. Sofortige Messung durch Fachmann: Beauftragen Sie einen Vaillant-zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Messung von Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur im betroffenen Heizkreis – Rücklauftemperatur unter 25 °C erfordert unverzügliche Intervention.
    2. Hydraulischen Abgleich veranlassen: Fordern Sie explizit die Durchführung eines vollständigen hydraulischen Abgleichs nach VDIAbk. 2081 – inklusive Durchflussmessung pro Kreis und Anpassung aller Abgleichventile.
    3. Heizkurve korrigieren lassen: Lassen Sie die Heizkurve auf 0,3 einstellen (im Rahmen der Übergangszeit) und die Fußpunktanhebung auf 15 °C reduzieren – dies entspricht der fachlichen Norm für Fußbodenheizungen.
    4. Pumpe und Stellmotor prüfen: Verlangen Sie eine Funktionsprüfung der Umwälzpumpe (Drehzahl, Leistung) und des Stellmotors im Wohnzimmerkreis – inklusive Öffnungs- und Schließgeschwindigkeit sowie Endlagensignal.
    5. Heizungswasser analysieren und reinigen: Lassen Sie das Heizungswasser auf Korrosionsprodukte und Ablagerungen prüfen und bei Bedarf mit einem entkalkenden Heizungswasser-Reiniger spülen.
    6. Vorlauftemperaturbegrenzung einstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Begrenzung der Vorlauftemperatur auf max. 40 °C – für Estrich-Fußbodenheizungen ausreichend und sicher.
    Eine Flächenheizung, bei der Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum gleichmäßig zu erwärmen.
    Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Deckenheizung
    Heizkreisverteiler
    Eine zentrale Einheit, die die warmes Wasser auf die einzelnen Heizkreise der Fußbodenheizung verteilt.
    Verwandte Begriffe: Verteiler, Heizkreis, Vorlauf, Rücklauf
    Ein Verfahren, um sicherzustellen, dass alle Heizkörper oder Heizkreise einer Anlage gleichmäßig mit Heizwasser versorgt werden.
    Verwandte Begriffe: Durchflussmenge, Voreinstellung, Differenzdruck
    Heizkurve
    Eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur des Heizwassers in Abhängigkeit von der Außentemperatur regelt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelung
    Pumpe
    Ein Gerät, das das Heizwasser durch die Heizungsanlage zirkulieren lässt.
    Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Förderhöhe, Leistung
    Stellmotor
    Ein elektrischer Antrieb, der Ventile am Heizkreisverteiler öffnet und schließt, um die Durchflussmenge zu regulieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Ventil, Regelung
    Vorlauf
    Das Rohr, das das warme Heizwasser vom Wärmeerzeuger zum Heizkörper oder Heizkreis führt.
    Verwandte Begriffe: Rücklauf, Heizwasser, Temperatur
    Rücklauf
    Das Rohr, das das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper oder Heizkreis zurück zum Wärmeerzeuger führt.
    Verwandte Begriffe: Vorlauf, Heizwasser, Temperatur
    1. Warum wird meine Fußbodenheizung nicht warm, obwohl der Vorlauf warm ist?
      Mögliche Ursachen sind Luft im System, eine defekte oder falsch eingestellte Pumpe, eine falsche Heizkurve, ein fehlender hydraulischer Abgleich oder defekte Stellmotoren.
    2. Wie kann ich Luft aus meiner Fußbodenheizung entfernen?
      Entlüften Sie die Heizkreise am Heizkreisverteiler. Wiederholen Sie den Vorgang mehrmals, da sich Luftblasen hartnäckig halten können.
    3. Was ist ein hydraulischer Abgleich und warum ist er wichtig?
      Ein hydraulischer Abgleich sorgt dafür, dass alle Heizkreise gleichmäßig mit warmem Wasser versorgt werden. Ohne Abgleich werden einige Kreise bevorzugt, während andere kalt bleiben.
    4. Wie stelle ich die Heizkurve richtig ein?
      Die Heizkurve sollte so eingestellt sein, dass die Vorlauftemperatur der Außentemperatur angepasst wird. Eine zu niedrige Heizkurve führt zu kalten Räumen, eine zu hohe zu unnötigem Energieverbrauch.
    5. Was tun, wenn die Pumpe defekt ist?
      Eine defekte Pumpe muss ausgetauscht werden. Achten Sie darauf, dass die neue Pumpe die richtige Leistung für Ihre Heizungsanlage hat.
    6. Können Ablagerungen in den Rohren die Ursache sein?
      Ja, Ablagerungen können die Zirkulation behindern. In diesem Fall kann eine Spülung der Heizkreise helfen.
    7. Was bedeutet es, wenn der Rücklauf eiskalt ist?
      Ein kalter Rücklauf deutet darauf hin, dass das warme Wasser nicht richtig durch den Heizkreis zirkuliert und die Wärme nicht abgeben kann.
    8. Wie oft sollte ich meine Fußbodenheizung entlüften?
      Ich empfehle, die Fußbodenheizung mindestens einmal jährlich zu entlüften, idealerweise vor Beginn der Heizperiode.
      Informationen zu Möglichkeiten und Kosten des nachträglichen Einbaus einer Fußbodenheizung.
    • Hydraulischen Abgleich selber machen
      Anleitung und Tipps, wie Sie den hydraulischen Abgleich selbst durchführen können.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Erklärung, wie Sie die Heizkurve optimal an Ihre Bedürfnisse anpassen.
    • Probleme mit der Heizungspumpe
      Ursachen und Lösungen für häufige Probleme mit Heizungspumpen.
    • Energieeffizienz von Fußbodenheizungen
      Informationen zur Effizienz und den Einsparpotenzialen von Fußbodenheizungen.
  2. FBH: Pumpennachlauf – Optimale Einstellung für Heizleistung
    Pumpennachlauf
    Der Pumpennachlauf sollte auf 24 h gestellt werden, damit das warme Wasser kontinuierlich durch die Fußbodenheizung gepumpt wird.
  3. Ursache: Umwälzpumpe – Falsche Polung als Fehlerquelle!
    Vielleicht
    ist die Umwälzpumpe falsch gepolt. Ich hatte mal einen ähnlichen Fall. Es stellte sich heraus, dass die Pumpe falsch herum lief.
    Nach der Umpolung war die Störung behoben.
  4. FBH: Kalter Rücklauf – Temperaturunterschied & Einstellungshinweise
    Kalter Rücklauf normal
    Die Fußbodentemperatur ist üblicherweise nur 2-3 grd. höher als die Raumtemperatur. Bei mir ist es ebenfalls schwierig Temperatur am Rücklauf zu erfühlen. Bedenken Sie, dass sich üblicherweise am Verteilerrücklauf eine Stellschraube befindet. Diese muss auf die Länge der Fußbodenschlangen eingestellt werden (Parallelschaltung mehrere Heizkreise). Wenn diese zu stark zugedreht ist, fließt nicht genug Heizwasser.
    Angenehmes Barfußlaufen
    Gerd
    • Herr GerdPue
  5. FBH-Regelung: Einstellungen prüfen – Rücklauf spürbar warm?
    Danke für die Tipps
    Wenn die Pumpe falsch gepolt wäre, würde diese dann eher gar nicht pumpen? Bei uns kommt ja Wasser am Vorlauf an.
    Soweit ich mich noch ans letzte Jahr erinnere war der Rücklauf
    fühlbar warm (und der Boden auch).
    Ich vermute es hat etwas mit der Regelung zu tun. Jedoch finde ich hierzu keine Angaben wie diese einzustellen ist.
    Ich habe bereits auch die Links zum Thema richtig heizen gelesen, jedoch wird dort leider auch nicht genau gesagt was, wie und wo einzustellen ist.
    Deshalb hier meine Fragen:
    1. RT Aufschaltung an/aus?
    Wie gesagt, der Brenner ist im Keller muss die Raumtemperatur Aufschaltung nun an oder aus sein?
    2. Fußpunktanhebung. Was bewirkt diese und sollte sie besser in Richtung 20 °C oder 40 °C stehen?
    3. RT Abgleich. Was bewirkt ein positiver bzw. negativer Wert?
    Fragen über Fragen und dazu noch kalte Wohnung 😉
    Vielen Dank,
    Michael Wiemer
  6. Regelanlage: Betriebsanleitung – Standardwerte für FBH-Test
    Betriebsanleitung Regler
    Um die Regelanlage beurteilen zu können, müsste man wissen, wie sie aufgebaut ist. Gibt es z.B. ein Mischerventil.
    Es gibt doch bestimmt eine Betriebsanleitung. Diese lesen und erst die Standardwerte einstellen. Nur von diesen Werten geringfügig ändern.
    Zum Testen der Temperaturübertragung kann man die Regelung ausschalten (Schornsteinfegerstellung) und die Temperatur am Gerät auf z.B. 50 ° C begrenzen. Dann muss es warm werden.
    RT heißt m.E. nicht Raumtemperatur, sondern Rücklauftemperaturregelung, aber wie gesagt BA lesen.
    Gerd
    • Herr GerdPue
  7. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen und Lösungen
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um eine Fußbodenheizung (FBHAbk.), die trotz Entlüftung und warmem Vorlauf kalte Heizkreise aufweist. Mögliche Ursachen sind falsche Pumpenpolung, fehlerhafte Regelungseinstellungen oder ein nicht korrekt eingestellter Heizkreisverteiler. Die Überprüfung der Betriebsanleitung der Regelanlage und die korrekte Einstellung des Pumpennachlaufs werden als Lösungsansätze vorgeschlagen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die falsche Polung der Umwälzpumpe kann dazu führen, dass die Fußbodenheizung nicht richtig funktioniert. Dies wird im Beitrag Ursache: Umwälzpumpe – Falsche Polung als Fehlerquelle! hervorgehoben. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Umpolung der Pumpe ist ratsam.
    🔧 Praktische Umsetzung: Der Pumpennachlauf sollte auf 24 Stunden eingestellt werden, um eine kontinuierliche Zirkulation des warmen Wassers zu gewährleisten, wie im Beitrag FBH: Pumpennachlauf – Optimale Einstellung für Heizleistung empfohlen wird. Dies kann die Effizienz der Fußbodenheizung verbessern.
    📊 Fakten/Zahlen: Die Temperaturdifferenz zwischen Vor- und Rücklauf einer Fußbodenheizung beträgt üblicherweise nur 2-3 Grad Celsius über der Raumtemperatur. Dies wird im Beitrag FBH: Kalter Rücklauf – Temperaturunterschied & Einstellungshinweise erläutert. Ein kalter Rücklauf muss demnach nicht zwangsläufig ein Problem darstellen.
    ✅ Zustimmung/Empfohlen: Es wird empfohlen, die Betriebsanleitung der Regelanlage zu konsultieren und die Standardwerte einzustellen, bevor Änderungen vorgenommen werden. Dies hilft, die korrekte Funktion der Fußbodenheizung sicherzustellen, wie im Beitrag Regelanlage: Betriebsanleitung – Standardwerte für FBH-Test betont wird.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Regelung, insbesondere die Heizkurve, Fußpunktanhebung und den hydraulischen Abgleich. Konsultieren Sie die Bedienungsanleitung der Vaillant Therme und des Heizkreisverteilers, um sicherzustellen, dass alle Parameter korrekt eingestellt sind. Beachten Sie auch den Beitrag FBH-Regelung: Einstellungen prüfen – Rücklauf spürbar warm?.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Heizkreisverteiler". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Ökologisches und biologisches Bauen - Parkett für Fußbodenheizung: Gesunde Kleber & Holzarten – Worauf achten?
  2. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Roth Clima Comfort: Günstigere Estrich-Alternativen zu PCI Periplan Extra für Fußbodenheizung?
  3. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Elektrische Fußbodenheizung: Geeignete Bodenbeläge, Kosten & Risiken beim Entfernen alter Fliesen?
  4. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen in L-Form verlegen: Dehnungsfugen nötig? Erfahrungen, Risiken & Gewährleistung
  5. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Badewanne auf Rohboden oder Estrich verlegen? Risiken, Aufbau & Schallschutz im Neubau
  6. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Diagonale Fliesen auf Estrich mit Fußbodenheizung: Dehnungsfuge vermeiden? Kosten?
  7. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Heizestrich Verharzung bei Elektro-Fußbodenheizung (EFBH): Ursachen, Risiken & Sanierung?
  8. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Zementestrich zu dünn: Ursachen, Folgen & Rechte bei Unterschreitung der Estrichdicke?
  9. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich Feuchtigkeit messen vor Parkett: Maximalwert ohne Fußbodenheizung?
  10. BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Kamin im Neubau vorbereiten: Estrichaussparung, Fundament & Fußbodenheizung – Was beachten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Heizkreisverteiler" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, FBH, Heizung, Heizkreisverteiler" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
Suche nach: FBH wird nicht warm: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Fußbodenheizung, FBH, Heizung wird nicht warm, Heizkreisverteiler, Entlüften, Heizungsprobleme, hydraulischer Abgleich, Pumpe, Thermostat, Regelung
