Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
Der häufigste Grund für geringen Warmwasserdruck bei einer Gastherme ist ein festsitzendes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung. Durch Reinigen und Fetten des Ventils kann das Problem oft behoben werden. Die beschriebene Lösung ist kostengünstig und kann selbst durchgeführt werden.
seit einigen Wochen ist der Wasserdruck beim Warmwasser ganz gering, es kommt nur noch sehr wenig Warmwasser bei voll aufgedrehtem Warmwasserhahn durch die Leitung (Beim Kaltwasser ist alles in Ordnung). Ich besitze eine Gasbrennwerttherme von der Firma Wolf mit 150 Liter Warmwassertank. Könnten hier die Einstellungen der Heizungsanlage nicht mehr stimmen oder könnte etwas defekt sein. Die Anlage wurde September 2004 neu in Betrieb genommen (Neubau). Leider kann ich die Heizungsinstallationsfirma nicht mehr fragen, da dies Konkurs gegangen ist.
Alex
  • Alex
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche Sicherheitsprüfung des Warmwasserspeichers durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Risiko von Überdruck, Speicherleck, Korrosion oder Kohlenmonoxidvergiftung bei 20 Jahre alter Gasbrennwerttherme (Baujahr 2004).
    🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Einstellversuche am Warmwasserkreislauf – Gefahr von Gaslecks, thermischem Überdruck, heißem Wasserdampf oder schwerwiegenden Wasserschäden.
    ⚠️ WICHTIG: Vor Ort-Prüfung des Sicherheitsventils, der Ausdehnungsmembran und des Wärmetauschers – Verkalkung, Verockerung oder Membranversagen können zu irreversiblen Schäden führen.
    ⚠️ WICHTIG: Klärung der Wirtschaftlichkeit einer Reparatur vs. Kompletttausch – bei 20 Jahre alter Therme ist ein Austausch oft sicherer und kosteneffizienter langfristig.
    Ich verstehe, dass Sie Probleme mit geringem Warmwasserdruck haben. Da das Kaltwasser normal funktioniert, liegt das Problem wahrscheinlich an der Warmwasserbereitung oder den zugehörigen Leitungen.
    Mögliche Ursachen:
    • Verkalkung: Kalkablagerungen im Warmwasserspeicher, den Leitungen oder am Warmwasserhahn können den Durchfluss reduzieren.
    • Defektes Mischventil: Ein defektes Mischventil am Warmwasserspeicher kann den Druck beeinflussen.
    • Verstopfter Filter: Ein Filter im Warmwasserkreislauf kann verstopft sein.
    • Druckminderer defekt: Ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck beeinflussen.
    • Probleme mit der Therme: Interne Probleme der Therme (z.B. defekte Pumpe) können die Ursache sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst die Warmwasserhähne auf Verkalkung zu prüfen und ggf. zu entkalken. Falls das nicht hilft, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb kontaktieren, um die Therme und die zugehörigen Komponenten überprüfen zu lassen.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen typischen Fall von nachlassendem Warmwasserdruck bei einer älteren Gasbrennwerttherme mit Speicher aus dem Jahr 2004. Die Tatsache, dass der Kaltwasserdruck normal ist, schließt ein generelles Versorgungsproblem der Hausinstallation aus und lokalisiert die Störung eindeutig im Warmwasserbereich der Anlage. Bei einer 20 Jahre alten Anlage sind mehrere Ursachen denkbar, die von einfachen Einstellungsfehlern bis hin zu ernsthaften technischen Defekten reichen.
    🔴 Gefahr: Ein plötzlicher Druckabfall kann auf eine beginnende Verkalkung oder Verockerung des Wärmetauschers im Speicher hinweisen. Bei Gasbrennwertgeräten dieses Alters besteht zudem ein erhöhtes Risiko für Undichtigkeiten an Dichtungen oder Korrosionsschäden am Speicherbehälter, was zu einem Wasserschaden führen könnte.
    ➕ Ergänzung: Die häufigste Ursache für nachlassenden Warmwasserdruck bei Speichergeräten ist eine Verkalkung des Wärmetauschers oder eine Verstopfung des Warmwasserauslaufs im Speicher durch Ablagerungen. Auch ein defektes Dreiwegeventil, das nicht korrekt zwischen Heiz- und Warmwasserbetrieb umschaltet, oder eine Luftblase im System sind mögliche Fehlerquellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Einstellungen der Heizungsanlage nicht mehr stimmen könnten, ist zu optimistisch. Während eine Überprüfung der Parameter sinnvoll ist, deuten die Symptome eher auf ein mechanisches oder hydraulisches Problem hin, das nicht durch einfaches Nachjustieren behoben werden kann.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der gesamten Warmwasseranlage. Der Techniker sollte den Speicher auf Ablagerungen prüfen, das Dreiwegeventil testen und die Funktion des Wärmetauschers kontrollieren. Lassen Sie sich vor der Reparatur einen Kostenvoranschlag geben, da bei einer 20 Jahre alten Anlage die Wirtschaftlichkeit einer Reparatur kritisch zu prüfen ist. Ein Austausch der gesamten Therme könnte langfristig die kostengünstigere Lösung sein.
    Der Sachverhalt beschreibt einen plötzlichen, deutlichen Rückgang des Warmwasserdrucks bei intaktem Kaltwasserdruck an einer Gasbrennwerttherme mit integriertem 150-Liter-Warmwasserspeicher (Baujahr 2004). Dies deutet nicht auf ein allgemeines Leitungsproblem hin, sondern auf eine störungsbedingte Einschränkung im Warmwasserkreislauf oder in der thermischen Aufbereitung.
    🔴 Gefahr: Ein reduzierter Warmwasserfluss kann auf kritische Defekte hinweisen – etwa eine verstopfte Warmwasserausdehnungsmembran, einen defekten Durchlauferhitzer-Regler, eine korrodierte oder verkalkte Warmwasser-Wärmeaustauscherfläche oder einen beginnenden Leckage im Speicher, der zu Druckverlusten führt.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Einstellungen der Heizungsanlage nicht mehr stimmen" könnten, ist irreführend: Der Warmwasserdruck wird primär durch den Kaltwasserdruck, die Funktionsfähigkeit des Speichers und die Intaktheit der Warmwasserausgänge bestimmt – nicht durch Heizungsregelparameter wie Vorlauftemperatur oder Heizkurve.
    ➕ Ergänzung: Bei einer 20-jährigen Anlage ist mit Verschleißerscheinungen zu rechnen: Membranen altern, Kalkablagerungen behindern den Wärmeübergang, Sicherheitsventile verstopfen, und der Warmwasserspeicher kann innen korrodieren – insbesondere bei fehlender Wartung oder ungeeignetem Wasserhärtegrad.
    🔴 Gefahr: Ein unerkannter Speicherverlust oder ein defektes Sicherheitsventil kann zu Überdruck, thermischer Überlastung oder sogar zu einer Gefährdung durch heißen Wasserdampf führen – besonders bei älteren Geräten ohne moderne Druck- und Temperatursicherungen.
    ❌ Widerspruch: Die Aussage, die Installationsfirma sei nicht mehr erreichbar, entbindet nicht von der Verpflichtung zur Sicherheitsprüfung – vielmehr erhöht sie die Dringlichkeit, da keine Herstellerdokumentation oder Wartungshistorie mehr zugänglich ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit einer vollständigen Sicherheits- und Funktionsprüfung der Gastherme inkl. Druckprüfung des Warmwasserspeichers, Funktionsprüfung des Sicherheitsventils, Analyse des Wärmeaustauschers und Überprüfung der Membran im Ausdehnungsgefäß – dies ist zwingend erforderlich, bevor weitere Betriebsstunden eingegangen werden.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Kaltwasserdruck als funktionsfähig und lokalisieren die Störung eindeutig im Warmwasserkreislauf bzw. am Speicher.
    • Alle drei benennen Verkalkung/Verockerung als zentrale mechanische Ursache – insbesondere am Wärmetauscher, Warmwasserauslauf und Filtern.
    • Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Fachmanns – GoogleAI spricht von "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf "zertifizierten SHK-Fachbetrieb" und verweisen auf Dringlichkeit.
    • GoogleAI nennt "Druckminderer" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen erwähnen diesen nicht, fokussieren stattdessen auf Speicherinterieur (Membran, Sicherheitsventil, Dreiwegeventil). Qwen korrigiert explizit, dass Heizungsregelparameter keinen Einfluss auf Warmwasserdruck haben.
    • GoogleAI sieht erste Eigenmaßnahmen (Entkalken der Hähne) als sinnvoll – DeepSeek und Qwen lehnen jegliche Eigenreparaturen ab und betonen das Sicherheitsrisiko.
    • DeepSeek fügt die Gefahr von Undichtigkeiten an Dichtungen und Korrosionsschäden am Speicherbehälter hinzu – nicht erwähnt bei GoogleAI.
    • Qwen ergänzt die Risiken einer verstopften Warmwasserausdehnungsmembran, eines defekten Durchlauferhitzer-Reglers und eines fehlenden Wartungshintergrunds – besonders relevant bei nicht mehr erreichbarer Installationsfirma.
    • GoogleAI suggeriert, dass "Einstellungen der Heizungsanlage" möglicherweise Ursache sein könnten – Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "irreführend", da Warmwasserdruck nicht von Heizkurven oder Vorlauftemperatur abhängt. DeepSeek korrigiert ebenfalls: "zu optimistisch", da es sich um ein mechanisches/hydraulisches Problem handelt.
    • Qwen formuliert einen expliziten ❌ Widerspruch zur Aussage "Installationsfirma nicht mehr erreichbar" – betont, dass dies die Dringlichkeit erhöht, nicht verringert.
    • Die sicherere, konservativere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenmaßnahmen, sofortige Fachprüfung, Fokus auf Speicherintegrität und Sicherheitskomponenten – nicht auf Einstellungen oder Druckminderer.
    Ursache des Problems ✅ Konsens Störung lokalisiert im Warmwasserkreislauf/Speicher – Kaltwasserintaktheit schließt Hausleitung aus.
    Hauptursache(n) ✅ Konsens Verkalkung/Verockerung (Wärmetauscher, Auslauf, Filter), Verschleiß von Membranen, Dichtungen und Sicherheitsventilen.
    Fachliche Durchführung ✅ Konsens Arbeiten nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – keine Eigenreparaturen.
    Altersbezug (2004) ⚠️ Abwägung DeepSeek & Qwen betonen erhöhtes Risiko (Korrosion, Leckage, Überdruck); GoogleAI erwähnt Alter nicht – aber KI-Konsens liegt bei kritischer Einordnung des Gerätealters.
    Einstellungen als Ursache ❌ Widerspruch GoogleAI erwägt Einstellungsfehler – Qwen & DeepSeek widerlegen dies eindeutig mit technischer Begründung: Warmwasserdruck ist hydraulisch, nicht regelungstechnisch bestimmt.
    👉 Handlungsempfehlung: Sofortigen Termin bei einem zertifizierten SHK-Fachbetrieb vereinbaren – mit Fokus auf Prüfung von Speicherdruckfestigkeit, Sicherheitsventil, Ausdehnungsmembran und Wärmetauscherfunktion; Reparatur vs. Austausch unter Wirtschaftlichkeits- und Sicherheitsaspekten abwägen.
    🔴 Risiko Speicherleck oder Korrosionsschaden am 20 Jahre alten Behälter Schwerer Wasserschaden, Unterbrechung der Warmwasserversorgung, evtl. Feuchtigkeitsschäden im Gebäude
    🔴 Risiko Defektes oder verstopftes Sicherheitsventil Überdruck im Speicher → Risiko von Verformung, Rissbildung oder plötzlichem Versagen mit heißem Wasserdampf
    🔴 Risiko Verkalkter Wärmetauscher mit eingeschränkter Kühlung Thermische Überlastung der Brennwerttherme → vorzeitiger Ausfall, Gefahr von überhitztem Wasser oder Gasrückstau
    🔴 Risiko Unbemerkt entstandenes Gasleck bei Eingriffen ohne Fachkenntnis Kohlenmonoxidvergiftung, Explosionsgefahr bei Gasansammlung
    🔴 Risiko Fehlende Wartungshistorie & nicht mehr erreichbare Installationsfirma Keine Kenntnis über letzte Sicherheitsprüfungen, fehlende Dokumentation, verzögerte Diagnose und unsichere Reparaturentscheidung
    ✅ Chance Frühzeitige Speicherdiagnose vor Totalausfall Gezielte Reparatur (z. B. Membranwechsel) statt teurem Kompletttausch – Kosteneinsparung bei gleichzeitiger Sicherheitssteigerung
    ✅ Chance Übergang auf moderne Brennwerttechnik mit integrierter Warmwasserbereitung Verbesserte Energieeffizienz, geringerer Platzbedarf, digitale Steuerung und längere Garantiezeiten
    ✅ Chance Überprüfung der Wasserhärte und Installation eines Entkalkungssystems Nachhaltige Vermeidung von Verkalkung bei neuer Anlage – deutlich längere Lebensdauer und geringere Wartungskosten
    ✅ Chance Einbindung in Förderprogramme (z. B. BAFA) bei Austausch Finanzielle Entlastung durch Zuschüsse bis zu 40 % bei nachhaltigen Heizsystemen – erhöhte Wirtschaftlichkeit
    ✅ Chance Ersatz durch hybrides System (z. B. Wärmepumpe + Gastherme) Zukunftssichere, flexible Energieversorgung mit deutlich reduzierten CO₂-Emissionen
    1. Sofortige Sicherheitsprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb für eine Druck- und Dichtheitsprüfung des Warmwasserspeichers – keine Verzögerung bei 20 Jahre altem Gerät.
    2. Sicherheitskomponenten prüfen lassen: Fordern Sie ausdrücklich die Funktionsprüfung von Sicherheitsventil, Ausdehnungsgefäß-Membran und Wärmetauscher – nicht nur "allgemeine Fehlerdiagnose".
    3. Kostenvoranschlag für Reparatur und Austausch einholen: Lassen Sie sich schriftlich beide Optionen mit Zeit- und Kostenplan vorlegen – prüfen Sie auch Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW).
    4. Wasserhärte ermitteln: Bestellen Sie einen Wasserhärte-Test beim örtlichen Versorger oder kaufen Sie einen Schnelltest – entscheidend für die Wahl der Nachfolgeanlage.
    5. Herstellerunterlagen recherchieren: Prüfen Sie im Heizungskeller nach Typenschild (Hersteller, Modell, Baujahr) und suchen Sie online nach der Bedienungsanleitung – hilft dem Fachmann bei der Diagnose.
    6. Alternativen vergleichen: Lassen Sie sich Optionen für kompakte Brennwertthermen, hybride Systeme oder Wärmepumpen mit Warmwasserspeicher vorstellen – auch bei bestehender Gasleitung.
    Gasbrennwerttherme
    Eine Gasbrennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme aus der Verbrennung von Gas und zusätzlich die Kondensationswärme der Abgase nutzt. Dadurch wird ein hoher Wirkungsgrad erzielt.
    Verwandte Begriffe: Heizwert, Wirkungsgrad, Abgas.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter, in dem Warmwasser bevorratet wird, um es bei Bedarf zur Verfügung zu stellen. Die Größe des Speichers richtet sich nach dem Warmwasserbedarf.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Durchlauferhitzer, Warmwasserbereitung.
    Druckminderer
    Ein Druckminderer ist ein Bauteil, das den Wasserdruck in einer Leitung auf einen bestimmten Wert reduziert und konstant hält. Er schützt die Anlage vor zu hohem Druck.
    Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Fließdruck, Ruhedruck.
    Mischventil
    Ein Mischventil ist ein Ventil, das kaltes und warmes Wasser mischt, um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen. Es dient dem Verbrühschutz.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Verbrühschutz, Warmwasserregelung.
    Verkalkung
    Verkalkung bezeichnet die Ablagerung von Kalk (Calciumcarbonat) in wasserführenden Systemen. Sie entsteht durch hartes Wasser und kann den Durchfluss behindern.
    Verwandte Begriffe: Wasserhärte, Entkalkung, Kalkablagerung.
    Filter (Heizung)
    Ein Filter im Heizungssystem dient dazu, Schmutzpartikel und Ablagerungen aus dem Heizwasser zu entfernen. Dadurch wird die Effizienz der Anlage verbessert und Schäden vermieden.
    Verwandte Begriffe: Schmutzfänger, Heizwasseraufbereitung, Partikelfilter.
    Eine Heizungsinstallationsfirma ist ein Unternehmen, das sich auf die Installation, Wartung und Reparatur von Heizungsanlagen spezialisiert hat. Sie beschäftigt qualifizierte Fachkräfte.
    Verwandte Begriffe: Sanitärinstallateur, Heizungsbauer, Anlagenmechaniker.
    1. Was tun, wenn nur Warmwasser wenig Druck hat?
      Wenn nur das Warmwasser einen geringen Druck aufweist, liegt das Problem meist an der Warmwasserbereitung oder den zugehörigen Leitungen. Mögliche Ursachen sind Verkalkung, ein defektes Mischventil oder ein verstopfter Filter. Überprüfen Sie zuerst die Warmwasserhähne und lassen Sie bei Bedarf die Anlage von einem Fachmann überprüfen.
    2. Wie kann ich Verkalkung im Warmwasserspeicher erkennen?
      Verkalkung kann sich durch einen verminderten Warmwasserdruck, längere Aufheizzeiten oder ungewöhnliche Geräusche aus dem Speicher bemerkbar machen. Eine visuelle Inspektion des Speichers durch einen Fachmann kann Klarheit bringen.
    3. Kann ein defekter Druckminderer den Warmwasserdruck beeinflussen?
      Ja, ein defekter Druckminderer kann den Wasserdruck sowohl im Kalt- als auch im Warmwasserbereich beeinflussen. Wenn der Druckminderer nicht richtig funktioniert, kann dies zu einem zu niedrigen oder zu hohen Druck führen. Ein Fachmann kann den Druckminderer überprüfen und gegebenenfalls austauschen.
    4. Was kostet die Überprüfung einer Gastherme durch einen Fachmann?
      Die Kosten für die Überprüfung einer Gastherme variieren je nach Region und Anbieter. In der Regel können Sie mit Kosten zwischen 100 und 300 Euro rechnen. Es ist ratsam, mehrere Angebote einzuholen.
    5. Wie oft sollte eine Gastherme gewartet werden?
      Eine Gastherme sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Anlage bei.
    6. Kann ich einen verstopften Filter selbst reinigen?
      Ob Sie einen Filter selbst reinigen können, hängt vom Typ des Filters und der Zugänglichkeit ab. In der Regel ist es ratsam, die Reinigung einem Fachmann zu überlassen, um Beschädigungen zu vermeiden.
    7. Was ist ein Mischventil und wozu dient es?
      Ein Mischventil dient dazu, die Temperatur des Warmwassers zu regulieren, indem es kaltes und warmes Wasser mischt. Ein defektes Mischventil kann zu Temperaturschwankungen oder einem verminderten Warmwasserdruck führen.
    8. Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachbetrieb?
      Sie können online nach Heizungsfachbetrieben in Ihrer Nähe suchen oder sich bei der Handwerkskammer erkundigen. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen.
    • Warmwasser wird nicht richtig heiß
      Ursachenforschung und Lösungsansätze, wenn das Warmwasser nur lauwarm wird.
    • Druckverlust in der Heizungsanlage
      Wie man Druckverlust erkennt und behebt.
    • Heizung entlüften
      Anleitung zum Entlüften der Heizkörper.
    • Gastherme Wartung
      Warum eine regelmäßige Wartung wichtig ist.
    • Kalk im Warmwasser
      Auswirkungen von Kalk und Maßnahmen zur Entkalkung.
  2. Gastherme: Rückschlagventil reinigen – Anleitung & Tipps
    zu 99,9 % Das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung ...
    zu 99,9 %
    Das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung sitzt fest.
    Rückschlagventiloberteil herausnehmen und mit Schleifpapier den
    Stößel reinigen, danach mit Spezialfett fetten und die Ursache ist behoben..
  3. Lösung: Rückschlagventil als Ursache für geringen Warmwasserdruck
    Hallo Herr Volmari, Vielen Dank für den Tipp, ...
    Hallo Herr Volmari,
    Vielen Dank für den Tipp, genau das war die Ursache. Jetzt funktioniert es wieder.
    Nochmals Danke.
    Alex
    Geringer Warmwasserdruck bei Gastherme – Ursachen & Lösungen
    💡 Kernaussagen: Der häufigste Grund für geringen Warmwasserdruck bei einer Gastherme ist ein festsitzendes Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung. Durch Reinigen und Fetten des Ventils kann das Problem oft behoben werden. Die beschriebene Lösung ist kostengünstig und kann selbst durchgeführt werden.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Bevor Arbeiten an der Gastherme durchgeführt werden, sollte diese spannungsfrei geschaltet werden. Unsachgemäße Reparaturen können zu Schäden an der Anlage führen (siehe Gastherme: Rückschlagventil reinigen – Anleitung & Tipps).
    🔧 Praktische Umsetzung: Um das Rückschlagventil zu reinigen, muss das Oberteil des Ventils herausgenommen und der Stößel mit Schleifpapier gereinigt werden. Anschließend sollte der Stößel mit Spezialfett gefettet werden, um ein erneutes Festsetzen zu verhindern (siehe Gastherme: Rückschlagventil reinigen – Anleitung & Tipps).
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Rückschlagventil in der Kaltwasserzuleitung, bevor Sie einen teuren Heizungsinstallateur rufen. Die Anleitung zur Reinigung finden Sie im Beitrag Gastherme: Rückschlagventil reinigen – Anleitung & Tipps. Sollte das Problem weiterhin bestehen, ist die Kontaktaufnahme mit einem Fachmann ratsam.
    Die beschriebene Problemlösung behebt den geringen Warmwasserdruck, indem die Ursache direkt angegangen wird. Die Gastherme kann nach der Reparatur wieder mit vollem Druck Warmwasser liefern. Die hier beschriebene Vorgehensweise ist eine schnelle und effektive Methode, um das Problem zu beheben, wie im Beitrag Lösung: Rückschlagventil als Ursache für geringen Warmwasserdruck bestätigt wird.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Warmwasserdruck, Gastherme, Warmwasser, Druckverlust". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13691: Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasser Druckverlust: Ursachenforschung, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserprobleme im Reihenhaus: Ursachen für Temperaturschwankungen beim Duschen?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher verkalkt: Reparatur oder Austausch? Kosten, Druckverlust & Alternativen
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme Warmwasserproblem: Ursachen für geringen Wasserdruck & Brennerausfall?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung nach Modernisierung: Maximale Anzahl Zapfstellen pro Therme?
  7. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Mischbatterie für Vaillant atmoMag verlegen: Ist der Umbau auf eine moderne Armatur möglich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizungsanlage Neubau: Erdwärme vs. Gastherme + Solar - Kosten, Vor-/Nachteile, Unabhängigkeit?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Warmwasserdruck, Gastherme, Warmwasser, Druckverlust" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Warmwasserdruck, Gastherme, Warmwasser, Druckverlust" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Geringer Warmwasserdruck: Ursachen, Lösungen & Kosten bei Gastherme?
Suche nach: Warmwasserdruck niedrig: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Warmwasserdruck, Gastherme, Warmwasser, Druckverlust, Heizung, Sanitär, Installation, Ursachen, Lösungen
