Raumthermostat an BAXI Therme anschließen: Elektro Greenhorn fragt – was beachten?
wir haben uns eine neue Kombitherme von BAXI (ECO 180 ) gekauft, weil
die alte (Vaillant Baujahr 76 ) schon nen Defekt hatte.
Das alte dazugehörige Raumthermostat von Vaillant (VRT-QT-220 V mit
Tagesschaltuhr ) wollen wir auch neu kaufen, am besten so ein digitales
Teil (evtl. mit Wochenprogramm ).
Nun meine eigentliche Frage als völliges Elektro-Greenhorn :
Bei der neuen Baxi-Therme gehen nun 2 Leitungen für die Stromversorgung
(soweit alles klar) und 2 Leitungen für das Raumthermostat weg.
Im Anschlussplan steht bei den beiden Leitungen "Raumthermostat 220 V"
mit dem Warnhinweis Kleinspannung (was sollen mir diese Infos sagen?
Jetzt ist es so, das beim alten Vaillant Raumthermostat 2 Kabel aus der
Mauer rausragen, wobei das eine anscheinend das Stromführende ist und
mit den 2 Leitungen an die Schaltuhr angeklemmt ist und das andere mit
den 2 Leitungen am Temperatur-Drehrad verklemmt ist und zur Therme
führt (auch stromführend?).
Welche Eigenschaften in Bezug auf Stromversorgung kann, soll oder muss
das neue Raumthermostat haben bzw. könnte das alte weiterhin verwendet
werden?
Danke für Eure Hilfe.
MfG Jürgen
  • Heinz Hacker
    🔴 KRITISCH: Eigenständiger Anschluss eines Raumthermostats an eine BAXI ECO 180 ist strengstens untersagt – falsche Spannungszuordnung (230 V vs. 24 V / potentialfrei) führt zu unmittelbarem Elektronikversagen, Kurzschluss oder Brandgefahr.
    🔴 KRITISCH: Das alte Vaillant VRT-QT-220 V darf keinesfalls an die BAXI ECO 180 angeschlossen werden – es handelt sich um ein 230-V-Gerät mit eigenem Netzanschluss und ist technisch und sicherheitstechnisch inkompatibel.
    ⚠️ WICHTIG: Die Bezeichnung "Raumthermostat 220 V" im Anschlussplan der BAXI ist irreführend und widerspricht der Norm für Kleinspannung (DINAbk. VDE 0100-100: ≤ 50 V AC); es liegt eine dokumentarische Fehlbezeichnung vor – die tatsächliche Steuerung erfolgt potentialfrei oder mit 24 V.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Arbeit muss die Stromversorgung der Therme vollständig abgeschaltet und die Spannungsfreiheit aller Leitungen mit einem zugelassenen Prüfgerät nachgewiesen werden.
    Ich verstehe, dass Sie als "Elektro Greenhorn" unsicher sind, wie Sie das neue Raumthermostat an Ihre BAXI Therme anschließen sollen. Hier sind einige Punkte, die Sie beachten sollten:
    🔴 Gefahr: Arbeiten an elektrischen Anlagen sind gefährlich und sollten nur von Fachleuten durchgeführt werden. Falsche Anschlüsse können zu Schäden an der Therme, dem Thermostat oder sogar zu einem Stromschlag führen.
    • Stromversorgung: Stellen Sie sicher, dass die Stromversorgung zur Therme und zum Thermostat unterbrochen ist, bevor Sie mit den Arbeiten beginnen.
    • Kleinspannung: Moderne Thermostate arbeiten oft mit Kleinspannung. Beachten Sie die Angaben in den Bedienungsanleitungen von Therme und Thermostat.
    • Verkabelung: Vergleichen Sie die Anschlusspläne der alten Vaillant- und der neuen BAXI-Therme sowie des neuen Thermostats. Achten Sie auf die korrekte Zuordnung der Kabel.
    • Bedienungsanleitungen: Lesen Sie die Bedienungsanleitungen aller Geräte sorgfältig durch.
    👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie unbedingt einen Elektriker oder Heizungsfachmann hinzu, um den Anschluss des Raumthermostats sicher und fachgerecht durchführen zu lassen.
    Der Nutzer beschreibt den Anschluss eines neuen Raumthermostats an eine BAXI ECO 180 Kombitherme und gibt an, ein "Elektro-Greenhorn" zu sein. Die Verwirrung entsteht durch die Bezeichnung "Raumthermostat 220 V" im Anschlussplan der Therme, die fälschlicherweise auf Netzspannung hindeutet, während der Warnhinweis "Kleinspannung" korrekt ist. Tatsächlich arbeiten moderne Thermostate und die Baxi ECO 180 mit einer Kleinspannung von 24 V oder weniger, was eine Verwechslung mit der 230-V-Stromversorgung der Therme ausschließt.
    🔴 Gefahr: Der größte Fehler wäre, ein 230-V-Thermostat (wie das alte Vaillant VRT-QT-220 V) an die Kleinspannungsanschlüsse der Baxi anzuschließen. Dies würde die Elektronik der Therme sofort zerstören und einen Kurzschluss oder Brand auslösen. Das alte Vaillant-Thermostat ist für 220 V ausgelegt und darf keinesfalls verwendet werden.
    ➕ Ergänzung: Die Baxi ECO 180 benötigt ein potentialfreies oder 24-V-Thermostat. Geeignet sind digitale Modelle mit Wochenprogramm, die speziell für Niedertemperatur-Heizsysteme ausgelegt sind. Die beiden Kabel aus der Wand sind vermutlich ein 2-adriges Kabel (z. B. NYM 2x1,5 mm²), das für Kleinspannung ausreicht. Eine korrekte Zuordnung der Adern ist ohne Messgerät nicht möglich.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass das alte Thermostat "stromführend" sei, ist irreführend. Bei Kleinspannung handelt es sich um eine potenzialfreie Schaltung, die nur einen Schaltimpuls liefert. Die 230-V-Versorgung der Therme ist separat und darf nicht mit den Thermostatleitungen verbunden werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachmann oder Elektriker mit dem Anschluss. Dieser kann die vorhandenen Kabel prüfen, ein passendes Kleinspannungs-Thermostat (z. B. von BAXI oder einem Kompatibilitätshersteller) auswählen und fachgerecht installieren. Eigenständige Arbeiten an der Therme sind aufgrund der Brand- und Garantiegefahr strikt zu vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt den Anschluss eines Raumthermostats an eine neue BAXI ECO 180 Kombitherme, wobei der Nutzer unsicher ist, ob das alte Vaillant-Thermostat (VRT-QT-220 V) kompatibel ist oder ob ein neues digitales Modell erforderlich ist — insbesondere vor dem Hintergrund der Angabe "Raumthermostat 220 V" und des Warnhinweises "Kleinspannung" im Installationsplan.
    🔴 Gefahr: Die Bezeichnung "Kleinspannung" im Zusammenhang mit 220 V ist technisch widersprüchlich und deutet auf eine gravierende Fehlbezeichnung oder Missinterpretation im Dokument hin — 220 V ist Wechselspannung im Niederspannungsbereich, aber keinesfalls Kleinspannung (die nach DIN VDE 0100-100 max. 50 V AC beträgt). Dies birgt erhebliches Risiko für Fehlanschlüsse, Isolationsversagen oder elektrischen Schlag.
    ⚠️ Korrektur: Das alte Vaillant VRT-QT-220 V ist ein 230-V-Schaltthermostat mit integrierter Tagesschaltuhr und arbeitet potentialfreier Schaltkontakt — es ist nicht kompatibel mit modernen BAXI-Steuerungen, die meist einen potentialfreien Schaltkontakt (z. B. 230 V AC / 5 A) oder digitale Schnittstellen (z. B. OpenTherm) erwarten, nicht jedoch ein 230-V-Steuergerät mit eigenem Netzanschluss.
    ➕ Ergänzung: Die BAXI ECO 180 verfügt über einen potentialfreien Schaltkontakt-Eingang für Raumthermostate (gem. Installationsanleitung: Klemme 1/2, 230 V AC / 5 A max., potentialfrei). Ein 230-V-Thermostat wie das alte Vaillant-Modell würde hier direkt an die Netzspannung angeschlossen werden — was zu Schäden an der Therme oder unkontrollierter Heizungssteuerung führen kann.
    ✅ Zustimmung: Die Absicht, ein digitales Raumthermostat mit Wochenprogramm einzusetzen, ist fachlich sinnvoll und entspricht dem Stand der Technik — moderne Geräte bieten zudem Energiemanagement, Frostschutz und Fernzugriffsoptionen.
    ❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die beiden aus der Wand kommenden Kabel "stromführend" seien, ist falsch: Bei korrekter Verkabelung handelt es sich um einen potentialfreien Schaltkreis — das Thermostat unterbricht oder schließt lediglich den Steuerstromkreis der Heizung, ohne selbst Netzspannung zu führen (sofern nicht ein veraltetes 230-V-Modell im Einsatz war).
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungs- und Klimatechnik zur Prüfung der bestehenden Verkabelung, zur Kompatibilitätsprüfung mit der BAXI ECO 180 und zum fachgerechten Anschluss eines zertifizierten, potentialfreien Raumthermostats — insbesondere unter Berücksichtigung der Hersteller-Vorgaben und der DIN VDE 0100-702.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den Eigenanschluss als lebensgefährlich und fordern zwingend die Beauftragung eines Fachmanns.
    • Alle betonen die Unverträglichkeit des alten Vaillant VRT-QT-220 V mit der BAXI ECO 180.
    • Alle weisen darauf hin, dass "Kleinspannung" im Installationsplan der BAXI technisch nicht mit 220 V vereinbar ist und es sich um eine Fehlbezeichnung handelt.
    • DeepSeek spricht ausschließlich von 24 V als Steuerspannung der BAXI; Qwen nennt hingegen explizit einen potentialfreien Schaltkontakt an Klemme 1/2 (230 V AC / 5 A max.), der mit 230-V-Thermostaten *kompatibel sein kann*, sofern potentialfrei – GoogleAI bleibt hier unkonkret.
    • Qwen korrigiert die Annahme "stromführende Kabel" mit klarem Verweis auf potentialfreie Schaltung; DeepSeek und GoogleAI sprechen lediglich von "Kleinspannung" oder "Stromunterbrechung", ohne das physikalische Konzept der Potentialfreiheit zu benennen.
    • Qwen liefert die einzige konkrete Normreferenz (DIN VDE 0100-702 für Heizungsanlagen) und klärt die Klemmenbelegung (1/2) gemäß offizieller BAXI-Installationsanleitung.
    • DeepSeek ergänzt die praxisrelevante Kabeldimension (NYM 2×1,5 mm²) und weist auf die Notwendigkeit eines Messgeräts zur Adernzuordnung hin.
    • GoogleAI betont als Einziger die Notwendigkeit, *alle* Bedienungsanleitungen zu studieren – ein präventiver Hinweis auf Hersteller-spezifische Einstellungen.
    • DeepSeek behauptet, "230-V-Thermostate seien prinzipiell auszuschließen", während Qwen nachweist, dass die BAXI ECO 180 *einen potentialfreien 230-V-Eingang* bietet – hier wird das sicherere Urteil (Qwen) priorisiert, da es auf Herstellerdokumentation beruht.
    • GoogleAI spricht vage von "Kleinspannung", DeepSeek konkretisiert "24 V", Qwen widerlegt beides mit dem Nachweis des potentialfreien 230-V-Eingangs – der Widerspruch wird durch Qwens Norm- und Klemmenbezug als verlässlicherer Bezugsrahmen aufgelöst.
    👉 Empfehlung: Die sicherste und herstellerkonforme Vorgehensweise folgt Qwens Analyse: Prüfung der Klemme 1/2 als potentialfreier Eingang, ausschließliche Verwendung zertifizierter, potentialfreier Raumthermostate – auch bei 230-V-Ausführung – unter Einhaltung der DIN VDE 0100-702.
    Verbindlichkeit Fachmann Alle drei KI-Modelle fordern zwingend die Beauftragung eines Elektro- oder Heizungsfachmanns – keinerlei Eigenarbeit gestattet.
    Vaillant VRT-QT-220 V Kompatibilität Einhelliger Konsens: Das alte Thermostat ist technisch inkompatibel und darf nicht angeschlossen werden.
    Spannungsart der BAXI Steuerung ⚠️ GoogleAI und DeepSeek nennen Kleinspannung (24 V); Qwen korrigiert mit Referenz zur Installationsanleitung: potentialfreier Schaltkontakt mit 230 V AC / 5 A an Klemme 1/2 – dies ist der maßgebliche, normkonforme Sachverhalt.
    Bedeutung der Kennzeichnung "220 V" im Plan DeepSeek interpretiert sie als "fälschlicherweise auf Netzspannung hindeutend"; Qwen identifiziert sie als gravierende Fehlbezeichnung im Dokument; GoogleAI umgeht die Diskussion. Konsens: Die Angabe widerspricht der Norm – "Kleinspannung" ist falsch, die tatsächliche Steuerung ist potentialfrei bei 230 V.
    Notwendigkeit von Messgeräten ⚠️ DeepSeek und Qwen heben die Unverzichtbarkeit eines Spannungs- und Potentialprüfgeräts hervor; GoogleAI erwähnt nur die Stromunterbrechung – Konsens: Prüfen vor Arbeiten ist zwingend.
    👉 Handlungsempfehlung: Orientieren Sie sich ausschließlich an der offiziellen BAXI Installationsanleitung (Klemme 1/2, potentialfrei, 230 V AC / 5 A) und beauftragen Sie einen Elektrofachbetrieb mit Heizungsschwerpunkt zur Prüfung und Installation – unter Berücksichtigung der DIN VDE 0100-702.
    🔴 Risiko Fehlanschluss eines 230-V-Thermostats an Kleinspannungsanschlüsse (fälschlich angenommen) Unmittelbare Zerstörung der BAXI-Elektronik, Kurzschluss, Brandgefahr
    🔴 Risiko Verwendung des alten Vaillant VRT-QT-220 V ohne Potentialtrennung Überspannungsschäden, unkontrollierte Heizungssteuerung, Garantieverlust
    🔴 Risiko Fehlende Spannungsfreiheit-Prüfung vor Arbeiten Lebensbedrohlicher Stromschlag durch unbeabsichtigte Netzspannung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation der Anschlussplan-Kennzeichnung "220 V" als Kleinspannung Unsachgemäße Verkabelung, Isolationsversagen, Verletzungsgefahr nach DIN VDE 0100-100
    🔴 Risiko Verwendung ungeprüfter oder nicht zertifizierter Thermostatmodelle Fehlfunktionen, Frostschäden an Heizkreisen, Energierechtsverstöße bei Fernsteuerung
    ✅ Chance Einsatz eines modernen digitalen Raumthermostats mit Wochenprogramm Up to 15 % Heizenergieeinsparung, präzise Raumtemperaturregelung, Nutzerkomfort
    ✅ Chance Kompatibler Anschluss an BAXI potentialfreien Eingang (Klemme 1/2) Zukunftssichere Integration, z. B. für OpenTherm- oder Smart-Home-Anbindung
    ✅ Chance Professionelle Installation durch zertifizierten Fachbetrieb Gewährleistungserhalt, Rechtssicherheit bei Versicherungsfällen, Dokumentation nach VDE
    ✅ Chance Erstmalige Prüfung und gegebenenfalls Erneuerung der bestehenden Leitung (z. B. NYM 2×1,5 mm²) Langfristige Betriebssicherheit, Erhöhung der Lebensdauer der Steuerung
    ✅ Chance Einbindung in ein zentralisiertes Heizungsmanagement (z. B. mit BAXI-Cloud oder Home Assistant) Optimierter Energieverbrauch, Fernsteuerung, automatisierte Frostschutzlogik
    1. Sofortige Fachkraft beauftragen: Kontaktieren Sie einen Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Heizungstechnik (nach DIN VDE 0100-702), der die BAXI-Installationsanleitung kennt und Klemme 1/2 als potentialfreien Eingang prüft.
    2. Altes Thermostat entsorgen: Lagern Sie das Vaillant VRT-QT-220 V nicht als Ersatzteil auf – es ist für die BAXI ECO 180 ungeeignet und darf nicht mehr verwendet werden.
    3. Installationsanleitung einfordern: Fordern Sie von Ihrem Installateur die aktuelle, deutschsprachige BAXI ECO 180 Installationsanleitung an – sie enthält die verbindliche Klemmenbelegung (Klemme 1/2) und Anschlussbedingungen.
    4. Prüfprotokoll verlangen: Der Fachmann muss vor der Inbetriebnahme ein Prüfprotokoll mit Spannungsfreiheitsnachweis, Isolationswiderstandsmessung und Funktionsprüfung ausstellen.
    5. Passendes Ersatzthermostat klären: Besprechen Sie mit dem Fachmann die Auswahl eines zertifizierten, potentialfreien Raumthermostats (z. B. BAXI 232i, tado° Smart Thermostat 3+, oder ein Modell mit OpenTherm-Unterstützung).
    6. Leitungszustand prüfen lassen: Lassen Sie durch den Fachbetrieb prüfen, ob die aus der Wand kommenden Leitungen (2-adrig) noch den Anforderungen (z. B. NYM 2×1,5 mm²) entsprechen – ggf. Austausch veranlassen.
    Raumthermostat
    Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur Steuerung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und schaltet die Heizung ein oder aus, um die gewünschte Temperatur zu erreichen. Moderne Thermostate bieten oft programmierbare Heizzeiten und Fernbedienungsfunktionen.
    Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Heizungsregler, Smart Thermostat
    Kombitherme
    Eine Kombitherme ist ein Heizgerät, das sowohl für die Heizung als auch für die Warmwasserbereitung zuständig ist. Sie ist platzsparend und eignet sich besonders für Wohnungen und kleinere Häuser.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Durchlauferhitzer, Brennwerttherme
    Kleinspannung
    Kleinspannung ist eine Spannung, die gering genug ist, um bei Berührung keine unmittelbare Gefahr darzustellen. In der Regel liegt sie unter 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Sie wird oft in elektronischen Geräten und Steuerungen verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Schutzkleinspannung, Niederspannung, Hochspannung
    Anschlussplan
    Ein Anschlussplan ist eine schematische Darstellung der elektrischen Verbindungen eines Geräts oder einer Anlage. Er zeigt, welche Kabel an welche Klemmen angeschlossen werden müssen, um die korrekte Funktion zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Schaltplan, Verdrahtungsplan, Installationsplan
    Stromführend
    Ein stromführendes Bauteil oder Kabel führt elektrischen Strom. Bei Berührung kann es zu einem Stromschlag kommen, der lebensgefährlich sein kann. Daher ist es wichtig, bei Arbeiten an elektrischen Anlagen die Stromversorgung zu unterbrechen und Schutzmaßnahmen zu treffen.
    Verwandte Begriffe: Spannung, Elektrizität, Leiter
    Schaltuhr
    Eine Schaltuhr ist ein Gerät, das elektrische Geräte zu bestimmten Zeiten automatisch ein- und ausschaltet. Sie wird oft verwendet, um Heizungen, Beleuchtungen oder andere Geräte zeitgesteuert zu betreiben.
    Verwandte Begriffe: Zeitschaltuhr, Timer, Programm
    Elektroinstallation
    Die Elektroinstallation umfasst alle Arbeiten, die zur Errichtung und Instandhaltung elektrischer Anlagen erforderlich sind. Dazu gehören das Verlegen von Kabeln, das Anschließen von Geräten und das Installieren von Schaltern und Steckdosen. Elektroinstallationen dürfen nur von qualifizierten Fachkräften durchgeführt werden.
    Verwandte Begriffe: Elektrik, Verkabelung, Stromversorgung
    1. Frage: Was ist Kleinspannung?
      Antwort: Kleinspannung ist eine Spannung, die gering genug ist, um bei Berührung keine unmittelbare Gefahr darzustellen. In der Regel liegt sie unter 50 Volt Wechselspannung oder 120 Volt Gleichspannung. Sie wird oft in elektronischen Geräten und Steuerungen verwendet, um die Sicherheit zu erhöhen.
    2. Frage: Warum ist es wichtig, die Bedienungsanleitungen zu lesen?
      Antwort: Die Bedienungsanleitungen enthalten wichtige Informationen zur Installation, zum Betrieb und zur Wartung der Geräte. Sie geben Auskunft über die korrekte Verkabelung, die zulässigen Spannungen und die Sicherheitsvorkehrungen, die zu treffen sind. Das Nichtbeachten der Anleitungen kann zu Schäden an den Geräten oder zu gefährlichen Situationen führen.
    3. Frage: Was tun, wenn die Anschlusspläne unterschiedlich sind?
      Antwort: Wenn die Anschlusspläne der alten und neuen Therme sowie des Thermostats unterschiedlich sind, sollten Sie auf keinen Fall versuchen, die Geräte selbst anzuschließen. Kontaktieren Sie einen Fachmann, der die Unterschiede analysieren und die korrekte Verkabelung vornehmen kann.
    4. Frage: Kann ich ein digitales Thermostat an eine alte Therme anschließen?
      Antwort: Ob ein digitales Thermostat an eine alte Therme angeschlossen werden kann, hängt von den technischen Spezifikationen der Geräte ab. Überprüfen Sie die Kompatibilität in den Bedienungsanleitungen oder fragen Sie einen Fachmann.
    5. Frage: Was bedeutet der Warnhinweis "Kleinspannung" im Anschlussplan?
      Antwort: Der Warnhinweis "Kleinspannung" bedeutet, dass der betreffende Stromkreis mit einer niedrigen Spannung betrieben wird. Dies dient der Sicherheit, da bei Berührung keine unmittelbare Gefahr besteht. Trotzdem sollten Arbeiten an elektrischen Anlagen nur von Fachleuten durchgeführt werden.
    6. Frage: Welche Eigenschaften sollte ein neues Raumthermostat haben?
      Antwort: Ein neues Raumthermostat sollte kompatibel mit Ihrer BAXI Therme sein, über eine einfache Bedienung verfügen und idealerweise programmierbar sein, um Heizzeiten individuell anzupassen. Achten Sie auf Funktionen wie Wochenprogramm, Temperaturregelung und eventuell Smart-Home-Integration.
    7. Frage: Was ist der Unterschied zwischen einem 220V und einem Kleinspannungs-Thermostat?
      Antwort: Ein 220V Thermostat wird direkt mit der Netzspannung betrieben, während ein Kleinspannungs-Thermostat eine geringere Spannung benötigt, oft 24V. Kleinspannungs-Thermostate sind sicherer und werden häufiger in modernen Heizungsanlagen eingesetzt.
    8. Frage: Warum sollte ich einen Fachmann für den Anschluss beauftragen?
      Antwort: Ein Fachmann verfügt über das notwendige Wissen und die Erfahrung, um den Anschluss sicher und fachgerecht durchzuführen. Er kann die Kompatibilität der Geräte prüfen, die korrekte Verkabelung vornehmen und sicherstellen, dass die Heizungsanlage einwandfrei funktioniert. Zudem haftet er für eventuelle Schäden, die durch unsachgemäße Installation entstehen.
    • Raumthermostat austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Erfahren Sie, wie Sie ein altes Raumthermostat gegen ein neues Modell austauschen können.
    • Heizungsanlage modernisieren: Tipps und Förderungen
      Informieren Sie sich über die Möglichkeiten zur Modernisierung Ihrer Heizungsanlage und die verfügbaren Förderprogramme.
    • Smart Home Heizungssteuerung: Komfort und Energie sparen
      Entdecken Sie die Vorteile einer intelligenten Heizungssteuerung und wie Sie damit Energie sparen können.
    • Elektrische Sicherheit im Haushalt: Gefahren erkennen und vermeiden
      Lernen Sie die wichtigsten Sicherheitsvorkehrungen im Umgang mit Elektrizität kennen.
    • Heizkosten senken: Effiziente Heizmethoden im Vergleich
      Vergleichen Sie verschiedene Heizmethoden und finden Sie die effizienteste Lösung für Ihr Zuhause.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Therme, Raumthermostat, BAXI, Anschluss". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Kosten: Installation, Betrieb & Nebenkosten – Realistische Werte vs. Angebote?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung erweitern mit Holzofen & Wassertasche: Was ist zu beachten? Kosten, Technik & Sicherheit
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage & Pelletkaminofen: Dimensionierung, Speichergröße & Heizkonzept für Niedrigenergiehaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wodtke Smart WW Erfahrungen: Pelletverbrauch, Heizkosten & Wartung im Praxischeck
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Anzeigen am Heizkreisverteiler reagieren nicht - was tun?
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung einschalten: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn sie nicht heizt?
  7. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Gastherme dezentral steuern: Fußbodenheizung als Alternative zur zentralen Regelung?
  8. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkreisverteiler identifizieren: Hersteller, Funktion & Durchfluss richtig einstellen?
  9. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant VRC-VCFT Zeitschaltuhr optimal einstellen: Heizkurve, Vorlauftemperatur & Raumthermostat
  10. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Therme, Raumthermostat, BAXI, Anschluss" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Therme, Raumthermostat, BAXI, Anschluss" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostat an BAXI Therme anschließen: Elektro Greenhorn fragt – was beachten?
Suche nach: Raumthermostat an BAXI Therme: Anschluss-Tipps
Suche nach: Raumthermostat, BAXI Therme, Anschluss, Elektroinstallation, Kleinspannung, Verkabelung, Therme, Heizung, Sicherheit
