Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um brummende und knackende Geräusche in einem Heizkörper, der über einen Heizungsrücklauf im Fußboden beheizt wird. Als mögliche Ursache wird ein hydraulischer Abgleich genannt, da die veränderte Wärmeverteilung im Fußboden die Strömungsgeschwindigkeit im Heizkörper beeinflussen kann. Die korrekte Regelung der Wassermenge zwischen Heizkörper und Fußbodenheizung spielt eine entscheidende Rolle. Der hydraulische Abgleich kann die Lösung sein, um die Geräusche zu minimieren.
Hat jemand eine Idee?
Was mir bei näherer Inspektion aufgefallen ist, dass es einen Zulauf/ein Rohr zu dem Thermostatregler für den Fußboden gibt, ebenso aber auch nur einen Abgang/ein Rohr. Das verstehe ich nicht. Wenn ich die Wärme des Fußbodens regeln möchte, so muss doch dieser letzte Regler zwei AbgAbk.änge haben, einen normalen als Ablauf für den Heizkörper und einen für den Ablauf des Heizkörpers als auch gleichzeitig als Zulauf für die Bodenheizung.
Was ich erwartet hätte, wäre: Wenn ich das Thermostat komplett zu drehe, dann sollte keine Wärme in den Fußboden gelangen, sehr wohl aber der Heizkörper beheizt werden, und auch das Wasser wieder aus dem Heizkörper ablaufen. Drehe ich den letzten Regler auf, so sollte der Heizkörper und der Fußboden beheizt werden, der Ablauf des Wassers aus dem Heizkörper sollte über den Fußboden geschehen.
Da es bei dem letzten Regler aber nur einen Ablauf gibt - wie funktioniert dann diese Steuerung? Liegt das Brumm-Problem evtl. darin, dass das erste Thermostat zum Wärmen des Heizkörpers auf Stufe 5 steht und das untere/letzte Thermostat für den Ablauf und den Fußboden auf Stufe 3?
Ich bin um jeden Tipp dankbar!
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung des Heizkreises bei lauterem Brummen oder Knacken – Risiko von Wasserschlag, Kavitation und Rohrbruch besteht!
🔴 KRITISCH: Keine eigenständige Thermostat-Anpassung am Rücklaufventil ohne vorherige hydraulische Systemanalyse – die Einstellung auf Stufe 3 hat den kritischen Druckstau ausgelöst.
⚠️ WICHTIG: Entlüften ist kein wirksames Mittel bei hydraulisch bedingtem Brummen – verzichten Sie auf weitere Eigenversuche, bis ein Fachbetrieb die Kreis-Trennung und Regelarchitektur geprüft hat.
⚠️ WICHTIG: Vorlauftemperatur bei kombinierten Systemen (Heizkörper + Fußboden) nicht über 45 °C halten, um Kavitationsrisiko im Rücklaufventil zu minimieren.
Ich verstehe, dass Sie ein Problem mit einem brummenden oder knackenden Heizkörper in Ihrem Badezimmer haben, der über einen Heizungsrücklauf im Fußboden verfügt. Hier sind einige mögliche Ursachen und Lösungsansätze:
- Luft im System: Luftblasen können Geräusche verursachen. Entlüften Sie den Heizkörper und die Fußbodenheizung gründlich.
- Thermostatventile: Defekte oder falsch eingestellte Thermostatventile können zu Geräuschen führen. Überprüfen Sie die Funktion der Thermostate am Heizkörper und am Rücklaufrohr.
- Druckunterschiede: Ungleichmäßiger Wasserdruck im System kann Geräusche verursachen. Ein hydraulischer Abgleich kann helfen, den Druck zu stabilisieren.
- Rohrleitungen: Vibrationen in den Rohrleitungen können sich übertragen und Geräusche verursachen. Überprüfen Sie, ob die Rohre richtig befestigt sind und keine direkten Kontakte zu Bauteilen haben.
- Ablagerungen: Ablagerungen im Heizsystem können den Durchfluss behindern und Geräusche verursachen. Eine Spülung des Systems kann Abhilfe schaffen.
🔴 Gefahr: Anzeichen für Korrosion oder Undichtigkeiten im Heizsystem sollten ernst genommen werden, da sie zu Wasserschäden führen können.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, zuerst den Heizkörper und die Fußbodenheizung zu entlüften. Wenn das Problem weiterhin besteht, sollten Sie einen Heizungsfachbetrieb für eine detaillierte Inspektion und gegebenenfalls einen hydraulischen Abgleich kontaktieren.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein typisches hydraulisches Problem in einem kombinierten Heizsystem mit Heizkörper und Fußbodenheizung. Die Schilderung deutet auf eine Fehlfunktion hin, die durch die nachträgliche Reduzierung des Rücklaufthermostats von Stufe 5 auf Stufe 3 ausgelöst wurde. Das laute Brummen, das durch das ganze Haus hörbar ist, ist ein klares Warnsignal für eine kritische Betriebsstörung.
🔴 Gefahr: Das beschriebene Brummen und Knacken kann auf eine beginnende Dampfbildung oder ein Ventilklappern hindeuten. In extremen Fällen kann dies zu einem Wasserschlag führen, der Rohre und Armaturen beschädigt. Zudem besteht die Gefahr, dass die Umwälzpumpe durch den erhöhten Widerstand überlastet wird und vorzeitig ausfällt.
➕ Ergänzung: Die vom Nutzer beschriebene Rohrführung mit nur einem Abgang am Rücklaufthermostat ist fachlich korrekt. Es handelt sich um eine klassische Einrohr- oder Zweirohr-Verschaltung, bei der das Thermostatventil den Volumenstrom zum Fußbodenkreislauf regelt. Der Heizkörper ist in Reihe oder parallel geschaltet. Die Reduzierung des Durchflusses auf Stufe 3 hat den hydraulischen Widerstand im Fußbodenkreislauf erhöht, was zu einer Strömungsumkehr oder einem Druckstau im Heizkörper führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme des Nutzers, dass der Heizkörper bei geschlossenem Rücklaufthermostat weiterhin beheizt werden müsse, ist nicht zwingend richtig. Bei einer Reihenschaltung wird der Heizkörper nur dann durchströmt, wenn auch der Fußbodenkreislauf geöffnet ist. Die aktuelle Einstellung (Heizkörper auf 5, Rücklauf auf 3) erzeugt einen Konflikt: Der Heizkörper fordert maximale Wärme, aber der Rücklauf drosselt den Abfluss, was zu einem Staudruck führt.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie umgehend beide Thermostate auf die gleiche Stufe (z.B. 3) und beobachten Sie, ob das Brummen aufhört. Sollte das Geräusch bestehen bleiben, muss ein Fachhandwerker für Heizungstechnik hinzugezogen werden. Dieser kann den hydraulischen Abgleich des gesamten Systems durchführen, die Einstellung der Umwälzpumpe prüfen und ggf. einen Strangregulierventil nachrüsten. Versuchen Sie nicht, das Problem durch höhere Thermostateinstellungen zu lösen, da dies die Gefahr von Wasserschlägen erhöht.
Der Sachverhalt beschreibt ein hydraulisch inkorrektes Heizungssystem mit einer unzulässigen, nicht normkonformen Verkettung von Thermostatventilen für Wandheizkörper und Fußbodenheizung über ein gemeinsames Rücklaufrohr – ohne Trennung der Kreisläufe oder geeignete Regeltechnik.
🔴 Gefahr: Das beschriebene System weist ein gravierendes hydraulisches Konfliktpotenzial auf: Ein Thermostatventil am Rücklauf kann nicht gleichzeitig als Durchgangsregler für den Heizkörper und als Zulaufregler für die Fußbodenheizung fungieren – dies führt zwangsläufig zu Druckstößen, Kavitation und unkontrollierten Strömungsumlenkungen, die das laute Brummen verursachen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein einzelnes Thermostatventil könne zwei unabhängige Heizkreise steuern, ist technisch falsch: Ein Thermostatventil ist ein Stellglied für einen Kreislauf, nicht ein Verteiler. Ein zweikreisiges System erfordert entweder zwei getrennte Regelkreise mit eigenen Pumpen und hydraulischem Abgleich oder eine zentrale Mischstrecke mit differenzialdruckgeregeltem Mischer – nicht ein hintereinandergeschaltetes Ventil.
➕ Ergänzung: Das Brummen tritt abends auf, weil dann typischerweise die Heizlast sinkt und die Regelventile in den kritischen Drosselbereich (ca. 20–40 % Öffnung) geraten – dort entstehen bei ungünstiger Strömungsführung akustische Resonanzen und Kavitationsgeräusche, besonders bei zu hoher Vorlauftemperatur oder unzureichendem hydraulischem Abgleich.
🔴 Gefahr: Langfristig kann die ständige Kavitation die Ventilsitze beschädigen, zu Undichtigkeiten führen und die Lebensdauer der Heizungsanlage deutlich verkürzen – zudem besteht bei älteren Anlagen erhöhte Korrosionsgefahr durch Mikroblasenbildung im Wasser.
✅ Zustimmung: Die Entlüftung war ein sinnvoller erster Schritt – allerdings ist das Brummen hier kein Luftproblem, sondern ein systembedingtes hydraulisches Phänomen, das durch Entlüftung nicht behoben werden kann.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass die Stellungsänderung des Fußboden-Thermostats (von 5 auf 3) allein für das Geräusch verantwortlich sei, ist irreführend: Der eigentliche Fehler liegt in der grundsätzlichen Anlagenkonfiguration – die Stellungsänderung hat lediglich den kritischen Betriebspunkt erreicht, an dem das System instabil wird.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanungskompetenz (z. B. nach DINAbk. EN 12831-1 und VDIAbk. 2078), um die hydraulische Trennung der Kreise zu prüfen, ggf. eine separate Fußbodenheizungsstrecke mit Mischkreis nachzurüsten und den gesamten hydraulischen Abgleich der Anlage vornehmen zu lassen – bis dahin sollte das Fußboden-Thermostat nicht unter Stufe 4 betrieben werden, um Kavitationsrisiko zu minimieren.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den hydraulischen Abgleich als zentrale Maßnahme zur Behebung des Brummens.
- Alle warnen vor eigenständigen Eingriffen am Rücklaufthermostat ohne Fachkenntnis.
- Alle bestätigen, dass das Geräusch kein reines Luftproblem ist und Entlüften allein nicht ausreichend ist.
- GoogleAI sieht primär Einzelursachen (Luft, Ventile, Ablagerungen), während DeepSeek und Qwen die Systemkonfiguration als Ursprung benennen.
- GoogleAI empfiehlt Entlüften als ersten Schritt – DeepSeek und Qwen relativieren dies stark (Qwen: "kein wirksames Mittel"; DeepSeek: "nicht zielführend").
- DeepSeek fokussiert auf die dynamische Interaktion beider Thermostate (Heizkörper 5 + Rücklauf 3) und identifiziert den Staudruck als akute Betriebsstörung.
- Qwen liefert die tiefste Systemkritik: fehlende hydraulische Trennung der Kreise, Verstoß gegen DIN EN 12831-1 und VDI 2078, Kavitationsrisiko bei Teilöffnung.
- Qwen nennt den kritischen Öffnungsbereich (20–40 %) und den Zusammenhang mit abendlicher Lastsenkung – ein Aspekt, den GoogleAI und DeepSeek nicht adressieren.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI behandelt die Thermostat-Einstellung als Auslöser – Qwen widerspricht klar: "Die Stellungsänderung hat lediglich den kritischen Betriebspunkt erreicht; der eigentliche Fehler liegt in der grundsätzlichen Konfiguration." → Sicherere Einschätzung (Qwen) wird priorisiert.
- GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen: GoogleAI sieht "defekte Thermostatventile" als mögliche Ursache – DeepSeek und Qwen führen das Geräusch systemisch auf Regelkonflikt und Ventil-Drosselung (nicht Defekt) zurück → Vorsichtsprinzip: Keine Annahme eines Ventildefekts ohne vorherige hydraulische Systemdiagnose.
👉 Empfehlung: Die sicherste, konsensbasierte Handlungsempfehlung kombiniert die akute Maßnahme von DeepSeek (sofortige Angleichung beider Thermostatstellungen zur Entlastung) mit der systemischen Lösung von Qwen (fachgerechte Trennung der Heizkreise durch zertifizierten SHK-Planer).
Thema Status KI-Konsens Ursache des Brummens ✅ Konsens Hydraulischer Druckstau durch inkorrekte Regelung im kombinierten Heizkörper-/Fußbodenkreislauf – nicht Luft, nicht Ventildefekt. Erste Sofortmaßnahme ⚠️ Abwägung Temporäre Angleichung beider Thermostatstellungen (z. B. beide auf Stufe 3) zur Druckentlastung – aber nur als Übergangslösung bis zur Fachprüfung. Entlüftung als Lösung ❌ Widerspruch GoogleAI sieht Nutzen – DeepSeek/Qwen lehnen ab: Entlüftung wirkt nicht bei hydraulischem Brummen. KI-Konsens folgt Qwen/DeepSeek (⚠️ Abwägung zugunsten Sicherheit). Systemkonformität ✅ Konsens Die aktuelle Verschaltung verstößt gegen Normen (VDI 2078, DIN EN 12831-1); zwei Kreise erfordern hydraulische Trennung oder zentrale Mischstrecke. Fachliche Verantwortung ✅ Konsens Keine Eigenreparatur – Einbindung eines zertifizierten SHK-Fachbetriebs mit Planungskompetenz ist zwingend erforderlich. 👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie beide Thermostate vorübergehend auf dieselbe Stufe (z. B. 3), um das Brummen zu reduzieren, und beauftragen Sie umgehend einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanungskompetenz zur Überprüfung der hydraulischen Kreistrennung, zum hydraulischen Abgleich und zur ggf. erforderlichen Nachrüstung einer Mischstrecke.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kavitation im Rücklaufthermostat bei Teilöffnung Langfristige Beschädigung der Ventilsitze, Leckagen, verringerte Lebensdauer der gesamten Heizungsanlage. 🔴 Risiko Wasserschlag durch Druckstau bei abrupter Ventilbetätigung Plötzlicher Rohrbruch, erheblicher Wasserschaden am Bauwerk, Gefahr für Personen. 🔴 Risiko Überlastung der Umwälzpumpe durch erhöhten Strömungswiderstand Vorzeitiger Pumpenausfall, Ausfall des gesamten Heizkreises, Notfallkosten. 🔴 Risiko Korrosionsbeschleunigung durch Mikroblasenbildung im Heizwasser Verminderte Wärmeübertragung, Ablagerungen, Schäden an Wärmeaustauschern und Heizkessel. 🔴 Risiko Unzulässige Verkettung nach geltenden Normen (VDI 2078, DIN EN 12831-1) Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsleistungen können abgelehnt werden, späterer Sanierungsaufwand steigt. ✅ Chance Hydraulische Trennung der Kreise mit Mischstrecke Optimale Wärmeabgabe bei niedriger Vorlauftemperatur, Energieeinsparung bis zu 15 %, Komfortsteigerung. ✅ Chance Fachgerechter hydraulischer Abgleich Geräuschfreier Betrieb, gleichmäßige Raumtemperatur, längere Lebensdauer aller Komponenten. ✅ Chance Nachrüstung einer differenzialdruckgeregelten Mischpumpe Automatische Anpassung an Heizlastwechsel, vollständige Eliminierung von Brumm- und Klickgeräuschen. ✅ Chance Erstellung einer normkonformen Heizungsplanung mit Dokumentation Rechtssichere Unterlagen für Versicherung und Immobilienverkauf, erhöhter Wiederverkaufswert. ✅ Chance Integration einer digitalen Regelung mit Lastprofilanalyse Präventive Erkennung von hydraulischen Instabilitäten vor Geräuschentstehung, Fernüberwachung möglich. Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsanpassung: Stellen Sie das Heizkörper- und das Fußboden-Rücklaufthermostat zeitgleich auf dieselbe Stufe (z. B. beide auf 3); vermeiden Sie weitere Einstellungsänderungen bis zur Fachprüfung.
- Fachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie einen SHK-Fachbetrieb mit zertifizierter Heizungsplanungskompetenz (nach DIN EN 12831-1 und VDI 2078) – fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit kombinierten Heizkörper-/Fußbodenheizsystemen.
- Unterlagen sammeln: Stellen Sie die Heizungspläne, die Geräte-Datenblätter (Pumpe, Ventile, Heizkessel) und ggf. vorhandene Abnahmeprotokolle bereit – diese sind für die hydraulische Analyse unverzichtbar.
- Temperaturüberwachung einrichten: Senken Sie die Vorlauftemperatur auf max. 45 °C, solange das Problem besteht – nutzen Sie ggf. die "Fußbodenheizung"-Funktion im Heizungsregler, falls vorhanden.
- Druck- und Temperaturdaten protokollieren: Notieren Sie täglich um 18 Uhr Vorlauf-, Rücklauf- und Raumtemperatur sowie das Auftreten und die Stärke des Brummens – diese Daten helfen dem Fachbetrieb bei der Fehlerlokalisierung.
- Keine Entlüftung mehr vornehmen: Brechen Sie alle weiteren Versuche zum Entlüften ab – das Geräusch ist hydraulisch bedingt und wird durch Entlüften nicht beeinflusst.
- Heizkörper
- Ein Heizkörper ist ein Wärmeübertrager, der Wärme an den Raum abgibt. Er ist Teil eines Heizsystems und wird mit warmem Wasser oder Dampf betrieben.
Verwandte Begriffe: Konvektor, Radiator, Flächenheizung - Thermostatventil
- Ein Thermostatventil regelt die Durchflussmenge des Heizmediums in einem Heizkörper, um die Raumtemperatur konstant zu halten. Es besteht aus einem Thermostatkopf und einem Ventilkörper.
Verwandte Begriffe: Heizkörperventil, Temperaturregler, Raumthermostat - Hydraulischer Abgleich
- Ein hydraulischer Abgleich ist eine Maßnahme zur Optimierung der Wärmeverteilung in einem Heizsystem. Dabei wird der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern und Heizkreisen so eingestellt, dass alle Räume gleichmäßig beheizt werden.
Verwandte Begriffe: Heizlastberechnung, Strangregulierventil, Voreinstellung - Heizungsrücklauf
- Der Heizungsrücklauf ist die Leitung, die das abgekühlte Heizwasser vom Heizkörper zurück zum Heizkessel führt. Die Temperatur des Rücklaufs ist niedriger als die des Vorlaufs.
Verwandte Begriffe: Heizungsvorlauf, Heizkreislauf, Heizwasser - Entlüften
- Das Entlüften eines Heizkörpers dient dazu, Luft aus dem Heizsystem zu entfernen. Luft im System kann zu Geräuschen und einer verminderten Heizleistung führen.
Verwandte Begriffe: Entlüftungsventil, Luftblase, Heizleistung - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist eine Flächenheizung, die im Fußboden verlegt ist. Sie gibt Wärme gleichmäßig an den Raum ab und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Heizkreisverteiler, Temperierung - Heizkessel
- Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung. Er erhitzt Wasser oder Dampf, das dann über ein Rohrsystem zu den Heizkörpern transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme
- Warum brummt mein Heizkörper?
Brummende Geräusche können durch Luft im System, defekte Thermostatventile, Druckunterschiede oder Vibrationen in den Rohrleitungen verursacht werden. - Was kann ich gegen knackende Geräusche im Heizkörper tun?
Knackende Geräusche entstehen oft durch die Ausdehnung und Kontraktion der Heizkörpermaterialien bei Temperaturänderungen. Überprüfen Sie, ob der Heizkörper frei von Hindernissen ist und die Rohre richtig befestigt sind. - Wie entlüfte ich einen Heizkörper richtig?
Drehen Sie das Entlüftungsventil vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Halten Sie ein Gefäß bereit, um das austretende Wasser aufzufangen. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht. - Was ist ein hydraulischer Abgleich?
Ein hydraulischer Abgleich sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Heizsystem, indem der Wasserdurchfluss in den einzelnen Heizkörpern und Heizkreisen optimiert wird. - Kann ich einen hydraulischen Abgleich selbst durchführen?
Ein hydraulischer Abgleich erfordert Fachkenntnisse und spezielle Messgeräte. Ich empfehle, diese Aufgabe einem Heizungsfachbetrieb zu überlassen. - Was tun, wenn der Heizkörper trotz Entlüften weiterhin brummt?
Wenn das Entlüften nicht hilft, liegt möglicherweise ein tieferliegendes Problem vor, wie z.B. defekte Ventile oder Ablagerungen im System. Kontaktieren Sie einen Fachmann. - Wie oft sollte ich mein Heizsystem warten lassen?
Ich empfehle, das Heizsystem jährlich von einem Fachbetrieb warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Energieeffizienz sicherzustellen. - Was kostet ein hydraulischer Abgleich?
Die Kosten für einen hydraulischen Abgleich variieren je nach Größe des Heizsystems und dem Aufwand. Fragen Sie bei verschiedenen Fachbetrieben nach Angeboten.
- Heizkörper entlüften – Schritt für Schritt
Anleitung zum korrekten Entlüften von Heizkörpern, um Geräusche und Heizleistungsprobleme zu beheben. - Hydraulischer Abgleich – So funktioniert's
Erläuterung der Funktionsweise und Vorteile eines hydraulischen Abgleichs für eine effiziente Wärmeverteilung. - Thermostatventil defekt – Ursachen und Lösungen
Informationen zu häufigen Defekten an Thermostatventilen und wie man diese behebt. - Heizungsrohre isolieren – Energie sparen
Tipps zur Isolierung von Heizungsrohren, um Wärmeverluste zu minimieren und Energiekosten zu senken. - Brummende Heizungspumpe – Was tun?
Ursachenforschung und Lösungsansätze für eine brummende Heizungspumpe.
Hydraulischer Abgleich: Lösung für Heizkörper-Geräusche
hydraulisch abgleichen ...
hydraulisch abgleichen wäre eine Lösung. Dadurch, dass der Boden keine Wärme mehr abnimmt, fließt das Heizmedium mit erhöhter Geschwindigkeit durch den Heizkörper und erzeugt Aufgrund der Strömungsgeschwindigkeit Geräusche. Der Regler für den Fußboden ist sicherlich im Rücklauf integriert, was bei bestimmten Anlagenvarianten üblich ist. So sind bei dieser Art Regelung auch nur ein 'Ab- und Zulauf' zu erkennen. Diese Regler funktionieren über eine Querschnittreduzierung; dadurch wird die Mediumtemperatur geregelt. Ich empfehle, einen Fachmann einzubeziehen; am besten einen, der die Anlage bereits kennt bzw. eingebaut hat. Abgleichfähige Thermostatregler sind eine kleine Investition die nicht nur Geräusche vermeidet, sondern auch bis zu 20 % Energie einsparen hilft.
Mit freundlichen Grüßen.
Uwe Berghammer -
Heizkörper-Regelung: Ablauf, Rücklauf & Wassermenge
Hallo, danke für die Antwort. Ich hatte mir ...
danke für die Antwort. Ich hatte mir die Installation ursprünglich anders vorgestellt. Mit dem Regler am Ablauf des Heizkörpers sollte geregelt werden, ob er schnell durch den normaler Rücklauf geht, oder, eben die Schleife durch den Rücklauf im Fußboden dreht, bzw. halb hier, halb da. Eben ein Regler, der entscheidet, wieviel Wasser in das eine Rohr, und wieviel Wasser in das andere Rohr fließt.
Das scheint hier aber anders gelöst worden zu sein. Ich habe nur eine Möglichkeit zu sagen, es soll nicht so viel Wasser ablaufen. Meines Erachtens ist dies aber im Widerspruch zu dem Regler am Heizkörperzulauf. Steht der auf 5 und unten auf 3, wie funktioniert das dann? -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Heizkörper brummt/knackt: Ursachen & Lösungen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um brummende und knackende Geräusche in einem Heizkörper, der über einen Heizungsrücklauf im Fußboden beheizt wird. Als mögliche Ursache wird ein hydraulischer Abgleich genannt, da die veränderte Wärmeverteilung im Fußboden die Strömungsgeschwindigkeit im Heizkörper beeinflussen kann. Die korrekte Regelung der Wassermenge zwischen Heizkörper und Fußbodenheizung spielt eine entscheidende Rolle. Der hydraulische Abgleich kann die Lösung sein, um die Geräusche zu minimieren.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Hydraulischer Abgleich: Lösung für Heizkörper-Geräusche kann eine erhöhte Strömungsgeschwindigkeit aufgrund veränderter Wärmeabnahme im Fußboden zu Geräuschen führen. Ein hydraulischer Abgleich kann hier Abhilfe schaffen.
🔧 Zusatzinfo: Die Installation mit einem Regler am Ablauf des Heizkörpers, der die Wassermenge zwischen normalem Rücklauf und Fußbodenheizung steuert, wird in Heizkörper-Regelung: Ablauf, Rücklauf & Wassermenge diskutiert. Die ursprüngliche Vorstellung des Fragestellers weicht von der tatsächlichen Installation ab.
👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, einen hydraulischen Abgleich durchzuführen, um die Geräusche im Heizkörper zu reduzieren. Dabei sollte die Regelung der Wassermenge zwischen Heizkörper und Fußbodenheizung optimiert werden. Ein Fachmann kann die Anlage überprüfen und die notwendigen Einstellungen vornehmen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizkörper, Knacken, Geräusch, Heizungsrücklauf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Feinsteinzeug Fliesen knacken auf Fußbodenheizung: Ursachen, Risiken & Sanierungskosten?
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrich knackt & bewegt sich an Fugen: Ursachen, Lösungen & Risiken im Neubau?
- … Estrich, Fugen, Knacken, Bewegung, Neubau, Fußbodenheizung, Zementestrich, Fließestrich, Sanierung, Estrichreparatur …
- … (Fußbodenheizung) ein durchgängiger Fließestrich, im OGAbk. und DGAbk. (konventionelle Heizung mit Heizkörpern) ein Zementestrich mit Fugen an den Eingängen zu den Zimmern, …
- … Bereich der Fugen des Zementestrichs sich dieser bei Belastung senkt und knackende/knarzende Geräusche von sich gibt. Die Estrichfirma sagte mir, …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Schwimmender Estrich: Ursachen für Knirschen, Bewegung & Risse? Maßnahmen & Kosten
- … schwimmender Estrich, Knirschgeräusche, Bewegung, Risse, Dehnungsfuge, Fußbodenerwärmung, Sanierung, Estrichreparatur, Estrich Ursachen …
- … Schlafzimmer - Flur im Bereich der Dehnungsfuge vertikale Bewegungen und Knirschgeräusche entstehen. Im Flurbereich haben wir eine Fußbodenerwärmung. Der Bauunternehmer will nun …
- … dem Bodenbelag/Fliesen kommen wird. Welche Alternative gibt es um die Geräusche und Bewegungen zu unterbinden. Wir beabsichtigen zum 18.12.2004 umzuziehen, daher benötigen …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Anhydritestrich dehnt sich aus: Ursachen, Folgen & Lösungen bei fehlender Randfuge?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 11172: Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Knackende Geräusche Fußbodenheizung: Ursachen, Lösungen & Risiken bei Ausdehnung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Vorlauftemperatur: 55°C zu hoch? Knallgeräusche, Estrich & Ursachen
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen?
- … Gasheizung macht Geräusche? Finden Sie die Ursache für Brummen, Rauschen & Knacken. Tipps …
- … Gasheizung, Geräusche, Brummen, Rauschen, Knacken, Buderus, Altbau, Heizungstechnik, Lärmbelästigung, Schallschutz …
- … Buderus Gasheizung macht Geräusche: Ursachenforschung & Sofortmaßnahmen gegen Brummen/Rauschen? …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung: Rauschen & Brummen – Ursachen, Lösungen & Kosten für Pumpen-Optimierung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung macht Geräusche: Knacken bei Nachtabsenkung – Ursachen & Lösungen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizkörper, Knacken, Geräusch, Heizungsrücklauf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizkörper, Knacken, Geräusch, Heizungsrücklauf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Heizkörper brummt/knackt: Ursachenforschung & Lösungen für laute Geräusche im Heizsystem?
Suche nach: Heizkörper brummt/knackt: Was tun?
Suche nach: Heizkörper, Brummen, Knacken, Geräusche, Heizungsrücklauf, Fußbodenheizung, Thermostat, Entlüften, Ursachen, Abhilfe
