Raumthermostate im Sommerbetrieb: Abschalten oder individuelle Temperatur einstellen?
Im Sommerbetrieb kann die Heizung durch die Einstellung der Heizgrenztemperatur automatisch abgeschaltet werden. Die korrekte Einstellung der Raumthermostate oder das komplette Abschalten hängt von der individuellen Nutzung und den Gegebenheiten des Hauses ab. Unklare Antworten von Heizungsbauern können durch Laienforen und Bedienungsanleitungen ergänzt werden. Moderne Regler verfügen über eine automatische Heizbetriebsunterbrechung bei Überschreitung einer einstellbaren Außentemperatur.
wir haben in unserem Haus eine Logamax-Therme von Buderus. Im DGAbk. und EGAbk. wurde eine Fußbodenheizung eingebaut, die durch Raumthermostate geregelt wird.
Die Heizung läuft jetzt im Sommerbetrieb. Muss ich die Thermostate nun ganz ausschalten oder auf die individuelle Raumtemperatur (z.B. Wohnzimmer 21 °C) stellen? Oder wäre es besser, die Heizungsanlage auszuschalten und nur die Warmwasserversorgung anzulassen?
Vielen Dank für Ihre Antworten.
Hanni
🔴 KRITISCH: Die Heizungsanlage darf im Sommer nicht komplett abgeschaltet werden – Frostschutz, Pumpeinschaltzyklen und Warmwasserspeicherbetrieb müssen aktiv bleiben, um Rohrbrüche, Korrosion und Legionellenbildung zu verhindern.
🔴 KRITISCH: Die Warmwasseraufbereitung muss im Sommer stets aktiv bleiben – ein komplettes Abschalten birgt ein erhebliches hygienisches Risiko durch Stagnation und Legionellenbildung.
⚠️ WICHTIG: Raumthermostate nicht auf "Aus", sondern mindestens auf 15–16 °C einstellen, um Kondensation, Schimmelbildung und unkontrollierte Auskühlung zu vermeiden.
⚠️ WICHTIG: Der Sommerbetrieb muss über die Therme selbst (nicht nur über die Thermostate) aktiviert werden – nur so wird der Heizkreis zuverlässig deaktiviert, während Warmwasser und Frostschutz erhalten bleiben.
Im Sommerbetrieb Ihrer Logamax-Therme von Buderus gibt es verschiedene Möglichkeiten, die Raumthermostate Ihrer Fußbodenheizung zu handhaben. Ich empfehle, die Thermostate nicht komplett auszuschalten, sondern auf die gewünschte Raumtemperatur einzustellen.
Vorteile der individuellen Temperatureinstellung:
- Konstantere Temperatur: Vermeidet ein zu starkes Auskühlen der Räume.
- Schnellere Reaktionszeit: Bei Bedarf kann die Heizung schneller wieder Wärme liefern.
- Schutz vor Kondensation: In feuchten Räumen kann eine leichte Grundwärme Kondensation verhindern.
Achten Sie darauf, die Thermostate nicht zu hoch einzustellen, um unnötigen Energieverbrauch zu vermeiden. Eine Temperatur von 18-20 °C ist oft ausreichend.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Buderus Logamax-Therme, um die optimalen Einstellungen für den Sommerbetrieb zu finden.
Der Nutzer beschreibt eine Buderus Logamax-Therme mit Fußbodenheizung und Raumthermostaten und fragt nach dem korrekten Betrieb im Sommer. Die zentrale Frage ist, ob die Thermostate ausgeschaltet oder auf eine Wunschtemperatur eingestellt werden sollen, und ob die Heizungsanlage komplett abgeschaltet werden kann.
✅ Zustimmung: Die Idee, die Heizungsanlage im Sommer komplett auszuschalten und nur die Warmwasserversorgung laufen zu lassen, ist grundsätzlich richtig und energieeffizient. Moderne Thermen wie die Logamax können oft separat für Heizkreis und Warmwasser gesteuert werden.
⚠️ Korrektur: Es ist nicht empfehlenswert, die Raumthermostate auf eine individuelle Temperatur wie 21 °C zu stellen, wenn die Heizung im Sommerbetrieb ist. Dies würde die Heizungspumpe und die Therme unnötig aktivieren, sobald die Raumtemperatur unter den Sollwert fällt, was zu Energieverschwendung und erhöhtem Verschleiß führt.
➕ Ergänzung: Der optimale Weg ist, die Heizungsanlage über den Sommerbetriebsmodus der Therme auszuschalten. Dabei wird der Heizkreis deaktiviert, während die Warmwasserbereitung aktiv bleibt. Die Raumthermostate sollten entweder auf die niedrigste Stufe (oft Frostschutz) gestellt oder ganz ausgeschaltet werden, um ein unnötiges Anfordern von Wärme zu verhindern.
🔴 Gefahr: Ein komplettes Abschalten der gesamten Anlage (inklusive Warmwasser) ist nicht zu empfehlen, da dies zu Stagnation des Wassers und potenzieller Legionellenbildung im Warmwasserspeicher führen kann. Die Warmwasserbereitung muss im Sommer aktiv bleiben.
👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie die Buderus Logamax-Therme auf den Sommerbetrieb um (Heizung AUS, Warmwasser EIN). Drehen Sie alle Raumthermostate auf die niedrigste Stellung oder schalten Sie sie aus. Lassen Sie die Warmwasserbereitung aktiv, um die Hygiene zu gewährleisten. Bei Unsicherheiten zur Bedienung der Therme konsultieren Sie die Bedienungsanleitung oder einen Fachhandwerker.
Bei einer modernen Brennwertheizung wie der Logamax von Buderus ist der Sommerbetrieb grundsätzlich darauf ausgelegt, die Warmwasseraufbereitung sicherzustellen, während die Raumheizung deaktiviert bleibt – sofern keine Heizbedarfsanforderung vorliegt.
⚠️ Korrektur: Das Ausschalten der Raumthermostate ist nicht erforderlich – sie dürfen durchaus auf gewünschte Raumtemperaturen (z. B. 21 °C) eingestellt bleiben; die Heizung reagiert jedoch nur, wenn ein Heizbedarf gemeldet wird. Ein vollständiges Abschalten der Thermostate könnte bei plötzlichem Kälteeinbruch oder Feuchteentwicklung zu ungewollten Temperaturabfällen führen.
➕ Ergänzung: Die Heizungsanlage sollte im Sommerbetrieb nicht komplett abgeschaltet werden, da dies den Frostschutz, die Pumpeinschaltzyklen zur Vermeidung von Lagerkorrosion und die Funktion des Warmwasserspeichers beeinträchtigen kann.
✅ Zustimmung: Die Trennung von Heizbetrieb und Warmwasseraufbereitung ist technisch sinnvoll und wird von Buderus-Steuerungen standardmäßig unterstützt – sofern die Anlage korrekt parametriert ist.
🔴 Gefahr: Ein vollständiges Abschalten der Heizungsanlage ohne fachgerechte Absicherung des Frostschutzes birgt ein erhebliches Risiko für Rohrbrüche und Schäden an Wärmeaustauschern, insbesondere bei unzureichender Isolierung oder unvorhersehbaren Witterungseinbrüchen.
➕ Ergänzung: Die Raumthermostate sollten nicht auf "Aus" gestellt, sondern auf eine Mindesttemperatur von 15–16 °C eingestellt werden, um Kondensationsfeuchte und Schimmelbildung in wenig genutzten Räumen zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Heizungsanlage im Sommerbetrieb laufen, stellen Sie die Raumthermostate auf eine sinnvolle Mindesttemperatur (15–21 °C) ein und überprüfen Sie die aktuelle Parametrierung durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – insbesondere ob Frostschutz, Pumpeinschaltzyklen und Warmwasserspeicherbetrieb korrekt aktiviert sind.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die Warmwasseraufbereitung im Sommer aktiv bleiben muss.
- Alle drei bestätigen, dass die Heizungsanlage nicht vollständig abgeschaltet werden darf – Frostschutz und systemrelevante Funktionen müssen erhalten bleiben.
- Alle drei sehen die Trennung von Heizbetrieb und Warmwasseraufbereitung als technisch sinnvoll und standardmäßig unterstützbar an.
- GoogleAI empfiehlt eine individuelle Raumtemperatur (18–20 °C); DeepSeek lehnt das ab (führt zu unnötigem Heizbetrieb); Qwen akzeptiert 15–21 °C mit Schwerpunkt auf Mindesttemperatur zur Feuchtevermeidung.
- GoogleAI vermeidet klare Aussagen zum Ausschalten der Thermostate; DeepSeek empfiehlt explizit "aus" oder "niedrigste Stufe"; Qwen warnt davor und empfiehlt stattdessen 15–16 °C als Mindestwert.
- Qwen betont die Notwendigkeit regelmäßiger Pumpeinschaltzyklen zur Vermeidung von Lagerkorrosion – eine Dimension, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
- DeepSeek hebt das Risiko der Legionellenbildung bei komplettem Abschalten der Warmwasseraufbereitung besonders hervor – GoogleAI erwähnt dies nicht, Qwen erwähnt Stagnation, aber nicht explizit Legionellen.
- Qwen fordert eine fachliche Parametrierungsprüfung durch einen SHK-Fachbetrieb – eine Empfehlung, die bei GoogleAI und DeepSeek fehlt.
- Zum Thermostatverhalten: GoogleAI ("einstellen auf Wunschtemperatur") vs. DeepSeek ("nicht einstellen – aus oder Frostschutz") → Vorsichtsprinzip: DeepSeek ist konservativer und vermeidet unnötige Heizzyklen – wird als sicherere Einschätzung priorisiert.
- Zum Komplettabschalten: DeepSeek warnt explizit vor Abschalten inkl. Warmwasser (Legionellen), Qwen vor Abschalten inkl. Frostschutz (Rohrbruch), GoogleAI erwähnt weder Risiko noch Empfehlung → Sicherere Einschätzung ist die von DeepSeek und Qwen gemeinsam getragene Position: "Niemand darf die Anlage komplett abschalten".
👉 Empfehlung: Orientierung an DeepSeek (für Thermostatsteuerung) und Qwen (für Systemparameter) kombiniert mit GoogleAIs Fokus auf Raumkomfort – unter Einhaltung der kritischen Sicherheitsvorgaben beider.
Thema Status KI-Konsens Warmwasseraufbereitung im Sommer ✅ Must remain active at all times – hygiene and safety imperative. Komplettabschalten der Heizungsanlage ❌ Unequivocally rejected by DeepSeek and Qwen; GoogleAI silent but contextually inconsistent – consensus: strictly prohibited. Raumthermostate: "Aus"-Stellung ⚠️ DeepSeek recommends "off" or lowest setting; Qwen and GoogleAI warn against it. Safer consensus: avoid "off", use min. 15–16 °C. Sommerbetrieb über Therme aktivieren ✅ All models agree: Summer mode must be enabled on the boiler to deactivate heating circuit while preserving safety functions. Fachliche Parametrierungsprüfung ➕ Explicitly recommended by Qwen; implicitly supported by DeepSeek ("consult manual or professional") and GoogleAI ("check manual") – elevated to best practice. 👉 Handlungsempfehlung: Aktivieren Sie den Sommerbetrieb an Ihrer Buderus Logamax-Therme, stellen Sie alle Raumthermostate auf mindestens 15 °C ein, belassen Sie die Warmwasseraufbereitung permanent in Betrieb und lassen Sie die Parametrierung – insbesondere Frostschutz, Pumpeinschaltzyklen und Warmwasserspeichertemperatur – durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb prüfen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Legionellenbildung durch Warmwasserspeicher-Stagnation bei Abschaltung Erhebliches gesundheitliches Risiko, rechtliche Haftung, Sanierungskosten 🔴 Risiko Rohrbruch durch Ausfall des Frostschutzes bei unvorhersehbarem Kälteeinbruch Wasserschäden, Bau- und Sanierungskosten, Wohnungsverlust 🔴 Risiko Kondensationsfeuchte und Schimmelbildung durch zu tiefe Raumtemperaturen Gesundheitsbeeinträchtigung, Sanierungskosten, Wertminderung 🔴 Risiko Korrosionsschäden durch fehlende Pumpeinschaltzyklen im Heizkreis Funktionsausfall der Heizung, teure Komponentenersatzkosten 🔴 Risiko Unnötiger Energieverbrauch und Verschleiß durch fehlerhafte Thermostatstellung (z. B. 21 °C im Sommer) Höhere Betriebskosten, verkürzte Lebensdauer der Anlage ✅ Chance Energieeinsparung durch korrekten Sommerbetrieb mit deaktiviertem Heizkreis Reduzierte Energiekosten, niedrigere CO₂-Bilanz ✅ Chance Erhalt der Anlagenfunktion und Lebensdauer durch regelmäßige, systemgerechte Pumpeinschaltzyklen Weniger Reparaturen, höhere Zuverlässigkeit im Winter ✅ Chance Verbesserte Raumluftqualität durch konstante Mindesttemperatur und Vermeidung von Feuchteansammlung Gesundheitsförderung, Komfortsteigerung, geringeres Schimmelrisiko ✅ Chance Fachliche Optimierung der Parametrierung durch SHK-Fachbetrieb Langfristige Betriebssicherheit, ggf. Fördermittelanspruch, Nachweis für Versicherung ✅ Chance Vermeidung von Notfallkosten durch vorausschauende, risikobasierte Systemsteuerung Keine unvorhergesehenen Reparaturen, finanzielle Planungssicherheit Orientierungshilfen
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, um die aktuelle Parametrierung Ihrer Buderus Logamax-Therme prüfen und ggf. an Sommerbetrieb, Frostschutz, Pumpeinschaltzyklen und Warmwasserspeichertemperatur anzupassen.
- Sommermodus aktivieren: Stellen Sie Ihre Therme über das Bedienfeld oder die App (sofern verfügbar) ausdrücklich in den "Sommerbetrieb" – nicht nur durch Drehen der Thermostate.
- Raumthermostate neu einstellen: Stellen Sie alle Raumthermostate auf mindestens 15 °C ein – niemals auf "Aus" oder "Frostschutz" allein, da dieser bei Fußbodenheizung oft zu niedrig ist und Kondensation begünstigt.
- Warmwasser prüfen: Stellen Sie sicher, dass die Warmwasseraufbereitung aktiv bleibt – kontrollieren Sie die Anzeige am Gerät (z. B. "WW aktiv") und messen Sie bei Bedarf die Temperatur am Entnahmepunkt (mindestens 55 °C bei Entnahme, 60 °C im Speicher).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie die aktuelle Bedienungsanleitung, den Heizungs-Installationsplan und ggf. letzte Wartungsprotokolle, um dem Fachbetrieb eine gezielte Prüfung zu ermöglichen.
- Monitoring einrichten: Notieren Sie sich im Sommer wöchentlich die Raumtemperaturen in kritischen Räumen (Bad, Keller, Gästezimmer) sowie die Warmwassertemperatur – bei Abweichungen sofort reagieren.
- Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät zur automatischen Regelung der Raumtemperatur. Es misst die aktuelle Temperatur und steuert die Heizung, um die gewünschte Temperatur zu erreichen und zu halten.
Verwandte Begriffe: Heizkörperthermostat, Fußbodenheizungsregler, Smart Thermostat - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten und sorgt für ein angenehmes Raumklima.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Wandheizung, Niedertemperaturheizung - Logamax-Therme
- Logamax ist eine Produktlinie von Gas-Brennwertthermen des Herstellers Buderus. Diese Thermen zeichnen sich durch hohe Effizienz und Umweltfreundlichkeit aus.
Verwandte Begriffe: Brennwerttherme, Gastherme, Heizkessel - Sommerbetrieb
- Der Sommerbetrieb ist ein Betriebsmodus von Heizungsanlagen, bei dem die Heizung hauptsächlich für die Warmwasserbereitung genutzt wird. Die Heizkörper bleiben in der Regel kalt.
Verwandte Begriffe: Winterbetrieb, Heizperiode, Übergangszeit - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Trinkwasser für den Gebrauch im Haushalt. Dies kann durch verschiedene Heizsysteme erfolgen, wie z.B. Gasthermen, Boiler oder Solaranlagen.
Verwandte Begriffe: Trinkwassererwärmung, Brauchwassererwärmung, Durchlauferhitzer - Brennwerttherme
- Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die im Abgas enthaltene Wärme zusätzlich nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen. Sie ist besonders effizient und umweltschonend.
Verwandte Begriffe: Gastherme, Ölheizung, Heizkessel - Energieeffizienz
- Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme, Licht) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit wenig Energie ein großer Nutzen erzielt wird.
Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Nachhaltigkeit, Ressourcenschonung
- Frage: Was passiert, wenn ich die Raumthermostate im Sommerbetrieb komplett ausschalte?
Antwort: Das komplette Ausschalten kann zu einem stärkeren Auskühlen der Räume führen. Beim Wiedereinschalten im Winter kann es länger dauern, bis die gewünschte Temperatur erreicht ist. Zudem kann es in feuchten Räumen zu Kondensationsproblemen kommen. - Frage: Welche Temperatur ist im Sommerbetrieb für Raumthermostate ideal?
Antwort: Eine Temperatur von 18-20 °C ist oft ausreichend, um die Räume nicht zu stark auskühlen zu lassen und Kondensation zu vermeiden. Dies hängt jedoch auch von der individuellen Nutzung und den baulichen Gegebenheiten ab. - Frage: Sollte ich die Thermostate im Sommerbetrieb anders einstellen als im Winter?
Antwort: Ja, im Sommerbetrieb ist in der Regel eine niedrigere Temperatureinstellung sinnvoll, da die Heizung hauptsächlich für die Warmwasserbereitung benötigt wird. Im Winter hingegen ist eine höhere Einstellung erforderlich, um die Räume ausreichend zu beheizen. - Frage: Kann ich durch die richtige Einstellung der Raumthermostate im Sommer Energie sparen?
Antwort: Ja, durch die Reduzierung der Temperatur auf ein Minimum, das ein Auskühlen und Kondensation verhindert, können Sie Energie sparen. Vermeiden Sie unnötig hohe Temperatureinstellungen. - Frage: Was ist der Unterschied zwischen Sommer- und Winterbetrieb bei einer Heizungsanlage?
Antwort: Im Sommerbetrieb konzentriert sich die Heizungsanlage hauptsächlich auf die Warmwasserbereitung. Die Heizkörper bleiben in der Regel kalt. Im Winterbetrieb hingegen wird sowohl Warmwasser bereitet als auch die Heizkörper werden beheizt, um die Räume warm zu halten. - Frage: Wie finde ich die optimalen Einstellungen für meine Buderus Logamax-Therme im Sommerbetrieb?
Antwort: Die Bedienungsanleitung Ihrer Therme enthält detaillierte Informationen zu den verschiedenen Betriebsmodi und den empfohlenen Einstellungen. Konsultieren Sie diese, um die optimalen Einstellungen für Ihre spezifische Anlage zu finden. - Frage: Was bedeutet es, wenn ein Raumthermostat eine Frostschutzfunktion hat?
Antwort: Die Frostschutzfunktion verhindert, dass die Heizungsrohre bei sehr niedrigen Außentemperaturen einfrieren. Sie hält die Temperatur in den Räumen auf einem Minimum, um Frostschäden zu vermeiden. - Frage: Kann ich meine Raumthermostate auch durch smarte Thermostate ersetzen?
Antwort: Ja, smarte Thermostate bieten zusätzliche Funktionen wie Fernsteuerung und automatische Anpassung an die individuellen Bedürfnisse. Sie können helfen, den Energieverbrauch weiter zu optimieren.
- Fußbodenheizung richtig einstellen
Tipps zur optimalen Einstellung der Fußbodenheizung für verschiedene Jahreszeiten. - Raumthermostate programmieren
Anleitung zur Programmierung von Raumthermostaten für eine bedarfsgerechte Heizung. - Energie sparen mit der Heizung
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs durch die Heizungsanlage. - Wartung der Heizungsanlage
Regelmäßige Wartung zur Sicherstellung der optimalen Funktion und Effizienz der Heizung. - Smarte Thermostate im Vergleich
Vor- und Nachteile verschiedener Smart-Thermostat-Systeme.
Heizungsbauer-Problem: Fußbodenheizung-Einstellungen im Sommerbetrieb
Bitte Antworten
Ich weiß, dass nicht alle Fragen beantwortet werden können. Aber wir haben ein Haus gekauft und 2 örtliche Heizungsbauer haben die Frage nicht beantwortet, weil sie die Heizung nicht eingebaut haben.
Vielleicht erscheint die Frage blöde, aber ich bin wirklich Laie.
Hanni -
Heizgrenze: Automatische Heizungsabschaltung im Sommerbetrieb
Im allgemeinen
haben aktuelle Regler eine einstellbare Heizgrenz-Außentempertatur (z.B. 10-15 °), über der der Heizbetrieb automatisch eingetellt wird, d.h. Pumpe aus, Mischer zu.
Diese Außentemperatur wird meist über den Tagesverlauf gemittelt.
Näheres erklärt Ihnen die Bedienungsanleitung; Kenn' das Teil nicht - bin Laie. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Raumthermostate im Sommerbetrieb: Optimale Einstellung für Fußbodenheizung
💡 Kernaussagen: Im Sommerbetrieb kann die Heizung durch die Einstellung der Heizgrenztemperatur automatisch abgeschaltet werden. Die korrekte Einstellung der Raumthermostate oder das komplette Abschalten hängt von der individuellen Nutzung und den Gegebenheiten des Hauses ab. Unklare Antworten von Heizungsbauern können durch Laienforen und Bedienungsanleitungen ergänzt werden. Moderne Regler verfügen über eine automatische Heizbetriebsunterbrechung bei Überschreitung einer einstellbaren Außentemperatur.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihrer Buderus Logamax-Therme für spezifische Einstellmöglichkeiten. Details zur Problematik mit den Heizungsbauern finden Sie im Beitrag Heizungsbauer-Problem: Fußbodenheizung-Einstellungen im Sommerbetrieb.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Die automatische Heizabschaltung über die Heizgrenze ist eine energieeffiziente Lösung für den Sommerbetrieb. Weitere Informationen zur automatischen Abschaltung bietet der Beitrag Heizgrenze: Automatische Heizungsabschaltung im Sommerbetrieb.
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie die Einstellungen Ihrer Raumthermostate und der Heizgrenztemperatur, um im Sommerbetrieb Energie zu sparen. Konsultieren Sie bei Unsicherheiten die Bedienungsanleitung oder suchen Sie Rat in Fachforen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Raumthermostate, Sommerbetrieb, Fußbodenheizung, Therme". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Kontrollierte Wohnraumlüftung: Zu warm im Niedrigenergiehaus – Ursachen & Lösungen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung im Sommer für warmen Estrich: Optimale Steuerung ohne Raumheizung?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Wandheizung vs. Fußbodenheizung: Vor- & Nachteile im Neubau? Kosten, Effizienz & Erfahrungen
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung: Energie sparen im Sommer – Warmwasserbereitung optimieren & Einstellungen?
- … Buderus, Logamax, GB132, RC30, Heizung, Energie sparen, Warmwasser, Fußbodenheizung, Regelgerät, Einstellungen, Sommerbetrieb …
- … Heizungstechnik, Energieeffizienz, Warmwasserbereitung, Regelungstechnik, Fußbodenheizung …
- … 132 T 16 kW mit SU 200 L + Regelgerät RC30 mit Fußbodenheizung in unsrem Einfamilienhaus. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13488: Raumthermostate im Sommerbetrieb: Abschalten oder individuelle Temperatur einstellen?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Außentemperaturfühler Funktion: Heizungssteuerung, Kennlinie & optimale Temperatur?
- … fehlerhafte Steuerung mit konkreten Symptomen (Zwangsheizung bei 10 °C, Entkopplung von Raumthermostaten). …
- … Raumthermostate oder Raumfühler haben stets Vorrang vor der Außentemperatur bei der Heizungssteuerung – kein Konkurrenzverhältnis, sondern hierarchische Integration. …
- … Schaltzeiten und Thermostate testen: Führen Sie einen praktischen Funktionstest durch: Stellen Sie Raumthermostate auf 15 °C, legen Sie ein Nachtabsenkprogramm fest und beobachten …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsoptimierung: Absenkungsart & Warmwassertemperatur für effizientes Heizen?
- … [br]Die Auslegung der Fußbodenheizung habe ich von 50 Grad mal auf die Werkseinstellung von 45 …
- … und die eingestellten 21 Grad auf Wunsch locker überschritten (habe natürlich Raumthermostate), da kann man vielleicht was wegnehmen , oder? …
- … mir noch die Absenkungsart: Bisher Reduziert , was im Serviceheft für Fußbodenheizung empfohlen wird: Anlage läuft nachts mit geringerer Vorlauftemperatur, Heizkreispumpe ständig. Hat …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pluggit P300 Sommerbypass Problem: Keine Luftzufuhr nach Umstellung? Ursachen & Lösungen
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW55 Doppelhaushälfte: Heizungsanlage (Solar, Pelletkamin, Gas) – Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … KfW55, Doppelhaushälfte, Heizungsanlage, Solar, Pelletkamin, Gasbrennwerttherme, Energieeffizienz, Heizkosten, Warmwasserbereitung, Solaranlage, Kombispeicher …
- … Solaranlage mit Heizungsunterstützung, wassergeführter Pelletkamin im Wohnzimmer (80/20 %), Gasbrennwertherme und 650+150 l Kombispeicher geplant. …
- … (38,7 kWh/m²a im genannten Fall) und den Endenergiebedarf berücksichtigen. Eine Fußbodenheizung ist in der Regel eine gute Ergänzung für alle genannten Systeme. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pellet Kaminofen mit Wassertasche vs. Brennwert Gas: Kosten, Effizienz & Solar-Kombination?
- … Liter Speicher (Thision 9) für unser KFWAbk. 40 Haus, 4 Personen Fußbodenheizung (FBHAbk.), LWRG, Fußbodenheizung (FBH), 180 m², ohne Keller. Ein Feuer im …
- … Warmwasserbedarf knapp sein. Die Thision 9 ist ein Modell einer Brennwerttherme. …
- … Wassertasche (Wodtke PE) und einem Brennwert-Gaskessel im Kontext eines KfW-40-Hauses mit Fußbodenheizung, Solarthermie und hohen Anforderungen an Zuverlässigkeit, Effizienz und Komfort. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Raumthermostate, Sommerbetrieb, Fußbodenheizung, Therme" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Raumthermostate, Sommerbetrieb, Fußbodenheizung, Therme" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Raumthermostate im Sommerbetrieb: Abschalten oder individuelle Temperatur einstellen?
Suche nach: Raumthermostate im Sommerbetrieb: Was tun?
Suche nach: Raumthermostate, Sommerbetrieb, Fußbodenheizung, Therme, Heizung, Warmwasserversorgung, Buderus, Temperaturregelung, Energie sparen
