Fußbodenheizung im Sommer für warmen Estrich: Optimale Steuerung ohne Raumheizung?
In diesem Forum sind Sie: Fußbodenheizungen / Wandheizungen📌 Kurze Zusammenfassung dieses Threads - Stand: 07.01.2026
Die Diskussion dreht sich um die Steuerung einer Fußbodenheizung im Sommer, um den Estrich warm zu halten, ohne den Raum zu heizen. Es werden manuelle Drosselung am Heizkreisverteiler (HKV) und die Nutzung von Raumthermostaten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Einstellung der Durchflussmenge, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Integration in bestehende EIB-Systeme (INSTABUS) wird ebenfalls thematisiert.
Ich möchte, dass die Fußbodenheizung im Bad auch im Sommer den Estrich/Boden soweit aufheizt, dass dieser angenehm zu begehen ist - eine Beheizung des Raumes ist explizit natürlich nicht erwünscht! Da aber mittels der Raumthermostate die Lufttemperatur gemessen wird, würde sich die FHB im Sommer ausschalten und der Estrich/Boden bliebe kühl.
Meine Frage lautet nun: wie kann ich das Problem angehen?
Zur Info: Fußbodenheizung wird über INSTABUS EIB geregelt; elektrothermische Stellantriebe im Heizkreisverteiler werden von den EIB-Raumthermostaten angefahren. Eine EIB-Steuerung bzw. Eingriffsmöglichkeit bietet das Heizsystem (Fröling Pelletskessel P2) nicht.
Vielen Dank für Eure Antworten!
Michael
🔴 KRITISCH: Oberflächentemperaturbegrenzung gemäß DINAbk. EN 1264-2 zwingend erforderlich – max. 29 °C im Wohnbereich, 35 °C im Bad (kurzzeitig).
🔴 KRITISCH: Keine reine Lufttemperatur-Steuerung – Raumthermostate sind für Estrichaufheizung ungeeignet und rechtlich nicht zulässig.
⚠️ WICHTIG: Installation eines Fußbodentemperaturfühlers und fachgerechte Integration in das EIB-System durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gebäudeautomationserfahrung.
⚠️ WICHTIG: Kondensatrisiko bei unzureichender Auslegung – Estrichtemperatur darf den Taupunkt der Raumluft nicht unterschreiten.
Um die Fußbodenheizung im Sommer nur zur Erwärmung des Estrichs zu nutzen, ohne den Raum zu heizen, gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich empfehle folgende Ansätze:
- Anpassung der Heizkurve: Reduzieren Sie die Vorlauftemperatur der Fußbodenheizung deutlich. Eine sehr flache Heizkurve sorgt dafür, dass nur wenig Wärme abgegeben wird.
- Manuelle Steuerung: Deaktivieren Sie die Raumthermostate und steuern Sie die Fußbodenheizung manuell über den Heizkreisverteiler. So können Sie die Durchflussmenge reduzieren und die Wärmeabgabe minimieren.
- Smarte Thermostate: Verwenden Sie programmierbare Thermostate, die eine zeitgesteuerte Regelung ermöglichen. Stellen Sie kurze Heizphasen ein, um den Estrich nur leicht zu erwärmen.
- Separate Regelung: Wenn möglich, richten Sie einen separaten Heizkreis für das Bad ein. So können Sie die Fußbodenheizung im Bad unabhängig von den anderen Räumen steuern.
👉 Handlungsempfehlung: Testen Sie verschiedene Einstellungen, um die optimale Balance zwischen warmer Oberfläche und minimaler Raumheizung zu finden. Dokumentieren Sie Ihre Einstellungen, um sie bei Bedarf wiederherzustellen.
Der Nutzer möchte im Sommer die Fußbodenheizung im Bad nutzen, um den Estrich auf eine angenehme Temperatur zu erwärmen, ohne den Raum aktiv zu heizen. Dies ist ein typisches Problem bei der Regelung von Flächenheizungen, da Raumthermostate auf die Lufttemperatur reagieren und die Heizung bei Überschreiten des Sollwerts abschalten. Die vorhandene INSTABUS EIB-Steuerung bietet grundsätzlich flexible Programmiermöglichkeiten, erfordert jedoch eine angepasste Parametrierung.
🔴 Gefahr: Eine dauerhafte Beheizung des Estrichs im Sommer kann zu einer ungewollten Raumtemperaturerhöhung führen, was den thermischen Komfort beeinträchtigt und die Effizienz des Heizsystems reduziert. Zudem besteht bei einer unsachgemäßen Steuerung die Gefahr von Kondensatbildung auf dem Boden, wenn die Oberflächentemperatur unter den Taupunkt fällt.
➕ Ergänzung: Die Lösung liegt in der Umprogrammierung der EIB-Raumthermostate. Statt der Lufttemperatur sollte die Vorlauftemperatur oder die Rücklauftemperatur des Heizkreises als Regelgröße verwendet werden. Alternativ kann ein separater Fühler im Estrich installiert werden, der die Bodentemperatur direkt misst und die Stellantriebe steuert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Fußbodenheizung den Raum nicht erwärmt, ist physikalisch nicht haltbar. Jede Erwärmung des Estrichs führt zwangsläufig zu einer Wärmeabgabe an den Raum, auch wenn diese gering ist. Eine vollständige Trennung von Boden- und Raumtemperatur ist nicht möglich.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen Fachplaner für Gebäudeautomation mit der Anpassung der EIB-Programmierung. Lassen Sie eine separate Temperaturregelung für den Estrich implementieren, z. B. über einen externen Fühler oder eine zeitgesteuerte Vorlauftemperaturregelung. Prüfen Sie zudem, ob eine manuelle Umschaltung zwischen Sommer- und Winterbetrieb in der Steuerung vorgesehen werden kann.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch nach gezielter Estrichaufheizung mittels Fußbodenheizung im Sommer, ohne Raumluftbeheizung – ein technisch anspruchsvolles Szenario, das klassische Raumthermostate nicht abbilden können, da diese ausschließlich auf Lufttemperatur reagieren.
🔴 Gefahr: Eine unkontrollierte oder falsch konfigurierte Estrichaufheizung im Sommer birgt Risiken: Überhitzung des Estrichs kann zu Rissbildung, Verformung von Bodenbelägen (z. B. Laminat, Vinyl oder Klebeverbindungen) und langfristig zu Schäden an der Heizrohrverlegung führen – insbesondere bei fehlender Oberflächentemperaturbegrenzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass eine reine Estrichaufheizung ohne Raumwirkung technisch unproblematisch sei, ist irreführend: Jede Wärmezufuhr in den Estrich führt zwangsläufig zu Wärmeverlusten an Raumluft, Unterdecke oder Bauteile – eine vollständige 'raumneutrale' Heizung existiert physikalisch nicht.
➕ Ergänzung: Für eine sichere Estrichaufheizung ist zwingend eine Oberflächentemperaturbegrenzung (z. B. mittels Fußbodentemperaturfühler) erforderlich – diese ist in der DIN EN 1264-2 explizit vorgeschrieben und darf 29 °C im Wohnbereich nicht überschreiten (35 °C im Bad bei kurzzeitiger Nutzung).
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass Raumthermostate für diese Aufgabe ungeeignet sind, ist korrekt – sie reagieren auf Lufttemperatur und können keine Bodentemperatur regeln.
➕ Ergänzung: Die fehlende EIB-Steuerungsmöglichkeit am Fröling-Pelletskessel ist kein Ausschlusskriterium: Es existieren EIB-kompatible Fußbodentemperaturregler (z. B. von Jung, Gira oder Theben), die unabhängig vom Kessel direkt die elektrothermischen Stellantriebe ansteuern können – vorausgesetzt, die Stromversorgung und Busanbindung sind gegeben.
🔴 Gefahr: Ein Selbstbau-Ansatz ohne Oberflächentemperaturfühler oder ohne fachgerechte Integration in das bestehende Regelkonzept birgt das Risiko einer Dauerheizung bei fehlender Rückmeldung – dies kann zu Energieverschwendung, Überhitzung und Verschleiß der Stellantriebe führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit EIB-Erfahrung, der einen Fußbodentemperaturregler mit Oberflächensensor im Bad installiert und in das bestehende EIB-System integriert – eine reine Lufttemperatur-Steuerung ist für diesen Zweck nicht ausreichend und rechtlich nicht zulässig.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass Raumthermostate für die gewünschte Estrichaufheizung ungeeignet sind, da sie ausschließlich auf Lufttemperatur reagieren.
- Alle drei betonen, dass eine reine "raumneutrale" Erwärmung physikalisch unmöglich ist – jeder Estrich ist ein Wärmeübertrager an den Raum.
- GoogleAI unterstellt praktikable manuelle oder zeitgesteuerte Einstellungen über bestehende Komponenten; DeepSeek und Qwen warnen ausdrücklich vor der technischen Unzulänglichkeit solcher Ansätze ohne Oberflächentemperatur-Rückmeldung.
- GoogleAI sieht separate Heizkreise als "wenn möglich" – DeepSeek und Qwen heben hervor, dass dies allein nicht ausreicht, wenn die Regelung nicht auf Bodentemperatur basiert.
- DeepSeek ergänzt die Notwendigkeit einer Umprogrammierung der EIB-Steuerung auf Vor-/Rücklauftemperatur oder Estrichfühler – GoogleAI erwähnt dies nicht.
- Qwen ergänzt konkrete Normen (DIN EN 1264-2), konkrete Temperaturgrenzwerte (29 °C / 35 °C), konkrete Hersteller von EIB-kompatiblen Reglern (Jung, Gira, Theben) und betont das Verschleißrisiko bei Dauerbetrieb ohne Sensorrückmeldung.
- GoogleAI suggeriert, dass manuelle Durchflussregelung oder flache Heizkurve "ausreichend" sein könnten – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: das ist kein sicherer, normkonformer und langfristig schadensfreier Betrieb.
- GoogleAI erwähnt keine Risiken wie Kondensat, Estrichschäden oder Überhitzung – DeepSeek und Qwen heben diese explizit als kritisch hervor (🔴 Gefahr).
- Die sicherere, normkonforme und physikalisch korrekte Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert – Vorsichtsprinzip gilt: keine Estrichaufheizung ohne Oberflächentemperaturfühler und fachgerechte Regelintegration.
Thema Status KI-Konsens Grundsätzliche Machbarkeit ⚠️ Abwägung Technisch möglich, aber nur mit spezieller Regelung (Estrichfühler + EIB-kompatibler Regler) – keine "einfache Einstellung". Eignung von Raumthermostaten ✅ Konsens Ungeeignet und rechtlich nicht zulässig – reagieren nicht auf Bodentemperatur. Oberflächentemperaturbegrenzung ✅ Konsens Zwingend erforderlich nach DIN EN 1264-2 (max. 29 °C allg., 35 °C im Bad kurzzeitig). Kondensat- und Schadensrisiko ✅ Konsens Bestätigt von DeepSeek und Qwen – GoogleAI vernachlässigt dieses Risiko vollständig. Fachliche Durchführung ✅ Konsens Muss durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit EIB- und Regelungserfahrung erfolgen – kein Selbstbau. 👉 Handlungsempfehlung: Eine Estrichaufheizung im Sommer ist nur mit einem normkonformen, sensorbasierten Regelkonzept zulässig – Raumthermostate allein sind kein Lösungsansatz, sondern ein Sicherheitsrisiko.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Überhitzung des Estrichs über 29 °C (Wohnbereich) bzw. 35 °C (Bad) Langfristige Rissbildung, Verformung von Bodenbelägen, Beschädigung der Heizrohre 🔴 Risiko Kondensatbildung bei zu niedriger Estrichoberflächentemperatur im feuchten Bad Schimmelbildung, Korrosion von Installationskomponenten, gesundheitliche Gefährdung 🔴 Risiko Unkontrollierte Dauerheizung durch fehlende Temperatur-Rückmeldung Energieverschwendung, erhöhte Betriebskosten, Verschleiß der Stellantriebe 🔴 Risiko Rechtliche Unzulässigkeit der Lufttemperatur-Steuerung nach DIN EN 1264-2 Haftungsrisiko bei Schäden, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung 🔴 Risiko Fehlende Integration in EIB-System führt zu Regelkonflikten mit Kesselsteuerung Störungen im Gesamtsystem, mögliche Kesselausfälle, unzuverlässige Estrichtemperatur ✅ Chance Verbesserte Behaglichkeit durch warmen Boden im Sommer – besonders bei kalten Fliesen Steigerung des Nutzerkomforts ohne Luftstrom oder Trockenheitseffekt ✅ Chance Effiziente Nutzung des bestehenden Heizsystems im Sommerbetrieb Kein Zusatzaufwand für separate Heizkörper oder Heizmatten ✅ Chance Schonende, langsame Erwärmung des Estrichs bei richtiger Regelung Verlängerte Lebensdauer des Bodenbelags und der Heizungsinstallation ✅ Chance EIB-basierte Automatisierung ermöglicht Zeit- und temperaturgesteuerte Estrichaufheizung Präzise, reproduzierbare und energiesparende Steuerung ✅ Chance Nachrüstung mit Fußbodentemperaturfühler als zukunftsfähige Basis für Smart-Home-Integration Erweiterbar auf weitere Komfort- und Energiemanagementfunktionen Orientierungshilfen
- Oberflächentemperaturfühler installieren: Beauftragen Sie einen SHK-Fachbetrieb mit EIB-Erfahrung, um einen normkonformen Fußbodentemperaturfühler im Bad zu verlegen und an einen EIB-kompatiblen Regler (z. B. Jung 149L, Gira 238700 oder Theben HT 120 EIB) anzuschließen.
- DIN-konforme Temperaturbegrenzung einstellen: Stellen Sie im Regler die maximale Estrichoberflächentemperatur auf 35 °C (nur für Bad, kurzzeitig) ein – bei anderen Räumen auf 29 °C – und aktivieren Sie die Taupunktkontrolle.
- EIB-Programmierung anpassen: Lassen Sie den Fachbetrieb die bestehende EIB-Steuerung so umkonfigurieren, dass sie auf Estrichtemperatur und nicht auf Raumlufttemperatur reagiert – deaktivieren Sie alle Raumthermostate für diesen Kreis.
- Funktionstest mit Dokumentation: Führen Sie nach Inbetriebnahme einen 72-Stunden-Test durch, dokumentieren Sie Estrich-, Raum- und Vorlauftemperaturen stündlich und überprüfen Sie, ob die Temperaturbegrenzung zuverlässig greift.
- Unterlagen sammeln: Bewahren Sie die Montageanleitung des Reglers, die EIB-Programmier-Logdatei, die Abnahmebescheinigung und die Konformitätserklärung gemäß DIN EN 1264-2 sicher auf.
- Wartungsplan erstellen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb eine jährliche Funktionsprüfung des Fühlers, der Stellantriebe und der EIB-Kommunikation – inkl. Kalibrierung der Temperaturmessung.
- Estrich
- Der Estrich ist eine Schicht, die auf dem Rohfußboden aufgebracht wird und als Grundlage für den Bodenbelag dient. Er dient zur Lastverteilung und zur Aufnahme von Fußbodenheizungen.
Verwandte Begriffe: Zementestrich, Anhydritestrich, Heizestrich - Fußbodenheizung
- Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre im Fußboden verlegt werden. Sie sorgt für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Raum.
Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Warmwasserfußbodenheizung, elektrische Fußbodenheizung - Heizkreisverteiler
- Der Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente der Fußbodenheizung. Er verteilt das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise und ermöglicht die Regulierung der Durchflussmenge.
Verwandte Begriffe: Verteilerbalken, Heizkreis, Durchflussmesser - Heizkurve
- Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur festlegt. Sie wird verwendet, um die Heizungsanlage optimal an die Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Vorlauftemperatur, Außentemperatur, Regelungstechnik - Pelletskessel
- Ein Pelletskessel ist eine Heizungsanlage, die mit Holzpellets betrieben wird. Er ist eine umweltfreundliche Alternative zu Öl- und Gasheizungen.
Verwandte Begriffe: Biomasseheizung, Holzpellets, Verbrennungstechnik - Raumthermostat
- Ein Raumthermostat ist ein Gerät, das die Raumtemperatur misst und die Heizung entsprechend regelt. Er dient dazu, eine konstante Raumtemperatur aufrechtzuerhalten.
Verwandte Begriffe: Thermostatventil, Temperaturregler, Sollwert - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das von der Heizungsanlage zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung transportiert wird.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizwasser, Heizungsanlage
- Warum wird mein Bad im Sommer zu warm, wenn die Fußbodenheizung nur den Estrich erwärmen soll?
Das liegt daran, dass die Wärmeabgabe der Fußbodenheizung nicht nur den Estrich erwärmt, sondern auch die Raumluft. Eine zu hohe Vorlauftemperatur oder eine ungünstige Regelung können dazu führen. - Kann ich die Fußbodenheizung im Sommer komplett ausschalten?
Ja, das ist möglich. Allerdings kann es sinnvoll sein, die Fußbodenheizung gelegentlich laufen zu lassen, um Feuchtigkeitsprobleme zu vermeiden und den Estrich gleichmäßig temperiert zu halten. - Welche Vorlauftemperatur ist ideal, um den Estrich im Sommer zu erwärmen, ohne den Raum zu heizen?
Das hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie der Dämmung des Raumes und der Art des Estrichs. Beginnen Sie mit einer sehr niedrigen Vorlauftemperatur (z.B. 25°C) und erhöhen Sie diese schrittweise, bis die gewünschte Oberflächentemperatur erreicht ist. - Wie kann ich die Durchflussmenge am Heizkreisverteiler regulieren?
Am Heizkreisverteiler befinden sich Ventile, mit denen Sie die Durchflussmenge für jeden Heizkreis einstellen können. Reduzieren Sie die Durchflussmenge, um die Wärmeabgabe zu verringern. - Sind smarte Thermostate wirklich hilfreich für die Steuerung der Fußbodenheizung im Sommer?
Ja, smarte Thermostate bieten viele Vorteile. Sie ermöglichen eine präzise zeitgesteuerte Regelung und können die Heizphasen optimal anpassen. - Was ist eine Heizkurve und wie beeinflusst sie die Vorlauftemperatur?
Die Heizkurve ist eine Kennlinie, die die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur festlegt. Eine flache Heizkurve bedeutet, dass die Vorlauftemperatur auch bei niedrigen Außentemperaturen nicht stark ansteigt. - Kann ein Pelletskessel die Fußbodenheizung im Sommer effizient betreiben?
Ein Pelletskessel ist für den ganzjährigen Betrieb ausgelegt. Allerdings kann es ineffizient sein, den Kessel nur für die Erwärmung des Estrichs im Sommer zu betreiben. Eine alternative Wärmequelle (z.B. Solarthermie) könnte sinnvoller sein. - Was passiert, wenn ich die Fußbodenheizung im Sommer gar nicht nutze?
Wenn die Fußbodenheizung längere Zeit nicht genutzt wird, kann es zu Feuchtigkeitsproblemen im Estrich kommen. Außerdem kann sich Staub in den Heizrohren absetzen.
- Optimierung der Heizkurve für Fußbodenheizung
Anpassung der Heizkurve zur Effizienzsteigerung und Komfortverbesserung. - Manuelle Steuerung von Fußbodenheizungen
Regulierung der Wärmeabgabe durch Anpassung der Durchflussmenge am Heizkreisverteiler. - Smarte Thermostate für Fußbodenheizungen
Einsatz von programmierbaren Thermostaten zur zeitgesteuerten Regelung. - Separate Heizkreise für einzelne Räume
Einrichtung unabhängiger Heizkreise zur individuellen Temperatursteuerung. - Feuchtigkeitsprobleme bei Fußbodenheizungen
Vermeidung von Feuchtigkeitsschäden durch regelmäßigen Betrieb und korrekte Einstellung.
HKV Drosselung: Fußbodenheizung im Sommer steuern
Würgegriff im Heizkreisverteiler
Hmm, ohne allzu viel über Ihr EIB-System zu wissen - geht eventuell folgendes?
Drehen Sie den Raumtemperaturfühler im Bad auf Maximum.
Damit dürfte das Ventil im HKV ständig auf Durchfluss geschaltet sein.
Jetzt drosseln sie die Durchflussmenge im HKV manuell soweit, dass gerade noch ein bisschen was durchläuft.
Müsste klappen, oder?
Drei Bedenken habe ich aber dabei:- Nicht alle HKV haben eine stufenlose Drosselung der Durchflussmenge. Soweit ich weiß.
- Ich bin nicht sicher, ob das nicht einen Eingriff in den hydraulischen Abgleich der Heizkreise darstellt, den Ihr Heizungsinstallateur bei Ihnen mal vorgenommen hat. Im Zweifelsfall ihn vorher fragen. Im Winter sollte alles wieder genauso eingestellt sein, wie vor Ihrem Eingriff.
- Sie stellen ja nicht dauernd daran herum, aber ich binmir nicgt sicher, ob die Drehknöpfe für mehr als 3 oder 4 Betätigungen pro Leben des HKV ausgelegt sind ...
Eine Lösung per EIB wäre sicher cleverer. So etwa 'hart 15 Minuten lang "ein", dann 45 Minuten "aus"' oder so. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Fußbodenheizung im Sommer: Estrich temperieren ohne Raumheizung
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die Steuerung einer Fußbodenheizung im Sommer, um den Estrich warm zu halten, ohne den Raum zu heizen. Es werden manuelle Drosselung am Heizkreisverteiler (HKV) und die Nutzung von Raumthermostaten diskutiert. Ein wichtiger Aspekt ist die korrekte Einstellung der Durchflussmenge, um eine Überhitzung zu vermeiden. Die Integration in bestehende EIB-Systeme (INSTABUS) wird ebenfalls thematisiert.
⚠️ Wichtig/Achtung: Im Beitrag HKV Drosselung: Fußbodenheizung im Sommer steuern wird auf mögliche Probleme bei der manuellen Drosselung hingewiesen. Nicht alle Heizkreisverteiler (HKV) erlauben eine präzise Einstellung der Durchflussmenge, was zu ungleichmäßiger Erwärmung führen kann. Es wird empfohlen, im Zweifelsfall einen Heizungsinstallateur zu konsultieren, um Schäden am System zu vermeiden.
🔧 Praktische Umsetzung: Eine Möglichkeit zur Steuerung ist die manuelle Drosselung der Durchflussmenge am Heizkreisverteiler (HKV). Dazu wird das Raumthermostat auf Maximum gestellt, um das Ventil dauerhaft zu öffnen. Anschließend wird die Durchflussmenge so weit reduziert, dass nur noch eine geringe Wärmemenge in den Estrich gelangt. Dies erfordert jedoch Fingerspitzengefühl und regelmäßige Kontrolle.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor manuelle Eingriffe in die Steuerung der Fußbodenheizung vorgenommen werden, sollte die Kompatibilität des Heizkreisverteilers (HKV) geprüft werden. Es ist ratsam, sich von einem Fachmann (Heizungsinstallateur) beraten zu lassen, um eine optimale und sichere Lösung zu gewährleisten. Die korrekte Einstellung der Raumthermostate und die Berücksichtigung der Außentemperatur sind entscheidend für einen effizienten Sommerbetrieb der Fußbodenheizung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Fußbodenheizung, Estrich, Sommerbetrieb, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Wie effizient ist das? Infos zu Kosten, Dimensionierung und Einbindung einer Fußbodenheizung. …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Warmwasserspeicher, Solarkollektoren, Heizungsunterstützung, Winter, Dimensionierung, Kosten …
- … Solarthermie, Heizung, Fußbodenheizung, Warmwasser, Energieeffizienz …
- … früher (Keime) und nicht mit Pufferspeicher (kein Platz), sondern für eine Fußbodenheizung. Wie müsste ich das machen, da ja die Sonne nur tagsüber …
- … will den Raum ab 18 Uhr nutzen. Wie dick muss der Estrich werden? Wie muss ich absichern und wie vermeide ich, dass alles …
- … Sonnenkollektor (ca. 2 m² Flachkollektor) mit einem improvisierten 200-Liter-Speicher für eine Fußbodenheizung zu nutzen. Dies ist ein ambitioniertes Vorhaben, das jedoch erhebliche technische …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe mit Flächenkollektor statt Ölheizung: Kosten, Effizienz & Genehmigung?
- … ganzen Haus gibt es einige Stellen an denen der Boden als Fußbodenheizung fungiert, jedoch nicht wirklich gewollt nehme ich an. Soll heißen die …
- … Bauherren haben 1976 ordentlich geschlampt und die Isolierung der Heizungsrohre im Estrich wohl eher mittelmäßig ausgeführt. …
- … Vorlauftemperatur: Eine niedrige Vorlauftemperatur (z.B. durch Fußbodenheizung) erhöht die Effizienz der Wärmepumpe. …
- … Wärmepumpe, Leitungen schwitzen, Kondenswasser, Ursachen, Maßnahmen, Junkers TM 60, Estrichaufheizung, Feuchtigkeit, Dämmung …
- … kurzem eine Wärmepumpe Junkers TM 60 installiert und über Strom der Estrich aufgeheizt. Die (Zuleitungen oder Ableitungen?) Leitungen oberhalb bzw. außerhalb des …
- … der Leitungen Ihrer Wärmepumpe (Kondenswasserbildung) kann verschiedene Ursachen haben. Während der Estrichaufheizung und im Standby-Betrieb sind Temperaturunterschiede besonders ausgeprägt, was Kondensation begünstigt. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … unser Konzept für ein KFWAbk. 60 Haus 190 m²: Direktverdampfende WP, Fußbodenheizung (FBHAbk.), Lüftung mit WRG. Nun sagt der Heizungsbauer zu teuer und …
- … flexiblen Leitungen, (innen auch noch gerillt) ohne spätere Reinigungsmöglichkeit unter dem Estrich vergräbt. …
- … etwa 1/4 gegenüber der Elektroheizung und die Kombination Direktverdampfung + Fußbodenheizung (FBHAbk.) gehört sicher zu den bestmöglichen. Trotzdem würde ich davon abraten. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpen Verbrauchsanalyse: Stromverbrauch prüfen & optimieren – Kosten senken?
- … Wärmepumpe, Stromverbrauch, Verbrauchsanalyse, Heizkosten, Optimierung, Effizienz, Lüdenscheid, Exotherm, Fußbodenheizung, Radiatoren …
- … [br]Unsere Heizungssituation ist wie folgt: Komplettes EGAbk. Fußbodenheizung, komplettes DGAbk. Radiatoren (die aber nur in der Ankleide an sind …
- … [br]Nachdem das Estrichaufheißprogramm in der Bauphase den Stromzähler bereits schwindelig gedreht hatte und …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe im Altbau: Kosten, Planung, Vorlauftemperatur & Erfahrungen?
- … [br]Die Wohnräume sollen über Fußbodenheizung geheizt werden. Es wird eine Zwangsbelüftung für die Zimmer geben und …
- … Fußbodenheizung: Ideal für Wärmepumpen, da sie mit niedrigen Vorlauftemperaturen betrieben werden kann. …
- … Der vorliegende Sachverhalt beschreibt die Planung einer Luftwärmepumpe in einem Altbau, der auf Neubaustandard saniert wird. Der Nutzer hat viele Detailfragen, die auf eine unsichere Planungsphase hindeuten. Die Kombination aus Fußbodenheizung, kontrollierter Wohnraumlüftung mit Wärmerückgewinnung und einem Heizkamin ist grundsätzlich …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - KfW 145 Förderung für Erdwärme: Was wird gefördert? Heizung, Bohrung, Fußbodenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
- … werden sollen. Verwendet man nicht normalerweise einen Pufferspeicher auch für die Fußbodenheizung? So müsste die WP den ganzen Winter voll ständig durchlaufen um …
- … Lage ist, den Speicher ausreichend schnell aufzuheizen. Ein Pufferspeicher für die Fußbodenheizung ist separat zu betrachten und beeinflusst die Brauchwassererwärmung nicht direkt. …
- … fragt nach einer Faustregel sowie der Notwendigkeit eines Pufferspeichers für die Fußbodenheizung. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Fußbodenheizung, Estrich, Sommerbetrieb, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Fußbodenheizung, Estrich, Sommerbetrieb, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Fußbodenheizung im Sommer für warmen Estrich: Optimale Steuerung ohne Raumheizung?
Suche nach: Fußbodenheizung: Estrich erwärmen im Sommer
Suche nach: Fußbodenheizung, Estrich, Sommerbetrieb, Steuerung, Raumthermostat, Heizkreisverteiler, Pelletskessel, Fröling
