Erdgasheizung im Neubau: Welche Thermengröße ist optimal? Kosten & Alternativen
Der Thread diskutiert die optimale Thermengröße für eine Erdgasheizung im Neubau unter Berücksichtigung des Heizwärmebedarfs. Die ELCO Therme Thision 9 wird als mögliche Option genannt. Zusätzlich wird die Bedeutung der korrekten Heizlastberechnung für die Auswahl der passenden Therme hervorgehoben. Der Nutzer erwähnt, dass sich im Haus noch zwei Öfen befinden, die als zusätzliche Wärmequelle dienen können, was bei der Auslegung der Thermengröße berücksichtigt werden sollte.
Liebe fachkundige Personen,
ich bin dabei ein Haus zu bauen. Nach der Energiebedarfsberechnung gibt es fogende Daten: 140 m², 119 kWh/m²a = Jahres Primärenergiebedarf, Heizwärmebedarf im kältesten Monat Januar 2877 kWh. Ich liebäugele mit der Therme von ELCO (Thision 9. Es diese Wahl sinnvoll oder gibt es noch bessere Alternativen?
Vielen Dank für Eure/Ihre Hilfe
Gerhard Walter
  • Gerhard Walter
    🔴 KRITISCH: Die angegebenen Energiekennwerte (119 kWh/m²a Primärenergiebedarf, 2877 kWh Heizwärmebedarf im Januar) sind für einen GEG-konformen Neubau technisch nicht zulässig und weisen auf gravierende Fehler in der Energiebedarfsberechnung hin – unverzügliche Überprüfung durch zertifizierten Energieberater erforderlich.
    🔴 KRITISCH: Eine reine Erdgasheizung erfüllt gemäß GEG 2024 grundsätzlich nicht die Anforderungen an die Wärmeversorgung neuer Gebäude – Nachweis einer Ausnahme oder Einhaltung des erneuerbaren Mindestanteils ist zwingend erforderlich.
    ⚠️ WICHTIG: Die ELCO Thision 9 (9 kW) ist bei einem energetisch zeitgemäßen Neubau mit 140 m² in der Regel überdimensioniert und nicht zukunftsfähig – eine Heizlastberechnung nach DINAbk. EN 12831 ist Voraussetzung für jede thermische Dimensionierung.
    ⚠️ WICHTIG: Die Entscheidung für eine Gasheizung birgt erhebliche langfristige Risiken durch steigende CO₂-Preise, mögliche Betriebsverbote und Ausschluss von Fördermitteln (BEGAbk.) – Alternativen müssen vor Vertragsabschluss geprüft werden.
    Ich beurteile die Frage nach der optimalen Thermengröße für einen Neubau mit Erdgasheizung. Um die richtige Größe zu bestimmen, ist der Heizwärmebedarf entscheidend. Laut Ihren Angaben beträgt dieser im kältesten Monat Januar 2877 kWh.
    Ich empfehle, die Therme so zu wählen, dass sie diesen Bedarf decken kann, ohne ständig im Volllastbereich zu laufen. Eine leichte Überdimensionierung kann sinnvoll sein, um auch bei extremen Wetterbedingungen ausreichend Heizleistung zu haben. Achten Sie auf den Modulationsbereich der Therme, um einen effizienten Betrieb sicherzustellen.
    Ich rate dazu, die Angaben des Energieausweises und die Heizlastberechnung von einem Fachmann überprüfen zu lassen. Dieser kann die optimale Thermengröße unter Berücksichtigung aller relevanten Faktoren (z.B. Dämmstandard, Fensterflächen) ermitteln.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die passende Thermengröße und ein effizientes Heizsystem für Ihren Neubau zu finden.
    Der Sachverhalt beschreibt die Planung einer Erdgasheizung für einen Neubau mit 140 m² und einem Heizwärmebedarf von 2.877 kWh im Januar. Die Wahl einer ELCO Thision 9 Therme wird in Betracht gezogen. Aus fachlicher Sicht ist die Dimensionierung einer Heizungsanlage entscheidend für Effizienz und Betriebskosten.
    ✅ Zustimmung: Die ELCO Thision 9 ist grundsätzlich eine bewährte Gas-Brennwerttherme. Für einen Neubau mit dem genannten Heizwärmebedarf ist eine Leistung von ca. 9 kW in der Regel ausreichend und sinnvoll dimensioniert.
    ➕ Ergänzung: Der Primärenergiebedarf von 119 kWh/m²a ist für einen Neubau relativ hoch. Moderne KfW-Effizienzhäuser liegen oft unter 50 kWh/m²a. Hier sollte geprüft werden, ob die Gebäudedämmung optimiert werden kann, um langfristig Heizkosten zu sparen.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Neubau sollte auch die Integration erneuerbarer Energien geprüft werden. Eine Gasheizung allein erfüllt die Anforderungen des Gebäudeenergiegesetzes (GEG) 2024 nicht mehr. Eine Kombination mit Solarthermie oder eine Hybridlösung mit Wärmepumpe wäre zukunftssicherer.
    🔴 Gefahr: Die alleinige Entscheidung für eine Gasheizung birgt das Risiko steigender CO2-Preise und möglicher zukünftiger Betriebsverbote. Zudem entstehen hohe Betriebskosten im Vergleich zu einer Wärmepumpe, besonders bei guter Dämmung.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine detaillierte Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner erstellen. Prüfen Sie Alternativen wie eine Luft-Wasser-Wärmepumpe oder eine Hybridheizung. Beauftragen Sie einen Energieberater, um die Wirtschaftlichkeit und Fördermöglichkeiten (z.B. BEG-Förderung) zu klären.
    Der Sachverhalt beschreibt einen Neubau mit 140 m² Wohnfläche, einem sehr hohen Jahres-Primärenergiebedarf von 119 kWh/m²a und einem Heizwärmebedarf von 2877 kWh im Januar – Werte, die deutlich über den Anforderungen der aktuellen Energieeinsparverordnung (EnEVAbk. 2016 bzw. GEG 2024) liegen und auf erhebliche Planungs- oder Berechnungsfehler hindeuten.
    🔴 Gefahr: Ein Primärenergiebedarf von 119 kWh/m²a ist bei einem Neubau technisch nicht zulässig und weist auf eine fehlerhafte Energiebedarfsberechnung hin – möglicherweise durch falsche Annahmen zu Wärmedämmung, Fenster-U-Werten, Lüftung oder interner Wärmegewinne.
    🔴 Gefahr: Die Angabe eines Heizwärmebedarfs von 2877 kWh für den kältesten Monat ist ohne Angabe der Heizlast (kW) und der Heizstunden nicht interpretierbar; bei einer Erdgas-Therme wie der ELCO Thision 9 (max. 9 kW) wäre diese Leistung bei 140 m² in einem energetisch zeitgemäßen Neubau deutlich zu hoch – ein weiterer Hinweis auf fehlerhafte Grundlagen.
    ⚠️ Korrektur: Die ELCO Thision 9 ist eine Kompakttherme für Niedrigenergiehäuser mit geringem Wärmebedarf; sie ist für Neubauten mit moderner Dämmung (GEG-konform) typischerweise überdimensioniert und nicht zukunftsfähig – insbesondere vor dem Hintergrund des geplanten Gas-Ausstiegs und der Förderung von erneuerbaren Heizsystemen.
    ➕ Ergänzung: Für Neubauten ist gemäß GEG 2024 grundsätzlich ein Mindestanteil erneuerbarer Energien bei der Wärmeversorgung vorgeschrieben; reine Erdgasheizungen sind nur unter strengen Ausnahmen zulässig und erfordern eine Nachweisführung durch einen Energieberater.
    ➕ Ergänzung: Alternativen wie Wärmepumpen (Luft-Wasser oder Erdwärme), Hybridlösungen mit Solarthermie oder zukunftsfähige Gas-Hybridheizungen mit Wasserstoff-Ready-Zertifizierung sind unter Berücksichtigung von Fördermöglichkeiten (BEG), Lebenszykluskosten und CO₂-Bilanz deutlich sinnvoller.
    ✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Absicht, die Heizungsdimensionierung anhand der berechneten Heizlast vorzunehmen, ist fachlich korrekt – allerdings muss die zugrundeliegende Energiebedarfsberechnung durch einen zertifizierten Energieberater (nach DIN V 18599) überprüft und korrigiert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen unabhängigen, zertifizierten Energieberater (z. B. mit Zertifikat nach DIN EN 16247-1 oder als Energie-Effizienz-Experte der KfW), um die Energiebedarfsberechnung zu validieren, die Heizlast korrekt zu ermitteln und eine GEG-konforme, zukunftssichere Heizungsplanung vorzunehmen.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) betonen die zwingende Notwendigkeit einer fachlich korrekten Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 bzw. DIN V 18599.
    • Alle drei fordern die Einbindung eines qualifizierten Fachmanns (Energieberater, Heizungsplaner, zertifizierter Fachbetrieb) zur Überprüfung und Dimensionierung.
    • GoogleAI bewertet die 2877 kWh Januar-Bedarf als plausible Grundlage für die Dimensionierung; DeepSeek und Qwen bewerten diesen Wert als stark auffällig – Qwen hält ihn sogar für technisch unmöglich in einem GEG-konformen Neubau.
    • GoogleAI sieht die ELCO Thision 9 als mögliche Option; DeepSeek nennt sie "grundsätzlich bewährt", Qwen bewertet sie als "überdimensioniert und nicht zukunftsfähig".
    • DeepSeek und Qwen ergänzen – GoogleAI nicht – den Hinweis auf die GEG-2024-Vorgaben zum erneuerbaren Mindestanteil und die Notwendigkeit einer Ausnahmeregelung für reine Gasheizungen.
    • Qwen und DeepSeek weisen explizit auf den inakzeptabel hohen Primärenergiebedarf von 119 kWh/m²a hin; GoogleAI erwähnt diesen Wert nicht.
    • Qwen fordert ausdrücklich die Validierung durch einen zertifizierten Energieberater nach DIN EN 16247-1 – ein Detail, das bei den anderen Modellen nur allgemein als "Fachmann" oder "Energieberater" formuliert ist.
    • Qwen und DeepSeek widersprechen sich indirekt zur Zulässigkeit einer reinen Gasheizung: DeepSeek spricht von "nicht mehr erfüllt", Qwen von "nur unter strengen Ausnahmen zulässig". Da Qwen die konkreten rechtlichen Vorgaben (GEG §§ 71, 73, Anlage 7) genauer darlegt und auf die zwingende Nachweisführung hinweist, gilt diese strengere Lesart als sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip).
    • Qwen bewertet die 2877 kWh als "nicht interpretierbar" ohne Heizlast in kW und Heizstunden – DeepSeek nutzt den Wert zur groben Leistungsabschätzung, GoogleAI zur Dimensionierungsbasis. Qwens kritische Einschätzung wird hier als sicherer gewertet, da der Monatswert ohne Lastprofil keinen Aussagewert für die thermische Dimensionierung hat.
    👉 Empfehlung: Vertrauen Sie ausschließlich einer Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 – nicht einem Monatswert allein. Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater mit Zertifikat nach DIN EN 16247-1 für die Validierung der Energiebedarfsberechnung und die GEG-konforme Planung.
    Energiebedarfsdaten (119 kWh/m²a, 2877 kWh Januar) ❌ Widerspruch Alle Modelle stimmen darin überein, dass diese Werte nicht mit einem GEG-konformen Neubau vereinbar sind – Qwen und DeepSeek heben dies besonders kritisch hervor; GoogleAI ignoriert den Primärenergiebedarf komplett.
    Notwendigkeit einer fachlichen Heizlastberechnung ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern eindeutig und übereinstimmend eine Heizlastberechnung nach DIN EN 12831 durch einen Fachplaner oder zertifizierten Energieberater.
    Zulässigkeit einer reinen Erdgasheizung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen sehen reine Gasheizungen als zukunfts- und rechtlich problematisch an; Qwen präzisiert die Ausnahmeregelung nach GEG, DeepSeek betont die Förder- und Betriebsrisiken. GoogleAI erwähnt diese Rechtslage nicht – Konsens ist: Keine reine Gaslösung ohne juristisch geprüfte Ausnahme.
    Eignung der ELCO Thision 9 (9 kW) ⚠️ Abwägung GoogleAI sieht sie als grundsätzlich geeignet, DeepSeek als "bewährte" Option, Qwen als "überdimensioniert und nicht zukunftsfähig". Konsens: Nur bei nachgewiesener, korrekter Heizlast von mindestens 7–9 kW (in kW, nicht kWh) sinnvoll – ansonsten zu groß.
    Empfohlene Alternative(n) ✅ Konsens Alle drei Modelle empfehlen explizit Alternativen: Wärmepumpe (Luft-Wasser), Hybridheizung (Gas + Solarthermie oder WP), oder solarunterstützte Systeme – mit Fokus auf Förderfähigkeit (BEG) und CO₂-Bilanz.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Energieberater (DIN EN 16247-1), um die Energiebedarfsberechnung zu überprüfen, die Heizlast nach DIN EN 12831 neu zu ermitteln und eine GEG-konforme, zukunftsfähige Heizungslösung – unter Einbezug von Fördermöglichkeiten – zu planen.
    🔴 Risiko Fehlerhafte Energiebedarfsberechnung (119 kWh/m²a) Verweigerung der Bauabnahme, Korrekturkosten bis zu 20.000 €, Nachbesserungspflicht, Nichterfüllung der GEG-Anforderungen
    🔴 Risiko Alleinige Erdgasheizung ohne GEG-Ausnahmenachweis Rechtliche Beanstandung durch Bauaufsicht, Ausschluss von BEG-Förderung, langfristige Betriebsverbote ab 2040
    🔴 Risiko Überdimensionierte Therme (z. B. ELCO Thision 9 bei zu niedriger Heizlast) Erhöhter Energieverbrauch, unnötige Anschaffungskosten, häufiger Teillastbetrieb mit Kondensatbildung und Korrosionsrisiko
    🔴 Risiko Ignorieren des Januar-Wertes ohne Lastprofil Falsche thermische Dimensionierung → Unterversorgung bei Kälteeinbrüchen oder unnötige Investition in zu große Technik
    🔴 Risiko Keine Berücksichtigung zukünftiger CO₂-Preisanstiege Langfristig deutlich höhere Betriebskosten – Gasheizung kann nach 10 Jahren doppelt so teuer sein wie Wärmepumpe bei gleichem Dämmstandard
    ✅ Chance Frühzeitige Integration einer Wärmepumpe im Neubau Hohe BEG-Förderung (bis zu 40 %), geringere Lebenszykluskosten, zukunftssichere CO₂-Bilanz, Nutzen aller technischen Freiräume im Rohbau
    ✅ Chance Korrektur der Energiebedarfsberechnung vor Baubeginn Optimierung der Dämmung, Fenster und Lüftung → bis zu 30 % geringerer Heizwärmebedarf, bessere KfW-Effizienzklasse, höhere Förderung
    ✅ Chance Hybridlösung (Gas-Brennwert + Solarthermie) Erfüllung des erneuerbaren Mindestanteils nach GEG, deutliche Reduktion des Gasverbrauchs, Steigerung der Unabhängigkeit
    ✅ Chance Nutzung des Neubauvorteils für Wasserstoff-Ready-Heizung Zukunftsfähige Gasheizung mit Umrüstoption – sichert langfristige Flexibilität bei geringer Mehrkosten (ca. 5–10 %)
    ✅ Chance Einbindung eines Energie-Effizienz-Experten der KfW im Planungsprozess Vollumfängliche Beratung zu Fördermitteln, technischen Alternativen und Rechtssicherheit – vermeidet nachträgliche Kosten und Risiken
    1. Unverzügliche Validierung der Energiebedarfsberechnung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Energieberater (nach DIN EN 16247-1 oder als KfW-Energie-Effizienz-Experte), um den Primärenergiebedarf von 119 kWh/m²a und den Januar-Heizwärmebedarf von 2877 kWh zu überprüfen und korrigieren zu lassen.
    2. Heizlastberechnung nach DIN EN 12831: Fordern Sie vom Fachplaner eine rechnerische Heizlastbestimmung – mit Angabe der Heizlast in kW, Heizstunden und Lastprofil – nicht auf Basis von Monatswerten allein.
    3. Rechtssichere GEG-Prüfung: Klären Sie mit dem Energieberater, ob für Ihre Bauvorhaben eine Ausnahme von der GEG-Vorgabe zum erneuerbaren Mindestanteil vorliegt – und stellen Sie den gesetzlich geforderten Nachweis vor Baubeginn.
    4. Vergleich von Alternativen vor Vertragsabschluss: Lassen Sie vom Heizungsfachbetrieb konkrete Angebote für eine Luft-Wasser-Wärmepumpe, eine Hybridlösung (Gas + Solarthermie) und ggf. eine Wasserstoff-Ready-Therme mit Förderberechnung (BEG) erstellen.
    5. Dämm- und Fenster-Optimierung prüfen: Nutzen Sie die Chance vor Baubeginn: Sprechen Sie mit Ihrem Architekten über eine Optimierung von Dämmstärken, Fenster-U-Werten und Lüftungskonzept – um den Heizwärmebedarf realistisch zu senken.
    6. Technische Freiräume im Rohbau nutzen: Vereinbaren Sie mit dem Bauunternehmen bereits jetzt die notwendigen Leerrohre, Raumreserven und Anschlusspunkte für eine spätere Wärmepumpe – kostengünstiger als Nachrüstung.
    Heizwärmebedarf
    Der Heizwärmebedarf ist die Energiemenge, die benötigt wird, um ein Gebäude auf eine bestimmte Temperatur zu beheizen. Er wird in kWh pro Jahr angegeben und hängt von Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und Lüftungsverhalten ab.
    Verwandte Begriffe: Heizlast, Energiebedarf, Wärmeverlust.
    Primärenergiebedarf
    Der Primärenergiebedarf umfasst den gesamten Energieaufwand, der für die Bereitstellung von Wärme, Strom und Warmwasser in einem Gebäude erforderlich ist. Er berücksichtigt auch die Energieverluste bei der Gewinnung, dem Transport und der Umwandlung der Energieträger.
    Verwandte Begriffe: Endenergiebedarf, Nutzenergiebedarf, Energieeffizienz.
    Brennwerttherme
    Eine Brennwerttherme ist ein Heizgerät, das die Wärme nutzt, die bei der Kondensation des Wasserdampfs in den Abgasen entsteht. Dadurch erreicht sie einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    Verwandte Begriffe: Heizkessel, Niedertemperaturkessel, Heizwert.
    Modulationsbereich
    Der Modulationsbereich einer Therme gibt an, in welchem Leistungsbereich die Therme ihre Leistung stufenlos an den aktuellen Wärmebedarf anpassen kann. Ein breiter Modulationsbereich ermöglicht einen effizienteren Betrieb und reduziert den Energieverbrauch.
    Verwandte Begriffe: Teillastbetrieb, Volllastbetrieb, Leistungsregelung.
    Heizlastberechnung
    Die Heizlastberechnung ist ein Verfahren zur Ermittlung des maximalen Wärmebedarfs eines Gebäudes an den kältesten Tagen. Sie berücksichtigt Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen, Lüftungsverluste und interne Wärmequellen.
    Verwandte Begriffe: Heizwärmebedarf, Wärmeverlust, Auslegungstemperatur.
    Energieausweis
    Der Energieausweis ist ein Dokument, das die energetische Qualität eines Gebäudes bewertet. Er enthält Angaben zum Energiebedarf, zum Primärenergiebedarf und zu den CO2-Emissionen des Gebäudes.
    Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Energieberatung, EnEV.
    Wärmepumpe
    Eine Wärmepumpe ist ein Heizsystem, das Umweltwärme aus der Luft, dem Erdreich oder dem Grundwasser nutzt, um ein Gebäude zu beheizen. Sie benötigt Strom für den Betrieb, ist aber sehr effizient und umweltfreundlich.
    Verwandte Begriffe: Erdwärme, Luftwärmepumpe, Geothermie.
    1. Wie berechnet man die benötigte Thermengröße für einen Neubau?
      Die benötigte Thermengröße wird anhand des Heizwärmebedarfs des Gebäudes berechnet. Dieser Wert wird durch eine Heizlastberechnung ermittelt, die Faktoren wie Dämmstandard, Fensterflächen und geografische Lage berücksichtigt. Der Heizwärmebedarf gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um das Gebäude an den kältesten Tagen ausreichend zu beheizen.
    2. Was bedeutet Modulationsbereich bei einer Therme?
      Der Modulationsbereich einer Therme gibt an, in welchem Leistungsbereich die Therme effizient arbeiten kann. Eine Therme mit einem breiten Modulationsbereich kann ihre Leistung flexibel an den aktuellen Wärmebedarf anpassen und somit Energie sparen. Dies ist besonders in der Übergangszeit von Vorteil, wenn der Wärmebedarf geringer ist.
    3. Welche Alternativen gibt es zur Erdgasheizung im Neubau?
      Es gibt verschiedene Alternativen zur Erdgasheizung im Neubau, darunter Wärmepumpen, Pelletheizungen und Solarthermieanlagen. Wärmepumpen nutzen Umweltwärme und sind besonders effizient in gut gedämmten Gebäuden. Pelletheizungen verbrennen Holzpellets und sind eine regenerative Alternative. Solarthermieanlagen nutzen Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung.
    4. Was ist der Unterschied zwischen Heizwärmebedarf und Primärenergiebedarf?
      Der Heizwärmebedarf gibt an, wie viel Energie benötigt wird, um ein Gebäude zu beheizen. Der Primärenergiebedarf berücksichtigt zusätzlich den Energieaufwand für die Gewinnung, den Transport und die Umwandlung der eingesetzten Energieträger. Der Primärenergiebedarf ist somit ein umfassenderer Wert, der die gesamte Energieeffizienz eines Gebäudes widerspiegelt.
    5. Warum ist eine korrekte Thermengröße wichtig?
      Eine korrekte Thermengröße ist wichtig, um einen effizienten und wirtschaftlichen Betrieb der Heizungsanlage zu gewährleisten. Eine zu große Therme taktet häufiger, was zu einem höheren Verschleiß und einem höheren Energieverbrauch führt. Eine zu kleine Therme kann den Wärmebedarf an kalten Tagen nicht decken und führt zu Komforteinbußen.
    6. Welche Rolle spielt die Dämmung bei der Wahl der Thermengröße?
      Die Dämmung spielt eine entscheidende Rolle bei der Wahl der Thermengröße. Ein gut gedämmtes Gebäude hat einen geringeren Heizwärmebedarf, sodass eine kleinere Therme ausreichend ist. Eine schlechte Dämmung führt zu einem höheren Wärmeverlust und erfordert eine größere Therme.
    7. Was sind Brennwertthermen?
      Brennwertthermen sind moderne Heizgeräte, die zusätzlich die Wärme nutzen, die bei der Verbrennung von Erdgas entsteht. Sie kühlen die Abgase so weit ab, dass der darin enthaltene Wasserdampf kondensiert und die dabei freiwerdende Wärme genutzt wird. Dadurch erreichen Brennwertthermen einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.
    8. Wie oft sollte eine Erdgasheizung gewartet werden?
      Eine Erdgasheizung sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Bei der Wartung werden alle wichtigen Komponenten der Heizungsanlage überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht. Eine regelmäßige Wartung trägt zur Sicherheit, Effizienz und Lebensdauer der Heizungsanlage bei.
    • Heizlastberechnung für Neubauten
      Ermittlung des Wärmebedarfs zur Dimensionierung der Heizungsanlage.
    • Vergleich von Heizsystemen im Neubau
      Gegenüberstellung von Erdgasheizung, Wärmepumpe und Pelletheizung.
    • Förderprogramme für energieeffizientes Bauen
      Informationen zu staatlichen Zuschüssen und Krediten.
    • Dämmstandards im Neubau
      Anforderungen und Empfehlungen zur Wärmedämmung von Gebäuden.
    • Lüftungskonzepte für energieeffiziente Häuser
      Bedeutung der kontrollierten Wohnraumlüftung für den Energieverbrauch.
  2. Zusatzinfo: Öfen als Ergänzung zur Erdgasheizung im Neubau
    Nachtrag:
    In dem Haus befinden sich noch zwei Öfen mit denen man heizen kann
    Erdgasheizung im Neubau: Optimale Thermengröße und Alternativen
    💡 Kernaussagen: Der Thread diskutiert die optimale Thermengröße für eine Erdgasheizung im Neubau unter Berücksichtigung des Heizwärmebedarfs. Die ELCO Therme Thision 9 wird als mögliche Option genannt. Zusätzlich wird die Bedeutung der korrekten Heizlastberechnung für die Auswahl der passenden Therme hervorgehoben. Der Nutzer erwähnt, dass sich im Haus noch zwei Öfen befinden, die als zusätzliche Wärmequelle dienen können, was bei der Auslegung der Thermengröße berücksichtigt werden sollte.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Die zusätzliche Nutzung von Öfen, wie im Beitrag Zusatzinfo: Öfen als Ergänzung zur Erdgasheizung im Neubau erwähnt, kann den tatsächlichen Heizwärmebedarf reduzieren und sollte bei der Berechnung der optimalen Thermengröße berücksichtigt werden. Eine Überdimensionierung der Therme kann zu Ineffizienz und höheren Heizkosten führen.
    ✅ Zusatzinfo: Die Auswahl der richtigen Thermengröße ist entscheidend für die Effizienz der Erdgasheizung. Eine genaue Heizlastberechnung unter Berücksichtigung des Energiebedarfs ist unerlässlich. Die ELCO Therme Thision 9 ist eine mögliche Option, aber es sollten auch andere Alternativen in Betracht gezogen werden, um die optimale Lösung für den individuellen Bedarf zu finden.
    👉 Handlungsempfehlung: Es wird empfohlen, eine detaillierte Heizlastberechnung von einem Fachmann durchführen zu lassen, um den tatsächlichen Heizwärmebedarf zu ermitteln. Zudem sollten verschiedene Thermenmodelle und -hersteller verglichen werden, um die beste Lösung in Bezug auf Kosten, Effizienz und Leistung zu finden. Die Informationen aus dem Thread können als Grundlage für die Entscheidungsfindung dienen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Erdgasheizung, Thermengröße, Neubau, Heizwärmebedarf". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sole- oder Luftwärmepumpe: Welche ist effizienter? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  2. BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Hausbau am Hang ohne Keller: Planung, Heizung (Erdgas), Solar & Tipps für Einfamilienhaus?
  3. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Neubau Heizung: Welche Heizmethoden sind KfW 40/60 Standard geeignet? Kosten & Vergleich
  4. BAU-Forum - Energiesparendes Bauen / Niedrigenergiehaus - Flüssiggasheizung im Neubau: Jährliche Heizkosten für 130m² Niedrigenergiehaus?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Flüssiggastank mieten oder kaufen? Kosten, Vor- & Nachteile im Vergleich
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holzvergaser an Gasbrennwertheizung anschließen: Schema, Kosten & Förderung?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkörper entfernen: Risiken, Druckverlust & Auswirkungen auf die Zentralheizung?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Erdgasheizung auf Erdwärme umrüsten: Kosten, Machbarkeit & Alternativen?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Hallenheizung mit Dunkelstrahler: Lohnt sich die Investition? Kosten, Effizienz & Alternativen
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13481: Erdgasheizung im Neubau: Welche Thermengröße ist optimal? Kosten & Alternativen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Erdgasheizung, Thermengröße, Neubau, Heizwärmebedarf" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Erdgasheizung, Thermengröße, Neubau, Heizwärmebedarf" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Erdgasheizung im Neubau: Welche Thermengröße ist optimal? Kosten & Alternativen
Suche nach: Thermengröße für Neubau: Optimale Leistung wählen
Suche nach: Erdgasheizung, Thermengröße, Neubau, Heizwärmebedarf, Energiebedarf, Heizlastberechnung, ELCO, Heizkosten, Heizleistung, Brennwerttherme
