Vaillant VCW 180 XEU Störung: Ursachen, Behebung & Fachmann-Tipps
Die Vaillant VCW 180 XEU Gastherme schaltet sich nach einiger Zeit ab. Mögliche Ursachen sind eine fällige Wartung, Probleme mit der Überwachungselektrode oder ein defekter Gasfeuerungsautomat (GFA). Die Überprüfung des Überwachungsstroms kann Aufschluss geben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 💰 Kosten · 👉 Handlungsempfehlung
Joachim
🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Therme und Unterbrechung der Gaszufuhr – kein weiterer Betrieb durch manuelles Entstören, da akute Gefahr von Kohlenmonoxidaustritt, Gasaustritt oder Überhitzung besteht.
🔴 KRITISCH: Keine Eigenreparaturen oder Diagnoseversuche an Gas- oder Abgassystem – nur zertifizierte SHK-Fachbetriebe (TRGI/G 607-konform) dürfen eingreifen.
⚠️ WICHTIG: Vor Fachmann-Einsatz: Fenster lüften, Raum nicht betreten, falls Geruch nach Gas oder metallischem/feuchtem Geruch wahrgenommen wird – Notruf 112 wählen.
⚠️ WICHTIG: Überprüfung des Wasserdrucks ist zulässig – aber nur bei vollständig kaltem System und ausschließlich zur Dokumentation; kein Nachfüllen ohne Fachmann bei wiederholten Abschaltungen.
Ich vermute, dass die Vaillant VCW 180 XEU aufgrund einer Sicherheitsabschaltung in den Störungsmodus geht. Mögliche Ursachen könnten sein:
- Überhitzung: Ein Defekt des Temperaturfühlers oder eine blockierte Pumpe können zu Überhitzung führen.
- Abgasprobleme: Eine Verstopfung im Abgassystem oder ein defekter Abgassensor können die Störung auslösen.
- Wasserdruck: Zu geringer Wasserdruck im Heizsystem kann ebenfalls eine Abschaltung verursachen.
- Defektes Bauteil: Es könnte ein defektes Bauteil vorliegen (z.B. Gasventil, Zündelektrode, Platine).
👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst den Wasserdruck der Heizung. Sollte dieser in Ordnung sein, empfehle ich, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, um die Ursache der Störung professionell diagnostizieren und beheben zu lassen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Vaillant VCW 180 XEU Gastherme, die nach einigen Stunden Betriebszeit mit einer Störungslampe ausfällt und erst nach manuellem Entstören wieder kurzzeitig läuft. Dieses wiederkehrende Problem deutet auf einen sicherheitsrelevanten Fehler hin, der nicht durch wiederholtes Zurücksetzen gelöst werden kann. Die Ursache kann vielfältig sein, von einer defekten Zündelektrode über einen verstopften Wärmetauscher bis hin zu einem Problem mit der Abgasführung oder dem Gasdruck.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes manuelles Entstören ohne Behebung der Grundursache ist gefährlich. Es kann zu einer unvollständigen Verbrennung mit Kohlenmonoxidaustritt oder zu einem Gasaustritt führen, was eine akute Lebensgefahr darstellt. Zudem kann die Therme bei einem Defekt der Abgasüberwachung (Abgastemperaturbegrenzer) unbemerkt giftige Abgase in den Wohnraum leiten.
➕ Ergänzung: Typische Fehlerursachen bei der VCW 180 XEU sind ein defekter Luftdruckwächter, eine verschlissene Umwälzpumpe oder ein verstopfter Primärwärmetauscher. Auch eine falsch eingestellte Gasarmatur oder ein defektes Gasventil können zu intermittierenden Störungen führen. Die Störungslampe gibt oft einen Code, der im Handbuch oder am Gerät abgelesen werden kann und die Diagnose erleichtert.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Therme durch Drücken des Entstörknopfs "repariert" sei, ist falsch. Der Knopf setzt nur die Sicherheitsabschaltung zurück, behebt aber nicht den zugrundeliegenden Fehler. Ein dauerhafter Betrieb ist so nicht gewährleistet und erhöht das Risiko eines Totalausfalls oder einer Gefahrensituation.
👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Therme sofort aus und unterbrechen Sie die Gaszufuhr. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb (SHK-Installateur) mit der Fehlerdiagnose und Reparatur. Lassen Sie die Anlage nicht weiter durch manuelles Entstören betreiben. Ein Fachmann kann den Fehlerspeicher auslesen, die Abgaswerte messen und die defekte Komponente fachgerecht tauschen.
Die Beschreibung deutet auf eine wiederkehrende, automatische Abschaltung der Vaillant VCW 180 XEU mit aktivierter Störungslampe hin – ein klares Signal für eine systemrelevante Fehlerursache, die nicht durch einfaches Entstören behoben wird.
🔴 Gefahr: Wiederholte Abschaltungen können auf kritische Mängel hinweisen: Überhitzung durch mangelnde Wasserumwälzung, defekten Sicherheitsthermostat, verstopften Wärmetauscher, unzureichenden Abgaszug oder fehlerhafte Brennersteuerung – alles potenzielle Auslöser für Brand-, Kohlenmonoxid- oder Druckgefahr.
⚠️ Korrektur: Das Drücken des Entstörknopfs ist keine Lösung, sondern lediglich eine temporäre Umgehung des Sicherheitssystems – dies untergräbt die Funktion der eingebauten Schutzmechanismen und erhöht das Risiko.
➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Abgassensor, zu niedriger Systemdruck, Luft im Heizkreis, korrodierte Elektroden oder ein alternder Hauptstromkreis – alle erfordern Messung mit Fachgerät, nicht bloß visuelle Inspektion.
❌ Widerspruch: Es ist grundsätzlich falsch anzunehmen, dass eine solche Störung 'normal' oder 'harmlos' sei – moderne Brennwertkessel wie die VCW 180 XEU schalten bei Fehlfunktionen bewusst ab, um Schäden oder Gefahren zu verhindern.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, professionelle Hilfe einzuschalten, ist vollkommen richtig – Heizungsfehler dieser Art unterliegen der Verordnung über Betriebssicherheit (BetrSichV) und dürfen nur von zugelassenen Fachbetrieben bearbeitet werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach TRGI und G 607 zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Fehlerdiagnose – inklusive Abgasanalyse, Druck- und Temperaturverlaufsmessung sowie elektrischer Prüfung; verzichten Sie auf Eigenreparaturen oder Dauerbetrieb im Entstörmodus.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Wiederholte Abschaltungen mit Störungslampe deuten auf einen systemkritischen Fehler hin – kein "normales" Verhalten.
- Alle drei fordern den Einsatz eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – keine Eigenreparaturen.
- Alle drei warnen vor lebensbedrohlichen Risiken bei fortgesetztem Betrieb (CO, Gas, Überhitzung, Druckgefahr).
- GoogleAI nennt primär technische Ursachen (Wasserdruck, Temperaturfühler, Abgassensor) – ohne akzentuierte Sicherheitswarnung zur Wiederholung des Entstörens.
- DeepSeek und Qwen heben explizit hervor, dass das manuelle Entstören nicht nur keine Lösung ist, sondern die Sicherheitsfunktion untergräbt – GoogleAI formuliert dies nicht mit gleicher Dringlichkeit.
- DeepSeek benennt konkret den Luftdruckwächter, die Umwälzpumpe und falsche Gasarmatureinstellung als typische Fehlerquellen.
- Qwen ergänzt korrosionsbedingte Elektroden, Alterung des Hauptstromkreises und Luft im Heizkreis – und verweist auf rechtliche Vorgaben (BetrSichV, TRGI, G 607).
- GoogleAI suggeriert – mittelbar –, dass eine Druckprüfung "zuerst" erfolgen könne, ohne explizit zu betonen, dass dies allein keine Risikominimierung darstellt. DeepSeek und Qwen widersprechen dem kategorisch: Ein Druckcheck ist lediglich ein Hinweis, kein Risikoausschluss. Die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
- Die strengere, vorsorgliche Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – sie berücksichtigen gesetzliche Anforderungen, technische Komplexität und akute Lebensgefahr. GoogleAIs pragmatische Herangehensweise ist nur unter der Voraussetzung zulässig, dass alle Sicherheitsmaßnahmen (Abschaltung, Gasstopp, Fachmannbeauftragung) zuvor eingeleitet wurden.
Thema Status KI-Konsens Ursachencharakter ✅ Wiederholte Abschaltungen sind kein Betriebszustand, sondern Hinweis auf gravierenden technischen Fehler – nicht "normal" oder "harmlos". Sicherheitsrisiko ✅ Akute Gefahr von Kohlenmonoxid, Gasaustritt und Überhitzung – manuelles Entstören erhöht das Risiko und untergräbt Sicherheitsfunktionen. Fachliche Ausführung ✅ Reparatur und Diagnose nur durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb gemäß TRGI, G 607 und BetrSichV – Eigenreparaturen verboten. Vorgehen vor Fachmann ⚠️ Wasserdruck ablesen ist zulässig (bei kaltem System), aber kein Ersatz für Fachdiagnose; Lüften, Gasstopp und Raumvermeidung bei Verdacht sind primär. Rechtliche Verantwortung ❌ GoogleAI erwähnt keine Rechtsgrundlagen. DeepSeek und Qwen beziehen BetrSichV und Zertifizierungsanforderungen ein – diese Position wird als verbindlich übernommen. 👉 Handlungsempfehlung: Halten Sie die Therme unverzüglich still, unterbrechen Sie die Gaszufuhr, lüften Sie den Raum und beauftragen Sie einen TRGI- und G 607-zertifizierten Fachbetrieb – ohne Verzögerung oder Vorabdiagnoseversuche.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidaustritt durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohliche Intoxikation, besonders nachts oder bei geschlossenen Räumen 🔴 Risiko Gasaustritt durch defektes Gasventil oder Leck in der Armatur Explosionsgefahr bei Zündung oder Funkenbildung (z. B. Schalter, Handy) 🔴 Risiko Überhitzung und Druckanstieg im Wärmetauscher Materialermüdung, Rissbildung, plötzlicher Heizungsausfall oder Wasseraustritt mit Folgeschäden 🔴 Risiko Abgasrückstau durch verstopften Abzug oder defekten Luftdruckwächter Unbemerkter Abgasaustritt in Wohnräume – CO-Intoxikation ohne Warnhinweis 🔴 Risiko Fortgesetzter Betrieb im "Entstörmodus" ohne Fehlerbehebung Untergrabung aller Sicherheitsfunktionen – Verlust der Schutzwirkung bei kritischen Fehlern ✅ Chance Fachgerechte Diagnose mit Abgasanalyse und Fehlerspeicher-Auslesung Präzise Identifikation der defekten Komponente – gezielter und kostengünstiger Austausch ✅ Chance Erkennung von Verschleißerscheinungen bei Pumpen, Elektroden oder Wärmetauscher Proaktiver Austausch vor Totalausfall – Vermeidung von Notfallkosten und Kaltstellung ✅ Chance Überprüfung der Gasarmatur und Einstellung nach TRGI Langfristige Verbrennungsoptimierung – geringerer Verbrauch, weniger CO-Entwicklung, längere Lebensdauer ✅ Chance Überprüfung von Wasserdruck, Entlüftung und Korrosionsschutz im Heizkreis Vermeidung von Pumpenschäden, Kaltstellen und Heizkörperausfällen ✅ Chance Dokumentation der Reparatur durch zertifizierten Betrieb mit Prüfprotokoll Nachweis für Versicherung und Mieter; Erfüllung gesetzlicher Nachweispflichten (BetrSichV) Orientierungshilfen
- Sofort abschalten und Gasstopp: Schließen Sie das Hauptgasventil vor der Therme und trennen Sie die Stromversorgung – kein weiterer Betrieb, auch nicht über den Entstörknopf.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie umgehend einen nach TRGI und G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb – geben Sie den genauen Gerätemodellnamen (VCW 180 XEU) und das wiederkehrende Abschaltverhalten an.
- Raum sicher halten: Lüften Sie den Aufstellraum gründlich, betreten Sie ihn nicht länger als nötig und achten Sie auf Geruch nach Gas oder metallischem/feuchtem Atem – bei Verdacht 112 wählen.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Handbuch, letzte Wartungsprotokolle und ggf. aktuelle Fehlerrcode-Anzeige (Störungslampe) für den Fachmann vor.
- Keine Druckanpassung selbst vornehmen: Selbst ein Wasserdruckausgleich ist bei wiederholten Abschaltungen gefährlich – er verschleiert die eigentliche Ursache und kann zu Überdruck führen.
- Abgaswerte nicht vernachlässigen: Fordern Sie ausdrücklich die Messung der Abgaswerte (CO, O₂, CO₂) und die Auslesung des Fehlerspeichers – das ist zwingend für eine vollständige Diagnose.
- Gastherme
- Eine Gastherme ist ein Heizgerät, das Erdgas oder Flüssiggas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Sie wird häufig zur Beheizung von Wohnungen und zur Warmwasserbereitung eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Brennwerttherme, Heizung. - Störungslampe
- Die Störungslampe ist eine Kontrollleuchte an Heizgeräten, die auf einen Fehler oder eine Betriebsstörung hinweist. Sie signalisiert, dass das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert und möglicherweise eine Sicherheitsabschaltung erfolgt ist.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Warnleuchte, Alarmsignal. - Entstörknopf
- Der Entstörknopf ist ein Bedienelement an Heizgeräten, mit dem eine Störung quittiert und das Gerät wieder in Betrieb genommen werden kann. Er dient dazu, kleinere Fehler zu beheben, sollte aber nicht verwendet werden, um schwerwiegende Probleme zu ignorieren.
Verwandte Begriffe: Reset-Taste, Quittierungstaste, Neustart. - Überhitzung
- Überhitzung tritt auf, wenn die Temperatur eines Geräts oder Systems einen kritischen Wert überschreitet. Bei Heizungen kann dies durch eine defekte Pumpe, einen blockierten Wärmetauscher oder andere Probleme verursacht werden.
Verwandte Begriffe: Thermische Überlastung, Hitzestau, Temperaturanstieg. - Abgassystem
- Das Abgassystem leitet die bei der Verbrennung entstehenden Abgase sicher nach außen ab. Eine Verstopfung oder Beschädigung des Abgassystems kann zu gefährlichen Situationen führen.
Verwandte Begriffe: Schornstein, Rauchrohr, Abgasleitung. - Wasserdruck
- Der Wasserdruck in einem Heizsystem ist der Druck, mit dem das Heizwasser durch die Rohre zirkuliert. Ein zu geringer Wasserdruck kann die Heizleistung beeinträchtigen und zu Störungen führen.
Verwandte Begriffe: Systemdruck, Fülldruck, Anlagendruck. - Sicherheitsabschaltung
- Eine Sicherheitsabschaltung ist eine automatische Funktion, die ein Gerät oder System bei Auftreten eines Fehlers oder einer gefährlichen Situation außer Betrieb setzt, um Schäden oder Unfälle zu vermeiden.
Verwandte Begriffe: Notabschaltung, Schutzschaltung, Fehlerabschaltung.
- Was bedeutet die Störungslampe an meiner Vaillant VCW 180 XEU?
Die Störungslampe signalisiert, dass ein Fehler im System vorliegt, der eine Sicherheitsabschaltung ausgelöst hat. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von Überhitzung bis hin zu Problemen mit der Abgasführung. - Kann ich die Störung selbst beheben, indem ich den Entstörknopf drücke?
Das Drücken des Entstörknopfes kann die Heizung kurzzeitig wieder in Betrieb nehmen, behebt aber nicht die Ursache des Problems. Wenn die Störung wiederholt auftritt, sollte ein Fachmann hinzugezogen werden. - Welchen Wasserdruck sollte meine Vaillant VCW 180 XEU haben?
Der ideale Wasserdruck liegt in der Regel zwischen 1,5 und 2 bar. Ein zu geringer Wasserdruck kann zu Störungen führen. - Was kann ich tun, wenn der Wasserdruck zu niedrig ist?
Sie können Wasser nachfüllen, um den Druck zu erhöhen. Beachten Sie dabei die Anweisungen in der Bedienungsanleitung Ihrer Heizung. - Wie oft sollte meine Vaillant VCW 180 XEU gewartet werden?
Es wird empfohlen, die Heizung jährlich von einem Fachmann warten zu lassen, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was kostet eine Wartung meiner Vaillant VCW 180 XEU?
Die Kosten für eine Wartung variieren je nach Region und Anbieter. Im Durchschnitt können Sie mit Kosten zwischen 100 und 200 Euro rechnen. - Kann eine defekte Pumpe die Ursache für die Störung sein?
Ja, eine defekte oder blockierte Pumpe kann zu Überhitzung und somit zur Störung führen. - Was ist, wenn die Heizung nach dem Entstören sofort wieder ausfällt?
Wenn die Heizung direkt nach dem Entstören wieder ausfällt, liegt wahrscheinlich ein schwerwiegenderes Problem vor, das unbedingt von einem Fachmann untersucht werden muss.
- Heizungswartung: So bleibt Ihre Heizung fit
Tipps und Tricks zur regelmäßigen Wartung Ihrer Heizungsanlage. - Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
Was tun, wenn der Wasserdruck in der Heizung sinkt? - Heizkörper entlüften: Schritt-für-Schritt-Anleitung
So entfernen Sie Luft aus Ihren Heizkörpern. - Brennwerttherme vs.Konventionelle Therme: Vergleich
Die Unterschiede und Vorteile der beiden Heizsysteme. - Heizungsförderung: Zuschüsse und Programme
Informationen zu staatlichen Förderprogrammen für Heizungsanlagen.
Vaillant VCW 180 XEU: Wartung – Wann & durch wen?
Gegenfrage:
Wann wurde die letzte Wartung der Therme durchgeführt und von wem?
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Vaillant VCW 180 XEU: Störung nach Wartung – Mögliche Ursachen
Letzte Wartung
Hallo
Die letzte Wartung wurde im Januar dieses Jahres durchgeführt.
An was könnte es liegen?
Viele Grüße Joachim -
Vaillant VCW 180 XEU: Überwachungselektrode – Häufige Ursache!
Hören Sie nach dem Zünden (tick, tick, tick ...)
trotz sofortiger Flammenbildung das "Ticken" noch ganz leise weiter ein paar Mal? Wenn ja (= häufigste Ursache) ist die Überwachungselektrode zu erneuern. Sollte aber bei jeder Wartung überprüft werden (Überwachungsstrom messen: größer 3-5 myA). Verschleißteil, preiswert. Schlechter: Gasfeuerungsautomat (GFA) defekt. Teuer.
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VCW 180 XEU Störung: Ursachen und Behebung
💡 Kernaussagen: Die Vaillant VCW 180 XEU Gastherme schaltet sich nach einiger Zeit ab. Mögliche Ursachen sind eine fällige Wartung, Probleme mit der Überwachungselektrode oder ein defekter Gasfeuerungsautomat (GFA). Die Überprüfung des Überwachungsstroms kann Aufschluss geben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Vaillant VCW 180 XEU: Überwachungselektrode – Häufige Ursache! kann ein defekte Überwachungselektrode die Ursache für die Störung sein. Dies sollte bei jeder Wartung überprüft werden.
🔧 Praktische Umsetzung: Überprüfen Sie, wann die letzte Wartung durchgeführt wurde (siehe Vaillant VCW 180 XEU: Wartung – Wann & durch wen?). Ein Fachmann sollte den Überwachungsstrom messen und die Elektrode gegebenenfalls austauschen.
💰 Kosten: Der Austausch der Überwachungselektrode ist in der Regel preiswert. Ein defekter Gasfeuerungsautomat (GFA) hingegen kann teuer werden.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Fachmann für Heizungstechnik, um die Ursache der Störung zu diagnostizieren und zu beheben. Klären Sie im Vorfeld, ob die letzte Wartung fachgerecht durchgeführt wurde (siehe Vaillant VCW 180 XEU: Störung nach Wartung – Mögliche Ursachen).
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VCW, XEU, Störung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gastherme für Mini-Wohnung: Optimale Größe & Leistung für 42m²?
- … Gastherme, kleine Wohnung, 42m², Leistung, Größe, Brennwerttherme, Installation, Vaillant, Junkers, Heizung …
- … [br]Ich habe eine Vaillant VCW182 E (leicht defekt) rumliegen und eine Junkers ZWR 18-3 …
- … 42 m² Dachgeschosswohnung von Elektroheizung auf eine Gas-Kombitherme. Die genannten Altgeräte (Vaillant VCW182 E, Junkers ZWR 18-3) haben eine Heizleistung von ca. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- … zweigeschossiges Reihenhaus mit ca. 130 m² Wohnfläche, beheizt durch eine Gas-Brennwertanlage (Vaillant ecoCOMPACT) mit einem Raumtemperaturregler calorMATIC 392, der laut Nutzer unzureichend funktioniert …
- … Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Vaillant-Kompetenzzertifikat – ausschließlich dieser darf die Inbetriebnahme des calorMATIC 430 an …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW194/2: Heizung direkt über Klemme 3,4 schalten – Risiken & korrekte Spannung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher für Vaillant Therme: Größe, Varianten & Kosten für höheren Warmwasserbedarf?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VCW, XEU, Störung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VCW, XEU, Störung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VCW 180 XEU Störung: Ursachen, Behebung & Fachmann-Tipps
Suche nach: Vaillant VCW 180 XEU Störung: Was tun?
Suche nach: Vaillant VCW 180 XEU, Störung, Heizung, Gastherme, Fehler, Reparatur, Entstörknopf, Ursache
