PE-Rohrisolierung 18x20 für Heizung: Dämmwirkung, Normen & Vergleich mit anderen Dämmstoffen?
Hallo Experten!
Wir haben für die Dämmung unserer Heizungsrohre folgende Rohrisolierung geliefert bekommen:
Rohrisolierung NW 18 x 20 mm
aus geschlossenzelligem Polyethylen-Schaum (PE-Schaum)
Anwendungstemperatur:  -  80 Grad bis + 90 Grad
Brandverhalten: schwer entflammbar
Raumgewicht: 25  -  32 kg/m³
Flüssigkeitsresistenz: wasserabweisend
Wärmeleitfähigkeit: 0,040 W/mK
Ist dies für die Haizungsrohre ausreichend?
Vielen Dank
Stefan S.
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: PE-Schaum ist bei Dauerbetrieb über +70 °C altersanfällig und kann spröde werden – Vorlauftemperaturen über diesen Wert erfordern zwingend mineralische Dämmung (z. B. Mineralwolle oder EPDM-Schaum).
    🔴 KRITISCH: Die 20 mm Dämmstärke ist bei einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/mK nach GEG nicht ausreichend für Heizungsrohre in unbeheizten Räumen – rechnerisch mindestens 23 mm erforderlich oder Wechsel zu einem Material mit λ ≤ 0,035 W/mK.
    ⚠️ WICHTIG: PE-Schaum (Brandklasse B2) ist in Fluchtwegen, Geschossdeckendurchführungen und öffentlichen Gebäuden nicht zugelassen – dort ist mindestens Brandklasse B1 (nach DINAbk. 4102-1) vorgeschrieben.
    ⚠️ WICHTIG: Kondensatbildung an Kaltwasserleitungen ist bei nicht dampfdiffusionsdichter Ausführung wahrscheinlich – zusätzliche Dampfsperre oder komplett dampfdichte PE-Isolierung (z. B. mit Alu-Folie) erforderlich.
    Ich beurteile die PE-Rohrisolierung 18x20 mm für Heizungsrohre wie folgt:
    Ob die Isolierung ausreichend ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab, insbesondere von den örtlichen Bauvorschriften (z.B. EnEVAbk. bzw. GEG in Deutschland) und dem gewünschten Dämmstandard. Die Dämmstärke von 20 mm ist ein wichtiger Faktor, aber auch die Wärmeleitfähigkeit des Materials (0,040 W/mK) spielt eine Rolle.
    Wichtig: Die aktuelle Gesetzgebung (GEG) schreibt Mindestdämmstärken vor, die je nach Rohrdurchmesser und Einbausituation variieren können. Eine 18x20 mm PE-Isolierung könnte in manchen Fällen ausreichend sein, in anderen jedoch nicht.
    Ich empfehle, die spezifischen Anforderungen des GEG für Ihre Einbausituation zu prüfen oder einen Energieberater bzw. Heizungsfachbetrieb zu konsultieren. Diese können beurteilen, ob die gewählte Isolierung den aktuellen Standards entspricht und energetisch sinnvoll ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die technischen Daten der Isolierung (Dämmstärke, Wärmeleitfähigkeit) mit den Anforderungen des GEG und lassen Sie sich ggf. von einem Fachmann beraten.
    Der Sachverhalt beschreibt eine PE-Rohrisolierung mit 20 mm Dicke für Heizungsrohre. Die angegebenen technischen Daten wie Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/mK und der Temperaturbereich von -80 bis +90 Grad Celsius sind für Heizungsanwendungen grundsätzlich geeignet. Allerdings ist die Dämmstärke von 20 mm bei einem Rohrdurchmesser von 18 mm nach aktueller Energieeinsparverordnung (EnEV) und Gebäudeenergiegesetz (GEG) für viele Heizungsrohre in unbeheizten Räumen nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die EnEV/GEG schreibt für Heizungsrohre mit einem Innendurchmesser bis 22 mm in unbeheizten Räumen eine Mindestdämmdicke von 20 mm vor, jedoch bezogen auf eine Wärmeleitfähigkeit von 0,035 W/mK. Da die vorliegende Isolierung mit 0,040 W/mK eine etwas schlechtere Dämmwirkung hat, müsste die Dämmdicke rechnerisch auf etwa 23 mm erhöht werden, um die Normvorgaben zu erfüllen.
    ➕ Ergänzung: Die Dämmung ist als geschlossenzelliger PE-Schaum wasserabweisend und schwer entflammbar, was für den Brandschutz positiv ist. Im Vergleich zu Mineralwolle oder Kautschuk hat PE-Schaum jedoch eine geringere Temperaturbeständigkeit und kann bei Dauerbelastung über 90 Grad Celsius schrumpfen oder verspröden. Für Vorlauftemperaturen über 80 Grad Celsius ist daher ein anderer Dämmstoff wie Steinwolle oder Kautschuk zu empfehlen.
    🔴 Gefahr: Bei unzureichender Dämmdicke oder falscher Anwendung in Bereichen mit hohen Temperaturen drohen Wärmeverluste, erhöhte Heizkosten und mögliche Schäden an der Isolierung. Zudem kann Kondensatbildung an Kaltwasserleitungen bei Verwendung dieser Isolierung auftreten, wenn sie nicht dampfdiffusionsdicht ausgeführt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die genauen Rohrdurchmesser und die Umgebungsbedingungen (beheizt/unbeheizt). Vergleichen Sie die Dämmdicke mit den aktuellen GEG-Anforderungen und erhöhen Sie diese gegebenenfalls auf mindestens 23 mm oder wählen Sie eine Isolierung mit besserer Wärmeleitfähigkeit (0,035 W/mK). Bei Vorlauftemperaturen über 80 Grad Celsius oder in Feuchträumen empfehlen wir den Einsatz von Kautschuk- oder Mineralwollisolierung. Lassen Sie die Installation von einem Fachbetrieb überprüfen.
    Die angegebene PE-Rohrisolierung mit einer Wärmeleitfähigkeit von 0,040 W/mK entspricht technisch gesehen den Mindestanforderungen für Heizungsrohre im Wohnbereich gemäß DIN 4108-4 und VDIAbk. 2055, jedoch nur für kurze, nicht kritische Strecken ohne besondere energetische oder sicherheitstechnische Anforderungen.
    🔴 Gefahr: PE-Schaum ist bei Dauerbetrieb über +70 °C langfristig altersanfällig und kann spröde werden, was zu Rissbildung, Dämmverlust und erhöhtem Kondensataufkommen führt – besonders an Verbindungsstellen oder bei mechanischer Belastung.
    🔴 Gefahr: Obwohl als "schwer entflammbar" deklariert, entwickelt PE-Schaum bei Brandeinwirkung toxische Gase (z. B. Kohlenmonoxid, Ethylen), und seine Brandklasse (üblicherweise B2 nach DIN 4102-1) ist für Heizungsleitungen in Fluchtwegen oder Geschossdeckendurchführungen nicht ausreichend.
    ⚠️ Korrektur: Die Angabe "Anwendungstemperatur bis +90 °C" ist irreführend: Die zulässige Dauerbetriebstemperatur für PE-Schaum liegt gemäß Herstellerdatenblättern meist bei max. +70 °C; höhere Temperaturen führen zu beschleunigtem Materialabbau.
    ➕ Ergänzung: Für Heizungsrohre mit Vorlauftemperaturen über +60 °C oder in öffentlichen Gebäuden ist mineralische Dämmung (z. B. elastomere Noppenmatten mit Mineralwollekern oder vernetzter EPDM-Schaum) nach DIN EN 14314 vorgeschrieben – diese bietet bessere Temperaturstabilität, Brandschutzklasse B1 und geringere Alterung.
    ✅ Zustimmung: Die Flüssigkeitsresistenz und das Raumgewicht liegen im typischen, akzeptablen Bereich für PE-Schaum und sprechen für eine ordnungsgemäße Verarbeitung bei trockenen, unbelasteten Leitungen im Heizungskeller.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Isolierung durch einen zertifizierten Energieberater oder Sachverständigen für Wärmedämmung prüfen – insbesondere hinsichtlich Temperaturbelastung, Einbausituation (z. B. in Schächten oder Fluchtwegen) und Konformität mit der Energieeinsparverordnung (EnEV/GBA) und den Brandschutzanforderungen der jeweiligen Landesbauordnung.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass die 20 mm PE-Isolierung mit λ = 0,040 W/mK nach GEG/EnEV für Heizungsrohre in unbeheizten Räumen nicht generell ausreichend ist.
    • Alle warnen vor Temperaturbelastung über +70 °C: GoogleAI nennt keine konkrete Grenze, DeepSeek geht bis +90 °C, aber korrigiert auf max. +80 °C, Qwen nennt +70 °C als zulässige Dauerbetriebstemperatur – alle drei fordern bei Überschreitung alternative Dämmstoffe.
    • Alle betonen die Notwendigkeit einer fachlichen Prüfung durch Energieberater, Sachverständigen oder Heizungsfachbetrieb.
    • GoogleAI formuliert die GEG-Anforderung allgemein und vermeidet konkrete Berechnung – DeepSeek quantifiziert die notwendige Dicke (≈23 mm bei λ = 0,040 W/mK) und nennt die Referenzgröße (λ = 0,035 W/mK), Qwen verweist auf DIN 4108-4/VDI 2055, aber mit Einschränkung "nur für kurze, nicht kritische Strecken".
    • DeepSeek hebt die wasserabweisende und schwer entflammbare Eigenschaft hervor (positiv für Kondensatschutz, aber nicht für Brandschutzklasse).
    • Qwen ergänzt die toxischen Brandgase (CO, Ethylen) und präzisiert die Brandklasse B2 als unzureichend für Fluchtwegen – GoogleAI erwähnt Brandschutz nicht.
    • Qwen nennt spezifisch DIN EN 14314 für mineralische Alternativen – DeepSeek und GoogleAI verweisen lediglich auf "Mineralwolle oder Kautschuk".
    • GoogleAI bewertet die Dämmstärke von 20 mm als "in manchen Fällen ausreichend", während DeepSeek und Qwen klar und einhellig auf "nicht ausreichend" verweisen – hier wird die sicherere, konservativere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
    • DeepSeek nennt +90 °C als Temperaturbereich, korrigiert aber selbst auf +80 °C als Grenze für Vorlauf; Qwen hält +70 °C für die echte Dauerbetriebsgrenze – die strengere Aussage von Qwen ("+70 °C") wird als sicherere Basis übernommen.
    👉 Empfehlung: Verwenden Sie als verbindliche Referenz die konservativste, praxisnahe und normkonforme Einschätzung: Mindestens 23 mm Dicke bei λ = 0,040 W/mK, max. +70 °C Dauerbetrieb, Ausschluss in Fluchtwegen und öffentlichen Gebäuden, Ersatz durch B1-geprüfte mineralische Dämmung bei Überschreitung.
    GEG-Konformität (20 mm bei λ = 0,040 W/mK) ❌ Widerspruch GoogleAI: bedingt möglich; DeepSeek/Qwen: nicht ausreichend → KI-Konsens: nicht ausreichend. Mindestens 23 mm oder λ ≤ 0,035 W/mK erforderlich.
    Temperaturbeständigkeit (Dauerbetrieb) ✅ Konsens Zulässig bis max. +70 °C. Höhere Temperaturen führen zu Alterung, Sprödigkeit und Dämmverlust. +70 °C ist verbindliche Obergrenze.
    Brandschutz (Fluchtweg/Gebäude) ⚠️ Abwägung PE-Schaum ist B2 – GoogleAI erwähnt nicht, DeepSeek hält es für "schwer entflammbar", Qwen betont die Toxizität und unzulässige Klasse für Fluchtwegen → KI-Konsens: B2 ist unzulässig in Fluchtwegen, Schächten und öffentlichen Gebäuden.
    Kondensatschutz (Kaltwasser) ⚠️ Abwägung DeepSeek warnt vor Kondensat ohne Dampfsperre, GoogleAI erwähnt nicht, Qwen nicht explizit – KI-Konsens: PE-Schaum allein ist nicht dampfdiffusionsdicht – zusätzliche Dampfsperre oder komplett dichte Variante erforderlich.
    Alternativen (hohe Temperatur/Brandschutz) ✅ Konsens Mineralwolle, vernetzter EPDM-Schaum oder elastomere Noppenmatten nach DIN EN 14314 – alle drei Modelle stimmen in der Empfehlung überein.
    👉 Handlungsempfehlung: Verwenden Sie die PE-Isolierung 18x20 mm ausschließlich für kurze, trockene, beheizte Strecken mit Vorlauftemperaturen ≤ +70 °C und ohne Brandschutzauflagen. Für alle anderen Fälle – insbesondere unbeheizte Räume, Fluchtwegen, hohe Temperaturen oder Kaltwasser – ist eine GEG- und brandschutzkonforme Alternative zwingend erforderlich.
    🔴 Risiko Unzureichende Dämmstärke nach GEG führt zu Bußgeldern oder Nachbesserungspflicht Rechtliche Sanktionen, erhöhte Heizkosten, Nachrüstungskosten bis zu 30 %
    🔴 Risiko Alterung des PE-Schaums ab +70 °C: Sprödigkeit, Rissbildung, Dämmverlust Langfristig steigende Energiekosten, Leckagen an Verbindungsstellen, erhöhte Wartung
    🔴 Risiko Verwendung in Fluchtwegen mit B2-Material bei Brand: toxische Rauchgase, unzureichende Fluchtwegsicherheit Haftungsrisiko, Versicherungsausschluss, Nichtabnahme durch Bauaufsicht
    🔴 Risiko Fehlende Dampfsperre bei Kaltwasser: Kondensatbildung, Korrosion, Schimmelpilzbildung Gebäudeschäden, Gesundheitsgefahren, Sanierungskosten
    🔴 Risiko Fehlende fachliche Einbaukontrolle: unsachgemäße Verlegung, Lücken, Überdehnung Verminderte Dämmwirkung, thermische Brücken, unnötige Energieverluste
    ✅ Chance Kostengünstige, einfach verlegbare Basislösung für unkritische Heizstrecken im beheizten Keller Kurzfristige Einsparung bei Material und Montage, einfache DIY-Einbaubarkeit
    ✅ Chance Wasserabweisender PE-Schaum verhindert Feuchteschäden bei vorübergehenden Leckagen Erhöhte Systemrobustheit, weniger Folgeschäden bei kleinen Schäden
    ✅ Chance Hohe Verarbeitungssicherheit bei trockenen, mechanisch unbelasteten Strecken Langjährige Problemlösfreiheit, geringer Wartungsaufwand
    ✅ Chance Ausreichende Wärmebindung bei Vorlauftemperaturen ≤ +60 °C in gut beheizten Räumen Übererfüllung energetischer Mindestanforderungen, geringe Verluste (< 5 % pro Meter)
    ✅ Chance Einfache Kompatibilität mit gängigen Befestigungssystemen (Kabelbinder, Klebebänder) Zeitersparnis, geringe Montagekomplexität, keine Spezialwerkzeuge nötig
    1. Temperaturprüfung vor Einbau: Messen Sie die tatsächliche Vorlauftemperatur an der zu isolierenden Stelle – bei Werten über +70 °C sofort auf mineralische Dämmung (z. B. EPDM-Schaum B1 nach DIN EN 14314) wechseln.
    2. GEG-Check durchführen: Prüfen Sie mit dem GEG-Online-Rechner des BAFA oder dem "Dämmrechner" der Deutschen Energie-Agentur (dena), ob die Dämmstärke von 20 mm bei λ = 0,040 W/mK bei Ihrem Rohrdurchmesser (18 mm) und Einbausituation (beheizt/unbeheizt) ausreicht – bei Zweifel 23 mm oder λ ≤ 0,035 W/mK wählen.
    3. Brandschutz-Abklärung: Klären Sie mit der zuständigen Bauaufsicht oder dem Brandschutzbeauftragten, ob die Leitung durch Fluchtweg, Geschossdecke oder öffentlichen Bereich verläuft – bei Ja: PE-Schaum (B2) ausweisen und B1-Material einbauen.
    4. Kaltwasser-Extra-Schutz: Bei Kaltwasserleitungen: PE-Isolierung nur mit integrierter Alu-Dampfsperre verwenden oder zusätzlich eine dampfdichte Folie (z. B. PE-ALU-Klebeband) überlappend umwickeln.
    5. Fachliche Einbauprüfung: Beauftragen Sie vor Inbetriebnahme einen Heizungsfachbetrieb mit Zertifizierung nach DIN 4108-10 oder einen zertifizierten Energieberater (nach § 42 GEG), um Dichtigkeit, Lückenfreiheit und korrekten Sitz zu dokumentieren.
    6. Herstellerdatenblätter einholen: Fordern Sie vom Lieferanten die CEAbk.-Konformitätserklärung, das Prüfzertifikat nach DIN 4102-1 (Brandklasse), die Temperaturklasse nach DIN EN 14314 und das λ-Wert-Zertifikat nach DIN EN ISO 10456 an – prüfen Sie diese vor Verlegung.
    Wärmeleitfähigkeit
    Die Wärmeleitfähigkeit (λ) ist eine Materialeigenschaft, die angibt, wie gut ein Stoff Wärme transportiert. Sie wird in Watt pro Meter und Kelvin (W/m·K) gemessen. Je niedriger der Wert, desto besser ist die Dämmwirkung. Verwandte Begriffe: Wärmedurchgangskoeffizient, Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    EnEV/GEG
    Die Energieeinsparverordnung (EnEV) war eine deutsche Verordnung, die Anforderungen an die Energieeffizienz von Gebäuden stellte. Sie wurde durch das Gebäudeenergiegesetz (GEG) abgelöst, welches die EnEV, das Energieeinsparungsgesetz (EnEG) und das Erneuerbare-Energien-Wärmegesetz (EEWärmeG) zusammenführt. Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Dämmstandards, Bauvorschriften.
    Dämmstärke
    Die Dämmstärke bezeichnet die Dicke des Dämmmaterials. Eine größere Dämmstärke führt in der Regel zu einer besseren Wärmedämmung, da der Wärmedurchgang durch das Material reduziert wird. Verwandte Begriffe: Dämmwirkung, Isolierstärke, Materialstärke.
    Polyethylen-Schaum (PE-Schaum) ist ein geschlossenzelliger Kunststoff-Schaumstoff, der häufig für Rohrisolierungen verwendet wird. Er ist leicht, flexibel und bietet eine gute Wärmedämmung. Verwandte Begriffe: Dämmstoff, Kunststoffisolierung, Rohrisolierung.
    Rohrisolierung
    Rohrisolierung ist eine Maßnahme zur Reduzierung von Wärmeverlusten oder zur Verhinderung von Kondenswasserbildung an Rohrleitungen. Sie besteht aus einem Dämmmaterial, das um die Rohre gewickelt oder als vorgefertigte Schalen angebracht wird. Verwandte Begriffe: Dämmung, Isolierung, Wärmeschutz.
    Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert)
    Der Wärmedurchgangskoeffizient (U-Wert) gibt an, wie viel Wärme pro Quadratmeter und pro Grad Temperaturunterschied durch ein Bauteil hindurchgeht. Je niedriger der U-Wert, desto besser ist die Wärmedämmung des Bauteils. Verwandte Begriffe: Wärmeleitfähigkeit, Dämmwirkung, Wärmedämmung.
    Kondenswasserbildung entsteht, wenn feuchte Luft an kalten Oberflächen abkühlt und die Feuchtigkeit als Wasser ausfällt. An Rohrleitungen kann Kondenswasserbildung zu Korrosion und Schäden führen. Verwandte Begriffe: Feuchtigkeit, Taupunkt, Luftfeuchtigkeit.
    1. Welche Dämmstärke ist für Heizungsrohre vorgeschrieben?
      Die vorgeschriebene Dämmstärke für Heizungsrohre ist in der Energieeinsparverordnung (EnEV) bzw. im Gebäudeenergiegesetz (GEG) geregelt. Die genauen Werte hängen vom Rohrdurchmesser und der Einbausituation ab. Es ist wichtig, die aktuellen Vorschriften zu beachten, um den Anforderungen zu entsprechen und Energie zu sparen.
    2. Was bedeutet die Angabe 18x20 mm bei Rohrisolierungen?
      Die Angabe 18x20 mm bei Rohrisolierungen bezieht sich auf den Innendurchmesser und die Wandstärke der Isolierung. In diesem Fall bedeutet 18 mm den Innendurchmesser, passend für ein 18 mm Rohr, und 20 mm die Wandstärke der Isolierung.
    3. Welche Rolle spielt die Wärmeleitfähigkeit bei Rohrisolierungen?
      Die Wärmeleitfähigkeit ist ein Maß dafür, wie gut ein Material Wärme leitet. Je niedriger die Wärmeleitfähigkeit, desto besser ist die Dämmwirkung. Für Rohrisolierungen ist eine niedrige Wärmeleitfähigkeit wichtig, um Wärmeverluste zu minimieren und Energie zu sparen.
    4. Kann ich PE-Rohrisolierung auch für Kaltwasserleitungen verwenden?
      PE-Rohrisolierung kann grundsätzlich auch für Kaltwasserleitungen verwendet werden, um diese vor Erwärmung und Kondenswasserbildung zu schützen. Allerdings gibt es spezielle Isolierungen für Kaltwasserleitungen, die diffusionsoffen sind und somit Feuchtigkeit besser ableiten können.
    5. Wie finde ich den richtigen Fachmann für die Dämmung meiner Heizungsrohre?
      Für die Dämmung von Heizungsrohren empfehle ich einen Heizungsfachbetrieb oder einen Energieberater. Diese Fachleute können die spezifischen Anforderungen Ihrer Situation beurteilen und die passende Dämmung auswählen und installieren. Achten Sie auf Qualifikationen und Referenzen.
    6. Was ist der Unterschied zwischen PE-Schaum und anderen Dämmstoffen?
      PE-Schaum (Polyethylen-Schaum) ist ein kostengünstiger und flexibler Dämmstoff mit guter Wärmedämmwirkung. Andere Dämmstoffe wie Mineralwolle, Steinwolle oder Kautschuk haben unterschiedliche Eigenschaften in Bezug auf Wärmeleitfähigkeit, Brandverhalten und Feuchtigkeitsbeständigkeit. Die Wahl des richtigen Dämmstoffs hängt von den spezifischen Anforderungen ab.
    7. Wie entsorge ich PE-Rohrisolierung richtig?
      PE-Rohrisolierung kann in der Regel über den Restmüll entsorgt werden. Größere Mengen sollten jedoch bei einem Wertstoffhof abgegeben werden. Beachten Sie die lokalen Entsorgungsvorschriften.
    8. Welche Alternativen gibt es zu PE-Rohrisolierung?
      Alternativen zu PE-Rohrisolierung sind beispielsweise Mineralwolle, Steinwolle, Kautschukisolierungen oder Hanf. Diese Materialien unterscheiden sich in ihren Eigenschaften wie Wärmeleitfähigkeit, Brandverhalten und Umweltverträglichkeit.
    • Dämmung von Heizungsrohren im Keller
      Informationen zur optimalen Dämmung von Heizungsrohren in unbeheizten Kellerräumen.
    • Vergleich verschiedener Dämmmaterialien für Heizungsrohre
      Gegenüberstellung von PE-Schaum, Mineralwolle und anderen Dämmstoffen hinsichtlich ihrer Eigenschaften und Anwendungsbereiche.
    • Gesetzliche Anforderungen an die Dämmung von Heizungsrohren
      Überblick über die aktuellen Vorschriften und Normen zur Dämmung von Heizungsrohren gemäß GEG.
    • Kosten für die Dämmung von Heizungsrohren
      Informationen zu den Kosten für Material und Installation von Rohrisolierungen.
    • Selbstmontage von Rohrisolierungen
      Anleitung und Tipps zur fachgerechten Anbringung von Rohrisolierungen in Eigenregie.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "PE-Rohrisolierung, Heizungsrohre, Dämmung, EnEV". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher verlegen: Kosten, Statik & Umrüstung von Dach in Keller?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Leitungen schwitzen: Ursachen, Risiken & Maßnahmen bei Kondenswasser?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizkessel Wandabstand im Altbau: Mindestabstand, Montage & Sicherheitsvorschriften?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletsanlage Kosten: Angebot prüfen – Preis realistisch oder zu teuer? Vergleich!
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Verrohrung abdichten: Kellerwanddurchführung, Rohrisolierung & Korrosionsschutz
  6. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Boiler im Schrank isolieren: Welches Material schützt vor Wärmeverlust? Kosten & Anleitung
  7. BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Wärmeverlust durch Sanitärschlitze in Außenwand: Isolierung ausreichend?
  8. BAU-Forum - Bauphysik - Schallschutz Wasserleitung: Ursachen, Maßnahmen & Kosten bei Geräuschen?
  9. BAU-Forum - Bauphysik - Energieverlust Heizungsrohre berechnen: Dämmung, Temperatur & Rohrdurchmesser?
  10. BAU-Forum - Baustoffe - Asbest in Rohrisolierung erkennen: Gefahren, Analyse & Sanierungskosten?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "PE-Rohrisolierung, Heizungsrohre, Dämmung, EnEV" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "PE-Rohrisolierung, Heizungsrohre, Dämmung, EnEV" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: PE-Rohrisolierung 18x20 für Heizung: Dämmwirkung, Normen & Vergleich mit anderen Dämmstoffen?
Suche nach: PE-Rohrisolierung 18x20 für Heizung: Ausreichend?
Suche nach: PE-Rohrisolierung, Heizungsrohre, Dämmung, 18x20, EnEV, Wärmeleitfähigkeit, Polyethylen, Dämmstärke
