Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
Die Wahl des richtigen Durchlauferhitzers (DEH) für eine Kellerdusche hängt von der gewünschten Komfortstufe und dem Budget ab. Ein DHE (elektronisch geregelt) bietet mehr Komfort als ein hydraulischer DH. Die Leistung sollte mindestens 24 kW betragen. Die Kombination aus DHE und Einhebelmischer (EHM) wird empfohlen.
Liebe Forums-Experten,
ich plane derzeit den Einbau einer Keller-Sauna und möchte im gleichen Raum eine Dusche installieren. Da sich die zentrale Warmwasserbereitung (Brennwerttherme) im Obergeschoss befindet, kommt für den Kellerraum m.E. nur ein Durchlauferhitzer in Frage. Welche Dimensionierung bietet sich für den DEH an (Nutzung der Dusche: 1 x pro Woche x 2 Personen), welche Bauart ist sinnvoll (hydraulisch / elektrisch) und welche Armatur kommt in Frage (bei einer Temperatur-Voreinstellung am DEH ist ein Thermostatmischer eigentlich erforderlich, oder)? Schon jetzt vielen Dank für die hoffentlich zahlreichen Tipps!
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation von elektrischen Geräten in Feuchträumen kann lebensgefährliche Stromschläge verursachen.
🔴 Gefahr: Eine Überlastung der elektrischen Anlage durch einen zu großen Durchlauferhitzer kann zu Kabelbränden führen.
Für die Dimensionierung eines Durchlauferhitzers für eine Kellerdusche sind mehrere Faktoren zu berücksichtigen. Ich empfehle, folgende Aspekte zu beachten:
- Leistung: Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Temperaturerhöhung und der Wassermenge ab. Als Faustregel gilt: Je höher die gewünschte Temperatur und je größer die Wassermenge, desto höher muss die Leistung des Durchlauferhitzers sein.
- Durchflussmenge: Achten Sie auf die maximale Durchflussmenge des Durchlauferhitzers. Diese sollte ausreichend sein, um ein angenehmes Duscherlebnis zu gewährleisten.
- Anschlussleistung: Prüfen Sie, ob die vorhandene Elektroinstallation für die Anschlussleistung des Durchlauferhitzers ausgelegt ist. 🔴 Eine Überlastung kann zu gefährlichen Situationen führen.
- Armatur: Ein Thermostatmischer ist empfehlenswert, um die Wassertemperatur konstant zu halten und Verbrühungen vorzubeugen.
- Nutzungsgewohnheiten: Berücksichtigen Sie, wie oft und von wie vielen Personen die Dusche genutzt wird.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Sanitärfachbetrieb beraten, um den passenden Durchlauferhitzer für Ihre Bedürfnisse zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
Der Nutzer plant eine Kellerdusche mit Durchlauferhitzer (DEH) und fragt nach der optimalen Leistung und Bauart. Die Nutzung ist gering (1x/Woche, 2 Personen), was die Auswahl vereinfacht, aber dennoch technische Sorgfalt erfordert. Die zentrale Warmwasserbereitung im Obergeschoss ist für den Keller ungeeignet, daher ist ein dezentraler DEH eine sinnvolle Lösung.
✅ Zustimmung: Die Wahl eines Durchlauferhitzers ist korrekt, da eine lange Warmwasserleitung aus dem OGAbk. zu hohen Wärmeverlusten und Verzögerungen führen würde. Die Überlegung zur Temperatur-Voreinstellung und einem Thermostatmischer ist ebenfalls fachlich richtig, da dies die Verbrühungsgefahr minimiert und die Nutzung komfortabler macht.
➕ Ergänzung: Für eine Kellerdusche mit geringer Nutzung ist ein elektronischer Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18-21 kW (bei 400V Starkstrom) oder 24 kW (bei höherem Durchfluss) empfehlenswert. Elektronische Modelle regeln die Temperatur präziser als hydraulische und sind energieeffizienter. Ein Thermostatmischer ist zwingend erforderlich, um die Wassertemperatur konstant zu halten und Verbrühungen zu vermeiden.
🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Durchlauferhitzers im Keller muss die elektrische Absicherung (Leitungsquerschnitt, FI-Schutzschalter) durch einen Fachbetrieb geprüft werden. Ein zu geringer Leitungsquerschnitt kann zu Überhitzung und Brandgefahr führen. Zudem ist bei einer Kellerdusche die Raumfeuchte zu beachten, um Korrosion an elektrischen Komponenten zu vermeiden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektriker und Installateur für die Planung und Installation. Lassen Sie die Stromversorgung (400V Starkstrom) prüfen und wählen Sie einen elektronischen Durchlauferhitzer mit Thermostatmischer. Vor dem Einbau sollte zudem die Wasserhärte geprüft werden, um ggf. eine Enthärtungsanlage zu erwägen, da Kalkablagerungen die Lebensdauer des Geräts verkürzen können.
Der Sachverhalt betrifft die Planung einer Dusche im Keller im Zusammenhang mit einer Sauna, wobei aufgrund der räumlichen Trennung zur zentralen Brennwerttherme ein Durchlauferhitzer (DEH) als Lösung erwogen wird.
🔴 Gefahr: Ein elektrischer Durchlauferhitzer im Keller birgt erhebliche Risiken: hoher Strombedarf (oft 18–36 kW), der eine eigenständige, dimensionierte Starkstromleitung mit FI-Schutzschalter (Typ A oder B) und gegebenenfalls eine neue Hausanschlussleistung erfordert – ohne fachliche Prüfung besteht Brand- und Elektroschockgefahr.
🔴 Gefahr: Kellerbereiche unterliegen häufig erhöhter Feuchte und ggf. Wassereintrittsrisiken; die Installation elektrischer Geräte ohne entsprechenden Schutzgrad (mindestens IPX4, besser IPX5) und fachgerechte Potentialausgleichsmaßnahmen verstößt gegen die VDE 0100-701 und gefährdet die Nutzer nachhaltig.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur ein DEH infrage kommt, ist falsch: Alternativen wie ein kleiner, isolierter Warmwasserspeicher (z. B. 40–60 L) mit elektrischem Heizstab oder eine dezentrale Gas-Durchlauferhitzerlösung (bei vorhandener Gasleitung) sind sicherer und energieeffizienter – vorausgesetzt, alle baulichen und sicherheitstechnischen Voraussetzungen sind gegeben.
➕ Ergänzung: Ein Thermostatmischer ist nicht nur "eigentlich erforderlich", sondern zwingend vorgeschrieben (DINAbk. EN 1111, DIN 1988-200), um die Austrittstemperatur auf max. 43 °C zu begrenzen und Scalding-Risiken auszuschließen – dies gilt unabhängig von der Vorwahl am DEH.
➕ Ergänzung: Die genannte Nutzungshäufigkeit (1×/Woche × 2 Personen) ist für die Dimensionierung unzureichend: Entscheidend sind Durchflussmenge (l/min), gewünschte Auslauftemperatur (z. B. 40 °C bei 12 °C Kaltwassertemperatur) und die elektrische Anschlussleistung – nicht die Nutzungsstatistik.
✅ Zustimmung: Die grundsätzliche Überlegung, bei großer Distanz zur zentralen Heizung eine dezentrale Lösung zu wählen, ist sachlich nachvollziehbar – allerdings nur unter Einhaltung aller sicherheitsrelevanten Normen und Vorschriften.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb sowie einen Elektrofachkraft für Anlagensicherheit (EFA), um die elektrische Belastbarkeit, den Potentialausgleich, den Feuchteschutz und die gesetzlichen Anforderungen (VDE, DIN, EnEVAbk., ggf. Bauordnung) zu prüfen und eine sicherheitskonforme Lösung zu entwickeln.
- Durchlauferhitzer
- Ein Gerät zur dezentralen Warmwasserbereitung, das Wasser erst bei Bedarf erwärmt. Es gibt hydraulische und elektronische Varianten.
Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Therme - Thermostatmischer
- Eine Armatur, die die Wassertemperatur automatisch konstant hält, indem sie kaltes und warmes Wasser mischt. Verhindert Verbrühungen.
Verwandte Begriffe: Mischbatterie, Einhebelmischer, Temperaturregler - Anschlussleistung
- Die elektrische Leistung, die ein Gerät benötigt, um zu funktionieren. Wird in Kilowatt (kW) angegeben.
Verwandte Begriffe: Stromverbrauch, Leistungsaufnahme, Spannung - Durchflussmenge
- Die Menge an Wasser, die pro Zeiteinheit durch ein Rohr oder Gerät fließt. Wird in Litern pro Minute (l/min) angegeben.
Verwandte Begriffe: Wasserdruck, Volumenstrom, Förderleistung - kW (Kilowatt)
- Eine Einheit zur Messung der Leistung. 1 kW entspricht 1000 Watt.
Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energie - Elektroinstallation
- Das System von elektrischen Leitungen, Steckdosen und Schaltern in einem Gebäude.
Verwandte Begriffe: Stromnetz, Verkabelung, Sicherung - Brennwerttherme
- Eine Heizungsanlage, die die Wärme aus den Abgasen nutzt, um den Wirkungsgrad zu erhöhen.
Verwandte Begriffe: Heizung, Gasheizung, Ölheizung
- Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
Die benötigte Leistung hängt von der gewünschten Temperaturerhöhung und der Wassermenge ab. Für eine Dusche sind in der Regel 18 bis 24 kW ausreichend. - Was ist ein Thermostatmischer und warum ist er empfehlenswert?
Ein Thermostatmischer hält die Wassertemperatur konstant und verhindert Verbrühungen. Er mischt automatisch kaltes und warmes Wasser, um die eingestellte Temperatur zu erreichen. - Muss ich die Installation eines Durchlauferhitzers von einem Fachmann durchführen lassen?
Ja, die Installation eines Durchlauferhitzers sollte unbedingt von einem qualifizierten Elektriker oder Sanitärfachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. - Was ist bei der Voreinstellung der Temperatur zu beachten?
Die Voreinstellung der Temperatur sollte so gewählt werden, dass ein angenehmes Duscherlebnis gewährleistet ist, aber gleichzeitig Verbrühungen vermieden werden. Eine Temperatur von 38 bis 40 Grad Celsius ist in der Regel ausreichend. - Wie kann ich Energie sparen mit einem Durchlauferhitzer?
Durch die Verwendung eines Sparduschkopfes und die Reduzierung der Duschzeit können Sie den Wasser- und Energieverbrauch senken. Außerdem ist es sinnvoll, die Temperatur nicht unnötig hoch einzustellen. - Was bedeutet Anschlussleistung bei einem Durchlauferhitzer?
Die Anschlussleistung gibt an, wie viel elektrische Leistung der Durchlauferhitzer benötigt. Sie muss mit der vorhandenen Elektroinstallation übereinstimmen, um eine Überlastung zu vermeiden. - Kann ich einen elektronischen Durchlauferhitzer auch selbst installieren?
Nein, die Installation eines elektronischen Durchlauferhitzers sollte immer von einem Fachmann durchgeführt werden, da hierbei spezielle Kenntnisse und Werkzeuge erforderlich sind. - Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
Ein hydraulischer Durchlauferhitzer regelt die Leistung abhängig vom Wasserdruck, während ein elektronischer Durchlauferhitzer die Leistung elektronisch steuert und somit eine konstantere Temperatur liefert.
- Warmwasserbereitung im Keller optimieren
Tipps zur effizienten Warmwasserbereitung in Kellerräumen. - Durchlauferhitzer vs. Boiler: Welches System ist besser?
Vergleich der Vor- und Nachteile von Durchlauferhitzern und Boilern. - Installation eines Dusch-WC im Keller
Hinweise zur Installation eines Dusch-WCs in einem Kellerraum. - Feuchtigkeit im Keller vermeiden
Maßnahmen zur Vermeidung von Feuchtigkeit und Schimmelbildung im Keller. - Elektrische Sicherheit im Badezimmer
Wichtige Sicherheitsvorkehrungen für elektrische Geräte im Badezimmer.
Durchlauferhitzer: Leistung (kW) & Armatur-Typ Empfehlungen
Kommt auf den Geldbeutel an.
1 Nicht unter 24 kW (Elektriker fragen wegen der Leistung )
2 Einhebelmischer mit Hyd. DH (kostengünstig)
3 Einhebelmischer mit DHE (komfortabel einiges teurer)
4 Thermostatarmatur mit Hyd. DH (komfortabel und etwas günstiger)
5 Thermostatarmatur mit DHE (viiiiiiiiieeel Komfort aber überflüssig )
Ich würde Vorschlagen einen DHE, mit EHM.
Du kannst am DHE die Temperatur einstellen, und den EHM voll auf Warm, dann duscht du immer bei gleicher Temperatur ohne Kaltschauer, was bei einem Hyd. DH der Fall sein wierd. -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Optimale Dimensionierung
💡 Kernaussagen: Die Wahl des richtigen Durchlauferhitzers (DEH) für eine Kellerdusche hängt von der gewünschten Komfortstufe und dem Budget ab. Ein DHE (elektronisch geregelt) bietet mehr Komfort als ein hydraulischer DH. Die Leistung sollte mindestens 24 kW betragen. Die Kombination aus DHE und Einhebelmischer (EHM) wird empfohlen.
⚠️ Wichtig/Achtung: Beachten Sie bei der Installation die notwendige elektrische Leistung und ziehen Sie einen Elektriker zurate, wie im Beitrag Durchlauferhitzer: Leistung (kW) & Armatur-Typ Empfehlungen erwähnt wird. Eine falsche Dimensionierung kann zu unzureichender Warmwasserversorgung führen.
✅ Zustimmung/Empfohlen: Für hohen Warmwasserkomfort wird ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer (DHE) in Kombination mit einem Einhebelmischer empfohlen. Diese Kombination ermöglicht eine präzise Temperatureinstellung und konstante Warmwasserversorgung, ideal für eine entspannende Dusche nach der Sauna.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie vor der Installation die vorhandene elektrische Infrastruktur und wählen Sie einen Durchlauferhitzer mit ausreichender Leistung (mind. 24kW). Berücksichtigen Sie bei der Wahl der Armatur den gewünschten Komfort und das Budget. Ein DHE mit EHM bietet die beste Kombination aus Komfort und Benutzerfreundlichkeit.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13332: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Durchlauferhitzer Dusche Keller: Günstige Modelle für gelegentlichen Gebrauch?
- BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - Durchlauferhitzer für Dusche im Keller: Dimensionierung, Armatur & Temperatur-Tipps?
- … Sind mehr für Frischwasseranlage an Stelle von Warmwassertank. …
- … Frischwasseranlage: Hygienischer als ein Warmwassertank, aber prüfen Sie die Legionellenschaltung. …
- … Photovoltaik, Fußbodenheizung und einem wasserführenden Kaminofen. Die Wahl zwischen Frischwasserstation und Warmwassertank sowie die Auswahl des Kältemittels (Propan R290 vs. CO2) sind …
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- … genau auf den Bedarf des Gebäudes abgestimmt sein, um eine Überdimensionierung des Pelletkessels zu vermeiden. Eine zu hohe Heizleistung führt zu ineffizientem …
- … den Betrieb von Heizungsanlagen effizienter zu gestalten.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Heizungspuffer …
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung[br]Nutzung von Sonnenenergie zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage ohne Boiler: Direktes solares Heizen im Neubau – Funktion, Kosten & Erfahrungen?
- … Solaranlage, solares Heizen, Boiler, Warmwasserspeicher, Neubau, Holzständerhaus, Energieeffizienz, Heizsystem, Direkt solar …
- … direkt für die Heizung zu nutzen, ohne sie zuerst in einem Warmwasserspeicher (Boiler) zwischenzuspeichern. …
- … Die Dimensionierung der Solaranlage muss sorgfältig erfolgen, um den Grundbedarf zu decken, ohne …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … die Größe des Speichers und den Bedarf abgestimmt sein. Eine Überdimensionierung kann zu Stagnationsphasen führen, während eine Unterdimensionierung die Effizienz mindert. …
- … Luft Wasser Wärmepumpe, Stromverbrauch, KW40 Haus, Energieeffizienz, Heizung, Warmwasser, Optimierung, Verbrauchswerte, Heizkosten …
- … einers KW40 Hauses mit einer Luft Wasser Wärmepumpe. Da die Heizung (Warmwasserboiler, Pumpen und Wärmepumpe) über einen eigenen Zähler betrieben wird und …
- … die Anlage mir auch noch anzeigt wie viele Stunden sie Warmwasser gemacht hat und wie viel sie geheizt hat, habe ich mir mal die Mühe gemacht den Verbrauch zu ermitteln. Dabei sind Zahlen rausgekommen die mir die Haare zu Berge stehen lassen. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Welche Größe/Leistung für optimale Warmwasserversorgung?
Suche nach: Durchlauferhitzer Keller: Größe/Leistung berechnen
Suche nach: Durchlauferhitzer, Kellerdusche, Warmwasser, Dimensionierung, Leistung, Installation, Sanitär, Heizung
