Durchlauferhitzer Dusche Keller: Günstige Modelle für gelegentlichen Gebrauch?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserversorgung einer Kellerdusche. Ein Durchlauferhitzer wird als Alternative zur Ölheizung in Betracht gezogen. Es werden Vor- und Nachteile von elektrischen Leitungen und Warmwasser-Stichleitungen diskutiert, insbesondere im Hinblick auf gelegentliche Nutzung und potenzielle Verluste. Der Beitrag Warmwasser Kellerdusche: Ölheizung vs. Durchlauferhitzer stellt die Wirtschaftlichkeit beider Optionen in Frage.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 💰 Zusatzinfo · 🔧 Zusatzinfo · 👉 Handlungsempfehlung
ich beabsichtige die Einrichtung einer Dusche im Keller.
da der Anschluss an die Warmwasserversorgung der Ölheizung nicht möglich, bzw. zu aufwendig ist, scheint mir ein Durchlauferhitzer die richtige Alternative zu sein.
Welche Modelle (preiswert) bieten sich an (gelegentliche Nutzung) und was ist bei der Installation zu beachten, sind flexible Wasserleitungen möglich?
Wer hat Erfahrung mit einem ähnlichen Fall?
Danke
Michael H.
🔴 KRITISCH: Elektrische Zuleitung im Keller muss 3-phasig, mindestens 25 A, mit 30-mA-RCD und separater Sicherung sein – Prüfung durch zertifizierten Elektrofachbetrieb vor Inbetriebnahme zwingend erforderlich.
🔴 KRITISCH: Nur druckfeste, temperaturbeständige Metallleitungen (Kupfer oder Edelstahl nach DINAbk. EN 1057/10357) zulässig – flexible Wasserleitungen sind verboten und risikobehaftet.
⚠️ WICHTIG: Der Raum muss mindestens Schutzart IPX4 (besser IPX5) aufweisen – bei feuchtem Keller ist zusätzliche Abdichtung, Lüftung und Schimmelvorbeugung zwingend erforderlich.
⚠️ WICHTIG: Jährliche Funktionsprüfung durch Elektrofachbetrieb gemäß DIN 1988-200 ist Pflicht – auch bei gelegentlicher Nutzung.
⚠️ WICHTIG: Keine Selbstinstallation – Abnahme durch Netzbetreiber und Eintragung in die elektrische Anlagendokumentation sind rechtlich vorgeschrieben.
Ich empfehle für eine Dusche im Keller einen elektronischen Durchlauferhitzer. Dieser erwärmt das Wasser nur bei Bedarf und ist energieeffizienter als hydraulische Modelle.
Wichtige Kriterien bei der Auswahl:
- Leistung: Für eine Dusche sind in der Regel 18 bis 24 kW ausreichend.
- Energieeffizienz: Achten Sie auf das Energielabel (A ist am besten).
- Installation: Lassen Sie den Durchlauferhitzer von einem Fachmann installieren, um 🔴 Gefahren durch unsachgemäße Installation zu vermeiden.
- Sicherheit: Ein integrierter Verbrühschutz ist empfehlenswert.
👉 Handlungsempfehlung: Vergleichen Sie die Preise verschiedener Modelle und lassen Sie sich von einem Fachbetrieb beraten.
Der Nutzer plant die Installation einer Dusche im Keller mit einem Durchlauferhitzer, da der Anschluss an die bestehende Ölheizung zu aufwendig ist. Die Anfrage zielt auf günstige Modelle für gelegentliche Nutzung und die Frage nach flexiblen Wasserleitungen ab. Aus fachlicher Sicht ist die Wahl eines Durchlauferhitzers grundsätzlich sinnvoll, jedoch sind mehrere sicherheitsrelevante Aspekte zu beachten.
🔴 Gefahr: Bei der Installation eines Durchlauferhitzers im Keller besteht ein erhebliches Risiko durch elektrische Anschlüsse. Ein unsachgemäßer Anschluss kann zu Stromschlägen oder Kurzschlüssen führen, insbesondere in feuchten Kellerräumen. Zudem muss die elektrische Leistung des Geräts auf die vorhandene Hausinstallation abgestimmt sein, um Überlastungen zu vermeiden.
➕ Ergänzung: Flexible Wasserleitungen sind für die Verbindung zwischen Durchlauferhitzer und Dusche grundsätzlich zulässig, sofern sie für Warmwasser geeignet und druckfest sind. Allerdings müssen sie fachgerecht verlegt und gegen mechanische Beschädigungen geschützt werden. Für die Warmwasserbereitung ist ein elektronisch geregelter Durchlauferhitzer mit einer Leistung von mindestens 18 kW zu empfehlen, um eine ausreichende Durchflussmenge zu gewährleisten.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Durchlauferhitzer immer die günstigste Lösung ist, kann irreführend sein. Die Anschaffungskosten sind zwar niedrig, aber die Betriebskosten können bei häufigem Gebrauch hoch sein. Zudem ist die Installation durch einen Fachbetrieb zwingend erforderlich, um die Einhaltung der VDE-Bestimmungen und der Trinkwasserverordnung sicherzustellen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit der Planung und Installation des Durchlauferhitzers. Lassen Sie vorab die elektrische Anschlussleistung und den Zustand der Leitungen prüfen. Für die Wasserinstallation empfehle ich die Verwendung von Edelstahlwellrohren, die flexibel und korrosionsbeständig sind. Verzichten Sie auf Eigeninstallationen, um Sicherheitsrisiken zu vermeiden.
Ein Durchlauferhitzer im Keller für eine Dusche stellt eine technisch mögliche, aber hochgradig sicherheitsrelevante Lösung dar – insbesondere bei gelegentlicher Nutzung, die oft mit unzureichender Wartung und fehlender fachgerechter Planung einhergeht.
🔴 Gefahr: Durchlauferhitzer erfordern eine exakt dimensionierte elektrische Zuleitung (meist 3-phasig, 25–40 A), die im Keller häufig nicht vorhanden ist; unzureichende Absicherung oder veraltete Hausinstallationen bergen Brand- und Elektroschockrisiken – besonders in feuchten Kellerräumen mit erhöhter Schutzklasse-Anforderung (mindestens IPX4, besser IPX5).
🔴 Gefahr: Flexible Wasserleitungen (z. B. Wellrohre oder Kunststoffschläuche) sind für den Anschluss an Durchlauferhitzer grundsätzlich nicht zulässig – nur druckfeste, temperaturbeständige Metallleitungen (Kupfer oder Edelstahl) nach DIN EN 1057 bzw. DIN EN 10357 dürfen verwendet werden; flexible Leitungen können bei Dauerbetrieb versagen und zu Wasserschäden oder Verbrühungen führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein "preiswertes" Modell für gelegentlichen Gebrauch ausreichend sei, ist irreführend: Billigmodelle weisen oft unzureichende Sicherheitsausstattung (z. B. fehlende elektronische Temperaturbegrenzung, unzureichende Isolierung, mangelhafte Schutzschalter-Koordination) auf und verstoßen regelmäßig gegen die VDE 0620 und DIN 4753.
➕ Ergänzung: Zusätzlich ist eine fachgerechte Erdung, ein 30-mA-RCD (Fehlerstromschutzschalter) mit Selektivität zur Hauptverteilerung sowie eine separate, gekennzeichnete Sicherung im Verteiler zwingend vorgeschrieben – dies gilt unabhängig von der Nutzungshäufigkeit.
➕ Ergänzung: Auch bei gelegentlicher Nutzung muss der Durchlauferhitzer nach DIN 1988-200 regelmäßig (mindestens jährlich) durch einen Elektrofachbetrieb auf Funktion, Erdung und Leckstrom geprüft werden – eine Selbstinstallation oder Inbetriebnahme ohne Abnahme durch den Netzbetreiber ist rechtswidrig und versicherungstechnisch riskant.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor Planung und Kauf einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt "Sanitär- und Heizungstechnik" sowie einen zuständigen Netzbetreiber zur Prüfung der elektrischen Infrastruktur, der Schutzmaßnahmen und der Zulässigkeit – eine fachliche Vor-Ort-Begutachtung ist zwingend erforderlich, bevor auch nur ein Modell ausgewählt wird.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) fordern die fachgerechte Installation durch einen zertifizierten Elektrofachbetrieb.
- Alle betonen das hohe Risiko elektrophysikalischer Gefahren in feuchten Kellerräumen (Stromschlag, Kurzschluss, Brand).
- Alle verweisen auf die Notwendigkeit einer leistungsstarken, abgesicherten elektrischen Zuleitung (18–24 kW, 3-phasig, RCD).
- GoogleAI nennt "A"-Energieeffizienz als wichtiges Kriterium – DeepSeek und Qwen priorisieren stattdessen Sicherheitsausstattung (Temperaturbegrenzung, Isolierung, Schutzschalter-Koordination) und erwähnen Energieeffizienz nicht.
- GoogleAI sieht flexible Wasserleitungen nicht explizit kritisch – DeepSeek erlaubt sie unter Auflagen ("fachgerecht verlegt, geschützt"), während Qwen sie ausdrücklich verbietet und auf DIN-Normen verweist.
- Qwen ergänzt die zwingende jährliche Prüfpflicht nach DIN 1988-200 und die Notwendigkeit der Netzbetreiber-Abnahme – GoogleAI und DeepSeek erwähnen dies nicht.
- Qwen und DeepSeek fordern ausdrücklich die Prüfung der bestehenden Hausinstallation (Leitungsquerschnitt, Alter, Erdung) – GoogleAI reduziert dies auf "Fachmann installieren" ohne Vorabprüfung.
- Qwen nennt konkrete Schutzarten (IPX4/IPX5) und DIN-Normen (VDE 0620, DIN 4753) – GoogleAI und DeepSeek bleiben allgemeiner.
- Flexible Wasserleitungen: DeepSeek: "grundsätzlich zulässig unter Auflagen" → Qwen: "grundsätzlich nicht zulässig – Verbot gemäß Norm" → Priorisierung nach Vorsichtsprinzip: Qwen ist die sicherere, normkonforme Einschätzung.
- Kostenbewertung: GoogleAI stellt Durchlauferhitzer als "energieeffizienter" dar – Qwen und DeepSeek warnen vor hohen Betriebskosten bei häufigem Gebrauch und betonen, dass günstige Modelle Sicherheitsmängel aufweisen können → Priorisierung nach Risikominimierung: Qwens Warnung vor Billigmodellen ist maßgeblich.
👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich an Qwens Analyse für Normkonformität, Sicherheitsvorgaben und Prüfpflichten; kombinieren Sie dies mit DeepSeeks praktischer Empfehlung zur Vor-Ort-Prüfung der Elektroinfrastruktur sowie Googles Hinweis auf Verbrühschutz – aber nur als Minimum, nicht als Ersatz für Normkonformität.
Thema Status KI-Konsens Elektrische Sicherheit (Zuleitung, RCD, Erdung) ✅ 3-phasige Zuleitung (25–40 A), 30-mA-RCD mit Selektivität, separate Sicherung und fachgerechte Erdung sind zwingend – alle KI-Modelle einig. Wasserleitungen (Material & Zulässigkeit) ❌ Qwen verbietet flexible Leitungen klar; DeepSeek erlaubt sie eingeschränkt; GoogleAI thematisiert sie nicht. Konsens nach Vorsichtsprinzip: Nur Kupfer/Edelstahl nach DIN-Norm – flexible Leitungen sind unzulässig. Installation durch Fachkraft ✅ Einheitlich gefordert: Elektrofachbetrieb mit Sanitär- und Heizungsschwerpunkt – Selbstinstallation ist lebensgefährlich und rechtswidrig. Prüfpflicht & Dokumentation ⚠️ Qwen nennt jährliche Prüfung nach DIN 1988-200 und Netzbetreiber-Abnahme; DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht → Konsens: Diese Pflichten bestehen, aber nicht alle Modelle thematisieren sie – somit Abwägung erforderlich. Modellauswahl (Preis vs. Sicherheit) ⚠️ GoogleAI betont "Energieeffizienz", DeepSeek "Kosten-Nutzen", Qwen "Sicherheitsausstattung vor Preis". Konsens: Günstige Modelle bergen erhebliche Risiken – Sicherheitsfunktionen (elektronische Temperaturregelung, Isolierung, Normkonformität) haben höchste Priorität. 👉 Handlungsempfehlung: Wählen Sie ausschließlich normgeprüfte, elektronisch geregelte Durchlauferhitzer mit Verbrühschutz, IPX4-Schutzart und VDE-Zertifizierung – und nur nach vorheriger fachlicher Infrastrukturprüfung durch Elektrofachbetrieb und Netzbetreiber.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unzulässige oder fehlerhafte elektrische Zuleitung im Keller (z. B. veraltete Leitungen, falsche Absicherung) Lebensbedrohliche Stromschläge, Brandgefahr, Versicherungsleistung entfällt 🔴 Risiko Einsatz flexibler Wasserleitungen statt normgerechter Metallleitungen Plötzlicher Leitungsschaden → Wasserschaden, Schimmel, Verbrühungsgefahr bei heißem Wasser 🔴 Risiko Fehlende oder unzureichende Raum-Schutzart (IPX4/IPX5) bei Feuchtigkeit Erhöhte Korrosion, Kurzschlüsse, Schutzschalter-Ausfall, unzuverlässige Sicherheitsfunktionen 🔴 Risiko Verzicht auf jährliche Prüfung nach DIN 1988-200 Unentdeckte Defekte (Isolationsfehler, Leckstrom), Haftungsrisiko bei Schäden, Versicherungsausschluss 🔴 Risiko Installation durch Laien oder nicht zertifizierten Handwerker Rechtswidrige Inbetriebnahme, fehlende Abnahme durch Netzbetreiber, Haftungsausschluss bei Schäden ✅ Chance Elektronisch geregelte, hochwertige Durchlauferhitzer mit präziser Temperatursteuerung Vermeidung von Verbrühungen, hohe Energieeffizienz bei gelegentlichem Gebrauch, langlebige Technik ✅ Chance Fachliche Vor-Ort-Prüfung durch Elektrofachbetrieb vor Kauf Frühzeitige Erkennung von Mängeln, gezielte Investition, Vermeidung kostspieliger Nachrüstungen ✅ Chance Einbindung des Netzbetreibers bei Planung Sicherstellung der Zulässigkeit, rechtssichere Dokumentation, mögliche Förderung oder technische Unterstützung ✅ Chance Verwendung korrosionsbeständiger Edelstahlwellrohre nach DIN EN 10357 Langlebige, flexible, druck- und temperaturbeständige Verrohrung – kombiniert Normkonformität mit Verlegekomfort ✅ Chance Installationsbegleitung durch Sanitär- und Heizungsspezialisten Optimale Abstimmung von Wasseranschluss, elektrischer Zuleitung und Raumklima – ganzheitliche Sicherheitslösung Orientierungshilfen
- Elektrik prüfen lassen – vor allem vor dem Kauf: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Elektrofachbetrieb mit Schwerpunkt Sanitär-Heizung, um die Keller-Zuleitung (Leistungsvermögen, Schutzart, Erdung, RCD) zu prüfen – ohne diese Prüfung darf kein Gerät bestellt werden.
- Netzbetreiber einschalten: Kontaktieren Sie Ihren zuständigen Netzbetreiber, um die Zulässigkeit einer 3-phasigen, hochstromfähigen Zuleitung im Keller zu klären und die erforderliche Abnahme vorzubereiten.
- Auf DIN-Normen achten – nicht auf Preis: Wählen Sie ausschließlich Durchlauferhitzer mit VDE 0620-Zertifizierung, elektronischer Temperaturregelung, Verbrühschutz und mindestens IPX4 – auch bei gelegentlichem Gebrauch.
- Wasserleitungen nur aus Kupfer oder Edelstahl: Verwenden Sie ausschließlich druckfeste, temperaturbeständige Metallleitungen nach DIN EN 1057 (Kupfer) oder DIN EN 10357 (Edelstahl) – verzichten Sie komplett auf flexible Kunststoff- oder Wellrohre.
- Installationsvertrag mit Abnahme: Schließen Sie mit dem Elektrofachbetrieb einen schriftlichen Vertrag ab, der die Einhaltung der DIN 1988-200, die jährliche Prüfpflicht und die Abnahme durch den Netzbetreiber ausdrücklich regelt.
- Dokumentation anlegen: Sammeln Sie alle Unterlagen (Prüfprotokolle, Zertifikate, Abnahmevermerke, Rechnungen) in einer "Anlagendokumentation" – dies ist gesetzlich vorgeschrieben und versicherungsrechtlich zwingend.
- Durchlauferhitzer
- Ein Durchlauferhitzer ist ein Gerät zur Erwärmung von Wasser, das das Wasser erst bei Bedarf erhitzt. Im Gegensatz zu einem Boiler wird kein Warmwasser gespeichert. Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Heizpatrone.
- kW (Kilowatt)
- Kilowatt (kW) ist die Einheit für die Leistung. Bei Durchlauferhitzern gibt die kW-Zahl an, wie schnell das Wasser erwärmt werden kann. Verwandte Begriffe: Watt, Leistung, Energieverbrauch.
- Verbrühschutz
- Ein Verbrühschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass das Wasser zu heiß wird und Verbrühungen verursacht. Er begrenzt die maximale Wassertemperatur. Verwandte Begriffe: Thermostat, Sicherheitstemperaturbegrenzer, Überhitzungsschutz.
- Hydraulischer Durchlauferhitzer
- Ein hydraulischer Durchlauferhitzer schaltet sich bei einem bestimmten Wasserdurchfluss ein und erwärmt das Wasser konstant. Die Temperaturregelung ist weniger präzise als bei elektronischen Modellen. Verwandte Begriffe: Elektronischer Durchlauferhitzer, Wasserdurchfluss, Druckschalter.
- Elektronischer Durchlauferhitzer
- Ein elektronischer Durchlauferhitzer passt die Leistung elektronisch an den Bedarf an und ist dadurch energieeffizienter. Die Temperatur kann präzise eingestellt werden. Verwandte Begriffe: Hydraulischer Durchlauferhitzer, Temperaturregelung, Sensor.
- Energieeffizienzklasse
- Die Energieeffizienzklasse gibt an, wie effizient ein Gerät Energie verbraucht. Die Klassen reichen von A (sehr effizient) bis G (weniger effizient). Verwandte Begriffe: Energielabel, Stromverbrauch, Effizienz.
- Installation
- Die Installation umfasst den fachgerechten Anschluss des Durchlauferhitzers an die Wasser- und Stromversorgung. Dies sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Verwandte Begriffe: Montage, Anschluss, Inbetriebnahme.
- Welche Leistung sollte ein Durchlauferhitzer für eine Dusche haben?
Für eine Dusche empfehle ich einen elektronischen Durchlauferhitzer mit einer Leistung von 18 bis 24 kW. Dies ermöglicht eine komfortable Warmwasserversorgung. Die genaue benötigte Leistung hängt von der gewünschten Wassertemperatur und der Durchflussmenge ab. - Was ist der Unterschied zwischen einem hydraulischen und einem elektronischen Durchlauferhitzer?
Hydraulische Durchlauferhitzer schalten sich bei einem bestimmten Wasserdurchfluss ein und erwärmen das Wasser konstant. Elektronische Durchlauferhitzer passen die Leistung elektronisch an den Bedarf an und sind dadurch energieeffizienter. Ich empfehle für den gelegentlichen Gebrauch ein elektronisches Modell. - Kann ich einen Durchlauferhitzer selbst installieren?
Ich rate dringend davon ab, einen Durchlauferhitzer selbst zu installieren, da dies 🔴 gefährlich sein kann. Die Installation sollte von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden, um die Sicherheit zu gewährleisten und Schäden zu vermeiden. - Wie kann ich Energie sparen mit einem Durchlauferhitzer?
Ich empfehle, die Wassertemperatur nicht zu hoch einzustellen und nur so viel Wasser zu erwärmen, wie tatsächlich benötigt wird. Ein elektronischer Durchlauferhitzer hilft, Energie zu sparen, da er die Leistung an den Bedarf anpasst. - Was ist ein Verbrühschutz?
Ein Verbrühschutz ist eine Sicherheitsfunktion, die verhindert, dass das Wasser zu heiß wird und Verbrühungen verursacht. Ich empfehle, beim Kauf eines Durchlauferhitzers auf einen integrierten Verbrühschutz zu achten. - Wie oft muss ein Durchlauferhitzer gewartet werden?
Ich empfehle, einen Durchlauferhitzer regelmäßig von einem Fachmann warten zu lassen, um eine optimale Funktion und Sicherheit zu gewährleisten. Die Intervalle hängen vom Modell und der Nutzung ab. - Was kostet die Installation eines Durchlauferhitzers durch einen Fachmann?
Die Kosten für die Installation eines Durchlauferhitzers variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, mehrere Angebote von Fachbetrieben einzuholen und die Preise zu vergleichen. - Welche Sicherheitsvorkehrungen sind bei der Nutzung eines Durchlauferhitzers zu beachten?
Ich rate dazu, den Durchlauferhitzer regelmäßig auf Dichtigkeit zu prüfen und bei Auffälligkeiten einen Fachmann zu kontaktieren. Achten Sie darauf, dass der Durchlauferhitzer ordnungsgemäß geerdet ist und die elektrischen Anschlüsse fachgerecht ausgeführt sind.
- Durchlauferhitzer entkalken
Regelmäßiges Entkalken erhöht die Lebensdauer und Effizienz. - Warmwasserboiler im Keller
Alternativ zum Durchlauferhitzer kann ein Boiler installiert werden. - Stromverbrauch Durchlauferhitzer
Informationen zum Stromverbrauch und Möglichkeiten zur Reduzierung. - Druckminderer Installation
Ein Druckminderer kann den Wasserdruck stabilisieren und Schäden verhindern. - Legionellen im Warmwasser
Informationen zur Vorbeugung von Legionellenbildung.
Wirklich zu aufwändig?
ich nehme an, Ihre Ölheizung hat bereits die WW-Bereitung. Ob Sie nun eine entsprechende Elt-Leitung verlegen oder eine WW-Stichleitung müsste man abwägen. Auch die Stichleitung verursacht bei nur gelegentlicher Nutzung ja keine (nennenswerten) Verluste. -
Fast neue bei ebay.de
(o. T) -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Günstige Modelle im Vergleich
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Warmwasserversorgung einer Kellerdusche. Ein Durchlauferhitzer wird als Alternative zur Ölheizung in Betracht gezogen. Es werden Vor- und Nachteile von elektrischen Leitungen und Warmwasser-Stichleitungen diskutiert, insbesondere im Hinblick auf gelegentliche Nutzung und potenzielle Verluste. Der Beitrag Warmwasser Kellerdusche: Ölheizung vs. Durchlauferhitzer stellt die Wirtschaftlichkeit beider Optionen in Frage.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Vor der Installation eines Durchlauferhitzers sollte geprüft werden, ob die vorhandene Elektroinstallation ausreichend dimensioniert ist, um die hohe Leistungsaufnahme des Gerätes zu gewährleisten. Andernfalls können teure Nachrüstungen erforderlich sein.
💰 Zusatzinfo: Bei der Entscheidung für oder gegen eine Warmwasser-Stichleitung sollte berücksichtigt werden, dass diese bei gelegentlicher Nutzung zu geringen Wärmeverlusten führen kann, was sich langfristig auf die Heizkosten auswirkt.
🔧 Zusatzinfo: Flexible Wasserleitungen können die Installation eines Durchlauferhitzers vereinfachen, jedoch ist darauf zu achten, dass diese für den Einsatz im Trinkwasserbereich zugelassen und druckfest sind.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der endgültigen Entscheidung sollte eine Kosten-Nutzen-Analyse durchgeführt werden, die sowohl die Installationskosten als auch die laufenden Betriebskosten (Stromverbrauch des Durchlauferhitzers vs. Wärmeverluste der Stichleitung) berücksichtigt.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Solaranlage Gartenhaus: Heizung & Warmwasser …
- … Solaranlage im Gartenhaus für Frostschutz & Warmwasser? Infos zu Kosten, Planung, Winterbetrieb & Legionellengefahr. Jetzt informieren! …
- … Gartenhaus, Gartenhaus Heizung, Frostschutz Gartenhaus, Warmwasser Gartenhaus, Solaranlage Winterbetrieb, Solaranlage Kosten, Solaranlage Planung, Kombispeicher, Legionellengefahr …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Sonnenkollektoren an Doppelmantelspeicher anschließen: Nibe 300 möglich? Vor- & Nachteile
- … Sonnenkollektoren, Doppelmantelspeicher, Brauchwassererwärmung, Nibe 300, Solarthermieanlage, Wärmepumpe, Warmwasserspeicher, Solaranlage …
- … Solarthermie, Heizungstechnik, Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … Ein Warmwasserspeicher, bei dem das Brauchwasser von einem zweiten Mantel umgeben ist, …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- … Brennwertheizung, Solarthermie, Warmwasserbereitung, Heizungsunterstützung, Altbau, Sanierung, Gasheizung, Solaranlage, Kosten, Nutzen …
- … Warmwasserbereitung, Energieeffizienz …
- … dann rechnet man ca. mit 1 m³ Gas/Tag für die Warmwasserbereitung, oder? Haben da bisher leider keine persönlichen Werte. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
- … Solaranlage & Durchlauferhitzer: Optimale Warmwasserlösung? …
- … Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren? Vorteile, Nachteile & Kosten einer hybriden Warmwasserbereitung. Jetzt …
- … Solaranlage, Durchlauferhitzer, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Solarthermie, Hybridheizung, Energieeffizienz, Heizkosten, Sanitär …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Durchlauferhitzer im Dachgeschoss: Solarkollektor als Ergänzung zur Gasheizung? Kosten & Alternativen
- … Durchlauferhitzer DGAbk.: Solar sinnvoll? …
- … Durchlauferhitzer im Dachgeschoss eines Altbaus? Erfahren Sie, ob ein Solarkollektor zur Gasheizung eine sinnvolle Ergänzung ist. Jetzt informieren! …
- … Durchlauferhitzer, Dachgeschoss, Solarkollektor, Gasheizung, Altbau, Warmwasser, Warmwasserbereitung, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Warmwasserproblem: Ursachen, Lösungen & Kosten bei langer Duschdauer?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarspeicher für 4 Personen: Welche Größe (Liter) ist optimal? Vergleich & Empfehlungen
- … Solarspeicher, Warmwasserspeicher, Solaranlage, Speichergröße, 4 Personen Haushalt, Dimensionierung, Solarthermie, Warmwasserbedarf, Energie …
- … Solarthermie, Warmwasserspeicher, Energieeffizienz, Heizungstechnik, Haustechnik …
- … [br]wieviel Solarspeicher ist empfehlenswert für einen 4-Personen-Haushalt (zwei Erwachsene, zwei Kinder, die aber auch mal einen höheren Duschbedarf haben) - Frau Heissduscher 1x tgl, Mann eher Kaltduscher ;-P --- …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Durchlauferhitzer Dusche Keller: Günstige Modelle für gelegentlichen Gebrauch?
Suche nach: Durchlauferhitzer für Kellerdusche: Preiswerte Modelle
Suche nach: Durchlauferhitzer, Dusche, Keller, Warmwasser, Installation, günstig, Modelle, gelegentliche Nutzung
