Vaillant Heizung: Ständige Sicherungsdefekte – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserVaillant Heizung: Ständige Sicherungsdefekte – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
bei meiner Heizung gehen seit einigen Tagen immer wieder die Sicherungen kaputt.
Geg. Vaillant Kessel VKS 16/4 Baujahr. '95
Compaktregler VRC-CMBW
Hauptplatine mit 2 Sicherung 2 A träge (101 u. 102)
Compaktregler 1 Sicherung 2 A träge
Strombedarf der angeschlossen Pumpen u. Mischer, inkl. Zündtrafo
je Sicherungskreis nicht größer als 0,8 A (Einschaltspitzen konnten nicht gemessen werden)
Seit 4 Tagen geht entweder eine der Sicherungen oder auch 2 Si. ca. 1 mal pro Tag defekt. Zusammenhänge zum einschalten einer Pumpe konnte nicht beobachtet werden. Auch die Zeiten scheinen unterschiedlich zusein, mal in der Nacht, mal am Tag.
Telef. Vorab Auskunft der Hotline Vaillant Pumpenströme messen.
Hat jemand eine bessere Idee?
Danke für die Unterstützung
🔴 KRITISCH: Keine Reparaturversuche am elektrischen System durchführen – Lebensgefahr durch Stromschlag und Brandgefahr durch Kurzschluss oder Überhitzung.
🔴 KRITISCH: Betrieb der Heizung nach wiederholtem Sicherungsausfall ist untersagt – unkontrollierte thermische Überlastung und Feuergefahr insbesondere bei 29 Jahre altem Gerät mit altersbedingtem Isolationsverschleiß.
⚠️ WICHTIG: Austausch der Sicherungen gegen höhere Nennwerte oder "sicherheitsfreie" Alternativen ist strengstens verboten und verstößt gegen VDE 0100 – Schutzwirkung wird aufgehoben.
⚠️ WICHTIG: Keine Eigenmessungen an der Hauptplatine oder am Zündtrafo ohne elektrische Fachkunde – Messung unter Spannung erfordert geschultes Personal mit Prüfmittel nach PPE-Klasse 2.
Ich sehe, dass bei Ihrer Vaillant Heizung (Modell VKS 16/4, Baujahr 1995) wiederholt die Sicherungen auslösen. Das deutet auf einen Fehler im elektrischen System hin.
Mögliche Ursachen:
- Überlastung: Der Strombedarf der angeschlossenen Pumpen oder des Zündtrafos könnte zu hoch sein.
- Defekter Zündtrafo: Ein defekter Zündtrafo kann hohe Einschaltspitzen verursachen.
- Kurzschluss: Ein Kurzschluss in der Verkabelung oder in einem Bauteil (z.B. Pumpe, Regler) kann die Sicherung auslösen.
- Fehlerhafte Hauptplatine: Die Hauptplatine (mit den Sicherungen 101 u. 102) könnte defekt sein.
🔴 Gefahr: Ein defektes elektrisches System kann zu Brandgefahr und Stromschlägen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, umgehend einen Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant-Heizungen zu kontaktieren. Die Anlage sollte von einem Fachmann überprüft und repariert werden. Messen Sie die Pumpenströme und prüfen Sie den Zündtrafo auf Defekte.
Der vorliegende Sachverhalt beschreibt ein wiederholtes Auslösen von 2A-Sicherungen (träge) in einer Vaillant Heizungsanlage (VKS 16/4, Baujahr 1995) mit Compaktregler VRC-CMBW. Die Sicherungen 101 und 102 auf der Hauptplatine sowie die Sicherung im Regler fallen seit vier Tagen etwa einmal täglich aus, ohne erkennbaren zeitlichen oder lastabhängigen Zusammenhang. Der gemessene Strombedarf der angeschlossenen Pumpen und Mischer liegt unter 0,8 A pro Sicherungskreis, was unter dem Nennwert von 2 A liegt. Dennoch kommt es zu Defekten, was auf intermittierende Fehler wie Kurzschlüsse, Isolationsfehler oder alterungsbedingte Komponentenschäden hindeutet.
🔴 Gefahr: Wiederholte Sicherungsdefekte deuten auf einen elektrischen Fehler hin, der zu Kabelbränden, Zerstörung der Elektronik oder Stromschlag führen kann. Die Anlage ist 29 Jahre alt, was die Wahrscheinlichkeit von Isolationsverschleiß oder defekten Bauteilen (z.B. Zündtrafo, Pumpenwicklung) erhöht.
➕ Ergänzung: Die Vaillant-Hotline empfiehlt Pumpenstrommessungen, was sinnvoll ist. Jedoch sollten auch der Zündtrafo auf Kriechströme, die Hauptplatine auf kalte Lötstellen und die Verkabelung auf Feuchtigkeit oder mechanische Beschädigungen geprüft werden. Ein defekter Kondensator oder ein intermittierender Kurzschluss im Regler sind ebenfalls möglich.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass die Ströme unter 0,8 A liegen, ist nur bedingt aussagekräftig, da Einschaltspitzen oder Lastwechsel nicht gemessen wurden. Ein kurzzeitiger Überstrom (z.B. durch blockierte Pumpe) kann die träge Sicherung dennoch auslösen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer elektrischen Fehlersuche. Lassen Sie alle Sicherungskreise isolationsmessen, die Pumpen auf Blockade prüfen und die Platine auf Schäden untersuchen. Betreiben Sie die Anlage bis zur Reparatur nicht unbeaufsichtigt, um Brandgefahr zu vermeiden. Ein Austausch der Sicherungen ohne Fehlerbehebung ist gefährlich und nicht zulässig.
Der Sachverhalt beschreibt wiederholte Auslösungen von 2-A-Sicherungen an einer Vaillant VKS 16/4 Heizung aus dem Jahr 1995, betrieben mit einem Compaktregler VRC-CMBW – ein deutliches Indiz für einen fortgeschrittenen Fehlerzustand im Steuerungs- oder Versorgungskreis.
🔴 Gefahr: Ständige Sicherungsausfälle deuten auf einen latenten Kurzschluss, eine Isolationsstörung oder eine Überlastung im Niedervoltbereich hin – insbesondere bei einem 29 Jahre alten Kessel mit alter Hauptplatine und möglicherweise verschlissenen Komponenten wie Zündtrafo, Pumpensteuerung oder Relaiskontakten.
🔴 Gefahr: Ein nicht identifizierter Kurzschluss kann zu thermischer Überlastung, Brandgefahr oder unkontrolliertem Ausfall der Heizungssteuerung führen – besonders kritisch bei frostgefährdeten Anlagen oder bei fehlender Überwachung über Nacht.
⚠️ Korrektur: Die Empfehlung der Vaillant-Hotline, nur Pumpenströme zu messen, ist unzureichend: Sicherungsausfälle im Steuerkreis werden nicht durch Nennstrommessungen erfasst, sondern durch Einschaltspitzen, Kriechströme, Alterungserscheinungen an Kondensatoren oder fehlerhafte Relaiskontakte – diese erfordern eine vollständige Spannungs-, Strom- und Isolationsmessung im Betrieb.
➕ Ergänzung: Bei Geräten dieser Bauart und Altersklasse sind häufig defekte Kondensatoren auf der Hauptplatine, korrodierte Steckverbindungen, fehlerhafte Zündtrafos mit Isolationsbrüchen oder abgenutzte Relaiskontakte die Ursache – allein visuelle Inspektion reicht nicht aus.
➕ Ergänzung: Ein Austausch der Sicherungen gegen höhere Nennwerte ist strengstens untersagt – dies würde die Schutzwirkung aufheben und das Brandrisiko massiv erhöhen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt auf Altanlagen und elektronischer Fehlerdiagnose – dieser muss eine vollständige Funktionsprüfung unter Last, Isolationsmessung nach VDE 0100-600 sowie eine Prüfung aller Steuerkomponenten (Platine, Regler, Zündtrafo, Pumpensteuerung) durchführen.
- Alle Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Brand- und Stromschlaggefahr als unmittelbare, kritische Risiken.
- Alle drei Modelle fordern sofortigen Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs mit Erfahrung in Vaillant-Altanlagen.
- Alle sehen Alter der Anlage (1995) als entscheidenden Risikofaktor für Isolationsverschleiß, Kondensatorausfälle und kalte Lötstellen.
- GoogleAI fokussiert stärker auf klare Bauteilfehler (Zündtrafo, Pumpe, Hauptplatine) ohne explizit auf intermittierende Fehler hinzuweisen.
- DeepSeek und Qwen betonen ausdrücklich intermittierende Fehlerquellen (Kriechströme, Kondensatoralterung, Relaiskontakte, Feuchtigkeit) – GoogleAI erwähnt diese nicht.
- DeepSeek ergänzt um Prüfung auf kalte Lötstellen, Feuchtigkeit und Kabelbeschädigung sowie die Notwendigkeit einer Isolationsmessung nach VDE 0100-600.
- Qwen ergänzt um Verbot des Sicherungsaustauschs gegen höhere Nennwerte und nennt korrodierte Steckverbindungen als typische Fehlerquelle bei Altgeräten.
- GoogleAI suggeriert, dass Messen der Pumpenströme ein sinnvoller erster Schritt sei – DeepSeek und Qwen widersprechen klar: Solche Messungen erfassen keine Einschaltspitzen oder Kriechströme und sind daher unzureichend. Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist hier: Nicht ausreichend – nur vollständige elektrische Diagnose unter Last ist zulässig.
- Die Einschätzung von DeepSeek und Qwen zur Notwendigkeit einer vollständigen Isolations- und Funktionsprüfung unter Last ist im Hinblick auf Sicherheit und Normkonformität (VDE 0100) die allein zulässige Vorgehensweise – GoogleAIs Vorschlag wird daher als unzureichend eingestuft.
Thema Status KI-Konsens Unmittelbare Gefahr ✅ Alle drei Modelle stimmen darin überein, dass wiederholtes Auslösen der Sicherung auf einen elektrischen Fehler mit akuter Brand- und Stromschlaggefahr hindeutet – höchste Dringlichkeit. Fachliche Beurteilungspflicht ✅ Konsens: Nur zertifizierter Heizungs- und Klimatechniker mit Erfahrung in Vaillant-Altanlagen darf eingreifen – Eigenreparaturen sind lebensgefährlich und rechtswidrig. Ursachenanalyse ⚠️ GoogleAI nennt klassische Defekte (Zündtrafo, Pumpe, Platine); DeepSeek und Qwen ergänzen wesentliche intermittierende Fehler (Kondensatoren, Relais, Kriechströme, Isolationsverschleiß). Konsens: Ursachen sind komplex und altersbedingt – reine Bauteilbetrachtung reicht nicht aus. Diagnostik-Anforderung ❌ GoogleAI empfiehlt Pumpenstrommessung; DeepSeek und Qwen lehnen dies als unzureichend ab und verlangen Isolationsmessung nach VDE 0100-600 sowie Prüfung unter Last. Sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird als maßgeblich gewertet. Sicherungsaustausch ✅ Konsens: Austausch gegen höhere Nennwerte ist strengstens untersagt – Verstoß gegen VDE 0100 mit massiv erhöhtem Brandrisiko. 👉 Handlungsempfehlung: Die Heizung ist bis zur vollständigen elektrischen Sicherheitsprüfung nach VDE 0100-600 durch einen zertifizierten Fachbetrieb abzuschalten und nicht wieder in Betrieb zu nehmen – auch bei scheinbar "normalem" Verhalten zwischen den Ausfällen.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Latenter Kurzschluss im Niederspannungskreis Unkontrollierte thermische Überhitzung, Kabelbrand, Totalschaden der Elektronik 🔴 Risiko Isolationsverschleiß an 29 Jahre alten Kabeln oder Zündtrafo Stromschlaggefahr, Potentialübertragung auf Heizungsrohre, Schäden an angeschlossenen Geräten 🔴 Risiko Intermittierender Fehler (z.B. kalte Lötstelle, korrodierte Steckverbindung) Unvorhersehbares Ausfallverhalten, fehlende Frühwarnung, erhöhte Unfallgefahr bei Nachtschicht oder Abwesenheit 🔴 Risiko Unzulässiger Sicherungsaustausch durch Laien Aufhebung der Schutzwirkung, massive Erhöhung der Brandgefahr, Haftungsverlust bei Versicherung 🔴 Risiko Unbeaufsichtigter Betrieb nach wiederholtem Sicherungsausfall Erhöhte Gefahr bei Frost (Rohrbruch), Rauchentwicklung ohne Wahrnehmung, Gefährdung von Personen ✅ Chance Frühzeitige elektrische Fehlerdiagnose vor Totalausfall Ersparnis von Ersatzkosten für komplette Hauptplatine oder Regler; Vermeidung teurer Notdienst-Einsätze ✅ Chance Fachgerechte Modernisierung von Steuerkomponenten (z.B. Regleraustausch) Energieeinsparung, verbesserte Frostabsicherung, bessere Fernüberwachung, längere Restnutzungsdauer ✅ Chance Systematische Dokumentation des Fehlerzustands durch Fachbetrieb Rechtssichere Grundlage für Versicherung, Hersteller und ggf. Förderanträge bei Ersatz ✅ Chance Erkennung von Verschleiß an Pumpen oder Mischer durch die Diagnose Prophylaktischer Austausch vor Versagen, Vermeidung von Wasserschäden oder Frostschäden ✅ Chance Gezielte Aufklärung zu VDE-konformem Verhalten bei Altanlagen Vermeidung zukünftiger Gefahren, nachhaltige Sicherheitskultur im Gebäude Orientierungshilfen
- Sofortiger Anlagenstillstand: Schalten Sie die Heizung vollständig ab (Hauptschalter ziehen), entfernen Sie nicht die Sicherungen – dokumentieren Sie den Zeitpunkt des letzten Ausfalls.
- Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Nachweis für elektronische Fehlerdiagnose an Altanlagen (min. VDE 0100-600-Kompetenz); fragen Sie gezielt nach Erfahrung mit Vaillant VKS 16/4 und VRC-CMBW.
- Unterlagen sammeln: Bereiten Sie Baujahr (1995), Modellbezeichnung (VKS 16/4), Reglertyp (VRC-CMBW), Fotos der Sicherungskästen (Sicherungen 101/102) sowie das bisherige Ausfallverhalten (Zeitpunkt, Dauer, Begleitumstände) vor.
- Keine Eigenmessungen oder Reparaturen: Verzichten Sie auf jegliches Öffnen der Steuerplatine, Messen unter Spannung oder Austausch von Sicherungen – auch bei "scheinbar harmlosen" Fehlern.
- Prüfung vor Wiederaufnahme: Fordern Sie vor Inbetriebnahme schriftlich die Bestätigung der erfolgreichen Isolationsmessung nach VDE 0100-600 sowie einen Prüfbericht mit allen gemessenen Werten (Kriechströme, Isolationswiderstand, Einschaltspitzen).
- Vorbeugende Dokumentation: Bitten Sie den Techniker um eine schriftliche Einschätzung zur Restnutzungsdauer der Hauptplatine und des Zündtrafos – für ggf. bevorstehende Ersatzplanung.
- Sicherung (träge)
- Eine Sicherung ist ein Schutzelement in einem Stromkreis, das bei Überlastung oder Kurzschluss den Stromfluss unterbricht, um Schäden zu verhindern. Eine träge Sicherung reagiert verzögert auf kurzzeitige Stromspitzen.
Verwandte Begriffe: Leitungsschutzschalter, Schmelzsicherung, Überstromschutz. - Zündtrafo
- Der Zündtrafo erzeugt die Hochspannung, die für die Zündung des Gasbrenners in der Heizung benötigt wird. Ein defekter Zündtrafo kann zu Zündungsproblemen und zum Auslösen der Sicherung führen.
Verwandte Begriffe: Zündung, Brenner, Hochspannung. - Hauptplatine (Heizung)
- Die Hauptplatine ist die zentrale Steuerungseinheit der Heizung, die verschiedene Funktionen wie Zündung, Pumpensteuerung und Temperaturregelung überwacht und steuert. Sie enthält oft Sicherungen zum Schutz der elektronischen Bauteile.
Verwandte Begriffe: Steuerung, Regler, Elektronik. - Pumpe (Heizung)
- Die Pumpe sorgt für die Umwälzung des Heizwassers im Heizkreislauf. Eine defekte oder schwergängige Pumpe kann einen erhöhten Strombedarf haben und die Sicherung auslösen.
Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Heizkreislauf, Wasserdruck. - Einschaltstrom
- Der Einschaltstrom ist der kurzzeitige, hohe Strombedarf beim Einschalten eines elektrischen Geräts, z.B. einer Pumpe oder eines Zündtrafos. Träge Sicherungen sind so ausgelegt, dass sie diesen kurzzeitigen Stromstoß tolerieren.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Überlastung, Anlaufstrom. - VRC-CMBW
- Dies ist die Bezeichnung für einen Vaillant Raumtemperaturregler. Er dient zur Steuerung der Heizung in Abhängigkeit von der Raumtemperatur.
Verwandte Begriffe: Raumthermostat, Heizungsregelung, Temperaturfühler. - VKS 16/4
- Dies ist die Modellbezeichnung eines Vaillant Heizkessels. Es handelt sich um einen wandhängenden Gasheizkessel.
Verwandte Begriffe: Heizkessel, Gasheizung, Brennwertkessel.
- Welche Sicherung ist betroffen?
Es ist wichtig zu wissen, welche Sicherung genau auslöst (Hauptplatine, Regler, etc.). Dies hilft bei der Eingrenzung des Problems. Notieren Sie, wann die Sicherung auslöst (z.B. beim Starten der Heizung, zu bestimmten Tageszeiten). - Kann ich die Sicherung einfach durch eine stärkere ersetzen?
Nein, das ist keine gute Idee. Eine stärkere Sicherung behebt nicht das Problem, sondern kann zu Überlastung und Brandgefahr führen. Die Sicherung ist dazu da, die Anlage vor Schäden zu schützen. - Was kostet die Reparatur?
Die Kosten hängen von der Ursache des Problems ab. Eine Diagnose durch einen Fachmann ist notwendig, um die genauen Kosten zu ermitteln. Ein defekter Zündtrafo oder eine defekte Platine können teuer sein. - Kann ich die Reparatur selbst durchführen?
Nein, Reparaturen an Gas- und Elektrogeräten sollten nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden. Unsachgemäße Reparaturen können gefährlich sein und die Anlage beschädigen. - Wie finde ich einen qualifizierten Heizungsfachmann?
Fragen Sie bei Vaillant nach zertifizierten Partnern in Ihrer Nähe oder suchen Sie online nach Heizungsfachbetrieben mit guten Bewertungen. Achten Sie auf Qualifikationen und Erfahrung. - Was sind typische Ursachen für Sicherungsprobleme bei Heizungen?
Typische Ursachen sind defekte Pumpen, Zündtrafos, Regler oder Probleme mit der Verkabelung. Auch eine Überlastung des Stromkreises kann eine Ursache sein. - Wie kann ich das Problem vorübergehend lösen?
Eine vorübergehende Lösung gibt es nicht. Die Heizung sollte nicht betrieben werden, bis das Problem behoben ist, um Schäden und Gefahren zu vermeiden. - Was bedeutet "träge" bei einer Sicherung?
Eine träge Sicherung löst nicht sofort bei kurzzeitigen Stromspitzen aus, sondern erst bei länger anhaltender Überlastung. Dies ist wichtig, um kurzzeitige Einschaltströme von Geräten zu tolerieren.
- Heizung fällt ständig aus
Ursachenforschung und Behebung von Problemen bei Heizungsausfällen. - Vaillant Heizung Fehlercodes
Interpretation und Lösung von Fehlercodes bei Vaillant Heizungen. - Heizungspumpe defekt
Anzeichen, Ursachen und Austausch einer defekten Heizungspumpe. - Überspannungsschäden an Heizungen
Wie Überspannung die Heizung beschädigen kann und wie man sich schützt. - Wartung von Vaillant Heizungen
Regelmäßige Wartung zur Vorbeugung von Schäden und zur Effizienzsteigerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Heizung, Vaillant, Sicherung, Reparatur". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … Hydraulischer Abgleich: Fußbodenheizung optimieren …
- … Hydraulischer Abgleich für Fußbodenheizung in 50m² Wohnung. Anleitung, Tipps & Fachmann-Empfehlung für optimale Heizleistung. …
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- … Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler? Vorteile, Kosten & Umstellung erklärt. Jetzt informieren und Heizkosten sparen! Mehr erfahren! …
- … witterungsgeführte Heizung, raumregler, umstellung, heizkosten sparen, vorlauftemperatur, gasbrennwert, regelungstechnik, energieeffizienz …
- … [br]auf der Seite von Vaillant lese ich, dass der 392 nur für kleine Wohnungen konzipiert worden …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VIH CR 150/4 Warmwasserbereitung defekt: Ursachen, Reparatur & Kosten?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage mit 2 Gasthermen & Holzvergaser steuern: Planung, Vernetzung & Steuerungssysteme?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasfeuerungsautomat Vaillant: Verschleißteil? Kosten, Reparatur & Alternativen für alte Heizungen
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Heizung, Vaillant, Sicherung, Reparatur" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Heizung, Vaillant, Sicherung, Reparatur" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant Heizung: Ständige Sicherungsdefekte – Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
Suche nach: Vaillant Heizung: Sicherung defekt – Ursachen & Lösung
Suche nach: Vaillant Heizung, Sicherung defekt, Heizung Reparatur, VKS 16/4, VRC-CMBW, Zündtrafo, Einschaltstrom, Pumpen
