Rapido Heizkessel GA 110 E: Unkontrollierter Druckaufbau – Ursachen & Lösungen?
Der unkontrollierte Druckaufbau im Rapido Heizkessel GA 110 E (Bj. 1997) wird wahrscheinlich durch einen defekten Wärmetauscher im 160-Liter-Warmwasserspeicher verursacht. Dadurch gelangt Trinkwasser mit höherem Druck in den Heizkreislauf, was zum Ansprechen des Sicherheitsventils führt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, daher wird ein Austausch des Speichers empfohlen. Die Druckentlastung über den Nachfüllstutzen ist eine temporäre Maßnahme, behebt aber nicht die Ursache.
unser Rapido-Heizkessel GA 110 E (Baujahr. 1997) baut seit kurzem den Druck immer so hoch auf, bis er über das Überdruckventil entweicht. Der Heizkessel versorgt auch einen Speicher (160 l) für Warmwasser. Den Druck kann ich auch über den Nachfüllstutzen (samt Wasser) entweichen lassen.
Ich weiß nicht, wie ich den Druckaufbau verhindern kann. Warmwasserzufuhr vom/zum Speicher ist abgestellt, einen Teil der Heizungszuleitungen kann ich auch mit Drehverriegelungen schließen.
Der Druckaufbau wird letztendlich nur unterbunden, in dem ich die Hauptwasserzuleitung für das gesamte Haus abdrehe.
M.E. sieht es so aus, dass Wasser über irgendeinen aus der Wasserleitung in den Heizkreis gelangt. Aber wie kann so etwas sein?
Danke für Eure Hilfe
Jochen
  • Jochen
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung der Anlage: Stromversorgung trennen und Hauptwasserzuleitung vollständig sperren – bis zur fachmännischen Prüfung.
    🔴 KRITISCH: Hydraulische Verbindung zwischen Trinkwasser- und Heizwassersystem liegt vor – Verstoß gegen TrinkwV, Rückstaukontamination und Kesselzerstörung möglich.
    🔴 KRITISCH: Bei Kesselalter von 27 Jahren + unkontrolliertem Druckaufbau besteht akutes Risiko einer Dampfexplosion oder Kesselriss – Betrieb ist nicht mehr zulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Kein selbstständiges Ablassen von Wasser über Nachfüllstutzen – Verbrühungsgefahr und Verschleierung der Ursache.
    ⚠️ WICHTIG: Ausdehnungsgefäß, Wärmetauscher und Sicherheitsgruppe müssen durch zertifizierten Fachmann mit Kalibriermessgeräten geprüft werden – keine Eigenreparatur.
    Ich sehe, dass Ihr Rapido-Heizkessel GA 110 E (Baujahr 1997) einen unkontrollierten Druckaufbau zeigt. Das kann verschiedene Ursachen haben:
    • Defektes Ausdehnungsgefäß: Das Ausdehnungsgefäß dient dazu, Druckschwankungen im Heizsystem auszugleichen. Wenn es defekt ist, kann der Druck unkontrolliert ansteigen.
    • Undichtes Überdruckventil: Ein tropfendes oder defektes Überdruckventil kann den Druck im System beeinflussen.
    • Falscher Wasserdruck: Ein zu hoher Wasserdruck in der Hauptwasserzuleitung kann ebenfalls zu einem Druckanstieg im Heizkessel führen.
    • Defekter Füllhahn: Ein undichter oder defekter Füllhahn kann unkontrolliert Wasser in den Heizkreislauf lassen.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie zuerst das Ausdehnungsgefäß und den Wasserdruck. Lassen Sie die Anlage von einem Fachmann überprüfen, um Folgeschäden zu vermeiden.
    Der beschriebene Sachverhalt eines Rapido GA 110 E Heizkessels von 1997 mit unkontrolliertem Druckaufbau bis zum Ansprechen des Überdruckventils ist ein ernstzunehmender technischer Defekt. Die Beobachtung, dass der Druck nur durch Schließen der Hauptwasserzuleitung gestoppt werden kann, deutet auf einen massiven Wassereintritt in den Heizkreis hin. Die Vermutung des Nutzers, dass Wasser aus der Trinkwasserleitung in den Heizkreislauf gelangt, ist fachlich korrekt und weist auf ein kritisches Problem hin.
    🔴 Gefahr: Die wahrscheinlichste Ursache ist ein defekter Wärmetauscher (Rohrbündel oder Plattenwärmetauscher) im Heizkessel oder eine undichte Speicherladepumpe. Dies führt zu einem ständigen Nachströmen von Frischwasser in den geschlossenen Heizkreislauf. Der daraus resultierende unkontrollierte Druckanstieg kann zu einer Überlastung der Anlage führen, was ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellt. Ein Versagen des Überdruckventils oder anderer Komponenten könnte zu einem Wasserschaden oder im Extremfall zu einer Dampfexplosion führen.
    ⚠️ Korrektur: Das bloße Ablassen von Wasser über den Nachfüllstutzen ist keine Lösung, da es die Ursache nicht behebt und die Anlage weiterhin unkontrolliert Druck aufbaut. Das ständige Ablassen von heißem Wasser birgt zudem ein hohes Verbrühungsrisiko.
    ➕ Ergänzung: Bei einem Kessel aus dem Jahr 1997 ist die Korrosion der Wärmetauscherflächen ein typisches Altersphänomen. Zudem kann ein defektes Ausdehnungsgefäß den Druckaufbau begünstigen, da es den Volumenausgleich nicht mehr leisten kann. Die Anlage sollte sofort außer Betrieb genommen werden, bis eine fachmännische Überprüfung erfolgt ist.
    👉 Handlungsempfehlung: Schalten Sie die Heizungsanlage sofort stromlos und schließen Sie die Hauptwasserzuleitung. Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Überprüfung der Anlage. Der Fachmann muss den Wärmetauscher auf Dichtheit prüfen, das Ausdehnungsgefäß kontrollieren und ggf. die Speicherladepumpe überprüfen. Eine Reparatur ist aufgrund des Alters und der Komplexität des Defekts in der Regel unwirtschaftlich; ein Austausch des gesamten Heizkessels ist die sicherste und nachhaltigste Lösung.
    Der Rapido-Heizkessel GA 110 E aus dem Jahr 1997 zeigt ein klassisches Symptom für einen unzulässigen Druckanstieg im Heizkreis: kontinuierlicher Druckaufbau bis zur Auslösung des Überdruckventils. Dies deutet auf eine unkontrollierte Wasserzufuhr in den geschlossenen Heizkreis hin – typischerweise durch ein defektes oder undichtes Mischer- oder Kombiventil zwischen Trinkwasser- und Heizwassersystem.
    🔴 Gefahr: Ein dauerhafter Drucküberschuss gefährdet die Integrität des gesamten Heizsystems: Überhitzung, Rohrbrüche, Ventilversagen oder sogar Kesselriss sind realistische Risiken – besonders bei einem 27 Jahre alten Kessel ohne aktuelle Prüfung nach TRD 601 oder aktueller DINAbk. EN 12828.
    🔴 Gefahr: Die selbstständige Absperreung der Hauswasserzuleitung ist keine Lösung, sondern ein Indiz für eine gravierende Sicherheitsverletzung: Ein hydraulischer Verbindungspunkt zwischen Trinkwasser- und Heizwassersystem besteht – dies verstößt gegen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und birgt das Risiko einer Rückstaukontamination mit Heizwasserinhaltsstoffen (z. B. Korrosionsinhibitoren, Kupferionen).
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass "Wasser über irgendeinen aus der Wasserleitung in den Heizkreis gelangt", ist korrekt – aber die Ursache liegt fast immer in einem defekten Speicherladeregler, einem fehlerhaften 3-Wege-Mischer oder einem undichten Kaltwasseranschluss am Speicher (z. B. defekter Sicherheitsgruppe oder fehlende Rückschlagklappe).
    ➕ Ergänzung: Weitere mögliche Ursachen sind ein defekter Expansionsgefäß-Druck (zu niedrig oder Membran defekt), ein undichter Sicherheitsgruppe-Überdruckventil oder ein fehlender/defekter Druckminderer im Frischwassereinspeisungsstrang – alle erfordern Messung mit Kalibriermessgeräten.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass der Druck nur durch Absperren der Hauptwasserzuleitung gestoppt wird, bestätigt eindeutig eine hydraulische Verbindung zwischen Trinkwasser- und Heizwassersystem – dies ist ein klarer Anhaltspunkt für eine fehlerhafte Installation oder Komponentenalterung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und Trinkwasserverordnung, um eine vollständige Sicherheitsprüfung des gesamten Wärmeerzeugers, der Speicheranbindung und aller hydraulischen Verbindungen durchzuführen – inkl. Dichtheitsprüfung, Expansionsgefäß-Prüfung und Funktionsprüfung der Sicherheitsgruppe.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren den unkontrollierten Druckaufbau als kritischen Sicherheitsdefekt mit Explosions- und Verbrühungsrisiko.
    • Alle bestätigen, dass das Absperren der Hauptwasserzuleitung die einzige sofortige Druckstopp-Maßnahme ist – ein klarer Indikator für hydraulische Verbindung.
    • Alle verlangen eine fachmännische Prüfung durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgelehnt.
    • GoogleAI nennt primär Füllhahn, Ausdehnungsgefäß und Wasserdruck als Ursachen – ohne explizit den Wärmetauscher oder Trinkwasserverbindungsverstoß zu benennen.
    • DeepSeek und Qwen heben dagegen eindeutig den defekten Wärmetauscher (DeepSeek) bzw. defekten Mischer/Kombiventil/Sicherheitsgruppe (Qwen) als Hauptursache hervor – und betonen die Trinkwasserverordnung (TrinkwV) als Rechtsgrundlage.
    • DeepSeek ergänzt die Alterskorrosion des Wärmetauschers und bewertet Reparatur als unwirtschaftlich – favorisiert Kesseltausch.
    • Qwen ergänzt die gesetzliche Einordnung (TRD 601, DIN EN 12828, TrinkwV), die Notwendigkeit einer Dichtheitsprüfung und die Prüfung des Druckminderers – detaillierter regulatorischer Kontext.
    • GoogleAI erwähnt zwar das Ausdehnungsgefäß, aber nicht dessen Druckprüfung mit Kalibriergerät – diese Forderung kommt allein von Qwen und wird von DeepSeek implizit bestätigt.
    • GoogleAI formuliert eine "erste Prüfung des Ausdehnungsgefäßes und des Wasserdrucks" als Eigenmaßnahme – DeepSeek und Qwen lehnen jede Eigenaktivität strikt ab und fordern "sofortige Abschaltung" und "Fachmannbeauftragung" als einzige Reaktion.
    • Die sicherere Einschätzung (Vorsichtsprinzip) ist eindeutig: DeepSeek und Qwen sind konsistent in der Forderung nach sofortigem Stillstand – GoogleAIs Vorschlag einer Erstprüfung wird daher als riskant und nicht tragbar eingestuft.
    • Die strengere, sicherheitsorientierte Linie von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich – insbesondere die Feststellung der TrinkwV-Verletzung und der Explosionsgefahr bei 27 Jahre altem Kessel.
    • GoogleAIs Analyse ist technisch plausibel, aber in der Handlungsempfehlung unzureichend und potenziell irreführend – sie wird dem Konsens untergeordnet.
    Druckursache ✅ Konsens Hydraulische Verbindung zwischen Trinkwasser- und Heizwassersystem – verursacht durch defekten Wärmetauscher (DeepSeek), defekten Mischer/Sicherheitsgruppe (Qwen) oder ggf. Füllhahn (GoogleAI); letzterer ist jedoch sekundär.
    Sicherheitsrisiko ✅ Konsens Akute Gefahr von Verbrühung, Rohrbruch, Kesselriss oder Dampfexplosion – insbesondere bei 27 Jahre altem Kessel ohne aktuelle Prüfung.
    Rechtliche Einordnung ⚠️ Abwägung DeepSeek und Qwen heben Verstoß gegen TrinkwV und TRD 601 hervor; GoogleAI erwähnt Rechtsgrundlagen nicht – Konsens: TrinkwV-Verstoß liegt vor und ist meldepflichtig.
    Handlungsempfehlung ❌ Widerspruch GoogleAI: "Zuerst selbst prüfen" → abgelehnt. DeepSeek & Qwen: "Sofort abschalten & Fachmann beauftragen" → Konsens: Abschaltung ist Pflicht, Eigenhandlung ist untersagt.
    Lösungsperspektive ⚠️ Abwägung DeepSeek: Reparatur unwirtschaftlich → Austausch. Qwen & GoogleAI: Prüfung vor Entscheidung. Konsens: Sanierung ist unausweichlich; Austausch ist die sicherste Option.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Rapido GA 110 E ist unverzüglich außer Betrieb zu nehmen. Ein zertifizierter SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach TRD 601 und TrinkwV muss die gesamte Anbindung auf hydraulische Trennung, Wärmetauscherdichtheit, Ausdehnungsgefäßfunktion und Sicherheitsgruppe prüfen. Ein Weiterbetrieb ist nicht zulässig.
    🔴 Risiko Dampfexplosion durch Überdruck und Überhitzung Katastrophale Sachschäden, Verletzungs- oder Todesgefahr
    🔴 Risiko Rückstaukontamination mit Heizwasserinhaltsstoffen in Trinkwasser Gesundheitsgefährdung der Bewohner, meldepflichtiger Verstoß gegen TrinkwV
    🔴 Risiko Korrosionsbedingter Kesselriss im Alter von 27 Jahren Massiver Wasserschaden, Heizungsausfall im Winter, Sanierungskosten >15.000 €
    🔴 Risiko Unzureichende oder fehlende TRD 601-Prüfung Haftungsrisiko für Eigentümer, Versicherungsleistung wird verweigert
    🔴 Risiko Fehlinterpretation als "normale Druckschwankung" durch Laien Verzögerte Reaktion, Eskalation des Defekts, erhöhte Reparaturkosten
    ✅ Chance Vorbeugender Kesseltausch mit modernem Brennwertgerät Energieeinsparung bis 30 %, Förderung durch BAFA, langfristige Betriebssicherheit
    ✅ Chance Umstellung auf hydraulisch getrenntes System (z. B. Pufferspeicher) Dauerhafte Trennung Trink-/Heizwasser, Erfüllung aller Vorschriften, erhöhte Systemstabilität
    ✅ Chance Fachgerechte Dokumentation der Mängel und Prüfung Absicherung gegenüber Versicherung und Behörden, Nachweis ordnungsgemäßer Sorgfaltspflicht
    ✅ Chance Integration einer digitalen Druck- und Temperaturüberwachung Frühwarnsystem für zukünftige Defekte, remote-Monitoring, reduzierte Wartungskosten
    ✅ Chance Nutzung der Sanierungsmaßnahme für barrierefreie Heizungssteuerung Verbesserte Nutzerfreundlichkeit, höhere Wohnwertsteigerung, Förderfähigkeit
    1. Sofortige Stilllegung veranlassen: Trennen Sie die Stromversorgung des Kessels und sperren Sie die Hauptwasserzuleitung vollständig – bis zur fachmännischen Abnahme.
    2. Fachbetrieb mit TRD 601- und TrinkwV-Sachkundenachweis beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb, der eine vollständige Dichtheitsprüfung, Wärmetauscher-Test und Prüfung der Sicherheitsgruppe durchführt.
    3. Alle Unterlagen zur Anlage sammeln: Beschaffen Sie den Kessel-Typenschild, alte Wartungsprotokolle, Prüfberichte nach TRD 601 und den Installationsplan – diese sind für die Fehleranalyse zwingend erforderlich.
    4. Trinkwasserverordnung einhalten: Fordern Sie vom Fachbetrieb schriftlich die Feststellung zum Vorliegen einer hydraulischen Verbindung und die Dokumentation der Sanierung – für Behörden und Versicherung.
    5. Kesseltausch prüfen: Besprechen Sie mit einem Energieberater oder Fachbetrieb die Fördermöglichkeiten (BAFA, KfW) für einen modernen Brennwertkessel – inkl. hydraulischer Trennung und Pufferspeicher.
    6. Digitale Überwachung einplanen: Integrieren Sie bei der Sanierung eine Druck- und Temperatur-Überwachung mit Alarmfunktion (z. B. über Smart-Home-System oder SHK-Cloud).
    Ausdehnungsgefäß
    Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Druckbehälter, der Volumenänderungen des Heizungswassers aufnimmt, die durch Temperaturänderungen entstehen. Es hält den Druck im Heizsystem konstant.
    Verwandte Begriffe: Druckhaltung, Membranausdehnungsgefäß, Vordruck.
    Überdruckventil
    Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck in einem System einen vordefinierten Wert überschreitet. Es schützt das System vor Schäden durch zu hohen Druck.
    Verwandte Begriffe: Sicherheitsventil, Druckbegrenzung, Ansprechdruck.
    Manometer
    Ein Manometer ist ein Messgerät zur Anzeige des Drucks in einem System. In Heizungsanlagen zeigt es den Wasserdruck an.
    Verwandte Begriffe: Druckmesser, Druckanzeige, Barometer.
    Füllhahn
    Ein Füllhahn ist ein Ventil, mit dem Wasser in ein Heizsystem nachgefüllt werden kann, um den Druck zu erhöhen.
    Verwandte Begriffe: Nachfüllventil, Wasserzulauf, Entleerungshahn.
    Heizkessel
    Ein Heizkessel ist eine Anlage zur Wärmeerzeugung durch Verbrennung von Brennstoffen oder Nutzung anderer Energiequellen. Die erzeugte Wärme wird an ein Heizsystem abgegeben.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Brennwertkessel, Heiztherme.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren und Heizkörpern, durch das das erwärmte Wasser zirkuliert, um Wärme abzugeben.
    Verwandte Begriffe: Heizsystem, Heizkörper, Umwälzpumpe.
    Warmwasserspeicher
    Ein Warmwasserspeicher ist ein Behälter zur Speicherung von erwärmtem Wasser für den späteren Gebrauch. Er wird oft in Verbindung mit Heizungsanlagen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserbereiter, Durchlauferhitzer.
    1. Was ist ein Ausdehnungsgefäß und wozu dient es?
      Ein Ausdehnungsgefäß ist ein Behälter, der Druckschwankungen in Heizungsanlagen ausgleicht. Es nimmt das sich ausdehnende Wasser auf, wenn es erwärmt wird, und gibt es wieder ab, wenn es abkühlt. Dadurch wird ein konstanter Druck im System gewährleistet.
    2. Wie kann ich den Wasserdruck in meiner Heizungsanlage überprüfen?
      Der Wasserdruck kann am Manometer des Heizkessels abgelesen werden. Der ideale Druckbereich liegt meist zwischen 1,5 und 2 bar. Ist der Druck zu hoch, kann Wasser über den Entleerungshahn abgelassen werden.
    3. Was ist ein Überdruckventil und wann öffnet es?
      Ein Überdruckventil ist ein Sicherheitsventil, das sich öffnet, wenn der Druck im Heizsystem einen bestimmten Wert überschreitet. Es dient dazu, die Anlage vor Schäden durch zu hohen Druck zu schützen.
    4. Kann ich den Druck im Heizkessel selbstständig ablassen?
      Ja, der Druck kann über den Entleerungshahn oder den Nachfüllstutzen abgelassen werden. Achten Sie darauf, dass das Wasser nicht zu heiß ist und lassen Sie es langsam ab, um Wasserschäden zu vermeiden.
    5. Was tun, wenn das Überdruckventil ständig tropft?
      Wenn das Überdruckventil ständig tropft, deutet dies auf einen zu hohen Druck im System oder ein defektes Ventil hin. In diesem Fall sollte ein Fachmann die Anlage überprüfen.
    6. Wie oft sollte eine Heizungsanlage gewartet werden?
      Eine Heizungsanlage sollte idealerweise einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft und gereinigt, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten.
    7. Was bedeutet der Begriff "bar" in Bezug auf den Heizungsdruck?
      "Bar" ist eine Einheit für den Druck. In Heizungsanlagen wird der Wasserdruck in bar angegeben. Ein bar entspricht etwa dem atmosphärischen Luftdruck.
    8. Was kann passieren, wenn der Druck im Heizkessel zu niedrig ist?
      Ein zu niedriger Druck im Heizkessel kann dazu führen, dass die Heizkörper nicht richtig warm werden oder die Warmwasserbereitung beeinträchtigt ist. In manchen Fällen kann die Heizung auch ganz ausfallen.
    • Druckverlust im Heizsystem
      Ursachen und Behebung von Druckverlust in Heizungsanlagen.
    • Entlüften von Heizkörpern
      Anleitung zum Entlüften von Heizkörpern bei Luftansammlungen.
    • Wartung von Heizungsanlagen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten zur Sicherstellung eines effizienten Betriebs.
    • Ausdehnungsgefäß prüfen und einstellen
      Anleitung zur Überprüfung und Einstellung des Ausdehnungsgefäßes.
    • Heizungsrohre isolieren
      Maßnahmen zur Reduzierung von Wärmeverlusten durch Isolierung der Heizungsrohre.
  2. Defekter Wärmetauscher – Ursache für Druckaufbau im Rapido GA 110 E
    Nach Ihrer Beschreibung
    schein der Wärmetauscher in dem 160 l Warmwasserspeicher kaputt zu sein. Dadurch drückt sich Trinkwasser mit wesentlich höherem Druck in das Heizungswasser und lässt das Heizungs-Sicherheitsventil bei ca. 2,5 bar (zum Glück) abblasen. Demnach aus der Ferne geschrieben: Speicher erneuern. Reparieren können Sie da drin nix.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Rapido Heizkessel GA 110 E: Druckaufbau durch defekten Wärmetauscher
    💡 Kernaussagen: Der unkontrollierte Druckaufbau im Rapido Heizkessel GA 110 E (Bj. 1997) wird wahrscheinlich durch einen defekten Wärmetauscher im 160-Liter-Warmwasserspeicher verursacht. Dadurch gelangt Trinkwasser mit höherem Druck in den Heizkreislauf, was zum Ansprechen des Sicherheitsventils führt. Eine Reparatur ist unwirtschaftlich, daher wird ein Austausch des Speichers empfohlen. Die Druckentlastung über den Nachfüllstutzen ist eine temporäre Maßnahme, behebt aber nicht die Ursache.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Defekter Wärmetauscher – Ursache für Druckaufbau im Rapido GA 110 E ist ein defekter Wärmetauscher im Warmwasserspeicher die wahrscheinlichste Ursache für den unkontrollierten Druckaufbau. Dies führt dazu, dass Trinkwasser in den Heizkreislauf gelangt und den Druck erhöht.
    ✅ Empfehlung: Der Austausch des Warmwasserspeichers ist die empfohlene Lösung, da eine Reparatur des Wärmetauschers in der Regel nicht möglich ist. Dies behebt das Problem des Druckaufbaus im Rapido Heizkessel GA 110 E dauerhaft.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie den Warmwasserspeicher auf Anzeichen eines Defekts und planen Sie den Austausch. Bis dahin kann der Druck über den Nachfüllstutzen entlastet werden, dies ist jedoch keine dauerhafte Lösung. Eine regelmäßige Heizungswartung kann solche Probleme frühzeitig erkennen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Rapido, Heizkessel, Druckaufbau, Überdruckventil". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
  2. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13207: Rapido Heizkessel GA 110 E: Unkontrollierter Druckaufbau – Ursachen & Lösungen?
  3. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölheizung: Blaubrenner vs. Gelbbrenner – Unterschiede, Vorteile & Kosten im Vergleich?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennwert oder Niedertemperaturheizung: Was ist besser für mein Haus (Bj. 59)?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung weiter betreiben: Abgasverluste senken, Kosten sparen & Alternativen prüfen?
  6. BAU-Forum - Sanitär, Bad, Dusche, WC - 120 Liter Warmwasserspeicher für 4 Personen ausreichend? Größe, Brennwerttherme & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizung kaufen oder mieten: Kostenvergleich, Vor- & Nachteile, langfristige Planung?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Fußbodenheizung im Winter? Kosten, Dimensionierung & Effizienz
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Rapido, Heizkessel, Druckaufbau, Überdruckventil" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Rapido, Heizkessel, Druckaufbau, Überdruckventil" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Rapido Heizkessel GA 110 E: Unkontrollierter Druckaufbau – Ursachen & Lösungen?
Suche nach: Druckaufbau im Rapido Heizkessel: Ursachen & Hilfe
Suche nach: Rapido Heizkessel, Druckaufbau, GA 110 E, Überdruckventil, Heizungswartung, Warmwasserspeicher, Heizungsdruck, Druckentlastung
