Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Lochfraß in einer 9,5 Jahre alten Fußbodenheizung mit Sympatherm Kunststoffrohren und Kupferzuleitungen. Hauptursache könnte die Verwendung von nicht diffusionsdichten Rohren sein, was zu Sauerstoffdiffusion und Korrosion führt. Regelmäßige Wartung des Heizkessels ist wichtig, schließt aber Lochfraß nicht aus. Eine undichte Stelle am Gewinde könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
Hallo liebe Fachleute,
meine Doppelhaushälfte wird seit etwa 9,5 Jahren ausschließlich durch eine Fußbodenheizung beheizt (Sympatherm Kunststoffrohre im Estrich  -  Kupferzuleitungen). Jedes Jahr kommt Fa. Rapido und macht Wartung an meinem Heizkessel (Warmwasseraufbereitung erfolgt übrigens getrennt). Die Regelung erfolgt mittels Kennlinie und Außenfühler=>Vorlauftemperatur, ohne jegliche Mischer o.ä.
Nun hatte ich ab 1.1.2002 massiven Druckverlust in meiner Anlage, der nach Besuch durch einen Installateur provisorisch behoben werden konnte: Das Rohr in meinem Kessel, an dem meine Zuleitung für die Fußbodenheizung angeschlossen wird, hatte einen Lochfraß im Gewinde und war deshalb undicht. Er hat einen Gewindegang abgeschnitten und neu gedichtet  -  momentan ist die Stelle dicht, nur das Überdruckventil verliert minimal tröpfchenweise Wasser.
Der Druck hält jetzt wieder besser, aber er schwankt stark und nimmt immer noch etwas ab. Die Vorlauftemperatur muss ich aber sehr hoch einstellen (etwa 40 ° bei 0 ° außen) um halbsweg Raumtemperatur zu erreichen und im Wohnzimmer haben 2 Kreise fast keine Durchflutung und bleiben fast kalt (Selbst wenn ich einige andere Kreise abschalte. Die Heizung ist glaube ich derzeit auch gut entlüftet). Diese Probleme hatte ich bereits zuvor schon, aber sie wurden jetzt deutlich intensiver.
Nun ergeben sich für mich viele Fragen:
1. Ist es üblich, dass es bereits nach 9 Jahren Lochfraß gibt?
1.1 Hätte ich einen Zusatzstoff (z.B. gegen Rostbildung) ins Wasser geben müssen?
1.2 Sollte ich das Rohr im Kessel erneuern lassen (wenn überhaupt möglich)
2. Soll ich die beiden Kreise mit Leitungsdruck durchspülen und hoffen, dass sie frei werden  -  oder bringt das nur frischen Sauerstoff ins System?
2.1 Sind vielleicht meine Rohre bereits mit irgendwelchen Stoffen belegt und dadurch zu eng? Könnte ich das beheben?
2.2 Sollte ich eine stärkere Umwälzpumpe einbauen lassen?
2.3 Soll ich das ganze Wasser tauschen, alle Kreise durchspülen und Zusatzstoffe beigeben?
3. Warum fällt der Druck bei so wenig Wasserverlust (ca. 0,2 l) bereits zusammen, bzw. warum schwankt er noch so?
2.1 Muss das Druckausgleichgefäß gefüllt werden?
2.2 Hätte das nicht bei der jährlichen Wartung geprüft/gefüllt werden müssen?
4. Muss/Soll ich das Überdruckventil tauschen lassen?
Vielen Dank für Eure Tipps und Infos!
    🔴 KRITISCH: Unverzügliche fachliche Diagnose durch zertifizierten SHK-Sachverständigen (nach DINAbk. 4701-10 oder VDIAbk. 2035) zur Klärung der Ursache des Lochfraßes – Eigenreparaturen oder mechanisches Spülen unter Leitungsdruck sind hochgradig gefährlich.
    🔴 KRITISCH: Prüfung und ggf. Austausch des Druckausgleichgefäßes – ein defektes oder falsch dimensioniertes Gefäß birgt Risiko für Kesselüberhitzung, Rohrbruch oder Systemversagen.
    🔴 KRITISCH: Sofortige Abschaltung und Sperrung aller elektrischen Anlagen im betroffenen Bereich – austretendes Wasser im Estrich oder an Kupferanschlüssen birgt akute Stromschlaggefahr.
    ⚠️ WICHTIG: Chemische Wasseranalyse des gesamten Heizungssystems (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit, Inhibitoren, Korrosionsprodukte) vor jeder Spülung oder Wassererneuerung.
    ⚠️ WICHTIG: Umgehende Sanierung aller feuchten Bauteile im Estrich- und Wandbereich zur Vermeidung von Schimmelbildung – auch bei scheinbar geringem Wassereintritt.
    Lochfraß in Fußbodenheizungen, insbesondere bei Kombinationen von Kupfer und Kunststoff, ist ein bekanntes Problem. Es deutet auf Korrosion hin, die durch verschiedene Faktoren begünstigt werden kann.
    🔴 Gefahr: Unbehandelter Lochfraß kann zu erheblichen Wasserschäden und zum Ausfall der Heizung führen.
    • Sauerstoffdiffusion: Kunststoffrohre sind nicht immer vollständig sauerstoffdicht. Eindringender Sauerstoff kann Korrosion an metallischen Bauteilen (z.B. Kupferzuleitungen) verursachen.
    • Elektrochemische Korrosion: Unterschiedliche Metalle (Kupfer, Stahl) in einem wasserführenden System können elektrochemische Reaktionen auslösen, die Korrosion beschleunigen.
    • pH-Wert des Heizungswassers: Ein falscher pH-Wert (zu sauer oder zu basisch) kann Korrosion fördern.
    • Ablagerungen und Schlamm: Ablagerungen im Heizungssystem können Korrosion unter diesen Ablagerungen begünstigen.
    • Heizungswasseranalyse: Eine Analyse des Heizungswassers gibt Aufschluss über pH-Wert, Sauerstoffgehalt und andere korrosionsfördernde Stoffe.
    • Spülung des Systems: Eine gründliche Spülung entfernt Ablagerungen und Schlamm.
    • Inhibitoren: Der Einsatz von Korrosionsschutzmitteln (Inhibitoren) kann die Korrosion verlangsamen.
    • Sauerstoffdichte Rohre: Bei einer Sanierung sollten sauerstoffdichte Kunststoffrohre verwendet werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie eine umfassende Analyse des Heizungssystems durch einen Fachbetrieb durchführen, um die Ursache des Lochfraßes zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Der vorliegende Sachverhalt beschreibt eine komplexe Störung einer Fußbodenheizung mit Kunststoffrohren und Kupferzuleitungen nach etwa 9,5 Jahren Betrieb. Der massive Druckverlust wurde provisorisch durch Abdichten eines Lochfraßes im Gewinde am Kesselanschluss behoben. Es bestehen jedoch weiterhin erhebliche Probleme: starke Druckschwankungen, hohe erforderliche Vorlauftemperatur und zwei nahezu kalte Heizkreise im Wohnzimmer.
    🔴 Gefahr: Der Lochfraß im Gewinde der Kupferzuleitung ist ein ernstzunehmendes Korrosionsproblem. Dies deutet auf eine unzureichende Wasserqualität oder fehlende Korrosionsschutzmaßnahmen hin. Ohne fachgerechte Sanierung besteht die Gefahr weiterer Undichtigkeiten im gesamten Heizsystem, was zu Wasserschäden am Gebäude führen kann.
    ➕ Ergänzung: Die hohe Vorlauftemperatur von 40 Grad bei 0 Grad Außentemperatur ist für eine moderne Fußbodenheizung ungewöhnlich hoch und spricht für eine Verschlechterung der Wärmeübertragung. Die kalten Kreise deuten auf eine partielle Verblockung oder starke Verschmutzung der Rohre hin. Die jährliche Wartung durch Fa. Rapido scheint die Heizungsanlage nicht ausreichend auf Korrosionsschutz und Druckhaltung geprüft zu haben.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Durchspülen mit Leitungsdruck die kalten Kreise frei macht, ist gefährlich. Dies kann Ablagerungen lösen und in andere Systemteile transportieren, was zu weiteren Verstopfungen führt. Zudem wird frischer Sauerstoff eingetragen, der die Korrosion beschleunigt. Ein Wasserwechsel ohne vorherige Analyse und Zugabe von Korrosionsschutzmitteln ist kontraproduktiv.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Systemanalyse. Lassen Sie das gesamte Heizungswasser chemisch analysieren, das Ausdehnungsgefäß auf Funktion prüfen und die Anlage fachgerecht spülen. Der Kesselanschluss muss erneuert werden. Prüfen Sie, ob eine chemische Reinigung der Rohre (z.B. mit Spülverfahren) möglich ist. Verzichten Sie auf eigenmächtige Eingriffe wie das Spülen mit Leitungsdruck oder den Einbau einer stärkeren Pumpe ohne vorherige hydraulische Berechnung.
    Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Störung in einer 9,5 Jahre alten Fußbodenheizungsanlage mit Sympatherm-Kunststoffrohren und Kupferzuleitungen, gekennzeichnet durch Lochfraß am Kesselanschluss, massiven Druckverlust, unzureichende Durchflussverhältnisse in zwei Heizkreisen sowie instabile Systemdruckverhältnisse trotz provisorischer Reparatur.
    🔴 Gefahr: Lochfraß an Kupferzuleitungen ist kein normales Alterungsphänomen nach 9 Jahren – er deutet auf schwerwiegende Wasserqualitätsprobleme hin (z. B. zu hoher Sauerstoffgehalt, falscher pH-Wert, fehlende Korrosionsinhibitoren oder galvanische Korrosion durch Kupfer-Kunststoff-Kombination ohne Trennung). Dies birgt Risiko für weitere Leckagen, plötzlichen Totalausfall und Wasserschäden im Estrich.
    🔴 Gefahr: Die starken Druckschwankungen und der kontinuierliche, wenn auch geringe, Wasserverlust weisen auf ein defektes oder falsch dimensioniertes Druckausgleichgefäß hin – ein kritisches Sicherheitsbauteil, dessen Versagen bei Überhitzung oder Druckstoß zu Kesselbeschädigung oder Gefahr für die Anlage führen kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Durchspülen der betroffenen Kreise hilft, ist irreführend: Mechanisches Spülen unter Druck kann Ablagerungen lösen, führt aber auch zu Sauerstoffeintrag und verstärkter Korrosion – besonders bei bereits geschädigtem Kupfer. Ein solches Vorgehen ist ohne vorherige Wasseranalyse und Systemdiagnose nicht zulässig.
    ➕ Ergänzung: Die jährliche Wartung durch Fa. Rapido war offensichtlich unzureichend: Ein ordnungsgemäßer Heizungsservice umfasst stets die Prüfung des Druckausgleichgefäßes (Vordruck, Dichtheit), der Wasserqualität (pH, Leitfähigkeit, Inhibitoren), des Überdruckventils und der gesamten Rohrnetzintegrität – nicht nur den Kessel.
    ➕ Ergänzung: Die fehlende Mischersteuerung bei einer reinen Fußbodenheizung ist zwar technisch möglich, erhöht aber die thermische Belastung der Rohre und begünstigt Sauerstoffdiffusion in Kunststoffrohre – besonders bei zu hohen Vorlauftemperaturen wie 40 °C bei 0 °C Außentemperatur, was auf eine falsch eingestellte oder defekte Regelung hindeutet.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (z. B. nach DIN 4701-10 oder VDI 2035) zur umfassenden Systemdiagnose: Wasseranalyse, Prüfung des Druckausgleichgefäßes, Dichtheitsprüfung mit Helium oder Druckhalteprüfung, visuelle Inspektion aller Kupferanschlüsse und Bewertung der gesamten Korrosionslage – eine Reparatur ohne diese Diagnose ist nicht sicher und nicht nachhaltig.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Lochfraß an Kupferzuleitungen als krankhaftes Korrosionsphänomen, das nicht auf normales Alterungsverhalten nach 9,5 Jahren zurückzuführen ist.
    • Alle drei betonen die akute Gefahr von Wasserschäden, Systemausfall und Schimmelbildung, und verweisen auf die dringende Notwendigkeit einer fachlichen Diagnose.
    • Alle drei warnen vor mechanischem Spülen mit Leitungsdruck als risikoreichem Eingriff, der Sauerstoff einträgt und Korrosion beschleunigt.
    • GoogleAI fokussiert stärker auf allgemeine Korrosionsursachen (Sauerstoffdiffusion, pH-Wert, elektrochemische Effekte) und listet Lösungsmaßnahmen technisch-didaktisch auf – ohne konkrete Systemdiagnoseempfehlung auf Sachverständigenebene.
    • DeepSeek und Qwen heben zusätzlich die fehlerhafte jährliche Wartung durch Fa. Rapido hervor, wobei Qwen explizit die fehlende Prüfung des Druckausgleichgefäßes und der Wasserqualität als Versäumnis benennt.
    • DeepSeek ergänzt kritisch, dass die hohe Vorlauftemperatur (40 °C bei 0 °C Außentemperatur) auf Verschlechterung der Wärmeübertragung hinweist – vermutlich durch Verblockung oder Ablagerungen.
    • Qwen ergänzt zwei zentrale Aspekte: (1) die grundsätzliche Risikobegünstigung durch fehlende Mischersteuerung bei reinen Fußbodenheizungen, und (2) die kritische Bedeutung der Druckausgleichgefäß-Prüfung als Sicherheitsbauteil – ein Punkt, den GoogleAI nicht explizit nennt.
    • GoogleAI empfiehlt "Spülung des Systems" als Maßnahme – doch DeepSeek und Qwen widersprechen dem ausdrücklich, da mechanisches Spülen ohne vorherige Analyse und Inhibitor-Zugabe kontraproduktiv ist. Gemäß Vorsichtsprinzip wird die sicherere Einschätzung von DeepSeek/Qwen priorisiert: Keine Spülung ohne vorherige Wasseranalyse und fachliche Diagnose.
    👉 Empfehlung: Die KI-Analysen von DeepSeek und Qwen bieten die präziseste Systembewertung mit klaren Sicherheitsvorbehalten und konkreten Referenzstandards (DIN 4701-10, VDI 2035). GoogleAI liefert wertvolles Grundlagenwissen, ist aber weniger stringent in der Risikobewertung technischer Eingriffe.
    Korrosionsursache (Lochfraß) Krankhafter Korrosionsprozess durch Kombination aus Sauerstoffdiffusion, galvanischer Korrosion (Kupfer/Kunststoff), falschem pH-Wert, fehlenden Inhibitoren und/oder unzureichender Wartung – keine normale Alterung nach 9,5 Jahren.
    Gefahr durch Druckschwankungen Deutet auf defektes oder falsch dimensioniertes Druckausgleichgefäß hin – kritisches Sicherheitsrisiko mit Gefahr für Kessel und Heizkreise.
    Wasserschaden & Schimmel Austretendes Wasser birgt akute Stromschlaggefahr (insbesondere bei elektrischen Leitungen im Estrich) sowie hohe Schimmelrisiken bei Durchfeuchtung – Sanierung ist unverzüglich erforderlich.
    Spülung der Heizkreise ⚠️ Einfaches Durchspülen mit Leitungsdruck ist gefährlich (Sauerstoffeintrag, Ablagerungstransport). Nur nach vorheriger Wasseranalyse, chemischer Reinigung und Inhibitorzugabe zulässig – fachlich gesteuert.
    Wartung durch Fa. Rapido Alle drei KI-Modelle bewerten die bisherige Wartung als unzureichend: Es fehlte die systematische Prüfung von Druckausgleichgefäß, Wasserqualität und Rohrnetzintegrität – nur Kesselwartung reicht nicht aus.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten SHK-Sachverständigen nach DIN 4701-10 oder VDI 2035 für eine vollständige Systemdiagnose inkl. Wasseranalyse, Druckausgleichgefäß-Prüfung, Dichtheitsprüfung und Bewertung der gesamten Korrosionslage – keine Reparatur ohne diese Vordiagnose.
    🔴 Risiko Elektrischer Kurzschluss durch austretendes Wasser im Estrich Lebensbedrohliche Stromschlaggefahr, Brandrisiko, Versicherungsleistung gefährdet
    🔴 Risiko Plötzlicher Rohrbruch im gesamten Heizsystem Massiver Wasserschaden im Gebäude, hohe Sanierungskosten, Schimmelbefall über mehrere Stockwerke
    🔴 Risiko Langfristige Schimmelbildung in Estrich und Untergrund Gesundheitsgefährdung (Atemwegserkrankungen), Immobilienwertverlust, aufwendige Sanierung mit Bauschäden
    🔴 Risiko Versagen des Druckausgleichgefäßes bei Heizlastspitzen Überdruck im System, Kesselschaden, Rohrbrüche, Notabschaltung der gesamten Anlage
    🔴 Risiko Chemische Kontamination des Estrichs durch korrosives Wasser Erschwert Sanierung, mögliche Schadstofffreisetzung bei Abriss, erhöhte Entsorgungskosten
    ✅ Chance Fachliche Systemdiagnose als Grundlage für nachhaltige Sanierung Langfristige Vermeidung neuer Korrosionsschäden, Reduktion von Energieverbrauch durch optimierte Regelung
    ✅ Chance Austausch auf sauerstoffdichte Kunststoffrohre (z. B. PE-RT/Al/PE-RT) Dauerhafte Korrosionsvermeidung, höhere Lebensdauer, ggf. Förderung durch BAFA/BAFA-Programme
    ✅ Chance Einbau einer modernen Mischersteuerung mit Vorlauftemperatur-Regelung Reduzierung der Vorlauftemperatur um bis zu 8–10 °C, geringere thermische Belastung der Rohre, geringere Sauerstoffdiffusion
    ✅ Chance Regelkonforme Wasserbehandlung nach VDI 2035 Dauerhafte Korrosionsprävention, Erhalt der Herstellergarantie, vereinfachte Wartung
    ✅ Chance Digitale Heizungsüberwachung mit Druck- und Temperaturloggern Frühzeitige Erkennung von Auffälligkeiten (z. B. Druckabfall), präventive Wartung, Nachweis bei Versicherung
    1. Unverzügliche Sicherheitsmaßnahme: Schalten Sie die Heizungsanlage ab und sperren Sie alle elektrischen Verbraucher im betroffenen Bereich – kontaktieren Sie sofort einen zertifizierten SHK-Sachverständigen (nach DIN 4701-10 oder VDI 2035) für eine Notdiagnose.
    2. Wasseranalyse beauftragen: Beauftragen Sie ein akkreditiertes Labor mit einer vollständigen Heizungswasseranalyse (pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Leitfähigkeit, Eisen/ Kupfergehalt, Inhibitoren).
    3. Druckausgleichgefäß prüfen lassen: Ein Fachbetrieb muss Vordruck, Dichtheit und Funktion des Gefäßes überprüfen – bei Mängeln unverzüglicher Austausch mit Dokumentation.
    4. Estrich-Feuchteschäden dokumentieren: Fotografieren Sie alle Nassstellen, dokumentieren Sie die Ausbreitung und beauftragen Sie einen Sachverständigen für Schimmelschäden für eine Vor-Ort-Begutachtung.
    5. Wartungsprotokoll prüfen: Fordern Sie alle Wartungsberichte von Fa. Rapido an – überprüfen Sie, ob Druckausgleichgefäß, Wasserqualität und Dichtheitsprüfung darin vermerkt sind; fehlende Einträge dienen als Nachweis für versäumte Pflichten.
    6. Fachgerechte Sanierungsplanung: Erstellen Sie mit dem Sachverständigen einen umfassenden Sanierungsplan – inkl. gegebenenfalls Teil- oder Kompletttausch der Kunststoffrohre auf sauerstoffdichte Systeme und Einbau einer Mischersteuerung.
    Lochfraß
    Eine Form der Korrosion, bei der kleine, tiefe Löcher im Metall entstehen. Dies kann durch verschiedene Faktoren wie Sauerstoff, Chlorid oder falsche pH-Werte verursacht werden.
    Verwandte Begriffe: Korrosion, Punktkorrosion, Erosion
    Sauerstoffdiffusion
    Der Prozess, bei dem Sauerstoff durch Materialien, wie z.B. Kunststoffrohre, hindurchdringt und in das Heizungswasser gelangt. Dies kann Korrosion an metallischen Bauteilen verursachen.
    Verwandte Begriffe: Permeation, Gasdurchlässigkeit, Diffusion
    Korrosion, die durch den Fluss von elektrischem Strom zwischen verschiedenen Metallen in einem Elektrolyten (z.B. Heizungswasser) verursacht wird. Dies tritt häufig auf, wenn unterschiedliche Metalle in einem System verwendet werden.
    Verwandte Begriffe: Galvanische Korrosion, Bimetallkorrosion, Kontaktkorrosion
    pH-Wert
    Ein Maß für die Acidität oder Alkalinität einer Lösung. Ein falscher pH-Wert im Heizungswasser kann Korrosion fördern. Der ideale pH-Wert für Heizungswasser liegt in der Regel zwischen 8,2 und 9,5.
    Verwandte Begriffe: Säure, Base, Neutralisation
    Inhibitoren
    Chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion zu verlangsamen oder zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen.
    Verwandte Begriffe: Korrosionsschutzmittel, Antikorrosiva, Passivatoren
    Die Untersuchung des Heizungswassers auf verschiedene Parameter wie pH-Wert, Sauerstoffgehalt, Härte und Gehalt an korrosionsfördernden Stoffen. Die Analyse hilft, die Ursachen von Korrosion zu identifizieren und geeignete Maßnahmen zu ergreifen.
    Verwandte Begriffe: Wasserqualität, Wasserchemie, Laboranalyse
    Rohre, die so konstruiert sind, dass sie das Eindringen von Sauerstoff in das Heizungswasser verhindern. Sie bestehen in der Regel aus speziellen Kunststoffen mit einer zusätzlichen Sperrschicht.
    Verwandte Begriffe: Diffusionsdichte Rohre, Mehrschichtverbundrohre, PE-RT-Rohre
    1. Was ist Lochfraß und wie entsteht er in Heizungsanlagen?
      Lochfraß ist eine Form der Korrosion, bei der kleine, tiefe Löcher im Metall entstehen. In Heizungsanlagen wird er oft durch Sauerstoffdiffusion, elektrochemische Reaktionen oder falsche pH-Werte des Heizungswassers verursacht.
    2. Welche Rolle spielt Sauerstoffdiffusion bei Lochfraß?
      Sauerstoffdiffusion tritt auf, wenn Sauerstoff durch Kunststoffrohre in das Heizungswasser gelangt. Dieser Sauerstoff kann dann Korrosion an metallischen Bauteilen, wie Kupferrohren oder Stahlkomponenten, verursachen.
    3. Wie kann man den pH-Wert des Heizungswassers beeinflussen?
      Der pH-Wert des Heizungswassers kann durch Zugabe von speziellen Chemikalien, sogenannten pH-Wert-Regulatoren, beeinflusst werden. Es ist wichtig, den pH-Wert regelmäßig zu überprüfen und anzupassen, um Korrosion zu vermeiden.
    4. Welche Vorteile bieten sauerstoffdichte Rohre?
      Sauerstoffdichte Rohre verhindern, dass Sauerstoff in das Heizungswasser eindringt. Dadurch wird die Korrosion metallischer Bauteile reduziert und die Lebensdauer der Heizungsanlage verlängert.
    5. Warum ist eine regelmäßige Wartung der Heizungsanlage wichtig?
      Eine regelmäßige Wartung hilft, Probleme frühzeitig zu erkennen und zu beheben. Dazu gehören die Überprüfung des pH-Werts, die Spülung des Systems und die Kontrolle auf Ablagerungen.
    6. Was sind Inhibitoren und wie wirken sie?
      Inhibitoren sind chemische Zusätze, die dem Heizungswasser beigemischt werden, um Korrosion zu verlangsamen oder zu verhindern. Sie bilden eine Schutzschicht auf den Metalloberflächen und reduzieren so die Korrosionsrate.
    7. Kann Lochfraß auch in anderen Heizungsanlagen auftreten?
      Ja, Lochfraß kann in allen Heizungsanlagen auftreten, die metallische und nicht-metallische Komponenten kombinieren und bei denen die Wasserqualität nicht optimal ist.
    8. Wie oft sollte das Heizungswasser ausgetauscht werden?
      Ein kompletter Austausch des Heizungswassers ist in der Regel nicht notwendig. Es ist wichtiger, das Wasser regelmäßig zu analysieren und bei Bedarf zu behandeln oder zu spülen.
    • Heizungswasserqualität verbessern
      Maßnahmen zur Optimierung des Heizungswassers, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden.
    • Korrosionsschutz in Heizungsanlagen
      Verschiedene Methoden und Produkte zum Schutz von Heizungsanlagen vor Korrosion.
    • Druckverlust in Heizungsanlagen
      Ursachen und Behebung von Druckverlusten in Heizungssystemen.
    • Rohrleitungsinstallation in Heizungsanlagen
      Tipps und Hinweise zur fachgerechten Installation von Rohrleitungen in Heizungsanlagen.
    • Wartung von Fußbodenheizungen
      Regelmäßige Wartungsarbeiten, um die Lebensdauer und Effizienz von Fußbodenheizungen zu gewährleisten.
  2. Lochfraßrisiko: Nicht diffusionsdichte Rohre – Gewinde undicht?
    Foto von Ralf Sparwel
    Nicht diffsusionsdicht!
    Hallo
    So wenn sie im Forum mal gesucht hätten werden sicher fündig geworden, noch mal als kurz Zusammenfassung.
    1. Üblich nicht, bei nicht diffsionsdichtem Rohr aber gut möglich, wobei die Stelle am Gewinde auch von einer ständigen leichten Undichtigkeit herrühren könnte.
    1.1. NEIN, halte persönlich gar nichts von, ist auch bei manchen Heizungsherstellern gar nicht gestattet.
    1.2 Falls wieder gut eingedicht eigentlich wohl nicht nötig, außer das Rohr hat insgesamt schon einen Schaden (Abtrag innen)
    2. Möglich die gesamte Anlage komplett spülen, am besten mit einem Druckluft-Wasser Gemisch ergibt die besten Lösungen!
    2.1 Wahrscheinlich verschlammt
    2.2 Nein, wenn es früher nie Problem gab.
    2.3. Nein, nur spülen
    4 Sicherheitsventil muss getauscht werden, und das Ausdehnungsgefäß muss überprüft werden, bzw. rep. werden.
    Auch auf Größe überprüfen.
    MfG Ralf Sparwel
  3. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 07.01.2026
    Lochfraß in Fußbodenheizung: Ursachen und Vorbeugung
    💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um das Auftreten von Lochfraß in einer 9,5 Jahre alten Fußbodenheizung mit Sympatherm Kunststoffrohren und Kupferzuleitungen. Hauptursache könnte die Verwendung von nicht diffusionsdichten Rohren sein, was zu Sauerstoffdiffusion und Korrosion führt. Regelmäßige Wartung des Heizkessels ist wichtig, schließt aber Lochfraß nicht aus. Eine undichte Stelle am Gewinde könnte ebenfalls eine Rolle spielen.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Gemäß Lochfraßrisiko: Nicht diffusionsdichte Rohre – Gewinde undicht? sind nicht diffusionsdichte Rohre ein Risikofaktor für Lochfraß, besonders in Kombination mit Kupferzuleitungen. Einige Heizungshersteller raten von bestimmten Lösungen ab.
    🔧 Praktische Umsetzung: Bei Verdacht auf Lochfraß sollte die Anlage auf Druckverlust geprüft und die Rohre auf Beschädigungen untersucht werden. Eine Druckprüfung mit einem Druckluft-Wasser-Gemisch kann helfen, Leckagen zu identifizieren.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie, ob diffusionsdichte Rohre verwendet wurden. Lassen Sie die Anlage regelmäßig von einem Fachmann warten, um Korrosion frühzeitig zu erkennen. Beachten Sie die Herstellerangaben bezüglich der Verwendung von Zusatzstoffen im Heizwasser.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Lochfraß, Fußbodenheizung, Korrosion, Heizungsrohre". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Punktkorrosion Kupfer Heizkörper: Ursachen, Sanierung & Schutz vor Schäden?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - 10365: Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung & Heizkörper mit Wärmetauscher: Sinnvoll? Korrosion, Verschlammung & Risiken?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser pH-Wert zu niedrig: Ursachen, Folgen & Maßnahmen zur Korrektur?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Druckverlust Heizung normal? Ursachen, Folgen & Maßnahmen bei 0,15 bar/Woche
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Kupfer- und Stahlleitungen in Heizung kombinieren: Risiken, Korrosion & Potentialunterschiede?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Rost im Viessmann Vitola 200 Heizkessel: Normal oder Konstruktionsfehler? Ursachen & Lösungen
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizkessel Korrosionsschutz: Sauerstoffbinder für alte Anlagen – Vergleich & Anwendung
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Undichter Fußbodenverteiler: Ventiltausch oder Kompletttausch der Armatur? Kosten & Dauer
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Lochfraß, Fußbodenheizung, Korrosion, Heizungsrohre" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Lochfraß, Fußbodenheizung, Korrosion, Heizungsrohre" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Lochfraß in Fußbodenheizung nach 9 Jahren? Ursachen, Vorbeugung & Wartung
Suche nach: Lochfraß Fußbodenheizung: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Lochfraß, Fußbodenheizung, Korrosion, Heizungsrohre, Wartung, Sauerstoffdiffusion, Druckverlust, Heizkessel, Kunststoffrohre, Kupferzuleitungen
