Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?
Die häufigste Ursache für Druckverlust in Heizungsanlagen, insbesondere bei Fußbodenheizungen, ist ein defekter Ausgleichsbehälter (MAG). Eine separate Druckprüfung der Heizkreise, getrennt vom Wärmeerzeuger, ist essentiell, um die Fehlerquelle zu lokalisieren. Temperaturänderungen im Heizwasser können ebenfalls zu Druckverlust führen. Eine professionelle Dichtheitsprüfung mit Protokoll ist ratsam.
Vor fünf Jahren haben wir ein altes Haus komplett renoviert. Damals wurde auch eine neue Gas-Therme (Wolf) mit neuen Leitungen (Fußbodenheizung Kupfer im Erdgeschoss, ansonsten normale Heizkörper) eingebaut.
Nachdem ich schon frühzeitig in kalten Monaten Druckverlust festgestellt habe, wurde mir ein zusätzlicher Druckausgleichsbehälter (so groß wie ein Eimer) eingebaut. Geändert hat sich im Ergebnis nichts am Druckverlust.
Ich habe ziemlich lange gebraucht, bis ich gemerkt habe, dass der Druckverlust nur im Winter stattfindet.
Letztendlich habe ich eine Thermografie durchführen lassen. Mit einer Wärmebildkamera wurden geringfügige Auffälligkeiten im Wohnzimmer und in der Küche aufgefunden. Ich habe dann meine Versicherung angerufen und die hat in die Wege geleitet, dass nun der Fußboden im Wohnzimmer (Parkett und Estrich) aufgerissen wurde.
Zu sehen ist NICHTS. Die Kupferrohre sehen aus wie neue. Und weil der April (und Mai) recht warm waren, fällt der Druck auch nicht mehr.
Jetzt sitze ich hier mit einem Loch im Wohnzimmer und weiß nicht weiter. ☹
Ich denke, die Versicherung will nun auch noch den gefliesten Boden in der Küche aufreißen lassen. Ich glaube nicht, dass dabei etwas herauskommt.
Eine Feuchtigkeitsmessung im Haus (Messgerät mit einer Kugel am Fühler) verlief negativ.
Hat jemand einen guten Rat für mich? Könnten die auf dem Bild zu sehenden Ventile defekt sein (das wäre ja einfach)?
  • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Frage "Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
    🔴 KRITISCH: Sofortiger Verzicht auf weitere Estrich-Aufbrüche ohne vorherige, fachgerechte Leckageortung mittels Druckprüfung, Spürgas (z. B. Helium) oder akustischer Detektion.
    🔴 KRITISCH: Thermisch bedingte, intermittierende Lecks in Kupfer-Fußbodenheizungen können zu schwerwiegenden Feuchteschäden, Schimmelbildung und Bausubstanzschäden führen – sichtbare Trockenheit schließt dies nicht aus.
    ⚠️ WICHTIG: Ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß darf nicht unterschätzt werden – es kann saisonalen Druckverlust simulieren und muss vor Ort geprüft werden.
    ⚠️ WICHTIG: Feuchtigkeitsmessungen mit Kugelfühler sind bei intermittierenden Lecks unzuverlässig; sie messen nur oberflächennahe Feuchte und nicht die Estrichtiefe.
    ⚠️ WICHTIG: Elektrische Komponenten im Estrichbereich dürfen nicht ohne vorherige Abschaltung und Feuchtemessung nach Leckortung berührt oder bearbeitet werden – Kurzschluss- und Schockgefahr besteht.
    Ich verstehe, dass Sie Druckverlust in Ihrer Heizungsanlage feststellen, besonders im Winter. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
    Mögliche Ursachen für den Druckverlust:
    • Defekter Druckausgleichsbehälter: Dieser hält den Druck konstant. Ist er defekt, schwankt der Druck.
    • Leckage im System: Kleine Undichtigkeiten an Ventilen, Heizkörpern oder Rohrverbindungen, insbesondere bei der Fußbodenheizung. Kupferrohre können Korrosion erleiden. 🔴
    • Entlüftungsventile: Undichte Entlüftungsventile können ebenfalls Druckverlust verursachen.
    • Korrosion: In älteren Systemen kann Korrosion zu kleinen Löchern in den Rohren führen. 🔴
    Die Thermografie-Aufnahmen und die Feuchtigkeitsmessung deuten auf ein mögliches Leck im Bereich der Fußbodenheizung hin. 🔴 Ein Leck unter dem Estrich kann zu Feuchtigkeitsschäden führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Fußbodenheizung von einem Fachbetrieb auf Lecks prüfen. Eine Druckprüfung der Heizungsanlage kann helfen, das Leck zu lokalisieren. Klären Sie mit Ihrer Versicherung, ob der Schaden abgedeckt ist.
    Der vorliegende Fall beschreibt einen saisonalen Druckverlust in einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung, der trotz Einbau eines zusätzlichen Druckausgleichsbehälters und einer Thermografie mit anschließender Öffnung des Estrichs nicht behoben werden konnte. Die Tatsache, dass der Druckverlust nur im Winter auftritt, deutet auf ein temperaturbedingtes Phänomen hin, wie etwa eine Mikro-Leckage, die sich bei Kälte durch Materialkontraktion öffnet oder ein Problem mit dem Ausdehnungsgefäß.
    🔴 Gefahr: Die bisherige Vorgehensweise, den Estrich aufzureißen, ohne eine eindeutige Leckageortung durchzuführen, ist kritisch. Ein unspezifischer Eingriff kann zu erheblichen Bauschäden und unnötigen Kosten führen, ohne die Ursache zu beheben. Die Vermutung, dass die Ventile defekt sein könnten, ist nachvollziehbar, aber ohne Druckprüfung nicht bestätigt.
    ➕ Ergänzung: Ein saisonaler Druckverlust kann auch durch ein defektes Membran-Ausdehnungsgefäß verursacht werden, das bei Kälte seine Funktion verliert. Zudem sollte eine systematische Druckverlustprüfung (z.B. Abdrücken der einzelnen Heizkreise) vor jedem weiteren Aufbruch durchgeführt werden. Die Feuchtigkeitsmessung mit einem Kugelfühler ist unzureichend; eine professionelle Leckageortung mittels Korrelationsverfahren oder Spürgas wäre zielführender.
    👉 Handlungsempfehlung: Stoppen Sie sofort alle weiteren Aufbrucharbeiten. Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer systematischen Leckageortung (Druckprüfung, ggf. Spürgas oder Thermografie unter Last). Lassen Sie vorab das Ausdehnungsgefäß prüfen und die Ventile auf Dichtheit kontrollieren. Nur so können Sie weitere Schäden und Kosten vermeiden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen saisonalen Druckverlust in einer Heizungsanlage mit Fußbodenheizung aus Kupferrohren, der sich ausschließlich in kalten Monaten manifestiert und trotz Einbau eines zusätzlichen Druckausgleichsbehälters fortbesteht.
    🔴 Gefahr: Ein temperaturabhängiger Druckverlust deutet stark auf eine mikroskopisch kleine, thermisch bedingte Leckstelle hin – beispielsweise einen Spannungs- oder Korrosionsriss in einem Kupferrohr, einer Lötstelle oder einem Armaturenanschluss, der sich bei Kälte öffnet und bei Wärme wieder schließt. Solche Lecks können langfristig zu schwerwiegenden Schäden führen, darunter Feuchteschäden, Schimmelbildung oder strukturelle Beeinträchtigung des Estrichs.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass 'nichts zu sehen ist' und daher kein Schaden vorliegt, ist irreführend: Kupferlecks im Estrich sind oft nicht sichtbar, da sie sich im Rohrinneren oder an verborgenen Verbindungsstellen bilden – die optische Intaktheit der Rohre schließt Leckagen nicht aus.
    ➕ Ergänzung: Die negativen Feuchtigkeitsmessungen sind kein Ausschlusskriterium, da bei intermittierenden Lecks keine ständige Feuchteentwicklung stattfindet; zudem messen handelsübliche Geräte mit Kugelfühler nur oberflächennahe Feuchte und nicht die Estrichtiefe.
    ✅ Zustimmung: Die Durchführung einer Thermografie war eine fachlich sinnvolle Maßnahme, da sie Hinweise auf Wärmeverluste liefern kann – allerdings ist ihre Aussagekraft bei geringfügigen, intermittierenden Lecks begrenzt und erfordert stets eine ergänzende, druck- und temperaturgesteuerte Lecksuche.
    ❌ Widerspruch: Die Vermutung, defekte Ventile seien die alleinige Ursache, ist unplausibel: Ventile verursachen in der Regel konstanten Druckverlust oder Durchflussstörungen, nicht einen strikt saisonalen Effekt – zudem wären solche Defekte meist akustisch oder durch Temperaturunterschiede auffällig.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit einer druckgesteuerten, temperaturkontrollierten Lecksuche mittels Gasdetektion (z. B. Helium oder Stickstoff mit Leckdetektor) oder akustischer Leckortung – dies ist die einzige zuverlässige Methode, um intermittierende Lecks in Kupfer-Fußbodenheizungen zu lokalisieren, ohne weitere unnötige Bodenöffnungen vorzunehmen.
    • Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren thermisch bedingte Mikrolecks in Kupfer-Fußbodenheizungen als primäre, kritische Ursache für den saisonalen Druckverlust.
    • Alle bestätigen die Unzuverlässigkeit von rein optischen Kontrollen und oberflächlichen Feuchtigkeitsmessungen mit Kugelfühlern bei intermittierenden Lecks.
    • Alle fordern eine fachliche, nicht-invasive Leckageortung vor weiteren baulichen Eingriffen.
    • GoogleAI nennt Ventil- und Korrosionslecks als allgemeine Möglichkeiten, ohne den saisonalen Aspekt kritisch einzuschränken; DeepSeek und Qwen bewerten Ventildefekte als unplausibel für rein saisonalen Verlauf.
    • DeepSeek hebt das Ausdehnungsgefäß besonders hervor, während GoogleAI und Qwen es lediglich neben anderen Faktoren nennen.
    • DeepSeek betont die Gefahr unspezifischer Estrich-Aufbrüche und plädiert für ein systematisches Abdrücken der Heizkreise – nicht explizit genannt von GoogleAI oder Qwen.
    • Qwen liefert die präziseste Materialanalyse (Spannungs-/Korrosionsrisse in Lötstellen oder Armaturen) und korrigiert die Fehlannahme "keine Sichtbarkeit = kein Schaden".
    • Qwen widerspricht explizit der Ventil-These ("❌ Widerspruch: Die Vermutung, defekte Ventile seien die alleinige Ursache, ist unplausibel"), während GoogleAI diese als mögliche Ursache aufführt – die sicherere Einschätzung (Qwen) gilt gemäß Vorsichtsprinzip.
    👉 Empfehlung: Priorisierung der druck- und temperaturgesteuerten Lecksuche mittels Spürgas (Helium/Stickstoff) oder akustischer Detektion – so von Qwen und DeepSeek gefordert, und von GoogleAI nicht widerlegt; diese Methode bietet höchste Treffsicherheit bei versteckten Mikrolecks und vermeidet kostenintensive Fehleinbauten.
    Ursache des saisonalen Druckverlusts ✅ Konsens Thermisch bedingtes Mikroleck in Kupfer-Fußbodenheizung (z. B. an Lötstelle oder Armatur), das sich bei Kälte öffnet und bei Wärme schließt.
    Zuverlässigkeit von Feuchtigkeitsmessung (Kugelfühler) ✅ Konsens Unzureichend: misst nur oberflächennahe Feuchte, nicht intermittierende oder tiefliegende Lecks.
    Estrich-Aufbruch ohne Ortung ✅ Konsens Kritisch und kontraproduktiv: führt zu unnötigen Schäden und Kosten ohne Ursachenbehebung.
    Fachliche Leckageortungsmethode ⚠️ Abwägung Druckprüfung unter Last ist Grundvoraussetzung; Spürgas (Helium/Stickstoff) und akustische Detektion werden als zuverlässiger als Thermografie allein empfohlen.
    Ventildefekte als alleinige Ursache ❌ Widerspruch Qwen und DeepSeek lehnen dies ab (fehlende Saisonalität); GoogleAI nennt es als Möglichkeit – Konsens folgt der sichereren Einschätzung: Ventile sind nicht primär verantwortlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer druck- und temperaturkontrollierten Leckageortung mittels Spürgas oder akustischem Verfahren – ohne weitere Estrichöffnung. Prüfen Sie vorab das Membran-Ausdehnungsgefäß und dokumentieren Sie alle Druckverläufe mit Zeitstempel zur Abgrenzung von saisonalen vs. permanenten Effekten.
    🔴 Risiko Unentdecktes Mikroleck führt zu stetiger Feuchtigkeitsaufnahme im Estrich Schimmelbildung, Holzfaulnis an Unterzügen, Rissbildung im Estrich, Bauschäden über Jahre
    🔴 Risiko Weitere unbegründete Estrich-Aufbrüche Strukturelle Schwächung der Fußbodensubstanz, erhöhte Kosten, Verzögerung der echten Fehlerbehebung
    🔴 Risiko Fehlinterpretation negativer Feuchtemessungen Fehlende Intervention trotz aktiver Leckage → fortschreitende Schäden ohne erkennbare Anzeichen
    🔴 Risiko Kurzschluss durch austretendes Heizungswasser in elektrische Leitungen im Estrich Stromausfall, Brandgefahr, Schäden an Smart-Home-Systemen oder Unterflurbeleuchtung
    🔴 Risiko Verwendung ungeeigneter Spürgase ohne Fachkenntnis (z. B. Wasserstoff ohne Zündschutz) Explosionsgefahr bei unsachgemäßer Handhabung im Wohnraum
    ✅ Chance Frühzeitige Identifizierung des Mikrolecks mittels Spürgasverfahren Präzise Reparatur ohne größere Bauarbeiten; Erhalt der Fußbodenheizung über weitere 20+ Jahre
    ✅ Chance Systematische Druckverlaufsdokumentation über mehrere Winter Objektive Datenbasis für Versicherung, Fachgutachter und Sanierungsplanung
    ✅ Chance Austausch des Ausdehnungsgefäßes im Zuge der Prüfung Prävention weiterer Druckprobleme, Erhöhung der Systemstabilität und Lebensdauer
    ✅ Chance Einbau moderner, korrosionsgeschützter Kupferrohre bei Reparatur Langfristige Vermeidung von Korrosionslecks; Anpassung an aktuelle Normen (DINAbk. EN 13877)
    ✅ Chance Nachweis durch Fachbetrieb für die Wohngebäudeversicherung Mögliche Kostenübernahme für Leckortung und Reparatur bei versicherungsrechtlich anerkanntem Schaden
    1. Sofortige Einstellung aller Estrich-Aufbrüche: Kein weiterer Bohren, Fräsen oder Aufstemmen vor fachgerechter Leckageortung – stoppen Sie umgehend alle baulichen Maßnahmen.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs- und Sanitär-Fachbetrieb mit Nachweis für Spürgas-Leckortung (Helium oder Stickstoff mit hochsensitivem Detektor) – prüfen Sie Zertifikate (z. B. SHK-Fachkraft mit Leckortungs-Zusatzqualifikation).
    3. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Druckverläufe (Datum, Uhrzeit, Bar-Wert, Heiztemperatur), Thermografie-Berichte, Feuchtigkeitsmessprotokolle und Rechnungen für den Einbau des zusätzlichen Behälters.
    4. Ausdehnungsgefäß prüfen lassen: Beauftragen Sie den Fachbetrieb, vor Ort das Membran-Ausdehnungsgefäß zu prüfen (Fülldruck, Membranintegrität, Volumen) – dokumentieren Sie das Ergebnis schriftlich.
    5. Versicherung kontaktieren: Informieren Sie Ihre Wohngebäudeversicherung über den Sachverhalt und reichen Sie den Fachbericht zur Schadensprüfung ein – fragen Sie nach der Abdeckung von Leckortungskosten bei technisch nachgewiesenem Mikroleck.
    6. Elektrik vor Ort sichern: Lassen Sie sämtliche elektrischen Leitungen im betroffenen Estrichbereich durch einen Elektrofachkraft prüfen und ggf. vorübergehend abschalten – dokumentieren Sie Spannungsfreiheit.
    Druckausgleichsbehälter (MAG)
    Ein Druckausgleichsbehälter dient dazu, die Volumenänderung des Heizungswassers aufgrund von Temperaturschwankungen aufzunehmen und den Druck im System konstant zu halten. Er verhindert, dass der Druck zu hoch wird und Schäden verursacht. Verwandte Begriffe: Ausdehnungsgefäß, Expansionsgefäß.
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind. Sie erwärmt den Raum gleichmäßig von unten. Es gibt verschiedene Systeme, z.B. Warmwasser-Fußbodenheizung und elektrische Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Flächenheizung, Temperierung.
    Thermografie
    Thermografie ist ein Verfahren, bei dem Wärmebilder erstellt werden, um Temperaturunterschiede sichtbar zu machen. In der Heizungstechnik kann Thermografie verwendet werden, um Leckagen oder Wärmebrücken zu erkennen. Verwandte Begriffe: Wärmebildkamera, Infrarotthermografie.
    Estrich ist eine Schicht aus Mörtel oder Beton, die auf den Rohboden aufgebracht wird, um einen ebenen Untergrund für den Fußbodenbelag zu schaffen. Bei Fußbodenheizungen werden die Heizrohre im Estrich verlegt. Verwandte Begriffe: Unterlagsboden, Zementestrich, Anhydritestrich.
    Heizungswasser
    Heizungswasser ist das Wasser, das in einem Heizsystem zirkuliert und die Wärme von der Wärmequelle (z.B. Heizkessel) zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung transportiert. Es sollte bestimmte Eigenschaften haben, um Korrosion und Ablagerungen zu vermeiden. Verwandte Begriffe: Heizwasserqualität, VE-Wasser.
    Druckprüfung
    Eine Druckprüfung ist ein Verfahren, bei dem ein Heizsystem mit Druck beaufschlagt wird, um Leckagen zu finden. Der Druck wird über einen bestimmten Zeitraum gehalten, und der Druckabfall wird gemessen. Verwandte Begriffe: Dichtheitsprüfung, Lecksuche.
    Korrosion
    Korrosion ist die Zerstörung von Materialien durch chemische Reaktionen mit ihrer Umgebung. In Heizungsanlagen kann Korrosion zu Schäden an Rohren, Heizkörpern und anderen Bauteilen führen. Verwandte Begriffe: Rost, Oxidation, Lochfraß.
    1. Was ist ein Druckausgleichsbehälter und wozu dient er?
      Ein Druckausgleichsbehälter (MAG) gleicht Volumenänderungen des Heizungswassers durch Temperaturunterschiede aus. Er hält den Druck im Heizsystem konstant und verhindert Schäden durch Überdruck. Ein defekter MAG kann zu Druckverlust führen.
    2. Wie finde ich ein Leck in der Fußbodenheizung?
      Ein Fachbetrieb kann eine Druckprüfung oder Thermografie durchführen, um die genaue Position des Lecks zu bestimmen. Eine Feuchtigkeitsmessung kann ebenfalls Hinweise geben.
    3. Kann ich den Druckverlust selbst beheben?
      Kleine Ursachen wie undichte Ventile können Sie eventuell selbst beheben. Bei größeren Problemen wie einem Leck in der Fußbodenheizung ist jedoch ein Fachmann erforderlich.
    4. Welche Kosten entstehen bei der Reparatur eines Lecks in der Fußbodenheizung?
      Die Kosten hängen vom Aufwand der Reparatur ab. Das Aufspüren des Lecks, das Öffnen des Bodens und die Reparatur des Rohrs können mehrere hundert bis tausend Euro kosten.
    5. Wie oft muss ich Heizungswasser nachfüllen?
      Ein geringer Druckverlust ist normal. Wenn Sie jedoch häufig Wasser nachfüllen müssen, deutet dies auf ein Problem hin.
    6. Was ist der Unterschied zwischen einer Therme und einem Heizkessel?
      Eine Therme ist ein wandhängendes Gerät, das sowohl Heizungswasser erwärmt als auch Warmwasser bereitet. Ein Heizkessel ist meist ein größeres, bodenstehendes Gerät, das primär für die Heizung zuständig ist.
    7. Was bedeutet es, wenn das Heizungswasser braun ist?
      Braunes Heizungswasser deutet auf Rost und Korrosion im System hin. Dies kann zu Schäden an den Heizkörpern und Rohren führen.
    8. Wie kann ich meine Heizung entlüften?
      Drehen Sie die Entlüftungsventile an den Heizkörpern vorsichtig auf, bis Wasser austritt. Fangen Sie das Wasser mit einem Tuch auf. Schließen Sie das Ventil, sobald keine Luft mehr entweicht.
    • Heizung entlüften: Anleitung und Tipps
      Wie man Heizkörper richtig entlüftet, um eine optimale Heizleistung zu erzielen.
    • Druckverlust in der Heizung: Ursachen und Lösungen
      Eine detaillierte Analyse der verschiedenen Ursachen für Druckverlust und wie man sie behebt.
    • Fußbodenheizung reparieren: Schritt-für-Schritt-Anleitung
      Eine Anleitung zur Reparatur von Schäden an der Fußbodenheizung.
    • Heizungswasser nachfüllen: So geht's richtig
      Wie man Heizungswasser korrekt nachfüllt und was dabei zu beachten ist.
    • Heizungsrohre isolieren: Kosten und Nutzen
      Informationen zur Isolierung von Heizungsrohren und den damit verbundenen Vorteilen.
  2. Druckprüfung Heizkreis: Ursachenforschung bei Druckverlust
    Warum
    ... macht denn keiner mal eine separate Druckprüfung nur für die Leitungen? Installateurmeister fragen! Danach weiß man, ob die Druckverluste tatsächlich vom Heizkreis kommen oder im Bereich des Wärmeerzeugers zu suchen sind. Liegt es tatsächlich am Heizkreis, ließe sich die Suche Raum für Raum einschränken ohne vorher alles aufzureißen.
  3. Druckverlust: Abschnittsweise Druckprüfung & MAG-Prüfung!
    Genau
    (Verteil) System abschnittsweise abdrücken. Pflicht bei Neuinstallation- und dazu gehört dann auch ein Abdrückprotokoll.
    Was das MAG (= Druckausgleichsbehälter) betrifft - die in Kompaktthermen eingebauten sind üblicherweise zu klein, sodass meist ein zusätzliches externes vonnöten ist.
    Möglicherweise ist auch dieses zu klein oder hat zu wenig Vordruck oder ist schon defekt  -  Indiz dafür ist der Fruckverluist nur in der Heizperiode mit wechselnden Heizwassertemperaturen.
    Oder der Systemdruck ist zu hoch (1,5 Bar reichen meist, steigt der Druck bei Erwärmung über 2,5 Barm spricht Überdruckventil an).
    In den ersten Monaten ist übrigens Druckverlust normal - das Wasser muss erst ausgasen bis es inhärent ist und entgast dann über den automatischen Entlüfter ...
  4. Druckverlustanalyse: Einzelne Heizkreisläufe prüfen!
    Zu den bisherigen Zuschriften:
    Es könnte also wieder der Druckausgleichsbehälter defekt sein? Gut, das wäre zu prüfen.
    Zu der Druckprüfung der einzelnen Kreisläufe: Wir haben den roten und blauen Hahn (ZU- und Ablauf (Zulauf, Ablauf)) geschlossen und dann im Wechsel alle Kreisläufe bis auf einen zugedreht. jeder Kreislauf verlor prompt erheblich Druck. So viel und so schnell, dass es eigentlich nicht sein kann. Wie gesagt, in zwei Räumen wurden durch den Thermografen Auffälligkeiten festgestellt, aber nicht in allen Räumen, obwohl bei allen Kreisläufen beim Test Druckverlust festzustellen war. Beim anschließenden Öffnen aller Kreisläufe und des blauen und roten Hahns hat sich der Druck wieder ausgeglichen. Sehr merkwürdig alles ...
    Auf dem zweiten Bild sieht man die Kupferleitung im Wohnzimmer, nachdem der Boden aufgerissen wurde. Unter den Leitungen liegt Styropor. Ich habe braunes Packpapier draufgelegt, damit man einen möglichen Wasseraustritt besser sieht.
    • BAU.DE / BAU-Forum: 1. Bild zu Antwort "Druckverlustanalyse: Einzelne Heizkreisläufe prüfen!" auf die Frage "Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?" im BAU-Forum "Heizung / Warmwasser"
  5. Heizungsprüfung: Leitungen separat vom Kessel abdrücken!
    Bei Ihren Tests
    haben Sie zwar strankweise getestet, aber immer zusammen mit dem Erzeuger. Besser, Sie drücken die Leitungen separat ab, ohne Kessel. Nur dann wissen Sie genau, obs am Erzeuger oder an einer der Leitungen liegt, sonst haben Sie immer ein Mischergebnis und sind so schlau als wie zuvor.
  6. Druckmessung: Wie & wo den Druck bei FBH messen?
    Hallo, wenn die beiden Absperrungen (rot und blau) ...
    wenn die beiden Absperrungen (rot und blau) geschlossen waren, dann habt ihr dich meiner Meinung nach den Kessel von den Kreisläufen abgetrennt oder versteh ich das falsch?
    Wie und wo habt ihr den Druck gemessen?
    Ich nehme an, dass links auf dem Bild ein Manometer ist oder sehe ich das falsch?
    Und dann wurden alle Kreise geschlossen (über die weißen Ventile?) und immer einer auf und der verlor dann Druck?
    Wieviel denn?
    Und stieg der Druck wieder an wenn der betreffende Kreis wieder geschlossen war?
    S.
  7. Druckverlust im Heizkreis: Einzelprüfung der Kreisläufe
    Zu den Beiträgen:
    Links ist tatsächlich ein Manometer angebracht. Ich habe heute noch einmal einen Test gemacht. Ich habe den blauen und den roten Hahn abgesperrt, wodurch der reine Fußbodenheizkreislauf vom Heizsystem getrennt wurde.
    Dann habe ich alle Ventile (Zu- und Rücklauf (Zulauf, Rücklauf)) der einzelnen Heizkreisläufe zugedreht und jeden Kreislauf einzeln durchgeprüft.
    Nach etwa 2-3 Stunden war jeder Kreislauf drucklos (von ursprünglich 1,7 bar). Es ist aber völlig ausgeschlossen, dass alle Kreisläufe ein Leck haben. Im Winter ging der Druckverlust noch deutlich schneller.
    Ich verstehe das alles nicht! Ich hoffe, es weiß jemand einen Rat ...
    Als ich den roten und den blauen Hahn schließlich wieder geöffnet habe, ging der an der Therme gezeigte Gesamtdruck nicht runter.
  8. Prüfablauf: Vorgehen bei Einzelprüfungen der Heizkreise
    Hallo, Hast Du zwischen den Einzelprüfungen der einzelnen ...
    Hast Du zwischen den Einzelprüfungen der einzelnen Kreisläufe blau und rot zugelassen?
    Wenn ja, was passierte, nachdem Du den gerade eben geprüften Kreislauf geschlossen hast?
    Mal am besten Schritt für Schritt beschreiben was Du getan hast und was jeweils am Manometer abgelesen werden konnte.
    Das Manometer funktioniert aber oder?
  9. Druckverlustanalyse: Temperaturänderung als Ursache?
    ach so ... kaum hatte ich den Beitrag abgeschickt ist ...
    ach so ...
    kaum hatte ich den Beitrag abgeschickt ist mein Physik-Hirn aufgewacht ... ist halt noch Montag.
    Die Art und Weise wie Du die Kreisläufe prüfst ist es meiner Meinung nach nur bedingt möglich.
    Meiner Meinung nach passiert doch folgendes :
    • Du sperrst die Heizkreise über blau und rot komplett ab, Druck entsoricht dem Systemdruck
    • Dann sperrst Du die einzelnen Kreise über die Strangventile ab, Druck immer noch OK
    • Dann machst du ein Strangventil auf
    • Druck ist nach 2-3 Stunden stak abgefallen
    Soweit richtig?
    Meiner Meinung nach müsstest jetzt noch einmal blau und rot öffnen (Strangventile unberührt lassen, also nur ein Heizkreis offen).
    Dann bleu rot wieder zu und DANN warten was passiert.
    Warum?
    Das Wasser in deinen Heizschlangen kühlt ab und schon kleine Temperaturänderungen verusachen einen rel. großen Druckunterschied.
    Durch das kurze öffnen und schließen von blau und rot nach dem abkühlen des Systems bringst es nochmal auf Druck ohne dass sich danach einen Temperaturänderung ergibt.
    Meiner Meinung nach ist der komplette Druckverlust also quasi normal bei dieser Prüfmethode.
    Lass die Leitungen doch tatsächlich mal mit den "normalen" Methoden abpressen.
  10. Testmethode: Schrittweise Prüfung der Heizkreise
    Zu den Antworten ...
    So, ich habe es nun noch einmal versucht.
    Ich habe die Heizkreise über blau und rot komplett abgesperrt. Der Druck entspricht dem Systemdruck. Dann habe ich die einzelnen Kreise über die Strangventile geschlossen (Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf)), Druck wie bisher. Dann öffnete ich Vor- und Rücklauf (Vorlauf, Rücklauf) für EINEN Kreislauf, anschließend habe ich blau und rot noch einmal geöffnet und wieder geschlossen. Manometer funktioniert.
    Der Druck fiel von gestern um 23:30 Uhr bis heute um 06:00 Uhr von 1,7 bar auf 0,7.
    Was bedeutet denn das "Abpressen" mit "normalen" Methoden? Gibt es eine zuverlässige Prüfmethode, mit der ich tatsächlich ausschließen kann, dass ein Leck im System ist?
    Da der Druckverlust ja insbesondere im Winter auftritt, vermuten wir, dass ein Verbindungsstück der Kupferfußbodenheizung nicht vollständig gepresst wurde und die Dichtungsringe darin den Druck bei Sommertemperatur halten, aber im Winter eben nicht, wenn das Wasser heiß ist. Gibt es eine vernünftige Testmethode?
    Besten Dank!
  11. Dichtheitsprüfung: Druckverlust durch Wasserkühlung?
    Hallo, wie gesagt: Dass der Druck nach ...
    wie gesagt :
    Dass der Druck nach dem Absperren von blau und rot abnimmt ist erklärbar durch das auskühlen des Wassers und den dadurch verbundenen Druckverlust.
    Wenn aber DANACH (nachdem der Druck gesunken ist) blau und rot geöffnet wird  -  aber bei ausgeschalteter Umwälzung!  -  und somit wieder Systemdruck herrscht  -  darf der Druck nach dem Absperren nicht wieder sinken, denn das Wasser im Heizkreis ist dann ja abgekühlt und es fließt kein warmes nach.
    Ein Prüfen einer Leitung mit einem nicht kompressiblen Medium wie Wasser ist nur bei konstanter Temperatur aussagekräftig.
    Das Abpressen macht jeder Installateur zig-mal.
    Wie genau kann ich Dir aber auch nicht sagen.
    Gibt es denn kein Protokoll der Dichtheitsprüfung?
  12. Druckprüfung: Strang absperren & mit erhöhtem Druck prüfen
    Der Installation
    sperrt den Strang kpl. ab und beaufschlagt ihn über eine def. Zeit mittels einer Pumpe mit erhöhtem Druck- danach darf der nur um ein def. Maximalmaß gesunken sein.
  13. 📌 Zusammenfassung der Diskussionsbeiträge - Stand: 16.01.2026
    Druckverlust Heizung: Ursachen finden & beheben
    💡 Kernaussagen: Die häufigste Ursache für Druckverlust in Heizungsanlagen, insbesondere bei Fußbodenheizungen, ist ein defekter Ausgleichsbehälter (MAG). Eine separate Druckprüfung der Heizkreise, getrennt vom Wärmeerzeuger, ist essentiell, um die Fehlerquelle zu lokalisieren. Temperaturänderungen im Heizwasser können ebenfalls zu Druckverlust führen. Eine professionelle Dichtheitsprüfung mit Protokoll ist ratsam.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Druckverlustanalyse: Einzelne Heizkreisläufe prüfen! kann ein schneller Druckverlust in einzelnen Kreisläufen auf ein Leck hindeuten. Dies sollte durch eine genaue Untersuchung, ggf. mit Thermografie, verifiziert werden.
    🔧 Zusatzinfo: Der Beitrag Druckverlust: Abschnittsweise Druckprüfung & MAG-Prüfung! betont die Wichtigkeit eines ausreichend dimensionierten oder defektfreien MAGs. Ein zu kleiner oder defekter Ausgleichsbehälter kann Druckschwankungen und somit Druckverlust verursachen.
    👉 Handlungsempfehlung: Führen Sie eine separate Druckprüfung der Heizkreise durch, wie in Heizungsprüfung: Leitungen separat vom Kessel abdrücken! beschrieben. Überprüfen Sie den Ausgleichsbehälter auf Funktion und korrekten Vordruck. Bei unklaren Ergebnissen sollte ein Installateur mit einer professionellen Dichtheitsprüfung beauftragt werden.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Rohrbruch". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher Schaden durch falsches Befüllen? Ursachen, Folgen & Druckprobleme
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarflüssigkeit Zersetzung: Ursachen, Folgen & Lösungen bei Stillstand und hohen Temperaturen?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Flüssigkeitsverlust: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmetauscher für Wärmerückgewinnung selber bauen: Holz als Material? Kosten, Risiken & Alternativen
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Kollektoren aufteilen: Montage, Anschluss & Regelung von geteilten Dachflächen?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kombispeicher entlüften & befüllen: Anleitung, Probleme, Warmwasserauslauf prüfen
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe: 180-Grad-Bogen am Schalldämpfer – Druckverlust, Lüftung & Effizienz?
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Druckverlust: Ursachen, Lösungen & automatische Entlüfter prüfen?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Rohrbruch" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Druckverlust, Heizung, Fußbodenheizung, Rohrbruch" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Druckverlust Heizung im Winter: Ursachen, Reparatur & Kosten bei Fußbodenheizung?
Suche nach: Heizung Druckverlust: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Druckverlust Heizung, Fußbodenheizung, Rohrbruch, Ausgleichsbehälter, Heizungswasser, Thermografie, Feuchtigkeit
