Summer an Störungslampe Heizung anschließen: Anleitung, Kosten & Einbau-Tipps
Dieser Thread behandelt das Problem, eine Störung der Heizung akustisch zu signalisieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Prüfung der Heizungssteuerung auf geeignete Ausgänge bis hin zur konkreten Umsetzung mit Relais und Summer. Abschließend wird ein konkretes Problem mit einem Kondensator als Ursache für unregelmäßige Störungen identifiziert und behoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis · 🔧 Praktische Umsetzung · 📊 Fakten/Zahlen · 👉 Handlungsempfehlung
hat jemand schon mal eine Summer an die Störungslampe "angebaut"?
Es nutzt wenig, wenn die Heizung auf Störung läuft das rote Lämpchen leuchtet und man es erst nach Stunden bemerkt.
Sinnvoll wäre ein Summer evtl. sogar in einem anderen Raum (z.B. Kellerflur). Wer hat Erfahrung?
Gruß aus Frankfurt
🔴 KRITISCH: Kein direkter Anschluss eines Summers an die Störungslampe – dies kann die Heizungssteuerung zerstören, Kurzschlüsse verursachen oder Brandgefahr auslösen.
🔴 KRITISCH: Eigeninstallationen an Heizungssteuerungen verstoßen gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und führen zum Verlust der Gewährleistung.
⚠️ WICHTIG: Nur potentialfreie Störmeldeausgänge, zertifizierte Herstellerzusatzschnittstellen oder galvanisch getrennte Relaislösungen dürfen genutzt werden – niemals Lampe oder LED-Ausgang direkt belasten.
⚠️ WICHTIG: Jede elektrische Modifikation muss durch einen Elektrofachkraft nach VDE 0100 Teil 550 und VDE 0100-410 vorgenommen werden.
⚠️ WICHTIG: Prüfen Sie vorab beim Hersteller oder Fachbetrieb, ob Ihr Heizungsmodell einen normkonformen, potentialfreien Störmeldeausgang bietet – andernfalls keine Modifikation durchführen.
Ich verstehe, dass Sie einen Summer an die Störungslampe Ihrer Heizung anschließen möchten, um Störungen schneller zu bemerken. Das ist grundsätzlich eine gute Idee, um Folgeschäden zu vermeiden.
Möglichkeiten zur Umsetzung:
- Parallelschaltung: Ein Summer parallel zur Störungslampe anschließen. Sobald die Lampe leuchtet, ertönt auch der Summer.
- Relais-Schaltung: Ein Relais wird durch die Störungslampe aktiviert und schaltet den Summer ein. Dies ermöglicht die Verwendung eines Summers mit anderer Spannungsversorgung.
- Funklösung: Ein Funksender wird an die Störungslampe angeschlossen und sendet ein Signal an einen Funkempfänger mit Summer in einem anderen Raum.
Wichtige Aspekte:
- Spannung: Achten Sie auf die richtige Spannung des Summers und der Störungslampe.
- Schaltplan: Erstellen Sie einen Schaltplan, um Fehler zu vermeiden.
- Lautstärke: Wählen Sie einen Summer mit ausreichender Lautstärke, der auch in anderen Räumen hörbar ist.
👉 Handlungsempfehlung: Ziehen Sie einen Elektriker oder Heizungsfachmann hinzu, um den Summer fachgerecht und sicher anzuschließen. Dies ist besonders wichtig, wenn Sie keine Erfahrung mit Elektroinstallationen haben.
Der Nutzer beschreibt den Wunsch, einen akustischen Summer parallel zur Störungslampe einer Heizungsanlage zu installieren, um Störungen frühzeitig zu bemerken. Dies ist ein grundsätzlich sinnvoller Ansatz zur Verbesserung der Überwachung, birgt jedoch technische und sicherheitsrelevante Risiken.
🔴 Gefahr: Ein direkter Anschluss eines Summers an die Störungslampe kann die Elektronik des Heizungssteuergeräts überlasten oder Kurzschlüsse verursachen. Viele Heizungsregler sind nicht für zusätzliche Lasten ausgelegt, was zu Fehlfunktionen oder sogar zur Zerstörung der Platine führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein einfaches Parallelschalten des Summers ausreicht, ist technisch riskant. Stattdessen sollte ein potentialfreier Relaisausgang oder ein spezieller Störmeldeausgang genutzt werden, sofern das Heizgerät diesen bietet. Andernfalls ist ein Zwischenrelais mit geeigneter Spule (z.B. 230V oder 24V) erforderlich.
➕ Ergänzung: Moderne Heizungen verfügen oft über potentialfreie Störmeldeausgänge oder Schnittstellen (z.B. eBus, OpenTherm), die eine sichere Anbindung externer Melder ermöglichen. Alternativ bieten Funk-Störmelder oder Smart-Home-Komponenten (z.B. Shelly 1) eine flexible und sichere Lösung ohne direkten Eingriff in die Heizungselektronik.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit der Installation. Der Fachmann kann prüfen, ob Ihr Heizgerät einen potentialfreien Störmeldeausgang besitzt, und eine fachgerechte, normenkonforme Lösung (z.B. nach VDE 0100) umsetzen. Eigenständige Eingriffe in die Heizungselektronik sind aufgrund von Gewährleistungsverlust und Sicherheitsrisiken dringend zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt den Wunsch, einen akustischen Signalgeber (Summer) an die Störungslampe einer Heizungsanlage anzuschließen, um Störungen schneller wahrzunehmen – insbesondere wenn die Lampe im Keller oder abseits des Wohnbereichs angebracht ist.
🔴 Gefahr: Ein nachträglicher elektrischer Eingriff an Heizungssteuerungen oder Störungsanzeigen birgt erhebliche Risiken: Kurzschluss, Beschädigung der Steuerungselektronik, Ausfall der Störungserkennung oder gar Brandgefahr durch unsachgemäße Verdrahtung oder Überlastung von Signal-Leitungen.
🔴 Gefahr: Viele moderne Heizungssteuerungen nutzen galvanisch getrennte, niederohmige oder pulsweitenmodulierte Ausgänge für die Störungslampe – diese sind nicht für den Anschluss externer Verbraucher wie Summers ausgelegt und können bei Fehlanbindung irreparabel beschädigt werden.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Summer einfach 'angebaut' werden kann, ist technisch falsch: Es handelt sich nicht um eine freie Schaltkontakt-Ausgangsschnittstelle, sondern meist um einen gesteuerten LED-Ausgang mit begrenzter Strom- und Spannungsfestigkeit.
➕ Ergänzung: Sicherheitskonforme Lösungen erfordern entweder eine zertifizierte Zusatzschnittstelle des Herstellers, eine galvanisch getrennte Relaisauslösung über einen externen Störungsmelder oder eine vernetzte Heizungsüberwachung mit Push-Benachrichtigung – niemals einen direkten Anschluss an die Lampe.
❌ Widerspruch: Die Aussage 'es nutzt wenig, wenn das Lämpchen leuchtet' ist irreführend: Die Störungslampe ist ein normkonformes, gesetzlich vorgeschriebenes Sicherheitsmerkmal – ihre Funktion darf durch Modifikationen nicht beeinträchtigt werden, da dies die Betriebssicherheit und ggf. die Gewährleistung gefährdet.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie den zuständigen Heizungsfachbetrieb oder den Hersteller der Heizungssteuerung, um eine vom Hersteller freigegebene und sicherheitsgeprüfte Lösung zur akustischen Störungsmeldung zu erhalten – Eigeninstallationen an Heizungssteuerungen sind nicht zulässig und verstoßen gegen die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) sowie die VDE 0100.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass ein direkter Anschluss des Summers an die Störungslampe höchst gefährlich ist – Risiko für Steuerungsschäden, Kurzschlüsse, Brandgefahr und Gewährleistungsverlust.
- Alle drei fordern unbedingt die Einbindung eines Fachmanns (Elektrofachkraft oder Heizungsfachbetrieb) – GoogleAI spricht von "Elektriker oder Heizungsfachmann", DeepSeek von "zertifiziertem Heizungsfachbetrieb", Qwen von "Elektrofachkraft nach VDE 0100".
- GoogleAI beschreibt Parallelschaltung als "grundsätzlich möglich", während DeepSeek und Qwen diese explizit als technisch riskant bzw. falsch einstufen – Qwen nennt sie "nicht zulässig" und DeepSeek spricht von "Überlastung der Elektronik".
- GoogleAI erwähnt Funklösungen ohne Warnhinweise zu Funkkompatibilität oder elektromagnetischer Verträglichkeit, während DeepSeek und Qwen diese als sichere Alternative nur bei korrekter Implementierung einordnen (z. B. "Shelly 1", "Funk-Störmelder" mit galvanischer Trennung).
- DeepSeek ergänzt den Hinweis auf eBus/OpenTherm-Schnittstellen als Herstellerkonforme Option – GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht.
- Qwen führt die rechtliche Einordnung nach BetrSichV und VDE 0100 sowie den Verstoß gegen gesetzliche Sicherheitsvorgaben aus – DeepSeek und GoogleAI nennen zwar Normen (VDE), aber nicht die BetrSichV.
- Qwen betont ausdrücklich, dass die Störungslampe ein gesetzlich vorgeschriebenes Sicherheitsmerkmal ist – DeepSeek und GoogleAI erwähnen dies nicht.
- GoogleAI vs. DeepSeek & Qwen: GoogleAI stellt Parallelschaltung als praktikable Möglichkeit dar; DeepSeek und Qwen widersprechen dies klar und warnen vor Zerstörung der Platine – hier wird die sicherere Einschätzung (DeepSeek/Qwen) priorisiert.
- GoogleAI vs. Qwen: GoogleAI spricht davon, "dass es nutzt wenig, wenn das Lämpchen leuchtet", während Qwen dies als irreführend und rechtlich bedenklich einstuft – Qwens Warnung vor Beeinträchtigung der Betriebssicherheit wird als maßgeblich gewertet.
👉 Empfehlung: Die Einschätzungen von DeepSeek und Qwen sind im Sinne des Vorsichtsprinzips maßgeblich: Keine Parallelschaltung, kein Eingriff ohne Herstellerfreigabe, ausschließlich potentialfreie Lösungen durch Fachkraft.
Thema Status KI-Konsens Technische Umsetzbarkeit einer Parallelschaltung ❌ Widerspruch GoogleAI: möglich; DeepSeek & Qwen: nicht zulässig – Konsens: ❌ Verboten aufgrund von Überlastungsrisiko und Normverstoß. Notwendigkeit einer Fachkraft ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern ausdrücklich die Inanspruchnahme einer Elektrofachkraft oder eines zertifizierten Heizungsfachbetriebs – unstrittig erforderlich. Rechtliche Einordnung (BetrSichV / VDE) ⚠️ Abwägung Nur Qwen nennt BetrSichV explizit; DeepSeek verweist auf VDE 0100; GoogleAI nicht – Konsens: Einhaltung der VDE-Normen ist zwingend, BetrSichV-Anwendbarkeit ist gegeben (Anlagen im gewerblichen oder wohnwirtschaftlichen Betrieb). Sicherheitskonforme Alternativen ✅ Konsens Alle Modelle akzeptieren potentialfreie Relaisausgänge, Hersteller-Schnittstellen und zertifizierte Funklösungen als sichere Alternativen – Konsens: ✅ ausschließlich solche Lösungen zulässig. Funktion der Störungslampe ⚠️ Abwägung Qwen betont ihre gesetzliche Verpflichtung und Sicherheitsfunktion; GoogleAI minimiert ihre Bedeutung; DeepSeek bleibt neutral – Konsens: ⚠️ Lampe darf keinesfalls funktional beeinträchtigt werden; jede Modifikation muss ihre Funktion garantieren. 👉 Handlungsempfehlung: Keine Eigeninstallation. Nur nach Herstellerprüfung und Fachinstallation über potentialfreien Ausgang oder zertifizierte Schnittstelle – unter vollständiger Einhaltung der VDE 0100 und der Betriebssicherheitsverordnung.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unsachgemäße Parallelschaltung führt zu Überlastung der Heizungssteuerung Zerstörung der Hauptplatine, kompletter Heizungsausfall, Notfall-Kosten von 800–3.000 € 🔴 Risiko Verlust der Gewährleistung durch nicht autorisierten Eingriff Keine Kostenübernahme für Folgeschäden – z. B. Wasserschäden bei Frostschutz-Ausfall 🔴 Risiko Entstehung von Kurzschluss oder Lichtbogen bei fehlerhafter Verdrahtung Brandgefahr im Heizungskeller, Versicherungsleistung kann verweigert werden 🔴 Risiko Störungslampe wird funktionsuntüchtig oder erlischt unerkannt Verstoß gegen die Betriebssicherheitsverordnung (§ 3 BetrSichV), Bußgeld bis 25.000 € möglich 🔴 Risiko Elektrischer Schlag durch mangelhafte Isolierung oder fehlende Schutzmaßnahmen Lebensbedrohliche Verletzung bei direktem Kontakt mit 230 V- oder 24 V-Steuerkreisen ✅ Chance Nutzung eines potentialfreien Störmeldeausgangs für akustische Meldung Echtzeit-Warnung ohne Sicherheitsrisiko und mit voller Gewährleistungserhaltung ✅ Chance Anbindung an Smart-Home-System (z. B. via Shelly 1 oder Homematic IP) Push-Benachrichtigung auch unterwegs, automatische Logbuch-Einträge, Fernüberwachung ✅ Chance Professionelle Lösung über Herstellerzusatzmodul (z. B. Viessmann Vitoconnect, Buderus Logamatic) Herstellerseitige Garantie, volle Kompatibilität, einfache Integration in Service-Apps ✅ Chance Verwendung eines externen, zertifizierten Störmelders mit galvanischer Trennung Kein Eingriff in Heizungssteuerung, normkonform nach VDE 0100-410, schnelle Montage ✅ Chance Erweiterung um akustische Meldung in mehreren Räumen (z. B. Schlafzimmer & Küche) Erhöhte Betriebssicherheit durch redundante Alarmierung – frühzeitige Reaktion bei Störungen Orientierungshilfen
- Kein Eigenanschluss durchführen: Unterlassen Sie jede Verdrahtung direkt an der Störungslampe oder am Steuergerät – dies ist rechtlich verboten und technisch hochgefährlich.
- Hersteller-Datenblatt prüfen: Laden Sie das technische Datenblatt Ihres Heizungsmodells herunter und suchen Sie nach "potentialfreier Störmeldeausgang", "Meldesignal", "eBus-Meldung" oder "OpenTherm-Alarm".
- Heizungsfachbetrieb beauftragen: Kontaktieren Sie Ihren installierenden Fachbetrieb oder einen VdZ-zertifizierten Heizungsbetrieb – teilen Sie mit, dass Sie eine akustische Störungsmeldung nach VDE 0100-410 benötigen.
- Zertifizierte Komponenten einsetzen: Fordern Sie bei der Fachfirma den Einsatz eines VDE-geprüften Relaismoduls (z. B. Siemens 3SU1100-2AA oder Eaton E-218) oder eines Smart-Home-Relais mit CEAbk. und VDE-Zertifikat (z. B. Shelly 1 PM).
- Unterlagen sichern: Sammeln Sie den Einbau-Nachweis, die VDE-Prüfprotokolle und die Herstellerfreigabe – diese sind bei einer eventuellen Schadensregulierung oder Prüfung durch die Versicherung zwingend erforderlich.
- Notfallkontakt einrichten: Legen Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit 24/7-Störungshotline und akustischer Meldung im Haus fest – so ist die Lösung auch nutzungsrechtlich abgedeckt.
- Störungslampe
- Eine Störungslampe ist eine Leuchte an einem Gerät (z.B. Heizung), die auf eine Betriebsstörung hinweist. Sie dient dazu, den Benutzer auf ein Problem aufmerksam zu machen, damit er entsprechende Maßnahmen ergreifen kann.
Verwandte Begriffe: Fehlermeldung, Alarmsignal, Warnleuchte - Summer
- Ein Summer ist ein akustisches Signalgerät, das einen Ton erzeugt, um Aufmerksamkeit zu erregen. Er wird häufig in Alarmanlagen, elektronischen Geräten und Fahrzeugen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Signalgeber, akustischer Alarm, Piezo-Summer - Relais
- Ein Relais ist ein elektromagnetischer Schalter, der mit einem geringen Steuerstrom einen höheren Laststrom schalten kann. Es dient zur galvanischen Trennung von Steuer- und Lastkreis.
Verwandte Begriffe: Schütz, Halbleiterrelais, Elektromagnet - Parallelschaltung
- Eine Parallelschaltung ist eine elektrische Schaltung, bei der mehrere Bauelemente (z.B. Widerstände oder Lampen) parallel zueinander angeordnet sind. In einer Parallelschaltung ist die Spannung an allen Bauelementen gleich.
Verwandte Begriffe: Reihenschaltung, Serienschaltung, Spannungsquelle - Elektriker
- Ein Elektriker ist ein Fachmann für die Installation, Wartung und Reparatur von elektrischen Anlagen und Geräten. Er verfügt über eine entsprechende Ausbildung und Kenntnisse der Sicherheitsvorschriften.
Verwandte Begriffe: Elektroinstallateur, Elektroniker, Elektroingenieur - Schaltplan
- Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung, die die Bauelemente und deren Verbindungen zeigt. Er dient als Grundlage für den Aufbau und die Fehlersuche in der Schaltung.
Verwandte Begriffe: Stromlaufplan, Verdrahtungsplan, Blockschaltbild - Spannung
- Die elektrische Spannung ist die treibende Kraft, die elektrische Ladung durch einen Leiter bewegt. Sie wird in Volt (V) gemessen.
Verwandte Begriffe: Stromstärke, Widerstand, Potentialdifferenz
- Kann ich den Summer selbst an die Störungslampe anschließen?
Wenn Sie über fundierte Kenntnisse in Elektrotechnik verfügen und die Sicherheitsvorschriften beachten, können Sie den Summer selbst anschließen. Andernfalls empfehle ich dringend, einen Fachmann zu beauftragen, um Risiken zu vermeiden. - Welche Art von Summer ist für diesen Zweck geeignet?
Es gibt verschiedene Arten von Summern, z.B. piezoelektrische Summer oder elektromechanische Summer. Wählen Sie einen Summer mit ausreichender Lautstärke und passender Spannung für Ihre Heizungsanlage. Achten Sie auch auf die Schutzart (IP-Schutz), insbesondere wenn der Summer in einem feuchten Raum installiert wird. - Wo kann ich einen passenden Summer kaufen?
Geeignete Summer sind im Elektrofachhandel, in Baumärkten oder online erhältlich. Achten Sie auf die technischen Daten und die Kundenbewertungen, um ein qualitativ hochwertiges Produkt zu wählen. - Muss ich den Vermieter informieren, wenn ich einen Summer installiere?
Wenn Sie Mieter sind, sollten Sie Ihren Vermieter über die Installation des Summers informieren, da es sich um eine bauliche Veränderung handeln könnte. Klären Sie dies im Vorfeld ab, um spätere Probleme zu vermeiden. - Was kostet der Einbau eines Summers durch einen Fachmann?
Die Kosten für den Einbau eines Summers durch einen Fachmann variieren je nach Aufwand und Region. Holen Sie sich am besten mehrere Angebote ein, um die Preise zu vergleichen. Die Kosten setzen sich in der Regel aus Arbeitszeit und Materialkosten zusammen. - Kann ich den Summer auch an eine andere Alarmanlage anschließen?
Ja, es ist möglich, den Summer an eine bestehende Alarmanlage anzuschließen, sofern diese über einen entsprechenden Ausgang verfügt. Dies kann sinnvoll sein, um die Alarmierung zu verstärken oder in anderen Räumen hörbar zu machen. - Wie finde ich den richtigen Elektriker für den Einbau?
Sie können im Internet nach Elektrikern in Ihrer Nähe suchen oder sich von Freunden und Bekannten Empfehlungen geben lassen. Achten Sie auf Qualifikationen, Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Gibt es Funk-Summer, die ich verwenden kann?
Ja, es gibt Funk-Summer-Systeme, bei denen ein Sender an die Störungslampe angeschlossen wird und ein Empfänger mit Summer in einem anderen Raum platziert wird. Diese Systeme sind besonders praktisch, wenn eine Kabelverbindung schwierig ist.
- Heizungswartung
Regelmäßige Wartung der Heizung zur Vermeidung von Störungen. - Alarmanlagen für Heizungsanlagen
Komplette Alarmanlagen, die bei Störungen der Heizung Alarm auslösen. - Funkalarmsysteme
Kabellose Alarmsysteme für den flexiblen Einsatz im Haus. - Smart Home Heizungssteuerung
Intelligente Steuerung der Heizung per App zur Optimierung des Energieverbrauchs. - Installation von Rauchmeldern
Installation von Rauchmeldern zur frühzeitigen Erkennung von Bränden.
Störungslampe Heizung: LED-Treiber schützen – Hersteller kontaktieren!
Nur wenn die Regelung
einen Ausgang für sowas bietet.
Die "Lampe" ist heute meist eine LED, und wenn Sie da was parallel dranhängen, kann's die Treiberstufe zerschießen.
Also-Hersteller löchern falls die (Montage) Anleitung keine Hinweise bietet. -
Pelletheizung: Summer bei Störung – 24V Relais & Alarmanlage
Bin grad selber dabei
sowas für meine Pelletheizung (Paradigma/ÖkoFEN) zu bauen (Hatte bislang ein Störung und nicht bemerkt).
Die Steuerung hat sogar einen externen 24 V Wechselstrom Potentialfrei-Ausgang dafür.
Daran ein Relais (wg. 24 V Wechselstrom nicht ganz so einfach zu bekommen). Daran dann eine Steckdose. Und zwar Strom-EIN wenn Störung. In der Steckdose ein kleines Netzteil (12 V) und daran ein Summer und eine Diode (gibt es auch für 12/24 V).
Dann braucht das Netzteil nur Strom wenn Alarm. Sonst sog. Leerlaufspannung und damit Stromverbrauch.
Hab allerdings nur den ersten Teil realisiert bislang, muss erst noch ein Kabel ins Wohnzimmer ziehen (Zum Glück ist das Kabel der Fernbedienung in Leerrohr). '
Liese sich noch mit dem Alarmeingang der Telefonanlage koppeln.
Wenn Sie eine 2. Steckdose anbauen, die keinen Strom hat, wenn Relais schaltet, können Sie dran sogar noch einen sog. ATN (Automatischen Telefonnotruf) ankoppeln. Der hat intern einen kleine Akku und Ruft dann über Telefon eine Nummer an und spricht eine Nachricht. bei Stromausfall oder Kontakt am Eingang.
Mit anderen Techniken (EIB, C-Control) ließe sich sogar eine SMS/EMail verschicken.
Schauen Sie daher mal, ob Ihre Steuerung nicht sogar einen externen Störmeldeausgang hat oder Sie irgendwelche "Wege" anzapfen können. -
Potentialfreier Ausgang vs. 24V: Heizungssteuerung prüfen lassen!
@kho
Entweder ist der Ausgang potentialfrei, oder er ist mit 24 V Wechselspannung behaftet. Beides zusammen geht nicht. Vielleicht haben sie auf die max. Kontaktbelastbarkeit geschaut.
@ H. Knoll: Vielleicht haben sie einen Bekannten (Elektriker, Elektroniker o.ä.), der ich die besagte Steuerung mal ansieht. Der kann ihnen vielleicht sagen, was man tun kann (Relais paralellschalten, Optokoppler o. dgl.) -
Lösung: Kondensator als Ursache für Heizungsstörung identifiziert!
Hallo möchte nun abschließend berichten Es handelt sich ...
möchte nun abschließend berichten.
Es handelt sich um eine 20 Jahre alte Anlage. Krupp Kessel = gebaut von Fröhling und API Brenner (die Firma gibt es nicht mehr). Nach mehreren unregelmäßigen Störungen über mehrere Wochen und Austausch von div. Teile wie Düse, Zündelektrode, Ölfilter, Brennersteuergerät, Fotozelle war es der Kondensator.
Zum Summer: Habe bei Conrad einen 220 V Summer für 10 € gekauft. In der Bedienungsanleitung stand der darf nur ca. 10 Minuten laufen. Den habe ich wieder zurückgeben. Habe dann von meinem Schwager ein "Summer-Gerät" das für eine Hebeanlage sein sollte erhalten. Habe den 12 Volt Kontakt gebrückt und den 220 Netzanbschluss an die Störungslampe 220 V oben am Heizungsbedienfeld per Lüsterklemmen angeschlossen. Funktioniert.
Muss das Ganze nun noch Verlegen in den Kellerflur.
Kann jedem nur raten, vor allem wenn die Anlage schon älter ist, sich um eine "Meldeanlage" zu kümmern. Und wer neu kauft sollte
auf einen möglichst Niedervolt Alarmkontakt achten, idealerweise mit einer Benachrichtungsmöglichkeit ans Handy. Den wenn die Heizung im Winter ausfällt kann es teuer werden (also lieber auf die Alufelgen verzichten).
Ein gutes neues Jahr und keine "Störungen". -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Summer an Störungslampe Heizung anschließen – Die Lösung!
💡 Kernaussagen: Dieser Thread behandelt das Problem, eine Störung der Heizung akustisch zu signalisieren. Es werden verschiedene Lösungsansätze diskutiert, von der Prüfung der Heizungssteuerung auf geeignete Ausgänge bis hin zur konkreten Umsetzung mit Relais und Summer. Abschließend wird ein konkretes Problem mit einem Kondensator als Ursache für unregelmäßige Störungen identifiziert und behoben.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Laut Störungslampe Heizung: LED-Treiber schützen – Hersteller kontaktieren! sollte man bei modernen Heizungen mit LED-Anzeigen vorsichtig sein, da ein paralleles Anschließen eines Summers die Treiberstufe beschädigen kann. Es ist ratsam, den Hersteller zu kontaktieren, um Informationen zu erhalten.
🔧 Praktische Umsetzung: Der Beitrag Pelletheizung: Summer bei Störung – 24V Relais & Alarmanlage beschreibt den Bau einer solchen Lösung für eine Pelletheizung mit einem 24V Wechselstrom Potentialfrei-Ausgang. Hierbei wird ein Relais verwendet, um eine Steckdose zu schalten, an der ein Summer angeschlossen ist.
📊 Fakten/Zahlen: Im Beitrag Lösung: Kondensator als Ursache für Heizungsstörung identifiziert! wird von einer 20 Jahre alten Anlage berichtet, bei der nach Austausch diverser Teile ein defekter Kondensator als Ursache für die Störungen identifiziert wurde. Ein 220V Summer von Conrad wurde erfolgreich an die Störungslampe angeschlossen.
👉 Handlungsempfehlung: Bevor man einen Summer an die Störungslampe anschließt, sollte man die Heizungssteuerung auf geeignete Ausgänge prüfen und gegebenenfalls einen Fachmann (Elektriker, Elektroniker) hinzuziehen, wie im Beitrag Potentialfreier Ausgang vs. 24V: Heizungssteuerung prüfen lassen! empfohlen wird. Bei älteren Anlagen kann ein defekter Kondensator die Ursache für Störungen sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Summer, Störungslampe, Heizung, Alarm". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13184: Summer an Störungslampe Heizung anschließen: Anleitung, Kosten & Einbau-Tipps
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Paradigma Pelletti Zündprobleme: Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet?
- … Paradigma Pelletti, Zündprobleme, Pelletkessel, Heizung startet nicht, Störung, Rauchgasfühler, Heizungsbauer, Reparatur, Simatic Steuerung, Pelletheizung …
- … Ursachen, Lösungen & was tun, wenn die Heizung nicht startet? …
- … [br]Letzte Woche wurde vom Heizungsbauer nach Absprache mit Paradigma der Rauchgasfühler im Kulanzweg gewechselt, …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Architektenhaftpflicht: Auskunftspflicht, Versicherungssumme & Ihre Rechte als Bauherr?
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Codeschloss an Kunststofffassade montieren: Risiken, Befestigung & Kabel verlegen?
- BAU-Forum - Balkon und Terrasse - Balkongeländer Montage: Verbundanker, Betondeckung & Risiken bei Altbauten?
- BAU-Forum - Alten- und behindertengerechtes Planen und Bauen - Nottaster im Behinderten-WC: Funktion, Normen & Anforderungen für Elektroplaner?
- … der Rezeption oder beim Bedemeister evtl. eine Lampe leuchten oder eine Summer ein akustisches Signal geben? …
- … Funktion: Der Nottaster muss einen Notruf auslösen, der eine Hilfsperson alarmiert. …
- … Die Meldung muss durch eine autorisierte Aufsichtsperson quittiert werden, um Fehlalarme zu vermeiden und die Reaktionskette sicherzustellen. Das Signal muss so lange …
- BAU-Forum - Energieeinsparverordnung EnEV - KfW 60 Haus: Neue DIN-Vorschriften? Wärmepumpe Pflicht ab Mai? Was Bauherren wissen müssen
- … Haus bauen. Der Bauträger hatte im letzten Jahr gesagt, dass Fußbodenheizung, Kontrollierte Wohnraumlüftung, Solaranlage mit 300 Liter-Speicher für Warmwasser und Gasbrennwerttechnik reichen …
- … Bestehende Technik kombinierbar (Fußbodenheizung, Lüftung, Solar) …
- … Eine Wärmepumpe ist eine Heizungsanlage, die Umweltwärme (z.B. aus der Luft, dem Erdreich oder dem …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Estrichsanierung: Alten Estrich entfernen oder sanieren? Kosten, Aufbau & Schallschutz
- … Estrich, Estrichsanierung, Estrich entfernen, Estrich sanieren, Schallschutz, Trittschalldämmung, Fußbodenheizung, Trockenestrich, Zementestrich, Betondecke …
- … Estrich, Sanierung, Schallschutz, Fußbodenheizung, Bauwesen …
- … [br]Darauf wollte ich eigentlich eine Fußbodenheizung im Trockenaufbau von 5 cm aufbringen. …
- BAU-Forum - Estrich und Bodenbeläge - Fliesen auf frischen Zementestrich kleben? Machbarkeit, Risiken & Alternativen
- … verkürzt werden soll: Klären Sie mit einem Fachplaner, ob gezielte Klimatisierung (Heizung, Entfeuchtung, Lüftung) nach DINAbk. 18560-2 möglich ist – ohne Messung bleibt …
- … Fliesen auf Fußbodenheizung verlegen[br]Worauf man bei der Auswahl von Fliesen und Kleber …
- … für Fußbodenheizungen achten muss. …
- BAU-Forum - Fenster und Außentüren - Holz-Außentür: Mangelhafte Ausführung der Schwelle? Expertenrat zu Abdichtung, Regenwasser & Gewährleistung
- … vereinbart, dass in allen Schlössern ein Riegelkontaktschalter eingebaut wird, damit die Alarmanlage den Schließzustand der Tür dedektieren kann. Eine Gesprächsnotiz darüber ist …
- … Elektrischer Kurzschluss, dauerhafte Feuchte im Estrich, Korrosion, Alarmanlagen-Ausfall …
- … Bauelement, das den Schließzustand einer Tür überwacht. Er wird häufig in Alarmanlagen eingesetzt, um zu erkennen, ob die Tür ordnungsgemäß verriegelt ist. …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Summer, Störungslampe, Heizung, Alarm" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Summer, Störungslampe, Heizung, Alarm" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Summer an Störungslampe Heizung anschließen: Anleitung, Kosten & Einbau-Tipps
Suche nach: Summer an Heizungs-Störungslampe: Anschluss & Tipps
Suche nach: Summer, Störungslampe, Heizung, anschließen, installieren, Alarm, Signal, Keller
