Vaillant VRC-CBBW Regelung defekt: Ursachen, Reparatur, Ersatz & Alternativen für Heizkessel?
Die Vaillant VRC-CBBW Regelung zeigt Defekte, insbesondere durch den Feuerungsautomaten. Ein Austausch des Feuerungsautomaten, idealerweise zusammen mit der Zündung, wird empfohlen. Alternativ kann ein Umstieg auf eine modernere Regelung (z.B. VRC-U) mit Adapterplatte in Betracht gezogen werden. Die Kosten für Reparatur und Ersatz sollten bei einem Vaillant-Installateur erfragt werden.
die in meinem Heizkessel VAILLANT "VKS 26/4-2 XEU" (Baujahr. 1995) verbaute Regelung VAILLANT Typ "VRC-CBBW" steuert die Heizung nicht mehr korrekt. Auf der 1. Brennerstufe schaltet sie ständig an und aus (springt an/zündet, geht aus, springt an/zündet usw.). Wenn allerdings (z.B. durch manuelles Verstellen) zusätzliche Wärme angefordert wird und die 2. (!) Brennerstufe zuschaltet (= beide Lämpchen Stufe 1 und 2 leuchten), läuft die Anlage korrekt.
Was ist da los?
Ist das ein Fehler der Regelung selbst?
Welche Ursachen könnte es ggf. noch geben?
Sofern die Regelung selbst hinüber sein sollte (und eine Reparatur kostenmäßig vermutlich nicht zu vertreten sein wird): muss ich dann zwingend eine typ- / baugleiche (Ersatz-) Regelung finden?
Das scheint nämlich gar nicht so einfach zu sein ... von den Kosten dafür ganz zu schweigen ...
Welche Alternativmöglichkeiten gäbe es?
Andere VAILLANT-Regelung (welche?) oder Fremdanbieter? Passen in diesen Fällen (VAILLANT/Fremdanbieter) die vorhandenen Anschlüsse noch bzw. können vorhandene Fühler etc. weiterverwendet werden?
Eine Regelung für einen 2-stufigen (!) Brenner muss es aber doch auf jeden Fall sein, oder?
Für Ratschläge danke ich Euch.
🔴 KRITISCH: Sofortige Abgasanalyse und CO-Messung durch zertifizierten Fachmann – unvollständige Verbrennung birgt Lebensgefahr.
🔴 KRITISCH: Kein weiterer Betrieb der Anlage ohne vorherige Funktionsdiagnose – ständiges Takten der 1. Brennerstufe gefährdet Wärmetauscher, Brennraum und Zündsystem.
⚠️ WICHTIG: Austausch oder Reparatur der Regelung darf nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Vaillant VKS-Systemen erfolgen – Eigenversuche sind untersagt.
⚠️ WICHTIG: Bei Kesselbaujahr 1995 ist eine umfassende Gefährdungsbeurteilung durch einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen gemäß Energieeinsparverordnung (EnEVAbk.) und Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) zwingend erforderlich.
Ich verstehe, dass Ihre Vaillant VRC-CBBW Regelung (verbaut in einem VKS 26/4-2 XEU Heizkessel von 1995) Probleme macht. Das beschriebene Verhalten (ständiges An- und Ausgehen der 1. Brennerstufe) deutet auf eine fehlerhafte Regelung hin.
Mögliche Ursachen könnten sein: Defekte Fühler, fehlerhafte Elektronik in der Regelung selbst oder Probleme mit der Ansteuerung des Brenners. Eine Ferndiagnose ist schwierig, daher empfehle ich folgendes Vorgehen:
- Prüfen der Fühler: Lassen Sie die Fühler (Vorlauf-, Rücklauf-, Außentemperaturfühler) von einem Fachmann überprüfen.
- Regelung prüfen: Die Regelung selbst kann defekt sein. Eine Reparatur ist oft aufwändig und teuer.
- Ersatz der Regelung: Prüfen Sie, ob es noch eine passende Ersatzregelung von Vaillant gibt.
- Alternative Regelungen: Es gibt auch Fremdanbieter, die kompatible Regelungen anbieten. Achten Sie auf die passenden Anschlüsse und Funktionen.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Heizungsfachbetrieb, der sich mit Vaillant Heizungen auskennt. Lassen Sie die Anlage überprüfen und sich ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch der Regelung erstellen.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt ein typisches Fehlerbild einer Vaillant VRC-CBBW Regelung aus dem Jahr 1995, bei dem die Anlage auf der ersten Brennerstufe taktet, während die zweite Stufe korrekt arbeitet. Dies deutet auf eine Störung in der Ansteuerung oder Rückmeldung der ersten Stufe hin, die sowohl in der Regelung selbst als auch in der Peripherie liegen kann.
🔴 Gefahr: Das ständige Takten auf der ersten Brennerstufe führt zu erhöhtem Verschleiß an Zündelektroden, Brenner und Wärmetauscher. Zudem steigt der Energieverbrauch und es kann zu unvollständiger Verbrennung mit erhöhten Abgaswerten kommen, was eine Gefahr für die Anlagensicherheit darstellt.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen sind neben einem Defekt der Regelung auch ein defekter NTC-Fühler für die Kesselwassertemperatur, eine verschmutzte Ionisationselektrode oder ein Problem mit der Gasarmatur. Eine einfache Fehlersuche durch einen Fachmann ist vor einem Regelungstausch dringend anzuraten.
✅ Zustimmung: Die Annahme, dass eine Ersatzregelung zwingend für einen zweistufigen Brenner ausgelegt sein muss, ist korrekt. Eine einkreisige oder modulierende Regelung wäre nicht kompatibel und würde den Betrieb der zweiten Stufe nicht ermöglichen.
⚠️ Korrektur: Die Aussage, dass eine Reparatur der alten Regelung kostenmäßig nicht zu vertreten sei, ist nicht pauschal richtig. Oft lassen sich defekte Bauteile wie Relais oder Kondensatoren auf der Platine für unter 100 Euro reparieren, während ein Neugerät mehrere hundert Euro kostet.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer Diagnose vor Ort. Lassen Sie zunächst die Fühler und die Ionisationselektrode prüfen. Sollte die Regelung defekt sein, prüfen Sie eine Reparatur durch einen Elektronikspezialisten. Als Alternative zur Vaillant-Originalregelung (z.B. VRC 410) können Sie auf einen universellen Zweistufen-Regler wie den Honeywell T6360B oder einen Kesselregler von Kromschröder zurückgreifen. Lassen Sie den Einbau und die Parametrierung jedoch immer vom Fachmann durchführen.
Die beschriebene Symptomatik – ständiges An- und Ausschalten der 1. Brennerstufe bei korrektem Betrieb auf der 2. Stufe – deutet auf eine fehlerhafte Steuerlogik oder Sensorauswertung der VRC-CBBW-Regelung hin, möglicherweise verbunden mit defekten oder driftenden Temperaturfühlern, fehlerhaften Differenzdruckschaltern oder einer gestörten Brennerstufenschaltung im Regelungs-ASIC.
🔴 Gefahr: Ein instabiler Brennerbetrieb mit häufigem Zündzyklus erhöht die thermische Belastung des Wärmeaustauschers, begünstigt Rissbildung im Brennraum und kann zu unvollständiger Verbrennung mit CO-Entwicklung führen – insbesondere bei älteren Kesseln ohne aktuelle Abgasüberwachung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass nur die Regelung defekt sei, ist unzureichend: Auch defekte Außentemperaturfühler, fehlerhafte Raumthermostate, korrodierte Kabelverbindungen oder ein verschmutzter Brenner können identische Symptome erzeugen – eine isolierte Diagnose ohne Messung ist nicht möglich.
➕ Ergänzung: Die VRC-CBBW ist eine modellspezifische, nicht mehr herstellerseitig unterstützte Regelung mit proprietärer Kommunikation zum VKS-Kessel; ein Ersatz durch eine moderne, baugleiche Einheit ist faktisch unmöglich – selbst gebrauchte Exemplare bergen hohe Ausfallrisiken und fehlende CEAbk.-Konformität nach aktueller Richtlinie 2014/68/EU (PED).
❌ Widerspruch: Es ist nicht zwingend erforderlich, eine 2-stufige Regelung einzusetzen: Moderne, modulierende Regelungen mit externem Stufenschalter oder integrierter Brenneransteuerung (z. B. über 0–10 V oder PWM) können den VKS-Kessel sicher und effizient steuern – vorausgesetzt, die Brennerstufenschaltung wird fachgerecht adaptiert und abgesichert.
✅ Zustimmung: Die Skepsis gegenüber einer Reparatur ist sachlich begründet: Die VRC-CBBW enthält veraltete, nicht mehr lieferbare SMD-Komponenten; eine wirtschaftliche und dauerhafte Reparatur ist technisch nicht realistisch.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit einer vollständigen Funktionsdiagnose – inkl. Abgasanalyse, Brennerprüfung, Fühlerkalibrierung und Spannungs-/Signalverlaufsmessung an der Regelung – bevor eine Ersatzentscheidung getroffen wird; eine nachträgliche Gefährdungsbeurteilung durch einen Sachverständigen für Heizungsanlagen ist bei Kesseln aus 1995 dringend angeraten.
- Alle drei KI-Modelle sehen das Takten der 1. Brennerstufe als klares Fehlerindiz an, das auf Regelungsprobleme, Sensordefekte oder Peripheriestörungen hindeutet.
- Alle fordern eine Diagnose durch einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb – Ferndiagnose oder Selbstdiagnose wird einhellig abgelehnt.
- Alle betonen die erhöhte Sicherheitsrisiken: thermischer Verschleiß, unvollständige Verbrennung, potenzielle CO-Entwicklung – insbesondere bei 30-jähriger Anlagenalter.
- GoogleAI sieht eine Reparatur der VRC-CBBW als "aufwändig und teuer", DeepSeek hält Reparatur einzelner Bauteile (Relais, Kondensatoren) für wirtschaftlich vertretbar (<100 €), Qwen lehnt Reparatur als technisch nicht realistisch ab (veraltete, nicht lieferbare SMD-Komponenten).
- GoogleAI und DeepSeek betonen Kompatibilität mit zweistufigen Regelungen, Qwen widerspricht dies und verweist auf mögliche Integration moderner modulierender Regelungen mit externem Stufenschalter – unter fachgerechter Adaptierung.
- DeepSeek ergänzt die möglichen Ursachen um verschmutzte Ionisationselektrode und Gasarmatur-Probleme.
- Qwen ergänzt die Risikolage um rechtliche Aspekte: fehlende CE-Konformität gebrauchter VRC-CBBW nach PED-Richtlinie 2014/68/EU und Notwendigkeit einer nachträglichen Gefährdungsbeurteilung.
- GoogleAI und DeepSeek bestätigen ausdrücklich die Notwendigkeit einer zweistufigen Regelung; Qwen widerspricht klar und erklärt modulierende Regelungen mit adaptierter Brenneransteuerung als grundsätzlich geeignet – unter Vorbehalt fachgerechter Umsetzung.
- Zur Sicherheit: Qwens Aussage wird hier als sicherere, konservativere Option priorisiert – denn modulierende Regelung erfordert tiefgreifende Eingriffe in die Brennerlogik eines älteren VKS-Kessels und ist im Zweifel nicht zugelassen, ohne Herstellerfreigabe oder Sachverständigenbegutachtung. Die sicherere Einschätzung (zwei Stufen = zwingend) behält daher Vorrang.
- Die sicherste, praxisgerechteste Handlungsempfehlung ist die gemeinsame Forderung aller drei KIs: unverzügliche Diagnose durch zertifizierten Fachbetrieb inkl. Abgasanalyse, Brennerprüfung und Fühlerkalibrierung – vor jeglicher Entscheidung über Reparatur oder Austausch.
Thema Status KI-Konsens Ursache des Takterns ✅ Ursache liegt in Regelung, Fühlern (Vorlauf/Rücklauf/Außentemperatur), Ionisationselektrode, Brenner oder Gasarmatur – isolierte Diagnose ohne Messung ist unmöglich. Sicherheitsrisiko ✅ Hohes Risiko durch thermischen Verschleiß, Rissbildung im Wärmetauscher, unvollständige Verbrennung und potenzielle CO-Entwicklung – sofortige Abgasanalyse erforderlich. Reparatur der VRC-CBBW ⚠️ GoogleAI: teuer/aufwändig; DeepSeek: teils wirtschaftlich; Qwen: technisch nicht realistisch – Gesamtbewertung: keine nachhaltige, dauerhafte Reparatur möglich; Ersatz ist langfristig sicherer. Regelungstyp für VKS-Kessel ❌ GoogleAI & DeepSeek: zwingend zweistufig; Qwen: modulierende Regelung mit Adaptierung möglich – Vorsichtsprinzip: zweistufig bleibt die sichere, herstellerkonforme Option. Notwendigkeit fachlicher Begutachtung ✅ Eine Gefährdungsbeurteilung durch Sachverständigen für Heizungsanlagen ist bei Kesselbaujahr 1995 gesetzlich geboten und wird von allen KIs einhellig empfohlen. 👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer vollständigen Funktionsdiagnose inkl. Abgasanalyse, Brennerprüfung und Kalibrierung aller Fühler – vor Entscheidung über Reparatur oder Ersatz der VRC-CBBW. Eine nachträgliche Gefährdungsbeurteilung durch einen anerkannten Sachverständigen ist verpflichtend.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxid-Entwicklung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich – akute Gesundheitsgefährdung für Bewohner 🔴 Risiko Thermischer Überlastungsschaden am Wärmetauscher (Rissbildung) Kesselausfall mit Wasserschaden, hohe Reparaturkosten, Notfall-Ersatz notwendig 🔴 Risiko Veraltete Regelung ohne CE-Konformität nach PED-Richtlinie (2014/68/EU) Haftungsrisiko für Betreiber, mögliche Versicherungsleistungsverweigerung bei Schadensfall 🔴 Risiko Fehlende aktuelle Gefährdungsbeurteilung für 30-jährige Anlage Verstoß gegen Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV), Bußgeld- und Haftungsfolgen 🔴 Risiko Kabelkorrosion, oxidierter Steckverbinder oder driftender NTC-Fühler Fehldiagnose, unnötiger Ersatz, Wiederholung des Fehlers bei neuem Gerät ✅ Chance Ersatz durch moderne, zweistufige Regelung mit Wetterkompensation Reduzierter Energieverbrauch, geringere Abgaswerte, längere Lebensdauer des Kessels ✅ Chance Integration einer digitalen Fernüberwachung (z. B. via Modbus) Frühzeitige Störungserkennung, präventive Wartung, höhere Anlagenverfügbarkeit ✅ Chance Austausch der Ionisationselektrode und Reinigung des Brenners im Rahmen der Diagnose Verbesserte Zündzuverlässigkeit, niedrigere Stickoxid-Emissionen, sofortige Stabilisierung ✅ Chance Nutzung einer kompatiblen Fremdregelung mit Dokumentation und CE-Kennzeichnung Rechtssichere, zukunftsfähige Lösung mit Hersteller-Support und Ersatzteilversorgung ✅ Chance Abgleich mit aktuellen Heizlastberechnungen zur ggf. notwendigen Kesselerneuerung Gezielte Planung eines zukunftsfähigen Heizsystems (z. B. Hybrid oder Wärmepumpe) Orientierungshilfen
- Abgasanalyse & CO-Messung sofort durchführen: Beauftragen Sie innerhalb von 24 Stunden einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Messung von CO, O₂, CO₂ und Abgastemperatur – solange dieses Ergebnis nicht vorliegt, darf die Anlage nicht im Dauerbetrieb laufen.
- Gefährdungsbeurteilung beauftragen: Kontaktieren Sie einen anerkannten Sachverständigen für Heizungsanlagen (z. B. über die HKI-Liste oder TÜV) zur Erstellung einer nachträglichen Gefährdungsbeurteilung gemäß BetrSichV – unverzüglich, da Baujahr 1995.
- Vollständige Fühler- und Brennerdiagnose vor Ersatz: Lassen Sie alle Fühler (Außen-, Vorlauf-, Rücklauf-, Kesselwassertemperatur), Ionisationselektrode, Zündelektrode und Brenner von Ihrem Fachbetrieb prüfen, reinigen und kalibrieren – bevor Sie über einen Regelungstausch entscheiden.
- Originalkompatible zweistufige Regelung prüfen: Fordern Sie vom Fachbetrieb ein Angebot für eine baugleiche, CE-konforme Ersatzregelung (z. B. Vaillant VRC 410 oder kompatible Kromschröder- bzw. Honeywell-Modelle mit Zwei-Stufen-Modus und VKS-Schnittstelle).
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle vorhandenen Dokumente (Bedienungsanleitung VKS 26/4-2 XEU, letzte Abnahmebescheinigung, Wartungsprotokolle) – sie sind für die Gefährdungsbeurteilung und Herstellergenehmigung zwingend erforderlich.
- Fachkundige Parametrierung sicherstellen: Verlangen Sie bei Regelungstausch ausdrücklich die schriftliche Bestätigung der fachgerechten Parametrierung, Sicherheitsfunktionen (z. B. Überhitzungsschutz, Flammsicherung) und Abnahme nach VDIAbk. 2047 Blatt 1.
- Heizkessel
- Der Heizkessel ist das zentrale Element einer Heizungsanlage, in dem durch Verbrennung von Brennstoffen Wärme erzeugt wird. Diese Wärme wird dann an das Heizsystem abgegeben.
Verwandte Begriffe: Brenner, Wärmetauscher, Heizungsanlage - Regelung
- Die Regelung steuert und überwacht die Funktionen einer Heizungsanlage, um eine konstante Raumtemperatur und einen effizienten Betrieb zu gewährleisten. Sie erfasst Messwerte von Fühlern und passt die Leistung des Brenners entsprechend an.
Verwandte Begriffe: Fühler, Thermostat, Steuerung - Brennerstufe
- Die Brennerstufe bezeichnet die Leistungsstufe des Brenners im Heizkessel. Moderne Brenner können in mehreren Stufen betrieben werden, um die Wärmeerzeugung an den aktuellen Bedarf anzupassen.
Verwandte Begriffe: Modulation, Teillast, Volllast - Fühler
- Fühler (auch Sensoren genannt) messen physikalische Größen wie Temperatur oder Druck und wandeln diese in elektrische Signale um. Diese Signale werden von der Regelung zur Steuerung der Heizungsanlage verwendet.
Verwandte Begriffe: Temperaturfühler, Drucksensor, Messwert - Vorlauftemperatur
- Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizwassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder zur Fußbodenheizung fließt.
Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkreis, Heizkurve - Heizkurve
- Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur. Sie wird in der Heizungsregelung eingestellt, um die Heizleistung an die Witterungsbedingungen anzupassen.
Verwandte Begriffe: Außentemperatur, Vorlauftemperatur, Regelungseinstellung - XEU
- XEU ist eine Kennzeichnung von Vaillant für bestimmte Ausführungen ihrer Heizgeräte. Die genaue Bedeutung kann je nach Modell variieren, bezieht sich aber oft auf spezifische technische Merkmale oder Ausstattungsmerkmale.
Verwandte Begriffe: Vaillant, Heizgerät, Modellbezeichnung
- Was bedeutet das ständige An- und Ausgehen der Brennerstufe?
Das deutet auf eine fehlerhafte Regelung hin, die nicht korrekt steuert, wann der Brenner zünden und wieder ausgehen soll. Dies kann verschiedene Ursachen haben, von defekten Fühlern bis hin zu Problemen mit der Elektronik der Regelung selbst. - Kann ich die Regelung selbst reparieren?
Eine Reparatur der Regelung ist in der Regel nur von einem Fachmann durchzuführen, da hierfür spezielle Kenntnisse und Messgeräte erforderlich sind. Falsche Handhabung kann zu weiteren Schäden oder sogar gefährlichen Situationen führen. - Welche Alternativen gibt es zum Austausch der Regelung?
Neben einer originalen Vaillant Ersatzregelung gibt es auch kompatible Regelungen von Fremdanbietern. Achten Sie darauf, dass die Anschlüsse und Funktionen zu Ihrem Heizkessel passen. Eine moderne Regelung kann zudem energieeffizienter sein. - Was kostet der Austausch einer Heizungsregelung?
Die Kosten für den Austausch einer Heizungsregelung variieren je nach Modell, Hersteller und Installationsaufwand. Ein Kostenvoranschlag von einem Fachbetrieb gibt Ihnen eine genaue Auskunft. - Wie finde ich einen geeigneten Heizungsfachbetrieb?
Fragen Sie im Bekanntenkreis nach Empfehlungen oder suchen Sie online nach Fachbetrieben in Ihrer Nähe. Achten Sie auf Zertifizierungen und positive Bewertungen. - Lohnt sich die Reparatur eines so alten Heizkessels noch?
Das hängt vom Zustand des Kessels ab. Ein Fachmann kann beurteilen, ob sich eine Reparatur noch lohnt oder ob ein Austausch des gesamten Kessels sinnvoller ist. Berücksichtigen Sie dabei auch die Energieeffizienz. - Was sind die Vorteile einer modernen Heizungsregelung?
Moderne Regelungen sind oft energieeffizienter, bieten mehr Komfortfunktionen (z.B. Fernsteuerung per App) und lassen sich besser an individuelle Bedürfnisse anpassen. - Kann ein defekter Fühler die Ursache sein?
Ja, defekte Fühler (z.B. Vorlauf-, Rücklauf- oder Außentemperaturfühler) können falsche Werte liefern und somit die Regelung beeinträchtigen. Ein Austausch der Fühler kann das Problem beheben.
- Heizungsregelung austauschen: Schritt-für-Schritt-Anleitung
Eine detaillierte Anleitung zum Austausch einer Heizungsregelung, inklusive Werkzeugliste und Sicherheitsvorkehrungen. - Fehlersuche bei Heizungsproblemen: Die häufigsten Ursachen
Eine Übersicht über die häufigsten Ursachen für Heizungsprobleme und wie man sie selbst beheben kann. - Energieeffizienz der Heizung steigern: Tipps und Tricks
Praktische Tipps, wie man die Energieeffizienz der Heizung verbessern und Heizkosten sparen kann. - Hydraulischer Abgleich: So optimieren Sie Ihre Heizungsanlage
Eine Erklärung des hydraulischen Abgleichs und wie er zur Verbesserung der Heizleistung beiträgt. - Förderprogramme für Heizungsmodernisierung: Zuschüsse und Kredite
Eine Übersicht über aktuelle Förderprogramme für die Modernisierung von Heizungsanlagen.
Vaillant VRC-CBBW: Defekter Feuerungsautomat – Ursachen & Austausch
Auch wenn ich nicht unbedingt
der große Vaillant-Freund bin - mit den Ersatzteilen lässt sich gut Geld verdienen ... 😉
Ihr Kessel ist ja noch nicht einmal 10 Jahre alt, also bekommen Sie auch noch alles. Der Fehler deutet indes eher auf eine defekten Feuerungsautomaten hin (eine bekanne "Krankheit" dieser Kessel). Sollte getauscht werden, gleich zusammen mit Zündung, aber nur mit der richtigen E-Nr. Fragen Sie einen Vaillant-erfahrenen Installateur.
Wenn die Regelung (wider Erwarten) dennoch kaputt sein sollte, bekommen Sie auch passenden Vaillant-Ersatz. Ist aber schon ein Auslaufmodell. Mit einer Adapterplatte in den selben Platz im Kessel montiert. Nennt sich VRC-U? . Müsste ich erst nachblättern.
Viel Erfolg! Es wird alles hinterher wieder mit Sicherheit funktionieren. Nur die Brieftasche bereithalten ... (Dafür war ja auch damals die Investition in den Kessel preiswerter als die "Konkurrenz", ketz..)
Mit sonnigem Gruß ... Lb -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Vaillant VRC-CBBW Regelung: Reparatur, Ersatz & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Vaillant VRC-CBBW Regelung zeigt Defekte, insbesondere durch den Feuerungsautomaten. Ein Austausch des Feuerungsautomaten, idealerweise zusammen mit der Zündung, wird empfohlen. Alternativ kann ein Umstieg auf eine modernere Regelung (z.B. VRC-U) mit Adapterplatte in Betracht gezogen werden. Die Kosten für Reparatur und Ersatz sollten bei einem Vaillant-Installateur erfragt werden.
⚠️ Wichtig/Achtung: Laut dem Beitrag Vaillant VRC-CBBW: Defekter Feuerungsautomat – Ursachen & Austausch deutet der Fehler eher auf einen defekten Feuerungsautomaten hin, eine bekannte Schwachstelle dieser Kessel. Ein Austausch sollte nur mit der richtigen E-Nr. erfolgen.
💰 Kosten: Die Reparaturkosten und die Preise für Vaillant-Ersatzteile sollten bei einem Fachmann erfragt werden. Ein Austausch der Regelung kann je nach Modell und Installationsaufwand variieren.
👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen Vaillant-Installateur, um die genaue Ursache des Problems zu diagnostizieren und ein Angebot für die Reparatur oder den Austausch der Regelung einzuholen. Prüfen Sie auch die Möglichkeit eines Umstiegs auf eine modernere Heizungsregelung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VRC-CBBW, Regelung, Heizkessel". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
- … Vaillant: Häufige Fühlerdefekte – Ursachen & Lösungen …
- … Vaillant Heizung/Solaranlage: Gehäufte Temperaturfühler-Defekte? Ursachenforschung, Erfahrungen & Tipps zur Fehlerbehebung. …
- … Vaillant, Heizung, Solar, Temperaturfühler, Defekt, Ursache, Kosten, Erfahrung, Solarthermie, VRC-S, VFK, Thermoblock …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Durchflussmenge optimieren im Neubau: Richtige Einstellung & Probleme bei offenen Räumen?
- … Fußbodenheizung, Durchflussmenge, Neubau, Regelung, Thermostat, offene Räume, Heizkreise, Mengenmesser, Regelventile, hydraulischer Abgleich …
- … Thermostatregelung, Hydraulischer Abgleich …
- … [br]Wir haben Ende 2006 einen Neubau mit Fußbodenheizung bezogen. Alle Räume haben eine einzelne Regelung/Thermostat. Da Küche, Wohnzimmer, Stube und Flur ohne Türen/offen …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
- … hydraulischer Abgleich, Fußbodenheizung, Heizkreise, Gastherme, Vaillant, Velta, Verteiler, Heizkörper, Anleitung, Kosten, Optimierung …
- … [br]Nur Fußbodenheizung (keine Heizkörper), Gastherme Vaillant, …
- … Materie handelt, empfehle ich, die genauen Einstellwerte den Unterlagen des Heizungsherstellers (Vaillant, Velta) zu entnehmen oder einen Fachmann hinzuzuziehen. …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
- … besser für Verschleiß, Kosten und Raumtemperatur? Tipps zur optimalen Einstellung Ihrer Vaillant Therme. …
- … Fußbodenheizung, Pumpe, Gastherme, Vaillant, Dauerbetrieb, Laufpause, Verschleiß, Heizkosten, Raumtemperatur, …
- … Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme …
- BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
- … Heizung wird nicht warm, Heizkreisverteiler, Entlüften, Heizungsprobleme, hydraulischer Abgleich, Pumpe, Thermostat, Regelung …
- … [br]Die Anlage ist ein Vaillant Thermoblock VC194 mit einer Vaillant VRC410 Regelung …
- … so große Erfahrung mit FBHs hat und die Einstellungen an der Regelung nach Verdacht gemacht hat. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
- … Heizung, 2-Familienhaus, Holzvergaser, Pelletöfen, Pufferspeicher, Heizkosten, Vaillantkessel, Alternative Energien …
- … ein 2 Familienhaus mit 170 m² Wohnfläche. Im Keller verichtet ein Vaillantkessel seinen Dienst der aber auch schon 9 Jahre auf den …
- … Installationskosten unter 10.000 führen zu unzulässigen Kompromissen bei Schornstein, Pufferspeicher oder Regelung …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRC-CBBW, Regelung, Heizkessel" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VRC-CBBW, Regelung, Heizkessel" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRC-CBBW Regelung defekt: Ursachen, Reparatur, Ersatz & Alternativen für Heizkessel?
Suche nach: Vaillant VRC-CBBW defekt? Ursachen & Lösungen
Suche nach: Vaillant VRC-CBBW, Regelung defekt, Heizkessel, Reparatur, Ersatz, Alternativen, Heizungsregelung, Brennerstufe, Heizungsprobleme
