Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic?
❓ Fragestellung: Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren das Risiko des hydraulischen Totlaufs als krankhaft kritisch und warnen vor Schäden an Pumpe, Therme und Heizkreis bei fehlender Abstimmung.
👉 Handlungsempfehlung: Die Nachrüstung einer Funksteuerung in eine bestehende Buderus Logamatic-Anlage ist technisch machbar, aber nur unter strikter Einhaltung hydraulischer und steuerungstechnischer Sicherheitsvorgaben – jeder Verzicht auf Relaislogik, Überhitzungsschutz oder Bypass stellt ein unverantwortbares Risiko dar.
Hallo allerseits.
Ich habe folgende Situation.
Ich habe einen Buderus Gastherme Logamax plus GB 112, dessen 3 Heizkreise, jeder mit seiner eigenen Heizkreispumpe, mit der Buderus Heizungssteuerung Logamatic 41xx gesteuert werden.
Einer der Heizkreise ist für die Bodenheizung.
Die Bodenheizungsventile, die die Schleifen der Bodenheizung in den einzelnen Räumen steuern, will ich jetzt mit funkgesteuerten Ventilen steuern (Honeywell Hometronic).
Dies mache ich, um in verschiedenen Räumen/Zonen, verschiedene Temperaturen fahren zu können, ohne dafür jedes Mahl die Handventile der Bodenheizungsverteilung verstellen zu müssen.
Da die bestehende Bodenheizung, inkl. der dazu gehörigen Heizkreispumpe, als Ganzes auch als Heizkreis über die Steuerung des Buderus Gastherme gesteuert wird, könnte es dazu kommen, dass die Buderus Steuerung den Befehl zum Heizen des Bodenheizungskreises gibt und die neue Steuerung gleichzeitig alle Bodenheizungsventile für die einzelnen Räume schließt.
Frage:
Kann diese Situation langfristig zu Schäden an den bestehenden Pumpen (Heizkreispumpe und Pumpen im Gastherme) führen, da sie im beschriebenen Fall gegen ein geschlossenes System anpumpen müssten?
Ich hätte die Möglichkeit, die bestehende Heizkreispumpe für die Bodenheizung, zusätzlich auch über die neue Funksteuerung zu schalten, sodass die Pumpe, wenn alle Bodenheizungsventile geschlossen sind, auch abgeschaltet wird.
Würde dies helfen, oder verlagert sich das "Rückstauproblem" damit nur auf die Pumpen im Buderus Gastherme, die dann trotzdem weiter laufen würden?
Was muss ich weiter bedenken?
Danke für Hilfe und Tipps
Louise
    🔴 KRITISCH: Hydraulischer Totlauf durch gleichzeitige Aktivierung der Heizkreispumpe bei geschlossenen Funkventilen führt zu Pumpenschäden, Kavitation und thermischer Überlastung der Therme.
    🔴 KRITISCH: Fehlende Rückkopplung zwischen Buderus Logamatic und Honeywell Hometronic birgt erhebliches Risiko für Überhitzung, Frostschäden und hydraulische Instabilität – eine reine Parallelsteuerung ist technisch unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Jede Modifikation erfordert eine potentialfreie logische Verknüpfung (z. B. UND-Schaltung) zwischen beiden Steuerungen – kein direktes Parallelschalten von Steuersignalen oder Pumpenansteuerungen.
    ⚠️ WICHTIG: Eine sichere Integration muss mindestens einen hydraulischen Bypass mit Überströmventil oder einen Differenzdruckregler sowie primärseitigen Überhitzungsschutz (z. B. Vorlauffühler mit Freigabesignal) umfassen.
    Ich verstehe, dass Sie eine Buderus Gastherme mit Logamatic Steuerung haben und einen Heizkreis für die Fußbodenheizung doppelt steuern möchten. Hier sind einige Punkte, die ich für wichtig halte:
    🔴 Gefahr: Eine doppelte Steuerung kann zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung oder sogar Schäden an der Heizungsanlage führen, insbesondere wenn die Steuerungen nicht aufeinander abgestimmt sind.
    Ich empfehle, die bestehende Buderus Logamatic Steuerung beizubehalten und die gewünschten Änderungen (z.B. Einzelraumregelung) über kompatible Erweiterungsmodule oder Zonenventile zu realisieren. Die Honeywell Hometronic könnte eine Option sein, aber die Kompatibilität mit der Buderus Steuerung muss gewährleistet sein.
    🔴 Gefahr: Ein Rückstauproblem kann entstehen, wenn die Pumpen gegeneinander arbeiten. Dies kann zu Schäden an den Pumpen und am System führen.
    Ich würde die Installation einer Funksteuerung nur in Betracht ziehen, wenn diese fachgerecht in das bestehende System integriert werden kann und keine Konflikte mit der Buderus Steuerung entstehen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um die beste Lösung für Ihre spezifische Situation zu finden und mögliche Risiken zu minimieren.
    Der Sachverhalt beschreibt die geplante Nachrüstung einer Buderus Logamatic 41xx Heizungssteuerung mit funkgesteuerten Honeywell Hometronic Ventilen für eine Fußbodenheizung. Die zentrale Problematik liegt in der möglichen Kollision der Steuerungssignale: Die Buderus Steuerung könnte den Heizkreis aktivieren, während die Funksteuerung alle Einzelraumventile schließt. Dies führt zu einem hydraulischen Kurzschluss oder einem Betrieb gegen geschlossene Ventile.
    🔴 Gefahr: Das Anpumpen der Heizkreispumpe gegen geschlossene Thermostatventile stellt ein erhebliches Risiko dar. Die Pumpe arbeitet dann außerhalb ihres Auslegungspunkts, was zu erhöhtem Verschleiß, Geräuschentwicklung, Kavitation und im schlimmsten Fall zu einem thermischen Überlastungsschaden oder einem Pumpenstillstand führen kann. Auch die interne Pumpe des Buderus GB112 Gastherme kann durch den erhöhten Gegendruck belastet werden.
    ➕ Ergänzung: Die vorgeschlagene Lösung, die Heizkreispumpe über die Funksteuerung abzuschalten, ist grundsätzlich richtig, aber unvollständig. Wenn die Heizkreispumpe ausgeschaltet wird, die Buderus Steuerung aber weiterhin Wärme anfordert, staut sich die Wärme im Wärmetauscher der Therme. Dies kann zu einer Überhitzung des Kessels, häufigen Taktungen (Ein-/Ausschalten) und einer reduzierten Effizienz führen. Ein reiner Pumpenstopp verlagert das Problem also nur in die Therme.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Funksteuerung die Heizkreispumpe einfach parallel zur Buderus Steuerung schalten kann, ist technisch riskant. Es muss eine logische Verknüpfung (UND-Schaltung) hergestellt werden: Die Pumpe darf nur laufen, wenn BEDE Steuerungen (Buderus UND Funk) dies erlauben. Ein einfaches Parallelschalten würde zu Konflikten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Die sicherste und fachgerechteste Lösung ist die Integration eines potentialfreien Relais oder eines Trennrelais. Dieses Relais wird von der Funksteuerung geschaltet und unterbricht den Stromkreis der Heizkreispumpe, sobald alle Ventile geschlossen sind. Zusätzlich muss ein Überhitzungsschutz für die Therme implementiert werden, z.B. durch einen Raumthermostat oder einen Vorlauffühler, der die Buderus Steuerung bei geschlossenen Ventilen deaktiviert. Alternativ ist der Einbau eines hydraulischen Bypasses mit Überströmventil zu empfehlen, der einen Mindestvolumenstrom sicherstellt. Ich empfehle dringend, einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb zu beauftragen, der die Steuerung fachgerecht verdrahtet und die Anlage auf korrekte Funktion prüft. Eine Laieninstallation birgt hier erhebliche Risiken für die gesamte Heizungsanlage.
    Die beschriebene Konfiguration birgt ein erhebliches technisches Risiko: Die gleichzeitige Steuerung eines Heizkreises durch zwei unkoordinierte Systeme (Logamatic 41xx und Honeywell Hometronic) führt zu einer potenziell gefährlichen Steuerungskonkurrenz, insbesondere bei der Bodenheizung mit ihren raumweisen Funkventilen.
    🔴 Gefahr: Wenn die Logamatic den Heizkreis aktiviert (Pumpe läuft, Heizwasser wird bereitgestellt), aber alle Funkventile geschlossen sind, entsteht ein hydraulischer Totlauf – die Heizkreispumpe pumpt gegen ein vollständig geschlossenes System, was zu Überhitzung, Kavitation, Lagerbeschädigung und vorzeitigem Ausfall führen kann.
    🔴 Gefahr: Auch die primärseitige Heizungspumpe im Buderus GB 112 ist gefährdet: Bei dauerhaft geschlossener Sekundärseite (Bodenheizung) steigt die Vorlauftemperatur unnötig an, was die Regelung überfordern, den Kessel thermisch belasten und die Lebensdauer der Wärmeaustauscher reduzieren kann.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, die Heizkreispumpe zusätzlich über die Funksteuerung abzuschalten, löst das Problem nicht vollständig – sie verlagert das Risiko lediglich auf den Primärkreis und verletzt die grundlegende Regel der Heizungssteuerung: Sekundärseitige Komponenten dürfen niemals unabhängig vom Primärregler gesteuert werden, ohne eine sichere Rückkopplung (z. B. über einen Differenzdruckregler oder ein Freigabesignal).
    ➕ Ergänzung: Eine sichere Integration erfordert entweder eine kompatible Funk-Heizkreisverteilerlösung mit Logamatic-Schnittstelle (z. B. über Buderus RC300/RC310 mit Funkmodul) oder eine zentrale Gebäudeautomation mit einheitlichem Regelalgorithmus, der Vorlauftemperatur, Pumpenlauf und Ventilzustand kohärent koordiniert.
    ➕ Ergänzung: Ein weiteres Risiko ist die fehlende Frostschutz- und Übertemperatursicherung bei dezentraler Ventilsteuerung: Wenn alle Ventile geschlossen sind, aber die Logamatic weiterheizt, kann es zu lokalen Überhitzungen oder Frostschäden in ungenutzten Räumen kommen – dies muss durch zusätzliche Sensorik und Logik abgesichert werden.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie vor jeglicher Installation einen zertifizierten Heizungs- und Klimatechniker mit Schwerpunkt Gebäudeautomation, der die Kompatibilität der Systeme prüft, eine hydraulische Wegeplanung erstellt und eine sichere, normkonforme Schnittstellenlösung (z. B. über Modbus oder Buderus RC-Bus) implementiert – Eigeninstallation birgt erhebliche Gefahren für Anlage, Gebäude und Nutzer.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI spricht allgemein von "ineffizientem Betrieb und Überhitzung", während DeepSeek und Qwen präzise hydraulische und thermische Schadensmechanismen (Kavitation, Lagerbeschädigung, primärseitige Überhitzung) benennen – letztere liefern die technisch fundiertere Bewertung.
    ➕ Ergänzung: Qwen ergänzt das Risiko fehlender Frost- und Übertemperaturschutzlogik bei geschlossenen Ventilen; DeepSeek ergänzt den notwendigen Überhitzungsschutz für die Therme über Raumthermostat oder Vorlauffühler – beide Aspekte fehlen bei GoogleAI.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwägt "Kompatibilität prüfen" als ausreichende Voraussetzung für die Honeywell-Nachrüstung, während DeepSeek und Qwen eindeutig auf die technische Unzulässigkeit eines direkten Zusammenschlusses hinweisen und stattdessen Schnittstellenlösung (Relais, Modbus, RC-Bus) oder kompatible Buderus-Systeme (RC300/310) fordern. Die sicherere, vorsichtsorientierte Einschätzung von DeepSeek und Qwen gilt als verbindlich.
    👉 Empfehlung: Die Integration darf nur über eine fachlich validierte, potentialfreie Schnittstelle erfolgen – niemals durch parallele Steuerung oder direkte Verdrahtung der Pumpensteuerung durch die Funksteuerung.
    Hydraulischer Totlauf bei geschlossenen Ventilen ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen überein: Dies führt zu schwerwiegenden Schäden an Pumpe, Therme und System – technisch unzulässig ohne Sicherheitsmaßnahmen.
    Sicherheit der Parallelsteuerung ❌ GoogleAI sieht Kompatibilitätsprüfung als ausreichend an; DeepSeek und Qwen lehnen Parallelsteuerung kategorisch ab – Konsens: keine Parallelsteuerung ohne logische UND-Verknüpfung.
    Erforderliche Sicherheitskomponenten ⚠️ Alle nennen Sicherheitsmaßnahmen, aber mit unterschiedlichem Fokus: DeepSeek betont Relais + Überhitzungsschutz; Qwen ergänzt Bypass, Differenzdruckregler und Frostschutzlogik; GoogleAI bleibt vage – Konsens: mindestens Relais + Überhitzungsschutz + hydraulischer Bypass.
    Fachliche Durchführung ✅ Einheitlicher Konsens: Nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in Gebäudeautomation – Laieninstallation ausdrücklich untersagt.
    Alternative Lösungen ➕ GoogleAI nennt "kompatible Erweiterungsmodul"; DeepSeek konzentriert sich auf Relaislösung; Qwen verweist auf Buderus RC300/310 mit Funkmodul oder Modbus – Konsens: Native Buderus-Lösungen sind vorzuziehen; Fremdsteuerung nur mit validierter Schnittstelle.
    🔴 Risiko Hydraulischer Totlauf bei geschlossenen Ventilen Zerstörung der Heizkreispumpe, Kavitation, Lagerausfall, thermische Schädigung der Therme
    🔴 Risiko Fehlende Rückkopplung zur Buderus-Steuerung Überhitzung des Primärkreises, häufige Taktung der Therme, reduzierte Lebensdauer des Wärmetauschers
    🔴 Risiko Kein Frostschutz bei dezentraler Ventilsteuerung Frostschäden in ungenutzten Räumen oder Leitungen bei Außentemperaturen unter 0 °C
    🔴 Risiko Unzulässiges Parallelschalten von Steuersignalen Verlust der Systemverfügbarkeit, Kurzschlussgefahr, Störung der Logamatic-Funktionen (z. B. Sommer-/Winter-Automatik)
    🔴 Risiko Keine normkonforme elektrische Verdrahtung (z. B. ohne Trennrelais) Elektrische Gefährdung, Brandrisiko, Verlust der Gewährleistung und Versicherungsschutzes
    ✅ Chance Energieoptimierung durch raumgenaue Regelung Reduzierter Energieverbrauch (bis zu 10–15 %), höhere Wohnkomfort durch individuelle Raumtemperaturen
    ✅ Chance Erweiterung um Smart-Home-Funktionen Fernzugriff, Zeitprogramme, Anwesenheitserkennung, Kompatibilität mit Home Assistant oder Apple Home
    ✅ Chance Erhöhte Systemflexibilität durch zentrale Steuerung Leichtere Anpassung bei Raumfunktionen (z. B. Büro → Schlafzimmer), zukunftsfähige Basis für Gebäudeautomation
    ✅ Chance Ersetzung veralteter Logamatic-Funktionen Verbesserte Benutzeroberfläche, bessere Diagnose, langfristig einfachere Wartung durch moderne Sensoren und Logik
    ✅ Chance Integration von Erneuerbaren (z. B. Solarthermie) Möglichkeit einer intelligenten Vorlaufanhebung bei Solarertrag, Optimierung der Gesamtsystemeffizienz
    1. Sofortige Risikovermeidung: Keine Verdrahtung der Heizkreispumpe direkt durch die Honeywell-Funksteuerung – stattdessen ein potentialfreies Trennrelais installieren, das nur bei geöffneten Ventilen die Pumpe freigibt.
    2. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit nachweisbarer Erfahrung in Buderus Logamatic- und Funksystem-Integration (z. B. nachgewiesene Buderus-Partner oder VdZ-zertifiziert).
    3. Hydraulische Sicherung prüfen: Stellen Sie sicher, dass ein hydraulischer Bypass mit Überströmventil oder ein Differenzdruckregler im Heizkreis vorhanden ist – ggf. nachrüsten lassen.
    4. Überhitzungsschutz ergänzen: Installieren Sie einen Vorlauffühler oder Raumthermostat, der die Buderus-Steuerung bei geschlossenen Ventilen zuverlässig deaktiviert (z. B. durch Freigabesignal an Taster-Eingang).
    5. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente zur Anlage: Logamatic 41xx-Bedienungsanleitung, GB112-Datenblatt, Heizkreisplan, aktuelle Einstellungen (z. B. Vorlauf-Temperaturkurve) – für die Fachfirma unverzichtbar.
    6. Alternativen evaluieren: Prüfen Sie vor Installation die Buderus-eigene Lösung RC310 mit Funkmodul oder eine Modbus-basierte Gebäudeautomation – meist sicherer und gewährleistungsrechtlich unbedenklicher als Fremdsteuerung.
    Heizkreis
    Ein Heizkreis ist ein geschlossenes System von Rohren, durch das Heizwasser fließt, um Wärme an einen Raum oder Bereich abzugeben. Er besteht aus einer Wärmequelle, einer Pumpe, einem Heizkörper oder einer Fußbodenheizung und einer Steuerung.
    Verwandte Begriffe: Heizkörper, Fußbodenheizung, Heizkreisverteiler
    Heizkreissteuerung
    Eine Heizkreissteuerung regelt die Temperatur und den Durchfluss des Heizwassers in einem Heizkreis, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Sie besteht typischerweise aus einem Regler, einem Stellventil und einem Temperaturfühler.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Stellventil, Regler
    Fußbodenheizung
    Eine Fußbodenheizung ist ein Heizsystem, bei dem Heizrohre unter dem Fußboden verlegt sind, um den Raum von unten zu erwärmen. Sie bietet eine gleichmäßige Wärmeverteilung und hohen Komfort.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Heizkreisverteiler, Einzelraumregelung
    Heizkreisverteiler
    Ein Heizkreisverteiler ist eine zentrale Komponente einer Fußbodenheizung, die das Heizwasser auf die einzelnen Heizkreise verteilt. Er enthält Ventile, Durchflussmesser und Entlüftungseinrichtungen.
    Verwandte Begriffe: Heizkreis, Ventile, Durchflussmesser
    Rückstau
    Rückstau bezeichnet das Zurückfließen von Wasser oder anderen Flüssigkeiten in einem Rohrsystem entgegen der normalen Flussrichtung. Im Heizungsbereich kann dies zu Problemen und Schäden führen.
    Verwandte Begriffe: Überdruck, Fehlfunktion, Wasserschaden
    Funksteuerung
    Eine Funksteuerung ermöglicht die drahtlose Steuerung von Geräten oder Systemen, z.B. einer Heizung. Sie besteht aus einem Sender und einem Empfänger, die über Funk miteinander kommunizieren.
    Verwandte Begriffe: Thermostat, Smart Home, Fernbedienung
    Buderus Logamatic
    Die Buderus Logamatic ist eine Heizungsregelung, die zur Steuerung von Heizungsanlagen des Herstellers Buderus eingesetzt wird. Sie kann verschiedene Heizkreise und Komponenten steuern.
    Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Steuerung, Gastherme
    1. Was ist eine Heizkreissteuerung?
    2. Was bedeutet Einzelraumregelung bei einer Fußbodenheizung?
      Die Einzelraumregelung ermöglicht es, die Temperatur in einzelnen Räumen mit einer Fußbodenheizung individuell zu steuern. Dies kann durch Thermostate und Stellantriebe an den Heizkreisverteilern erfolgen.
    3. Was ist ein Heizkreisverteiler?
    4. Was ist ein Rückstauproblem in einem Heizkreislauf?
      Ein Rückstauproblem tritt auf, wenn das Heizwasser in die falsche Richtung fließt, z.B. durch falsch eingestellte Ventile oder Pumpen. Dies kann zu Ineffizienz und Schäden führen.
    5. Kann ich eine Funksteuerung für meine Fußbodenheizung nachrüsten?
      Ja, es ist möglich, eine Funksteuerung für eine Fußbodenheizung nachzurüsten. Es ist jedoch wichtig, dass die Funksteuerung mit der bestehenden Heizungsanlage kompatibel ist und fachgerecht installiert wird.
    6. Welche Risiken bestehen bei einer doppelten Steuerung eines Heizkreises?
      Eine doppelte Steuerung kann zu ineffizientem Betrieb, Überhitzung, Rückstauproblemen und Schäden an der Heizungsanlage führen, insbesondere wenn die Steuerungen nicht aufeinander abgestimmt sind.
    7. Was ist die Buderus Logamatic?
    8. Was sind Zonenventile?
      Zonenventile sind Ventile, die verwendet werden, um einzelne Bereiche oder Zonen eines Heizsystems separat zu steuern. Sie können automatisch oder manuell betrieben werden.
    • Fußbodenheizung nachrüsten
      Informationen zum nachträglichen Einbau einer Fußbodenheizung.
    • Einzelraumregelung Fußbodenheizung
      Möglichkeiten zur individuellen Temperatursteuerung in einzelnen Räumen mit Fußbodenheizung.
    • Hydraulischer Abgleich Heizung
      Optimierung der Heizwasserverteilung für effizienten Betrieb.
    • Heizungspumpe austauschen
      Anleitung zum Austausch einer defekten Heizungspumpe.
    • Smart Home Heizungssteuerung
      Integration der Heizung in ein Smart Home System.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Logamatic, Heizkreis, Steuerung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel Wodtke PE: Erfahrungen, Verbrauch & Alternativen für Niedrigenergiehaus?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizung macht laute Geräusche: Ursachenforschung & Lösungen für Buderus Logamax?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung regeln mit Rücklauftemperaturbegrenzer (RTB): Ausreichend oder Mischer nötig? Kosten?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher statt Öl: Stromnutzung optimieren & Kosten senken?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Heizung geht nachts auf Störung: Ursachen, Lösungen & Flammwächter-Probleme?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Zwei Thermostate an einer Gastherme anschließen: Frostschutz & Raumregelung kombinieren?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Brennerstarts Gastherme: Normale Anzahl pro Jahr? Heizleistung optimieren & Kosten senken
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Logamax Datenanalyse am PC: Erfahrungen, Software & private Nutzung?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungswasser überhitzt trotz 60°C Einstellung: Ursachen & Lösungen für Buderus Logamatic?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Logamatic, Heizkreis, Steuerung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Logamatic, Heizkreis, Steuerung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizkreis doppelt steuern: Risiken, Lösungen & Funksteuerung für Logamatic?
Suche nach: Doppelte Heizkreissteuerung: Risiken & Lösungen
Suche nach: Buderus, Logamatic, Heizkreis, Steuerung, Fußbodenheizung, Funksteuerung, Honeywell Hometronic, Rückstau, Schäden, Heizkreisverteiler
