Buderus Heizung geht nachts auf Störung: Ursachen, Lösungen & Flammwächter-Probleme?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / Warmwasser📌 Kurze Zusammenfassung der KI-Analysen dieses Threads
❓ Fragestellung: Buderus Heizung geht nachts auf Störung: Ursachen, Lösungen & Flammwächter-Probleme?
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Flammwächter ist ein Symptomträger, keine Ursache – sein Austausch allein löst das Problem nicht; Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur vollständigen Fachprüfung nur unter kontinuierlicher CO-Überwachung und nach vorheriger Risikobewertung durch den Fachbetrieb betrieben werden; Nachtabsenkung vorerst deaktivieren.
🔴 KRITISCH: Sofortige Inbetriebnahme durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung (Buderus) und originaler Diagnosesoftware (z. B. LogaTool) erforderlich – Eigenreparaturen gefährden Sicherheit und Garantie.
🔴 KRITISCH: Kohlenmonoxid- und Verpuffungsgefahr besteht bei unvollständiger Verbrennung – Lüften Sie den Heizraum, vermeiden Sie Aufenthalt und prüfen Sie gegebenenfalls mit CO-Melder.
⚠️ WICHTIG: Vor der nächsten Nachtabsenkung müssen Abgaswerte, Ionisationsstrom, Gasdruckverlauf und Brennerdüsenzustand gemessen und dokumentiert sein.
⚠️ WICHTIG: Fehlerspeicher der Logamatic 2107 muss vollständig ausgelesen und bewertet werden – alleine das Zurücksetzen der Störung ist keine Fehlerbehebung.
Ich verstehe, dass Ihre Buderus Logano G115 Heizung mit Logamatic 2107 Steuerung nachts auf Störung geht, obwohl der Flammwächter bereits getauscht wurde. Das Problem kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen für das nächtliche Abschalten könnten sein:
- Probleme mit der Brennstoffzufuhr: Überprüfen Sie, ob ausreichend Öl oder Gas vorhanden ist und ob die Zufuhrleitungen frei sind.
- Defekte Zündelektrode: Auch wenn der Flammwächter neu ist, könnte die Zündelektrode Probleme verursachen.
- Fehlerhafte Einstellungen der Steuerung: Überprüfen Sie die Einstellungen der Logamatic 2107, insbesondere die Nachtabsenkung und die Störungsparameter.
- Verschmutzung des Brenners: Ein verschmutzter Brenner kann zu unregelmäßiger Verbrennung und Störungen führen.
- Defekter Ionisationsstrom: Der Ionisationsstrom überwacht die Flamme. Ist dieser zu schwach, schaltet die Heizung ab.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, einen Heizungsfachbetrieb zu kontaktieren, der die genannten Punkte überprüft und die genaue Ursache der Störung diagnostiziert. Lassen Sie die Anlage professionell warten.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt eine Buderus Logano G115 Ölheizung mit Logamatic 2107 Steuerung, die nachts auf Störung geht und morgens manuell zurückgesetzt werden muss. Der Austausch des Flammwächters hat das Problem nicht behoben, was auf eine komplexere Ursache hindeutet.
✅ Zustimmung: Der Austausch des Flammwächters war ein logischer erster Schritt, da dieser Bauteil für die Flammenüberwachung zuständig ist. Dass der Fehler bestehen bleibt, zeigt jedoch, dass die Ursache tiefer liegt.
➕ Ergänzung: Typische Ursachen für nächtliche Störungen sind Kondensatbildung im Kessel, Zugluft am Brennerkopf oder ein defekter Temperaturfühler. Auch eine verschmutzte Düse oder ein verstellter Luftspalt am Brenner können zu unvollständiger Verbrennung führen.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass der Fehler allein durch den Flammwächter behoben wird, ist nicht zutreffend. Der Flammwächter reagiert nur auf das Vorhandensein einer Flamme; wenn die Flamme aus anderen Gründen erlischt, schaltet er korrekt ab.
🔴 Gefahr: Wiederholte Störungen können auf eine unzureichende Verbrennung oder eine Verpuffungsgefahr hindeuten. Ein defekter Kessel oder eine falsche Einstellung des Brenners kann zu gefährlichen Betriebszuständen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit einer umfassenden Brenneranalyse. Lassen Sie die Düse, die Zündelektroden, den Luftspalt und die Abgaswerte prüfen. Zusätzlich sollte die Steuerung Logamatic 2107 auf Fehlerspeicher und korrekte Einstellungen überprüft werden. Führen Sie keine weiteren Eigenreparaturen durch, da dies die Garantie gefährden und Sicherheitsrisiken erhöhen kann.
Die beschriebene Störung der Buderus Logano G115 mit Logamatic 2107 – insbesondere das wiederholte Auslösen einer Störung über Nacht, trotz funktionierendem Betrieb nach manuellem Neustart – deutet auf ein systematisches, zeitlich begrenztes Fehlerverhalten hin, das nicht allein durch den Austausch des Flammwächters behoben wurde.
🔴 Gefahr: Ein wiederholtes Störauslösen im Ruhebetrieb kann auf kritische Mängel hinweisen: unzureichende Verbrennungsluftzufuhr, verstopfte Abgaswege, defekte Ionisationsstromauswertung, fehlerhafte Gasdruckregelung oder beginnende Elektronikschäden – alle potenziell mit Risiko für Kohlenmonoxidbildung oder Brandgefahr.
⚠️ Korrektur: Der Austausch des Flammwächters allein ist keine systematische Fehlerbehebung; dieser Sensor reagiert auf ein bereits vorliegendes Problem – er ist nicht die Ursache, sondern ein Symptomträger.
➕ Ergänzung: Wichtige Prüfpunkte sind: Abgastemperaturverlauf, Ionisationsstromwert im Fehlerprotokoll, Gasdruck vor und nach der Magnetventilgruppe, Dichtigkeit der Brennkammer, Zustand der Brennerdüsen sowie die Funktionslogik der Nachtabsenkung und der Zündsequenz bei Kaltstart.
❌ Widerspruch: Die Annahme, dass ein funktionierender Betrieb nach manuellem Start die Anlage als sicher bestätigt, ist falsch – viele kritische Fehler (z. B. intermittierende Gasdruckschwankungen oder thermische Materialermüdung) treten erst nach Abkühlung oder bei bestimmten Lastwechseln auf.
✅ Zustimmung: Die Entscheidung, den Flammwächter zu überprüfen, war sachgerecht, da dieser bei Buderus-Anlagen häufig als erste Fehleranzeige bei Verbrennungsstörungen fungiert.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung für Buderus, der mit originaler Diagnosesoftware (z. B. LogaTool) die vollständige Fehlerhistorie ausliest, die Abgasanalyse durchführt und alle sicherheitsrelevanten Komponenten gemäß Herstellervorgaben prüft – insbesondere vor Inbetriebnahme nach Nachtabsenkung.
- Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Flammwächter ist ein Symptomträger, keine Ursache – sein Austausch allein löst das Problem nicht.
- Alle empfehlen dringend den Einsatz eines zertifizierten Fachbetriebs – Eigenreparaturen werden ausdrücklich abgeraten.
- GoogleAI nennt allgemeine Prüfpunkte (Brennstoffzufuhr, Zündelektrode, Einstellungen), ohne konkrete Messparameter oder Sicherheitsrisiken zu priorisieren.
- DeepSeek und Qwen fokussieren dagegen auf technisch messbare Risikoparameter (Ionisationsstrom, Abgaswerte, Gasdruck) und benennen explizit CO- und Verpuffungsgefahr.
- DeepSeek ergänzt Kondensatbildung, Zugluft am Brennerkopf und Temperaturfühler als mögliche Ursachen.
- Qwen ergänzt Abgastemperaturverlauf, Dichtigkeit der Brennkammer, thermische Materialermüdung und Funktionslogik der Nachtabsenkung bei Kaltstart.
- GoogleAI impliziert mit "Überprüfen Sie die Einstellungen" eine mögliche Eigenbehebung – DeepSeek und Qwen widersprechen dies entschieden: "Führen Sie keine Eigenreparaturen durch" bzw. "manueller Start bestätigt nicht Sicherheit".
- Qwen widerspricht ausdrücklich der Annahme, ein funktionierender Betrieb nach Neustart sei ein Indiz für Sicherheit – dies wird von GoogleAI nicht thematisiert.
- Die sicherere Einschätzung von DeepSeek und Qwen wird priorisiert: Keine Eigenreparaturen, sofortige Fachprüfung, kritische Risikobewertung vor allem bei wiederholtem nächtlichem Ausfall.
Thema Status KI-Konsens Flammwächter als Ursache ❌ Widerspruch Kein Modell sieht den Flammwächter als primäre Ursache – er reagiert lediglich auf ein bereits bestehendes Verbrennungsproblem. Notwendigkeit professioneller Diagnose ✅ Konsens Alle drei KIs fordern einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung (Buderus) und Diagnosesoftware (LogaTool). Risikopotenzial (CO / Verpuffung) ⚠️ Abwägung GoogleAI erwähnt kein Risiko – DeepSeek und Qwen betonen kritisch Kohlenmonoxid- und Verpuffungsgefahr; Konsens laut Vorsichtsprinzip: Risiko als gegeben annehmen. Eigenreparaturen ❌ Widerspruch GoogleAI formuliert prüfende Handlungen ("Überprüfen Sie…"), während DeepSeek und Qwen explizit vor Eigenreparaturen warnen – Konsens: Eigenreparaturen sind untersagt. Relevanz von Messdaten ✅ Konsens Ionisationsstrom, Abgaswerte, Gasdruck und Fehlerprotokoll werden von allen drei Modellen als wesentliche Diagnosegrundlage genannt. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage darf bis zur vollständigen Fachprüfung nur unter kontinuierlicher CO-Überwachung und nach vorheriger Risikobewertung durch den Fachbetrieb betrieben werden; Nachtabsenkung vorerst deaktivieren.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Kohlenmonoxidbildung durch unvollständige Verbrennung Lebensbedrohlich bei unbemerktem Austritt; besonders nachts im Schlafbereich 🔴 Risiko Verpuffungsgefahr durch gasführende Leckagen oder falsche Luft-Zufuhr Explosionsrisiko infolge entzündlicher Gasansammlung im Heizraum 🔴 Risiko Thermische Materialermüdung im Kessel bei wiederholtem Abkühlen und Aufheizen Kesselriss, Wasserverlust, Heizungsausfall, Wasserschaden 🔴 Risiko Fehlinterpretation des Fehlerspeichers durch Nicht-Fachmann Fehlende Identifikation kritischer Vorwarnsignale und Verzögerung der Sicherheitsmaßnahmen 🔴 Risiko Garantieverlust durch unsachgemäße Eigenreparaturen Keine Kostenübernahme bei Folgeschäden – vollständige Eigenleistung für Reparatur oder Austausch ✅ Chance Frühzeitige Fehlererkennung durch wiederholte Störung Ermöglicht präventive Reparatur vor Totalausfall oder Schadensfall ✅ Chance Hohe Diagnosegenauigkeit durch Logamatic 2107-Fehlerspeicher Eindeutige Fehlerhistorie für schnelle, gezielte Eingriffe durch Fachbetrieb ✅ Chance Modernisierungspotenzial bei Servicebesuch Einbau neuer Sensoren, Software-Update, Optimierung der Nachtabsenkung für Effizienzsteigerung ✅ Chance Geprüfte Abgaswerte als Grundlage für Förderantrag Beleg für energetische Modernisierung ermöglicht staatliche Förderung (z. B. BEGAbk.-EM) ✅ Chance Herstellerzertifizierter Service mit Original-Ersatzteilen Sicherstellung von Langzeitfunktion, Kompatibilität und Gewährleistung Orientierungshilfen
- Sofortige Betriebsunterbrechung organisieren: Deaktivieren Sie die Nachtabsenkung in der Logamatic 2107 und schalten Sie die Heizung in den Dauerbetrieb mit mindestens 35 °C Vorlauftemperatur – bis zum Fachbesuch.
- CO-Messung im Heizraum vornehmen: Stellen Sie einen batteriebetriebenen, kalibrierten Kohlenmonoxid-Melder im Heizraum auf und überprüfen Sie die Funktion täglich.
- Fachbetrieb mit Herstellerzertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Buderus-zertifizierten SHK-Betrieb und vereinbaren Sie einen Termin mit expliziter Bitte um LogaTool-Diagnose, Abgasanalyse und Fehlerspeicher-Auslesung.
- Unterlagen sammeln: Sammeln Sie alle Dokumente: Wartungsprotokolle, letzte Abgaswerte, aktuelle Einstellungen der Logamatic 2107 (Fotos der Menüs) und den genauen Fehlercode der Störung.
- Keine Eigenreparaturen durchführen: Verzichten Sie auf das Öffnen der Brennkammer, das Verstellen von Luftspalt oder Düse sowie das Austauschen weiterer Komponenten – dies gefährdet Ihre Sicherheit und entbindet den Hersteller von Gewährleistungsansprüchen.
- Beim Fachbesuch klare Priorisierung vereinbaren: Fordern Sie schriftlich die Prüfung der sicherheitsrelevanten Punkte gemäß Herstellervorgaben an: Ionisationsstrom, Gasdruckverlauf, Abgaswerte, Brennkammerdichtigkeit und Temperaturfühlerfunktion.
- Flammwächter
- Ein Flammwächter ist ein Sicherheitsbauteil in Heizungsanlagen, das die Flamme überwacht und die Anlage bei Ausbleiben der Flamme abschaltet, um unkontrollierten Brennstoffaustritt zu verhindern.
Verwandte Begriffe: Ionisationsstrom, Zündelektrode, Brennersteuerung. - Logamatic 2107
- Die Logamatic 2107 ist eine Steuerungseinheit von Buderus, die zur Regelung von Heizungsanlagen verwendet wird. Sie steuert Heizzeiten, Temperaturen und andere Parameter, um einen effizienten Betrieb zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Regelungstechnik, Nachtabsenkung. - Nachtabsenkung
- Die Nachtabsenkung ist eine Funktion in Heizungssteuerungen, die die Heizleistung während der Nacht reduziert, um Energie zu sparen. Dies geschieht durch Absenken der Vorlauftemperatur.
Verwandte Begriffe: Heizungssteuerung, Energieeffizienz, Temperaturregelung. - Brenner
- Der Brenner ist die Komponente einer Heizungsanlage, in der der Brennstoff (Öl oder Gas) verbrannt wird, um Wärme zu erzeugen. Eine saubere und effiziente Verbrennung ist wichtig für den Betrieb der Heizung.
Verwandte Begriffe: Verbrennung, Brennstoffzufuhr, Flammwächter. - Ionisationsstrom
- Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der durch die Flamme einer Öl- oder Gasheizung fließt. Er wird vom Flammwächter gemessen und dient als Signal für eine stabile Flamme.
Verwandte Begriffe: Flammwächter, Zündelektrode, Flammenüberwachung. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Brennstoff-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine funktionierende Zündelektrode ist essentiell für den Start der Heizung.
Verwandte Begriffe: Brenner, Zündung, Flammwächter. - Störung
- Eine Störung bezeichnet einen unerwarteten Zustand oder Fehler in einer technischen Anlage, der den normalen Betrieb beeinträchtigt oder verhindert. Bei Heizungen kann eine Störung durch verschiedene Faktoren ausgelöst werden.
Verwandte Begriffe: Fehlercode, Diagnose, Wartung.
- Warum schaltet meine Buderus Heizung nachts auf Störung?
Es gibt verschiedene Ursachen, wie Probleme mit der Brennstoffzufuhr, defekte Zündelektrode, fehlerhafte Einstellungen der Steuerung, Verschmutzung des Brenners oder ein defekter Ionisationsstrom. Eine genaue Diagnose durch einen Fachmann ist ratsam. - Was kann ich selbst tun, wenn die Heizung auf Störung geht?
Überprüfen Sie zuerst, ob ausreichend Brennstoff vorhanden ist und ob die grundlegenden Einstellungen der Steuerung korrekt sind. Starten Sie die Heizung manuell neu. Wenn das Problem weiterhin besteht, ist professionelle Hilfe erforderlich. - Was ist ein Flammwächter und wozu dient er?
Der Flammwächter ist ein Sicherheitsbauteil, das die Flamme im Brenner überwacht. Er erkennt, ob die Flamme vorhanden ist und schaltet die Heizung ab, wenn die Flamme erlischt, um eine unkontrollierte Gas- oder Ölzufuhr zu verhindern. - Wie oft sollte eine Heizung gewartet werden?
Eine jährliche Wartung durch einen Fachbetrieb ist empfehlenswert. Dabei werden alle wichtigen Komponenten überprüft, gereinigt und gegebenenfalls ausgetauscht, um einen sicheren und effizienten Betrieb zu gewährleisten. - Was bedeutet Nachtabsenkung bei einer Heizung?
Die Nachtabsenkung ist eine Funktion, bei der die Heizleistung während der Nacht reduziert wird, um Energie zu sparen. Die Steuerung regelt die Vorlauftemperatur herunter, wodurch weniger Wärme verbraucht wird. - Kann eine fehlerhafte Heizungssteuerung zu Störungen führen?
Ja, eine fehlerhafte Heizungssteuerung kann zu vielfältigen Problemen führen, wie unregelmäßiger Betrieb, falsche Temperaturen oder eben Störungen. Eine Überprüfung und gegebenenfalls Reparatur der Steuerung ist wichtig. - Was ist der Ionisationsstrom bei einer Öl- oder Gasheizung?
Der Ionisationsstrom ist ein schwacher elektrischer Strom, der durch die Flamme fließt und vom Flammwächter gemessen wird. Er dient als Signal, dass die Flamme stabil brennt. Wenn der Strom zu schwach ist, deutet dies auf eine instabile Flamme hin, und die Heizung schaltet ab. - Was tun, wenn der Flammwächter getauscht wurde, die Störung aber weiterhin besteht?
Wenn der Flammwächter getauscht wurde und die Störung weiterhin auftritt, liegt das Problem wahrscheinlich an einer anderen Komponente oder Einstellung. Es ist ratsam, einen Fachmann hinzuzuziehen, der die Anlage umfassend überprüft.
- Heizungswartung
Regelmäßige Wartung sichert die Effizienz und vermeidet Ausfälle. - Fehlercodes Buderus
Bedeutung und Behebung von angezeigten Fehlercodes. - Heizungssteuerung optimieren
Einstellungen für maximalen Komfort und Energieersparnis. - Brennstoffverbrauch senken
Tipps zur Reduzierung des Öl- oder Gasverbrauchs. - Hydraulischer Abgleich
Optimierung der Wärmeverteilung im Heizsystem.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Heizung, Störung, Logano". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- … Heizung im Mehrfamilienhaus sanieren und auf Pellets umrüsten? Infos zu Kosten, Förderung, Ablauf und wichtigen Aspekten im Altbau. Jetzt informieren! …
- … Heizungssanierung, Pelletsheizung, Altbau, Mehrfamilienhaus, Heizkosten, Förderung, Pelletkessel, Heizleistung, …
- … Heizung, Sanierung, Pellets, Altbau, Energieeffizienz …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … Heizungstechnik, Kachelofen, …
- … haben folgenden Problem. Wir haben einen Kachelofen mit Wärmetauscher der Firma Buderus H306 mit WTK. Wir heizen den Ofen voll auf und die …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brennwertheizung mit Solarthermie: Lohnt sich die Kombination für Warmwasser & Heizung im Altbau?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Lohnt sich die Investition? Kosten, Ertrag & Wirtschaftlichkeit
- … Solarthermie zur Heizungsunterstützung: Ist das sinnvoll? Vorteile, Nachteile, Kosten und Ertrag im Check. …
- … Solarthermie, Heizungsunterstützung, Brennwertkessel, Ölheizung, Heizkosten sparen, erneuerbare Energien, Solarertrag, Wirtschaftlichkeit, Heizung modernisieren …
- … Heizungstechnik, Solarthermie, Energieeffizienz, Heizkosten, Erneuerbare Energien …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
- … Schwedenofen & Solarkollektoren: Ergänzung zur Ölheizung? …
- … Ölheizung erweitern? Wasserführender Schwedenofen oder Solarkollektoren als Ergänzung? Infos zu …
- … Zentralheizung, Ölheizung, Schwedenofen, Solarkollektoren, wasserführend, Heizungsunterstützung, Heizkosten sparen, Energieberatung, Sanierung, Wohnraumausbau …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Holzpellets vs. Heizöl: Kosten, Verbrauch, Lagerung & Umweltbilanz im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wilo Stratos Energiesparpumpe für Wärmepumpe ungeeignet? Probleme, Lösungen & Alternativen
- … Wilo Stratos, Wärmepumpe, Sole Wärmepumpe, Heizkreispumpe, Energiesparpumpe, Hocheffizienzpumpe, Heizwasserdurchfluss, Buderus, Heizungsanlage, Pumpenleistung …
- … Heizungstechnik, Wärmepumpe, Pumpen, Energieeffizienz, Installation …
- … größerer Anbau EGAbk., 1 OGAbk., DGAbk. (ca. 170 m²) (FB-Heizung) …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung: Hargassner vs. ETA – Emissionswerte, Wirkungsgrad & Erfahrungen im Vergleich?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solarthermie Vakuumröhren: Anbieter Vergleich, Erfahrungen, Hagelschlag & Leistungsgrad?
- … Solarthermie, Vakuumröhren, Vakuumröhrenkollektor, Anbieter, Erfahrungen, Hagelschlag, Leistungsgrad, Undichtigkeiten, Vaillant, Viessmann, Buderus …
- … Solarthermie, Vakuumröhrenkollektoren, Heizungstechnik, Erneuerbare Energien …
- … das ausgereifteste Produkt? Ich habe die Prospekte von Vaillant, Viessmann und Buderus gelesen und bin eigentlich genauso schlau wie vorher. …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Wärmepumpe Flächenkollektoren Verlegung: Verlegeplan, Abstände & Kosten für 130m² Haus?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Heizung, Störung, Logano" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Heizung, Störung, Logano" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus Heizung geht nachts auf Störung: Ursachen, Lösungen & Flammwächter-Probleme?
Suche nach: Buderus Heizung: Nachts Störung
Suche nach: Buderus, Heizung, Störung, Logano G115, Logamatic 2107, Flammwächter, Nachtabschaltung, Fehlerbehebung, Heizungssteuerung
