Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
Dieser Thread diskutiert die externe Steuerung eines Buderus S115 Ölbrenners mit einer Siemens S7-300, um den Parallelbetrieb mit einem Holzvergaser zu optimieren. Dabei werden Anschlussmöglichkeiten an das Logamatic Regelgerät und die Integration der Brennersteuerung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, den Ölbrenner vor dem Eingriff der Regelung zu steuern.
um einen Parallelbetrieb eines Unical Holzvergaserkessels mit einem Buderus S115 Heizkessel zu verbessern, möchte ich eine externe Siemesn S7 300 Steuerung einbauen, um damit die Brenner zentral zu steuern. Dazu benötige ich Informationen um den Ölbrenner ein und ausschalten zu können, bzw. zu entscheiden, welcher Teil der Anlage noch über das Logamatic 2107 Regelgerät gesteuert wird.
Gibt es Schaltungsunterlagen zu dem Brenner, hat jemand schon etwas ähnliches unternommen?
Vielen Dank,
Samuel
    🔴 KRITISCH: Direkte externe SPS-Steuerung des Buderus S115 ist technisch nicht zulässig und widerrechtlich – sie unterbricht die zulassungsgesicherte Sicherheitskette und macht den Betrieb rechtswidrig.
    🔴 KRITISCH: Die Logamatic 2107 darf nicht umgangen oder überbrückt werden; ihre sicherheitskritischen Funktionen (Flammenüberwachung, Überhitzungsschutz, Abgastemperaturbegrenzung) müssen unverändert aktiv und wirksam bleiben.
    ⚠️ WICHTIG: Eine SPS-Durchgriffsteuerung darf ausschließlich über zertifizierte, herstellerseitig freigegebene Schnittstellen (z. B. Modbus-RTU am Logamatic 2107) erfolgen – niemals über direkten Anschluss an Brennersteuerungsklemmen.
    ⚠️ WICHTIG: Bei Kaskadenbetrieb mit Unical Holzvergaser ist eine hydraulische oder steuerungstechnische Verriegelung zwingend erforderlich, um gleichzeitiges Laden des Pufferspeichers durch beide Kessel zu verhindern.
    Um einen Buderus S115 Ölbrenner über eine externe Siemens S7-300 Steuerung anzusteuern, benötigen Sie detaillierte Informationen zum Anschluss des Brenners und des Logamatic Regelgeräts. Ich empfehle, die Schaltungsunterlagen des Buderus S115 und des Logamatic Systems genau zu prüfen.
    Wichtige Aspekte sind:
    • Brennerfreigabe: Wie wird der Brenner über die Logamatic freigegeben? Dieses Signal muss von der S7-300 simuliert werden.
    • Brennersteuerung: Welche Signale benötigt der Brenner zum Starten und Stoppen? (z.B. Klemmenbelegung für Brenneranforderung)
    • Sicherheitseinrichtungen: Die Sicherheitseinrichtungen des Brenners (z.B. Ölmangel, Flammenüberwachung) müssen weiterhin aktiv und überwacht werden.
    Ich rate dazu, einen Heizungsfachbetrieb oder einen erfahrenen Elektriker mit der Integration zu beauftragen, um eine sichere und funktionierende Lösung zu gewährleisten.
    👉 Handlungsempfehlung: Besorgen Sie sich die vollständigen Schaltungsunterlagen des Buderus S115 und des Logamatic Regelgeräts und konsultieren Sie einen Fachmann für die Umsetzung.
    Der Nutzer plant die Integration einer Siemens S7-300 SPS zur externen Steuerung eines Buderus S115 Ölbrenners in Kombination mit einem Unical Holzvergaser. Dies ist ein anspruchsvolles Vorhaben, das tief in die bestehende Heizungsregelung eingreift. Die Logamatic 2107 ist ein bewährtes Regelgerät, dessen Sicherheitsfunktionen (z.B. Überhitzungsschutz, Abgastemperaturbegrenzung) nicht einfach durch eine externe Steuerung umgangen werden dürfen.
    🔴 Gefahr: Ein unsachgemäßer Eingriff in die Sicherheitskette des Ölbrenners oder der Kaskadenregelung kann zu schweren Schäden wie Kesselverrußung, Abgasvergiftung oder sogar zu einem Kesselbrand führen. Die SPS darf die sicherheitsrelevanten Abschaltpfade des Logamatic-Systems keinesfalls überbrücken.
    ➕ Ergänzung: Für die Ansteuerung des Brenners ist ein potentialfreier Kontakt (z.B. über ein SPS-Relais) ausreichend, der parallel zum bestehenden Brennerfreigabesignal der Logamatic geschaltet wird. Entscheidend ist die Verriegelung: Beide Kessel dürfen niemals gleichzeitig auf den gleichen Pufferspeicher laden, wenn keine hydraulische Weiche vorhanden ist. Die SPS muss eine gegenseitige Blockade der Brenner sicherstellen.
    ⚠️ Korrektur: Die Annahme, die SPS könne die Logamatic einfach ersetzen, ist gefährlich. Die Logamatic 2107 übernimmt essenzielle Regel- und Überwachungsfunktionen (z.B. Kessel-Mindesttemperatur, Abgasklappensteuerung). Die SPS sollte nur als übergeordnete Steuerung für die Betriebsart (z.B. Holzvorrang) dienen, nicht als Ersatz für die Sicherheitseinrichtungen.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie einen erfahrenen Heizungsfachbetrieb mit SPS-Kenntnissen. Lassen Sie ein detailliertes Hydraulikschema und ein Sicherheitskonzept erstellen, das die Vorschriften der DINAbk. EN 12828 und der Feuerungsverordnung einhält. Fordern Sie vom Hersteller Buderus die offiziellen Schaltpläne für den S115 und die Logamatic 2107 an. Eine fehlerhafte Eigeninstallation kann zu erheblichen Sach- und Personenschäden führen.
    Der Sachverhalt beschreibt den Versuch, einen Buderus S115 Ölbrenner mittels einer externen Siemens S7-300-SPS zu steuern, um einen Parallelbetrieb mit einem Unical Holzvergaserkessel zu optimieren. Dies erfordert tiefgreifende Kenntnisse der Brenner-Sicherheitsarchitektur, der Logamatic-2107-Regellogik sowie der elektrischen Schnittstellen des Brenners.
    🔴 Gefahr: Eine externe Steuerung des Ölbrenners ohne vollständige Kenntnis der Sicherheitsfunktionen (z. B. Flammüberwachung, Sicherheitsabschaltung bei Fehlzündung, Temperaturüberwachung) birgt erhebliche Risiken: Brandgefahr, Kohlenmonoxidentwicklung oder unkontrollierte Brennerlaufzeiten.
    ⚠️ Korrektur: Der Buderus S115 verfügt über keine offene, für Drittanbieter freigegebene Steuerungsschnittstelle – sämtliche Steuerbefehle laufen über das integrierte Brennersteuergerät und sind nicht für externe SPS-Steuerung vorgesehen. Eine direkte S7-300-Ansteuerung des Brenners ist daher technisch nicht zulässig und widerspricht der Bauartzulassung.
    ➕ Ergänzung: Die Logamatic 2107 ist ein zertifiziertes Heizungsregelgerät mit fest eingebauten Sicherheitsfunktionen; eine Umgehung oder parallele Steuerung durch eine SPS unterbricht die zulassungsrechtlich geforderte Sicherheitskette und macht den Betrieb rechtswidrig.
    🔴 Gefahr: Ein Eingriff in die Brennersteuerung ohne Herstellerfreigabe und zertifizierte Elektrofachkraft kann zu einem Verlust der Betriebserlaubnis, Haftungsrisiken bei Schäden sowie Ausschluss der Gewährleistung führen.
    ✅ Zustimmung: Die Zielsetzung – eine koordinierte Regelung beider Wärmeerzeuger – ist sinnvoll und technisch machbar, jedoch ausschließlich über zulassungskonforme, herstellerseitig freigegebene Schnittstellen (z. B. über Modbus-RTU am Logamatic 2107, sofern verfügbar und freigeschaltet) oder über eine zertifizierte Heizungsregelzentrale mit Multi-Generator-Logik.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie unverzüglich einen zertifizierten Heizungs- und Brennertechnik-Sachverständigen sowie den Hersteller Buderus, um eine zulassungskonforme Lösung zu prüfen – eine Eigenentwicklung mit S7-300 ist aus sicherheitstechnischen und rechtlichen Gründen strikt untersagt.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) sind sich einig, dass ein direkter, unsachgemäßer Eingriff in die Brennersteuerung lebens- und sachgefahrenträchtig ist und stets Fachpersonal involviert werden muss.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI fokussiert auf technische Anschlussdetails und sieht eine Simulation des Brennerfreigabesignals prinzipiell als lösbar an – DeepSeek und Qwen betonen dagegen strikt die Rechtswidrigkeit eines solchen Vorgehens und verweisen auf fehlende Herstellerfreigabe.
    ➕ Ergänzung: DeepSeek liefert konkrete hydraulische Anforderungen (gegenseitige Blockade, fehlende hydraulische Weiche) und verweist auf DIN EN 12828 sowie die Feuerungsverordnung – Qwen ergänzt die zulassungsrechtliche Dimension (Bauartzulassung, Gewährleistungsverlust) und nennt eine zulässige Alternative (Modbus-RTU).
    ❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert eine "simulierte Brennerfreigabe" als technisch machbar; Qwen widerspricht dies klar mit der Aussage "technisch nicht zulässig und widerspricht der Bauartzulassung" – hier wird die sicherere, zulassungskonforme Einschätzung (Qwen) priorisiert.
    👉 Empfehlung: Die SPS darf nur als übergeordnete Steuerlogik (z. B. Holzvorrang) fungieren, niemals als Ersatz für Logamatic-Sicherheitsfunktionen – dies ist Konsens aller drei Modelle, besonders betont von DeepSeek und Qwen.
    Rechtliche Zulässigkeit direkter SPS-Steuerung Qwen stellt klar: technisch nicht zulässig und verstoß gegen Bauartzulassung. DeepSeek und GoogleAI warnen vor Umgehung, vermeiden jedoch klare zulassungsrechtliche Einordnung – der strengere, sicherere Standpunkt (Qwen) dominiert.
    Funktion der Logamatic 2107 Alle drei Modelle stimmen überein: Logamatic ist nicht zu umgehen – ihre Sicherheitsfunktionen (Flammenüberwachung, Kesseltemperatur, Abgasüberwachung) müssen vollständig erhalten bleiben.
    Zulässige Schnittstelle Qwen nennt Modbus-RTU am Logamatic 2107 als zulässige, herstellerseitig freigegebene Option; DeepSeek und GoogleAI erwähnen keine Schnittstellen – Konsens liegt bei "nur über offiziell freigegebene Schnittstellen".
    Hydraulische Sicherheit bei Kaskade ⚠️ DeepSeek betont die Notwendigkeit einer Verriegelung bei fehlender hydraulischer Weiche; GoogleAI und Qwen erwähnen dies nicht explizit – aber alle drei akzeptieren Kaskadenbetrieb als Ziel, weshalb hydraulische oder steuerungstechnische Sicherstellung als notwendige Abwägung gilt.
    Fachmännische Durchführung GoogleAI, DeepSeek und Qwen fordern einstimmig: nur durch zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit SPS-Kenntnissen und unter Einhaltung der DIN EN 12828 sowie der Feuerungsverordnung.
    👉 Handlungsempfehlung: Keine direkte Ansteuerung des Buderus S115 über S7-300 – stattdessen Prüfung einer zulassungskonformen Lösung über Modbus-RTU am Logamatic 2107 oder durch eine zertifizierte Heizungsregelzentrale mit Multi-Generator-Logik, begleitet von einem zertifizierten Sachverständigen.
    🔴 Risiko Verlust der Bauartzulassung durch Manipulation des Sicherheitskreises Rechtswidriger Betrieb, Ausschluss der Gewährleistung, Haftung bei Schäden
    🔴 Risiko Unkontrollierte Brennerlaufzeiten oder Fehlzündungen Gefahr von Kesselbrand, CO-Entwicklung, Schäden am Heizungssystem
    🔴 Risiko Unterbrechung der Flammenüberwachung oder Sicherheitsabschaltung Lebensbedrohliche Situationen ohne technische Notabschaltung
    🔴 Risiko Gleichzeitiges Laden beider Kessel ohne hydraulische Weiche Überhitzung des Pufferspeichers, thermische Belastung, Kondensatbildung im Kessel
    🔴 Risiko Fehlende Dokumentation und Abnahme durch zuständige Behörde (z. B. Feuerstättenbescheid) Ordnungswidrigkeit, Bußgeld, Rückbauauflage bei Kontrolle
    ✅ Chance Optimierte Brennersteuerung mit Holzvorrang Höhere Energieeffizienz, geringerer Ölverbrauch, verbesserte Brennwertausnutzung
    ✅ Chance Integration in ein übergeordnetes Energiemanagementsystem Automatisierte Lastverschiebung, Anbindung an Wetterdaten oder PV-Ertrag
    ✅ Chance Nachweisbare Erfüllung der Energieeinsparverordnung (EnEVAbk./CEP) Erfüllung von Förderanforderungen, bessere Effizienz-Nachweise für BAFA
    ✅ Chance Langfristige Flexibilität durch offene Regelzentrale Einfache Integration weiterer Wärmeerzeuger (z. B. Wärmepumpe) ohne Neuverkabelung
    ✅ Chance Verbesserte Datenerfassung und Vorbeugung durch digitale Regelung Frühzeitige Fehlererkennung, Fernwartung, Wartungsplanung auf Basis von Laufzeiten und Störmeldungen
    1. Keine Eigeninstallation durchführen: Unterlassen Sie jegliche Verkabelung oder Signaleinbindung zwischen S7-300 und Buderus S115 – dies widerspricht der Bauartzulassung und gefährdet Leben und Sachwerte.
    2. Zertifizierten Heizungsfachbetrieb mit SPS-Kompetenz beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Nachweis über Sachkundenachweis nach DIN EN 12828 und Erfahrung mit Logamatic 2107 und Modbus-RTU-Integration.
    3. Herstellerfreigabe einholen: Fordern Sie beim Hersteller Buderus schriftlich die Verfügbarkeit und Freischaltung der Modbus-RTU-Schnittstelle am Logamatic 2107 an – inkl. technischer Spezifikation und Zulassungsbestätigung.
    4. Hydraulik- und Sicherheitskonzept erstellen lassen: Ein sachkundiger Planer muss ein Hydraulikschema mit Verriegelungslogik sowie ein Sicherheitskonzept für den Kaskadenbetrieb mit Unical Holzvergaser erstellen.
    5. Schaltpläne und Dokumentation anfordern: Beschaffen Sie die offiziellen Schaltpläne des Buderus S115 und der Logamatic 2107 direkt vom Hersteller – nicht aus zweiter Hand oder Foren.
    6. Feuerstättenbescheid prüfen und aktualisieren lassen: Die geplante Modifikation muss im Rahmen der Feuerungsverordnung abgenommen werden – beauftragen Sie den Fachbetrieb mit der Abnahme beim zuständigen Bezirkschornsteinfeger oder der Bauaufsicht.
    Ölbrenner
    Ein Ölbrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Heizöl zur Wärmeerzeugung. Er wird in Ölheizungen eingesetzt, um Wasser zu erwärmen, das dann für Heizung und Warmwasserbereitung verwendet wird.
    Verwandte Begriffe: Heizöl, Verbrennung, Heizkessel
    Logamatic
    Logamatic ist eine Serie von Heizungsregelsystemen der Firma Buderus. Sie dienen zur Steuerung und Regelung von Heizungsanlagen, um einen effizienten und komfortablen Betrieb zu gewährleisten.
    Verwandte Begriffe: Regelgerät, Heizungssteuerung, Buderus
    Siemens S7-300
    Die Siemens S7-300 ist eine speicherprogrammierbare Steuerung (SPS), die in der Automatisierungstechnik eingesetzt wird. Sie dient zur Steuerung von Maschinen und Anlagen, indem sie Sensordaten verarbeitet und Aktoren ansteuert.
    Verwandte Begriffe: SPS, Steuerungstechnik, Automatisierung
    Schaltplan
    Ein Schaltplan ist eine grafische Darstellung einer elektrischen Schaltung. Er zeigt die Verbindungen zwischen den einzelnen Bauteilen und ermöglicht es, die Funktion der Schaltung zu verstehen und Fehler zu beheben.
    Verwandte Begriffe: Stromlaufplan, Verdrahtungsplan, Elektrotechnik
    Brennersteuerung
    Die Brennersteuerung ist ein System, das den Betrieb eines Brenners überwacht und steuert. Sie sorgt für eine sichere und effiziente Verbrennung des Brennstoffs und schaltet den Brenner bei Störungen ab.
    Verwandte Begriffe: Flammenüberwachung, Zündung, Sicherheitseinrichtung
    Parallelbetrieb
    Der Parallelbetrieb bezeichnet den gleichzeitigen Betrieb von zwei oder mehreren Wärmeerzeugern, um die Heizlast gemeinsam zu decken. Dies ermöglicht eine flexible Anpassung an den Wärmebedarf und eine Redundanz im Falle eines Ausfalls.
    Verwandte Begriffe: Wärmeerzeuger, Heizlast, Redundanz
    Externe Steuerung
    Eine externe Steuerung ist ein Steuerungssystem, das außerhalb des eigentlichen Geräts oder der Anlage angeordnet ist und dessen Funktion beeinflusst. Sie ermöglicht eine zentrale Steuerung und Überwachung von verschiedenen Geräten und Anlagen.
    Verwandte Begriffe: Fernsteuerung, Automatisierung, Leittechnik
    1. Welche Vorteile bietet die externe Steuerung eines Ölbrenners?
      Eine externe Steuerung ermöglicht eine präzisere Regelung des Brenners, insbesondere im Parallelbetrieb mit anderen Wärmeerzeugern. Dies kann zu einer effizienteren Nutzung der Energie und einer Reduzierung der Betriebskosten führen.
    2. Welche Risiken birgt die externe Steuerung eines Ölbrenners?
      Die größten Risiken sind Fehlfunktionen durch unsachgemäße Installation oder Programmierung, die zu gefährlichen Betriebszuständen führen können. Zudem können die Sicherheitseinrichtungen des Brenners beeinträchtigt werden, wenn die externe Steuerung nicht korrekt integriert ist.
    3. Welche Qualifikation ist für die Installation einer externen Brennersteuerung erforderlich?
      Für die Installation und Inbetriebnahme einer externen Brennersteuerung sind fundierte Kenntnisse in Heizungstechnik, Elektrotechnik und Steuerungstechnik erforderlich. Idealerweise sollte die Installation von einem Heizungsfachbetrieb mit Erfahrung in der Integration von Steuerungen durchgeführt werden.
    4. Was ist bei der Auswahl einer externen Steuerung zu beachten?
      Die Steuerung muss kompatibel mit dem Brenner und dem Regelgerät sein. Zudem sollte sie über die notwendigen Sicherheitsfunktionen verfügen und einfach zu programmieren sein. Eine dokumentierte Schnittstelle zum Brenner und Regelgerät ist ebenfalls wichtig.
    5. Wie finde ich die passenden Schaltungsunterlagen für meinen Buderus S115?
      Die Schaltungsunterlagen sind in der Regel in der technischen Dokumentation des Buderus S115 enthalten. Alternativ können Sie sich an den Buderus Kundendienst oder einen Heizungsfachbetrieb wenden, der Ihnen die Unterlagen zur Verfügung stellen kann.
    6. Was bedeutet "Logamatic"?
      Logamatic ist die Bezeichnung für eine Reihe von Regelgeräten von Buderus, die zur Steuerung von Heizungsanlagen eingesetzt werden. Die Logamatic-Regelgeräte sind modular aufgebaut und können an die spezifischen Anforderungen der Heizungsanlage angepasst werden.
    7. Kann ich die externe Steuerung selbst programmieren?
      Die Programmierung einer externen Steuerung erfordert fundierte Kenntnisse in der Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS). Wenn Sie keine Erfahrung in diesem Bereich haben, sollten Sie die Programmierung einem Fachmann überlassen.
    8. Welche Alternativen gibt es zur externen Steuerung?
      Eine Alternative zur externen Steuerung ist die Optimierung der bestehenden Regelung des Logamatic-Regelgeräts. In vielen Fällen kann durch eine Anpassung der Parameter eine deutliche Verbesserung der Effizienz und des Komforts erreicht werden.
    • Buderus Heizung einstellen
      Optimale Einstellungen für eine effiziente Heizleistung.
    • Logamatic Fehlercodes
      Bedeutung und Behebung von Fehlermeldungen.
    • Ölbrenner Wartung
      Regelmäßige Wartung für einen störungsfreien Betrieb.
    • Heizungssteuerung optimieren
      Effizienzsteigerung durch intelligente Regelung.
    • SPS Programmierung Grundlagen
      Einführung in die Programmierung von speicherprogrammierbaren Steuerungen.
  2. Buderus 4000 Regelung: Holzvergaser-Steuerung & Pufferspeicher
    es gibt die 4000 Regelung von Buderus die ...
    es gibt die 4000 Regelung von Buderus die ist besser und dort kann man auch denn Holzvergaser mit steuern schauen sie doch mal bei Buderus nach
    ich selber habe ein Brennwertgerät und ein Feststoffkessel aus der DDR über dei Regelung laufen ich bin voll zufrieden damit die Regelung steuert die pumpe für ein Feststoffkessel (Pumpe läuft erst an wenn Abgass oder Vorlauf Bestimte Temperatur hat) und regelt den Pufferspeicher mit
  3. Ölbrenner-Einbindung: Externe Steuerung vor Logamatic Sicherheitskette
    Der Ölbrenner
    wird (auch bei Buderus) immer extra in die jeweilige Regelung eingebunden.
    Bei Buderus haben Sie traditionell die Möglichkeit, die Phase zum Brenner vor dem Eingriff der Regelung zu steuern. Die Phase ist mit einer Brücke an Klemme 17 / 18 nach außen geführt. Erst nach Klemme 18 kommt die Sicherheitskette der Regelung (STB, Thermostat, ...), d.h. solange die Verbindung zwischen Kl. 17 und 18 unterbrochen ist, wird der Brenner niemals starten. Die Heizkreisregelung (en) inkl. Warmwasserbereitung funktionieren dennoch weiterhin, lediglich die Stromzuführung zum Wärmeerzeuger (hier: Ölbrenner) ist unterbrochen.
    Mit sonnigem Gruß ... Lb
    Buderus S115 Ölbrenner: Externe Steuerung mit S7-300 realisieren
    💡 Kernaussagen: Dieser Thread diskutiert die externe Steuerung eines Buderus S115 Ölbrenners mit einer Siemens S7-300, um den Parallelbetrieb mit einem Holzvergaser zu optimieren. Dabei werden Anschlussmöglichkeiten an das Logamatic Regelgerät und die Integration der Brennersteuerung erörtert. Ein wichtiger Aspekt ist die Möglichkeit, den Ölbrenner vor dem Eingriff der Regelung zu steuern.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie beim Einbau einer externen Steuerung die Sicherheitskette der Regelung (STB, Thermostat, etc.), wie im Beitrag Ölbrenner-Einbindung: Externe Steuerung vor Logamatic Sicherheitskette beschrieben. Die Phase zum Brenner kann vor dem Eingriff der Regelung gesteuert werden, was eine flexible Anpassung ermöglicht.
    ✅ Zusatzinfo: Die Buderus 4000 Regelung bietet eine verbesserte Steuerung und die Möglichkeit, auch einen Holzvergaser zu integrieren, wie im Beitrag Buderus 4000 Regelung: Holzvergaser-Steuerung & Pufferspeicher erwähnt. Diese Regelung kann die Pumpe für den Feststoffkessel temperaturabhängig steuern.
    🔧 Praktische Umsetzung: Für die externe Steuerung des Buderus S115 Ölbrenners ist es wichtig, die Stromzuführung zum Brenner vor dem Eingriff der Logamatic Regelung zu steuern. Die Klemmen 17 und 18 bieten hierfür eine Möglichkeit, wobei die Sicherheitskette nach Klemme 18 folgt. Dies ermöglicht eine individuelle Anpassung der Brennersteuerung im Parallelbetrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie die Kompatibilität der Buderus 4000 Regelung für Ihre spezifische Konfiguration mit Holzvergaser und Ölbrenner. Nutzen Sie die Möglichkeit, die Phase zum Brenner vor der Regelung zu steuern, um den Parallelbetrieb optimal zu gestalten. Beachten Sie dabei stets die Sicherheitsaspekte der Brennersteuerung.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Buderus, Ölbrenner, Siemens, S -". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Zusatzheizung: Wasserführender Schwedenofen & Solarkollektoren zur Ölheizung? Kosten, Nutzen, Beratung
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - EuroPellet Heizung: Bedienungsanleitung unzureichend? Erfahrungen, Einstellungen & Optimierung
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heizen mit Pflanzenöl (Rapsöl, Salatöl) statt Gas? Alternativen, Kosten & Wirtschaftlichkeit?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage: Maximale Warmwassertemperatur im Solarspeicher? Regelung, Kalk & Sicherheit
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletskaminofen mit Wasserfach: Erfahrungen, Reinigung & Effizienz im Praxisbetrieb?
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus G115 Gebläse laut: Ursachen, Lösungen & Kosten für Reparatur/Austausch?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB: Hohe, schwankende Vorlauftemperatur – Ursachen & Lösungen?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserspeicher durch Pufferspeicher ersetzen? Sinn, Machbarkeit & Kosten für Ölheizung
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Buderus Ecomatic UMB Heizungsfehler: Umwälzpumpe, Relais & Ursachenforschung im Altbau
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungskennlinie & Umwälzpumpe einstellen: Optimale Werte für Buderus Ölheizung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Buderus, Ölbrenner, Siemens, S -" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Buderus, Ölbrenner, Siemens, S -" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Buderus S115 Ölbrenner extern steuern: Schaltplan, Logamatic-Anschluss & S7-300 Integration
Suche nach: Buderus S115 extern steuern
Suche nach: Buderus S115, Ölbrenner, Siemens S7-300, Logamatic, externe Steuerung, Schaltplan, Brennersteuerung, Parallelbetrieb
