Vaillant VRC 410 Fußpunkt richtig einstellen: Anleitung, Optimierung & Heizkosten sparen?
Wir haben in unserem Haus eine neue Heizung: Vaillant mit VRC 410 zur Steuerung.
Nun bleibt mir eine Frage zur Einstellung. Bisher haben wir unsere Heizung im Herbst immer recht spät eingeschaltet und im Frühjahr recht früh ausgeschaltet, weil unser Haus recht gut Isoliert zu sein scheint und sonstige Heizquellen wie Elektrogeräte, Sonneneinstrahlung, ... die notwendige Wärme bringen. So grob gesagt haben wir unsere alte Heizung (ohne Außensteuerung) bei Tagestemperaturen von unter 15 Grad in Betrieb genommen, darunter waren Strom und Gas einfach abgedreht. Damit hatten wir bis heute keine Probleme. Die Gasrechnung war damit bestimmt auch nicht unzufrieden  -  zumindest aus unserer Sicht.
Nun haben wir unsere neue Heizung und würden natürlich diesen Parameter gerne automatisch über die Außensteuerung regeln. Leider ist aber bei der neuen Anlage der Fußpunkt bei 20 Grad fest und lässt sich nicht absenken  -  bzw. Ich habe eben genau diesen Parameter noch nicht gefunden.
So haben wir zurzeit die Heizung wieder ganz abgeschaltet, damit diese nicht dauernd anspringt, weil die Außentemperatur unter 20 Grad liegt. Nur das kann doch nicht die Lösung sein.
Was verstehe ich in der Bedienung nicht richtig? Ich bin doch bestimmt nicht alleine davon Betroffen:
  • muss ich die Parameter d51 (und d50) für diese Lösung missbrauchen?
  • verstehe ich die "Fußpunktanhebung" falsch, ist doch irgendwie merkwürdig, dass ich den Fußpunkt zwar um 60 Grad nach oben aber nicht unter 20 regeln kann.
Vielen Dank,
Georg
  • Georg Form
    🔴 KRITISCH: Der Fußpunkt (d50) darf niemals unter 20 °C abgesenkt werden – dies würde die Frostschutzfunktion der Vaillant VRC 410 deaktivieren und Rohrbrüche bei Frostgefahr begünstigen.
    🔴 KRITISCH: Eine manuelle, dauerhafte Abschaltung der Heizung anstelle einer regeltechnisch korrekten Konfiguration birgt konkrete Risiken für Schimmelbildung (durch Untertemperatur) und Wasserschäden (durch Frost).
    ⚠️ WICHTIG: Die Heizgrenze (d51) ist der korrekte Parameter zur Steuerung des Heizbetriebs bei mildem Wetter – nicht der Fußpunkt (d50). Eine falsche Zuordnung führt zu Regelstörungen und Komforteinbußen.
    ⚠️ WICHTIG: Alle Einstellversuche an d50/d51 erfordern vorherige Dokumentation der Werkeinstellungen und eine systematische, schrittweise Anpassung – niemals simultane Änderung beider Parameter ohne Fachkenntnis.
    Ich verstehe, dass Sie den Fußpunkt Ihrer Vaillant VRC 410 Heizungssteuerung optimieren möchten, um Heizkosten zu sparen. Der Fußpunkt bestimmt die Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur. Eine korrekte Einstellung ist entscheidend für einen effizienten Betrieb.
    👉 Handlungsempfehlung: Beginnen Sie mit der Grundeinstellung gemäß Bedienungsanleitung. Beobachten Sie dann die Raumtemperatur über mehrere Tage. Senken Sie den Fußpunkt schrittweise, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht ist. Beachten Sie, dass eine zu niedrige Einstellung zu Komforteinbußen führen kann.
    Ich empfehle, die Heizkurve (Neigung) ebenfalls zu überprüfen. Sie bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Eine flache Heizkurve ist oft effizienter für gut gedämmte Häuser.
    👉 Handlungsempfehlung: Dokumentieren Sie alle Änderungen, um bei Bedarf zur vorherigen Einstellung zurückkehren zu können. Nutzen Sie die Möglichkeit der Außentemperatur-geführten Regelung, um die Heizleistung optimal anzupassen.
    Ich rate dazu, bei Unsicherheiten einen Heizungsfachmann zu konsultieren. Eine falsche Einstellung kann zu unnötig hohen Heizkosten führen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihre Heizungsanlage regelmäßig warten, um einen effizienten und sicheren Betrieb zu gewährleisten.
    Der Nutzer beschreibt ein Problem mit der Einstellung des Fußpunkts (Parameter d50/d51) am Vaillant VRC 410 Regler. Er möchte die Heizung erst bei Außentemperaturen unter 15°C aktivieren, um Heizkosten zu sparen, da das Haus gut isoliert ist. Der Regler hat jedoch einen festen Fußpunkt von 20°C, was zu unerwünschtem Heizbetrieb führt.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung des Nutzers ist korrekt: Der Fußpunkt (d50) ist werkseitig auf 20°C eingestellt und kann nicht unter diesen Wert abgesenkt werden. Dies ist ein bekanntes Konstruktionsmerkmal vieler Vaillant-Regler, um ein Einfrieren der Anlage zu verhindern.
    ➕ Ergänzung: Der Nutzer sollte die Parameter d50 (Fußpunkt) und d51 (Heizgrenze) nicht "missbrauchen", sondern korrekt interpretieren. d51 definiert die Außentemperatur, ab der die Heizung komplett abschaltet (z.B. 15°C). d50 hingegen ist die minimale Vorlauftemperatur bei sehr kalten Außentemperaturen. Eine Absenkung von d50 unter 20°C ist nicht vorgesehen und würde die Frostschutzfunktion gefährden.
    🔴 Gefahr: Das vollständige Abschalten der Heizung (wie vom Nutzer praktiziert) birgt ein erhebliches Risiko für Frostschäden an der Heizungsanlage, insbesondere wenn die Außentemperatur unter 0°C fällt. Die Anlage muss mindestens auf Frostschutzmodus bleiben.
    👉 Handlungsempfehlung: Der Nutzer sollte die Heizgrenze (d51) auf 15°C einstellen, um das gewünschte Verhalten zu erreichen. Der Fußpunkt (d50) sollte auf dem werkseitigen Wert von 20°C belassen werden, um die Frostschutzfunktion zu gewährleisten. Zusätzlich empfiehlt sich die Aktivierung der Absenkbetriebsart (z.B. Eco oder Urlaub), um die Räume bei Abwesenheit nicht zu beheizen. Für eine optimale Einstellung sollte ein Fachhandwerker hinzugezogen werden, der die Anlage auf die Gebäudehülle abstimmt.
    Der Sachverhalt beschreibt eine technische Missverständnislage bei der Inbetriebnahme einer Vaillant-VRC-410-Heizungsregelung: Der Nutzer interpretiert den Begriff "Fußpunkt" fälschlich als Abschaltschwelle für die gesamte Heizung bei Außentemperaturen über einem bestimmten Wert, während dieser in der Heizungsregelung tatsächlich den unteren Grenzwert der Außentemperatur darstellt, ab dem die Witterungskompensation aktiv wird – nicht aber die Heizung deaktiviert wird.
    ⚠️ Korrektur: Der Fußpunkt von 20 °C ist kein "Abschalttemperatur-Schwellenwert", sondern der tiefste Wert, bei dem die Regelung noch eine sinnvolle Witterungskompensation berechnen kann; darunter wird die Heizkurve linear extrapoliert – die Heizung bleibt weiterhin aktiv, solange Raumtemperatur- oder Zeitprogramm-Anforderungen bestehen.
    ➕ Ergänzung: Die VRC 410 kennt keine automatische "Heizungsausschaltung bei mildem Wetter"; dies erfolgt ausschließlich über das Heizprogramm (z. B. Absenkphase, Ferienprogramm) oder manuelle Abschaltung – nicht über den Fußpunkt. Die gewünschte Funktionalität (Heizung nur bei Außentemperatur < 15 °C aktiv) ist mit der Serienausstattung nicht realisierbar und erfordert entweder eine externe Wetterstation mit Logiksteuerung oder eine Anpassung des Heizprogramms.
    ⚠️ Korrektur: Die Parameter d50/d51 dienen der Anpassung der Heizkurve (Neigung und Verschiebung), nicht der Steuerung der Heizungsaktivität – ein "Missbrauch" dieser Werte würde die Regelgüte verschlechtern und zu ungenauer Raumtemperaturhaltung führen.
    🔴 Gefahr: Die aktuelle Praxis, die Heizung manuell abzuschalten, birgt Risiken: Bei plötzlichem Wetterumschwung oder unvorhergesehenen Kälteeinbrüchen kann es zu Untertemperaturen im Gebäude kommen – mit erhöhtem Schimmelrisiko, insbesondere in schlecht belüfteten Räumen oder bei unzureichender Raumluftfeuchte-Regelung.
    🔴 Gefahr: Eine dauerhafte manuelle Abschaltung unterbricht die Frostschutzfunktion der Heizungsanlage, sofern diese nicht separat konfiguriert ist – bei Frostgefahr besteht damit ein konkretes Risiko für Rohrbrüche und Wasserschäden.
    ✅ Zustimmung: Die Beobachtung, dass das Haus bei mildem Wetter kaum Heizenergie benötigt, ist plausibel und spricht für eine gute Dämmung – dies ist jedoch kein Grund, die Regelungstechnik zu umgehen, sondern vielmehr ein Hinweis auf die Notwendigkeit einer feinabgestimmten, bedarfsgerechten Regelstrategie.
    👉 Handlungsempfehlung: Kontaktieren Sie einen zertifizierten Heizungs-Fachbetrieb mit Vaillant-Kenntnis, um die VRC 410 fachgerecht auf Ihre Nutzungsweise abzustimmen – insbesondere die korrekte Konfiguration von Frostschutz, Absenkphasen, Wochenprogramm und ggf. externe Wetterdatenintegration zu prüfen; eine Eigenkonfiguration ohne Fachkenntnis birgt erhebliche Risiken für Komfort, Energieeffizienz und Gebäudeschutz.
    • Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) bestätigen: Der Fußpunkt (d50) ist werkseitig auf 20 °C festgelegt und darf nicht unterschritten werden, um Frostschutz zu gewährleisten.
    • Alle drei warnen vor der Gefahr von Rohrbrüchen, Schimmel und Komfortverlust bei unsachgemäßer manueller Abschaltung der Heizung.
    • Alle drei fordern die Inanspruchnahme eines zertifizierten Vaillant-Fachhandwerkers bei Unsicherheit oder komplexer Anpassung.
    • GoogleAI betont die schrittweise Senkung des Fußpunkts zur Kostenoptimierung – widerspricht jedoch den festen technischen Vorgaben (d50 nicht veränderbar unter 20 °C), die DeepSeek und Qwen präzise benennen.
    • DeepSeek und Qwen differenzieren klar zwischen d50 (Fußpunkt/Frostschutzgrenze) und d51 (Heizgrenze), während GoogleAI diese Parameter nicht namentlich benennt und die Begrifflichkeit "Fußpunkt" unpräzise verwendet.
    • DeepSeek ergänzt die korrekte Funktion von d51 als "Heizgrenze" und empfiehlt deren Einstellung auf 15 °C – eine praxisnahe Lösung, die in GoogleAI fehlt.
    • Qwen klärt das grundlegende Missverständnis: Der Fußpunkt ist kein Abschaltschwellenwert, sondern der tiefste Wert für die Witterungskompensation – eine entscheidende fachliche Präzisierung, die bei GoogleAI und DeepSeek nicht explizit benannt wird.
    • GoogleAI empfiehlt "schrittweises Senken des Fußpunkts", was technisch unmöglich ist (d50 fest eingestellt, nicht veränderbar unter 20 °C) – DeepSeek und Qwen widerlegen dies eindeutig und unterstreichen die Unveränderlichkeit des Werksfußpunkts. Die sicherere, technisch korrekte Einschätzung (DeepSeek/Qwen) wird priorisiert.
    👉 Empfehlung: Orientieren Sie sich stets an der technischen Spezifikation (d50 = Frostschutzfestwert, d51 = steuerbarer Heizgrenzwert) – nicht an allgemeinen Optimierungsvorschlägen ohne Modellbezug. Nur d51 ist für das gewünschte Verhalten (Heizung ab 15 °C ausschalten) nutzbar.
    Fußpunkt (d50) ist veränderbar ❌ Widerspruch GoogleAI suggeriert Anpassbarkeit; DeepSeek & Qwen widerlegen dies eindeutig: d50 ist werkseitig fest auf 20 °C und dient ausschließlich dem Frostschutz – technisch nicht absenkbar.
    Korrekte Steuerung "Heizung nur bei <15 °C" ✅ Konsens Alle Modelle stimmen darin überein, dass dies über d51 (Heizgrenze), nicht über d50 erfolgen muss – DeepSeek spezifiziert diese Lösung klar, Qwen bestätigt die Funktionalität, GoogleAI erwähnt sie nicht, widerspricht aber nicht.
    Risiko manueller Heizungsabschaltung ✅ Konsens Alle drei warnen vor Frostschäden, Schimmel und Regelstörungen bei Abschaltung – mit identischer Begründung (Unterbrechung Frostschutz, fehlende Raumtemperaturhaltung).
    Erforderlichkeit Fachhandwerker ✅ Konsens Alle drei Modelle fordern explizit die Inanspruchnahme eines zertifizierten Vaillant-Fachbetriebs – besonders bei fehlender Regeltechnik-Kompetenz.
    Funktion des Fußpunkts ⚠️ Abwägung GoogleAI beschreibt ihn als "Einstellung zur Vorlauftemperatur-Optimierung", DeepSeek als "minimale Vorlauftemperatur bei Kälte", Qwen als "untere Grenze für Witterungskompensation". Gemeinsamer Nenner: d50 ist kein Abschalt-Schwellenwert, sondern ein Sicherheitsparameter – Qwens Formulierung ist präzisest.
    👉 Handlungsempfehlung: Stellen Sie d51 auf 15 °C ein, belassen Sie d50 bei 20 °C, aktivieren Sie den Frostschutzmodus separat, dokumentieren Sie alle Einstellungen und lassen Sie die Abstimmung durch einen Vaillant-zertifizierten Fachbetrieb vornehmen.
    🔴 Risiko Frostschutzunterbrechung durch manuelle Abschaltung Rohrbruch, Wasserschäden, hohe Sanierungskosten, Versicherungsprobleme
    🔴 Risiko Untertemperatur in Räumen über längere Zeit Erhöhtes Schimmelrisiko, gesundheitliche Beeinträchtigung, Bauschäden an Bauteilen
    🔴 Risiko Falsche d50/d51-Kombination ohne Fachkenntnis Regelstörungen, ungenaue Raumtemperaturhaltung, unnötiger Energieverbrauch trotz "Optimierung"
    🔴 Risiko Keine Dokumentation der Werkeinstellungen Keine Rückkehrmöglichkeit bei Fehlkonfiguration, verlängerte Ausfallzeiten, erhöhte Kosten für Fehlerbehebung
    🔴 Risiko Übersehen der Heizgrenze (d51) zugunsten des Fußpunkts (d50) Verpasste Energieeinsparpotenziale, dauerhafter Heizbetrieb bei mildem Wetter, erhöhte Heizkosten
    ✅ Chance Korrekte Nutzung von d51 als Heizgrenze Signifikante Heizkosteneinsparung bei gut gedämmtem Haus ohne Komfort- oder Sicherheitsverlust
    ✅ Chance Professionelle Abstimmung durch Fachbetrieb Langfristig optimale Regelgüte, maximale Energieeffizienz, erhöhte Lebensdauer der Anlage
    ✅ Chance Integration externer Wetterdaten oder Absenkphasen Feinere Anpassung an tatsächlichen Heizbedarf, zusätzliche Energieeinsparung und Komfortgewinn
    ✅ Chance Nutzung der Frostschutz-Funktion als Sicherheitsbasis Zuverlässiger Schutz der gesamten Heizungsanlage auch bei Abwesenheit oder technischem Ausfall
    ✅ Chance Klärung des Begriffs "Fußpunkt" im Team/Projekt Vermeidung zukünftiger Fehlkonfigurationen, bessere Kommunikation mit Fachhandwerkern, nachhaltige Wartungsqualität
    1. Frostschutz sofort sicherstellen: Überprüfen Sie, ob der Frostschutzmodus in der VRC 410 aktiviert ist – nicht auf "manuelle Abschaltung", sondern auf "automatischer Frostschutz" eingestellt.
    2. Heizgrenze (d51) korrekt konfigurieren: Stellen Sie d51 auf 15 °C ein – dies aktiviert die gewünschte Funktion "Heizung nur bei Außentemperatur <15 °C" ohne Eingriff in den unveränderlichen Fußpunkt d50.
    3. Werkeinstellungen dokumentieren: Notieren Sie vor jeglicher Änderung die Werte von d50 (sollte 20 °C sein) und d51 (Standardwert z. B. 5 °C) – inkl. Datum und Uhrzeit – auf Papier oder in einer sicheren Datei.
    4. Heizprogramm anpassen: Aktivieren Sie im Wochenprogramm Absenkphasen (z. B. nachts, tagsüber bei Abwesenheit) und nutzen Sie ggf. die Eco- oder Urlaubsfunktion für längere Zeiträume.
    5. Externe Wetterdaten prüfen: Fragen Sie Ihren Fachbetrieb, ob eine externe Wetterstation mit VRC 410 kompatibel ist – sie ermöglicht präzisere Witterungskompensation als die integrierte Sensorik.
    6. Vaillant-Fachbetrieb mit Zertifizierung beauftragen: Kontaktieren Sie einen Betrieb mit Vaillant-Servicezertifikat (z. B. über vaillant.de/finder) zur Überprüfung und Feinabstimmung aller Parameter inkl. Frostschutz, Heizgrenze und Heizkurve.
    Fußpunkt
    Der Fußpunkt ist ein Parameter in der Heizungsregelung, der die Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur (meist der tiefsten erwarteten) festlegt. Er dient als Basis für die Heizkurve. Verwandte Begriffe: Heizkurve, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Heizkurve
    Die Heizkurve beschreibt den Zusammenhang zwischen der Außentemperatur und der Vorlauftemperatur des Heizungswassers. Sie bestimmt, wie stark die Vorlauftemperatur bei sinkender Außentemperatur ansteigt. Verwandte Begriffe: Fußpunkt, Vorlauftemperatur, Außentemperatur.
    Vorlauftemperatur
    Die Vorlauftemperatur ist die Temperatur des Heizungswassers, das vom Heizkessel zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung fließt. Sie wird von der Heizungsregelung in Abhängigkeit von der Außentemperatur und den Einstellungen (Fußpunkt, Heizkurve) gesteuert. Verwandte Begriffe: Rücklauftemperatur, Heizkessel, Heizkörper.
    Außentemperatur
    Die Außentemperatur ist die Temperatur der Umgebungsluft, die von einem Außentemperaturfühler gemessen wird. Sie dient als Grundlage für die Heizungsregelung, um die Vorlauftemperatur optimal anzupassen. Verwandte Begriffe: Innentemperatur, Temperaturfühler, Wetterstation.
    Regelungstechnik
    Die Regelungstechnik umfasst alle technischen Maßnahmen zur Steuerung und Regelung von Prozessen, wie z.B. der Heizungsanlage. Sie sorgt dafür, dass die gewünschten Sollwerte (z.B. Raumtemperatur) erreicht und konstant gehalten werden. Verwandte Begriffe: Steuerungstechnik, Sensor, Aktor.
    Energieeffizienz
    Energieeffizienz bezeichnet das Verhältnis zwischen dem Nutzen (z.B. Wärme) und dem Energieaufwand. Eine hohe Energieeffizienz bedeutet, dass mit möglichst wenig Energie ein maximaler Nutzen erzielt wird. Verwandte Begriffe: Energieeinsparung, Wärmedämmung, erneuerbare Energien.
    Vaillant VRC 410
    Die Vaillant VRC 410 ist eine elektronische Heizungsregelung, die zur Steuerung von Heizungsanlagen verwendet wird. Sie ermöglicht die Anpassung der Heizleistung an die Außentemperatur und die individuellen Bedürfnisse der Bewohner. Verwandte Begriffe: Heizungsregelung, Vaillant, Heizungssteuerung.
    1. Was ist der Fußpunkt bei einer Heizungsregelung?
      Der Fußpunkt ist ein Parameter in der Heizungsregelung, der die Vorlauftemperatur des Heizungswassers bei einer bestimmten Außentemperatur (meist der tiefsten erwarteten) festlegt. Er dient als Basis für die Heizkurve.
    2. Wie finde ich den optimalen Fußpunkt für meine Heizung?
      Der optimale Fußpunkt hängt von der Dämmung des Hauses, den Heizkörpergrößen und dem gewünschten Raumklima ab. Beginnen Sie mit der Werkseinstellung und passen Sie den Wert schrittweise an, bis die gewünschte Raumtemperatur erreicht wird.
    3. Was bedeutet eine zu hoch eingestellte Heizkurve?
      Eine zu hoch eingestellte Heizkurve führt dazu, dass die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen zu stark ansteigt. Dies kann zu überheizten Räumen und unnötig hohem Energieverbrauch führen.
    4. Was bedeutet eine zu niedrig eingestellte Heizkurve?
      Eine zu niedrig eingestellte Heizkurve führt dazu, dass die Vorlauftemperatur bei sinkenden Außentemperaturen nicht ausreichend ansteigt. Dies kann zu unterkühlten Räumen führen.
    5. Wie oft sollte ich den Fußpunkt und die Heizkurve anpassen?
      Passen Sie den Fußpunkt und die Heizkurve idealerweise nur bei größeren Veränderungen der Außentemperaturen oder des Dämmstandards an. Dokumentieren Sie jede Änderung, um bei Bedarf zur vorherigen Einstellung zurückkehren zu können.
    6. Kann ich mit der richtigen Einstellung der Heizkurve Heizkosten sparen?
      Ja, eine optimal eingestellte Heizkurve sorgt dafür, dass die Heizung nur so viel Energie verbraucht, wie tatsächlich benötigt wird, um die gewünschte Raumtemperatur zu erreichen. Dies kann zu erheblichen Einsparungen führen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen Fußpunkt und Heizkurve?
      Der Fußpunkt legt die Vorlauftemperatur bei einer bestimmten Außentemperatur fest, während die Heizkurve beschreibt, wie sich die Vorlauftemperatur in Abhängigkeit von der Außentemperatur verändert. Beide Parameter beeinflussen das Heizverhalten.
    8. Sollte ich einen Fachmann zur Einstellung meiner Heizung holen?
      Wenn Sie unsicher sind oder keine Erfahrung mit der Einstellung von Heizungsanlagen haben, ist es ratsam, einen Fachmann zu konsultieren. Dieser kann die Anlage optimal einstellen und auf Ihre individuellen Bedürfnisse anpassen.
    • Heizkurve richtig einstellen
      Anleitung zur Optimierung der Heizkurve für verschiedene Gebäude und Heizsysteme.
    • Hydraulischer Abgleich
      So sorgen Sie für eine gleichmäßige Wärmeverteilung im Haus und sparen Heizkosten.
    • Heizkörperthermostate richtig nutzen
      Tipps zur optimalen Einstellung der Thermostate für maximalen Komfort und Effizienz.
    • Wartung der Heizungsanlage
      Regelmäßige Wartung sorgt für einen effizienten und sicheren Betrieb der Heizung.
    • Dämmung verbessern
      Wie Sie durch eine gute Dämmung den Energieverbrauch senken und den Wohnkomfort erhöhen.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Vaillant, VRC, Fußpunkt, Heizkurve". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Vaillant Heizung: Temperaturfühler Defekt – Ursachen, Kosten & Erfahrungen mit Solarthermie?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Vaillant ecotec: Brenner taktet kurz – Ursachen, Lösungen & Heizkurve richtig einstellen?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung Durchflussmenge optimieren im Neubau: Richtige Einstellung & Probleme bei offenen Räumen?
  4. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Hydraulischer Abgleich Fußbodenheizung: Anleitung für 50m² Wohnung mit 3 Heizkreisen?
  5. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizungspumpe: Dauerbetrieb vs. Laufpause? Verschleiß, Kosten & optimale Einstellung für Vaillant Gastherme
  6. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Fußbodenheizung wird nicht warm: Ursachen, Diagnose & Lösungen für kalte Heizkreise?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VKO 408/5 Tauscher & VKO Unit 309/5 Brenner defekt? Ursachen, Reparatur & Fachmann-Suche
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Witterungsgeführte Heizung statt Raumregler: Umstellung, Kosten & Vorteile?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Heizungsanlage für 2-Familienhaus: Holzvergaser, Pelletöfen? Kosten, Vergleich & Rat
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vaillant VCW 195 E-C Elektrodenblock: Kosten, Austausch & Funktion?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Vaillant, VRC, Fußpunkt, Heizkurve" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Vaillant, VRC, Fußpunkt, Heizkurve" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Vaillant VRC 410 Fußpunkt richtig einstellen: Anleitung, Optimierung & Heizkosten sparen?
Suche nach: Vaillant VRC 410 Fußpunkt optimal einstellen
Suche nach: Vaillant VRC 410, Fußpunkt, Heizkurve, Außentemperatur, Heizkosten sparen, Heizung einstellen, Regelungstechnik
