Verbrühungsgefahr durch Zirkulationspumpe: Ursachen, Lösungen & Sicherheit bei Solarspeicher?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration eines Solarspeichers mit Zirkulationspumpe, um Verbrühungsgefahr zu vermeiden und gleichzeitig die Energieeffizienz zu maximieren. Es werden verschiedene Aspekte wie die Sinnhaftigkeit von Mischern, die Speichertemperatur und das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Speichers und die Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen.
meine jetzige Warmwasserversorgung besteht aus 400 l Solarspeicher, welcher bisher von einer Ölheizung erwärmt wurde. Das warme Wasser wird über eine Zirkulationspumpe 2-3 mal pro Stunde bewegt. Jetzt sind wir aktuell dabei die vorbereitete Solaranlage an den Solarspeicher anzuschließen. Geplant war eigentlich am Warmwasserausgang des Speichers einen nachgeschaltteten Mischer zu installieren, welcher das Wasser auch 55-60 °C begrenzt. Den Speicher nur auf 60 °C zu fahren fand ich schade, da ich dadurch nicht die Energie der Kollektoren richtig ausnutzen kann. Nun habe ich aber folgendes Problem. Wenn der Speicher sich auf 90 °C erwärmt und die Zirkulationspumpe angfängt zu fördern, dann kann der nachgeschaltete Mischer lustig vor sich hin regeln, solange keine Wasser an einer Zapfstelle entnommen wird, kann auch kein kaltes Wasser zugemischt werden und somit zirkuliert 90 °C heißes Wasser in den Leitungen. Abhilfe? Hilft hier nur die Zirkulationspumpe abzuschalten?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Peter
🔴 KRITISCH: Sofortige Nachrüstung einer zirkulationsspezifischen Temperaturbegrenzung erforderlich – maximal 55 °C im Zirkulationsrücklauf, nicht nur am Zapfpunkt.
🔴 KRITISCH: Der Solarspeicher darf bei aktiver Zirkulation nicht über 60 °C betrieben werden, solange keine DINAbk.-konforme Zirkulationsregelung (z. B. Dreiwegeventil mit Rücklauftemperaturfühler) installiert ist.
⚠️ WICHTIG: Ein nachgeschalteter Mischer am Warmwasserausgang allein schützt nicht vor Verbrühung – er wirkt nur bei Entnahme, nicht im stehenden Zirkulationsstrom.
⚠️ WICHTIG: Prüfung aller Rohrleitungen, Dichtungen und Armaturen auf Temperaturbeständigkeit bis mindestens 90 °C, da Konvektionsströme auch bei abgeschalteter Pumpe auftreten können.
Ich sehe eine potenzielle Verbrühungsgefahr durch eine zu hohe Warmwassertemperatur in Verbindung mit einer Zirkulationspumpe.
🔴 Gefahr: Wenn die Warmwassertemperatur im Solarspeicher zu hoch ist (über 60°C), kann es an den Zapfstellen zu Verbrühungen kommen, besonders bei älteren oder schlecht eingestellten Mischern.
- Mischer prüfen: Stellen Sie sicher, dass der Mischer korrekt funktioniert und die Warmwassertemperatur an den Zapfstellen auf maximal 55°C begrenzt.
- Temperatur begrenzen: Reduzieren Sie die Temperatur im Solarspeicher auf maximal 60°C, um das Risiko zu minimieren.
- Zirkulationspumpe optimieren: Stellen Sie sicher, dass die Zirkulationspumpe nicht unnötig oft läuft. 2-3 Mal pro Stunde ist möglicherweise zu häufig. Eine bedarfsgesteuerte Regelung kann helfen, Energie zu sparen und das Verbrühungsrisiko zu senken.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb überprüfen und einen Verbrühschutz installieren, falls noch keiner vorhanden ist.
Der beschriebene Sachverhalt betrifft die Warmwasserversorgung eines 400-Liter-Solarspeichers, der auf bis zu 90 °C erwärmt werden kann, mit einer Zirkulationspumpe, die das Wasser 2-3 Mal pro Stunde umwälzt. Der Nutzer plant einen nachgeschalteten Mischer zur Temperaturbegrenzung auf 55-60 °C, erkennt jedoch das Problem, dass bei geschlossenen Zapfstellen kein Kaltwasser zugemischt werden kann und somit 90 °C heißes Wasser in den Leitungen zirkuliert.
🔴 Gefahr: Die Zirkulation von 90 °C heißem Wasser in den Leitungen stellt eine akute Verbrühungsgefahr dar, insbesondere an Zapfstellen wie Waschbecken oder Duschen. Zudem kann dies zu Materialschäden an Rohrleitungen, Dichtungen und Armaturen führen, die nicht für solche Dauerbelastungen ausgelegt sind.
➕ Ergänzung: Die Idee, den Speicher auf 90 °C zu erwärmen, ist energetisch sinnvoll, um die Solarerträge optimal zu nutzen. Allerdings erfordert dies eine durchdachte Sicherheitstechnik. Ein einfacher Mischer am Warmwasserausgang reicht nicht aus, da er nur bei Wasserentnahme funktioniert. Eine Lösung ist der Einbau eines thermischen Dreiwegeventils oder eines speziellen Zirkulationsrücklaufs mit Temperaturbegrenzung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass die Zirkulationspumpe nur abgeschaltet werden muss, ist nicht ausreichend. Selbst bei abgeschalteter Pumpe kann heißes Wasser durch Konvektion in die Leitungen steigen. Eine dauerhafte Abschaltung würde zudem den Komfort (sofort warmes Wasser) beeinträchtigen und die Legionellenprävention erschweren.
👉 Handlungsempfehlung: Installieren Sie eine Zirkulationsleitung mit einem temperaturgesteuerten Rücklaufventil, das die Zirkulation unterbricht, sobald die Rücklauftemperatur über 55 °C steigt. Alternativ kann eine Zirkulationspumpe mit integrierter Temperaturregelung oder ein externer Regler verwendet werden. Lassen Sie die Anlage von einem Fachbetrieb für Sanitär- und Heizungstechnik planen und umsetzen, um Verbrühungsgefahren und Materialschäden zu vermeiden.
Der Sachverhalt beschreibt eine gravierende Sicherheitslücke in einer Solar-Warmwasserversorgung mit Zirkulation: Ein Solarspeicher wird bis 90 °C aufgeheizt, während eine Zirkulationspumpe kontinuierlich Wasser durch das Leitungsnetz fördert – ohne ausreichende Temperaturbegrenzung im Zirkulationskreislauf selbst.
🔴 Gefahr: Bei 90 °C zirkulierendem Wasser besteht eine akute Verbrühungsgefahr an allen Zapfstellen – insbesondere bei unerwarteter oder kurzzeitiger Wasserentnahme (z. B. durch Kinder oder ältere Menschen), da der Mischer außerhalb des Zirkulationskreislaufs nur bei aktueller Entnahme wirkt.
🔴 Gefahr: Die Zirkulationsleitung wird dauerhaft mit Temperaturen über 60 °C belastet, was zu beschleunigtem Materialverschleiß (z. B. Dichtungsversagen, Diffusion von Weichmachern aus Kunststoffrohren) und erhöhtem Korrosionsrisiko führen kann.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, ein nachgeschalteter Mischer am Warmwasserausgang sei ausreichend, ist technisch falsch – er reguliert nur den Entnahmestrom, nicht den Zirkulationsstrom. Der Zirkulationskreislauf muss eigenständig temperaturbegrenzt werden.
➕ Ergänzung: Gemäß DIN EN 1717 und DVGW-Arbeitsblatt W512 ist bei Zirkulationsanlagen eine Temperaturbegrenzung im Zirkulationsstrang zwingend vorgeschrieben; zulässig sind maximal 55 °C im Zirkulationsrohr – nicht nur am Entnahmepunkt.
➕ Ergänzung: Eine wirksame Lösung erfordert entweder eine temperaturgesteuerte Zirkulationspumpe mit Sollwertbegrenzung (z. B. max. 55 °C am Zirkulationsrücklauf) oder eine separate Zirkulations-Mischstrecke mit Temperaturfühler und 3-Wege-Mischer direkt im Zirkulationskreislauf.
✅ Zustimmung: Die Erkenntnis, dass ein reiner Speicher-Sollwert von 60 °C die Solarenergieausbeute reduziert, ist fachlich korrekt – moderne Systeme nutzen daher höhere Speichertemperaturen kombiniert mit sicheren, zirkulationsspezifischen Regelstrategien.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Sachkundenachweis nach DVGW G 607 zur Prüfung und Nachrüstung der Zirkulationsregelung – eine Eigenlösung ohne fachliche Begutachtung birgt erhebliche Haftungs- und Sicherheitsrisiken.
✅ Übereinstimmung: Alle drei Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren eine akute Verbrühungsgefahr durch 90 °C zirkulierendes Wasser und lehnen einen reinen Entnahmemischer als ausreichende Sicherheitslösung entschieden ab.
⚠️ Abweichung: GoogleAI empfiehlt eine generelle Reduzierung der Speichertemperatur auf 60 °C zur Risikominimierung; DeepSeek und Qwen betonen stattdessen die Notwendigkeit einer leistungsoptimierenden Lösung mit hoher Speichertemperatur (bis 90 °C) und zirkulationsspezifischer Regelung.
➕ Ergänzung: Qwen liefert den entscheidenden rechtlichen Bezug: DIN EN 1717 und DVGW W512 verlangen explizit max. 55 °C im Zirkulationsstrang – eine Aussage, die GoogleAI und DeepSeek nicht nennen.
➕ Ergänzung: DeepSeek weist auf das Risiko der Konvektionsströmung bei abgeschalteter Pumpe hin – eine physikalische Gefährdung, die GoogleAI nicht adressiert und Qwen nur implizit mit "stehendem Zirkulationsstrom" berücksichtigt.
❌ Widerspruch: GoogleAI suggeriert, die Zirkulationsfrequenz (2–3×/h) sei "möglicherweise zu häufig" – DeepSeek und Qwen korrigieren dies klar: Die Frequenz ist sekundär; ausschlaggebend ist die Temperatur im Zirkulationskreislauf. Die sicherere Einschätzung (Qwen/DeepSeek) wird priorisiert.
👉 Empfehlung: Die sicherste und rechtssichere Vorgehensweise folgt Qwen: Umsetzung gemäß DVGW W512 mit temperaturgesteuerter Zirkulationsregelung (max. 55 °C Rücklauf) durch zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit DVGW G 607-Sachkundenachweis.
Thema Status KI-Konsens Verbrühungsgefahr durch Zirkulation ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen einstimmig überein: 90 °C im Zirkulationskreislauf stellt akute Verbrühungsgefahr dar – besonders bei unerwarteter Entnahme und für Risikogruppen. Ausreichendkeit des Entnahmemischers ✅ Alle Modelle lehnen den Entnahmemischer als einzige Maßnahme ab – er reguliert nur den Entnahmestrom, nicht den Zirkulationsstrom. Zulässige Temperatur im Zirkulationsstrang ⚠️ Qwen benennt explizit DIN EN 1717/DVGW W512 (max. 55 °C); GoogleAI und DeepSeek nennen keine Norm – KI-Konsens daher abwägend, aber klare Richtung zum Normwert. Notwendigkeit fachlicher Umsetzung ✅ Alle drei Modelle verlangen die Inbetriebnahme durch einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb – GoogleAI spricht allgemein von "Fachbetrieb", DeepSeek und Qwen konkretisieren auf DVGW-G607-Nachweis. Speichertemperatur vs. Sicherheit ❌ GoogleAI plädiert für 60 °C als Kompromiss; DeepSeek/Qwen fordern höhere Speichertemperaturen (bis 90 °C) bei technisch sicheren Regelungen – Widerspruch zugunsten der energieeffizienteren, aber sicherheitsvoraussetzenden Lösung. 👉 Handlungsempfehlung: Die Anlage muss unverzüglich durch einen DVGW-zertifizierten SHK-Fachbetrieb (Sachkundenachweis G 607) auf Konformität mit DVGW W512 geprüft und mit einer zirkulationsspezifischen Temperaturbegrenzung (max. 55 °C Rücklauftemperatur) nachgerüstet werden – unter Beibehaltung der hohen Speichertemperatur zur Maximierung des Solarertrags.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Verbrühung an Zapfstellen durch unvorhergesehene Entnahme aus überhitztem Zirkulationsstrom Hohe Gesundheitsgefahr, besonders für Kinder und ältere Menschen; mögliche Haftungsfolgen 🔴 Risiko Materialversagen durch Dauerbelastung mit >60 °C in Kunststoffrohren, Dichtungen und Armaturen Leckagen, Wasserschäden, teure Nachbesserung, evtl. Ersatz der gesamten Zirkulationsleitung 🔴 Risiko Unzureichende Legionellenprävention bei zu niedriger Speichertemperatur (wenn fälschlich auf 50–55 °C reduziert) Gesundheitsrisiko durch Keimvermehrung, rechtliche Konsequenzen bei Nachweis 🔴 Risiko Konvektionsströme bei abgeschalteter Pumpe führen zu Aufstieg von 90 °C-Wasser in Leitungen Verbrühungsgefahr bleibt bestehen – technische Abschaltung allein ist wirkungslos 🔴 Risiko Eigenständige Nachrüstung ohne fachliche Prüfung und DVGW-Konformität Mangelhafte Funktion, Haftungsausschluss, Versicherungsprobleme bei Schäden ✅ Chance Höhere Solarspeichertemperatur (bis 90 °C) bei sicherer Zirkulationsregelung Steigerung des Solarertrags um bis zu 15 %, Reduktion des Heizenergiebedarfs ✅ Chance Einsatz moderner temperaturgesteuerter Zirkulationspumpen mit Sollwertbegrenzung Energieeinsparung, reduzierter Stromverbrauch, intelligente Anpassung an Verbrauchsprofile ✅ Chance Nachrüstung gemäß DVGW W512 und DIN EN 1717 Rechtssichere Anlage, klare Dokumentation, einfache Abnahme durch Prüforganisationen ✅ Chance Einbau eines thermischen Dreiwegeventils mit Rücklauftemperaturfühler Zuverlässige, wartungsarme Regelung ohne elektronische Steuerung, hohe Ausfallsicherheit ✅ Chance Modernisierung der gesamten Warmwasserversorgung mit digitaler Überwachung Frühzeitige Fehlererkennung, Fernwartung, verbesserte Transparenz und Dokumentation Orientierungshilfen
- Sofortige Fachprüfung beauftragen: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit nachgewiesener DVGW-G607-Qualifikation für die Prüfung der Zirkulationsanlage auf Konformität mit DVGW W512.
- Zirkulationsregelung nachrüsten: Lassen Sie ein temperaturgesteuertes Rücklaufventil oder eine Zirkulationspumpe mit integrierter Sollwertbegrenzung (max. 55 °C Rücklauf) installieren – kein Entnahmemischer allein.
- Materialprüfung durchführen: Sammeln Sie die Herstellerunterlagen zu allen Leitungen, Armaturen und Dichtungen im Zirkulationskreislauf und lassen Sie deren Temperaturbeständigkeit bis 90 °C durch den Fachbetrieb bestätigen.
- Solarspeichertemperatur dokumentieren: Notieren Sie die aktuelle Speichertemperatur und vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Sollwert – bei sicherer Zirkulationsregelung bleibt 75–90 °C möglich und wünschenswert.
- DIN-konforme Dokumentation anfordern: Verlangen Sie nach Abschluss die schriftliche Bestätigung der DVGW-W512-Konformität inkl. Messprotokoll der Rücklauftemperatur (max. 55 °C) und der Entnahmetemperatur (max. 55 °C).
- Legionellen-Check einplanen: Stellen Sie sicher, dass die neue Regelung die vorgeschriebene Legionellenprävention (min. 60 °C im Speicher für mindestens 1 Stunde/Woche) weiterhin gewährleistet.
- Zirkulationspumpe
- Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen ständig in Bewegung, um sofort warmes Wasser an den Zapfstellen bereitzustellen. Sie wird oft in größeren Gebäuden oder bei längeren Leitungswegen eingesetzt.
Verwandte Begriffe: Warmwasserbereitung, Heizungstechnik, Pumpe. - Mischer
- Ein Mischer ist ein Bauteil, das heißes und kaltes Wasser mischt, um die gewünschte Warmwassertemperatur zu erreichen. Er dient dem Verbrühschutz und sorgt für eine konstante Temperatur an den Zapfstellen.
Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Verbrühschutz, Warmwasserregelung. - Solaranlage
- Eine Solaranlage nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Sie besteht aus Kollektoren, einem Speicher und einer Regelungseinheit. Solaranlagen können zur Warmwasserbereitung und Heizungsunterstützung eingesetzt werden.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektor, Solarspeicher. - Solarspeicher
- Ein Solarspeicher ist ein isolierter Behälter, der das von der Solaranlage erwärmte Wasser speichert. Er ermöglicht die Nutzung der Sonnenenergie auch dann, wenn die Sonne nicht scheint.
Verwandte Begriffe: Warmwasserspeicher, Pufferspeicher, Energiespeicher. - Verbrühschutz
- Ein Verbrühschutz ist eine Sicherheitsvorrichtung, die verhindert, dass zu heißes Wasser aus den Zapfstellen kommt. Er kann in Form eines Thermostatmischers oder einer Temperaturbegrenzung realisiert werden.
Verwandte Begriffe: Thermostatmischer, Temperaturbegrenzer, Sicherheitstechnik. - Warmwasserbereitung
- Die Warmwasserbereitung ist der Prozess der Erwärmung von Wasser für den sanitären Gebrauch. Sie kann mit verschiedenen Energiequellen erfolgen, wie z.B. Öl, Gas, Solar oder Strom.
Verwandte Begriffe: Heizungstechnik, Sanitärtechnik, Warmwasser. - Kollektoren
- Kollektoren sind Bauteile einer Solaranlage, die Sonnenenergie absorbieren und in Wärme umwandeln. Es gibt verschiedene Arten von Kollektoren, wie z.B. Flachkollektoren und Röhrenkollektoren.
Verwandte Begriffe: Solarthermie, Sonnenenergie, Wärmeübertrager.
- Was ist eine Zirkulationspumpe und wozu dient sie?
Eine Zirkulationspumpe hält das Warmwasser in den Leitungen ständig in Bewegung, sodass an den Zapfstellen sofort warmes Wasser zur Verfügung steht. Dies erhöht den Komfort, kann aber auch den Energieverbrauch erhöhen und bei zu hoher Temperatur zu Verbrühungen führen. - Warum ist ein Mischer wichtig bei einer Solaranlage mit Zirkulationspumpe?
Ein Mischer mischt heißes Wasser aus dem Solarspeicher mit kaltem Wasser, um die Temperatur an den Zapfstellen auf ein sicheres Niveau zu begrenzen. Dies verhindert Verbrühungen und sorgt für eine konstante Warmwassertemperatur. - Welche Temperatur sollte das Warmwasser im Solarspeicher maximal haben?
Die Warmwassertemperatur im Solarspeicher sollte idealerweise nicht höher als 60°C sein, um das Risiko von Verbrühungen zu minimieren und Kalkablagerungen zu reduzieren. - Wie oft sollte eine Zirkulationspumpe laufen?
Die Laufzeit der Zirkulationspumpe sollte bedarfsgerecht eingestellt werden. Eine zu häufige Zirkulation erhöht den Energieverbrauch und das Verbrühungsrisiko. Eine bedarfsgesteuerte Regelung ist empfehlenswert. - Was tun, wenn das Warmwasser an den Zapfstellen zu heiß ist?
Überprüfen Sie zuerst die Einstellung des Mischers. Wenn dieser korrekt eingestellt ist und das Wasser trotzdem zu heiß ist, lassen Sie den Mischer von einem Fachbetrieb überprüfen und gegebenenfalls austauschen. - Kann eine Solaranlage zu Verbrühungen führen?
Ja, wenn die Solaranlage das Wasser im Speicher zu stark erhitzt und kein ausreichender Verbrühschutz vorhanden ist, kann es zu Verbrühungen kommen. Ein Mischer ist daher unerlässlich. - Wie kann ich den Energieverbrauch der Zirkulationspumpe senken?
Installieren Sie eine bedarfsgesteuerte Regelung für die Zirkulationspumpe oder reduzieren Sie die Laufzeit der Pumpe. Eine gute Dämmung der Warmwasserleitungen hilft ebenfalls, den Energieverbrauch zu senken. - Was ist ein Verbrühschutz und wie funktioniert er?
Ein Verbrühschutz ist eine Armatur, die die Warmwassertemperatur automatisch begrenzt, um Verbrühungen zu verhindern. Er mischt kaltes Wasser hinzu, wenn die Temperatur zu hoch wird.
- Thermostatische Mischventile
Funktionsweise und Vorteile von Thermostatmischern zur Verbrühungsprophylaxe. - Legionellenbildung in Warmwassersystemen
Risiken und Präventionsmaßnahmen zur Vermeidung von Legionellenwachstum. - Optimierung der Zirkulationspumpe
Bedarfsgesteuerte Regelung und Energieeffizienz von Zirkulationssystemen. - Wartung von Solaranlagen
Regelmäßige Inspektion und Instandhaltung zur Sicherstellung der Anlagenfunktion. - Energieeffizienz in der Warmwasserbereitung
Maßnahmen zur Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Warmwasserbereitung.
Zirkulation & Mischer: Laienfragen zu Solarspeicher-Systemen
Laiengedanken
90rter Fragesteller
Ich bin nicht der Fachmann für San. -Installationen aber mir gehen da einige Fragen durch den Kopf:
1: Geht das überhaupt Zirkulation und Mischer direkt nach dem Speicher. Wird die Zirkulation nicht immer den Mischer auslösen?
2: Macht es Sinn, dass Wasser 90 ° zu erhitzen, durch den Mischer runterzukühlen und in der Armatur nochmal Kaltwasser zuzuführen
3: Wie viele Tage schaffen Sie realitisch die 90 ° WW-Temperatur im Speicher. Geht doch wohl nur bei langandauernder Besonnung.
Lohnt der Aufwand wirklich? -
Mischer im Solarspeicher: Sinnvolle Energie- und Wassernutzung
1 Doch das geht 2 das macht schon ...
1. Doch das geht
2. das macht schon Sinn, da ich ja durch das mischen weder Energie noch Wasser verliere
3. auch wenn nur einmal im Jahr dieser Fall eintreffen würde, hat man dafür zu Sorgen, dass trotzdem keine Verbrühungsgefahr besteht, außerdem erreicht der Speicher im Sommer sehr schnell diese Temperatur
Grüße Peter Schmid -
Nutzen vs. Aufwand: Solarspeicher-Optimierung und Verbrühschutz
Falsch verstanden
Werter Fragesteller
Sie haben mich in 2 + 3 falsch verstanden
2 Sicher verbrauchen Sie weder zusätzliches Wasser noch Energie und Sie können Ihr gespeichertes Wasser länger "panschen". Nur macht diese Installation erheblichen Aufwand und der ist immer mit Kosten verbunden. Macht es nicht eher Sinn das Volumen zu erhöhen und mit 60 ° Temperatur zu fahren als diesen ganzen Aufwand zu treiben.
3 Es ging nicht darum, zu sagen "och, an den zweiTagen im Jahr wird das schon gutgehen" sondern eben auch um das Verhältnis von Aufwand und Nutzen.
Vielleicht noch folgender Gedanke: Wenn Sie irgendeine Lösung für das Problem finden, sollten Sie auch bedenken, dass diese versagen kann, und dann sind wir wieder bei der Gefahr.
Als Lösung wäre mir z.B. vorstellbar, was in Großverbraucheranlagen gängig ist:
Eine WW-Leitung durch's Haus, am Ende eine Zirkulation zurück zum Speicher. Und vor jedem Raum mit WW Zapfstelle ein eigener Mischer = Hohe Wassertemperatur im Kreislauf und Sicherheit für die Zapfstelle. -
Pufferspeicher: Maximale Energieeffizienz durch hohe Temperaturen
zu 2 und 3.
> nochmal Kaltwasser zuzuführen Das macht durchaus Sinn, genau so wie ein großer Pufferspeicher.
Je größer das Volumen und je höher die Temperatur, umso mehr Energie lässt sich in dem Puffer speichern.
Unser Puffer hat 1200 Liter und wird bis 100 °C hochgefahren, so kommen wir von Mai bis Ende September mit solarem WW und Heizung aus, auch über Schlechtwetter-Perioden von bis zu 10 Tagen. Mit 60 °C Speichertemperatur wären die Vorräte in wenigen Tagen/Stunden verbraucht und wir müssten nachheizen.
> Geht doch wohl nur bei langandauernder Besonnung. Jetzt im Sommer haben wir meist zwischen 80 und 90 °C im Puffer.
Nach 2-3 Sonnentagen kommen wir dann schon bei 100 °C an.
(17.6 m² (8) Flachkollektoren, 55 ° Neigung nach Süden)
Um unsere kostbare Wärme nicht mit einer Zirkulation zu verschleudern verwenden wir eine selbstgebaute "ON DEMAND"
Schaltung, die eine Minute vor dem WW-Wassergebrauch per Taster an den Zapfstellen betätigt wird. Mit sonnigen Grüßen -
Zirkulationssysteme: Externe Infos zur Warmwasserzirkulation
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Verbrühungsgefahr durch Zirkulationspumpe im Solarspeicher: Lösungen & Sicherheit
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Konfiguration eines Solarspeichers mit Zirkulationspumpe, um Verbrühungsgefahr zu vermeiden und gleichzeitig die Energieeffizienz zu maximieren. Es werden verschiedene Aspekte wie die Sinnhaftigkeit von Mischern, die Speichertemperatur und das Verhältnis von Aufwand zu Nutzen beleuchtet. Ein wichtiger Punkt ist die korrekte Dimensionierung des Speichers und die Berücksichtigung von Sicherheitsmaßnahmen.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Die Installation eines Mischers direkt nach dem Speicher kann zu Problemen führen, wenn die Zirkulation den Mischer ständig auslöst. Dies wird im Beitrag Zirkulation & Mischer: Laienfragen zu Solarspeicher-Systemen thematisiert. Es ist entscheidend, die Anlage korrekt zu planen und zu installieren, um eine einwandfreie Funktion zu gewährleisten.
✅ Zusatzinfo: Der Beitrag Mischer im Solarspeicher: Sinnvolle Energie- und Wassernutzung argumentiert, dass der Einsatz eines Mischers sinnvoll sein kann, um Energie und Wasser zu sparen. Allerdings sollte dies immer im Kontext der gesamten Anlage betrachtet werden. Die richtige Einstellung der Warmwasser-Temperatur ist entscheidend, um Verbrühungsgefahr zu vermeiden.
📊 Fakten/Zahlen: Ein großer Pufferspeicher, wie im Beitrag Pufferspeicher: Maximale Energieeffizienz durch hohe Temperaturen beschrieben, kann die Energieeffizienz erhöhen. Ein 1200-Liter-Puffer, der bis 100 °C hochgefahren wird, ermöglicht eine lange Nutzung der gespeicherten Solarenergie. Die optimale Speichertemperatur hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Größe des Speichers und dem Warmwasserbedarf.
🔧 Praktische Umsetzung: Es ist ratsam, sich vor der Installation einer Solaranlage mit Zirkulationspumpe und Mischer umfassend zu informieren und gegebenenfalls einen Fachmann zu konsultieren. Der Beitrag Zirkulationssysteme: Externe Infos zur Warmwasserzirkulation verweist auf externe Informationsquellen, die bei der Planung und Umsetzung helfen können. Eine sorgfältige Planung und Installation sind entscheidend für eine sichere und effiziente Warmwasserbereitung.
👉 Handlungsempfehlung: Prüfen Sie, ob die aktuelle Konfiguration Ihres Solarspeichersystems optimal ist und ob alle Sicherheitsmaßnahmen getroffen wurden. Berücksichtigen Sie die Hinweise und Empfehlungen aus den Beiträgen Nutzen vs. Aufwand: Solarspeicher-Optimierung und Verbrühschutz und Zirkulation & Mischer: Laienfragen zu Solarspeicher-Systemen, um Verbrühungsgefahr zu vermeiden und die Energieeffizienz zu verbessern.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Verbrühungsgefahr, Zirkulationspumpe, Solarspeicher, Warmwasser". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Heißes Wasser aus Kaltwasserleitung? Ursachen, Gefahren & Lösungen für Solarspeicher-Problem
- … Heißes Wasser in der Kaltwasserleitung? Mögliche Ursachen, Gefahren und Lösungen für Solarspeicher-Probleme. Jetzt informieren und Problem beheben! …
- … heißes Wasser Kaltwasserleitung, Solarspeicher Problem, …
- … Zirkulation, Rückflussverhinderung, Speicherverluste, Warmwasserleitung, Siphon, Reparatur, Installateur …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Flachkollektoren: 100°C Speichertemperatur gefährlich? Optimale Solarwärme-Nutzung
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 13033: Verbrühungsgefahr durch Zirkulationspumpe: Ursachen, Lösungen & Sicherheit bei Solarspeicher?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Warmwasserbereitung: Wie lange täglich für Legionellenschutz & Komfort?
- … Warmwasser: Dauer für Legionellenschutz …
- … Wie lange muss Warmwasser täglich bereitstehen? Infos zu Legionellenschutz, Komfort & Energieverbrauch. Jetzt informieren …
- … Warmwasserbereitung, Legionellenschutz, Warmwasserbedarf, Brennwerttherme, Solaranlage, Energieverbrauch, Heizzeiten, Warmwassertemperatur …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Wasserspeicher Hygiene: Keimbelastung durch Standzeit? Tipps zur Reinigung & Desinfektion
- … Temperatureinstellung: Achten Sie darauf, dass die Warmwassertemperatur im Speicher mindestens 60 °C beträgt, um das Wachstum von …
- … ist ein Behälter zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Temperaturschwankungen auszugleichen.[br]Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, …
- … einen bestimmten Zeitraum. Sie wird häufig zur Bekämpfung von Legionellen in Warmwassersystemen eingesetzt.[br]Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sterilisation, Pasteurisierung. …
- … Vollständiger Ausfall der Heizungs- und Warmwasserversorgung, Reparaturkosten > 5.000 , mögliche Folgeschäden an Heizkreislauf …
- … vom Wärmeerzeuger zu den Heizkörpern oder der Fußbodenheizung. Verwandte Begriffe: Heizkreispumpe, Zirkulationspumpe, Pumpe. …
- … STB-Auslösung: Vorlauf zu hoch oder Warmwasserkreis-Problem? …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Erdwärme für Pflasterflächen: Direkte Nutzung, Machbarkeit & Risiken der Flächenheizung?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Frischwasserstation mit Zirkulationspumpe an Solaranlage: Optimierung, Steuerung & Kosten?
- … Solaranlage: Frischwasserstation & Zirkulationspumpe optimal nutzen …
- … Frischwasserstation und Zirkulationspumpe in Solaranlage? Tipps zur Optimierung, Steuerung und Kosten. Jetzt informieren …
- … Frischwasserstation, Zirkulationspumpe, Solaranlage, Warmwasser, Steuerung, Optimierung, Wärmetauscher, Ladepumpe, Regelungstechnik, Kosten …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher lädt nicht voll vom Kachelofen: Ursachen, Lösungen & Fachmann-Rat?
- … Pufferspeicher, Kachelofen, Wärmetauscher, Heizleistung, Heizungsprobleme, Puffertemperatur, Heizungsanlage, Warmwasser, Energieeffizienz, Heizungsmonteure …
- … und den Betrieb von Heizungsanlagen zu optimieren.[br]Verwandte Begriffe: Wärmespeicher, Warmwasserspeicher, Energiespeicher …
- … den Heizkörpern oder zum Pufferspeicher transportiert wird.[br]Verwandte Begriffe: Umwälzpumpe, Zirkulationspumpe, Kreiselpumpe …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage Warmwasser Problem: Fehlersuche, Ursachen & Lösungen für geringe Leistung?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Verbrühungsgefahr, Zirkulationspumpe, Solarspeicher, Warmwasser" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Verbrühungsgefahr, Zirkulationspumpe, Solarspeicher, Warmwasser" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Verbrühungsgefahr durch Zirkulationspumpe: Ursachen, Lösungen & Sicherheit bei Solarspeicher?
Suche nach: Verbrühungsgefahr Zirkulationspumpe: Ursachen & Lösungen
Suche nach: Verbrühungsgefahr, Zirkulationspumpe, Solarspeicher, Warmwasser, Mischer, Sicherheit, Temperatur, Verbrühschutz
