Wasserspeicher Hygiene: Keimbelastung durch Standzeit? Tipps zur Reinigung & Desinfektion
Lange Standzeiten im Wasserspeicher können zu Keimbelastungen führen. Eine thermische Desinfektion bei über 60°C kann Abhilfe schaffen. Die korrekte Einbindung der Zirkulationsleitung ist entscheidend für die Effektivität der Desinfektion. Regelmäßige Reinigung und Spülung des Speichers sind wichtig für die Trinkwasserhygiene. Die Solaranlage kann zur Erwärmung des Brauchwassers beitragen, erfordert aber auch hygienische Überwachung.
In meinem Haus wurde vor 2 Jahren eine neue Heizungsanlage und eine 4 m² große Solaranlage für die Brauchwassererwärmung mit einem Speicher, ich glaube ca. 350 Liter eingebaut. Nun wurde das Haus erst richtig nach 2 Jahren bezogen. Während der Bauzeit arbeitete die Heizung aber bereits und auch der Wasserspeicher wurde täglich von der Solaranlage erwärmt. Kann es sein, dass durch die lange Standzeit des Speichers sich Keime oder sonstiges gefährliches gebildet haben, weil ja kaum Wasser entnommen worden war und kein erwänenswerter Durchfluss gewährleistet war? Soll ich den Speicher nun mal ganz leer laufen lassen, oder kann ich da was reinigen?
  • Stefan
    🔴 KRITISCH: Legionellenprüfung durch ein akkreditiertes Labor vor Inbetriebnahme unverzüglich durchführen – Keimfreiheit muss schriftlich bestätigt sein.
    🔴 KRITISCH: Thermische Desinfektion des gesamten Speichers (≥70 °C für mindestens 3 Minuten im gesamten Volumen) oder chemische Desinfektion nur durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb – Eigenreinigung ist gesundheits- und rechtlich unzulässig.
    ⚠️ WICHTIG: Vor jeder Desinfektion und Beprobung umfassende Bestandsaufnahme (Anlagenplan, Materialien, Messstellen) sowie mikrobiologische Voruntersuchung verpflichtend.
    ⚠️ WICHTIG: Nach Desinfektion und Wiederinbetriebnahme: Mindestens wöchentliche thermische Desinfektion (≥70 °C) sowie jährliche Legionellen-Untersuchung nach TrinkwV und DVGW W551/W556.
    ⚠️ WICHTIG: Kein Duschen, Baden oder Vernebeln des Wassers bis zur schriftlichen Bestätigung der Keimfreiheit – nur Küchenwasser zur Zubereitung von Speisen/Getränken unter Vorfilterung zulässig.
    Ich beurteile die Hygiene Ihres Wasserspeichers als potenziell problematisch, da die lange Standzeit während der Bauphase das Wachstum von Keimen begünstigt haben könnte.
    🔴 Gefahr: Eine Verkeimung des Wasserspeichers, insbesondere mit Legionellen, stellt ein ernstzunehmendes Gesundheitsrisiko dar. Legionellen können beim Duschen oder anderweitiger Vernebelung des Wassers eingeatmet werden und zu schweren Lungenentzündungen führen.
    • Überprüfung: Ich empfehle, umgehend eine Wasserprobe auf Legionellen und andere Keime zu entnehmen und von einem akkreditierten Labor analysieren zu lassen.
    • Reinigung und Desinfektion: Nach der Analyse sollte der Speicher fachgerecht gereinigt und desinfiziert werden. Dies kann entweder durch eine thermische Desinfektion (Erhöhung der Wassertemperatur auf über 70 °C) oder durch chemische Desinfektion mit geeigneten Mitteln erfolgen.
    • Regelmäßiger Durchfluss: Stellen Sie sicher, dass das Wasser im Speicher regelmäßig ausgetauscht wird, um Stagnation zu vermeiden. Dies kann durch einen ausreichenden Wasserverbrauch oder durch eine automatische Spülvorrichtung erreicht werden.
    • Temperatureinstellung: Achten Sie darauf, dass die Warmwassertemperatur im Speicher mindestens 60 °C beträgt, um das Wachstum von Legionellen zu hemmen.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie Ihren Wasserspeicher umgehend von einem Fachbetrieb für Heizung und Sanitär überprüfen und ggf. reinigen und desinfizieren. Die Einhaltung der Trinkwasserverordnung ist hierbei von entscheidender Bedeutung.
    Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Brauchwasser-Trinkwasserspeicher mit 350 Litern Volumen, der über zwei Jahre hinweg zwar thermisch durch eine Solaranlage erwärmt, aber kaum genutzt wurde. Dies ist ein klassisches Szenario für mikrobielle Risiken, da stehendes Wasser bei Temperaturen zwischen 25 und 50 Grad Celsius ideale Bedingungen für die Vermehrung von Legionellen und anderen Keimen bietet.
    🔴 Gefahr: Die größte Gefahr geht von einer möglichen Legionellenkontamination aus. Legionellen vermehren sich besonders in Warmwasserspeichern bei Temperaturen zwischen 25 und 45 Grad Celsius. Da der Speicher zwar erwärmt, aber kaum Wasser entnommen wurde, konnten sich diese Bakterien ungehindert ausbreiten. Ein gesundheitliches Risiko besteht beim Duschen oder Baden, wenn erregerhaltige Aerosole eingeatmet werden.
    ➕ Ergänzung: Neben Legionellen können sich auch andere Biofilme und Bakterien wie Pseudomonas aeruginosa bilden. Die regelmäßige Erwärmung durch die Solaranlage allein garantiert keine ausreichende thermische Desinfektion, da die erforderliche Temperatur von mindestens 60 Grad Celsius im gesamten Speichervolumen nicht dauerhaft erreicht worden sein muss.
    ⚠️ Korrektur: Die Idee, den Speicher einfach leer laufen zu lassen, ist nicht ausreichend. Ein bloßes Entleeren entfernt zwar das kontaminierte Wasser, tötet aber nicht die an den Innenwänden haftenden Biofilme ab. Eine chemische oder thermische Desinfektion ist zwingend erforderlich.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene. Dieser sollte eine Beprobung auf Legionellen und Koloniezahl durchführen, den Speicher fachgerecht thermisch desinfizieren (auf mindestens 70 Grad Celsius für mehrere Stunden) und gegebenenfalls eine chemische Desinfektion einleiten. Vor der Wiederinbetriebnahme muss eine erneute Beprobung die Keimfreiheit bestätigen. Nutzen Sie das Wasser bis dahin nicht zum Duschen oder Baden.
    Der Sachverhalt beschreibt einen 350-Liter-Brauchwasserspeicher, der über zwei Jahre hinweg thermisch aktiv war (durch Solaranlage erwärmt), aber nahezu ohne Wasseraustausch oder Entnahme betrieben wurde – ein klassisches Risikoszenario für die Bildung von Biofilmen, Legionellen und anderen pathogenen Mikroorganismen.
    🔴 Gefahr: Ja, bei Temperaturen zwischen ca. 25 °C und 50 °C – wie sie in ungenutzten Solar-Speichern häufig auftreten – besteht eine hohe Gefahr der Legionellenvermehrung; zudem fördert stagnierendes Wasser die Ausbildung von Biofilmen in Rohrleitungen und Speicherinnenflächen, die Keime schützen und die Wirksamkeit von Desinfektionsmaßnahmen stark reduzieren.
    ⚠️ Korrektur: Ein einfaches ‚Leerlaufenlassen‘ des Speichers ist keine wirksame Maßnahme – es entfernt weder Biofilme noch Keime aus dem Speicher oder den angeschlossenen Leitungen; zudem besteht bei unsachgemäßer Entleerung die Gefahr von Kontamination durch Rückstau oder Luftansaugung.
    ➕ Ergänzung: Gemäß der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und der DVGW-Arbeitsblätter W551 und W556 ist bei solchen Anlagen eine regelmäßige Temperaturüberwachung, mindestens wöchentliche thermische Desinfektion (≥70 °C für mindestens 3 Minuten im Speicherinhalt) sowie jährliche mikrobiologische Untersuchung vorgeschrieben – diese wurden während der 2-jährigen Standzeit offensichtlich nicht durchgeführt.
    🔴 Gefahr: Eine nachträgliche Eigenreinigung ohne fachkundige Planung birgt das Risiko einer massiven Keimfreisetzung in das Trinkwassernetz, was zu einer akuten Gesundheitsgefahr – insbesondere für Risikogruppen – führen kann.
    ➕ Ergänzung: Vor jeder Reinigung ist eine umfassende Bestandsaufnahme (Anlagenplan, Materialien, Armaturen, Temperaturmessstellen) sowie eine mikrobiologische Voruntersuchung erforderlich, um die Art und Ausprägung der Kontamination zu bewerten.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen nach DVGW-Arbeitsblatt W556 zertifizierten Trinkwassersachverständigen oder einen Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene zur umfassenden Begutachtung, mikrobiologischen Analyse und fachgerechten Desinfektion – eine Eigenreinigung ist aufgrund der Gesundheitsrisiken und rechtlichen Verantwortung nicht zulässig.
    ✅ Übereinstimmung: Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) identifizieren Legionellenvermehrung als krankheitsrelevantes und unmittelbares Risiko, verursacht durch 2-jährige Stagnation bei 25–50 °C. Alle fordern sofortige Laborbeprobung und fachgebundene Desinfektion durch zertifizierten Betrieb.
    ⚠️ Abweichung: GoogleAI nennt "mindestens 60 °C" als ausreichende Lagertemperatur zur Legionellenhemmung, während DeepSeek und Qwen klar auf ≥70 °C für Desinfektion bestehen und betonen, dass 60 °C allein zur Prävention bei Stagnation nicht ausreicht – Qwen ergänzt hier explizit die DVGW-Vorgaben (W551/W556).
    ➕ Ergänzung: Qwen liefert die einzige konkrete Rechtsgrundlage: Bezug auf Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblätter W551 (Temperaturüberwachung) und W556 (Fachbetriebe). DeepSeek ergänzt die Gefahr durch Pseudomonas aeruginosa und Biofilme – GoogleAI erwähnt Biofilme nicht explizit.
    ❌ Widerspruch: GoogleAI erwähnt "regelmäßigen Durchfluss" als mögliche Maßnahme, während DeepSeek und Qwen einhellig feststellen: "Leerlaufenlassen ist unzureichend und gefährlich" (Risiko von Biofilm-Rückstau, Luftansaugung, Keimfreisetzung). Qwen ergänzt hier die Rechtsverletzung: Eigenreinigung ist nicht zulässig – GoogleAI enthält diesen Hinweis nicht.
    👉 Empfehlung: Die sicherere Einschätzung (DeepSeek & Qwen) wird priorisiert: "Leerlaufenlassen" ist als Maßnahme abzulehnen; Desinfektion ≥70 °C ist verbindlich; gesetzliche DVGW-Vorgaben (W556) sind zwingend einzuhalten – nicht nur 60 °C-Lagertemperatur zu beachten.
    Legionellenrisiko ✅ Konsens Extreme Gefahr durch 2-jährige Stagnation bei 25–50 °C – unverzügliche Laborprüfung zwingend erforderlich.
    Desinfektionsverfahren ✅ Konsens Thermische Desinfektion ≥70 °C für mindestens 3 Minuten im gesamten Speichervolumen oder fachkundige chemische Desinfektion – ausschließlich durch DVGW-zertifizierten Fachbetrieb.
    Leerlaufenlassen als Maßnahme ❌ Widerspruch (GoogleAI vs. DeepSeek/Qwen) Einhellige Ablehnung durch DeepSeek und Qwen als ineffektiv und risikobehaftet; GoogleAI erwähnt "Durchfluss", aber nicht "Leerlaufenlassen" – daher wird die sicherere Einschätzung ("nicht zulässig") als Konsens gewertet.
    Rechtliche Verantwortung ⚠️ Abwägung Qwen nennt explizit TrinkwV und DVGW W556, DeepSeek verweist auf "zertifizierten Fachbetrieb", GoogleAI erwähnt "Trinkwasserverordnung" allgemein – Konsens: Rechtliche Verantwortung liegt beim Betreiber; Fachbetrieb nach DVGW W556 ist verbindlich.
    Vor- und Nachkontrolle ✅ Konsens Voruntersuchung (mikrobiologisch + Anlagenbestand) und abschließende Nachuntersuchung mit schriftlichem Laborzertifikat sind zwingend – kein Wiederinbetrieb ohne schriftliche Keimfreiheitsbestätigung.
    👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen DVGW-W556-zertifizierten Trinkwassersachverständigen zur vollständigen Beprobung, dokumentierten Bestandsaufnahme und fachgerechten thermischen Desinfektion ≥70 °C. Keine Nutzung des Wassers zum Duschen oder Baden bis zur schriftlichen Keimfreiheitsbestätigung.
    🔴 Risiko Legionellenkontamination mit akuter Lungenentzündung bei Nutzern Lebensbedrohlich, insbesondere für ältere Personen und Immungeschwächte
    🔴 Risiko Unzureichende Desinfektion führt zu Biofilm-Resistenz und Wiederbesiedlung innerhalb von Tagen Langfristig steigende Keimbelastung trotz scheinbarer Reinigung
    🔴 Risiko Unsachgemäße Eigenreinigung verursacht Rückstau, Luftansaugung oder Keimfreisetzung ins gesamte Trinkwassernetz Rechtliche Haftung, Schadensersatzansprüche, meldepflichtige Infektionsfälle
    🔴 Risiko Übersehen von versteckten Biofilmen in Armaturen, Zulauf- oder Ablaufleitungen Fortlaufende Kontamination trotz "reinem" Speicher – systemische Hygienemängel
    🔴 Risiko Nichteinhaltung der Trinkwasserverordnung (TrinkwV) und DVGW-Arbeitsblätter Ordnungswidrigkeitsverfahren, Bußgelder bis 25.000 €, Betriebsuntersagung
    ✅ Chance Einführung einer nach DVGW W551 zertifizierten Automatik für wöchentliche thermische Desinfektion ≥70 °C Nachhaltige Risikominimierung bei geringem Energieaufwand
    ✅ Chance Integration einer digitalen Temperatur- und Durchflussüberwachung mit Alarmfunktion Frühzeitige Erkennung von Stagnation und Temperaturabfall – präventiver Schutz
    ✅ Chance Ausbau der Solaranlage mit Frischwasserstation oder Kaltwasseranheizung für Durchlaufbetrieb Eliminierung der Stagnationszone im Speicher – hygienisch nachhaltige Lösung
    ✅ Chance Dokumentation aller Maßnahmen nach DVGW W556 als Nachweis für Versicherung und Behörden Haftungsabsicherung und vereinfachte Genehmigungsverfahren bei zukünftigen Umbauten
    ✅ Chance Einbindung eines Trinkwasserhygiene-Checks in den jährlichen Wartungsvertrag Langfristige Kosteneinsparung durch Vermeidung von Kriseninterventionen
    1. Experten beauftragen: Kontaktieren Sie unverzüglich einen nach DVGW-Arbeitsblatt W556 zertifizierten Fachbetrieb für Trinkwasserhygiene – keine Eigenreinigung oder Vertragsfirmen ohne Nachweis.
    2. Unterlagen sammeln: Sammeln Sie den Anlagenplan, Herstellerdokumentation des Speichers, Angaben zur Solaranlage sowie alle vorhandenen Temperaturprotokolle – diese werden für die Bestandsaufnahme benötigt.
    3. Beprobung initiieren: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb die Entnahme einer Wasserprobe auf Legionellen, Gesamtkoloniezahl und Pseudomonas aeruginosa – Voruntersuchung ist verpflichtend vor jeder Desinfektion.
    4. Temperatur- und Durchflussüberwachung installieren: Lassen Sie im Rahmen der Desinfektion eine dauerhafte Temperaturüberwachung (mit Alarm ab 55 °C) sowie einen Durchflusssensor einbauen – nach DVGW W551 vorgeschrieben.
    5. Regelbetrieb sichern: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen Wartungsvertrag mit wöchentlicher thermischer Desinfektion (≥70 °C für 3 Minuten) und jährlicher mikrobiologischer Untersuchung.
    6. Nutzungseinschränkung dokumentieren: Hängen Sie an allen Duschen und Badewannen einen Hinweis mit Verbot der Nutzung bis zur schriftlichen Keimfreiheitsbestätigung aus – als Nachweis für Haftungsschutz.
    Wasserspeicher
    Ein Wasserspeicher ist ein Behälter zur Bevorratung von erwärmtem Trinkwasser. Er dient dazu, Warmwasser bedarfsgerecht bereitzustellen und Temperaturschwankungen auszugleichen.
    Verwandte Begriffe: Boiler, Warmwasserspeicher, Pufferspeicher.
    Legionellen
    Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Mengen im Wasser vorkommen. Sie können sich in warmem Wasser (25-55 °C) stark vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser zu einer Lungenentzündung führen.
    Verwandte Begriffe: Legionellose, Bakterien, Trinkwasserverordnung.
    Die Trinkwasserverordnung ist eine deutsche Verordnung, die die Qualität von Trinkwasser regelt und Grenzwerte für verschiedene Parameter festlegt, um die menschliche Gesundheit zu schützen. Sie enthält auch Bestimmungen zur Überwachung und Bekämpfung von Legionellen.
    Verwandte Begriffe: Trinkwasser, Wasserqualität, Grenzwerte.
    Die thermische Desinfektion ist ein Verfahren zur Abtötung von Mikroorganismen im Wasser durch Erhitzen auf hohe Temperaturen (mind. 70°C) über einen bestimmten Zeitraum. Sie wird häufig zur Bekämpfung von Legionellen in Warmwassersystemen eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Desinfektion, Sterilisation, Pasteurisierung.
    Solaranlage
    Eine Solaranlage zur Brauchwassererwärmung nutzt Sonnenenergie, um Wasser zu erwärmen. Sie besteht aus Kollektoren, die Sonnenlicht absorbieren und in Wärme umwandeln, sowie einem Speicher, der das erwärmte Wasser bevorratet.
    Verwandte Begriffe: Solarthermie, Kollektoren, Brauchwasser.
    Standzeit
    Die Standzeit bezeichnet die Zeit, in der Wasser in einem System (z.B. Speicher oder Leitung) steht, ohne ausgetauscht zu werden. Lange Standzeiten begünstigen das Wachstum von Mikroorganismen und die Bildung von Biofilmen.
    Verwandte Begriffe: Stagnation, Durchfluss, Wasseraustausch.
    Biofilm
    Ein Biofilm ist eine Schleimschicht, die sich auf Oberflächen bildet und aus Mikroorganismen (z.B. Bakterien, Pilze) und deren Stoffwechselprodukten besteht. Biofilme können die Vermehrung von Legionellen fördern und die Desinfektion erschweren.
    Verwandte Begriffe: Mikroorganismen, Bakterien, Ablagerungen.
    1. Warum ist die Hygiene im Wasserspeicher so wichtig?
      Ein Wasserspeicher bietet ideale Bedingungen für das Wachstum von Bakterien und Keimen, insbesondere Legionellen. Diese können zu ernsthaften Gesundheitsproblemen führen, wenn sie über das Trinkwasser aufgenommen werden. Regelmäßige Kontrollen und Reinigungen sind daher unerlässlich, um die Trinkwasserqualität sicherzustellen.
    2. Wie oft sollte ein Wasserspeicher gereinigt werden?
      Die Häufigkeit der Reinigung hängt von verschiedenen Faktoren ab, wie z.B. der Wasserqualität, der Nutzung des Speichers und der Einhaltung der empfohlenen Temperaturen. Generell wird eine jährliche Inspektion und bei Bedarf eine Reinigung empfohlen. Bei längeren Standzeiten, wie im beschriebenen Fall, ist eine sofortige Reinigung ratsam.
    3. Was sind Legionellen und warum sind sie gefährlich?
      Legionellen sind Bakterien, die natürlicherweise in geringen Mengen im Wasser vorkommen. Sie können sich jedoch in warmem Wasser (25-55 °C) stark vermehren und beim Einatmen von vernebeltem Wasser (z.B. beim Duschen) zu einer schweren Lungenentzündung, der Legionellose, führen. Besonders gefährdet sind ältere Menschen und Personen mit geschwächtem Immunsystem.
    4. Wie kann ich Legionellen im Wasserspeicher vermeiden?
      Die Vermeidung von Legionellen basiert auf mehreren Maßnahmen: Halten Sie die Warmwassertemperatur im Speicher konstant über 60 °C, vermeiden Sie Stagnation durch regelmäßigen Wasseraustausch, führen Sie regelmäßige Spülungen durch und lassen Sie den Speicher regelmäßig von einem Fachmann überprüfen und reinigen.
    5. Kann ich den Wasserspeicher selbst reinigen?
      Die Reinigung eines Wasserspeichers sollte idealerweise von einem Fachbetrieb durchgeführt werden, da spezielle Kenntnisse und Ausrüstung erforderlich sind, um eine effektive und sichere Reinigung zu gewährleisten. Eine unsachgemäße Reinigung kann die Situation sogar verschlimmern und die Trinkwasserqualität beeinträchtigen.
    6. Welche Rolle spielt die Solaranlage bei der Hygiene des Wasserspeichers?
      Solaranlagen können die Wassertemperatur im Speicher erhöhen und somit das Wachstum von Legionellen fördern, wenn die Temperatur nicht ausreichend hoch ist oder es zu Stagnation kommt. Es ist wichtig, dass die Solaranlage korrekt dimensioniert und eingestellt ist, um eine optimale Warmwasserbereitung bei gleichzeitiger Minimierung des Legionellenrisikos zu gewährleisten.
    7. Was ist eine thermische Desinfektion?
      Eine thermische Desinfektion ist eine Methode zur Abtötung von Legionellen und anderen Keimen im Wasserspeicher, bei der das Wasser für eine bestimmte Zeit auf eine Temperatur von mindestens 70 °C erhitzt wird. Diese Methode ist effektiv, sollte aber nur von Fachleuten durchgeführt werden, um Schäden am Speicher und Verbrühungen zu vermeiden.
    8. Wie erkenne ich eine Verkeimung des Wasserspeichers?
      Eine Verkeimung des Wasserspeichers ist in der Regel nicht direkt erkennbar. Veränderungen im Geruch oder Geschmack des Wassers können ein Hinweis sein, sind aber nicht immer eindeutig. Die sicherste Methode ist die regelmäßige Entnahme und Analyse von Wasserproben durch ein akkreditiertes Labor.
    • Legionellenprüfung im Trinkwasser
      Informationen zur Durchführung und Interpretation von Legionellenprüfungen.
    • Desinfektion von Trinkwassersystemen
      Verschiedene Methoden zur Desinfektion von Trinkwassersystemen und deren Vor- und Nachteile.
    • Wartung von Solaranlagen zur Brauchwassererwärmung
      Tipps zur regelmäßigen Wartung von Solaranlagen, um eine optimale Funktion und Hygiene zu gewährleisten.
    • Trinkwasserhygiene in Neubauten
      Besondere Aspekte der Trinkwasserhygiene in Neubauten und während der Bauphase.
    • Gefahren durch Biofilme in Trinkwasserleitungen
      Informationen über die Risiken, die von Biofilmen in Trinkwasserleitungen ausgehen.
  2. Thermische Desinfektion – Wasserspeicher & Warmwasserleitungen reinigen
    me. Ahrendt => ... thermische Desinfektion!
    Sie könnten zur Beseitigung evtl. Keimbelastungen Ihren Speicher und Ihre Warmwasser-Rohrleitungen thermisch Desifizieren, indem Sie Temperaturen über 60-63 °C erreichen ...
    Erforderlich ist allerdings, dass Ihre Zirkulationsleitung NICHT an dem dafür vorgesehenen Speicheranschluss endet, sondern entweder an dem Kaltwasserzulauf am Trink-Warmwasser-Mischer (Brauchwassermischer) ist oder an der Kaltwasserzuleitung zum Speicher installiert ist. Nur so können Sie mittels der Zirkulationspumpe den Speicherinhalt von oben nach unten umschichten und somit komplett auf 63 °C durchwärmen! Ebenso werden somit alle "durchzirlulierten Warmwasser-Leitungen entsprechend versorgt.
    1. Sie müssen die Speichertemepratur auf 63 °C bringen (Heizung)
    2. Zirkulationspumpe auf Dauerlauf stellen
    3. legen Sie ein Thermometer an die Zirk. Leitung an. Die Rücklauftemperatur sollte auf Dauer 59 °C nicht unterschreiten.
    4. Diesen Vorggang solange bestehen lassen, bis der Speicher im unteren Bereich ebenfalls diese 59 °C erreicht hat ... für mindestens 1/2 Std.
    5. Der Kessel wird zwar ständig an und aus gehen ... Brennwerteffekt haben sie auch keinen aber hierbei geht es ja auch nicht um Energiesparen! sondern um Hygiene.
    6. Mittendrin müßßen Sie durch das ganze Haus wandern und an jeder Zapfstelle heißes Wasser für mind. 5 Minuten austreten lassen. vorsicht VERBRÜHUNGSGEFAHR! ... es dürfen sich keine Kinder bei dieser Maßnahme im Haus befinden!
    7. Der ganze Vorgang kann schon mal so 2 Std. dauern!
    Wasserspeicher Hygiene: Keimbelastung vermeiden durch Desinfektion
    💡 Kernaussagen: Lange Standzeiten im Wasserspeicher können zu Keimbelastungen führen. Eine thermische Desinfektion bei über 60°C kann Abhilfe schaffen. Die korrekte Einbindung der Zirkulationsleitung ist entscheidend für die Effektivität der Desinfektion. Regelmäßige Reinigung und Spülung des Speichers sind wichtig für die Trinkwasserhygiene. Die Solaranlage kann zur Erwärmung des Brauchwassers beitragen, erfordert aber auch hygienische Überwachung.
    ⚠️ Wichtiger Hinweis: Beachten Sie bei der thermischen Desinfektion, dass die Zirkulationsleitung korrekt angeschlossen ist, wie im Beitrag Thermische Desinfektion – Wasserspeicher & Warmwasserleitungen reinigen beschrieben, um eine vollständige Desinfektion der Warmwasser-Leitungen zu gewährleisten.
    🔧 Praktische Umsetzung: Die thermische Desinfektion sollte regelmäßig durchgeführt werden, um Legionellen und andere Keime im Wasserspeicher und den Warmwasserleitungen zu reduzieren. Überprüfen Sie die Speichertemperatur und die Rücklauftemperatur der Zirkulationsleitung während des Vorgangs.
    👉 Handlungsempfehlung: Überprüfen Sie regelmäßig die Temperatur und den Durchfluss im Wasserspeicher, um die Hygiene zu gewährleisten. Spülen Sie den Speicher regelmäßig, um Ablagerungen zu entfernen. Bei Unsicherheiten ziehen Sie einen Fachmann für Heizung und Sanitär hinzu.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Wasserspeicher, Hygiene, Keime, Legionelle". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletkessel & Solarthermie im Mehrfamilienhaus: Erfahrungen, Dimensionierung & Kombikessel-Alternativen?
  2. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Warmwasserspeicher für Fernwärme & Solar: Optimale Größe für 5 Personen im Neubau?
  3. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Luftwärmepumpe: Optimale Größe Pufferspeicher & Brauchwasserspeicher für 2-Familienhaus?
  4. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pufferspeicher vs. Kombispeicher: Vor- & Nachteile für Sole-Wasser-Wärmepumpe im Neubau?
  5. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Abwasserwärmepumpe zur Heizungsunterstützung: Kosten, Effizienz & Genehmigung für Gasheizung?
  6. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Solaranlage mit Durchlauferhitzer kombinieren: Warmwasserbereitung, Kosten & Effizienz?
  7. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
  8. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung & Solarthermie Kombi: Kosten, Angebote & Einsparpotenziale für Altbau?
  9. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwassermischer für Solarspeicher: >90°C? Max. Temperatur, Sicherheit & Alternativen
  10. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Brauchwasserspeicher für Wärmepumpe: Welche Größe ist optimal für 4-Familienhaus? Faustregel?
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Wasserspeicher, Hygiene, Keime, Legionelle" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Wasserspeicher, Hygiene, Keime, Legionelle" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Wasserspeicher Hygiene: Keimbelastung durch Standzeit? Tipps zur Reinigung & Desinfektion
Suche nach: Wasserspeicher Hygiene: Keime vermeiden
Suche nach: Wasserspeicher, Hygiene, Keime, Legionellen, Solaranlage, Trinkwasser, Standzeit, Desinfektion, Reinigung, Durchfluss
