Gasgebläsebrenner für Heizkessel: Kleinster Brenner, Leistung & Erfahrungen mit Intercal, Weishaupt?
Die Diskussion dreht sich um die optimale Auswahl eines Gasgebläsebrenners für einen Buderus Heizkessel im Rahmen einer Sanierung. Dabei werden Aspekte wie Brennerleistung, Emissionswerte und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Erfahrungen mit Intercal und Weishaupt Brennern werden ebenso thematisiert wie die Frage, ob der kleinste Brenner immer die beste Wahl ist.
Der langen Rede kurzer Sinn: da sowieso Gas im Hause ist, der Heizkessel sich auch für einen Gasgebläsebrenner eignet, liegt es nahe, hier einen solchen zu installieren.
Aus mehreren Messreihen über die Einschaltdauer des jetzigen Brenners bei jeweils unterschiedlichen Außentemperaturen hat mir ein befreundeter Ingenieur unter der Maxime lange Einschaltdauer bei geringer Leistung eine Brennerleistung von 6,3 kW errechnet.
Die kleinsten Brenner, die ich bislang gefunden habe, beginnen mit 10 kW: Intercal SGN 10, Golling GLG 2 und 12,5 kW: Hansa HSGi 5.1 E-KS, Weishaupt WG5.
Sind noch kleinere Brenner bekannt? Welche Erfahrungen hinsichtlich Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit wurden mit den oben Genannten gemacht?
Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit!
Sicherheitshinweise: Gasgebläsebrenner: Kleinster Brenner für Heizkessel gesucht?
🔴 Gefahr: Unsachgemäße Installation oder Wartung von Gasgeräten kann zu Kohlenmonoxid-Vergiftung führen.
GoogleAI-Analyse: Gasgebläsebrenner: Kleinster Brenner für Heizkessel gesucht?
Ich verstehe, dass Sie einen möglichst kleinen Gasgebläsebrenner für Ihren Buderus Deltatherm 14 T Heizkessel suchen, um die Emissionswerte zu verbessern. Da Ihr alter Ölbrenner bereits 20 Jahre alt ist, ist ein Austausch sinnvoll.
Bei der Auswahl eines neuen Gasgebläsebrenners sollten Sie folgende Aspekte berücksichtigen:
- Brennerleistung: Die Brennerleistung muss zum Wärmebedarf Ihres Hauses passen. Ein zu großer Brenner führt zu unnötigen Taktungen und erhöht den Verschleiß.
- Emissionswerte: Achten Sie auf niedrige NOx- und CO-Emissionen, um die Umwelt zu schonen und die Anforderungen des Schornsteinfegers zu erfüllen.
- Zuverlässigkeit und Wartungsfreundlichkeit: Informieren Sie sich über die Erfahrungen anderer Nutzer mit den genannten Herstellern (Intercal, Golling, Hansa, Weishaupt).
- Wirkungsgrad: Ein hoher Wirkungsgrad spart Energie und reduziert die Heizkosten.
Es ist ratsam, einen Heizungsfachbetrieb mit der Auswahl und Installation des Brenners zu beauftragen. Dieser kann die Gegebenheiten vor Ort beurteilen und Ihnen ein passendes Angebot erstellen.
👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie sich von einem Heizungsfachbetrieb beraten, um den optimalen Gasgebläsebrenner für Ihren Heizkessel zu finden und die Installation fachgerecht durchführen zu lassen.
- Gasgebläsebrenner
- Ein Gasgebläsebrenner ist ein Gerät zur Verbrennung von Gas in Heizungsanlagen. Er besteht aus einem Gebläse, das die Verbrennungsluft zuführt, und einem Brennerkopf, in dem das Gas mit der Luft vermischt und verbrannt wird.
Verwandte Begriffe: Ölbrenner, Heizkessel, Verbrennung - Heizkessel
- Ein Heizkessel ist ein Behälter, in dem Wasser oder ein anderes Wärmeträgermedium durch Verbrennung von Brennstoffen oder durch elektrische Energie erwärmt wird. Das erwärmte Wasser wird dann zur Beheizung von Gebäuden oder zur Warmwasserbereitung verwendet.
Verwandte Begriffe: Heizung, Wärmeerzeugung, Warmwasserbereitung - Brennerleistung
- Die Brennerleistung ist die Wärmemenge, die ein Brenner pro Zeiteinheit erzeugen kann. Sie wird in Kilowatt (kW) angegeben und muss an den Wärmebedarf des Gebäudes angepasst sein.
Verwandte Begriffe: Heizleistung, Wärmebedarf, Energieeffizienz - Emissionen
- Emissionen sind die Schadstoffe, die bei der Verbrennung von Brennstoffen freigesetzt werden. Dazu gehören Kohlenmonoxid (CO), Stickoxide (NOx) und Feinstaub. Geringe Emissionen sind wichtig für den Umweltschutz und die Gesundheit.
Verwandte Begriffe: Abgase, Schadstoffe, Umweltschutz - Wirkungsgrad
- Der Wirkungsgrad ist das Verhältnis zwischen der zugeführten Energie und der tatsächlich genutzten Wärmeenergie. Ein hoher Wirkungsgrad bedeutet, dass weniger Energie verloren geht und die Heizkosten sinken.
Verwandte Begriffe: Energieeffizienz, Heizkosten, Brennwert - NOx
- NOx steht für Stickoxide, eine Gruppe von gasförmigen Verbindungen, die bei der Verbrennung von Brennstoffen entstehen. NOx trägt zur Bildung von saurem Regen und Smog bei und ist schädlich für die Atemwege.
Verwandte Begriffe: Stickoxide, Abgase, Luftverschmutzung - CO
- CO steht für Kohlenmonoxid, ein farb- und geruchloses Gas, das bei unvollständiger Verbrennung von Brennstoffen entsteht. CO ist giftig und kann zu schweren Gesundheitsschäden oder zum Tod führen.
Verwandte Begriffe: Kohlenmonoxid, Vergiftung, Verbrennung
- Welche Vorteile hat ein Gasgebläsebrenner gegenüber einem Ölbrenner?
Gasgebläsebrenner verbrennen in der Regel sauberer als Ölbrenner und haben geringere Emissionen. Zudem ist Gas oft günstiger als Öl. Allerdings ist man bei Gas an das öffentliche Netz gebunden. - Wie finde ich den passenden Gasgebläsebrenner für meinen Heizkessel?
Die Auswahl des passenden Brenners hängt von der Leistung des Heizkessels, dem Wärmebedarf des Hauses und den baulichen Gegebenheiten ab. Ein Heizungsfachbetrieb kann Ihnen bei der Auswahl helfen. - Welche Hersteller von Gasgebläsebrennern sind empfehlenswert?
Es gibt viele gute Hersteller von Gasgebläsebrennern, wie z.B. Weishaupt, Intercal und Buderus. Welcher Hersteller am besten geeignet ist, hängt von Ihren individuellen Bedürfnissen und Anforderungen ab. - Wie oft muss ein Gasgebläsebrenner gewartet werden?
Ein Gasgebläsebrenner sollte mindestens einmal jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Dabei werden die Abgaswerte gemessen, die Brennerkomponenten gereinigt und die Sicherheitseinrichtungen überprüft. - Was kostet ein neuer Gasgebläsebrenner?
Die Kosten für einen neuen Gasgebläsebrenner variieren je nach Hersteller, Leistung und Ausstattung. Inklusive Installation können Sie mit Kosten zwischen 2.000 und 5.000 Euro rechnen. - Kann ich meinen alten Ölbrenner einfach durch einen Gasgebläsebrenner ersetzen?
In den meisten Fällen ist ein Austausch problemlos möglich. Allerdings müssen die Gasleitung und der Schornstein gegebenenfalls angepasst werden. Ein Fachmann kann dies beurteilen. - Was ist der Unterschied zwischen einem atmosphärischen Brenner und einem Gebläsebrenner?
Ein atmosphärischer Brenner saugt die Verbrennungsluft selbst an, während ein Gebläsebrenner die Luft aktiv zuführt. Gebläsebrenner sind effizienter und haben geringere Emissionen. - Welche Fördermöglichkeiten gibt es für den Austausch eines alten Heizkessels?
Für den Austausch eines alten Heizkessels gibt es verschiedene Fördermöglichkeiten von Bund, Ländern und Kommunen. Informieren Sie sich bei der KfW oder dem BAFA über die aktuellen Förderprogramme.
- Brennwerttechnik vs. Heizwerttechnik
Unterschiede und Vorteile der beiden Technologien bei Gasheizungen. - Heizungsmodernisierung: Schritt für Schritt
Wie man eine alte Heizung effizient und umweltschonend erneuert. - Förderprogramme für Heizungen
Überblick über aktuelle Förderungen für neue Heizsysteme. - Gasheizung: Vor- und Nachteile
Eine umfassende Betrachtung der Gasheizung als Heizsystem. - Heizungsregelung optimieren
Wie man die Heizungsregelung für mehr Effizienz einstellt.
Brennerleistung: Optimale Größe vs. Preis – Heizkessel-Sanierung
Warum den Kleinsten und nicht den Preiswertesten?
Sehr geehrter Herr Görzig!
Seit einiger Zeit beschäftige ich mich mit dem Heizungsbau und komme aus dem Staunen nicht mehr heraus.
Ist es falsch, wenn ich annehme, dass der kleinste Brenner bei Tieftemperaturen zum Dauerbrenner wird und keine Reserven mehr für tiefste Außentemperaturen hat?
Warum also nicht einen etwas größeren Brenner installieren?
In der Übergangszeit arbeitet jeder Brenner doch ohnehin diskontinuierlich!
Wenn Sie sparen wollen, dann habe ich einen Tipp für Sie:
Den Klemens-Brückner-Umweltbrenner - ich hoffe nur, Sie wohnen in der Nähe des Niederrhein!
Beste Grüße
Reinhard Dowe -
Bei rechtlichen, steuerlichen oder fachspezifischen Fragen wenden Sie sich bitte IMMER an entsprechende Fachleute (z. B. Fachanwalt, Steuerberater, Sachverständige).Gasgebläsebrenner für Heizkessel: Leistung, Erfahrungen & Alternativen
💡 Kernaussagen: Die Diskussion dreht sich um die optimale Auswahl eines Gasgebläsebrenners für einen Buderus Heizkessel im Rahmen einer Sanierung. Dabei werden Aspekte wie Brennerleistung, Emissionswerte und Wirtschaftlichkeit berücksichtigt. Erfahrungen mit Intercal und Weishaupt Brennern werden ebenso thematisiert wie die Frage, ob der kleinste Brenner immer die beste Wahl ist.
⚠️ Wichtiger Hinweis: Im Beitrag Brennerleistung: Optimale Größe vs. Preis – Heizkessel-Sanierung wird die Frage aufgeworfen, ob ein zu kleiner Brenner bei niedrigen Außentemperaturen nicht zum Dauerbrenner wird und somit ineffizient arbeitet. Es wird empfohlen, die Brennerleistung an die spezifischen Bedürfnisse des Heizkessels anzupassen.
✅ Zusatzinfo: Die Wahl des richtigen Gasgebläsebrenners ist entscheidend für die Effizienz und die Emissionswerte der Heizungsanlage. Eine professionelle Beratung durch einen Heizungsbauer oder Energieberater ist empfehlenswert, um die optimale Lösung für den individuellen Fall zu finden. Dabei sollten auch Fördermöglichkeiten für die Sanierung der Heizungsanlage berücksichtigt werden.
👉 Handlungsempfehlung: Vor der Installation eines neuen Gasgebläsebrenners sollte eine umfassende Analyse des Heizbedarfs und der baulichen Gegebenheiten durchgeführt werden. Es ist ratsam, verschiedene Angebote von Heizungsbauern einzuholen und die Vor- und Nachteile der verschiedenen Brenner-Modelle sorgfältig abzuwägen. Die Erfahrungen anderer Nutzer mit Intercal und Weishaupt Brennern können bei der Entscheidungsfindung hilfreich sein.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasgebläsebrenner, Heizkessel, Buderus, Brennerleistung". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - 15 kW Pelletheizung für 360 m² Niedrigenergie-Holzhaus: Reicht die Leistung? Kosten & Alternativen?
- … das System zuverlässig ist, kann ich nicht mal sagen, da dieser Heizkessel erst sein Februar 2002 auf dem Markt ist. …
- … gerade aufgezählten Paramentern bei der Pelletverbrennung konstant. Wie beim Öl- oder Gasgebläsebrenner. (Wir reden hier immer nur in Größen bis ca. 500 kW). …
- … -://www.buderus.at/html/Pelletszentralheizkessel.htm …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Körting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Bajorath Heizungssteuerung: Erfahrungen, Kosten & Optimierung für Altbau?
- … Bajorath Steuerung, Heizungssteuerung, Altbau, Energieeffizienz, Buderus, NT-Kessel, Gasgebläsebrenner, Logamatic, Heizungsoptimierung …
- … ein älteres Einfamilienhaus, Baujahr. 65,120 m², verklinkert, 3 Personen, mit einem Buderus NT-Kessel Baujahr. 80 (Keratherm 14 T Ecom., mit MAN Gasgebläsebrenner Baujahr. …
- … spezifischen Gegebenheiten des Hauses (Baujahr 1965, 120 m², verklinkert, 3 Personen, Buderus NT-Kessel Baujahr 1980) zu berücksichtigen. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 12877: Gasgebläsebrenner für Heizkessel: Kleinster Brenner, Leistung & Erfahrungen mit Intercal, Weishaupt?
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Ölbrenner-Tausch bei altem Kessel: Lohnt es sich? Kosten, Kompatibilität & Alternativen?
- … Ein Brennwertkessel ist ein Heizkessel, der die Wärme der Abgase nutzt, um das Heizwasser vorzuwärmen. Dadurch …
- … Heizung erhöht und der Energieverbrauch gesenkt. Brennwertkessel sind effizienter als herkömmliche Heizkessel. …
- … gleich in der Kesseltür mit eingegossen ist, kann auch mit einem Gasgebläsebrenner betrieben werden. …
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Holz/Kohle & Gas Hybridheizung: Aktuelle Modelle, Technik & informative Links?
- … Hybridheizung, Holzheizung, Kohleheizung, Gasheizung, Heizkessel, Brennwerttechnik, Biomasseheizung, Förderung …
- … Also ich will einen Heizkessel auf Holz/Kohle und Gas Basis errichten. …
- … Abgas entsteht. Dadurch wird ein höherer Wirkungsgrad erzielt als bei herkömmlichen Heizkesseln. Die Abgase werden so weit abgekühlt, dass der enthaltene Wasserdampf …
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Kohlenmonoxid durch Pelletheizung: Gefahr im Wohnraum? Lagerung, Symptome & Schutzmaßnahmen
- … PelletkesselEin Heizkessel, der mit Pellets (kleine, gepresste Holzstäbchen) befeuert wird. Pelletkessel sind eine …
- … BrennwertkesselEin Heizkessel, der die Wärme, die bei der Kondensation des im Abgas enthaltenen …
- … Wasserdampfs frei wird, nutzt. Brennwertkessel haben einen höheren Wirkungsgrad als herkömmliche Heizkessel.Verwandte Begriffe: Heizwertkessel, Wirkungsgrad, Abgaswärme …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasgebläsebrenner, Heizkessel, Buderus, Brennerleistung" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasgebläsebrenner, Heizkessel, Buderus, Brennerleistung" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasgebläsebrenner für Heizkessel: Kleinster Brenner, Leistung & Erfahrungen mit Intercal, Weishaupt?
Suche nach: Gasgebläsebrenner: Kleinster Brenner für Heizkessel gesucht?
Suche nach: Gasgebläsebrenner, Heizkessel, Buderus, Brennerleistung, Intercal, Weishaupt, Erfahrungen, Emissionen, Sanierung, Heizung
