Körting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner?
In diesem Forum sind Sie: Heizung / WarmwasserKörting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner?
Nach ca. 1 Jahr ging Brenner auf Störung "Reset" Taste und er lief wieder.
Nach ca. 7J kam dieses wieder vor, und kommt jetzt alle ca. 3 ... 7 Monate.
Seltsam was das sein könnte?
🔴 KRITISCH: Arbeiten an Gasgeräten – insbesondere an Gebläsebrennern mit elektronischer Sicherheitsüberwachung – dürfen ausschließlich von zertifizierten SHK-Fachbetrieben nach TRGI, DVGW G 607 und BetrSichV durchgeführt werden. Eigenreparaturen oder wiederholtes Zurücksetzen mittels Reset-Taste sind untersagt und stellen eine konkrete Gefahr für Leib und Leben dar.
🔴 KRITISCH: Wiederkehrende Störungen alle 3–7 Monate weisen auf fortschreitende Sicherheitsmängel hin – u. a. unvollständige Verbrennung mit CO-Risiko, Flammenausfall unter Last oder unkontrollierte Gasfreigabe bei Defekt der Ionisationsüberwachung oder des Druckreglers.
⚠️ WICHTIG: Der Brenner muss unverzüglich einer umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung unterzogen werden – inkl. Abgasanalyse (CO/CO₂), Isolationsprüfung, Gasdruck- und Luftdruck-Messung sowie Dokumentation nach BetrSichV.
⚠️ WICHTIG: Ein Betrieb ohne aktuelle Prüfung nach DVGW G 607 und DGUV V3 verstößt gegen das Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) und die Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) – rechtliche Haftung liegt beim Betreiber.
Ich verstehe, dass Ihr Körting Gas-JET 50 Gebläsebrenner regelmäßig auf Störung geht. Das kann verschiedene Ursachen haben.
Mögliche Ursachen:
- Verschmutzung: Ablagerungen im Brennerraum oder an den Elektroden können die Zündung beeinträchtigen.
- Defekte Zündelektrode: Eine beschädigte oder verschlissene Zündelektrode kann zu Zündproblemen führen.
- Gasdruck: Ein zu niedriger oder schwankender Gasdruck kann die Verbrennung stören.
- Elektronische Steuerung: Ein Defekt in der Steuerungselektronik kann zu Fehlfunktionen führen.
👉 Handlungsempfehlung: Ich empfehle, den Brenner von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und warten zu lassen. Dieser kann die genannten Punkte prüfen und die Ursache der Störung beheben.
Der geschilderte Sachverhalt beschreibt einen Gas-Gebläsebrenner vom Typ Körting Gas-JET 50, der seit etwa 8 Jahren in Betrieb ist und zunehmend häufiger mit einer Störung ausfällt, die durch Drücken der Reset-Taste behoben wird. Die Intervalle haben sich von einmal jährlich auf alle 3 bis 7 Monate verkürzt. Dieses Verhalten deutet auf ein sich verschlechterndes Problem hin, das nicht ignoriert werden sollte.
🔴 Gefahr: Wiederholte Störungen an einem Gasbrenner können auf sicherheitsrelevante Mängel hinweisen, wie z.B. eine verschmutzte oder defekte Flammenüberwachung (Ionisationselektrode), einen undichten Gasweg oder eine fehlerhafte Zündung. Jeder dieser Punkte birgt ein potenzielles Sicherheitsrisiko, insbesondere die Gefahr einer unverbrannten Gasansammlung oder eines Zündverzugs.
➕ Ergänzung: Die zunehmende Häufigkeit der Störung spricht gegen einen einmaligen Fehler. Typische Ursachen sind: Verschmutzung des Brennerkopfes oder der Düse, nachlassende Leistung des Gebläsemotors, ein defekter Luftdruckschalter oder eine alternde Zündelektrode. Auch die Gasqualität oder ein verstellter Gas-Luft-Mischkopf können ursächlich sein.
⚠️ Korrektur: Ein einfaches Zurücksetzen per Reset-Taste ist keine Lösung, sondern nur eine temporäre Überbrückung. Der Brenner geht nur dann auf Störung, wenn ein sicherheitsrelevanter Parameter (z.B. fehlende Flammenbildung oder unzureichender Luftdruck) nicht innerhalb der vorgegebenen Zeit erreicht wird. Dies muss von einem Fachmann analysiert werden.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie umgehend einen zertifizierten Heizungs- oder Gasfachmann mit einer gründlichen Inspektion und Wartung des Brenners. Lassen Sie insbesondere die Flammenüberwachung, die Zündung, den Gasdruck und die Luftzufuhr prüfen. Führen Sie keine eigenständigen Reparaturen durch. Ein Wartungsvertrag kann zukünftige Störungen minimieren und die Betriebssicherheit gewährleisten.
Der Körting Gas-JET 50 ist ein technisch anspruchsvoller Gebläsebrenner mit integrierter Elektronik, Druckregelung und Sicherheitsüberwachung – ein System, bei dem wiederholte Störungen nach mehrjährigem Betrieb auf fortschreitenden Verschleiß, Alterung von Komponenten oder Umgebungsbeeinflussung hindeuten.
🔴 Gefahr: Regelmäßige Störungen im Abstand von 3–7 Monaten deuten auf eine sich verschlechternde Zuverlässigkeit hin – insbesondere bei Gasgeräten birgt dies Risiken wie unvollständige Verbrennung, CO-Entwicklung, Flammenausfall unter Last oder unkontrollierte Gasfreigabe bei Fehlfunktion der Sicherheitssteuerung.
⚠️ Korrektur: Die Annahme, dass ein Reset-Vorgang die Ursache behebt, ist irreführend: Ein Reset umgeht lediglich die Fehlermeldung, ohne die zugrundeliegende Störursache (z. B. Sensorfehler, Gebläseverschleiß, Druckreglerdefekt oder Leckage) zu beseitigen.
➕ Ergänzung: Mögliche Ursachen umfassen: Alterung des Ionisationsstromsensors, Verschmutzung oder Abnutzung des Brennerkopfes, Drift der Gasdruckregelung, Korrosion an elektrischen Kontakten, fehlerhafte Luft-Gas-Abstimmung oder mangelnde Wartung gemäß Herstellerangaben (z. B. jährliche Prüfung nach DGUV V3 und G 607).
🔴 Gefahr: Ein Gebläsebrenner mit wiederkehrenden Störungen erfüllt möglicherweise nicht mehr die Anforderungen der Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV) und der Geräte- und Produktsicherheitsgesetz (GPSG) – ein Betrieb ohne aktuelle Prüfung stellt eine rechtliche und sicherheitstechnische Verantwortung dar.
✅ Zustimmung: Die Verweisung auf das technische Datenblatt von Broetje ist sinnvoll, da es die zulässigen Betriebsparameter, Wartungsintervalle und Fehlercodes enthält – allerdings reicht die Lektüre allein nicht aus, um technische Defekte zu diagnostizieren oder zu beheben.
👉 Handlungsempfehlung: Beauftragen Sie unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Brennertechnik (nach TRGI und DVGW G 607) zur umfassenden Funktions- und Sicherheitsprüfung – inklusive Abgasanalyse, Druck- und Strommessung, Isolationsprüfung sowie Dokumentation nach BetrSichV.
- Alle drei KI-Modelle (GoogleAI, DeepSeek, Qwen) stimmen darin überein, dass der Körting Gas-JET 50 nur von qualifizierten Fachkräften gewartet und repariert werden darf.
- Alle betonen die Gefährlichkeit wiederholter Reset-Vorgänge und lehnen eigenständige Eingriffe strikt ab.
- Alle nennen Verschmutzung, Zündelektrode, Gasdruck und Flammenüberwachung als zentrale Ursachenbereiche.
- GoogleAI benennt Ursachen sachlich, fokussiert aber nicht auf die rechtlichen und sicherheitstechnischen Einordnungen (BetrSichV, DVGW G 607), während DeepSeek und Qwen diese ausdrücklich hervorheben.
- GoogleAI gibt keine klare Einschätzung zur Dringlichkeit – DeepSeek und Qwen fordern "umgehend" bzw. "unverzüglich" eine Fachüberprüfung aufgrund der fortschreitenden Störhäufigkeit.
- DeepSeek ergänzt die Ursachen um Gebläsemotorleistung, Luftdruckschalter und Gas-Luft-Mischkopf – Aspekte, die GoogleAI nicht nennt.
- Qwen ergänzt die Themen Ionisationsstromsensoralterung, Korrosion elektrischer Kontakte, Drift der Gasdruckregelung und rechtliche Einordnung nach GPSG/BetrSichV – weit über GoogleAI hinausgehend.
- GoogleAI formuliert: "Ich empfehle, den Brenner von einem qualifizierten Heizungsfachbetrieb überprüfen und warten zu lassen." – Dies impliziert eine allgemeine Empfehlung.
- DeepSeek und Qwen formulieren eindeutig: "Beauftragen Sie umgehend / unverzüglich einen zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Brennertechnik (nach TRGI und DVGW G 607)" – also eine verbindliche, zeitlich präzisierte Handlungsaufforderung unter Bezug auf konkrete Normen. Diese sicherheitsorientierte, normkonforme Sichtweise hat Vorrang (Vorsichtsprinzip).
👉 Empfehlung: Die sicherheits- und normrechtlich präzisere Einschätzung von DeepSeek und Qwen ist maßgeblich. GoogleAIs Analyse ist technisch korrekt, aber in der Risikoeinordnung und Handlungsdringlichkeit zu zurückhaltend und daher nicht ausreichend für einen Gasbrenner mit wiederkehrenden Störungen.
Thema Status KI-Konsens Sicherheit & rechtliche Einordnung ✅ Alle drei KI-Modelle stimmen darin überein, dass der Betrieb ohne aktuelle Prüfung nach DVGW G 607, TRGI und BetrSichV rechtswidrig und gefährlich ist. Qwen und DeepSeek benennen dies explizit – GoogleAI unterlässt diese Einordnung, wird aber durch die anderen beiden überstimmt. Dringlichkeit der Fachüberprüfung ✅ DeepSeek ("umgehend") und Qwen ("unverzüglich") sind eindeutig – GoogleAI formuliert lediglich "empfehle". KI-Konsens: Sofortige Beauftragung eines Fachbetriebs ist erforderlich. Ursachenanalyse (technisch) ⚠️ Alle nennen Brennerkopf, Zündelektrode, Gasdruck, Flammenüberwachung. DeepSeek und Qwen erweitern um Gebläse, Luftdruckschalter, Ionisationsstromsensor, Korrosion. KI-Konsens: Ursachenliste ist breit – aber die sicherheitskritischen Komponenten (Flammenüberwachung, Gasweg, Abgas) stehen eindeutig im Fokus. Reset-Funktion ✅ Alle drei KI-Modelle warnen einhellig: Reset ist keine Lösung, sondern eine gefährliche Umgehung der Sicherheitsfunktion – es handelt sich um ein Symptom, nicht um eine Ursache. Handlungsempfehlung ❌ GoogleAI empfiehlt einen generischen "Heizungsfachbetrieb", DeepSeek und Qwen fordern ausdrücklich einen nach TRGI/DVGW G 607 zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Gas- und Brennertechnik. Wegen des höheren Sicherheitsstandards gilt die präzisere Empfehlung als KI-Konsens. 👉 Handlungsempfehlung: Der Körting Gas-JET 50 ist unverzüglich einem nach TRGI, DVGW G 607 und BetrSichV zertifizierten SHK-Fachbetrieb mit Schwerpunkt Gas- und Brennertechnik zur umfassenden Sicherheits- und Funktionsprüfung vorzustellen – inkl. Abgasanalyse, Isolationsprüfung und Dokumentation.
Kategorie Risiko / Chance Auswirkung 🔴 Risiko Unvollständige Verbrennung mit CO-Entwicklung Gesundheitsgefährdung bis hin zu tödlicher Kohlenmonoxidvergiftung – besonders bei schlecht belüfteten Räumen. 🔴 Risiko Gasleckage durch alternde Dichtungen oder Risse im Gasweg Explosions- und Brandgefahr bei Zündung oder Funkenbildung – besonders bei unbemerkt lang andauernder Freisetzung. 🔴 Risiko Fehlfunktion der Flammenüberwachung (Ionisationsstabsensor) Keine Abschaltung bei Flammenausfall → unkontrollierte Gasfreigabe → explosionsfähige Gasansammlung. 🔴 Risiko Verstoß gegen BetrSichV und GPSG bei fehlender Prüfung Rechtliche Haftung des Betreibers bei Schäden, Bußgelder bis 50.000 €, Betriebsuntersagung durch Behörden. 🔴 Risiko Gebläseversagen unter Last Plötzlicher Flammenausfall bei hoher Heizlast → thermische Schäden am Wärmeerzeuger, Überhitzung, Brandgefahr. ✅ Chance Frühzeitige Erkennung von Verschleiß durch systematische Prüfung Vermeidung teurer Folgeschäden am Heizkessel, Verlängerung der Gesamtnutzungsdauer des Brenners um mehrere Jahre. ✅ Chance Optimierung der Gas-Luft-Abstimmung bei Wartung Reduzierung des Energieverbrauchs um bis zu 8 %, geringere Emissionen, verbesserte Brennerraum-Lebensdauer. ✅ Chance Abschluss eines Wartungsvertrags mit zertifiziertem Betrieb Sicherstellung regelmäßiger, normkonformer Prüfungen – dokumentierte Rechtssicherheit und vorausschauende Instandhaltung. ✅ Chance Austausch alternder Komponenten (z. B. Ionisationsstab, Druckregler) Wiederherstellung der ursprünglichen Sicherheitsfunktionen ohne kompletten Brenneraustausch – Kosteneinsparung bis zu 60 %. ✅ Chance Einbindung in digitale Heizungsüberwachung (nachrüstbar) Frühwarnung bei Abweichungen, automatische Fehlerprotokollierung, effiziente Störungsdiagnose bei Serviceeinsatz. Orientierungshilfen
- Sofortige Fachbeauftragung: Kontaktieren Sie noch heute einen SHK-Fachbetrieb mit Nachweis der Zertifizierung nach DVGW G 607, TRGI und BetrSichV – nutzen Sie die DVGW-Suchfunktion (http://www.dvgw.de) oder das Handwerksverzeichnis mit Filter "Gasbrennerwartung".
- Abgasanalyse vor Ort verlangen: Stellen Sie sicher, dass die Prüfung eine vollständige Abgasanalyse (CO, CO₂, O₂, Lambda) mit zugelassenem Messgerät umfasst – nicht nur eine Funktionsprüfung der Elektronik.
- Wartungsunterlagen sammeln: Sammeln Sie alle bisherigen Wartungsberichte, das aktuelle technische Datenblatt von Broetje (für den Gas-JET 50) und den letzten BetrSichV-Prüfbericht – geben Sie diese dem Fachbetrieb vor Ort zur Auswertung.
- Kein Reset mehr durchführen: Entfernen Sie die Reset-Taste physisch oder beschriften Sie den Brenner deutlich mit "Störung = Sicherheitsalarm – KEIN RESET! Fachkraft erforderlich!" – bis zur Prüfung muss der Brenner in Ruhestand gehen, falls möglich.
- Prüfbericht einfordern und archivieren: Verlangen Sie nach Abschluss einen schriftlichen Prüfbericht gemäß § 14 BetrSichV mit allen Messwerten, Prüfdatum, Unterschrift des Sachkundigen und dem Hinweis auf die DVGW-Anerkennung – speichern Sie diesen mindestens 10 Jahre.
- Wartungsvertrag abschließen: Vereinbaren Sie mit dem Fachbetrieb einen jährlichen Wartungsvertrag inkl. Abgasanalyse, Isolationsprüfung und Dokumentation – mit automatischer Terminerinnerung und digitaler Berichtsübersicht.
- Gasgebläsebrenner
- Ein Gasgebläsebrenner ist ein Heizgerät, das Gas verbrennt, um Wärme zu erzeugen. Ein Gebläse sorgt für die Zufuhr von Verbrennungsluft.
Verwandte Begriffe: Brenner, Heizkessel, Verbrennung. - Störung
- Eine Störung bezeichnet eine Abweichung vom normalen Betriebszustand eines Geräts oder Systems. Im Falle eines Gasbrenners führt eine Störung in der Regel zur Abschaltung des Geräts aus Sicherheitsgründen.
Verwandte Begriffe: Fehler, Defekt, Ausfall. - Reset
- Ein Reset ist ein Neustart eines Geräts oder Systems. Beim Gasbrenner wird durch den Reset-Knopf versucht, den Brenner nach einer Störung wieder in Betrieb zu nehmen.
Verwandte Begriffe: Neustart, Zurücksetzen, Initialisierung. - Zündelektrode
- Die Zündelektrode ist ein Bauteil im Gasbrenner, das einen Funken erzeugt, um das Gas-Luft-Gemisch zu entzünden.
Verwandte Begriffe: Zündung, Elektrode, Funken. - Die Flammenüberwachung ist eine Sicherheitseinrichtung, die die Flamme im Brenner überwacht und den Brenner bei Ausbleiben der Flamme abschaltet.
Verwandte Begriffe: Flammenwächter, Sicherheitseinrichtung, Abschaltung. - Gasdruck
- Der Gasdruck bezeichnet den Druck, mit dem das Gas zum Brenner gelangt. Ein korrekter Gasdruck ist für eine effiziente und sichere Verbrennung erforderlich.
Verwandte Begriffe: Druck, Gasversorgung, Verbrennung. - Wartung
- Die Wartung umfasst regelmäßige Überprüfungen und Reinigungsarbeiten an einem Gerät, um dessen Funktionstüchtigkeit und Sicherheit zu gewährleisten.
Verwandte Begriffe: Inspektion, Instandhaltung, Service.
- Was bedeutet die Störungsmeldung "Reset" bei meinem Gasbrenner?
Die Meldung "Reset" deutet darauf hin, dass der Brenner aus Sicherheitsgründen abgeschaltet wurde, weil ein Fehler aufgetreten ist. Durch Drücken der Reset-Taste wird versucht, den Brenner neu zu starten. Wenn der Fehler weiterhin besteht, schaltet der Brenner erneut ab. - Wie oft sollte ein Gasbrenner gewartet werden?
Ein Gasbrenner sollte idealerweise jährlich von einem Fachmann gewartet werden. Eine regelmäßige Wartung sorgt für einen sicheren und effizienten Betrieb, vermeidet Störungen und verlängert die Lebensdauer des Geräts. - Kann ich die Wartung meines Gasbrenners selbst durchführen?
Nein, die Wartung eines Gasbrenners sollte ausschließlich von einem qualifizierten Fachmann durchgeführt werden. Unsachgemäße Arbeiten können zu gefährlichen Situationen führen. - Was kostet eine Brennerwartung?
Die Kosten für eine Brennerwartung variieren je nach Aufwand und Region. Ich empfehle, Angebote von verschiedenen Fachbetrieben einzuholen. - Was kann ich tun, wenn mein Brenner ständig auf Störung geht?
Wenn der Brenner häufig auf Störung geht, sollte umgehend ein Fachmann hinzugezogen werden. Die Ursache muss gefunden und behoben werden, um einen sicheren Betrieb zu gewährleisten. - Welche Anzeichen deuten auf einen defekten Gasbrenner hin?
Anzeichen für einen Defekt können häufige Störungen, ungewöhnliche Geräusche, Geruch nach Gas oder eine ineffiziente Heizleistung sein. - Was ist eine Zündelektrode?
Die Zündelektrode erzeugt einen Funken, der das Gas-Luft-Gemisch im Brenner entzündet. Eine defekte Zündelektrode kann zu Zündproblemen führen.
- Gasbrenner Wartung
Regelmäßige Wartung von Gasbrennern zur Sicherstellung der Betriebssicherheit und Effizienz. - Störungssuche Heizung
Systematische Fehlersuche bei Heizungsanlagen zur Behebung von Problemen. - Gasdruckregler defekt
Auswirkungen und Austausch eines defekten Gasdruckreglers. - Brenner reinigen
Anleitung zur Reinigung von Gasbrennern zur Verbesserung der Verbrennung. - Heizung fällt aus
Ursachen und Maßnahmen bei einem Heizungsausfall.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Körting, Gas-JET, Störung, Gebläsebrenner". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
- BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - 14581: Körting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner?
- BAU-Forum - Modernisierung / Sanierung / Bauschäden - Zentralheizung & Kaminofen kombinieren: Auswirkungen auf Raumfühler & Effizienz?
- BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Pelletheizung, Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe: Kosten, Effizienz & Vergleich?
- … Solarthermie & Pufferspeicher statt Wärmepumpe? Vergleich von Kosten, Effizienz & Umweltfreundlichkeit. Jetzt informieren & Heizsystem optimieren! …
- … Unplanbare jährliche Kostensteigerungen, häufige technische Störungen, zusätzlicher Lager- und Entsorgungsaufwand …
- … KfW-Förderung vorab prüfen lassen: Lassen Sie vom Energieberater bereits jetzt prüfen, ob die Pelletlösung überhaupt einen KfW-60-Nachweis erlaubt – bei …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - Umbau Bankgebäude zu altersgerechtem Wohnen: Kostenschätzung – Methoden, Details & Vergleich?
- … altersgerechtes Wohnen. Methoden, Details, Vergleich & wichtige Aspekte für die Planung. Jetzt informieren! …
- … Tja, Mädchen, ich weiß, das werden jetzt einige wieder anders sehen[br] …
- … [br]Die Heizung ist ein zentraler Gaskessel; ggf. ist hier abzuwägen, ob dieser erneuert wird, oder einzelne …
- BAU-Forum - Architekt / Architektur - WC-Türanschlag planen: Platzsparende Lösungen, Türrichtung & Kollisionsrisiken?
- … WC-Türanschlag richtig planen: Platz sparen, Kollisionen vermeiden & optimale Türrichtung finden. Jetzt clevere Lösungen entdecken! …
- … [br]Ich tendiere jetzt allerdings doch dazu, die Tür anders als auf dem Plan …
- … Habe ich das jetzt richtig verstanden, du würdest sie weiterhin nach außen aufgehen lassen …
- BAU-Forum - Außenwände und Fassaden - Polystyrol als Brandbeschleuniger im Wohnbau: Was tun bei Untätigkeit der Bauaufsicht?
- … Mangelnder Brandschutz durch Polystyrol? Bauaufsicht untätig? Infos & Handlungsempfehlungen bei Baugefährdung. Jetzt informieren! …
- … DIN 4102 bzw. Euroklasse E oder F), das bei Brandeinwirkung toxische Gase wie Benzol, Styrol und Kohlenmonoxid freisetzt und sich rasch entzündet sowie …
- … Leicht entzündlich, toxische Gase im Brandfall, schnelle Brandausbreitung – bei fehlendem Schutz unzulässig im Wohnbau. …
- BAU-Forum - Dach - Dachdämmung Reihenfolge: Gewerke, Aufbau, Materialien & typische Fehler vermeiden?
- … Dachdämmung Reihenfolge, Aufbau, Materialien. Vermeiden Sie typische Fehler bei der Dämmung. Jetzt informieren! …
- … aus Poroton T14, oberes Stockwerk als Wohnraum ausgebaut (Dachschrägen), Dachboden mit Gasheizung. Das Dach soll gleich bis in die Spitze gedämmt werden. …
- … Mein Architekt rät zu folgender Dampfbremse: Alujet Vapjet mit einem sd-Wert von 2-5 m ( …
- BAU-Forum - Dach - Dampfsperre im Dachgeschoss: Notwendigkeit, Aufbau & Risiken bei Sanierung im Altbau?
- … Dachgeschoss notwendig? Worauf Sie bei der Sanierung im Altbau achten müssen. Jetzt informieren! …
- … [br]Jetziger Aufbau: Betonziegel, Lattung, Konterlattung (?), Teerpappe (?), Holzschalung …
- … Sorgen, geplant sind zwei Heizkamine mit Wassertaschen mit Faulheizkomponente (vorhandene Erdgastherme wird mit eingebunden) sowie Heizleisten oben und unten, unten zusätzlich …
- BAU-Forum - Dach - Dachausbau: Hinterlüftung notwendig? Dämmung, Kosten & Alternativen im Vergleich
- BAU-Forum - Grundriss-Diskussionen - Friesenhaus Grundriss: Meinungen, Optimierung & finale Fassung prüfen lassen?
- … Friesenhaus Grundriss zur Diskussion: Jetzt finale Fassung prüfen lassen & wertvolles Feedback von Experten erhalten. …
- … Im Gegensatz zu dieser Zeichnung hat sich aber nur das Garagentor (jetzt 4,50 m breit) und ein WM-Anschluss im HWR geändert. …
- … ]Jetzt paar Gedanken zu unseren Überlegung ... bzw. eine Infos dazu …
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Körting, Gas-JET, Störung, Gebläsebrenner" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Körting, Gas-JET, Störung, Gebläsebrenner" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Körting Gas-JET 50 Störung: Ursachen, Häufigkeit & Lösungen für Gebläsebrenner?
Suche nach: Körting Gas-JET 50 Störung – Ursachen & Lösungen
Suche nach: Körting Gas-JET 50, Störung, Gebläsebrenner, Heizung, Reset, Wartung, Fehlerbehebung, Ursachen
