Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
BAU-Forum: Heizung / Warmwasser
ich wohne in einem Neubau (165 m² Wohnfläche) mit 1 OGAbk. und ausgebautem Dachgeschoss. Beheizt wird mit einer Gastherme Vitodens 200/11 kW im Dachgeschoss. Als Gasleitung wurde eine Kupferleitung DN15 verwendet (Länge ca. 20 m). Ich wurde schon mehrfach auf die schlecht verlegte, dünne Leitung angesprochen. Ist eine DN15-Leitung mit Quetschverbindungen knapp bemessen, oder wird normalerweise ein stärkere Querschnitt verwendet.
Für eine Antwort wäre ich sehr Dankbar.
Gruß,
Martin
  • Martin
    🔴 Kritisch: Unzureichender Gasdruck kann zu gefährlicher Kohlenmonoxidbildung führen. Sofortige Überprüfung durch Fachmann erforderlich.
    🔴 Kritisch: Unsachgemäße Quetschverbindungen können zu Gaslecks führen. Dichtheitsprüfung durchführen lassen.
    Ich beurteile die Situation wie folgt: Eine DN15 (1/2 Zoll) Kupferleitung für eine Vitodens 200 mit 11 kW in einem Neubau über 20 m Länge könnte problematisch sein. Der korrekte Querschnitt einer Gasleitung ist entscheidend für die einwandfreie Funktion der Gastherme.
    🔴 Gefahr: Ein zu geringer Querschnitt kann zu Druckverlusten führen, was die Leistung der Therme beeinträchtigt und im schlimmsten Fall zu einem Ausfall führen kann. Zudem kann es zu einer unvollständigen Verbrennung kommen, was die Bildung von Kohlenmonoxid begünstigt.
    • Gaslastberechnung: Eine detaillierte Gaslastberechnung gemäß den geltenden Normen (z.B. DINAbk. EN 1775 oder DVGW TRGI 2018) ist unerlässlich. Diese berücksichtigt die Länge der Leitung, die Anzahl der Bögen und Armaturen sowie den Gasverbrauch der Therme.
    • Druckverlust: Der Druckverlust in der Leitung sollte innerhalb der zulässigen Grenzen liegen.
    • Quetschverbindungen: Quetschverbindungen sind grundsätzlich zulässig, müssen aber fachgerecht ausgeführt sein.
    👉 Handlungsempfehlung: Lassen Sie die Gasleitung von einem qualifizierten Heizungsinstallateur oder einem Sachverständigen für Gasinstallationen überprüfen und ggf. neu dimensionieren. Eine Druckprüfung der Leitung ist ebenfalls ratsam.
    DN15
    DN15 bezeichnet die Nennweite einer Rohrleitung nach europäischer Norm (EN). Die Zahl 15 gibt den ungefähren Innendurchmesser des Rohres in Millimetern an. DN15 entspricht etwa einem halben Zoll.
    Verwandte Begriffe: Nennweite, Rohrdurchmesser, DN20, DN25.
    Vitodens 200
    Vitodens 200 ist eine Baureihe von Gas-Brennwertthermen des Herstellers Viessmann. Diese Thermen zeichnen sich durch ihre hohe Effizienz und ihre kompakte Bauweise aus. Sie werden häufig in Ein- und Zweifamilienhäusern eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Gastherme, Brennwerttherme, Heizung.
    Gaslastberechnung
    Die Gaslastberechnung ist die Ermittlung des maximalen Gasbedarfs eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie berücksichtigt alle gasverbrauchenden Geräte und deren Nennwärmeleistung. Die Gaslastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Gasleitung.
    Verwandte Begriffe: Gasbedarf, Nennwärmeleistung, Dimensionierung.
    Druckverlust
    Der Druckverlust in einer Rohrleitung ist die Verringerung des Drucks des durchströmenden Mediums (in diesem Fall Gas) aufgrund von Reibung und Strömungswiderständen. Der Druckverlust hängt von der Länge der Leitung, dem Rohrdurchmesser, der Strömungsgeschwindigkeit und der Viskosität des Gases ab.
    Verwandte Begriffe: Strömungswiderstand, Rohrreibung, Druck.
    Quetschverbindung
    Eine Quetschverbindung ist eine Art der Rohrverbindung, bei der das Rohr durch Verpressen mit einem speziellen Werkzeug mit einem Fitting verbunden wird. Quetschverbindungen sind schnell und einfach herzustellen und werden häufig in der Sanitär- und Heizungsinstallation eingesetzt.
    Verwandte Begriffe: Rohrverbindung, Fitting, Verpressen.
    DIN EN 1775
    DIN EN 1775 ist die europäische Norm für Gasinstallationen in Gebäuden. Sie legt die Anforderungen an die Planung, Installation, Prüfung und Instandhaltung von Gasleitungen und -anlagen fest.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Norm, TRGI.
    DVGW TRGI 2018
    DVGW TRGI 2018 sind die Technischen Regeln für Gasinstallationen des Deutschen Vereins des Gas- und Wasserfaches (DVGW). Sie konkretisieren die Anforderungen der DIN EN 1775 und enthalten detaillierte Anweisungen für die Ausführung von Gasinstallationen.
    Verwandte Begriffe: Gasinstallation, Regelwerk, DVGW.
    1. Welche Normen sind bei der Dimensionierung von Gasleitungen zu beachten?
      Die Dimensionierung von Gasleitungen muss gemäß den geltenden Normen erfolgen, insbesondere der DIN EN 1775 (Europäische Norm für Gasinstallationen in Gebäuden) und der DVGW TRGI 2018 (Technische Regeln für Gasinstallationen). Diese Normen legen die Berechnungsgrundlagen für den erforderlichen Rohrdurchmesser unter Berücksichtigung von Gasart, Leitungslänge, Druckverlust und Geräteanschlusswert fest.
    2. Was ist eine Gaslastberechnung?
      Eine Gaslastberechnung ist die Ermittlung des maximalen Gasbedarfs eines Gebäudes oder einer Anlage. Sie berücksichtigt alle gasverbrauchenden Geräte (z.B. Heizung, Warmwasserbereiter, Kochfeld) und deren Nennwärmeleistung. Die Gaslastberechnung ist die Grundlage für die Dimensionierung der Gasleitung.
    3. Was sind zulässige Druckverluste in einer Gasleitung?
      Der zulässige Druckverlust in einer Gasleitung ist begrenzt, um eine einwandfreie Funktion der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten. Die genauen Werte sind in den technischen Regeln für Gasinstallationen (TRGI) festgelegt und hängen von der Gasart, dem Betriebsdruck und der Leitungslänge ab. Ein zu hoher Druckverlust kann zu einer unzureichenden Gasversorgung der Geräte führen.
    4. Sind Quetschverbindungen bei Gasleitungen zulässig?
      Ja, Quetschverbindungen sind bei Gasleitungen grundsätzlich zulässig, sofern sie fachgerecht ausgeführt werden und den geltenden Normen entsprechen. Es ist wichtig, dass die Quetschverbindungen mit den dafür vorgesehenen Werkzeugen und von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden, um eine dauerhafte Dichtheit zu gewährleisten.
    5. Was passiert, wenn der Querschnitt der Gasleitung zu gering ist?
      Ein zu geringer Querschnitt der Gasleitung führt zu einem erhöhten Strömungswiderstand und damit zu einem Druckverlust. Dies kann dazu führen, dass die angeschlossenen Geräte nicht mehr ausreichend mit Gas versorgt werden, was sich in einer verminderten Leistung oder sogar einem Ausfall äußern kann. Im schlimmsten Fall kann es zu einer unvollständigen Verbrennung und zur Bildung von Kohlenmonoxid kommen.
    6. Wie oft sollte eine Gasleitung überprüft werden?
      Gasleitungen sollten regelmäßig, mindestens jedoch alle zwölf Jahre, von einem zugelassenen Fachmann auf Dichtheit und Zustand überprüft werden. Zusätzlich sind bei Veränderungen an der Gasanlage (z.B. Austausch von Geräten) oder bei Verdacht auf eine Undichtigkeit umgehend eine Überprüfung durchzuführen.
    7. Was ist der Unterschied zwischen DN15 und anderen Nennweiten bei Gasleitungen?
      DN15 (Nennweite 15) entspricht einem Innendurchmesser von etwa 15 mm. Andere gängige Nennweiten sind DN20, DN25, DN32 usw. Je größer die Nennweite, desto größer der Innendurchmesser und desto höher die Gasdurchflussmenge, die bei gleichem Druckverlust transportiert werden kann. Die Wahl der Nennweite hängt von der Gaslast und der Leitungslänge ab.
    8. Welche Rolle spielt die Länge der Gasleitung bei der Dimensionierung?
      Die Länge der Gasleitung spielt eine wesentliche Rolle bei der Dimensionierung, da der Druckverlust mit zunehmender Länge steigt. Je länger die Leitung, desto größer muss der Rohrdurchmesser gewählt werden, um den Druckverlust innerhalb der zulässigen Grenzen zu halten und eine ausreichende Gasversorgung der Geräte sicherzustellen.
    • Gasleitung dimensionieren: So geht's richtig
      Schritt-für-Schritt-Anleitung zur korrekten Berechnung des Gasleitungsquerschnitts.
    • Druckverlust in Gasleitungen: Ursachen und Vermeidung
      Informationen zu den Faktoren, die den Druckverlust beeinflussen, und Maßnahmen zur Minimierung.
    • Quetschverbindungen bei Gas: Zulässigkeit und Ausführung
      Hinweise zur fachgerechten Installation von Quetschverbindungen in Gasleitungen.
    • Gastherme defekt: Mögliche Ursachen und Lösungen
      Überblick über häufige Probleme mit Gasthermen und Tipps zur Fehlerbehebung.
    • Gasleitung prüfen: So erkennen Sie Mängel
      Anleitung zur visuellen Inspektion von Gasleitungen und zur Erkennung von potenziellen Gefahren.
Nachfolgend finden Sie eine Auswahl interner Fundstellen und Links zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau". Weiter unten können Sie die Suche mit eigenen Suchbegriffen verfeinern und weitere Fundstellen entdecken.
  1. BAU-Forum - Nutzung alternativer Energieformen - Gastherme mit Kombispeicher in Garage: Ist das erlaubt? Vorschriften, Sicherheit & Kosten?
  2. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Heizungsanlage macht Geräusche beim Start/Stopp: Ursachen, Lösungen & Kosten?
  3. BAU-Forum - Fußbodenheizungen / Wandheizungen - Kupferrohre für Heizung im Altbau: Alternativen, Kosten & Vor-Nachteile?
  4. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 222 Störung OD: Ursachen, Diagnose & Lösungen für Brennerprobleme?
  5. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Gasheizung Wartung jährlich nötig? Kosten, Intervalle & Erfahrungen mit Viessmann Vitodens
  6. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 333 Erfahrungen: Welches Abgassystem für Neubau (160m²)?
  7. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Vitodens 100 springt ständig an: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  8. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Gasheizung: Anlaufprobleme, Störung & Ursachenforschung?
  9. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitodens 200 Dröhnen: Ursachen, Lösungen & Kosten der Reparatur?
  10. BAU-Forum - Heizung / Warmwasser - Viessmann Vitotec Combi: Angebotspreis für Gas-Brennwertgerät mit Montage OK?
Interne Suche verfeinern: Weitere Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau" finden
Geben Sie eigene Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu verfeinern und noch mehr passende Fundstellen zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Interne Suche: Suchbegriffe eingeben und mehr zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau" finden
Geben Sie Suchbegriffe ein, um die interne Suche zu nutzen und passende Fundstellen zu "Gasleitung, Vitodens, Querschnitt, Neubau" oder verwandten Themen zu finden.
Suche nach: Gasleitung DN15 für Vitodens 200: Querschnitt ausreichend? Neubau-Check!
Suche nach: Gasleitung DN15: Reicht der Querschnitt für Vitodens 200?
Suche nach: Gasleitung, DN15, Vitodens 200, Querschnitt, Neubau, Heizung, Gastherme, Installation, Dimensionierung
